Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 12 / 16 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2006-01-10 17:19:00 [208]
két csigakereket kell használni. Az egyiket fixen a tengelyre rögzíteni, mellé a másik csigakerék egy rugóval összekötve a rögzített kerékkel. Az ötletet a CD lejátszók pickup mozgatási rendszere adta... ott két fogaslécet használnak egymás felett rugóval feszítve.
Lampas | 1023    2006-01-10 17:01:00 [207]
T janko!
A kerdes jogos, en is elfiloztam felette egy darabig, mignem a legegyszerubb megoldast valasztottam, a csiga motor egyuttes kozeliteset a csigakerekhez, ez nehany ovalis lyukkal megoldhato. (par tized mm-rol van szo). Erdekes modon, mivel a motortengelyen rugalmas flansnis kuplung van, bizonyos fokig meg szoritasba is viheto, anelkul, hogy a jarast latvanyosan nehezitene.
Előzmény: janko, 2006-01-09 22:04:00 [204]
Balu | 1039    2006-01-09 22:28:00 [206]
Én győri vagyok! Felületkövetőt már láttam, meg anélkül is kigondoltam (mechanikai műszerész vagyok). Még nincs mert nem volt eddig szükségem rá. Amit eddig gravíroztam alulemezbe, meg 0,15mm-es rézbe is, azt leragasztottam kétoldalassal és 1-2 századon belülre állítottam a síkját. Így sem lenne jó?
Balu
janko | 945    2006-01-09 22:16:00 [205]
T balu.
Nemtudod gravirozni mert,nagyon egyenletesnek
kell lenni a felfogó felületnek. A gyémántal
viszont kitudod küszöbölni a vékony lemez
gravírtűvel való felkapását. Érted?
Van felületkövetöd?Tudod "rugoztatni" agyémánt
hegyet?Honnan levelezünk egymással?
Vagy teflon felületkövetöt kell használnod.
Láttál már ilyet? Ugy nem karcolod fel
a felületet.
jankó
janko | 945    2006-01-09 22:04:00 [204]
Kedves lampas.
Én csak arra lettem volna kiváncsi,hogy
sikerült a holtjátékot a csigaorso és a
csigatengely közt kiküszöbölni.
Biztos érdekelt volna mást is,kivéve az
Árpádot..
Szerintem itt a forumon ha valaki kérdez abból
más is tanul Pl. kinek nics lehetősége a MÉH
telepeket látogatni.
jankó
Balu | 1039    2006-01-09 22:02:00 [203]
janko!
Nagyon gáz lenne ha mégis gravírozva lenne??? Ezt nem tudtam és persze a boltban sem mondták Nagyon meg kéne csinálnom pár napon belül!
Balu | 1039    2006-01-09 21:55:00 [202]
Ezzel én is így vagyok, hogy menet közben alakul ki minden, csak akkor vagyok gondban, ha valamit nem megam csinálok és akkor rajzolni kell...
janko | 945    2006-01-09 21:51:00 [201]
Bocsánat Balu.
Ezt a fajta dísztárgyat.120fokba köszörült
gyémántbetétes késsel és kést nem!! forgatva
1-2 tizedes fogás mélységgel kell megmunkálni.
jankó
Kristály Árpád | 3085    2006-01-09 21:32:00 [200]
Hallihó Mindenkinek!
Hát igen, ilyenek a profik!
Jómagam is ha megyek a MÉH telepre és meglátok valami alkatrészt, akkor már a késztermék lebeg a szememe előtt. Nem értem azokat a kollégákat akik mindig valami rajzot hajkurásznak, szerintem egy CNC-nek elég egy fotó....!
És anyi. Na senkit nem áll szándékomban megbántani, - csak szeretném ha mindenki alőásná azt a jó Maggyar kreatívitást!
Üdv.: Mindenkinek!
Lampas | 1023    2006-01-09 21:13:00 [199]
T janko!
Nincsenek titkaim a temaban, de ez a forgato eleg egyedi darab, ugy jott ossze szerencsevel, aligha lehet egy az egyben utanepiteni. A csigahajtas egy motorbol lett kitermelve, az alap alutomb meg adott
meretu volt, ugy vettem vagatnak; (mikor meglattam a polcon, mar el is kepzeltem, hogy fog kinezni).
Előzmény: janko, 2006-01-07 20:26:00 [192]
Balu | 1039    2006-01-09 18:53:00 [198]
T janko!
Egy dísztárgyról lenne szó, ami egy aranyszínű bevonattal és festékkel ellátott alu lemezből van. Az egész 0,5mm vastag. Ami nekem van az is ilyen, de abba talán 0,1mm sincs a gravírozás mélysége. Vagy amit a plakettnél írtál az 0,04mm akart lenni? Konkrétan egy ilyenről van szó:
janko | 945    2006-01-09 18:41:00 [197]
T Balu.
