Oldal 121 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2017-04-04 17:28:26 [18782]
Nem akarok beleokoskodni, de ha a charge pump híján minden kimenetet letiltasz, akkor mi lesz a negált jelekkel? Elmennek aktívba?
Előzmény: svejk, 2017-04-04 09:35:55 [18777]
elektron | 15859    2017-04-04 16:53:13 [18781]
Ez szépen meg van csinálva, gratula nem kell szégyenkezni. Ha én így tudnék nyákot rajzolni már milliomos lennék.
Előzmény: svejk, 2017-04-04 12:23:12 [18778]
svejk | 33157    2017-04-04 16:33:37 [18780]
Mondanám, hogy Debrecenben megbeszéljük a részleteket, de az nekem aligha lesz alkalmas.
De valahogy összehozzuk, szerintem itt most ne menjünk a részletekbe.
Előzmény: Csaby, 2017-04-04 16:24:43 [18779]
Csaby | 306    2017-04-04 16:24:43 [18779]
Megsérteni azzal tudsz, ha a talin eldugod előlem a diópálinkát!
A többit lementettem és figyelembe fogom venni a fejlesztésnél.
Néhány kérésed szembemegy az eddigi koncepcióval, mert a jelenlegi változatnál az inputok 5-24 Voltig bármivel vezérelhetőek. Ha dedikálom őket, akkor csökken a funkcionalitás. Gyors optós bemenet most is van 12 db.
A most használt kimenetek csatornánként 275 kHz-et tudnak elméletileg.
Az általad megadott méretkorlát elég jó kihívás, a Charge pump és a tápfesz valóban meggondolandó.
svejk | 33157    2017-04-04 12:23:12 [18778]
Egyébként ez volt a legelső próbálkozásom, itt kimondottan cél volt a nagy és szellős felület.
No itt aztán rá kellett ismét jönnöm, hogy mennyi minden nem úgy van az elektronikában ahogy az ember elsőre elképzeli.
svejk | 33157    2017-04-04 09:35:55 [18777]
Tegnap a Segítség, béna vagyok topicba bekerült egy magánlevelem, mellyel meglehet kissé megsértettem Csaby-t.
Kérésére ide írok pár ötletet, hogy én hogy csinálnám meg az UC300 kifejtőt, ha tudnám és nem lennék lusta.
-a fizikai kialakítást megváltoztatnám bármilyen széles de 120 mm-nél nem magasabb panelt terveznék. (ez talán a legnehezebb az egészben)
Csatlakozók sorkapcsok csak a panel tetején illetve az alján, mint a PLC-knél.
Ezt a formátumot könnyebb lenne integrálni az installációs szekrényekbe a kábelcsatornák közé.
- Tápellátás kizárólag 24V, ez az ipari standard.
- a bementek jumperolhatóak legyenek PNP és NPN jelek fogadására.
A bemenetek döntő többsége 24V-os legyen, figyelve, hogy csak a 24V +-30%-os tartományt észleljék.(zavarvédelem)
Pár db kitüntetett nagy sebességű 5V-os bemenet pl. az MPG számára
-kitüntetett kimenetek a step/dir kimeneteknek, lehetőleg vonal meghajtókkal.
-A többi kimenet elég ha PNP-s, végül is ez az európai szabvány.
A kimeneteknél én a kommersz alkatrészek híve vagyok, megfelelő védelemmel.
- ChargePump kiépítése, mely még a panelon tiltja az összes kimenetet hardveresen, és a bekapcsoláskor sem ad ki hazard-ot.
Most hirtelen ennyi jutott eszembe...
Mint írtam, én már háromszor nekifogtam de nem lett előrejutás, vagy ráuntam vagy elakadtam a nyáktervezéssel, illetve mindháromszor megrémített a bazi nagy panel és a számtalan csatlakozók ára.
Aranyics | 32    2017-03-30 22:34:19 [18776]
Igen csak egyet próbáltam, de a hétvégén megprobalom megszerezni a racket amiben volt ez a kártya és a hozzá való trafót is,akkor már sokkal könnyebb lesz. Ha meglesz teszek fel róla pár képet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-30 16:40:19 [18775]
Törölt felhasználó    2017-03-30 16:40:19 [18775]
Csak egy vezérlést próbáltál, nem lehet hogy hibás ?
