Oldal 127 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2017-02-19 21:42:12 [18481]
Maxvell MX-25302 műszerről van tapasztalat?
Mérsékelt használattal vajon ez is bírja 15 évig? :D
Esetleg a méréshatár váltós változata? bár olyanom még nem volt, nemtom mennyire kényelmes vagy zavaró a használata.
kuner | 433    2017-02-19 21:28:24 [18480]
Ami egy vékony narancs sárga vezeték, 3,3V-ot figyelte.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-19 21:23:22 [18479]
Csuhás | 6750    2017-02-19 21:23:22 [18479]
Pc táp: Esetleg a csatlakozón mérte a kimenő feszt, azaz volt sens vezeték amit a nyákon spórolásból ellenállással nem kötöttek a kimenetre. Ha ezt a vezetéket levágtad akkor letilthat a táp.
Előzmény: elektron, 2017-02-19 19:07:09 [18476]
vjanos | 5568    2017-02-19 21:16:18 [18478]
Pedig nem :D Vagy egy hónapja használtam, akkor még ment
vjanos | 5568    2017-02-19 21:14:33 [18477]
Nem hold-ban van, csak a voltmérő része nem megy.
Nem folyt ki a régi elem, csak lemerült.
Szétkapom majd...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-19 19:05:02 [18475]
elektron | 15859    2017-02-19 19:07:09 [18476]
Na, de mi romlott volna el benne, valamit nem csináltál vele nagy feszt ráadva ? Magától nemigen sok értelme van, hogy most pont elromoljon, de én is így jártam tegnap előtt, egy PC tápban annyit csináltam, hogy a felesleges kábeleket kivagdostam belőle, mert nem kell csak egy 5V meg 12 pl. és miután ezt megcisnáltam visszaraktam a tetejét, azóta nem megy ... és nem jöttem rá utána se mi a fene baja lett, lehet csak váletlen, pont eddig bírta . Bár ennek az esélye 1:1000000000-hoz kb.
Előzmény: vjanos, 2017-02-19 18:58:42 [18474]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-19 19:05:02 [18475]
Szedd szét piszkáld meg ( csavargasd ! ) nézd meg hogy a tönkrement elem nem károsított e valamit . Menni kell annak !
(ugye nem a" hold " állásban van ? )
vjanos | 5568    2017-02-19 18:58:42 [18474]
A multiméterembe lemerült az elem. Pár hátig így állt, kicseréltem, azóta ellenállást, ampert mér, de feszültséget nem.
Hogy tud ez így álltában a polcon elromlani?
Gondolom egy ellenálláson mérné a feszt... érdemes ilyent javítani, vagy ha sikerül is, úgysem lesz pontos?
Főleg az érzelmi kötődés miatt.
Egy öreg UNI-T 33-as, kb 15 éve vetem csóró egyetemistaként
Bár most néze, hogy még lehet kapni.
fakukac | 1300    2017-02-18 14:46:26 [18473]
Ezt az adat táblát találtam még a motoron.
Előzmény: designr, 2017-02-18 14:15:20 [18471]
fakukac | 1300    2017-02-18 14:26:46 [18472]
Ok, megnézem találok-e rajta még vmit.
Jó lenne mielőbb életet lehelni bele!
designr | 3621    2017-02-18 14:15:20 [18471]
Nézd már meg a motor adattábláján nem -e szerepel még valami..Encoder tábláját is fényképezd le..szerintem ez egy kisebb dc szervó motor 2500 TTL encoderrel..Mach3-és valamelyk kisebb dv szervó vezérlő elviszi..Valaki a közelben biztosan segít..
Előzmény: fakukac, 2017-02-18 14:10:42 [18470]
fakukac | 1300    2017-02-18 14:10:42 [18470]
Üdv Urak!
Keresnék vezérlést az alábbi körasztalhoz.
Bármilyen használható megoldás érdekelne, akár végső esetben a meghajtó motor csere is, egy a lényeg, hogy működjön!
Köszönöm előre is!
remrendes | 4256    2017-02-14 14:29:43 [18469]
Antal Gabor ravilagitott egy olyan problemara, hogy az adott karrya csak 180V-nal lep eletbe. Szoval nekem az nem tul hasznos, masikat pedig egyelore nem talaltam.
