Oldal 12 / 623 Ugrás ide:
keri | 14086    2023-01-08 11:48:17 [30667]
POM-ot hogy sikerült bármi értelmesre használni? (nekem is hobbi kinges van)
Iszonyat zsugorodása van. 20*20mm-es teszt kocka gömb alakú lett mire befejezte a nyomtatást
Én egyetlen használati módban látom racionalitását, két fejes nyomtatóval a fogaskerék külső falát lehetne ebből nyomtatni, akkor a jobban kezelhető mag anyag megakadályozná a deformálódást, és akkor nagyon jó kopás álló lenne, de még nem próbáltam, mert nincs dupla fejes nyomtatóm.
Fogaskerékre ezért általában PETG-t használok, az bírja a magas fordulatszámot is.
De másik csoda anyag számomra a PA-karbon. A nejlon önmagában szintén nagyon zsugorodik, de a karbonszálakkal hihetetlen jól kezelhető anyag lesz, a nagy szilárdsággal és a rugalmassággal. Pl. repülő modellhez egyedi propellert nyomtattam belőle és nagyon jól bírja, és a nyomtatásnak hála a kiegyensúlyozottsága is tökéletes, ami a fröccsöntött és fa propellereknél is gyakran probléma.
Előzmény: laaci, 2023-01-08 00:30:25 [30666]
laaci | 98    2023-01-08 00:30:25 [30666]
Próbáltam már sok filamentet ( Hobbyking - POM, Gembird - PLA, Prusa - PETG, stb.) mindegyik érdemes kipróbálni!
A saját és géped képesegeinek felmérése érdekében!
Saját gyártású CoreXY, ismerőstől kapot Prusa i3 Clone, Ender5Plus.
A gyári nyomtató Prusa PETG-nél maradtam. Annak ellenére hogy az i3-ast végül átépítetttem a Prusa fejesre. Akkor is, csak a méret miatt Ender5Plus bejött, Prusa PETG filamentel. A saját gyártásúnál mindig ott lebeget a Tudat, hogy ezt/azt másként ( Az új feladatnak megfelelően) építhettem volna jobbra.
Vagy ballra.
A gyárival nincs ilyen eszme.
A szálaknál pedig érezhető a " minőségi " gyártó sok tapasztalattal, vagy Aliesxpress közötti különbség. Bugyborékos, azaz bogyós felület, 3-5mm hosszan kihagyott szál a rétegben, "szörösebb" (asszem hajszálazásnak nevezik), amit ugyan egy vihargyújtóval 3mp alatt el lehet tünteni (akár egy 40cm szobron is),
de akkor is ennyivel több az utómunka.
Úgy hogy szánd rá a szentháromságot:
Pénzt/Időt/Paripát hogy meg tudd a te képességeidhez/rendszerdhez melyik a legmegfelelőbb az adott feladatra!
Azért a feladat mindig jelentős befolyással bír!
Egy fogaskerékhez POM, egy villanykapcsolóhoz - adott színre fújt PLA, ablakra felraggasztható karácsonyi dísz - bármi ami a kezed ügyébe kerül!
laaci
Előzmény: Poostmaster, 2023-01-07 22:00:58 [30665]
Poostmaster | 54    2023-01-07 22:00:58 [30665]
Milyen gyártmányú filamentet érdemes használni? Vannak tapasztalatok a Filanora anyagaival kapcsolatban?
RJancsi | 5811    2023-01-07 08:08:02 [30664]
Annyira nem kritikus a helyzet. A PLA hajlamos az öregedésre, amikor már szobahőmérsékleten is rideggé válik, és a nedvességet is szereti felszívni. De nyomtatáskor "regenerálódik", azaz a tárgyon már nem látszik ez. Nyomtattam vele már 10°C körüli garázsban gond nélkül. De vannak anyagok pl. az ABS, aminek a szobahőmérséklet is kevés, zárt (hőszigetelt) munkatér kell neki. Külön fűtés nem kell, a fűtött tárgyasztal bemelegíti a teret.