Előzmény: Aranyics, 2017-03-30 08:32:33 [18774]
Aranyics | 32    2017-03-30 08:32:33 [18774]
Kipróbáltam labortapról 40V feszültséggel ugyanez a probléma, valami más lehet a baj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 21:20:58 [18773]
Törölt felhasználó    2017-03-29 21:20:58 [18773]
Tegnap ilyen hajtás kártyákkal épített Isel CNC vezérlést alakítottam át Mach3-ra.
Előzmény: Aranyics, 2017-03-29 19:26:44 [18770]
Törölt felhasználó    2017-03-29 20:37:09 [18772]
Ha jól értelmeztem
A Boost ha alacsony szinten van akkor adja ki a motoráram 100%-át ha magas akkor ez csak 75% gyári beállítás szerint.
A 30 voltos motorfeszültség az éppen hogy a minimum érték felett van.
Próbáld nagyobb feszültséggel.
Energise Motor bemenet kellhet még, mert ha ez alacsony szinten van csak ekkor helyezi a motort feszültség alá.
Aranyics | 32    2017-03-29 19:33:14 [18771]
Bocsanat,Lemaradt a link a vezerlorolLeptetomotor vezerlo
Aranyics | 32    2017-03-29 19:26:44 [18770]
Segitseget szeretnek kerni egy leptetomotor vezerlo bekoteseben, talaltam a neten egy leirast ami nagyon ugy nez ki mint az en vezerlom. Mellekelem a PDF-et es kepeket a sajat vezerlomrol.
Bekotottem a motort aztan a Winding Supply 30V,majd a Logic Supply 25V aztan a Direction Input-ot GND-re,a Clock Inputot azt egy impulzusgeneratorra(555) kotottem,majd az Energise Motort GND-re,ekkor ugy nezet ki,hogy beindul de kigyult a W1 fault piros led(ami ha jol ertem a leirasban vagy rovidzar vagy pedig alacsony feszultseg miatt gyult ki). Sajnos csak eddig jutottam el,az volna a kerdesem,hogy bekellene e kotsek meg mast is vagy peldaul a Boost Input vagy a Reset Input ezek nem tudom,hogy mire valok. Barmilyen segitseget elfogadok es megkoszonok.
Törölt felhasználó    2017-03-26 08:33:35 [18769]
Köszönöm a hasznos infókat, én nem áramszünetekre szánom inkább az ingadozások kiszűrésére pl ha indítanak egy nagyobb villanymotort néhány másodperces hullámzás.
Előzmény: keri, 2017-03-25 21:38:40 [18768]
keri | 14086    2017-03-25 21:38:40 [18768]
Megjegyzem csak az asszinkron motorok esetén praktikus a valós színusz, mint a hűtő, meg a fűtéskeringető, mert a négyszögjeles invertertől azok csúnyán kerregnek. Trafóknak, kommutátoros motoroknak, kapcsoló üzemű tápegységeknek teljesen mindegy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 20:19:10 [18765]
keri | 14086    2017-03-25 21:36:36 [18767]
Igen.
Bár én nem APC-t használok mert ahogy Pál írja azok csak rövid kiesésekre vannak nem folyamatos használatra.
Egy 600W-os PannonPower invertert használok. Ez tartós üzemre van méretezve és külső akkura, amit tölt is, tehát szünetmentes. Ha túl magas, vagy túl alacsony a hálózati feszültség, akkor átvált akkus üzemre. Nekem egy műszerész eszterga és a hozzátartozó PC megy róla, meg a 3D nyomtató, és a fűtés keringető...meg ha tartós áramszünet van, akkor a hűtő, TV, internet, világítás....persze nem mind egyszerre.
Törölt felhasználó    2017-03-25 20:27:27 [18766]
Az a szünetmentes maximum 450 Watt teljesítmény tud leadni.
Mért meg a PC és a cnc gép maximális fogyasztását és ha ebbe belefér akkor hajrá.
De maximum 5 percet bír akkuról üzemelni teljes terhelésnél.
Törölt felhasználó    2017-03-25 20:19:10 [18765]
Szünetmentes táp kérdésében egy valói szinusz jelalakú pl. APS Smart-UPS 700 egységgel védhető egy a Pc és a cnc vezérlő együtt?
A rendszer röviden Pc-galvanikus leválasztó-stepper driver-kapcsolóüzemű tápegység.
