UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 12 / 30 Ugrás ide:
istvan58 | 1914    2016-05-14 10:40:00 [915]
Erdekes amit irtok. Az én gépem simán elvisel 2x es gyorsítást a beállítottnál. Tutti hogy nem szorul, nem kotyan. Na majd meg végzek néhány tesztet es meglatjuk mi a helyzett.
n/a (inaktív)    2016-05-14 00:05:00 [914]
Danibá60: Azért nem gyártottál selejtet, amiért sokan mások sem, mert a gép beállítását úgy végezted el, hogy megnézted milyen beállítások azok amikkel nem téveszt lépést a rendszer és ahhoz képest még visszavettél mondjuk 30%-ot.
Ez pedig azt jelenti, hogy a gyorsítási paramétered annyi, amivel az időnkénti túlzott gyorsítást is elviselik a tengelyeid.
Viszont ez egyben az is jelenti, hogy a gépet mechanikailag és elektronikailag legalább 2x ekkora gyorsításokra lenne képes, ha ez a CV számítási hiba nem lenne a Machban.
Röviden ennyi a történet. Ha valakit jobban érdekel ez a probléma, akkor egyszerűen bárki kimérheti egy tárolós oszcilloszkóp vagy logikai analizátorral. Elég egyetlen csatornán mérni mondjuk az X tengely step jelét.
G64 módban például:
G0 X0
X1
X2
X3
A mérésen látszani fog, hogy a gyorsítás a beállítotthoz közeli rámpával történik míg a lassítás késve történik meg és a rámpa meredeksége nagyobb mint ami a motor tuningban be lett állítva.
Ez a tünet egyébként nem fog elmúlni hiszen a Mach3-at már nem fejlesztik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-13 17:40:00 [911]
svejk | 33157    2016-05-13 20:52:00 [913]
Igen, a CV a G64 üzemmód.
Érdemes berakni mindig a megfelelőt a kód első sorába, mert öröklődő, és új kód betöltésekor meglepetés érhet.
A Look Ahead értéke is nagyon fontos, főleg Cv (G64) üzemmódban. Célszerűen mindkét programot azonos beállítással teszteld.
Előzmény: istvan58, 2016-05-13 13:21:00 [908]
n/a (inaktív)    2016-05-13 18:56:00 [912]
István: Próbáld meg exact stop módban is, ha ott nem téveszt poziciót, akkor a probléma biztosan a CV túlgyorsítással lesz és akkor csak az segít ha lejebb veszed a gyorsítást.
Illetve megpróbálhatod még egészen lassú gyorsítással is, hogy úgy mi történik, csak tesztelési célból.
Törölt felhasználó    2016-05-13 17:40:00 [911]
Én, amikor ilyen nyolcszoros ráhagyásokat hallok, olvasok, a szemem is jojózni kezd.
Azután nemsoká eszembe jut, „nem mind arany ami fénylik” mondás is.
De, remélem ezek a tünetek majd elmúlnak.
Én, 30% -os ráhagyással el vagyok a szervós és léptetős gépeimmel is. Sok év óta nem gyártottam selejtet a gépek hibájából.
Igaz, soha nem próbáltam mikronos tűréssel dolgozni.
Előzmény: istvan58, 2016-05-13 08:26:00 [906]
istvan58 | 1914    2016-05-13 14:26:00 [910]
http://benishare.weebly.com/geacutepstressz.html
Előzmény: vjanos, 2016-05-13 14:15:00 [909]
vjanos | 5568    2016-05-13 14:15:00 [909]
Ennek a Béni féle stressz teszt proginak az elérhetőségét meg tudnád adni?
istvan58 | 1914    2016-05-13 13:21:00 [908]
Nem volt g61 vagy G64 a kódban, de a CV be volt pipálva akkor gondolom G64 volt.
Egyszerüen minden alapbeálitás volt. Beni progijával generáltam a kódot cask a feeedrate-et irtam át 800-ra.
Annyi hogy a mach3 look ahead alapban 20, UCCNC-be meg 300.