Ha rézbe gravírozok és utána kí kell festeni
én 0.2-0.3 mm mélyre.Ha dombor nyomot akkor
2-3mm-re. Plekettnél elég a 0.4mm.
A kést legalább 15 fokra kell köszörülni és
az eleje 0.2- 0.3mm legyen. Az anyag félkemény
kevés olom/ón tartalmú (vésnök) bronz.
Amikor forgácsolsz ajánlatos kishűtést adni.
A jó anyagnak peregnie kell.Puha rezet nehasználj a kés éles legyen.
Jankó
janko | 945    2006-01-09 18:41:00 [196]
T Balu.
Jankó
Hunka Tibor | 8036    2006-01-09 17:56:00 [195]
T Lámpás
Ugyanebbe a cipöbe járok én is , mert elvetettem az eddigi terveimet és alkatrészeimet mert találtam jobbat .
De én azért googlizok ,hogy nektek minél több informáviot tudjak adni !!!
Valamikor ez volt fö foglakozásom .
Tibor
Balu | 1039    2006-01-07 21:47:00 [194]
Úgy tudom van itt a fórumon olyan aki komolyabban foglalkozik gravírozással. Azt szeretném kérdezni, milyen mélyen szokás fémbe gravírozni, egy plakettről lenne szó!
Kristály Árpád | 3085    2006-01-07 20:45:00 [193]
Hallihó!
Szia Hunka Tibor!
Nagyon jó az infod, egyetértek Lámpással!
Úgyhogy Gratula!
üdv.: Árpád
janko | 945    2006-01-07 20:26:00 [192]
T. lampas a forgatónak a rajza publikus?
Ha igen . Sokan örülnének neki.
Üdv.jankó
Lampas | 1023    2006-01-07 17:14:00 [191]
Tibor! most jol kiszurtal velem!
Mar epp kezdett kikristalyosodni a kis habvagom terve, amivel az ontoformakat metudnam csinalni, erre jossz ezekkel az egigero masinakkal, kell nehany nap, hody atnezzem, de mar biztos, hogy nem az lesz, amit kigondoltam.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-01-07 14:53:00 [190]
Hunka Tibor | 8036    2006-01-07 14:53:00 [190]
T mindenki
Találtam 3D habvágo témába illö pdf- et3D hab legyetek szivesek kiértékelni.
Tibor
Lampas | 1023    2006-01-07 14:26:00 [189]
Kozben befejeztem a szegnyergetis, mar csak be kellene uzemelni, de ez meg odabb lesz.
Lampas | 1023    2006-01-06 18:09:00 [188]
Az unnepek kozott nem aludtam am;
csinaltam egy forgatot. Jo` ...szerintem
Kepek
Hunka Tibor | 8036    2006-01-06 17:44:00 [187]
Elnézést de nem tudom bemásolni a másik lapot.
Googlival keresve:smartlift digital
elsönek beadja
legyetek szivesek véleményezni
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-01-06 17:09:00 [186]
bocsi
Hunka Tibor | 8036    2006-01-06 17:07:00 [185]
Sziasztok A másik megoldás már érdekesebbdigitális mérés.szerintem encoder ügyhöz is lehetne használni
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-01-06 17:01:00 [184]
T Balu
Miért probléma hogy USA - ban van???
Más : találtam valamit nem igazán értemmotor rögzitömiért nem használjuk a megoldást?
tibor
Balu | 1039    2006-01-03 13:46:00 [183]
Nemhagy nyugodni ez az üveg eszterga, illetve az alkatrlszei! Az orsóházon a micro lathe II felirat olvasható. Guglival rákerestem és ezt találtam:
http://www.taigtools.com/index.html
http://www.hobby-lobby.com/taig.htm
http://naturecoast.com/hobby/lathe.htm
Persze volt még egy csomó találat... Szimpatikus a cucc és az árak is! Sok alkatrész van hozzá amik külön rendelhetőek. Kár, hogy amerikában van
SquirrelTech | 788    2006-01-03 02:29:00 [182]
Oppsz bocsi... Nem olvastalak figyelmesen Titeket, levegős részt figyelmen kívül hagytam .
SquirrelTech | 788    2006-01-03 02:22:00 [181]
Így a képet nézve inkább a klasszikus kétkezes faesztergálásra hasonlít legjobban az, amit az ember ott csinál azzal a pisztollyal.
Nagyobb fordulaton érdekes lehet, amikor az olvadt üveg elkezd szétfröcskölni, bár amorf anyag... Olyan mintha a centrifugális erőv formálná (hát vagy az emlíett csavarónyomaték). El csak nem párolog(?!), "forgács" meg sehol.
Mindenesetre azt a két kis frankó tokmányt én másra szívesebben használnám. :]
D.Laci | 5546    2006-01-02 16:25:00 [180]
Kicsit jobban átnéztem.Hacsak azt akartavolna hogy forgásközben eltudja tolni elég let volna egy vonó orsós megoldás. söt a pali a főorsón keresztül fúja be a levegöt. 2 stepper moci azért van rajta mert egyszere is akarta forgatni, mozgatni is akarta ,meg csavart tárgyak készitéséhez igy a legegyszerübb.CNC??? egy UCN5804 IC-vel hajtja a mocikat. holvan itt a számitogép vagy bármi más? szerintem se cnc se eszterga...
