PIC
PIC mikrokontrollerek és programozásuk
Oldal 12 / 23 Ugrás ide:
pbalazs | 638    2012-01-10 22:53:00 [599]
Azt tudjuk, hogy a szemüveget milyen jelekkel kell vezérelni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 22:10:00 [598]
n/a (inaktív)    2012-01-10 22:10:00 [598]
Részemről jöhet új vezérlés is. Igen csak a villogást szeretném vezérelni de 3 különböző kritériumot meghatározva. 1, villogás sebessége 2, szünet gyakorisága (mindkét lencse átlátható)
3, szünet hossza.
pbalazs | 638    2012-01-10 22:02:00 [597]
Létezik ATtiny 2313 mikrokontroller, nem is egy túl bonyolult darab. Arra nem látok sok esélyt, hogy ezt módosítani, egy másikat egyszerűbb volna csinálni. Mi a határidő? Csak annyi kell, hogy villogjon a szemüveg beállítható világos és sötét időkkel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 21:12:00 [596]
n/a (inaktív)    2012-01-10 21:12:00 [596]
Elég nehéz elolvasni mi van ráírva! Valami ilyesmi: ATMEL 0735 ATTINY2313V-10PU
De ha valaki összeállít nekem egy ilyen vezérlést reális áron az is érdekelne...
isvarga | 842    2012-01-10 19:18:00 [595]
Így ránézésre a legnagyobb pók lehet a dobozban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 19:10:00 [594]
n/a (inaktív)    2012-01-10 19:10:00 [594]
Szia Isvarga!
Fogalmam sincs melyik IC van benne. Azért csináltam képeket hogy hátha abból kiderül. Ha megmondod melyik részt kell befényképezni akkor azt szívesen lefényképezem. (A cuccot egyébként az én kérésemre programozták évekkel ezelött)
lovas gyula | 1877    2012-01-10 18:30:00 [593]
Semmi gond, a Feszty körkép valamivel nagyobb
isvarga | 842    2012-01-10 18:15:00 [592]
Milyen Pic van benne ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 13:17:00 [590]
n/a (inaktív)    2012-01-10 13:22:00 [591]
Bocs a méretezés miatt!
n/a (inaktív)    2012-01-10 13:17:00 [590]
Segítségeteket szeretném kérni! Az alábbi képeken egy vezérlést láttok amivel a szemüveg lencséit lehet "szabályozni". (A villogását) A cucc rendesen működik egy dolgot leszámítva. A paramétereket számjegyekben kell megadni millisec-ben. Ezt szeretném megváltoztatni (nyomógombosra) hogy a gombok nyomvatartására változzanak a paraméterek!
Meghálálom aki segít ezt megoldani!
Ha netán valaki egy új vezérlést össze tudna tobni azt is megbeszélhetjük...)
http://kepfeltoltes.hu/120110/DSCN2065_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120110/DSCN2066_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2012-01-09 20:23:00 [589]
köszönöm
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-01-09 20:11:00 [588]
PIC32 USB Starter Kit II
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-09 19:38:00 [586]
n/a (inaktív)    2012-01-09 19:58:00 [587]
http://www.radiolocman.com/op/device.html?di=63521&/DM320003
erről van szó
n/a (inaktív)    2012-01-09 19:38:00 [586]
Tisztelt uraim egy PIC32USBoard starter kit mennyit kóstál ?
csatlos.laszlo | 145    2012-01-06 10:15:00 [585]
PIC P18F452 ,P18F1320 ,P18F8520 felhasználók,a programot megírom ,beégetem. Szükséges folyamat ábra: Flowchart ábra szerkesztőben.Letölthető:http://www.edrawsoft.com/flowchart.php?gclid=CMS2wJuGu60CFYMXzQodyX8YAw
n/a (inaktív)    2011-12-07 20:35:00 [584]
ICSP rész nemindegy hogy van a céláramkörön kiépitve ha a controler icsp lábain plusz alkatrészek is vanak amik be fonyásolják a programozási feszültségi szinteket értékeket a plusz alkatrészek amik meg kivánják a cél eletronika kiegészitéseit!
sajnos mérni kel hogy meg vanak a a programozoi feszültség szintek 80% ekek az értékek a ludasak hibás felprogramozás esetén!