Előzmény: svejk, 2016-05-13 12:16:00 [907]
svejk | 33157    2016-05-13 12:16:00 [907]
G61 vagy G64 üzemmódban tesztelted?
Érdemes mindkettőben.
Figyeld mag a ciklusidőket is!
Előzmény: istvan58, 2016-05-12 23:39:00 [904]
istvan58 | 1914    2016-05-13 08:26:00 [906]
Szia Balázs,
1.006 verzió van telepítve. Motor tuning azonos mach3-al.
Amugy kézi próbálgatásokal simán tudja a 2-3 szorosát is bisztonságal. ( 8-szorosát nem próbáltam)
Akkor ugy látom 2 megoldás van számomra :
1. Szervósítok
2. UCCNC-sítek
mivel az UCCNC-lic megvan ez a célszerübb.
De itt akkor mindenképen lesznek kérdéseim.
Ami már most felmerül:
-Kézi kerék : ennek az elkészítése folyamatban
-Két főorsó kezelése.(gondolok ez menni fog)
-Ami viszon engem kicsit zavar az amiről már beszéltünk hogy az UCCNC cask X,Y,Z re számol előre pályakorlátokat. Nekem még minimum az A-ra is kéne ez a funkció. Várható ez a felylesztés valamikor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-13 00:32:00 [905]
n/a (inaktív)    2016-05-13 00:32:00 [905]
Mach3-hoz melyik UC400ETH plugin verzió van feltelepítve? Az 1.005 -ös verzió ami az első hivatalos kiadás volt hibás volt sajnos, igaz csak pár napig volt fent a weoldalunkon, ha az van fentelepítve nálad, akkor mindenképpen frissítsd.
A mostani verzió az 1.006 jól, megbízhatóan működik.
Egyébként a Mach3 és az UCCNC gyorsítási beállításai megegyeztek a tesztednél?
Azért kérdezem, mert a Mach3 pályageneráló algoritmusa hibás, gyakran túllépi a beállított gyorsítást, erről Polgárdi Balázs annó rakott is fel logikai analizátoros mérési képet, úgy emlékszem, hogy az UCCNC topikba.
Szóval ami gyorsítás paraméterrel az UCCNC-vel a gép biztonsággal lépésvesztés nélkül meg tud tenni, annak max. a felét adhatod meg gyorsításnak a Mach3-ban az említett pályagenerátor hibája miatt és ez még a legjobb eset sajnos. Extrém beállításoknál kimértünk egészen 8x-os túlgyorsítást/lassítást is Mach3-al, ami erősen magában hordozza a lépésvesztés lehetőségét léptetőmocis rendszernél. Az egyedüli megoldás, hogy erősen visszaveszed a gyorsítási paramétert a Mach motor tuningjában, annyira, hogy ne lépje túl a Mach3 a túlzott gyorsításával sem a géped tengelyeinek a gyorsítási képességét.
istvan58 | 1914    2016-05-12 23:39:00 [904]
gondolkoztam egy darabig hogy melyik topikba irjam le a következőket, végül ide irok mert főleg a Balázs(..ék) véleményére számitok.
Anyit olvastam itt a fórumon már arról hogy a léptető motoros hajtás fő "jelemzője" a lépésvesztés hogy már kezdtem paranoiás lenni és mindég attol féltem hogy elcseszem amit csinálok. Már azon voltam hogy lecserélem a gépem hajtását szervóra de először elvégzek egy kiss tesztelést.
Elsőre az X tengelyre szereltem egy mérőórát és legeneráltam egy kb 13000 soros G kódot a Béni féle stressz teszt progival.
Majd homming után, X5 re lépve nulláztam a mérőórát.
Lefutatva a G kódot Mach3+ UC400ETH kombinációval a kód végén X5 re lépve 0.1mm volt az eltérés.
Pedig a motor tuning beálitások minimum 50% tartalékal vannak beálítva.
Majd ugyanaz a G kód lefutatva UCCNC-vel tökéletesen beált 0-ra a végén.