Ettol fuggetlenul erdekel a gondolatmeneted, megprobalok utana szamolni, ha nem megy majd lehet, hogy kerek segitseget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-13 12:55:24 [18461]
remrendes | 4256    2017-02-14 12:23:53 [18468]
Igen, koszonom itt is!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-13 20:18:30 [18463]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-13 21:57:02 [18467]
Elküldtem magánban ( jó helyen kapisgáltál )
Előzmény: Szalai György, 2017-02-13 20:49:47 [18466]
Szalai György | 9544    2017-02-13 20:49:47 [18466]
Feltételezem, hogy valami tartalék védelem lehet. Ha a motormeghajtó végfoka átüt és a motor kontrolálatlanul megkapja a teljes motortápfeszt, akkor teljes teljesitményével tör-szaggat mindent, ami a véghelyzetben az útját állja. Talán ilyenkor a vészkör leválasztja a motort a tápfeszről és esetleg rövidre is zárja a kapcsait, így vészfékezve mielőtt elér a holdig.
De remélem megtudjuk.
Előzmény: pbalazs, 2017-02-13 20:37:35 [18465]
pbalazs | 638    2017-02-13 20:37:35 [18465]
Igen igen, én is épp kérdezni akartam, mert gugli miatt hülyén is meghalhatnék...
Előzmény: Szalai György, 2017-02-13 20:30:31 [18464]
Szalai György | 9544    2017-02-13 20:30:31 [18464]
Mi az a vészkör?
Erről még nem volt szó a DC servo topicban, vagy nem emlékszem rá.
Írhatnál oda pár gondolatot erről, ha kedved van hozzá.
Mi a vész, mit tesz ezzel a vészkör, hogyan működik, nem okozhat-e maga is egy másik vészt? Stb.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-13 20:18:30 [18463]
Én most építettem egy komoly 650 Wattos Dc szervóhoz egy vészkört ( fetes ) A többit elküldtem magánban
Előzmény: remrendes, 2017-02-13 12:26:58 [18460]
elektron | 15859    2017-02-13 15:45:29 [18462]
Sőt ráadásul manapság ez még nem is kerül semmi megerőltetőbe, csak egy jó számoló táblázatba beírja az ember a kiindulási értékeket és egy gombnyomásra meg is van az eredmény.
Törölt felhasználó    2017-02-13 12:55:24 [18461]
Stop egy kicsit, nem kell csak sacc alapján gépet építeni. A műszaki életben pont az a szép, szinte minden számolható, méretezhető, ha érdekelnek a tények, az összefüggések.
Lehetséges ugyanis, hogy olyan dolgokkal akarsz itt a fék üzemmód kapcsán foglalkozni, amire semmi szükséged sincs. Előbb talán számoljunk ki, mi is a helyzet ennél az adott 180 W-os motorodnál. Mennyi a motor tengelyre redukált J értéke? Mennyi a motor J-je? Mekkora a maximális fordulatszám? Ezekből már sok minden számolható utána.
remrendes | 4256    2017-02-13 12:26:58 [18460]
Ha jol ertem akkor dioda is es a fekezo aramkor is ajanlott? Vagy a fek eseten eleg az?
Ugy is megyek Gorcsony fele, majd felhivom oket.
A szuron gondolkozom, artani biztos nem fog, a frekivalto is innen kapja majd a tapot. A kondikat meg megprobalom elosztani.
Veszkornek mit szokas alkalmazni? Gondolom a hiperdraga releket nem sokan hasznaljak. Egy szilardtest rele eleg lehet?
Előzmény: svejk, 2017-02-12 15:25:24 [18458]
remrendes | 4256    2017-02-13 12:06:37 [18459]
Koszonom. Akkor nezek magasabb feszultsegut. 50V a kovetkezo lepcso amit az ebayes webshopban talaltam.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-12 15:21:28 [18457]
svejk | 33157    2017-02-12 15:25:24 [18458]
Ezek után most kb. három A4-esnyi oldal magyarázatot lehetne írni, de dióhéjban a legfontosabbak.
Mivel kapcsolóüzemű táp, ezért majdnem biztos, hogy rendelkezik belső EMI filterrel, ezzel nem lesz gondod.