Előzmény: Poostmaster, 2023-01-06 20:48:13 [30663]
Poostmaster | 54    2023-01-06 20:48:13 [30663]
Most tervezem 3D nyomtató vásárlását. Sok helyen kerestem, de nem találtam olyan infót, hogy milyen környezeti feltételek kellenek a nyomtatáshoz.
Gondolok itt hőmérsékletre, páratartalomra.
Azt mindenhol olvasom, hogy a filamentek nedvszívóak. Ez nyilván fontos a tárolásnál, de mennyire érvényes használat közben, a befűzött anyagra? Használhatom a gépet egy nem fűtött helyiségben, ahol kb 50% a páratartalom? Azt írod, hogy 18 fokon törik a szál. Akkor 10-15 fokos helyiségben meg se próbáljak nyomtatni?
Előzmény: emerzee_, 2023-01-01 23:08:23 [30658]
Csabax68 | 146    2023-01-03 10:45:27 [30662]
Helló,
olyan problémával szembesültem, hogy nem tudok megoldást találni erre a bajra, már 5letem sincs, hogy mivel variáljak, se támaszték se lassú menet se szünet se nagyobb szélesség se belülről kezdés, valamiért nem tudja szépen megcsinálni a tojás alját és tetejét, ilyenek lesznek:
mit rontok el?
mechanikus | 135    2023-01-02 15:01:24 [30661]
zavarhatlak privátban?
Előzmény: keri, 2023-01-02 10:34:07 [30659]
mechanikus | 135    2023-01-02 13:55:20 [30660]
Köszönöm szépen, megpróbálom amit ajánlottál.
keri | 14086    2023-01-02 10:34:07 [30659]
Marlin, és az ezen alapuló FW-ek konfugurációja úgy működik, hogy Arduino fejlesztőkörnyezetben elindítod a forráskódot. Ott a Config.h file-ban, ami egy ember számára érthető szöveges file, átírod a paramétereket. Ez után rádugod a vezérlő panelt, és feltöltöd a vezérlőre.
A Delta nyomtató érzékeny a méretekre, szóval kell vele játszani, de aki itt benne volt a deltanyomtatók lelkivilágában, már jó ideje nem írt. Mi meg többnyire derékszögű koordináta rendszeres nyomtatókat használunk, így ilyen irányú támogatást nem tudunk adni, hogy mi a jó, és mit kéne változtatnod.
Előzmény: mechanikus, 2022-12-30 17:39:52 [30657]
emerzee_ | 57    2023-01-01 23:08:23 [30658]
Nos a tapasztalatom az lett, hogy hidegben tényleg törik a pla filament. A hideg már 18 fokot is jelent friss szálnál. Idősödő szálnál kb., 1 év, ez többszörösen is jelentkezik, akár már 20 foknál is. Ha a helyiség hője felmegy 23 fok fölé, az 1 m hosszú szál a spulnitól az extruderig kellőkép átmelegszik, hogy ne törjön. A nyomtatóban hagyott filament is eltörik magától a hidegben. A kész nyomtatás nem törékeny (egyenlőre amit teszteltem), mintha a nyomtatás melegítése felfrissítené az anyagot. Más anyagokkal nem dolgoztam, így azokról nem tudok nyilatkozni. Megint tanultam valamit.
Előzmény: keri, 2022-11-10 08:43:10 [30625]
mechanikus | 135    2022-12-30 17:39:52 [30657]
sziasztok!
