Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 12 / 38 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2021-07-22 13:04:16 [1328]
Itt nézz szét
Van konfigurátor is és minden ami kell és még jó is
Előzmény: frob, 2021-07-22 11:56:29 [1327]
frob | 2339    2021-07-22 11:56:29 [1327]
Ismeri valaki ezt a céget https://www.kuc-maschinen.de/produkt/magnetmesssysteme/ mivel árat nem találok hirtelen az oldalukon, rátok hagyatkozom.
Gondolom mm pontosan meg kell nekik adni a kívánt hosszt...
Vagy érdemes inkább kínait nézni, azok is tudják vajon az 5um -t?
előre is kösz
R.
szf | 4462    2021-07-16 05:03:15 [1326]
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-15 06:35:28 [1323]
frob | 2339    2021-07-15 15:08:54 [1325]
Megvan a kapcsolási rajz
Feltöltöttem ide a tárhelyre
Megtaláltam a hibajegyzéket is, de sajnos még nem egyértelmű mi baja, azt is feltöltöttem..
R
frob | 2339    2021-07-15 06:50:32 [1324]
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-14 17:28:15 [1321]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-15 06:35:28 [1323]
Elküldtem mail címedre
Előzmény: szf, 2021-07-14 22:24:10 [1322]
szf | 4462    2021-07-14 22:24:10 [1322]
Engem is érdekel!
TBS-TEAM | 3006    2021-07-14 17:28:15 [1321]
Küldtem az útmérő sinus jelátalakításáról rajz képek video.
Előzmény: frob, 2021-07-14 13:06:11 [1320]
frob | 2339    2021-07-14 13:06:11 [1320]
hűűű köszi!!!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-14 11:09:29 [1319]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-14 11:09:29 [1319]
Maho könyvek letöltheted
Előzmény: frob, 2021-07-14 09:15:10 [1317]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-14 10:49:07 [1318]
Hibalista
frob | 2339    2021-07-14 09:15:10 [1317]
Valaki esetleg használ olyan gépet amin Philips 432 -es vezérlő van?
Nekem egy maho700 -on van...
Hibakódjegyzék érdekelne, hogy kitaláljam miért nem indul a szekér...
hunter | 79    2021-07-12 16:39:14 [1316]
Helló!
CSak manuálisan nem tudom működtetni, mert ahogy bekapcsolom a gépet a léptetőmotorok befognak, és külön a főorsót nem tudom inditani.
A holtjátékát igy néztem meg a szánokon,de nem volt, kis mozdulatra is ha prizmához tettem az ujjam és volt elmozdulás
Viszont tette be más marót és újra befogtam a szerszámbefogót, egy kicsit jobb lett a felület, elég valószínű, hogy remegés váltja ki ezt a felületminőséget
Most is ilyet lett aluba és acélba
Előzmény: ab, 2021-07-12 10:29:06 [1315]
ab | 743    2021-07-12 10:29:06 [1315]
Próbáld meg kézzel tekerni a léptetőmotor tengelyét. Tudom idegesítő többször leírni - X, Y irányban egyaránt ugyanezt a felületi minőséget produkálja a gép?
Előzmény: hunter, 2021-07-08 22:14:53 [1305]
dtb | 1922    2021-07-09 11:02:20 [1314]
Köszönöm mindkettőtöknek a választ, így már egyértelmű.
jani300 | 12314    2021-07-09 10:08:26 [1313]
Hagyományos gépeken az ellenirányú marás a használatos .
Az egyirányú marás jobb lenne a forgácsleválasztás szempontjából .
Viszont ha az asztalmozgatásnak van holtjátéka akkor az egyirányú marás nem használható .
A forgácsoló erő a holtjáték miatt rárántja a szerszámra a munkadarabot és ez szerszámtöréshez vezethet .
Dióhéjban de van erről komoly irodalom .
Előzmény: dtb, 2021-07-09 09:40:14 [1311]
laca | 247    2021-07-09 09:51:32 [1312]
Egyenirányú, ha a szerszám kerületi mozgása megegyezik az előtolás irányával.
dtb | 1922    2021-07-09 09:40:14 [1311]
Pontosan mit értetek "elleniranyú és egyenirányú" maráson? ...csak hogy jól értelmezem-e a magam kis buta fejével?
laca | 247    2021-07-09 08:14:41 [1310]
Visszanéztem a 1281-es bejegyzés képét. A probléma lehet a főorsó-patronbefogó Morse-kúpjánál, a patronbefogó-patron kúpjánál és a patron furatánál is, de ami a legrosszabb, mindegyiknél IS !
laca | 247    2021-07-09 08:06:53 [1309]
A szerszámbefogás környékén is lehet keresgélni.....Én arra gyanítok, hogy vagy a patron, vagy a patron befogó(ház) nem 100-as. Kínai patrokészlettel jártam (járok) úgy, hogy a patron furata nem egyenlő átmérőjű, néhány századnyit. Ennyi elég, hogy még jól meghúzva is, fogás közben billegjen benne a szerszám. A felület ezért ismerős ! Ha kicsit jobban tolod, még vinnyog is
Vetesi75 | 1724    2021-07-08 23:42:25 [1308]
#1286 Mért nem elég egyszer leírnom?
