Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 127 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2006-01-04 13:31:00 [310]
Egy müszerrel mértem igaz az ellem szerintem már gyenge benne lehet hogy ez a baj?
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-01-04 11:52:00 [309]
n/a (adathiba) |    2006-01-04 11:52:00 [309]
Ugyanazzal a muszerrel merted? Digi cuccok 1kHz koruli frekivel mintaveteleznek, ez nagyobb induktivitasu tekercsnel zavaro! Valamint feszultsegmeresre sem a legjobbak, ha DC-t mersz es nem jol szurt, akkor fals erteket kapsz. (es akkor is bibi van, ha gyenge a muszered tapja/eleme)
n/a (inaktív)    2006-01-02 18:46:00 [308]
Egyenlőre akkor nem tudom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-02 18:10:00 [307]
Törölt felhasználó    2006-01-02 18:10:00 [307]
igen midkettő 1ohm
Törölt felhasználó    2006-01-02 18:10:00 [306]
igen midkettő 1ohm
n/a (inaktív)    2006-01-02 17:49:00 [305]
Nézted mind a 2 tekercset? Szimetrikus?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-02 17:39:00 [304]
Törölt felhasználó    2006-01-02 17:39:00 [304]
Szerintem meg jólmértem mert a másik motorra 3.8ohm van irna aszt lemértem és a müszeris anyit mutatott.
Nemértem
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-02 15:44:00 [303]
n/a (inaktív)    2006-01-02 15:44:00 [303]
Magyarúl az az Ohm érték amit Te mérsz, nem hihető (túl kevés)! Ha tudsz, agy neki DC tápból egy pontosan mért feszültséget (pl. 12V-ot) és egy Amper mérővel mérd meg az így átfolyó áramot (közbe nem árt, ha a feszültséget is ellenőrzöd), így már számolható a tényleges ellenállás R=U/I (mindig a mért értékből dolgozz)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-02 08:59:00 [302]
Törölt felhasználó    2006-01-02 08:59:00 [302]
Az meg mi?
Most akkor eszt a motort pár voltal kellene hajtani?
n/a (inaktív)    2006-01-02 08:57:00 [301]
Szerintem az Ohm mérésed pontatlan lehet. Ezek az egyszerübb multiméterek nem pontosak és elég jó felbontásuak 1~2 Ohm-os tartományban. Ide inkább Whestone (lehet, hogy nem pontosan írom) híd kellene!
SquirrelTech | 788    2006-01-01 21:24:00 [300]
Hát innentől kezdve nem nagyon van ötletem...
Törölt felhasználó    2006-01-01 20:57:00 [299]
0.55mm a tekercs pontosan lemértem mikroval
tehát 0.600*1=0,6Volt
Valami nem oké.
Pedig 1-ohm az ellenálása.
SquirrelTech | 788    2006-01-01 20:36:00 [298]
6. oszlopot nézted, a terhelhetőség az 5.-ben van (0.490 A).
Viszont így valami tényleg nem jó, mert 0.5 V lenne a motorod névleges feszültsége (ezt pedig kizártnak tartom).
Teljesen biztos az az 1 Ohm?? És az a ~0.5 mm?
Megvizsgáltam egy Sanyo motoron én is most ezt az egészet. A ráírt / mért paraméterek szerint számolva gyakorlatban is eléggé közelítenek egymáshoz az eredmények. (3.8 Ohm - 3.5 V - 0.95 A)
Törölt felhasználó    2006-01-01 19:48:00 [297]
A tekercs ellenálása 1-ohm most eszt kell megszoroznom 0,528-al?
Bocsi de hülyevagyok ehez.
SquirrelTech | 788    2006-01-01 19:31:00 [296]
Ohm törvénye röviden: R=U/I.
Ha ezt átrendezed: U=I*R.
I -> kiolvasod abból a táblázatból (5. oszlop);
R -> megméred ohmmérővel;
U -> az a fesz, amit a tekercsre kapcsolhatsz úgy, hogy a huzalra megengedett legnagyobb áramerősség follyon.