új vagyok a nyomtatásban, és méret problémáim vannak a nyomtatott alkatrészen. elolvastam az alábbi oldalt, https://www.klipper3d.org/hu/Releases.html, de miután nem vagyok programozó, megakadtam, fogalmam sincs, hogy miként lehet a konfigurációs fájlt megnyitni/módosítani. delta nyomtatóm van, és a delta kalibrációt kellene elvégeznem, kinyomtattam a teszt alkatrészt, de nem tudom, hol kell a paramétereket módosítani. ez azért is fontos, mert a gép bowdenek, és upgadelni szeretném egy direkt extruderesre. ehhez, az extruder paramétereit is módosítanom kell, ami szintén korrektül le van írva a klipper leírásában, de mint mondottam nem tudom, hogy miként kell a konfig fájlt megnyitni, szerkeszteni. tud valaki tanácsot adni?
robi
TBS-TEAM | 3006    2022-12-10 07:54:02 [30656]
Itt a teszt különböző anxagok hogy reagélnak.
Előzmény: gyorkecs, 2022-12-10 07:00:08 [30654]
keri | 14086    2022-12-10 07:49:04 [30655]
Ugye ennek az "edzésnek" az a lényege, hogy meglágyuljon az anyag és erősítse a kötéseket. Így az anyagban lévő feszültségek deformálni fogják. Szerencsére a PLA annyira nem hajlamos az ilyesmire, ezért valamennyire képes működni. Ha csak simán meglágyul, és nincs külső erőhatás, azért meg szokta tartani a formáját, főleg olyan alakok esetén ahol nem tud sok feszültség kialakulni. Pl. egy hasáb, vagy kockánál működhet.
Egy nagyobb méretű, vékony falvastagságú dobozt viszont nem erőltetnék.
Ugye ha vízbe merítve melegítjük az még kb. a tömegvonzás okozta feszültségeket is lecsökkenti.
Sajnos nincs időm ilyesmi próbálgatásokra. De szerencsére a YT-on már kipróbáltak mindent IS. A már linkelt CNC Kitchen YT csatorna tudományos alapossággal teszteli ezeket a dolgokat. Ha jó ötleteket akartok keresni, ott érdemes kutakodni.
gyorkecs | 47    2022-12-10 07:00:08 [30654]
Jó Urak! Szerintem érdemes kipróbálni, mert elképzelni bármit lehet; mondjuk egy elrontott darabon, ahol nincs veszteni való. Azért a 60-100 fok annyira nem veszélyes a PLA-ra. Valaki 60 fokos asztallal nyomtat és 190 fok alatt nem láttam még javaslatot sem fej hőmérsékletre. És még egyszer, gyengén töltött formákhoz nem alkalmas, csak a tömör tárgyak kezelhetőek ilyen módon.
Előzmény: VighLajos, 2022-12-09 20:21:16 [30652]
laaci | 98    2022-12-10 00:22:41 [30653]
Csak elkészült.
Már csak ki kell festeni, a 40cm-es krisztushavert!
VighLajos | 2358    2022-12-09 20:21:16 [30652]
Én sem tudom elképzelni. A PLA is, és a PETG is összedőlt a mosogatógépben, pedig az 100 C alatt van.
Előzmény: morvfer7, 2022-12-09 15:29:26 [30649]
keri | 14086    2022-12-09 19:58:29 [30651]
Azért kell ami megtartja a formát amíg összeolvad.
Szalai György | 9544    2022-12-09 16:31:09 [30650]
Itt lehet az ideje, a nejlepetésnek!
Kap a nő kriszkindlinek egy jó kis szumidáló készüléket, amiben azután nem csak finom húsokat, de jó kis műanyagokat is készíthet az urának.
morvfer7 | 2578    2022-12-09 15:29:26 [30649]
nem tudom elképzelni, hogy ez működne, mert a PLA 60 fok felet erősen deformálódik, 100 fokban pedig 20 perc alatt szinte szét is folyik
Előzmény: gyorkecs, 2022-12-07 13:12:01 [30646]
keri | 14086    2022-12-07 21:11:26 [30648]
A főzés is érdekes.
A haver sütőben hőkezelte hasonlóan.
keri | 14086    2022-12-07 21:09:42 [30647]
Jó ötletnek tűnik. Ki kéne próbálni.