Kopirnyák | 2705    2021-07-08 23:07:21 [1307]
Tudd rá, ennyit tud a gép. Egy 150 kilós géptől nem lehet elvárni azt amit egy 2 tonnás gép tud.
Virbo | 1138    2021-07-08 22:49:56 [1306]
Nem lehet hogy a főorsó csapágyazásod rezonál, vagy az egész felépítményed leng? Próbáltad a szerszámot "megnyomni" és órázni közben?
Egy a tiednél nagyobb, de ilyen oszlopú marógépen ugyan ezt a felületet alkottam, igaz fémben (nulla marási gyakorlattal). Na abba azért bele lehet tenni a századokat...
hunter | 79    2021-07-08 22:14:53 [1305]
Megnéztem szánokat!
Ráóráztam a befogóra előre hátra tudtam csak kilengetni 0,02 mm, jobbra balra hiába nyomtam
Raktam be vadi új szerszámokat játszottam a fordulat előtolásokkal illetve 0,1 és 0,2mm fogások de nem lett jobb az eredmény
Csatoltam képeket a marásról és a szerszámokról
A szánok könnyen járnak.
Nem lehet hogy a léptető motor lépéseivel van valami?
Előzmény: ab, 2021-07-04 22:04:08 [1302]
KoLa | 7598    2021-07-08 19:40:55 [1304]
Próbáld meg csak a motort levenni először, azt a menesztő fedlapot hagyjad, tegyél vissza két csavart és úgy próbáld a motort kivenni!
Előzmény: istvan64, 2021-07-08 18:49:13 [1303]
istvan64 | 47    2021-07-08 18:49:13 [1303]
Üdv tagok várom azon tagok jelentkezését akik javítottak már Lengyel FWC 25 marógépet....az érdekelne hogy az előtolás szabályzót hogyan tudom leválasztani az előtolás kapcsoló házától???az első képet a másodikról...köszönöm a válaszokat rajz is szóba jöhet....
ab | 743    2021-07-04 22:04:08 [1302]
Szerintem a szanok nem ilyen problemat okoznanak. Egyszeruen ezek a szerszamok nem jok. Szoval eredmwnyt varok szerszamcseretol. Illetve kivert reteszpalya (furomunel) is okozhat erdekesseget (foleg az egyenes elszalagu ketelu maroval). A szanok rogzitesehez valo marokcsavarokat finoman szoritsd meg, de tenyleg csak finoman.
Előzmény: hunter, 2021-07-04 21:44:43 [1301]
hunter | 79    2021-07-04 21:44:43 [1301]
Helló!
Egyenirányúval martam, megpróbálok egy új keményfém marót mer az biztos hogy van nekem és jelzek, hogy mire jutottam, illetve rakok fel egy videot hogy a szánoknak milyen hangja van mert valaki irta lehet darabosan mennek a szánok.
Előzmény: ab, 2021-07-04 18:12:37 [1299]
Vetesi75 | 1724    2021-07-04 21:07:51 [1300]
Persze az ország másik végén... Sajnos azt (először is látni, bemutató + némi oktatás , de leginkább ) hallanod és érezned kellene, hogy ilyesmi kis gépen hogyan állunk hozzá egy ilyen feladathoz. Nekem háztájiban egy Promac-FX381 az adott, de pl. 50-es marófejjel (-elbírja,+ megerőszakolom...) lapka éltartamról (gazdaságosság) nem igazán lehet beszélni...(Értelmes fogásmélységhez és élenkénti előtoláshoz kicsi a hajtó teljesítmény - TPKN16/hazai gyártású marófej.)
Előzmény: hunter, 2021-07-04 16:51:27 [1296]
ab | 743    2021-07-04 18:12:37 [1299]
Ezekkel nem is lesz jo... Probalj meg kolcsonbe masikat. Gyakorlatilag egy uj 12mm kinai csavart negyelu hss maroval szinte nem talalsz olyan fordulatszamtartomanyt es kezi elotolas erteket, aminel kozel nem tokeletes lesz a felulet. Par tizedes oldalfogastol egy-ket mm-ig. Elleniranyu marassal lenagyolod, egyeniranyunal meg fogsz par szazadot. A szerszam teljes elhosszban dolgozhat.
