Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 124 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   120  121  122  123  124  125  126  127  128   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-05-28 08:51:00 [460]
Én egyszer találkoztam ilyennel, de az egy Robotron motor volt (a gyűrümágnes csúszott meg a két vaskoszorú között). Nem csak a hangja olyan mint ha menne (fütyülhet álló motorral is)?!
A másik két motor rendben megy azon a sebességen (persze ez csak akkor érdekes, ha a fékező nyomaték is egyforma)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-28 08:35:00 [459]
n/a (inaktív)    2006-05-28 08:35:00 [459]
Ja, és a motor látszólag nem gagyi. A tipusa : Nanotec-Munich 4T5628S2404-A , 3.6A 1.25V. Esetleg létezne benne egy nyomaték kuplung?
n/a (inaktív)    2006-05-28 08:29:00 [458]
Egy másik, hogy ne legyen unalom!
Létezik olyan, hogy a léptetőmotor rotorjának a tengelye megforog a rotorban?
A következőt tapasztalom:
Az axis gyorsjáratánál (többféle sebesség próbálva) a hajtás megáll, de a motor hangja változatlan, én ugy tapasztalom, hogy bent a rotor test tovább pörög. Megállítom majd ujra indítom, kezdetben hajt asztán megint ugyanez mindkét irányba.
Létezik az, hogy én minden létező és létezhetetlen problémával találkozok?
Már a kalapos melletünk akar boltot nyitni, annyi kalapot szétrugdostam mérgemben.
Üdv néktek, kiknek müködik a masinájuk, ellentétben velem. Már gondoltam a Szent Antalnak viendő adomány jelentős mértékű felemelésén is.
n/a (inaktív)    2006-05-27 23:50:00 [457]
Halihóó!
cserélek egy léptetőmotort (nem vodkára!) és a réginek a tengelyére ragasztva van a fogazott tárcsa. A csigabigára nem jön le hiába énekelgetem. Gondoltam megmelengetem kicsinyég, de félek, hogy a mágnesessége megszökik. Mit tegyek, hogy a kecskés káposztás figura megvalósuljon?
Izgatottan várom a tengersok választ.
Üdv: Karsa István
ebalint | 1774    2006-05-17 06:40:00 [456]
Úgy látom, hogy Te is elég korán kelő vagy.
Ha vezérlésügyileg előbbre léptél, jelezd az eredményt.
Üdv, ebalint
Előzmény: Trapista, 2006-05-17 06:31:00 [455]
Trapista | 816    2006-05-17 06:31:00 [455]
Szia ebalint.
/egyenlőre csak 1 fázis kapott vezérlést fgenerátorról + fet 3x tápot. Jövőhéten tudom meg lesz-e gyári vezérlésem. Ha nem, nincs más hátra, programozni kell./ -Csak azt nem most.--
ebalint | 1774    2006-05-16 18:33:00 [454]
Szia Trapista!
Vezérlőd is van megfelelő, vagy "csak úgy" próbálgatod?
Gyári 5 fázisú vezérlőt találni a Neten, de elég drága lehet.
Előzmény: Trapista, 2006-05-16 17:50:00 [453]
Trapista | 816    2006-05-16 17:50:00 [453]
Helló
ebalint!
Nm-ről adatokat még mindíg nem tudtam szerezni, de volt egy kis időm játszani a mocikkal, elég erős!!
Noo | 425    2006-05-16 09:50:00 [452]
Azt szeretném kérdezni, hogy nagy méretű motorokat miből lehet kitermelni? Nézegettem mátrixnyomtatókat, de azokban is elég kisméretű motor van.
Trapista | 816    2006-05-16 07:41:00 [451]
Köszike
de a Nm hiányában úgy néz ki vissza adom a mocikat, de ha később tudok időt szakítani a dologra, lehet róla szó.
ebalint | 1774    2006-05-15 19:11:00 [450]
Adatlap Bergerekről:
http://lum_pen.tar.hu/egyeb/berger.pdf
üdv.
Előzmény: Trapista, 2006-05-15 05:40:00 [448]
ebalint | 1774    2006-05-15 18:59:00 [449]
Ebben a témakörben a 165. hozzászólás /és még néhány a környékén/ az enyém.
/fénykép a Berger Lahr -ról/
Engem ezekhez való vezérlő érdekelne.
Nyomatékotne tudom...
Előzmény: Trapista, 2006-05-14 22:44:00 [446]
Trapista | 816    2006-05-15 05:40:00 [448]
A vezérlés nem feltétlenül probléma, inkább az érdekelne hány Nm-es lehet. Nagyon örülnék neki ha valaki megmondaná, mert ha nem sok, akkor tényleg nem éri meg vele foglalkozni.
victorhu | 225    2006-05-15 03:29:00 [447]
Ötfázisúnak tűnik, csak akkor vedd meg, ha van hozzá vezérlés is.
