Oldal 126 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   122  123  124  125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
Bozso777 | 531    2017-03-06 17:30:53 [18531]
Jah a túl nagy kondit nem a külméretére akaratam írni, hanem a 60000uF -ra gondoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 17:19:45 [18529]
Törölt felhasználó    2017-03-06 17:27:18 [18530]
Szerintem, 800-1000W fölött van értelme a lágy indítónak, toroidhoz. Ez a tapasztalatom.
Egyébként neked ehhez a felálláshoz 10000 uF elég. De a legtöbb esetben a "hobby" tápokba elég. Ha nem akkor kicsi a trafó.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 17:13:26 [18527]
Törölt felhasználó    2017-03-06 17:19:45 [18529]
Trafonál dc felöl a nagy pufer sosem gond de a hiánya már anál inkább!
De ez mindig hely probléma is ahogy irod is...
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 16:47:57 [18525]
Dakota25 | 627    2017-03-06 17:18:24 [18528]
Ideális, elméleti alkatrészek esetén semmi gond, bummbele a legdurvábbat a fiókból! A valóság viszont nem ideális.
A nagy elkók számottevő parazita induktivitással rendelkeznek, a tápegység belső impedanciájának frekvenciamenete elég ronda lesz. - Magyarán: nagyobb frekvenciájú terhelőáramok esetén romlik a feszültségstabilitás.
Vegyes frekvenciájú terhelések esetén a legjobb szűrési eredményt a különböző kapacitású kondenzátorok párhuzamos kapcsolásával megvalósított konditelepek adják.
Jó eredmény érhető el, ha C1/~10=C2; C2/~10=C3 stb. kapacitásokat használsz, egészen 100nF-ig.
Bozso777 | 531    2017-03-06 17:13:26 [18527]
Jelenleg nincs lágyindító előtte...kb 1 éve így van...még nem volt vele gond. Mekkora mérettől kell a lágyindìtó?
Előzmény: mex, 2017-03-06 16:53:08 [18526]
mex | 1221    2017-03-06 16:53:08 [18526]
Lágyindítót gondolom raksz a toroid elé, és akkor semmi gond nem lesz, a plusz kapacitás meg további biztonságot jelent.
Bozso777 | 531    2017-03-06 16:47:57 [18525]
Toroid trafóra mekkora kondenzátort lehet, érdemes rakni.
Van egy 2x 300wattos toroidom, jelenleg egyik fele bekötve egyenirányítva 1db 5000uF kondival DC 44Volt ...4 darab léptecs megy róla. Sokszor láttam hogy jó sok uF van rátéve, biztos ne legyen gond vele. Viszont szereztem egy komoly kondit 60000uF...ilyen : Mallory 60000uF
Jelent gondot, ha pl túl nagy a kondi, vagy ez a méret még külön jó is ?
Y tengely két külön motorral megy, így nem szeretném ha pl emiatt esne ki a szinkronból, ezért gondoltam berakni ezt.
Valószínűleg 3 motor lesz rajta max 7 amper...a másik felén a toroidnak meg 1 moci, majd még egy moci forgatónak.
Törölt felhasználó    2017-03-06 16:39:35 [18524]
Köszi! Nézem.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 16:29:52 [18521]
Törölt felhasználó    2017-03-06 16:38:36 [18523]
Szerintem, olvasd el még egyszer amit írtam és egybe értelmezd.
Előzmény: kuner, 2017-03-06 16:31:49 [18522]
kuner | 433    2017-03-06 16:31:49 [18522]
"Milyen táplálást igényel és hová kötve?" ---> Mintha nem lenne leírva a kép alján ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 16:17:43 [18520]
Bozso777 | 531    2017-03-06 16:29:52 [18521]
Modellekhez való 9g szervó...ez pont egy elég gagyi.
Középen van a +, a barna kábel a -(egyes modelleknél ez fekete), a narancs a jel vezeték. Ez 5voltról megy. Általában modell vevőjére van kötve az vezérli. De pl sima szervó teszterrel vagy akár arduinóról is mehet.
Kis infó róla :http://rchangar.hu/project-servo
Törölt felhasználó    2017-03-06 16:17:43 [18520]
Valaki ismeri ezt a motort?
Hogyan lehetne működésre bírni vezérlő nélkül?
Fél fordulatú motor.
Elméletileg, jelre menne egy fél fordulatot, és vissza.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-03 08:52:41 [18519]
köszi : megszkópolom...
Előzmény: pbalazs, 2017-03-03 08:44:08 [18518]
pbalazs | 638    2017-03-03 08:44:08 [18518]
Fordulatszámmal arányos négyszögjel kimenet szokott lenni.