Alu öntést láttam már úgy, hogy PLA-val kinyomtattak valamit, bele a homokba, és ráöntik az alut. A PLA kiolvad és átveszi a helyét a folyékony alumínium.
Előzmény: RJancsi, 2022-12-07 13:02:08 [30645]
gyorkecs | 47    2022-12-07 13:12:01 [30646]
Sóval olvastam ugyanezt a módszert, talán németektől, de nem emlékszem már. Azért jó, mert a rátapadt szemcséket utána vízben le lehet oldani, nem marad a felületen. PLA-t az egyik kollégám főzni szokta, belógatja forrásban lévő vízbe és 20-30 percet kis lángon forralja. Mindegyik módszer csak a 100% kitölésre érvényes azonban!
RJancsi | 5811    2022-12-07 13:02:08 [30645]
Nem tudom hol olvastam/láttam, talán épp itt a fórumon, hogy a kész 3D nyomatokat homokba temetve hőkezelik. A homok megőrzi a formát, a hőtől viszont némiképp meglágyul és a rétegek sokkal jobban összetapadnak.
Előzmény: keri, 2022-12-07 10:24:35 [30644]
keri | 14086    2022-12-07 10:24:35 [30644]
Láncfűrész indító racsniját PLA-ból nyomtattam és működik, bár nincs sokat használva.
PETG rétegei gyengébben tapadnak, ezt figyelembe kell venni tervezéskor, de az is alkalmas.
ASA-t nem ismerem.
HIPS egy kalap sz...volt nekem.
ABS+ szintén gyenge.
Sima ABS is azonnal tört.
A létező legerősebb anyag amivel volt dolgom az a nejlon+karbonszál.
Előzmény: Smith, 2022-12-06 12:12:41 [30643]
Smith | 114    2022-12-06 12:12:41 [30643]
Hali,
Sokan írják a PETG-t, talán az ASA-ban is érdemes gondolkodni, magasabb hőt bír, és talán rugalmasabb.
Én egy két hengeres Briggs motor önindítójának gyári ledarált műanyag bendix fogaskerekét nyomtattam PETG-ből és ASA-ból.
A PETG első indításkor széttört, az ASA azóta is bírja.
De hozzáteszem, a PETG nem kapott új lehetőséget esetleg más beállításokkal, így nem állítom, hogy abból se lehetett volna használható darabot nyomtatni.
Előzmény: Bela2018D3, 2022-11-23 11:57:26 [30629]
csuzlee | 1760    2022-12-06 08:41:23 [30642]
Üdv mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék, hogy le lehetne-e gyártani, illetve mennyibe kerülne egy műanyag olajszivattyú fogaskerékpár legyártása. A boltokban, neten sajnos nem találtam. Volt, de már nem gyártott termék. Egy elektromos láncfűrész olajszivattyújáról lenne szó.
Képet csatolok.
Előre is köszönöm a válaszokat.
RJancsi | 5811    2022-12-03 16:43:07 [30641]
Egy kis ipari 3D nyomtatás.
Bela2018D3 | 93    2022-11-25 08:13:51 [30640]
Huuu, az klassz volna!
Természetesen tudom mellőzni a hibás fogaskerekeket , akár örökre is.
Már csak az ár kérdése, mivel nem 200-300HUF kategória, de ha pár 1000-es felett van akkor, nem szeretném a erőforrásaidat foglalni..
Kérem jelezz ha küldhetem őket.
THX, Béla
Előzmény: keri, 2022-11-24 11:25:47 [30637]
keri | 14086    2022-11-24 11:32:46 [30639]
A régi ETA robotgépben rendes anyagból volt még minden. Nem is romlott el. A motor leégés ellen, meg volt egy törő betét, amiből adtak hozzá egy marékkal. Kb. 3 fogyott el 20 év alatt, szerintem az is anyagfáradás miatt.
