Hagyományos forgácsológépek
Oldal 122 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-11-25 12:28:00 [523]
Honnan vetted, hogy a kis radiuszok atfedik egymast?
Szerintem ez nem igy van, teljesen mindegy melyik szerszamgyarto ceg hullamos elszalagu marojat nezzuk. Kokemeny nagyolasra vannak kifejlesztve, ahol nem kovetelmeny a "sima" (erteni fogod a sima szot) felulet.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-11-25 11:30:00 [521]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 11:51:00 [522]
Valószinű persze jobban tudjátok... de megjegyzem ez egy érdekes maró... valahogy azt az átfedést nem csinálja meg...
Van ebből a fajtából egy mésik aminek nem ilyen sürű a bordázata az igen... az olyan.
Ha ezzel a maróval csak negyed ilyen fogást alkalmazok akkor is a felület formája felveszi a fogak formáját... szépen egyenletesen... tehát "strukturált lesz...
Nagy Zoltán | 376    2007-11-25 11:30:00 [521]
Abból is látszik, hogy túlterhelted a gépet, hogy nem lett sima a felületed. Ezeknek a nagyoló maróknak úgy van kialakítva az éle, hogy a kis rádiuszok átfedik egymást, csökkentve a rezonanciát. Szerintem eleve gyenge a BF20 ehez a maróhoz, 0,3-0,5mm fogankénti előtolással használják. Számolj egy kicsit, 2000Rpm-nél 6-élű marónál 5m/min előtolás. És még csak 200-as vágósebességgel számoltam, ami alumíniumnál szinte semmi.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-25 08:44:00 [517]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 10:45:00 [520]
... Akkor nem borzolom videóval a csapatot ahogy marom a THK vezetőket...
Hanita 8-élű Carbide 10-es maróval (csak ez bírja a legjobbak közül is..:)... persze intenzív hűtés kell neki...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 10:08:00 [519]
Azt mondod a 90mm-es átm. főorsó csapágyak mennek tönkre és nem rezonál be sem?
Előzmény: Robika37, 2007-11-25 10:03:00 [518]
Robika37 | 731    2007-11-25 10:03:00 [518]
Sztem. látja mindenki, de nem a beremegéstől fog tönkremenni. Hanem a részleges túl/túlnagy terhelésektől. A pontatlanság szép fokozatosan fog jelentkezni. Főleg a kiesztergálófejnél lehet majdan észrevenni.Különböző fogásmélységnél különböző méretszóródást fog produkálni.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-25 08:44:00 [517]
Csodálkozok, hogy nem veszitek észre milyen maró volt a gépben... pedíg látni a képen...
Erről a fajta maróról nem találtam infókat... (bordázott-nagyoló?) Használtatok már ilyet? ilyen sürűn bordázottat? A felület nem sima lett, természetesen...
Sima pl. 4 élű maróval (nagyobb több mint 10mm átm.) esélyem sem lett volna még 0.1mm-es(!) fogásra sem a 40mm-es anyagba oldalazni...
.. mert csúnyán beremegett volna...
A vezetés... a kiegészítő (XL:)asztal... azaz Rexroth 35-ös kocsi+ sin...
Trapista | 816    2007-11-25 00:44:00 [516]
Nem az elsőnél fogod vele elrontani....
Egyszer csak észreveszed, hogy már nem pontos.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-24 20:43:00 [515]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-24 20:43:00 [515]
Totál pontos lett a munkadarab... a videó tényleg olyan mintha... de nem... Gondoljátok, hogy 10 ezer ft-nyi anyagot elba...ok.?
Még nem volt rá példa... Pont ez benne a pláne... A motort egy 400W-os frekiváltó hajtja... nincs több! max. 400W a főorsón... rezonancia sem volt.
csiki | 740    2007-11-24 20:42:00 [514]
Inkább csináld holnap! Ma már eleget hibáztál!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-24 16:26:00 [508]
Robika37 | 731    2007-11-24 20:01:00 [513]
Kedves Péter!