De lehet open collector-os kimenet is, és akkor kívülről is lehet macerálni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-03 08:35:33 [18517]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-03 08:35:33 [18517]
Fénymásolóból bontottam két ventilátort ( Brushless Dc 24 V os ) 3 vezeték jön ki piros sárga fekete A vak ló bátorságával a pirosra +24 et adtam miközben a fekete a GND Szépen pörög . De mi a sárga ? Egy közbülső fordulat ? Vagy valami hővédelem? Az ilyen motorok fordulata a tápfesz függvénye ezért az első felvetésem igencsak bizonytalan
elektron | 15859    2017-02-28 18:55:32 [18516]
Ha már van opto leválasztás is, akkor nem sok előnye van a nagyobb félének, sok mennyiségnél csak van pár ezer különbség, így annyival olcsóbban kijön az egész.
Előzmény: RJancsi, 2017-02-28 17:45:17 [18513]
svejk | 33157    2017-02-28 18:54:05 [18515]
Csak egy ajánlás, használj 6N137-et vagy még inkább H11L1-et és akkor nem kell az 5k és a 7414 sem.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-28 18:36:11 [18514]
Práger Mihály | 252    2017-02-28 18:36:11 [18514]
LPT portnál így kell bekötni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-28 11:37:43 [18509]
RJancsi | 5811    2017-02-28 17:45:17 [18513]
Köszi! Az opto leválasztást sejtettem de csak ennyivel tud többet ami nekem számít. Az, hogy mikrosztepp-ben több fokozat van benne azt nem tudnám kihasználni. Az opto leválasztás sem tudom mit véd igazából. A driver felől védi a vezérlőkártyát vagy a vezérlő felől a drivert? Mert a PC felől a vezérlőkártya eleve optikai kapus így elvben a PC nem károsodhat.
Előzmény: elektron, 2017-02-28 15:15:29 [18511]
Práger Mihály | 252    2017-02-28 15:51:26 [18512]
Bocs de te félreértetted, attól még van benne optocsatoló, ez a DC-DC konverter csak az optók bemenő felét(LPT port)táplálja +5V-al galvanikusan teljesen leválasztva a vezérlő paneltől.
Bemegy a vezérlőpanelről +12V és a kimeneten +5V lesz teljesen leválasztva.
elektron | 15859    2017-02-28 15:15:29 [18511]
Nagyobb tápfeszt bír, nagyobb felbontással, meg van rajta opto leválasztás, annyival tud többet, de egyébként nagyságrendnyi javulás azzal már nincs, simán jók ezek a kis A4988 meg DRv MODULOK.
Előzmény: RJancsi, 2017-02-28 14:38:02 [18510]
RJancsi | 5811    2017-02-28 14:38:02 [18510]
Sziasztok! Pár éve hobby szinten foglalkozom a cnc-vel, összebarkácsoltam egy A4 méretű gravírozót amit mostanában marómotor helyett egy 1W-os lézerrel használok. Arra gondoltam, hogy a lézernek építek egy másik, könnyű kis gépet. A kérdésem. Jelenleg Wnatai NEMA 17-es motorjaim vannak amiket szettben DQ420MA driverekkel vettem. Ám tized áron lehetne DRV8825 panelt venni, ami ránézésre ugyanazt tudja. Vagy mégsem? Mennyivel tud többet a Wantai driver tízszer annyi pénzért?
Törölt felhasználó    2017-02-28 11:37:43 [18509]
És a motor tápot hogy választod le totál galvanikusan ?
Elég ha a motornál történik valami gebasz a váz felé és már vége a galvanikus leválasztásnak.
Mert ezek az all in one IC-k motor tápot is kapnak.
Inkább maradjunk a optocsatolónál.
Például nekem a szelepeket közvetlen egy opto darlington hajtja meg, mert az a 20mA ami ezeknek a SMC szervó rendszerű pneumatika szelepeknek kell bőségesen kiszolgálja 24 volt mellet.
És az a 90Ft amit ezen a drága helyen elkérnek egy 4N33-ért az szerintem senkit nem vág földhöz.
De a gyors működésű 6N136 is kemény 150Ft itt nálunk.
Akár egy próba nyákra is össze lehet dobni pár óra alatt több tengelyre a leválasztás.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-28 10:47:20 [18508]
Práger Mihály | 252    2017-02-28 10:47:20 [18508]
Van egy másik érdekes megoldás ami az én kínai vezérlőmben is van, hogy a leválasztás bemeneti részének az 5V-ot, egy DC-DC ,galvanikusan leválasztott converter modul biztosítja.
