Oldal 125 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   121  122  123  124  125  126  127  128  129   Következő ►  Utolsó ►|
sokimm | 261    2017-03-08 11:12:49 [18581]
Oh érdekes adatok.
Szerencsére az opto mind két oldala 5V (elméletileg). :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 11:06:27 [18580]
Törölt felhasználó    2017-03-08 11:06:27 [18580]
Például az őskövület P3-as laptopon 3.27 egy dell PC-n ez 3.31 volt.
Nekem még ebből adódóan nem volt probléma hogy ne indult volna el bármi is
De ha a galvanikus leválasztás a cél akkor ez tökmindegy, az optó után akár 24 voltot is köthetsz ha ez az igény.
Előzmény: sokimm, 2017-03-08 10:55:39 [18579]
sokimm | 261    2017-03-08 10:55:39 [18579]
Oh köszönöm mindkettőtöknek! Akkor haladhat tovább a projekt!
LittleSV | 841    2017-03-08 10:53:22 [18578]
Egyszerű a képlet. Ha használod az optocsatolós illesztőt, akkor "bármilyen" magas jelszinttel ki tudod csatolni a jelet, míg enélkül nem biztos.
Előzmény: sokimm, 2017-03-08 10:47:29 [18576]
Törölt felhasználó    2017-03-08 10:52:46 [18577]
Ahány PC annyi féle feszültség.
Legegyszerűbb ha megméred de tipikusan 3.3-3.5 volt
De találkoztam ettől kevesebbel és többel is.
Tehát a legjobb meghatározás a 3.5 volt környéke.
sokimm | 261    2017-03-08 10:47:29 [18576]
"Ami szerintem a lényeg, hogy a bemenetek fel kell húzni ellenállásokkal +5V-ra, mert az a PC-k LPT kimenete kb,+3,3V-ot produkál és ez lehet bizonytalan működést okozhat."
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-27 11:35:57 [18502]
"LPT port feszültsége 3.5 volt környékén van"
Pál [18575]
Most akkor mekkora feszen megy a port?
Erre vonatkozólag a kérdés az, hogy: "itt az elektronika topicban egy régebbi hsz-t (11486.), ami szerintetek még mindig megállja a helyét?"
A válaszod: "Az .. ábra... pedig .... helyes."
Tudod te mi volt a kérdés! Köszi!
Előzmény: LittleSV, 2017-03-08 10:28:59 [18574]
Törölt felhasználó    2017-03-08 10:29:54 [18575]
Általában az LPT port feszültsége 3.5 volt környékén van.
Eddig ezzel nem volt problémám.
Egyszer találkoztam egy gyári vezérlővel amit nem sikerült elindítani.
Aztán rájöttem a probléma okára, de az sem a feszültség szintből adódott.
Két ugyanolyan vezérlő ment egy meg nem akarta az igazságot.
A probléma megoldását az impulzusok szélességének megnövelése adta.
Előzmény: sokimm, 2017-03-08 10:21:08 [18573]
LittleSV | 841    2017-03-08 10:28:59 [18574]
Mi a kérdés?
Az LPT port TTL jellel operál (0-5V).
Az alsó ábrán pedig optocsatolós leválasztás látható, ami helyes.
sokimm | 261    2017-03-08 10:21:08 [18573]
Mindenhol nézegetem, hogy mekkora jelekkel dolgozik az LPT port, de csak ilyet találtam:
forrás
Illetve találtam itt az elektronika topicban egy régebbi hsz-t (11486.), ami szerintetek még mindig megállja a helyét?
forrás: mambo 2012-10-13
Törölt felhasználó    2017-03-06 22:42:42 [18572]
Ha valakivel közölve vannak a hibák, hiányosságok és az ár is annak megfelelő. Akkor reklamációnak nincs helye.
A baj abból szokott lenni, ha a tényközlések elmaradnak. És a reklamációra jön a válasz: "mit vártál ennyiért". Ezzel rendezettnek gondolja az eladó a dolgot.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-06 21:41:04 [18567]
Törölt felhasználó    2017-03-06 22:01:16 [18571]
Nem láttam.