Ez a mach3 hibája lehett? Vagy az UC400 plugin hiba? Majd még kipróbálom mach3 LPT portról is és szerelek órákat a többi tengelyre is.
istvan58 | 1914    2016-05-09 11:04:00 [903]
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-05-09 08:46:00 [902]
Polgárdi Balázs | 462    2016-05-09 08:46:00 [902]
Mach3-al makróból az Index prescale értéket nem lehet állítani. Amint időm engedi, megfejlesztem a mach3-as pluginban az pulley ratio figyelembevételét.
Előzmény: istvan58, 2016-05-07 19:00:00 [900]
istvan58 | 1914    2016-05-08 23:40:00 [901]
"Jut eszembe, ezzel az új pluginnal már nem cserélgeti a firmware-t ha egymás után váltogatom a Mach3-at és UCCNC futtatását."
én ma próbáltam először az UCCNC-t élesbe és nekem cserélgeti a firmware-t váltáskor
Előzmény: svejk, 2016-04-10 00:26:00 [868]
istvan58 | 1914    2016-05-07 19:00:00 [900]
UC400ETH beépítve, egyenlőre MACH3 al mert az UCNC-t még nem tudtam a gépemre faragni, na meg még nincs kész az új kézikerék, a modbus-os meg csak Mah3-al megy.
Egy kérdésem lenne:
a főorsókat (2 van) mach3-bol vezérlem a PWM-el, (brushless DC motorok). A fordulatszám kijelzést ugy oldottam meg hogy a mach-ban beálitottem az index bemenetet és a brushless motor egyik hall szenzorának a jelét köttötem ide. Ez két impulzus fordulatonként, na de mindkét főorsóm külömböző áttételekel használható, az egyik 1:1. 1:2 és 2:1 el, a másik 1:1 és 2:1 el. Hogy a Mach ablakban a helyes fordulat jelenjen meg a "pulley ratio" értékel játszotam és erre gombokat és makrókat definiáltam.
Na de most az UC400 al a pulley ratio nem állit semmit, a helyes értéket a plugin configban tudom beállítani az " index prescale" értékel.
Amikor 1 van beírva akkor a motor fordulat dupláját irja ki, ez akkor jó amikor a 2:1 es áttételt használom. Amikor 2 van beírva akkor valós a motor fordulat, ez jó az 1:1 nél. Ha 4 van beírva akkor a motorfordulat felét láttom , ez jó a 2:1 áttételnél.
Na most amit szeretnék az hogy definiáljak 3 olyan gombot és makrót amivel az "index prescale" értéket tudnám átállitani 1,2 vagy 4 re.
Tud e valaki ebben tanácsot adni?
istvan58 | 1914    2016-04-21 10:49:00 [899]
És már müxik...
Előzmény: svejk, 2016-04-21 10:16:00 [896]
istvan58 | 1914    2016-04-21 10:44:00 [898]
Előzmény: alma999, 2016-04-21 10:22:00 [897]
alma999 | 170    2016-04-21 10:22:00 [897]
Ezt próbáld:
UCx00autoinstaller.zip
Előzmény: istvan58, 2016-04-21 10:14:00 [895]
svejk | 33157    2016-04-21 10:16:00 [896]
hihetetlen, ebben a pillanatban akartam beírni ezt az infót.
istvan58 | 1914    2016-04-21 10:14:00 [895]
A CNNdrive honlapján a "UCx00 automata telepítő Mach3 szoftverhez" ra kattintva ezt látom :
"Requested site: cncdrive.com /MC/UC300%20full%20auto%20installer/UCx00autoinstaller.zip was not found on our server."
Szabó Zoltán | 203    2016-04-18 21:42:00 [894]
Köszönjük a felejánlást részemről élnék is a lehetőséggel!
CeFReX | 171    2016-04-18 21:36:00 [893]
Akinek korábbról van uc100 vezérlője ucnc licensz nélkül, azzal mi a helyzet? Tudom, az ember a kisujját nyújtja, és az egész karja kéne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-18 14:27:00 [889]
svejk | 33157    2016-04-18 20:20:00 [892]
Ezek azok amik a kezdőknek és haladóknak egyaránt sok bosszúságokat okoznak.