Ebben az esetben nem kell még egy vezeték(USB)az 5V-nak.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Isolated-Power-Supply-1205-1W-In-12V-10V-16V-Out-5V-200mA-UL-/161045828977?hash=item257f145571:g:PBQAAOSwT~9WhMT-
Előzmény: sokimm, 2017-02-27 18:41:57 [18505]
otvenes | 90    2017-02-27 20:35:51 [18507]
Az optós az működik jól, nekem ez van.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-27 11:35:57 [18502]
Törölt felhasználó    2017-02-27 18:51:45 [18506]
Mach 3-ban is be lehet állítani.
Piros keretben jelölve.
sokimm | 261    2017-02-27 18:41:57 [18505]
Igen erre gondoltam! Szuper! (más program is ad lehetőséget ilyen beállításra?)
Az illesztést meg szeretném házilag megoldani, addig is (talán) tanulok valamit a témáról.
Köszönöm a tippeket mindenkitől, mindent átnyálazok. Amúgyis jövök ha elakadok!
Előzmény: vjanos, 2017-02-27 13:24:00 [18504]
vjanos | 5568    2017-02-27 13:24:00 [18504]
Linuxcnc-nél megadhatók az időzítések - már ha erre gondoltál
Előzmény: sokimm, 2017-02-27 11:20:10 [18499]
remrendes | 4256    2017-02-27 13:13:44 [18503]
Nehany hete volt az adok-veszekben Juhasz Gergo fele levalasztokartyabol 2-3db 5.000huf-ert.
Előzmény: sokimm, 2017-02-27 09:16:04 [18497]
Práger Mihály | 252    2017-02-27 11:35:57 [18502]
Ha a step jelet pl. 6N136-al csatolod, elég gyors lesz az átvitel, szerintem nem lesz gond az időzítéssel.
Ami szerintem a lényeg, hogy a bemenetek fel kell húzni ellenállásokkal +5V-ra, mert az a PC-k LPT kimenete kb,+3,3V-ot produkál és ez lehet bizonytalan működést okozhat.
A gyári leválasztókártyákban is így van megoldva.
Práger Mihály | 252    2017-02-27 11:27:01 [18501]
Az sem utolsó szempont, ha nincs optóval leválasztava a PC a vezérlőröl, és valami zárlat keletkezik vezérlő oldalon, viszi a PC-t is.
Törölt felhasználó    2017-02-27 11:26:53 [18500]
Meg lehet hajtani , de a PC háza és a vezérlő táp negatívja között akár 300Volt feszültségkülönbség is lehet.
Adott esetben ez csak kapacitiv azaz nem terhelhető feszültség , de képes tönkretenni a PC-t és a vezérlőt is.
Ezért szokták közbe iktatni leválasztó kártyát.
Komolyabb vezérlőkben alap a gyors optocsatoló, ez legalább 3000 voltos izolációt biztosít a PC és a vezérlő között.
Ezeknél nyugodtan közvetlen ráköthető az LPT port.
sokimm | 261    2017-02-27 11:20:10 [18499]
Opto csatolókkal gondoltam az illesztést (biztos ami biztos), illetve az időzítésekre meg a programot remélem lehet kalibrálni (melyiket lehet? mach3 társaira gondolok elsősorban).
Ez így működhet?
Előzmény: ebalint, 2017-02-27 11:11:35 [18498]
ebalint | 1774    2017-02-27 11:11:35 [18498]
Biztosan meg tudod hajtani, de ügyelni kell a jelszintekre / TTL / és az időzítésekre.
sokimm | 261    2017-02-27 09:16:04 [18497]
Nem tudom, hogy jó topicba írok-e, remélem igen...
A kérdésem az, hogy egy step/dir jeles léptető vezérlőt (DRV8825) közvetlen nem hajthatok meg egy párhuzamos port jeleivel? Vagy mindenféleképpen kell arduino (vagy valamilyen mikroprocesszor) a képbe?
remrendes | 4256    2017-02-25 14:35:26 [18496]
Ujra itt
Nezegetem az ebayt, kondinak talaltam ilyet. A 180W-os motor 36V-on ugye 5A-t lenet, akkor ez kimeriti az 1000uF/A reszt. Feszultsegben pedig elmeletileg tulmeretezve.
Feket nemigen talalok, ami nekem jo lehet. Szoval akkor marad a dioda. Abbol melyik lenne jo? 10A 1000V-os THT-t talaltam itthon. Valami ilyesmi. Vagy jobban jarnek ha tudnam huteni is?
Előzmény: svejk, 2017-02-12 09:50:48 [18452]
otvenes | 90    2017-02-24 18:14:43 [18495]
Korábban már megkerestem őket emailban válaszra sem méltattak. De köszönöm a tippet.
Előzmény: RJancsi, 2017-02-24 18:06:08 [18494]
RJancsi | 5811    2017-02-24 18:06:08 [18494]
Talán próbálkozz náluk... Akár segíthetnek is.