Előzmény: B.Zoltán, 2022-11-23 20:31:07 [30633]
keri | 14086    2022-11-24 11:28:48 [30638]
Na de jó akkor nekem már nem kell tervezni.
Előzmény: laaci, 2022-11-23 18:14:58 [30630]
keri | 14086    2022-11-24 11:25:47 [30637]
Nem ebből élek, inkább csak hobbiból magamnak és családomnak szoktam ilyeneket
PETG-ből nyomtatnám első próbálkozásra. Általában tartós szokott lenni, amíg van kenése.
Maga a nyomtatás filléres dolog.
Tervekre rá lehet keresni, de ilyen jellegű dolgot még soha nem találtam meg.
GrabCAD, Thingiverse, Yeggi oldalakon érdemes keresgélni.
A visszafejtő tervezés elég macerás. Bár a fogaskerekek úgy tűnnek hogy szabványos dolgok minimális variációval. A nyers terv gyorsan meg is szokott lenni, azzal nincs gond, de szinte mindig van valami trükközés a profil eltolással. Ezt meg az én eszközeimmel csak a helyére próbálgatással tudom kideríteni.
Illetve ezen felül is érdemes tesztelni, hogy illeszkedik, hogy dolgozik a helyén az alkatrész és módosítani az eredetihez képest, egyrészt azért, hogy alkalmazkodjunk a nyomtatott alkatrész gyengeségeihez, másrészt, hogy az eredeti tervezési hibákat is kiküszöböljük.
Viszont amilyen szerencséd van, úgy látom több embernek van ezzel gondja, és én imádok keresztbe tenni a tervezett avulásnak
Szóval, ha van egy nélkülözhető akár hibás alkatrészed, és idén már nincs is szükséged rá, akkor megpróbálhatjuk, ha elég a PETG ide, akkor biztosan megoldom.
Ha kevés hozzá, akkor kell egy két fejes nyomtatót építenem előttem és akkor PA-Carbon maggal, POM külső héjjal a gyárinál sokkal jobb fogaskereket is tudnék csinálni.
RJancsi | 5811    2022-11-24 08:03:52 [30636]
Helyi autószerelő szakszervizben dolgozik egy ismerősöm. Nekik havonta el kell küldeni a német gyárba, hogy egyes tipusoknál milyen alkatrészeket kellett cserélni. Állítólag azért, mert ami soha nem megy tönkre az túl van méretezve, karcsúsítani kell rajta.
Előzmény: B.Zoltán, 2022-11-23 22:41:45 [30635]
B.Zoltán | 1722    2022-11-23 22:41:45 [30635]
Amikor ezeket a gépeket csinálták, még nem kellett az elévülést beletervezni.
Most nem viccelek, egyik ismerősöm lánya, aki Németországban járt tervező suliba, mondta, hogy nem szabad úgy tervezni nekik, hogy "örök élet", csak garancia + max 1-2 hónap.
Nem kérdeztem, hogy milyen berendezésekre vonatkozott, de gondolom az ilyen használati cuccokra.
Előzmény: RJancsi, 2022-11-23 20:55:52 [30634]
RJancsi | 5811    2022-11-23 20:55:52 [30634]
Nem a reklám helye, de az én Bosch MUM konyhai robotgépem idén ünnepelte 20. születésnapját. Múlt évben a kapcsolója ment tönkre. Bevittem a szervizbe, ahol megállapították, hogy szó szerint elkoptak a csúszó érintkezők a hosszú évek alatt. Szerencsére a mai napig gyártják kisebb ráncfelvarrásokkal, így volt hozzá alkatrész. Kértem, hogy ne csak a kapcsolót cseréljék, de ha már ott van egy teljes szétszedést és tisztítást, kenést is adjanak neki. Azóta sokkal csendesebb és remélem még vagy 10 évig bírni fogja. Pedig tényleg nem kíméljük, szinte minden nap használjuk. Dagaszt, zöldséget szeletel, húst - időnként mákot- darál, turmixol stb. Pedig ebben is műanyag fogaskerekek vannk, csak lehet, hogy valami jobbféle anyagból.