Sajnos eggyet kell értenem a lenntebb elhangzottakkal.Ha túlerölteted a gépet, csak azt hiszed, hogy gyorsabban végzel. Későbbiekben pedig majd csodálkozol hogy nem tudsz pontos méretet tartani a géppel. Na akkor jön majd a kinlódás és a tö"kölődés láttam már ilyent...
További szép estét! Robika
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-24 18:58:00 [512]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-24 18:58:00 [512]
már kész "sajnos" a munkadarab és jó is lett és a gép is bírta...
Ha megleszek a géppel megigérem, hogy tudományos alapokra helyzem a dolgot és számolok és olvasok... de most csinálnom kell...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-24 18:45:00 [511]
Törölt felhasználó    2007-11-24 18:45:00 [511]
Egyetértek Árpáddal.
Kár egy ilyen kis gépet így kínozni.
Most már a gyári marómotor után a géped főorsóját
is hazavágtad ezzel a kis egy órányi marással.
Bocsi, de látszik, alapvető ismereteid
hiányoznak a forgácsolás elméletből,
gyakorlatból (előtolás, fogásmélység,
vágósebesség, szerszám élszögek, hűtő-kenő
folyadékok használata, stb.)
Ehelyett erőltetsz motort, mechanikát,
szerszámot, mindent.
Szóval engem nem hatott meg, inkább
szánalmasnak, siralmasnak találtam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-24 17:32:00 [510]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-24 17:32:00 [510]
Ne hidd... nem volt kínozva (most)... csak olyan rossz a hangja a fényképező mikrofonjának... én is vacaknak hallom... pedíg nem ilyen... tök halk... és ok. Kapcsold ki a hangot
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-11-24 17:19:00 [509]
Kristály Árpád | 3085    2007-11-24 17:19:00 [509]
Hallihó Péter!
Rossz hallani...szegény BF-20.....ez a művelet szerintem nem erre a gépre való..ez olyan mint amikor trabantal utánfútót huznak....kiványcsi lennék a felületre!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-11-24 16:26:00 [508]
BF20 oldalazó marás 35mm átmérőjű maróval.
Fogás magasság: 40mm, fogás mélység: 1mm. A munkadarab: 600mm hosszú alu...
Ezt folyamatosan (több darab) csinálta az AC motorral, kis fordulaton... Ezt a DC motor nem bírta volna... A motor csak langyos lett... kb. 2,2A (230V, 2 pol. motor) volt a felvétele a folymatban...
35mm-es maróval, 40-es anyag oldalazása, 1mm-es fogással --------- VIDEO --------- 6 pec unalom...
De most is volt egy megszorulás... Pedíg nem szokott... de áramkorlátba megy ilyenkor szépen a (csak) 400W-os frekiváltó...
n/a (inaktív)    2007-11-21 21:55:00 [507]
A NYÁK árkalkulátor link meg lemaradt..
http://nyak.atw.hu/
n/a (inaktív)    2007-11-21 21:51:00 [506]
1 es 2 oldalas NYÁK akár 1 db is....
Postaval is szallit.
Krizsán Zoltán
Békéscsaba 5600 Mandula u 16.
Mobil.: 70/204 82 25
Email : nyak@bekesnet.hu
Előzmény: B.Csaba, 2007-11-21 19:43:00 [499]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 21:10:00 [505]
az megy a CNC-re...
Előzmény: Lampas, 2007-11-21 21:07:00 [503]
Fraser | 139    2007-11-21 21:07:00 [504]
Légyszíves valaki moderátor törölje a képes hozzászólásaimat.
A képek fent vannak a felhasználói mappában
Lampas | 1023    2007-11-21 21:07:00 [503]
Nem te mutattad azt az elmes kis prlasztot hutesre?
Biztos eladtad azt is, maradt az ecset.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 20:59:00 [502]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 20:59:00 [502]
#498 ... fejlesztem a termelékenységet...
Előzmény: Lampas, 2007-11-21 20:14:00 [501]
Lampas | 1023    2007-11-21 20:14:00 [501]
Peter!