Itt a hálózati ingadozás védelemre gondolok, esetleg valakinek tapasztalat?
otvenes | 90    2017-03-20 20:53:15 [18764]
Ezt elmagyaráznád? Mert fogalmam nincs miről írsz.
Előzmény: keri, 2017-03-13 14:44:29 [18744]
Törölt felhasználó    2017-03-19 14:09:47 [18763]
Köszönöm, de én ezt tudom a kérdező nem tudta.
Rögtön a következő hozzászólásomban ott volt.
http://www.bdent.com/s1201-okaya-surge-absorber.html
Előzmény: CNC szerviz, 2017-03-19 13:46:22 [18762]
CNC szerviz | 1    2017-03-19 13:46:22 [18762]
RC szűrő. Váltóáramú induktív tekercsek zavarszűrésére való
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 09:29:28 [18693]
svejk | 33157    2017-03-19 12:11:42 [18761]
Megnéztem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-19 11:59:02 [18760]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-19 11:59:02 [18760]
Kköszönöm .Te honnan tudod ( vagy az uc 100 at extrapoláltad? )
Előzmény: svejk, 2017-03-18 20:59:23 [18759]
svejk | 33157    2017-03-18 20:59:23 [18759]
Egyébként az UC300-nál is ez van, jól bevált, egyszerű.
Előzmény: svejk, 2017-03-18 20:58:26 [18758]
svejk | 33157    2017-03-18 20:58:26 [18758]
4,7 kOhm +5V-ra
Aztán jön egy 22 kOhm /39 kOhm||C tag 3,3V-ra illesztő feszültségosztó, majd bele a mikrovezérlőbe.
A mikrovezérlő eme bemenetei szinte majdnem biztos hogy Schmitt trigeresek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-18 20:03:15 [18757]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-18 20:03:15 [18757]
Köszi nem késő ( úgyis mással szívok..) De a forrást is áruld el !!( okulásképp )
Előzmény: svejk, 2017-03-18 19:07:12 [18755]
svejk | 33157    2017-03-18 19:17:20 [18756]
Keresek 2SK1170 és 2SK1573 FET-eket.
Kölcsön, vagy bontott is jó, csak hama-hama legyen.
Közben rendelek Shenzenből, ha máshol nem találok.
svejk | 33157    2017-03-18 19:07:12 [18755]
Holnap délelőtt megmondom neked, ha nem késő.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-18 17:36:26 [18754]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-18 17:36:26 [18754]
Köszi. Elvileg én is megtehetném csak be van dobozolva az eszköz . Várok még hátha valaki tudja . Más ügyben megy egy magán ..
Előzmény: dezsoe, 2017-03-18 12:30:20 [18753]
dezsoe | 2934    2017-03-18 12:30:20 [18753]
Az ángilus fórumon ennyit találtam: "on the inputs there are voltage divider network and RC filter". Ha az segít, akkor szólj, és nagyítót ragadok az értékek leolvasásához.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-03-18 08:41:49 [18752]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-03-18 08:41:49 [18752]
Hasztalan keresem az Uc400 ETH as doksijában a bemenetek felhúzó ellenállásának értékét( gondolom vannak ) és a bemenetek jelszintjét ( Normál TTL ? Shmidt triggeres ?? )
Várnám a tippeket vagy a konkrét adatot . Balázséknál már nem próbálkozom ( feb 12 én 3 levelet küldtem azóta is várom a választ )
remrendes | 4256    2017-03-16 06:55:01 [18751]
Ebayen akad mindig. Par hete kerdeztem hasonlot, akkor azt mondtak, hogy a kapcsolo uzemu tapokba ez be van epitve.
Előzmény: gbalazs, 2017-03-13 20:47:33 [18748]
Törölt felhasználó    2017-03-15 00:07:57 [18750]
Ha hálózati zavarszűrőre van szükséged akkor eljössz és adok egy tenyérnyi méretűt.
sastas | 1222    2017-03-14 16:42:48 [18749]
Adok-Veszekben keress. Vagy találj. Persze ha ismered a szükséges paramétereket.
gbalazs | 117    2017-03-13 20:47:33 [18748]
Köszönöm. Kitől tudok szűrőt venni itt a fórumon?
Előzmény: designr, 2017-03-13 07:57:37 [18690]
Törölt felhasználó    2017-03-13 17:11:53 [18746]
Nagyon úgy néz ki, hogy a két alapvető kérdésre nem lesz válasz.