A microchipnek vanak példái az icsp kialakitásra de az sem sikeres mindig követni!
elektron | 15859    2011-12-07 19:20:00 [583]
Értelmesen megtervezett áramkörnél a processzor megfelelő lábainál soros ellenállás és dióda, vagy ahogy éppen kell, van elhelyezve, mely esetben mindegy kimenet vagy bemenetként üzemel a láb programozható gond nélkül, de lehet némelyikre csak díszként van téve ilyen ICSP csatlakozó.
isvarga | 842    2011-12-07 19:03:00 [582]
Eszembe jutott még valami:
ezek a készülékek nem sorozat égetők (én is csak sejteni vélem mi a különbség),ha a programozó feszültséget az égető készülék adja ,néha nem lehet feszültségmentesítés előtt a programozó kábelt levenni róla.(nem marad semmi a pic-en)
Magyarul minden darabnál power setting ki-be. Nekem ezt ICD2-vel csinálja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 17:40:00 [580]
isvarga | 842    2011-12-07 18:16:00 [581]
Ebben a konkrét esetben nem tudsz mit tenni ,a gyártó erre nem gondolt.
Azért még néhány gondolat.
Baj lehet ha az mclr láb rosszul van bekötve .
Némelyik konfigurációs bit is okozhat bajt (ha a 628 = 628a akkor ez nem lehet baj)
Egyébkén a 628a-sokat nem lehet buggolni sem.
(icd)
n/a (inaktív)    2011-12-07 17:40:00 [580]
Tudom mi az az in circut serial programing, azt is tudom hogy ezeknek az égetőknek nincs ic foglalatos adapterük mint a régieknek, de nem csak én használom mégis ilyen adapterrel.
Az egyik cégnél ahol dolgoztam egy munkatársam rendszerint kiszedte a chipeket programozni, neki sem ment az ICSP sok panelen.
Sajnos vannak gyári panelek amikbe beforrasztják a chipet és minden lábon csüng valami, sok esetben nem megy a programozás pl. pickit2-vel. Kivezetes es tüskesor, vagy testpont 5 ill. 6 meg szokott lenni. Valamiért odatették azokat, viszont nem láttam még programozót amivel ezeket a gyártó utólagosan programozza.
Rosszul kérdeztem bocsi.
Kérdezem akkor úgy hogy azoknál a moduloknál amiknél így meg van tűzdelve a pic külömböző passziv alkatrészekkel és nem kiszedhető, milyen megoldás van a programozásra.
JDM az egy sokak által használt, rosszul megtervezett egyszerü programozó, nem baj ha nem tudod mi az, inkább örülj neki.
Remélem igy érthetően fogalmaztam.
Előzmény: isvarga, 2011-12-07 16:19:00 [579]
isvarga | 842    2011-12-07 16:19:00 [579]
Továbbra sem értelek ,ha tudod miért kérdezed ?
Nem ciki ha nem tud valamit az ember.
Nekem például diósom sincs mi a JDM programozó , ha szükségem lesz rá majd kérdezlek .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 16:05:00 [578]
n/a (inaktív)    2011-12-07 16:05:00 [578]
Ja de amikor egy ilyen teljesen felhasznált lábu pic-el találkozom, ki szoktam szedni, vagy egy próbapanel egy tokkal, megy egy csatlakozóval. azt rádugom a programozóra bele a pic-et és megy.
Előzmény: isvarga, 2011-12-07 15:55:00 [577]
isvarga | 842    2011-12-07 15:55:00 [577]
Azért nem értelek ,mert ezeket az égetőket csak így lehet használni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 15:50:00 [576]
n/a (inaktív)    2011-12-07 15:50:00 [576]
Tudom mi az ICSP azért kérdeztem cewe-t hogy használta e ilyen módban.
Hát mond meg a svájci sontex-nek, aszem ok terveztek azt azt a lapkát ami tegnap járt nálam.
Biztosan beültetés előtt programozták, csak gondoltam van valakinek jó ötlete hogyan lehetne megoldani.