Miez a lazsalas? Ezt legalabb 2000-el szoktad csinalni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-20 22:08:00 [478]
Lampas | 1023    2007-11-21 20:09:00 [500]
Miert ragaszkodsz a kezi mukodteteshez?
``Fly by wire``. Ha jol kialakitod a kezeloszerveket, jobb lesz, mint a tekeros.
Előzmény: Fraser, 2007-11-21 18:32:00 [487]
B.Csaba | 132    2007-11-21 19:43:00 [499]
Értem. Azt hittem valamelyik nagyüzemben, már csak a szitázásból gondoltam.
Üzemekben nekem 5 darab volt a minimum limit, és még a méretekkel is variálnak a szalagok miatt. Tehát egy két darabnál marad a homemade technik
Már majdnem ráugrottam egy régebbi projectre, de akkor had várjon még. Köszi a választ
Előzmény: Fraser, 2007-11-21 19:27:00 [496]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 19:38:00 [498]
Janko... hálám üldöz... tényleg igazad van...
Én csak akkor gondoltam hűtésre, ha muszáj... pl. megolvadás, melegedés...
Hogy áthidaljam a "dzsúvás" hűtést... spirituszt* használtam... min. 2x-3x termelékenység növekedést értem el! (ó a kezem nem szervó
Elpárolog nyom nélkül, ez az anyag...!!! A fogácsok is fényesebbek - gondolom ez jó jel...
Ha most egy szocialista brigádban dolgoznánk felvehetnéd az újítási pénzt (csak 50Ft) + az oklevelet (ami a lényegesebb:).
* Spitusz = Erdőkémia gyártmány, ALKONEK - vízmentes ipari spiritusz (sellak hígító) - Leírom mert sokan kérdezték már privátban.
BF20 marás 18mm-es maróval - 2mm fogásmélységgel VIDEO ----- "megemelt" előtolással, Spiritusz-os kenéssel és hűtéssel !!!
Előzmény: janko, 2007-11-20 22:46:00 [481]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 19:36:00 [497]
Fraser | 139    2007-11-21 19:27:00 [496]
Egy főiskolai évfolyamtársam induló válalkozásánál csinálták. Nem az igazi, de nem került pénzbe!
Amúgy Szombathelyen!
Előzmény: B.Csaba, 2007-11-21 19:04:00 [494]
Fraser | 139    2007-11-21 19:25:00 [495]
Bipoláris, 8 amperes (elméletileg)
Külön van a hídmegjatás (ez látszik a képen is) igy elvileg bármilyen léptetőszekvenciát szolgáltató IC -el lehet vezérelni. A hídhoz külön driver -ek vannak.
Ebbe most L297 van. Optóleválasztás a bemeneten, helyi táp a digitális résznek 15Vdc-ról. A FET-ek most 540-ek, de cserélhető bármilyen TO220-ra. Fél égész lépés. Ezekkel kb 70V-ig mehet.
A hűtőborda a másik oldalán lesz, A FET-ek csak próbálkozásra lettek beforrasztva. (A FET-ek fektetve, befele a zászlóval-> nem változik a lábsorrend)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 18:58:00 [493]
B.Csaba | 132    2007-11-21 19:04:00 [494]
Üdv mindenkinek!
Fraser a nyákot hol gyártattad le? Már csak a mennyiség miatt kérdezem
Előzmény: Fraser, 2007-11-21 18:54:00 [492]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 18:58:00 [493]
Hát nem semmi!!! Mivel megy? Mennyit tud? Hogyan lesz a hűtoborda? Uni vagy bipolár? Gratula...
Fraser | 139    2007-11-21 18:54:00 [492]
Hol vettem?
Csináltam!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 18:51:00 [490]
Fraser | 139    2007-11-21 18:53:00 [491]
A Z tényleg kicsit nehezebb dió, de próbálkozom valami elfogadható megoldást találni,. Persze messze nem lehet tökéletes, mert sufni tuning szinten nem megy!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 18:39:00 [488]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 18:51:00 [490]
Na még ilyet sem láttam... Hol vetted?