Előzmény: hunter, 2021-07-04 16:44:15 [1295]
B.Zoltán | 1722    2021-07-04 17:14:49 [1298]
Ez úgy gondolom rendben van, ezzel a beállítással már elég csendesen, szépen megy a motor.
hunter | 79    2021-07-04 16:52:26 [1297]
Nekem ez is szép nem tépett a felület :D
Előzmény: B.Zoltán, 2021-07-04 15:45:01 [1293]
hunter | 79    2021-07-04 16:51:27 [1296]
Helló!
MSD-50-4.2 a vezérlője
A 3200 Mikrolépés/fordulat (1,8°-os motor esetén) tehát 5 ös emelkedésű az orsom, ezért 640 van beállítva programba 25000Khz
Előzmény: B.Zoltán, 2021-07-04 15:57:09 [1294]
hunter | 79    2021-07-04 16:44:15 [1295]
A marókról a képek lemaradtak :D
Előzmény: hunter, 2021-07-04 15:37:42 [1292]
B.Zoltán | 1722    2021-07-04 15:57:09 [1294]
Még annyit, hogy én csak kézzel tekertem, mert nem CNC ,hogy ezért-e kisebb hullámok akármennyire próbálom egyenletesen hajtani, vannak benne, ha meg-meg állok akkor csúnyán.
Léptetőmotorral megy?
Nem lehet, hogy a léptetőmotor túl darabosan, vagyis zajosan megy és annak a vibrálása látszik a maráson?
Milyen mikrolépés van beállítva, és milyen a vezérlője?
B.Zoltán | 1722    2021-07-04 15:45:01 [1293]
Sieg-2 maróval, ami hasonló gép.
4 élű 10-es maróval 1500 ford., a fogás lehet 0,5, vagy 0,05mm, akkor is ilyen a felülete.
A maró használt, a fotó a csíkokat nagyon kiemeli.
Ránézésre szépnek tűnik, de nagyon nehéz lefényképezni ezzel a telefonnal.
Ha olyan az anyag, akkor maró forgásával szembe csúnyább felületet ad, de visszafelé szépen kifényesedik.
Előzmény: hunter, 2021-07-04 13:40:15 [1289]
hunter | 79    2021-07-04 15:37:42 [1292]
Hali.
Ezekkel próbáltam, illetve Tin bevonatos 16mm átmerővel
Ezek 6-8-10-12 marók
Próbálkozok, bár azt is megkaptam hogy barkácsgép
Előzmény: hostya, 2021-07-04 15:05:25 [1291]
hostya | 3111    2021-07-04 15:05:25 [1291]
"A legszebb felület 2800 fordulat és 40mm/min nél lett most 0,2mm fogással"
Még most sem tudjuk hogy mekkora átmérőjű, és hány élű marószerszámmal, ill. egyen; vagy ellenirányú marással készült a lentebbi felület..?
"A szánok nem kotyognak, fogaskerék áttétel van a főorsónal esetleg az kelthet rezgést."
Úgy látom hogy Te még mindig a GÉPedben keresed a hibát..
A géped már megvan, és az olyan-amilyen.. (ez tény, és el kell fogadni..)
A technológiai adatok változtatásával azonban lehet javítani helyzeten..
ab | 743    2021-07-04 14:00:33 [1290]
Ami szerszámot használtál a próbák során, fotózd le kérlek.
Előzmény: hunter, 2021-07-03 17:22:01 [1281]
hunter | 79    2021-07-04 13:40:15 [1289]
Helló.
Nem volt nagy kenés először anélkül ment majd fujtam rá vagó sprayt.
Előzmény: hostya, 2021-07-04 10:53:09 [1288]
hostya | 3111    2021-07-04 10:53:09 [1288]
-Hűtés-kenés volt..?
Mert ugye az elengedhetetlen alu megmunkáláskor..
-A másik tanácsom hogy ha szép felületet akarsz, akkor mindig hagyjál a nagyoláskor 0,1-0,2mm simítási ráhagyást, majd a végén egy menetben simítsd, -lehetőleg csavart hornyú minél többélű,és minél nagyobb átmérőjű maróval-
-A Bernardo gépek nem a merevségükről híresek..
-Nem kell hajszolni a magas fordulatszámot..