Tegyük fel, hogy csak meghosszabbítja 20 us-ra a step jelet. Ekkor az elméleti max. kernel freki 50 kHz-lenne. De a setupban nyugodtan beállíthatsz 100 kHz-et.
Pedig ide is csak egy reteszfeltétel kellene mint a frekiváltó/mágneskapcsoló kombinációhoz. )
Egyébként meg valóban meghosszabbítja alapból a H szintet, de ha azért kell, mert lassú az opto, vagy fogadóelektronika akkor az L szint sem meradhat tűimpulzus, annak is 20 us körül kell lennie és máris csak 25 kHz-ünk lehet a step freki.
No de hát így szeretjük mi ezet a Mach3-unkat....
Előzmény: PSoft, 2016-04-18 19:45:00 [891]
PSoft | 18696    2016-04-18 19:45:00 [891]
Mach-nál, ha a lézer plugint használom, igen szembetűnő a Sherline 1/2 pulse hatása.:(
Ha be van kapcsolva/benn a pipa, látványos módon, az "X" tengelyre vetítve, két képet gravíroz.
Egymástól eltolva, egymásra, mint egy "szellemkép" jelenik meg a másik.
Az eltolás nagysága, függ az épp beállított sebességtől.(ez már, tapasztalat)
Ha kiveszem a pipát, megszűnik a jelenség.
Nem tudom miért a szellemkép, lehet, hogy csak a plugin hibája?...
Egyébként, a plugin leírása, említi is ezt.
De csak annyit ír, hogy kapcsold ki, mert különben, szellemkép lesz.:)
Előzmény: svejk, 2016-04-18 17:43:00 [890]
svejk | 33157    2016-04-18 17:43:00 [890]
Igen az látszik a szkópon, hogy elnyújtja a jelet és ilyenkor nincs hatása a motortuningban a step pulse beállításnak de valami történik még ott, csak lusta voltam a tárólolós szkópot beizzítani.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-04-18 12:27:00 [888]
n/a (inaktív)    2016-04-18 14:27:00 [889]
Ígértem, hogy jelzem majd, hogy megyünk-e a debreceni talira. Polgárdi Balázs fog menni, gépet is visz és az UCCNC-t fogja bemutatni.
Mozgásvezérlőket a helyszínen nem lehet majd átvenni, mert azt nem fog vinni, rendeléseket viszont fel fog venni.
A rendeléseket a találkozót követő hétfőn tudjuk majd visszaigazolni és szállítani.
A találkozó ideje alatt UCxxx eszközökre leadott rendelésekre a következő választható kedvezményt biztosítjuk:
- A megvásárolt mozgásvezérlőkhöz igyenesen UCCNC license kulcs.
vagy
- 10% kedvezmény a mozgásvezérlő árából.
A kedvezmények egyike választható, annak megfelelően, hogy kinek melyik a szimpatikusabb.
Polgárdi Balázs | 462    2016-04-18 12:27:00 [888]
A Sherline 1/2 pulse üzemmód bekapcsolásánál LPT-nél a step jelek hoszabb ~20us ideig tartanak. Ez jótékony hatással van a lassabb optók működésére. A mi mozgásvezérlőinknél ez a funkció nincs figyelembe véve, mert a step jelek minden kernel frekvencián 50%-os fix kitöltéssel generálódnak. 25kHz-nél 20us, 50kHz-nél 10us, 100kHz-nél 5us, 200kHz-nél 2.5us, 400kHz-nél 1.25us.
Előzmény: svejk, 2016-04-18 11:24:00 [887]
svejk | 33157    2016-04-18 11:24:00 [887]
Balázs Mesterek, ti biztos tudjátok a választ.
Van az a relytélyes Sherline 1/2 pulse beállítása mch3-ban - én még sosem használtam- de egy kolléga esküszik rá, hogy csak az segített egy gyári léptetős hajtásnál.
Megnéztem szkópon a jelet de nem igazán tudtam kiértékelni az eredményt. (
Szóval mit is csinál az pontosan?
Ha UCxxx átalakítót használunk akkor van jelentősége?
n/a (inaktív)    2016-04-16 23:41:00 [886]
Örülök, hogy megoldódott.