A Mach3 ra azért gondoltam, mert nekem és másoknak is van gravírozója. Némi feltét készítésével már mehetne is.
Mert, lassan úgy járunk mint az egyszeri asszony. A sok felszereléstől már főzni sem tud.
Előzmény: vjanos, 2017-03-06 21:52:50 [18568]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-06 21:58:52 [18570]
Az Inkscape-ből vezérelhetőt állítottam be.
Müködik a tollkiemelő, a tojásforgató (ezek tökéletesek)
A tollforgató is jó lenne, de valami oknál fogva ezt nem rotálva teszi, hanem ez is körbeforog.
Előzmény: vjanos, 2017-03-06 21:54:15 [18569]
vjanos | 5568    2017-03-06 21:54:15 [18569]
Melyiket próbáltad?
A közvetlenül inkscape-ből vezérelhető nekem sem ment.
Marlinnal viszont simán
vjanos | 5568    2017-03-06 21:52:50 [18568]
Az a titok, hogy csak annyira emelje el a filctollat amennyire szükséges - hogy aztán elengedéskor minél kisebbet koppanjon.
Az ICO rostirónok jól bírják, az olcsó teszkósnak hamar szétverődik a hegye...
Az egyszerű vonalas ábrák mutatnak a legjobban, ott amúgy is csak kevésszer emeli fel. Ha valami pontokból állót sikerül elindítani, na az jobban igénybe veszi.
Lehet már láttad, itt azenyém.
De ez a mach3 ötlet... kicsit ágyúval verébre
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 21:26:14 [18564]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-06 21:41:04 [18567]
Müködő program nélkül semmit sem ér.
Arra meg nincs energiám, hogy a nem működő gép miatti reklamációkkal foglalkozzak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 21:38:35 [18566]
Törölt felhasználó    2017-03-06 21:38:35 [18566]
Add el így. Írj Magánba.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-06 21:30:36 [18565]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-06 21:30:36 [18565]
Így is történt.
Csak "vasat" találtam, de ha már elővettem építettem hozzá egy kis elektronikát is.
Sajnos így is döglött, mert a program, amit letöltöttem hozzá, nem akar rendesen futni rajta, tehát továbbra is csak mechanika van vezérlés nélkül, ami Neked nem jó.
Ezért nem válaszoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 21:24:59 [18563]
Törölt felhasználó    2017-03-06 21:26:14 [18564]
A toll épsége miatt kell a kíméletes visszaengedés.
Előzmény: vadember, 2017-03-06 21:06:37 [18560]
Törölt felhasználó    2017-03-06 21:24:59 [18563]
Nem értem, ezt miért írtad? Nem így történt.
Olvasd vissza a levelezésünket. Azt is amire nem válaszoltál.
Azt írtad csak mechanikát találtál. Nekem elsősorban az elektronika a gondom. Miért nem válaszoltál az utólsó levelemre?
Még mindig vevő vagyok.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-06 21:14:56 [18561]
Bozso777 | 531    2017-03-06 21:17:30 [18562]
Az a két valami szervó pont tökéletes neked...próbáld ki velük, működik e amit el akarsz érni, és ha igen akkor veszel normálisabbat helyettük...
Előzmény: elektron, 2017-03-06 21:06:30 [18559]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-06 21:14:56 [18561]
Danibának felajánlottam egy komplett mechanikát, vezérlés nélkül.
Meg is leltem a műhelyben, és ha már elővettem, kerestem rá vezérlést a neten.
Minden működik rajta, csak valami oknál fogva a tollat tartó motor nem akar oda-vissza mozogni, csak egy irányba, pedig mindent úgy csináltam, ahogy le volt írva a nagykönyvben.
Azt hiszem megy vissza a polc hátuljába.
vadember | 1909    2017-03-06 21:06:37 [18560]
Egy kis elektromágnes nem jobb lenne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 20:51:30 [18557]
elektron | 15859    2017-03-06 21:06:30 [18559]
Ez a szervó még plotterbe toll emelőnek is pont jó lenne. Van is két valami szervóm elvileg , csak nem tom működik e vajon. Az a 7 dolláros Turnigy már jobbnak néz ki.