Előzmény: otvenes, 2017-02-24 17:38:06 [18493]
otvenes | 90    2017-02-24 17:38:06 [18493]
Tisztelt Fórumtársak!
Tudna valaki bővebb információt adni az NCT 90 RD-ről? Az interneten nem sikerült semmilyen dokumentációt szereznem.
Előre is Köszönöm!
Ötvenes
Gangel József | 106    2017-02-22 19:54:53 [18492]
Köszönöm mindenkinek aki felajánlotta a segítségét .
örömmel közlöm : sikerült vennem .
Köszönöm .
üdv : oreg
Gangel József | 106    2017-02-21 01:45:13 [18491]
Keresek sürgősen régi(pl:Orosz)akkumulátor töltőt 6V/12V-ost.
Fontos! Állítható áramerősség szabályzással PL: 2-10 Amp
Ui:bármilyen érdekel amin amper(A) állítási lehetőség van.
Szánnék rá 6-8ezer Ft-ot.
köszönöm:Udv Oreg
fakukac | 1300    2017-02-20 18:37:56 [18490]
S E N K I ? ?
Előzmény: fakukac, 2017-02-18 14:10:42 [18470]
elektron | 15859    2017-02-20 00:31:17 [18489]
Meg is lett, beindult.
Előzmény: elektron, 2017-02-20 00:08:06 [18488]
elektron | 15859    2017-02-20 00:08:06 [18488]
Ajj, igazad van, egy világos barna vezeték van a csatlakozón egybe kötve a narancs szinűvel a 3V3-mal, na csak közben én marha a panelen is kitakarítottam a vezetékeket, ne lőgjon ott av ége ki, hogy most melyik volt a figyelő, azt meg nem mondom már. Meg kell néznem, az -5V -12V melyik volt meg a Power Good, azt tudom melyik, mert ott van felirat és ami kimarad lyuk oda kell dugni akkor narancsot ... na majd később megnézem, mert csak jó lesz az a táp nehogy már emiatt kihajintsam.
Előzmény: kuner, 2017-02-19 21:28:24 [18480]
elektron | 15859    2017-02-20 00:02:40 [18487]
Zöld a feketére volt kötve kint is, mikor levagdaltam meg belül a dobozban ugyanúgy összekötöttem, bekapcsoláskor egy pillanatra beindul, mert a venti picit megmozdul, csak utána leáll, lehe az a 3V3 érzékelés volt valahogy ? Ezt még nem tudtam, hogy ilyen is van valami, de azt mi érzékelte nem tudom, össze lehetett e kötve valami másik vezetékkel közösen, ezt meg tudom nézni, a levágott csatin van e ilyen ... Valami ilyen oka van tényleg biztos, nem hinnéám, hgoy elromlott, csak meglepődtem.
Előzmény: rekalaca, 2017-02-19 21:44:33 [18482]
Törölt felhasználó    2017-02-19 22:01:14 [18486]
Nekem van maxvell kinai de jó és használni hobby szinten maxel után váltotam erre mert az behalt!
van még egy kinai ami most van vici99 ez is ok ez is auto határ váltos de manuálisara is kapcsolható az értékek és ugy gyors a mérés pontosnak pontos is ami 30$ belefér...
Előzmény: vjanos, 2017-02-19 21:42:12 [18481]
szf | 4462    2017-02-19 21:57:17 [18485]
Hàt vettem màr egy pàr db és megvagyunk vele elégedve.Pedig tiposva van rendesen.
Előzmény: vjanos, 2017-02-19 21:55:42 [18484]
vjanos | 5568    2017-02-19 21:55:42 [18484]
De, a piros jobban tetszik :D csak hirtelen a listát nézegetve ez egész jó árúnak tűnt, hogy true rms meg frekit is mér. Uni-t ból dupla áron van az ilyen.
De igazából a régi kicsivel is elvoltam, csak ha már venni kell, lehetne egy picit nagyobb tudású...
Azt a márkát ajánlod?
Előzmény: szf, 2017-02-19 21:50:45 [18483]
szf | 4462    2017-02-19 21:50:45 [18483]
Uni-T màr nem akarsz?
rekalaca | 550    2017-02-19 21:44:33 [18482]
Atx tápokat tesztelni, (működtetni) úgy kell, hogy a tápcsatlakozó zöld vezetékét összezárod egy feketével.
Ha előtte működött, csak így lehetséges, és akkor valami elkerülte a figyelmedet a vagdaláskor.
At tápokat nehezebb beinditani. RC tag késleltetést igényel, vagy belepiszkálást.
Előzmény: elektron, 2017-02-19 19:07:09 [18476]
[ 1.8508 ]