Trapista | 816    2006-05-14 22:44:00 [446]
Az lenne a kérdésem ismeri-e valaki a BEAGER LAHR motorokat, abból is az RDM 599/50 adatlapja érdekelne. /9,5mm tengely 8,5cm átmérő, 14,5cm hossz a kapocsléccel, 9 cm valós motorhossz, 0,72/0,36 fok, 0,7ohm, 2,4A 10 kivezetés, 5 tekercs?
svejk | 33157    2006-05-12 20:44:00 [445]
Előre is boccs a reklámért.
Lenne még három egyforma mocim kissebb cnc-re.
SLO-SYN MA61FS-80020
5V, 1A, 200lépés 60oz.in.(0.42Nm),8 kivezetéses
bipolárisnak is beköthető,igy illeszkedik a PROFI2-höz is. A három együtt 10000Ft.
Üdv: Németh István svejk01@fibermail.hu
Hunka Tibor | 8036    2006-05-12 16:30:00 [444]
Megosztom veletek én hogyan ( Mértem ) ki a motorom és a mechanikám ( surlodását).
A motor tengejére rögzitettem egy behajto vasat arra 100 MM- re rögzitettem egy poharat és bekepcsolt vezérlönél elkeztem belerakni anyákat és amikor lebillent megmértem gramm pontosan ( több mérés átlaga ) kijött 209 gramm . Ezután ugyanezt a behajtokart a mechanikámra rakva 420 gramm adodott . Adig röviditettem a Derlin anya hosszát amig nem keptam kisseb értéket ez 10 MM-re jöt ki .
Inentöl elindult a mechanikám .
A modszert Lámpás barátom irta meg nekem de én is megtaláltam régen a neten ezt a modszert csak átsiklottam felete .
Ha valaki ezeket az értékeket kiszámolná nekem azt nagyon megköszöném !!
Tibor
svejk | 33157    2006-05-11 20:02:00 [443]
A nagyobbik motorok gazdára leltek.
Előzmény: svejk, 2006-05-11 18:36:00 [441]
svejk | 33157    2006-05-11 19:15:00 [442]
Bocsi.javítás:Sziasztok és unipoláris
valamint csak 2.1Nm (300 oz.in.)roszzul váltottam
svejk | 33157    2006-05-11 18:36:00 [441]
Szasztok!
Van 3db egyforma umnipoláris léptetőmotorom eladó.
2.5V 4.6A 2.5Nm 1.8fok A három együtt 33000Ft.
Illetve 3db 5.2V 1.4A 0.7Nm 1.8fok A három együtt 15000Ft.
Üdv. Németh István
n/a (inaktív)    2006-05-09 22:58:00 [440]
Szerintem jóval pontosabb lenne a mérés, ha az erőkar nagyobb lenne. Mondjok valami nagyobb ármérőjű kereket erősítenél a tengelyre, erre a damilt és meghuzod a halmérővel )
Modjuk rátennél egy kb 50-100mm es kerket a tengelyre.
Olyan ez, mint a mérőműszereknél.Ott is a méréshatás felső 2/3 -ában szoktak mérni, és itt az erőkar nagyon eltörpül az erőhöz képest, ezért nem hiszem, hogy túl pontos lenne így a mérés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-09 15:34:00 [439]
n/a (inaktív)    2006-05-09 15:34:00 [439]
Tehér bélabá esetében, Lampas javaslatával élve és tyutyi számítását felhasználva, 1.28Nm * 2 nyomatéku motor megfelelő?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-09 14:19:00 [437]
n/a (inaktív)    2006-05-09 14:57:00 [438]
Tyű!
Köszönöm szépen!
n/a (inaktív)    2006-05-09 14:19:00 [437]
Szia bélabá
Nyomaték=erő*erőkar!!
A tengelyed 16mm, akkor az erőkar 16mm/2=8mm=0.008m
a 16kg --> 160N (mert g=9.81, kerekítve 10)
Tehát 160N*0.008m = 1.28 Nm
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-09 13:56:00 [436]
n/a (inaktív)    2006-05-09 13:56:00 [436]
Pecás ismerőstől kérjél halmérleget.
-gondolom jó-
Nekem egy 16mm-es orsóm van. Rátekerem a drótot, a drót végére a mérleget.
Mérleg meghúz, orsó elindul,leolvas.
Mondjuk:16 kg.