Viszont gondod lehet a szervok és a léptetők visszatáplálásával, azaz lassítás üzemben a motorok visszatáplálnak a tápegység felé és ettől a kapcsolóüzemű táp letilthat, rosszabb esetben megbolondulhat.
Ekkora szervoknál már egyébként is kötelező a fék áramkör, ezt sajnos az ACS606 nem tartalmazza, külső fékegységet kell vásárolnod/készítened. (a CNCDRIVE webáruházában találsz)
Visszakanyarodva a kapcsolóüzemű táphoz.
Áthidaló megoldás lehet a kapcsolóüzemű táp kimenetével sorba kötni egy combos diódát és azon keresztül tölteni néhányezer uF-os kondikat. Ekkor legalább a tápegységet nem zavarod meg a visszatáplálással.
A kondik ne a tápegységhez legyenek közel hanem inkább minden egyes szervomeghajtónál egy-egy.
A fenti esetben a kondibank mintegy akkumulátorként fog üzemelni.
Nem kellenek több tízezer uF-osak, mert a kapcsoló táp gyors, pár ms múlva reagál és feszültségesés esetén utánapumpál.
A fékáramkört így sem úszhatod meg, mert hiába méreteznéd túl a kondipakk feszültségét, a keletkező túlfeszültség káros lehet magára a szervora is.
(Az ACSxxx vezérlőkben van egyébként egy biztosíték és egy szupresszor dióda a teljes halál elkerülése végett)
Előzmény: remrendes, 2017-02-12 13:01:13 [18453]
Szalai György | 9544    2017-02-12 15:21:28 [18457]
A puffer kondenzátor névleges feszültségét a DC feszültség csúcsértékénél 20%-al magasabbra illik választani.
36VDC esetén az kb. 43V. vagyis a linken lévő kondenzátor névleges feszültsége pont kevés.
Előzmény: remrendes, 2017-02-12 13:43:31 [18455]
Szalai György | 9544    2017-02-12 15:12:52 [18456]
Lehet, hogy nem is szükséges azt a nagy tápot még külön pufferelni, hiszen két vezérlőt a max. megengedett folyamatos áramával, a harmadikat pedig a pillanatszerű csúcsáramával képes egyszerre ellátni.
remrendes | 4256    2017-02-12 13:43:31 [18455]
Ebbol ketto akkor eleg lehet?
Előzmény: remrendes, 2017-02-12 13:08:56 [18454]
remrendes | 4256    2017-02-12 13:08:56 [18454]
...pontosabban a tapegyseg kimenete 36VDC...
remrendes | 4256    2017-02-12 13:01:13 [18453]
Koszonom. Ez egy 1kW-os kapcsolouzemu tap.
3db Leadshine ACS606 driver lenne rakotve (180W motorok) es egy (kesobb esetleg ket) szinten Leadshine DM556 lepteto meghajto (57HS22 motorral).
Akkor ha jol szamolom, a harom szervohoz legalabb 15000uF kellene.
Mivel 36V-os motorok, gondolom az 50V-os kondi eleg lesz.
A leptetoknek pedig akkor kulon keresek majd egyet, azok azt hiszem magasabb feszultseguek.
Előzmény: svejk, 2017-02-12 09:50:48 [18452]
svejk | 33157    2017-02-12 09:50:48 [18452]
Jó reggelt!
Ab ovo: Milyen tápegység? Aztán milyen meghajtók, milyen motorok?
Az EMI filterek úri huncutságnak tűnnek, de ha csak egyszer is segít akkor már érdemes beépíteni.
A komoly gépgyártók sem súlygyarapítás miatt építik be.
Az más kérdés, hogy az egy külön tudományág hogy hova, milyen irányba tegyük.
A kimeneti pufferkondenzátorokra 50 Hz-es trafós tápegységeknél az 1000 uF/A egy jól elfogadott ökölszabály a kimeneti feszültség hullámossága tekintetében, de adott esetben a többszöröse is kellhet.
Ám ezek a kondik nem töltik be az EMI szűrók feladatát.
Előzmény: remrendes, 2017-02-12 07:10:10 [18451]
remrendes | 4256    2017-02-12 07:10:10 [18451]
Jo reggelt!