Törölt felhasználó    2006-01-01 18:47:00 [295]
Kiszámolná valaki mert eszt nemegészen értem:(
A tekercsek ellenálását lemérlyem?
n/a (inaktív)    2006-01-01 18:42:00 [294]
Azért azt hozzáteszem még, hogy a huzal átmérőjét ne tolómérővel mérd meg (mikrométerrel illik)!
SquirrelTech | 788    2006-01-01 18:13:00 [293]
Forrást nem írok.
Az emlíett 2.5 A/mm2 áramsűrűség trafóknál használt érték. Ha jobb a tekercs hűtése, akkor ez az érték egy nagyon kicsit lehet magasabb is.
Arra vigyázz, hogy a zománc is növeli az átmérőt, a valós réz átmérő valamivel kisebb a mértnél.
A "zománzozott" oszlopban 1.2 mm-től felfelé durva elírás van ... A többi érték viszont jónak tűnik. Ha találok esetleg jobb táblázatot, akkor cserélem.
n/a (inaktív)    2006-01-01 17:30:00 [292]
Az említett adatok nélkül nem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-01 16:06:00 [291]
Törölt felhasználó    2006-01-01 16:06:00 [291]
Hozzávetölegesen nemtudod megmondani hogy hány Voltos és Amper lehet.kb:))
n/a (inaktív)    2006-01-01 15:51:00 [290]
Természetesen bipoláris a motorod (4 kivezetéssel).
n/a (inaktív)    2006-01-01 15:51:00 [289]
Keríteni kell egy rézhuzalok terhelhetősége az átmérő (esetleg keresztmetszet) fügvényében táblázatot (tankönyvekben, szabványokban, tekercselési táblázatokban találhatóak), amiből kiolvashatod a 0.5mm-es huzal terhelhetőségét (tekercsben)! Ekkor meg lesz az áramérték (kb.), majd meg méred a tekercs ellenállását és U=I×R -ből kijön a motor alapfeszültsége. A felbontása nagyvalószínüséggel 1.8°-os, de esetleg le is számolhatod, ha van kedved hozzá!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-01 12:07:00 [288]
Törölt felhasználó    2006-01-01 12:07:00 [288]
Szereztem egy Sanyo Denki motort de az adtlapja levan kopva teljesen és igy sajna nemtudom hogy a motor kb hány voltos lehet és hány lépéses.
Valahogy eszt kilehetne számolni?
A súlya 1.5Kg 4-kivezetéses és a tekercsek vastagsága ahogy lebirtam mérni kb 0.5mm,ezekböl kilehetne számolni?
Üdv.: zoli
BÚÉK.
Bicska | 974    2005-12-28 19:54:00 [287]
Köszönök mindenkinek mindent!!
Bicska
n/a (inaktív)    2005-12-27 13:45:00 [286]
Végül is így van! Onnét letölthető!
Előzmény: psychobilly, 2005-12-27 13:22:00 [285]
psychobilly | 273    2005-12-27 13:22:00 [285]
A www.q-tech.hu -n fent van az egész katalógus kölön motorokra és vezérlőkre bontva.
n/a (inaktív)    2005-12-27 11:54:00 [284]
Ok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-12-27 11:31:00 [283]
Törölt felhasználó    2005-12-27 11:31:00 [283]
Akkor aszt elküldöm azmég belefér 25Mb-ba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-27 09:31:00 [282]
n/a (inaktív)    2005-12-27 09:31:00 [282]
Nem lehet különválasztani az érdekesebb infókat (pl. csak a léptőmotorokról szóló részt)?
n/a (inaktív)    2005-12-27 09:29:00 [281]
Az sok. Sajnálom! Majd valamit kitalálunk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-12-27 09:26:00 [280]
Törölt felhasználó    2005-12-27 09:26:00 [280]
44Mb becsomagolva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-27 08:26:00 [279]
n/a (inaktív)    2005-12-27 08:26:00 [279]
Egybe, betömörítve küld el mailben (25MB-tól kisseb?) és én feltöltöm a Tárház I.-be a Doksik közé!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-12-27 01:24:00 [278]
Törölt felhasználó    2005-12-27 01:24:00 [278]
Akkor mondanám hogy kb 5-perc után megált a feltöltés ez a uw. egy nagy car kinlodok kb vagy két órája de kakuto. Tiszta szégyen.
UW legyen veled!