B.Zoltán | 1722    2022-11-23 20:31:07 [30633]
Most nemrég, amit nyomtattam PETG-ből fogaskereket, azokat kínoztam a gyúró rúdjaival szinte a motor lefulladásáig.
Bírja, és ami jó, hogy a nyomtatás rétegeiben megmarad egy ideid a zsír, ami jól keni.
Bajt ott látom elsősorban, hogy nők használják, minimális műszaki érzék nélkül.
Jobb lenne a helyzet, ahogy Béla is írja, hogy a fogaskerék helyett csigakerék lenne, de akkor lehet, hogy több motor égne le.
Ezt azért gondolom, mert sikerült az első fogaskerék garnitúrát egy hétvégén haza váni az ismerősömnek, persze semmi kopás, csak egy helyzetbe szétdarált fogaskerék.
Annyit sikerült megtudni, hogy "talán a habverőnek túl sűrű volt a tészta", majd máskor kicseréli a gyúróra.
Habverésre használva, sokáig bírnák ezek a nyomtatott kerekek is, csak ott is van egy ellenség, amikor belenyúlnak a kanállal forgásközben, és összeakasztják a habverőlapátot.
Emberi hülyeség ellen nincs orvosság. A nejemnek még nem sikerült tökre vágni egy robot gépet sem, még az NDK-ás is megvan valahol, csak van már korszerűbb helyette.
PSoft | 18696    2022-11-23 19:36:30 [30632]
Alapvető, tervezési "hiba" szinte az összes ilyen "habverőnél", hogy csiga hajt csigakerék helyett fogaskereket.
Így, borítékolva van a fogazás ledarálása, a hulladékhegyek szaporodása.
Még, a 3D nyomtatók előtti időkben, szigorúan csak a családban előforduló gépeknél...
Az agyrészt meghagytam, csak a sérült fogazást esztergáltam le.
Sárgaréz, vagy bronz "koszorút" esztergáltam, fogaztam csigakeréknek, majd 3-4 szegeccsel rögzítettem az eredeti agyrészen.
Kicsit ugyan hangosabb lett mint a fos műanyag kerék, de...örök élet és még egy nap.
Persze, a családban ugye...nem volt se gépidő, se anyagköltség, meg munkadíj se.
Előzmény: RJancsi, 2022-11-23 19:09:21 [30631]
RJancsi | 5811    2022-11-23 19:09:21 [30631]
PETG-ből érdemes megpróbálni, az elég jól bírja. Bár itt nagy a fordulatszám (melegszik) és a nyomaték is. De relatív olcsó az alapanyag. A laaci által felajánlott stl file 0.1 mm-es rétegvastagsággal 11 gramm/db, azaz 22 gramm/pár anyagfelhasználást ír, ami egy jobb (Verbatim kb. 10000 Ft/kg) esetén is csak 220 Ft. A kérdés a munkadíj, kinél mibe fáj kb. 3 óra gépidő amíg 2 db elkészül.
laaci | 98    2022-11-23 18:14:58 [30630]
Neked is ledarálta a TEFAL turmixgép
Inkább ne tegyél bele 0.5kg-nál több liszt állagú anyagot.
https://cnctar.hobbycnc.hu/laaci/Fogaskerek1.stl
Én vettem erre 1 DLP nyomtatód, de.....
Használd egészséggel a file-kat.
laaci
Bela2018D3 | 93    2022-11-23 11:57:26 [30629]
Pont fogaskerék ügyben szeretnék érdeklődni... Vállal(sz)-e vagy valaki a fórumon ilyen nyomtatott fogaskerék gyártást, "eladásra" is pl: 3-4 párost a melléklet kép formát?
Minta alapján? Létezik -e hozzá valami CAD adatbázis? Valamint milyen kalkulált költsége egy ilyen párosnak?