Bozso777 | 531    2017-03-06 21:00:25 [18558]
Azért ha a szervókar egy tolórúddal össze lenne kötve a toll tartóval, szebben mozogna.
Törölt felhasználó    2017-03-06 20:51:30 [18557]
https://www.youtube.com/watch?v=eHDbHuJE1yY
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 20:49:53 [18556]
Törölt felhasználó    2017-03-06 20:49:53 [18556]
Itt látható ahogy a toll tartó kart kell emelgetnie.
Előzmény: keri, 2017-03-06 20:33:58 [18554]
Bozso777 | 531    2017-03-06 20:47:22 [18555]
Hobbykinges HXT900....nem erőltetném...max 1-2 ezer forintot érő gépbe(modell) aminél nem számít ha törik...
Anno sok volt belőle nálam is...könnyen lefogazza magát, hamar zizegőssé válik...
Akkor már inkább az MG90S ...ezt sokan használták 450es HK-s helikben...align kitben már ugye komolyabb szervót is tett az ember, de ezek meglepően jól teljesítettek...
Előzmény: keri, 2017-03-06 20:24:10 [18552]
keri | 14086    2017-03-06 20:33:58 [18554]
Ha már ehhez ragaszkodtok, akkor inkább a step jelre kell rátenni. Jó hosszú szünetet beállítani, és a léptetési frekvencia változtatásával változik a PWM, csak invertált jel kell neki, de talán az is bekapcsolható a Mach-on.
Előzmény: zozo, 2017-03-06 20:20:25 [18550]
keri | 14086    2017-03-06 20:32:09 [18553]
Nincs valami kiegészítő Mach-hoz ami tud ilyen RC szervó jelet csinálni? Nem egy komplikált dolog. Mint mondtam a főorsó fordulatszám vezérlés PWM-ben alapból tudja is vezérelni.
Arduino-s CNC vezérlők kezelik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 20:13:43 [18548]
keri | 14086    2017-03-06 20:24:10 [18552]
Attól függ mire.
Olyan helyen ahol nem számít ha megáll, oda jó. Én is használom ugyan ezt hobbi projekteknél. Ennyi pénzért a legjobb, csak annyi hogy gagyi műanyag az egész, ezért a strapát egyáltalán nem bírja, de amíg nem bántod teszi a dolgát.
Helikopterbe kicsivel drágábbat raktam, mert ott azért előfordul hogy nyúzva van.
Itt a HobbyKingnél egész jó minőségű a HXT900-as.
Ebayes kínai helyeken persze lehet kapni "dobd el messzire"
minőséget.
Helikopterben ilyet használok. Ez már elég strapabíró és precízebb a mozgása is, meg elég gyors is. Digitális elektronika, fém fogaskerekek, szóval elég jónak számít, és még mindig olcsó a tudásához képest. A fém ház ne tévesszen meg. Az csak a csicsa. A felfogató műanyag fül szokott eltörni nekem (becsapódást miatt) viszont 3D nyomtatóval nyomtattam másikat és azóta is jól működik
Aztán ha valami igazán gyorsra, erősre precízre és masszívra vágysz masszívabbra és gyorsabbra vágysz akkor itt van ez. Ez is a legjobb ár/érték arányú a kategóriában. Ezt a helikopter farokrotorjánál használom, mert oda gyorsabb reakciók kellenek.
Persze ha sok pénzed van tudok 200$ért is. Az már kb. annyit is tud mint egy ipari szervó de van egy olyan érzésem hogy elég neked a HXT900 is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 18:15:01 [18536]
Törölt felhasználó    2017-03-06 20:23:17 [18551]
Mindenki le van maradva ! :D
https://www.youtube.com/watch?v=dqxbOPUWah8
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-06 19:09:17 [18540]
zozo | 5527    2017-03-06 20:20:25 [18550]
Jobban jársz egy szolenoiddal, azt kapcsolhatod Dir jellel.
(SSR is kéne hozzá, vagy tranyóval kapcsolni)
zozo | 5527    2017-03-06 20:13:51 [18549]
Ráadásul pont a kitöltési tényezőt kellene kapcsolgatni, mittomén 1,4ms alsó végállás, 1,7ms a felső végállás.