Az mennyi Nm? brrrrr.....
victorhu | 225    2006-05-09 11:45:00 [435]
Esetleg digitális konyhai mérleg, adott hosszúságú karral nyomva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-09 08:48:00 [434]
n/a (inaktív)    2006-05-09 08:48:00 [434]
Nagyon jó ötlet!
Asszem beszerzek egy rugós erőmérőt.
Előzmény: Lampas, 2006-05-08 17:44:00 [433]
Lampas | 1023    2006-05-08 17:44:00 [433]
sanyike!
Rogzits a tengelyre egy 2cm atmeroju hengert, erre tekerjel valami vekony madzagot es huzzad egy rugos merleggel, vagy akasszal ra valami nehezseget, amig a kello nyomatekkal elindul.
Kb. 10szer ennyi Ncm a minimalis nyomatek a megmozditashoz. Ennek legalabb a ketszereset illik hasznalni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-08 13:24:00 [432]
n/a (inaktív)    2006-05-08 13:24:00 [432]
Hali!
Van egy jó nagy mechanikám, viszonylag nagy tömeggel. Az Y tengelynek legakább 70kg-ot kéne mozgatnia (minél gyorsabban).
A mechanika 'precíziós' golyós orsó, görgős szán blabla.. , szóval ciszonylag könnyen mozog, csak az indítás pillanatában kell nagy erő...
Van valakinek tapasztalata, tudtok léptetőmotort ajánlani, mekkora Nm kéne kb?
ui: vennék nagy teljesítményű léptetőmotort( lehetőleg bipoláris 1.8°-os) 3 darabot.
Égető Csaba | 50    2006-05-08 10:43:00 [431]
Köszönöm az infot!
n/a (inaktív)    2006-05-05 22:31:00 [430]
Hétfön utánna nézek és elküldöm ha jó?
Előzmény: Égető Csaba, 2006-05-05 16:00:00 [429]
Égető Csaba | 50    2006-05-05 16:00:00 [429]
Mi is az a "GOLIÁT"?Tud valaki adatokat róla?
batbat | 4    2006-05-05 10:39:00 [428]
Légyszi segítsetek!
Abszolút kezdő mazsola vagyok
Összeraktam az elektronikát, bekötöttem a motorokat (egyelőre 1-1-t tengelyenként), de sajnos a motor úgy néz ki, nem bírja.
A terv szerint a gép a következőkből áll: x: 2,5m Isel sin+görgőskocsi; y: 1,5m Isel sin+görgőskocsi+motor+ventilátor+cekasz befogó (kb. 15kg) + a négy db Ronotron 12V motor, fogasszíjjas direkt hajtás (a motor tengelyén a fogaskerék áttétel nélkül, a sin másik végén szabadonfutó csapágyazott tengely, a szíj a görgőskocsira rögzítve.)
Tapasztalat: a motor nem bírja beindítani a mechanikát, erőldködik, de nem indul el. Leszedve a szíjat (üresen) is csak egy ideig pörög, azután hangot ad, de nem forog a tengely! Gondolkodtam az áttételen, de ha üresen se pörög a tengely, akkor nincs mire áttételt tenni nem?
Mit szúrhattam el? Melyik beállítás helytelensége okozhatja a hibát?
bat@batgraco.hu
n/a (inaktív)    2006-05-02 12:35:00 [427]
Hello!
Általában nem érdekes (a programoknál minden tengelynek saját adatai vannak), de a KCam4 nem szereti!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-02 12:14:00 [426]
n/a (inaktív)    2006-05-02 12:14:00 [426]
Hali!
Egy kérdés.Tervezem egy cnc gép megépítését és van 3 különböző lépés szögű motorom.Használhatom e őket vagy azonos lépésszögűek kellenek?
Trapista | 816    2006-04-29 22:21:00 [425]
Szia Rinaldo.
Még nem tudom, a 2. gépembe lesz bépítve /vagy nem/, István valamelyik vezérlőjével. Elméletileg unipoláris, de hogy melyik módban fog működni.!? Kicsit többnek jobban örültem volna, csak fogasszíjjas mozgatást akarok az új gépre,nem ártana ha erősebb lenne.
Rinaldo | 495    2006-04-29 10:58:00 [424]
Kb 1-1.7Nm, de sok mindentől függ.Mivel és milyen üzemmódban hajtod?
Előzmény: Trapista, 2006-04-29 00:06:00 [423]
Trapista | 816    2006-04-29 00:06:00 [423]
Szerintetek kb hány Nm-t tudhat egy 6cm hosszú 8,5cm átmérőjű moci 9,5 mm-es tengellyel, 3 Ohm-os tekercsekkel??? Nekem gőzöm sincs még csak 6 cm-es mocikat használtam.
sasi | 1903    2006-04-20 14:25:00 [422]
Tisztelt Kollegák!