Előzmény: Fraser, 2007-11-21 18:45:00 [489]
Fraser | 139    2007-11-21 18:45:00 [489]
ez lesz a vezérlő hozzá:
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 18:39:00 [488]
Kiváncsi lennék... mert arra még nem nagyon láttam tökéletes megoldást...
Előzmény: Fraser, 2007-11-21 18:17:00 [486]
Fraser | 139    2007-11-21 18:32:00 [487]
Alapvetően a 4 szempont szerint tervezem:
-A gép bármikor visszalakítható legyen eredeti állapotába.
- A motoros hajtás mellett megmaradjon a kézi működtetés lehetősége.
- A lehető legegyszerűbb alkatrészeket kelljen legyártani.
- A gétestben a lehető legkevesebb változtatást kelljen végezni. (az anyák miatt fészkeket kellett marni az azstal hátlapjába és a Y mozgórészbe)
Fraser | 139    2007-11-21 18:17:00 [486]
Persze, csak még rajz nincs.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-21 18:09:00 [485]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-21 18:09:00 [485]
jó az elgondolás! lehet, hogy a Z-tegely a rázósabb... arra is van ilyen jó ötleted?
Előzmény: Fraser, 2007-11-21 18:00:00 [483]
Fraser | 139    2007-11-21 18:08:00 [484]
Néhány dolog kitakarva! (a szíjfeszítő még hiányzik)
Fraser | 139    2007-11-21 18:00:00 [483]
az enyém ilyen lesz. egyenlőre csak az asztal.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 22:53:00 [482]
Hűtés: nem szeretek utánna takarítani... így csak porszívó..
Hát igen... megint... pedíg nem kézzel szoktam... De figyelek...leszokok róla...
Múltkor esztergálás közben... "kidölt az ajtó" - de én szemrebbenés nélkül esztergáltam tovább... gyakorlat kell ehhez is...
janko | 945    2007-11-20 22:46:00 [481]
Péter. Néha ráköphetnél hűtés gyanánt.
Hídd el a maró szereti ha egy kis kenést
kap.
ÉN nem kézzel takaritanám el a forgácsot!!
Egyszer ilyenkor szol az asszony papa kész
az ebéd, és a hangirányába tekintve ,már
utána nem tudsz ÖT sört kérni.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 22:43:00 [480]
automata special...:) kis fordulat kis fesz-en csak áramkorlát, nem old le ha nem akarom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-20 22:32:00 [479]
n/a (inaktív)    2007-11-20 22:32:00 [479]
Mi tortent? Tulterheles vedelem?
Ahogy ellenmozditottad, ment tovabb...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 22:08:00 [478]
BF20 marás VIDEO.... 18mm-es maróval - 2mm-es fogás.. Aluba... Elég uncsi 6 perces video... de a végén...
A 400W-os Hitachi Frekiváltó hajtja az AC motort, kb. ennyire képes a mechanika is... tehát passzol a dolog...
Motormelegedés nincs! Lassú fordulaton is csak a beépített kényszerhűtőventilátor van... Bírna még áramot...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-20 22:04:00 [477]
Ez a Proxxon oldaláról való??? A gégecsővel...? Ez hihetetlen! Nem is hiszem !!!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-31 21:56:00 [475]
n/a (inaktív)    2007-11-01 18:52:00 [476]
ideje volt.....lemaradásban voltak....bár már régóta lehet kapni külsős cégek álltal kreált KIT-eket proxonra
...semmi extra,de gondolom méregdrága,mint a proxxon álltalában.Mondjuk ha lennének felesleges százezreim meg iszonyat gépparkom,akkor is vennék ilyen "ékszereket"
Hunka Tibor | 8036    2007-10-31 21:56:00 [475]
proxonék léptek
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 16:00:00 [474]
Úgysm vesszük meg... csak a "látvány" miatt tettem be... hatha van benne valami ötlet... Ez az apróság 50Nm-es.... Tehát nem BF20 kategória.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-27 15:49:00 [473]
[ 1.1426 ]