-Az előtolás sebességét úgy kell megválasztani a maró(élszám) figyelembevételével, hogy a fogankénti előtolás (forgácsvastagság) értéke legalább 0,03-0,08mm legyen.
-Ha alacsonyra választod a forgácsvastagság értékét
akkor a szerszám, a géped merev(telen)sége miatt nem forgácsol, hanem csak dörzsöl, majd egyszer-csak belekap az anyagba..
- Az a felfogás hogy: nagy fordulat+kis előtolás=jó felület csak az esztergálásra/finomfúrásra igaz.. -palástmarásnál másképpen alakulnak a forgácsolási viszonyok-
Előzmény: hunter, 2021-07-04 08:35:59 [1284]
vadember | 1909    2021-07-04 10:21:20 [1287]
Ez a gép valójában egy koordináta asztallal ellátott fúrógép. Marógépnek árulják, de a merevsége vagy inkább rugalmassága miatt nem alkalmas rá, mint a te példád is igazolja. Ez a felület a váz rugalmas remegésekor jön létre.
Vetesi75 | 1724    2021-07-04 10:03:14 [1286]
O.K. hogy (gép/szerszám)merevségi probléma, de ha kevés vágóélnél előjön, akkor a soknál is elő fog jönni a többszörös vágóerők miatt. Sajnos az alkalmazott paraméterekről semmit nem tudunk, de van az a forgácsvastagság, ami alá már nem célszerű menni, mert amennyiben egy nagyságrendbe esik a rugalmas deformációval, az már nem forgácsolás csak dörzsölés... Lásd a képen: hol vág, hol nem. Megoldás: javítani a leválasztott forgács alaki tényezőjén - kisebb fogás, nagyobb előtolás. Egy csíkos felület szerintem még mindig esztétikusabb, mint egy rágott...
Előzmény: petyka1, 2021-07-04 09:31:05 [1285]
petyka1 | 106    2021-07-04 09:31:05 [1285]
Palástmaráskor káros rezgések lépnek fel főleg ha a szerszám kevés éle dolgozik egyszerre.... ez látszik a mart felületen.
hunter | 79    2021-07-04 08:35:59 [1284]
Helló!
Hiwin Golyósorsósra lett átalakítva, mindegyik tengely mozgatás. Próbáltam ellenmarással is de akkor felkeni forgácsot a felületre utána meg azt vakarhatom le :/
Előzmény: hostya, 2021-07-03 22:39:29 [1283]
hostya | 3111    2021-07-03 22:39:29 [1283]
Mivel utólag CNC-sített, gondolom nem golyós-orsós az asztalmozgatás.. (van némi holtjáték az orsó-anya kapcsolatban)
Próbálj meg -lehetőség szerint- ellenirányú marást alkalmazni.
Meg fogsz lepődni a felületminőség változáson..
TBS-TEAM | 3006    2021-07-03 17:42:22 [1282]
Ékléceket után kell állítani kotyog az X-Y-Z
hunter | 79    2021-07-03 17:22:01 [1281]
Segítséget szeretnék kérni, azért vannak itt szakértőbbek.
Vettem egy hagyományos marógépből CNCsitett gépet(Bernardo BF25).
A problémám az hogy, oldalmaráskor a felületi minőség nem szép, csatoltam róla képeket.
Próbáltam előtolásokat, sebességet állítani 8-16 maróval 2-4 élűvel is, illetve 1élű 3mm maróval is
(Én cseréltem főorsó csapágyakat, az nem kotyog, precíziós satut tettem fel, jól leszorítva, szánok nem kotyognak)
Vettem hozzá patron készletet 0,02mm-max ütéssel
Nem sejti valaki, mi lehet a gondja?
Előre is köszönöm a segítségeket!
Csuhás | 6750    2021-06-26 21:17:25 [1280]
3mm-el nem lőnek nyulat, mivel derékszög hajtás, így elég két hézagoló gyűrű, és használhatod azt a kereket.
Előzmény: LakEl, 2021-06-26 20:26:20 [1279]
LakEl | 164    2021-06-26 20:26:20 [1279]
Szia, nekem most van szétszedve a vertikálfej, a gép oldali bronzból van és le volt törve két-három fogból és azt felraktam AWI-val. Ívelt fogazású 1:1 hajtás 21-21 fog a Powerbelt katalógusa alapján a méreteket összehasonlítva 4-es modul, a katalógusba szereplő legközelebbi méret 20-20 fog 4.5 modul, ennek átmérő mérete 3mm-el kisebb mint a gépembe lévő
Előzmény: occseb, 2021-06-25 14:20:10 [1277]
[ 0.9436 ]