Előzmény: keri, 2022-11-10 08:40:30 [30624]
laaci | 98    2022-11-16 20:49:59 [30628]
Lehet jobban jársz, ha habból kivágatsz egy pozitív formát. Arra egy negatív hély-forma mesterdarabnak. Azon kialakítod a szondák és egyébb "mütyűrok" helyét. Majd ebbe a neked kellő kompozit.
Lassú, hosszadalmas, de működőbb megoldásnak gondolom. Még úgy is hogy az én nyomtatóm 350x350x400mm darabokat tud nyomtatni
Persze volt ember aki az eredeti Prusa i3 (200x200x140mm) nyomtatóval épített komplett kenut, és sok csavarral tekerte össze a részeket, de... Neki is problémája volt a külső vízzáró szigetelés.
laaci
Előzmény: Plk, 2022-11-15 17:54:03 [30626]
RJancsi | 5811    2022-11-16 12:23:21 [30627]
Árat nem tudok mondani, de 3D nyomtatással már készült emeletes ház, beton és acél híd is. Szóval a 2 méteres gömb nem akadály.
Házak
Hidak
Hajók
Plk | 671    2022-11-15 17:54:03 [30626]
Szeretném segítségeteket kérni. Érdekelne, hogy 3D nyomtatóval mekkora a legnagyobb munkadarab amit tudnak készíteni és kb. milyen áron? Pl. egy d=2000 mm gömb héját hány darabból lehetne kinyomtatni?
keri | 14086    2022-11-10 08:43:10 [30625]
Nekem soha nem volt semmi ilyen bajom.
Igaz, nem is ügyelek arra hogy páramentes legyen
Viszont nekem Herz filamentjeim vannak főleg.
Bár van pár kínai noname is, vannak az újrahasznosított PLA-k, amikről azt hallottam tényleg törékenyebb. Valamennyit mindig tesznek bele, de gondolom ha túl nagy az aránya, akkor probléma.
Illetve nekem hidegben volt törékeny a szál...gondot persze nem okozott még, nem tört a nyomtatás közben, csak ha kézzel nagyon meghajlítottam.
Előzmény: emerzee_, 2022-11-10 07:30:58 [30622]
keri | 14086    2022-11-10 08:40:30 [30624]
Kifejezetten jól bírja a fogaskerék üzemmódot a PETG.
A PLA is mellékesen, csak az a nagy fordulatot nem szereti, mert megolvad.
De amíg nem melegszik túl, van kenése, addig mindkét anyag nagyon jól bírja a koptatást.
Bár turmixban nem próbáltam még, de én úgy tippelem bírni fogja a garancia időt.
Nejlonból persze jobb lenne, de azt meg durván nehezebb nyomtatni a zsugorodása miatt.
Nekem régi mániám hogy két fejes, vagy fejcserélős megoldással, a fogaskerék magját nejlon-karbonból nyomtassam, a külső 0.4mm réteget, meg POM-ból. Így nagyon erős, és tartós nyomtatott fogaskerék készülhetne, ami jobb mint a gyári.
Ugye a karbon miatt nagyon abrazív amit ebből nyomtatunk, ezért kell a külső réteg, viszont a POM önmagában túlságosan zsugorodik.
Előzmény: B.Zoltán, 2022-11-09 22:04:54 [30621]
RJancsi | 5811    2022-11-10 08:14:59 [30623]
Nekem 2-3 éves Gembird PLA+ (ritkábban használt színek) van elég sok spulnival. Ezek is öregednek. A befűzésnél még nincs gond, de ha nyomtatás után nem húzom ki a gépből, egy-két nap elteltével az extruder motor és a spulni között eltörnek. Kinyomtatva viszont nem látok különbséget a friss és a régi szál között, ugyanúgy olvad és tapad. Nekem úgy tűnik a sötétebb színek (amiben több pigment van pl. fekete, sötétbarna) jobban törnek mint a világosak. Nem csinálok tudományt a tárolásból, szobai páratartalom mellett a saját zacsijukban és papír dobozukban tartom őket. A legtöbből a szilikagél páramentesítő már rég elkallódott, de kibontás után különben sem sokáig érnek bármit is.