Előzmény: izbeki, 2016-04-15 16:21:00 [884]
Sásdi Zoltán | 735    2016-04-15 17:26:00 [885]
Én már harmadik napja vesződöm ugyanezzel. Egy öreg, alig 1000MHz-es lapi, nagyon akadozva vitte a "demo" gépemet, gondoltam az UC 100 talán segít.Most végre sikert értem el, szép simán viszi a ceruzát, a motorok hangja szép egyenletes. Miután mindent próbáltam, mindig valami újat követelt. Kínomba az UCx00 uatoinstaller-el próbálkoztam: no azzal sikerült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-14 21:56:00 [881]
izbeki | 1352    2016-04-15 16:21:00 [884]
Valóban, az UC100-at bedugva a hiba megszűnt. Két másik gépre rakva nem emlékszem, hogy ilyen baja lett volna. Nagyon köszi a segítséget!
n/a (inaktív)    2016-04-15 15:52:00 [883]
Nos, a Mach3 nem ad semmi infót arról, hogy miért nem tudja futtatni a .dll-t, csak annyit ír bármi baja van, hogy "Defective plugin...".
Viszont azt tudjuk, hogy az UC100 pluginnak mire van szüksége ahhoz, hogy futni tudjon, 3 dolog:
1.) A .NET framework 2.0
2.) Visual C++ 2008 Redistributable
3.) Az USB driver
Ez utóbbi kettőt az UCx00 automata telepítő felrakja a gépre, viszont, legalább egyszer be kell dugd az UC100-at az USB portra, ahhoz, hogy a Windows aktiválja az USB drivert, hozzá tudja rendelni az előtelepített drivert az UC100-hoz.
Szóval a kérdés, hogy ez megtörtént-e, az UC100-at bedugtad-e az USB portra?
Amit még megnézhetsz, hogy az eszközkezelőben látható-e az UC100 motion controller az USB eszközök menüben (ehhez be kell dugva lennie az USB portba) és hogy zölddel pipálva van-e, vagyis működik-e a Windows szerint az eszköz?
Előzmény: izbeki, 2016-04-15 15:03:00 [882]
izbeki | 1352    2016-04-15 15:03:00 [882]
Köszi az infót, de a Net framework fel van telepítve, sőt már leszedtem és újratelepítettem, de nem ez a baja.
További ötlet?
n/a (inaktív)    2016-04-14 21:56:00 [881]
A .NET framework 2.0-t fel kell telepíteni.
Le lehet tölteni a weboldalunkról az UC100 oldalán a letöltéseknél, vagy a Microsoft oldaláról.
A hibaüzenet egyébként tárgyalva van az UC100 adatlapjában is.
Előzmény: izbeki, 2016-04-14 19:34:00 [880]
izbeki | 1352    2016-04-14 19:34:00 [880]
Sziasztok! Problémám a következő: az UC100 vezérlőt szeretném használni,de
Mach3 betöltéskor "Plugin DLL Defective. Reload." üzenet jelenik meg, de csak XP Home rendszeren,
a Prof-al nincs semmi baja, tökéletesen működik. Valaki találkozott már ilyen hibával?
gvox | 271    2016-04-13 21:43:00 [879]
Köszönöm, türelmesen várok
n/a (inaktív)    2016-04-13 14:04:00 [878]
Gvox: Megnéztük és a step/dir főorsóval egyelőre nem működik az analog SRO. Megpróbáljuk megoldani, hogy működjön, talán a következő verzióra meg is lesz.
Előzmény: gvox, 2016-04-10 10:48:00 [877]
gvox | 271    2016-04-10 10:48:00 [877]
CNCdrive1! Köszönöm válaszodat
svejk | 33157    2016-04-10 10:09:00 [876]
No, letöltöttem azt az auto installert, az faca és ott vannak a régebbi plugin verziók is.
Szupi, piros pont!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-10 01:05:00 [873]
svejk | 33157    2016-04-10 10:05:00 [875]
Biztosan, de egyrészt ott nem volt internet, másrészt jobb ha látom mi történik.
pl. szerintem az is egy haszontalan, bosszantó találmány volt, hogy ha elindítod a *.m3p file-t akkor felrakja magát ahova kell de egyben ki is törlődik az eredeti.