Erdemes szurot hasznalni a tapegyseg elott? Vagy van ettol jobb megoldas? Valami ilyesmire gondolok.
Illetve ha a tapegyseg utan kotnek be kondit, akkor is kell a szuro? Annak a meretet hogyan tudnam megsaccolni? 3db 180W-os 36V-os motorokhoz ez pl eleg lenne?
elektron | 15859    2017-02-12 00:53:57 [18450]
Szétszedtem egy haverom laptopját, egy Panasonic CF-51-et, mert nem szólt a hangszóró, meg a fülhallgató sem, de magát a hang driver az megy rendesen stb. lehet kiment benne talán a 2x1W audio végfok IC, jártatok már így ? Most leszedtem az alaplapot is, megvan az IC a sound codec IC hang kimenetére lehet rá kéne csatlakoznom vezetékkel, hogy abból jön e ki a hang, azt vékoyn vezetékkel kivezetve, összerakva megint a gépet meg tudnám hallgatni ezt, így kiderülne hogy az végfok IC halott e vagy esetleg az nem kap tápot kivert valami kis smd biztit esetleg.
vtomasz | 1    2017-02-03 21:57:44 [18449]
Segítséget kérnék egy Traub tna 500-as tx8f-es vezérléssel rendelkező cnc géppel kapcsolatban. Tud-e valaki szaktanácsot adni? A gép összes hajtása üzemkész, hibaüzenet nincs csak a kezelőpulton az x és z tengelyek visszajelző lámpája nem ég, emiatt a gép nem megy.
Előre is köszi!
szacsa | 16    2017-01-25 18:20:38 [18448]
Igen 4x értékre kellet állítani. Ma elértem a Balázst. Köszi neked is.
Előzmény: dezsoe, 2017-01-24 22:32:07 [18447]
dezsoe | 2934    2017-01-24 22:32:07 [18447]
Igen, mert az UCCNC az index jelet csak a menet kezdetének szinkronizáláshoz használja. A fordulatszámot viszont az A és B jelből számolja. Nézd át az áttételeket, illetve a szokásos PPR vagy CPR kérdést: 2- vagy 4-szeres értéket olvasol valószínűleg, eszerint módosítsd a programban a PPR értéket.
Előzmény: szacsa, 2017-01-24 22:20:03 [18446]
szacsa | 16    2017-01-24 22:20:03 [18446]
Ok köszönöm kalocsai vagyok azt hiszem megvárom Gábort!
Nem bírtam magammal bekötöttem közvetlenül az enkódert.
De nem valós értéket mutat (sokkal többet)mint amennyi a fordulat ez mér lehet? Gondoltam nem e beírt érték szerint állítottam be a felbontását szétszedtem de jó a beállítás
(256).Ja ha kikötöm az index jelet ugyan azt mutatja a droba.
Ez normális?
Előzmény: dezsoe, 2017-01-24 21:52:42 [18445]
dezsoe | 2934    2017-01-24 21:52:42 [18445]
A Lomex-ben lehet kapni a párját (AM26C32), amivel visszaalakíthatod a jelét. Mivel az adatlapodból nem derül ki, hogy merre laksz, nem tudom felajánlani, hogy segítek, de biztos találsz valakit a környezetedben, aki egy pici panelt elkészít hozzá.
Előzmény: szacsa, 2017-01-24 15:11:07 [18439]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-24 19:03:49 [18444]
A tokmányra vett egy kapacítív encodert ( I ki max = 5mA !!) 3 méterre szeretné kb elvinni a jelet és van neki HDBB je ( ha jól írom ) Az optós bemenetű és sajnálatosan el van látva egy paralell ledes kijelzéssel .. Necces a direkt felhasználás ( a ledet kicsípve persze OK )
Van neki vonaladója . Ha lenne vevő akkor a egycsapásra minden megoldódik mert nem gond az 5mA és a csavart érpár is jó szolgálatot tesz . Szinkron menetvágáshoz kellene neki . A Machos szinkron menetről már lebeszéltem Van UCCNC licensze és azt vetné be .