Törölt felhasználó    2005-12-27 00:14:00 [277]
Ma felrakom az uw-ra a sanyo denki motorok.pdf
és egy pár értelmes dolgot.
A cim tramp.uw.hu
Lehet hogy beletelik egy kis időbe mre aktiv lessz:)))
Törölt felhasználó    2005-12-26 23:17:00 [276]
Szia.
Mail cimed?
Előzmény: Bicska, 2005-12-26 13:09:00 [275]
Bicska | 974    2005-12-26 13:09:00 [275]
Hello
Nem tudná valaki elküldeni a sanyo-denki katalógust mailben, mert a tárházből már nem tudom letölteni? Előre is kösszi!
n/a (adathiba) |    2005-12-23 11:59:00 [274]
kb. 2x annyiert mar 0,9 fok felbontasut, 2Nm tartonyomatekkal kapsz. Noviujan, es az 2000-es fordulaton meg hoz 1Nm-t megfelelo hajtassal
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-12-23 07:47:00 [268]
victorhu | 225    2005-12-23 11:20:00 [273]
Igazad van, a nyelvtudas nem befolyasolja hatranyosan a beszerzest )
Ha gondolod nezd meg az ebay.co.uk oldalt, az angolul van, de meg mindig eu, tehat vammentes. Az usa-bol ilyen teteleket ideszallitattni altalaban nem erdemes.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-12-23 10:40:00 [272]
Törölt felhasználó    2005-12-23 10:40:00 [272]
Az a baj hogy nemtudok németül és ezáltal nemnagyon vágom az e-bay-t te tudsz németül?
victorhu | 225    2005-12-23 10:20:00 [271]
Nem tűnik drágának, azért állapot kérdése is.
Csak a viszonyítás kedvéért, én tegnap kaptam meg a csomagot, amiben egy 1,3 Nm-es, 400 lépéses Vexta motor jött. Szállítással és bankköltséggel együtt 30 Euroért. Az ebay.de-n vettem.
Törölt felhasználó    2005-12-23 09:58:00 [270]
Nemtudom szerinted igen?
D.Laci | 5546    2005-12-23 08:49:00 [269]
Egy kicsit olcsó!! vagy nem?
Törölt felhasználó    2005-12-23 07:47:00 [268]
Szerintetek egy 1.5Nm-es sanyo denki motorért reális 10.000ft?
Üdv.:zoli
Rinaldo | 495    2005-12-21 21:08:00 [267]
Szia Bicska,
Az azonos nevű sorszámozott fájlokat és a crc kiterjesztésűt is egyenkénént (cél mentése)letöltöd ugyanazon helyre.Total cmd-vel-fileegyesítés majd kicsomagolás,és lessz 3 db pdf fájlod tele rengeteg sanyo denki adattal 2-3 és 5 fázisú motorokról + vezérlőkről.
Előzmény: Bicska, 2005-12-21 19:14:00 [265]
n/a (inaktív)    2005-12-21 19:28:00 [266]
Hát nem tudom, nem én raktam ki! Nem darabolt Commanderrel?
Bicska | 974    2005-12-21 19:14:00 [265]
Milyen formátum az adatlap? Egyébként nem igazán tudom beazonosítani, mert nincs benne 00x-es tag.
n/a (inaktív)    2005-12-21 18:16:00 [264]
A File Tárházban nézted az adatlapokat?
Előzmény: Bicska, 2005-12-21 18:11:00 [263]
Bicska | 974    2005-12-21 18:11:00 [263]
vagyis ez.
Bicska | 974    2005-12-21 18:10:00 [262]
Sikerült hozzájutnom pár Sanyo-Denki motorhoz. Esetleg van vkinek tapasztalata a 103G770-1843-sal kapcsolatban? Egyébként ugyan úgy néz ki mint ez.
Előre is Boldog Karácsonyt és "barkácsolós" sikerekben gazdag Újévet!
Rinaldo | 495    2005-12-19 17:46:00 [261]
A napokban kezemügyébe került néhány Sanyo Denki katalógus (adatlap),talán hasznát tudjátok venni!A File Tárházba megtaláljátok.
Jó munkát, és Boldog Karácsdonyt Mindenkinek!
[ 0.8407 ]