Annak aki mélyebben érdeklődik a léptető motorok lelki világa iránt ajánlom az alábbi PDF fájlok letöltését (2.8 és 4.5 MB).
kulonleges_szervohajtasok.pdf
leptetomotoros_hajtasok.pdf
n/a (inaktív)    2006-04-18 20:09:00 [421]
Hello!
Köszi az info-t!
Nézegettem Magi István léptető motor választékát, de ettől igazán nem lettem okosabb, mert nem tudom, hogy az annyi az mennyi.
Nem tudnál konkrét típusokat ajánlani ha kisebb alu darabokat akarok megmunkálni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-16 21:56:00 [417]
Törölt felhasználó    2006-04-18 07:52:00 [420]
Valakinek nincs véletlen az alábbi tipusu motorhoz adatlapja?A Minebea oldalán sajna nemtalálom eszt a tipust. MINEBEA CO. 23LM-C202-P5V T8712
n/a (inaktív)    2006-04-17 20:44:00 [419]
Szia Imi!
Ne vitatkozzunk most a fizikáról. Mióta én az egyetemet elvégeztem összesen háromszor volt már mértékegységváltás. Csak az egyszerűség kedvéért mondtam Kg-ot. Lényeg az, hogy nem árt ha igenis erős a motorod pl. akár 20Nm. Hatékonyan, komolyabb előtolással fémet csak erős motorú és súlyos vázú géppel lehet megmunkálni. Többek között emmiatt a neves gyártók (pl. ISEL) már nem is léptetőmotorokat hanem sokwattos un. szervómotorokat használnak. Azokkal a nagyobb teljesítmény, gyorsabb üresjárat és az encoder miatt nagyobb pontosság érhető el.
n/a (adathiba) |    2006-04-17 19:11:00 [418]
Bocs' de a nyomaték mértékegysége Nm és nem kg/m! De ha netán a régi jelölésű mkp-ként gondoltad, akkor 2 mkp az meg hobby gépnek igencsak rendes, merthogy 20 Nm.
n/a (inaktív)    2006-04-16 21:56:00 [417]
Szia Csuszka!
Mechanikai sezempontból a max. tartónyomatékot, a megengedhető frekvenciát (a fordulatszám fő paramétere) és a fordulatonkénti lépések számát. A max tartónyomaték. Hobby célokra a kb. 0.4-2 Kg/m nyomatékú léptecsek kíválóan megfelelnek. A gyengébbel inkább csak rajz ill. gravírozó gépet, míg az erősebb motorokkal akár fémmegmunkálására is alkalmas CNC marógépet vagy esztergát készíthetsz. Árak kb 2000 Ft-tól akár 40000 Ft-ig is terjedhetnek elsősorban annak függvényében, hogy új-e vagy régi a motor. Nézd meg SASI kollégánk árlistáját. Elektromos szempontból célszerű olyan motort venned amelyet a fórumunk tagjainak többsége által használt PROFI1 vezérlő optimálisan tud kezelni, azaz: a 4-12 Voltos, 0,5-2A-es, un.5, 6 vagy 8 vezetékes unipoláris motorok. Sajnos olcsóbb (használt) léptecseket csak a netről szerezhetsz be.
n/a (inaktív)    2006-04-16 11:44:00 [416]
A léptető motorok kiválasztásánál milyen tulajdonságokat kell figyelembe venni?
És honnan lehet beszerezni őket újan esetleg használtan?
köszi
sasi | 1903    2006-04-13 09:53:00 [415]
Bocsánat, feltöltéskor összekevertem valamit, kijavítottam, már ZIP-be van az árlista.
sasi
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-04-13 08:36:00 [414]
n/a (adathiba) |    2006-04-13 08:36:00 [414]
Nade hogy a retekbe lett ebből ZIP?!
Előzmény: ifarkas, 2006-04-13 07:40:00 [413]
ifarkas | 352    2006-04-13 07:40:00 [413]
A .zip-et át kell írni xls-re és táblázatkezelővel meglehet nyitni.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-04-12 22:12:00 [411]
n/a (inaktív)    2006-04-13 06:32:00 [412]
Én sem tudom megnyitni!
Fehér Viktor | 409    2006-04-12 22:12:00 [411]
Érdekelne a lista de rosszul töltődik le,
elküldenéd?
Előzmény: sasi, 2006-04-12 15:57:00 [410]
[ 0.8608 ]