Helyette meg a fantáziálgatás.
keri | 14086    2017-03-13 14:45:37 [18745]
...újabb szegelgetek alteregót vettél elő, mert a lazavicsra senki nem reagált....
keri | 14086    2017-03-13 14:44:29 [18744]
Egyrészt ezt is leírtam, másrészt ne erőlködj.
Régen rájöttünk, hogy újabb szegelgetek alteregót vettél, úgy meg nem vicces a trollkodás.
Előzmény: otvenes, 2017-03-13 13:59:56 [18743]
otvenes | 90    2017-03-13 13:59:56 [18743]
Kóstolgat a nyavaja. Egy kérdésem volt, hogy miért kell a processzor órajeléhez kötni a léptetőjelet, de nem kaptam rá választ. Most meg már csupalyuk az oldalam. Egyébként adatátvitelre van kitalákva az RS485. Neked probléma nekem nem.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 13:50:08 [18742]
Törölt felhasználó    2017-03-13 13:50:08 [18742]
Elég volt látni amint Keri-t kóstolgatod.
Megelőzve a dolgot az elején rövidre zárom a problémát !
Előzmény: otvenes, 2017-03-13 13:36:33 [18740]
keri | 14086    2017-03-13 13:47:27 [18741]
Ne becsüld le ennyire magad.
Ha akarod, meg tudod érteni.
Visszaolvasod, amiket eddig írtam és megértheted.
Ha meg nem akarod, akkor mindegy mennyit magyarázok.
Előzmény: otvenes, 2017-03-13 13:17:27 [18736]
otvenes | 90    2017-03-13 13:36:33 [18740]
Akkor fejezd be.) Ki akart meddővitázni? )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 13:31:57 [18739]
Törölt felhasználó    2017-03-13 13:31:57 [18739]
Maga a csavart érpár semit sem ér a megfelelő elnyomó illesztőtagok nélkül.
De szerintem itt zárjuk rövidre mert nem megyek bele egy meddő vitába !
Előzmény: otvenes, 2017-03-13 13:23:38 [18737]
Törölt felhasználó    2017-03-13 13:27:26 [18738]
Analógba ugyanez egy mosógép méretű cucc lenne
Így meg egy nagyobbacska pendrive méret.
Van aki több darabot összehozva passzív radarként használja.
És simán okos telefonról vagy tabról is használható egy OTG kábellel.
Előzmény: keri, 2017-03-13 13:00:34 [18730]
otvenes | 90    2017-03-13 13:23:38 [18737]
Nem tudom mi a baj az LPT-vel. Sodrott érpáron messzire lehet vinni a jelet még zajos környzetben is. (UTP kábel)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 13:06:46 [18731]
otvenes | 90    2017-03-13 13:17:27 [18736]
Értem szóval mi kis "buták" nem értenénk a magasröptű gondolatidat..
Legyen.. Neked van igazad, ha az örömet okoz neked..)
Előzmény: keri, 2017-03-13 13:09:05 [18732]
otvenes | 90    2017-03-13 13:13:03 [18735]
Egy 100 MHz-es 486-nál igen sűrűn kapnád a szoftveres megszakitást ami terhelné de ha fizikai eszköz figyeli és az adja a megszakítást.. De még midig jóvolna tudni miért akarod számolni az órajelet.. vagy a Pc számláló tartalmát lekapod majd annak a tartalmát figyeled hogy mikor lesz nagyobb 1000-l. De megint csak jön a kérdés mit akrsz ezzel? Így csak ötletelek..
Előzmény: keri, 2017-03-13 12:56:39 [18728]
keri | 14086    2017-03-13 13:11:33 [18734]
csalódtam is volna benned, ha nem ismernéd ezeket
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-13 13:09:08 [18733]
Törölt felhasználó    2017-03-13 13:09:08 [18733]
Ismerem nekem is van néhány belőlük.
24-1800MHz-ig mindet lehet vele hallgatni, lehalhatni
keri | 14086    2017-03-13 13:09:05 [18732]
Semmi gond. Bonyolult dolgok ezek, és nincs rá szükséged.
Elég annyit megértened, hogy nekem van igazam
Előzmény: otvenes, 2017-03-13 12:58:49 [18729]
[ 1.9305 ]