Magamnak így csináltam ( persze normál encoderrel) Minden meg van , IC panelterv G kód a maráshoz csak hó végén kell leadnom egy nagy munkát . Ha kapható szívesen megvenné , de ha kivárja akkor megcsinálom a nyákot és be is ültetem
Előzmény: svejk, 2017-01-24 18:52:46 [18442]
svejk | 33157    2017-01-24 18:54:56 [18443]
Vegyél DIP tokos IC-t azzal könnyű bánni. Akár légszereléssel is megoldhatod, hiszen egy kondi meg két lezáróellenállás kell csak hozzá.
Előzmény: szacsa, 2017-01-24 14:02:23 [18434]
svejk | 33157    2017-01-24 18:52:46 [18442]
Ha csak kézikerék akkor egyszerűen kösd be az A+ és B+ jelet,
Persze ilyenkor a difernciális jelátvitel előnye elvész, de lehet örök élet lesz nálad.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-24 18:40:09 [18441]
és még a kapott számértékek különbsége ( javítottam és véletlenül törlődött )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-24 18:38:18 [18440]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-24 18:38:18 [18440]
Ha nagyon kell akkor előkaparom . ( Valójában már szétszedetem de maga a panel és a kijelző valamint a program az meg van )
DE !!Félreértések elkerülése érdekében : Az egy beállító elektronika ami a egy általam csinált encoder szabatos beállítását szolgálta . Lézervágott KO lemez volt fésűszerűen kialakítva . Két villás optos egység résében mozgott a lemez. Az egyik optós egység fix a másik állítható volt .
Az állítgatást könnyítette az arduinó . Egy LCD kijelzőre ki volt íratva a az A/ B kétfázisú jelből a "kizáró vagy"-gyal képzett jel jel/ szünet ideje és még a kapott számértékek . Ha jól van beállítva az optó akkor a képzett jel jel/ szünet ideje megegyezik , vagyis a képzett különbség nulla . Ilyenkor 90 fokos a A/ B jel . tehát korrekt az encoder
Nálam index is volt egy furat formájában amit egy reflexiós optó monitorozott
Előzmény: szf, 2017-01-24 14:21:00 [18436]
szacsa | 16    2017-01-24 15:11:07 [18439]
Na azt hiszem van itt egy kis félreértés. Amit linkeltem vonal meghajtót az van nekem is de a leválasztó kártyára
HDDB2
szereném bekötni A- A+,B-B+, meg az index jelet vissza kell alakítanom A,B ,index jellé nem? vagy, hogy kötöm így a leválasztó kártyára?
Előzmény: szf, 2017-01-24 14:52:04 [18438]
szf | 4462    2017-01-24 14:52:04 [18438]
cncdrive
Előzmény: szacsa, 2017-01-24 14:46:00 [18437]
szacsa | 16    2017-01-24 14:46:00 [18437]
Akkor abban segíts kérlek hol tudok venni ilyet?
szf | 4462    2017-01-24 14:21:00 [18436]
olyan amilyet linkeltél.de nem eladó.csak segítség miatt írtam, hogy milyen ic van rajta.de kedvezőbb ilyet venni.
bár Antal Gábornak az arduinos verzióját is megnézném.
Előzmény: szacsa, 2017-01-24 14:04:46 [18435]
szacsa | 16    2017-01-24 14:04:46 [18435]
Nem tom ez is jó nekem? egyik felén RJ45 a másikon sorkapocs
A,B,index kiállás?
Előzmény: szf, 2017-01-24 12:55:10 [18433]
szacsa | 16    2017-01-24 14:02:23 [18434]
Köszi a választ! lehet megin Antal Gábor megoldja a gondom
föl hívott miután látta az írásom csak most nagyon el van
havazva munkáival,és abba maradtunk hátha valaki jelentkezik
aki csinálna esetleg lenne készen amit meg vehetnék. az ic nekem kevés láma vagyok hozzá .
Előzmény: svejk, 2017-01-24 12:52:28 [18432]
szf | 4462    2017-01-24 12:55:10 [18433]
26L31C van a panelon,itt fogom a kicsi kezembe
svejk | 33157    2017-01-24 12:52:28 [18432]
26C31 és a 26C32 IC lesz a Te barátod. A linkelt kis panelon is az, vagy annak rokona van.
Előzmény: szacsa, 2017-01-24 11:19:33 [18431]
[ 2.1046 ]