Amugy 100% igazad van, csak ez most rajtam nem segít.
Előzmény: isvarga, 2011-12-07 15:45:00 [575]
isvarga | 842    2011-12-07 15:45:00 [575]
Ezekre a programozó lábakra ilyen alkatrészeket nem illik tenni ,max ellenállást . Az ICSP programozás az amikor az áramkörben égetünk ,nem foglalatban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 14:40:00 [572]
n/a (inaktív)    2011-12-07 15:37:00 [574]
Akkor sok szerencsét a használatához, jó cucc ez csak én nem tudom használni.
Előzmény: csewe, 2011-12-07 14:44:00 [573]
csewe | 2578    2011-12-07 14:44:00 [573]
sajnos rossznak címezted a kérdésedet,mert én még csak most fogom megkani az égetőt, de biztosan van itt valaki,akin tudja a választ.
n/a (inaktív)    2011-12-07 14:40:00 [572]
Lenn egye kérdésem a pickit2-vel ha használtad ICSP módban, hogy sikerül e felprogramozni vele a chippeket.
Nekem van egy gyári, meg egy klón, de pont tegnap futottam bele egy elektronikába amiben 16f628 van és a PGD PGC lábon egy 32Khz rezonátor meg a hozza tartozó két kondi "csüng" bár nem szeretem és csak vészhelyzetben használom de kénytelen voltam elővenni a JDM-et, ami már nem egy PIC-et megölt.
A JDM felprogramozta és nem először találkozok ilyennel. Pic-et nem akartam kivenni, mert be volt forrasztva, furatgalvanizált kétoldalas nyák.
Szóval nekem elég sok esetben nem megy vele a programozás, vannak "gyári" nyákok ahol beforrasztják, esetleg csüng rajta egy kijelző (persze vilagitással) és a programozó tápolja azt is.
Az ilyeneknél ti hogy égettek?
Előzmény: csewe, 2011-12-07 07:32:00 [567]
szokes | 1651    2011-12-07 11:54:00 [571]
itt mindent megtalálsz, ami a cd-ken van
csewe | 2578    2011-12-07 10:15:00 [570]
Már régebben leszedtem az MPLAB_IDE_v8_70 -ET
Azért mégis csak jobban örülnék az eredeti CD-nek,sajnos az eladónask már nincs meg.
Azon bizotos hogy rajtvan ami kell hozzá és nem kell gyűjtögetni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-12-07 09:33:00 [569]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-12-07 09:33:00 [569]
A mindenkori MPLAB IDE ismeri az eszközt.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-12-07 09:32:00 [568]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-12-07 09:32:00 [568]
Innen ingyen le tudod tölteni a programot:
PICkit2
Összehasonlító táblázat:
Táblázat
Érdemes megnézni a kezelt eszközök listáját.
Mivel ez lassan már nem támogatott fejlesztő eszköz a jövőben megjelenő kontrollereket nem biztos hogy ismerni fogja.
csewe | 2578    2011-12-07 07:32:00 [567]
valaki rendelkezésemre tudná bocsátani ennek a pickit2-nek a gyári CD-jének másolatát?
isvarga | 842    2011-12-07 07:23:00 [566]
Érdekes a helyzet ,mert a 2-est jobban szeretik ,több érdekes funkciója is van .A 3-asból ez mind kimaradt.Nekem egyik sincs csak olvastam róla.
Előzmény: csewe, 2011-12-07 06:56:00 [565]
csewe | 2578    2011-12-07 06:56:00 [565]
itt régebben mikor szóbahoztam ,akkor egy tapasztalt pic-kező azt írta,hogy a pickit3-mat alig elkezdte használni,máris tönkrevágott neki pic-et.
Előzmény: NyariG, 2011-12-06 21:37:00 [564]
NyariG | 302    2011-12-06 21:37:00 [564]
Szerintem akkor már a 3 mat vedd, abba ha jól tudom már debug funkció is van. A 2-vel nem tudsz "online" hibát keresni.
Előzmény: csewe, 2011-12-06 17:11:00 [559]
szokes | 1651    2011-12-06 18:42:00 [563]
küldtem megint
Előzmény: csewe, 2011-12-06 18:15:00 [562]
csewe | 2578    2011-12-06 18:15:00 [562]
nem érkezett semmi tőled.