Megyek pl. Piripócsra a pendrive-on az egyszem m3p fil-al.
Felrakom, aztán valamiért vissza kel állítani a régit majd újra az újat akkor már nincs meg a pendrive-on a file.
(és ez az igény ugye a tesztfázisban előfordul sokszor)
Most már tudom, hogy mindig kell egy biztonsági tartaléknak lennie külön valahol.
Értem én hogy ez az íróasztal mellet olyan nagyszerűnek tűnik, de a valóságban nem az, csak bosszúság adott eseteben a terepen.
Szabó Zoltán | 203    2016-04-10 07:39:00 [874]
Válaszod köszönöm, gondolom hoztok is magatokkal mindent ha jöttök Debrecenbe.
n/a (inaktív)    2016-04-10 01:05:00 [873]
Svejk: Még annyit, hogy a weboldalon, az UC400ETH oldalán fent van ám az UCx00 automata telepítő is, amivel a fájlnév biztosan jó lesz és ha van fent régi UC400ETH plugin annak a törléséről is gondoskodik, illetve felteszi a plugin könyvtárba a Utility progit is, amivel a hálózatot be tudod hangolni.
n/a (inaktív)    2016-04-10 01:02:00 [872]
Szuper, köszi.
Előzmény: istvan58, 2016-04-10 00:58:00 [871]
istvan58 | 1914    2016-04-10 00:58:00 [871]
Nálam is OK.
n/a (inaktív)    2016-04-10 00:49:00 [870]
Svejk: Úgy néz ki sikerült megbütykölnöm, hogy Firefox-al se tegyen bele %20-at a fájl nevébe. A .php skriptet értelmezte kissé rosszul a Firefox. Légyszi nézzétek meg, hogy most nálatok is jó néven töltődik-e le?
Gvox: Ha a főorsó sebességét szeretnéd felülbírálni, akkor csak az I/O setup oldalon az SRO csatornára kell beállítanod annak az analog bemeneti csatornának a számát, ahová az analog jelet (potméter) kötöd, illetve a minimum és maximum % értékeket ami közt szeretnéd hogy szabályozza.
Mondjuk arra nem is emlékszem, hogy step/dir főorsót lehet-e SRO-val szabályozni, de meg fogom nézni és jelzem, hogy mi a helyzet vele.
gvox | 271    2016-04-10 00:35:00 [869]
CNCdrive1: UCCNC 1.1026-UC300
svejk | 33157    2016-04-10 00:26:00 [868]
Ez érdekes... mit lehet tenni ilyenkor.
Vajon a mozilla írójai is ilyen gyorsak lesznek mint Ti? )
De addig is valahogy jelezzétek a honlapotokon, mert én is nagyon megszívtam.
Gondolhatjátok amikor beállítok nagy arccal a kétmagos, 1GB-os videokarival ellátott "szuper" PC-vel, hogy itt már baj nem lehet, aztán dobálja a hibákat a firmware frissítés helyett.
Én meg süllyedek lefelé a padlóba...
nagyobb a hely az UC400ETH mikrovezérlőjében?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-10 00:17:00 [867]
n/a (inaktív)    2016-04-10 00:17:00 [867]
Megnéztem Mozilla-Firefox-al és azzal tényleg bele rak egy %20-at a fájl nevébe. Viszont mintha ez valami Firefox hiba lenne, mert gyorsan megnéztem és az UC100 és UC300 pluginjába is bele rakja a szóköz helyére a %20-at, pedig a fájl nevében amúgy nincsen %20 karakter és nem rémlik, hogy eddig lett volna ilyen gond. Az UC100 pluginja már régen nem volt pedig módosítva, legalább fél éve ugyanaz a fájl neve.
Előzmény: istvan58, 2016-04-10 00:04:00 [865]
n/a (inaktív)    2016-04-10 00:07:00 [866]
OK, köszönöm. Nálam a %20 helyén szóköz karakter van, megnézem mindjárt mint csinál Mozilla-val...
[ 0.9099 ]