Lampas | 1023    2006-01-02 16:05:00 [179]
Tiszta sor!
A ket veget szinkronban forgatja, hogy el ne csavarodjon;
Az egyik oldal tengely iranyban elmozdithato, igy gyors forgas kozben fujas nelkul lehet gombszliket letrehozni;
A hoallo maszk a selejt ellen ved.
Szerintem csak azert van rajta lepteto motor, hogy egyutt forogjon, amit nehez lett volna megoldani maskent, mivel az egyik oldalt forgas kozben el kell tolni.
Előzmény: D.Laci, 2006-01-02 08:36:00 [176]
Balu | 1039    2006-01-02 10:09:00 [178]
Még mindíg kevésbé CNC mint eszterga
n/a (inaktív)    2006-01-02 08:58:00 [177]
Mit tudom én! De lathe-nak írja!
D.Laci | 5546    2006-01-02 08:36:00 [176]
Ez miért eszterga???
n/a (inaktív)    2005-12-31 14:31:00 [175]
Egy érdekesség:
Üveg megmunkáló "CNC eszterga"!
Üveg CNC
Hunka Tibor | 8036    2005-12-17 15:24:00 [174]
T István
A 154 es témában sajnos nem olvastam el a kicsi betüket.
Azért ha van valaki aki megépitené "hálás" lennék érte nem csak vatikáni valutában.
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2005-12-15 18:35:00 [173]
T bertalan
A szerszámot a Proxon boltban vettem .
Cime BP Bajcsi és hajos utca keresztezése.
A többiek pontosabb cimet adnak , bocsi
Tibor
Ára 8 ezer forint áfásan.50 db van a dobozban
n/a (inaktív)    2005-12-14 12:15:00 [172]
Ilyen dolgokban a kezdőképernyő legalsó szövege irányadó!
n/a (inaktív)    2005-12-14 12:14:00 [171]
Az nem megépíthető és kipróbált rajz, az csak egy elv!
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-12-13 15:28:00 [169]
n/a (inaktív)    2005-12-14 08:52:00 [170]
Tibor!
A "Tárház"-ban, egyéb képeid között látható szerszámok hol, hogyan és mennyiért szerezhetők be?
Hunka Tibor | 8036    2005-12-13 15:28:00 [169]
T István
Ha eljutok odáig , hogy lessz müködö gépem szeretném megépitetni veled a 154 -es kapcsolást.
Vállalod???
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2005-12-10 16:56:00 [168]
T TIba
Szeretnék rendelni tölled 3db kuplungot ,de kéne tudnom a határidöt.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-12-05 13:40:00 [167]
Üdvözlet Mindenkinek
Kedvező áron (2és fél pénzért) készítek kuplungokat egyébb gépalkatrészeket !!!
Hunka Tibor | 8036    2005-12-03 14:36:00 [166]
T sanyike
Nagyon köszönöm a tökéletes eligazitást!!!!
Mostmár csak a szoftveres részét kéne megoldani.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-12-01 17:08:00 [165]
Szóval:
ezt.
n/a (inaktív)    2005-12-01 17:07:00 [164]
Ezt ismeritek?
n/a (inaktív)    2005-11-29 01:42:00 [163]
Az a gravírtű egy egyszerű rajztű vidia heggyel
kb 500 Ft levan vágva a hegyéből kb 2cm és kivan fúrva felvan csavarozva semmi köze a gyémánthoz
n/a (adathiba) |    2005-11-28 15:28:00 [162]
De észrevettük. És az is látszik rajta, hogy ezt pl. NYÁk fúrásnál a pozicionálásra használja. Először céloz a szálkeresztes monitoron két szemközti, jó távol lévő furatra. Ha ezeket a furatokata fúróprogramon is bejelöli, a többi már pontos lesz.
Hunka Tibor | 8036    2005-11-28 14:10:00 [161]
T Mindenki
Nem vettétek észre a video kamerát !!!
Szerintem TV felbontás az alapja az egésznek
Pontokat használ a TV is
Tibor
n/a (inaktív)    2005-11-27 09:19:00 [160]
Hát a Mach2 az simán furatoknak tekinti a Dot matrixot és befurkál külömböző mélységekbe. Ez nem a tetkós stílus (ott a mélységet nem lehet programozni közvetlenül , csak a leütések sűrüségét (ha lehet..))!
n/a (inaktív)    2005-11-27 08:42:00 [159]
Valóban a Mach3-ban is van egy csomó idevonatkozó beállítási lehetőség! Ezt még tanulmányozni kell!!!
Előzmény: Balu, 2005-11-26 19:42:00 [158]
[ 0.5763 ]