emerzee_ | 57    2022-11-10 07:30:58 [30622]
Szinte napra pontosan 1 éve vásárolt Sunlu 1.75 pla alapanyag törik mint a ropi. Párazáró dobozban, 20-25%-os páratartalomban tárolva. Havonta van kb., elővéve pár óra nyomtatásra. Még kb., a negyede megvan, sajnálnám eldobni. Meddig áll el egyáltalán az alapanyag?
B.Zoltán | 1722    2022-11-09 22:04:54 [30621]
Van-e valakinek hosszútávú tapasztalata robotgépbe nyomtatott fogaskerékkel kapcsolatban?
Ez PET-G-ből készült, kicsit erősebbre tervezett, pár órát ment, kopás nem látszik rajta, de vajon két év múlva hogy néz ki (rendeltetésszerű használat mellett)?
Laci11 | 93    2022-10-31 10:10:46 [30620]
A folyásindex nem azt adja meg, hogy mikor kezd "folyni".
Ez tulajdonképpen az anyag viszkozitása feldolgozási hőmérsékleten
A nagy ipari extrudereknél azért van egy-egy zónán fűtőpalást és hűtőventi is, mert a teljes anyaghengert fel kell fűteni a feldolgozási hőmérsékletre, addig nem foroghat a csiga, mert törhet. Ha már felfűtött, és megy az extrudálás(forog a csiga), az anyaghengerben a súrlódásból és a csiga komprssziójából adódóan plusz hő keletkezik. Ez lehet annyi, hogy kikapcsolt fűtésnél is emelkedik a hőmérséklet, emiatt kell a ventillátoros hűtés.
Laci
Előzmény: csatlos.laszlo, 2022-10-27 10:12:28 [30618]
keri | 14086    2022-10-31 08:33:41 [30619]
Jó, de ez miben különbözik a gyakorlatban a jelenleg is működő nyomtatóktól?
Azaz temperált fűtés, és szabályozható hűtés. A nyomtatás paraméterekkel lényegében ezeket optimalizáljuk igény szerint.
csatlos.laszlo | 145    2022-10-27 10:12:28 [30618]
Egy kis ötlet!
A müanyagok alapvető tulajdonsága az úgynevezett folyás index.
Ez a tulajdonság azt jelenti mikor kezd a polimer szilárdból képlékeny majd folyós állapotba kerülni.
Ez a jó nyomtatás alapja, ugyanis először folyni, majd megszilárdulni kell, viszonylag rövid idő alatt.
A határérték eltalálása fontos tényező.
Az ipri extrudereknél ezt ugy oldják meg, hogy fütik, és hütik ventilátorral, egy határértéken belül.
A kérdés persze hogyan. Zónánként hőfokszabályzót épitenek be, ami vezérli a fütést és hütést egyaránt, persze nem egyszerre, szükség szerint.
Javaslat: az iparban használatos szabályzó PT100 érzékelővel, az extruder kiömlésénél. A fütést az eredeti használatával, a hütést ventilátorral a megfelelő helyre.
A szabályzó beállítása: Alsó küszöb, füt. közép állás nincs fütés, és hütés. felső állás hütés (ventilátor megy) fütés áll. Ez az ugynevezett hiszterézis.
Egészen pontos vezérlés állítható be, munka hőmérsékletnek.
A kapott munka igy biztonsággal nyomtatható.
Van még egy fontos tényező: A polimerek kevert anyagok, változó folyásindexel. (Pl a mesterkeverék a szinező anyag) ez is befolyásolja a folyást, mivel az egyik anyag még képlékeny a másik talán már folyik. Érdemes homogén bevált anyagot használni, vagy a jó középutat megkeresni.
Jó kisérletezést!
[ 1.0058 ]