Kűldtem mailt ha odaér arra válaszolva talán megérkezik e leveled.
Előzmény: szokes, 2011-12-06 17:20:00 [560]
isvarga | 842    2011-12-06 17:25:00 [561]
Ne hidd ,sokkal több forrás van hozzá ,mint c-hez.
Kis vacakokhoz ez való.(de csak a 8 biteshez)
szokes | 1651    2011-12-06 17:20:00 [560]
Küldtem emailt... nézd meg, hogy segít-e a karácsonyi spórolásban
csewe | 2578    2011-12-06 17:11:00 [559]
köszönöma javaslaodat,de letettem a voksom a pickit2 mellett.
a programnyelvet illetően a basic,a pascal , és az asm is szóba jöhet,mivel már mindet használtam,igaz nem pic-hez,de az asm-ben a matekműveleteket elég nehéz megcsinálni.
Előzmény: isvarga, 2011-12-06 16:33:00 [558]
isvarga | 842    2011-12-06 16:33:00 [558]
Ha túl akarsz lépni a led villogtatáson ,és használni akarod a "C" erejét ,érdemes elgondolkodni a "Mikro C" fordítóján (én nem használtam még ,de dicsérik). Sokkal jobbak a fejlesztő paneljeik ,de 8-bitesből itthon is jók vannak (sokkal jobbak mint a képviseletnél) . Úgy emlékszem saját környezete van neki ,szerintem nem érdemes pickit 2-őt venni hozzá.(van sajátja ,igaz drágább)A Chipcad is forgalmazza .
Előzmény: csewe, 2011-12-06 16:10:00 [557]
csewe | 2578    2011-12-06 16:10:00 [557]
még ennyire nem konyítok hozzá,de úgy ítéltem meg,hogy nekem a c nyelv a szinpatikus.
Előzmény: isvarga, 2011-12-06 15:37:00 [556]
isvarga | 842    2011-12-06 15:37:00 [556]
Azt is tudnod kell a c++ "student" jól kivan találva , szinte csak saját használatra jó , abban a percben ha mondjuk a microchip grafikus könyvtárát szeretnéd használni nem fordít . Üzenetet küld ,hogy fordulj a kereskedődhöz .
árak kb: Pic 18C - 24C 118-118 + Á ,Pic 32 210+Á (azt hiszem) . Nekem is kerekedett a szemem.
Előzmény: isvarga, 2011-12-06 15:07:00 [554]
thotib | 593    2011-12-06 15:15:00 [555]
A könyv 3. kiadása (2009) scannelve tőlem is elérhető, természetesen ingyen. De nem gondolnám, hogy torrentezett anyagot pénzért kínálna itt bárki is.
Ha kell, írj thotib kukac gmail pont com
Előzmény: csewe, 2011-12-06 15:05:00 [552]
isvarga | 842    2011-12-06 15:07:00 [554]
Tudnod kell ,a példa feladatok (C++) explorer16 -ra vannak hegyezve. Megkapod hozzá az előző kötetet digitálisan. Nincs nagy választék 2 csomag van raktáron.(szürke dobozka mutatja)
Előzmény: csewe, 2011-12-06 14:55:00 [547]
n/a (inaktív)    2011-12-06 15:06:00 [553]
Csak a boardal variálnak ami nemsokat ér maga a hadver (pickit2) ugyanaz akármilyen csomagba veszed meg!
csewe | 2578    2011-12-06 15:05:00 [552]
ingyen igen,de pénzért inkább papiron kellene.
Előzmény: Rinaldo, 2011-12-06 15:02:00 [550]
csewe | 2578    2011-12-06 15:04:00 [551]
egyezkedjünk magában.
remélem megvannak hozzá a cd-k is,bár tudtommal le lehet tőlteni mindent ingyen.
Előzmény: szokes, 2011-12-06 14:58:00 [549]
Rinaldo | 495    2011-12-06 15:02:00 [550]
Szkennelt Pdf formátumban érdekel ez a könyv?
[ 0.9564 ]