Előzmény: keri, 2017-03-06 20:02:45 [18547]
Törölt felhasználó    2017-03-06 20:13:43 [18548]
Igen, az ötlet továbbgondolásra érdemes.
Kérdés az, hogy a gyors átmenet nélküli frekiváltás megoldható e Z dír jel vezérléssel. Tartok tőle, hogy plusz elektronikát igényel.
keri | 14086    2017-03-06 20:02:45 [18547]
50Hz 1000-2000uSec közötti impulzussal kell vezérelni. A kitérés arányos az impulzus szélességgel.
A Mach PWM vezérlőjét be lehet rá állítani, működik direktben a Printer portról, de én csak a fordulatszám szabályzásra használtam ilyet, nem tudom pozícióra lehet e.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 16:17:43 [18520]
Törölt felhasználó    2017-03-06 19:24:10 [18546]
[18542]
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 19:20:31 [18545]
PSoft | 18696    2017-03-06 19:20:31 [18545]
Sokan mondják...büdös a záptojás!
Tényleg ne!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 19:12:14 [18542]
Törölt felhasználó    2017-03-06 19:16:03 [18544]
Nem a tojást, hanem a toll mozgató kart.
Előzmény: elektron, 2017-03-06 19:11:44 [18541]
Törölt felhasználó    2017-03-06 19:14:19 [18543]
Ááá! Ez tojásfestő és alkalmanként tojáspucoló robot lesz.
Törölt felhasználó    2017-03-06 19:12:14 [18542]
Bármit mondhatsz. Akkor se dobállak meg a tojásaimmal.
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 18:57:22 [18539]
elektron | 15859    2017-03-06 19:11:44 [18541]
Te szervóval akarod mozgatni a tojást ? Nekem is van káét szervóm, tényleg ki kéne már azokat is próbálni. Mire lenne használható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 18:20:11 [18537]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-06 19:09:17 [18540]
A tojásfestéshez úgyis keménytojás kell . Ha ledöglik a szervó jó lesz reggelire a sonkához ( Ha nagyon ledöglik akkor a pucolás is könnyebben fog menni )
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 18:50:14 [18538]
PSoft | 18696    2017-03-06 18:57:22 [18539]
Akkor lesznek csak, igazán "egyedi" minták/tojások.:)
Még mielőtt megkiabálna valaki...
(gondolom Danibának, festés nélkül is egyediek vannak)
Bozso777 | 531    2017-03-06 18:50:14 [18538]
Végül is ha a tojásgéphdz kell, elmehet ez is...ha bedöglik sincs gond max nem lesz kész a tojás...amúgy ha jó minőség kell, a futaba szervók elég jók, de más árkategória...
Törölt felhasználó    2017-03-06 18:20:11 [18537]
Jahhh! Nem találtam meg a komplett Arduino elektronikát motorok nélkül.
Gondoltam, megoldom Mach3 vezérelt géppel. Ez se lesz egyszerű.
Előzmény: PSoft, 2017-03-06 17:38:17 [18533]
Törölt felhasználó    2017-03-06 18:15:01 [18536]
Milyet lenne érdemes használni helyette?
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 17:45:51 [18534]
Törölt felhasználó    2017-03-06 17:46:43 [18535]
Ha 600W ki is veszed toroidbol az normál méretezés lesz 60000uf pufer! !
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 17:30:53 [18531]
Bozso777 | 531    2017-03-06 17:45:51 [18534]
Én csak modell repülőben használtam ilyen szervókat...ilyet is, de mikor a levegőben megállt a magassági szervó és a földbecsapódva atomjaira tört a gépem, onnantól ilyen sz@r minőséget nem használtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-06 17:33:48 [18532]
PSoft | 18696    2017-03-06 17:38:17 [18533]
Ahahhh!
A..."húsvéti masina"!
Törölt felhasználó    2017-03-06 17:33:48 [18532]
Mach3 al szeretném vezérelni. Azért forszírozom.
Sok okosság van a linken, amit adtál.
Előzmény: Bozso777, 2017-03-06 16:29:52 [18521]
[ 2.1533 ]
