LED világítás
Oldal 12 / 70 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2013-12-25 17:03:00 [2974]
Miert kell minden ledhez aramkorlatozo (fütö) ellenallas miert nem eleg meterenkent?
hostya | 3111    2013-12-25 17:00:00 [2973]
És hány éves a mozdonyvezető..???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 16:43:00 [2971]
hostya | 3111    2013-12-25 16:47:00 [2972]
Ha menni kell, hát menni kell...
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 16:35:00 [2970]
Törölt felhasználó    2013-12-25 16:43:00 [2971]
Na jo. Olyen poenjaim nakem szoktak lenni. Van egy vesszo a 120 mm utan. A doboz merete a (faltol) 120mm. A plexi 5mm vastag.:)
Ott akadtam el hogy hany vatt egy harmas blokk
(Bocs s(m)art telefonon potyogok)
Áts László | 1935    2013-12-25 16:35:00 [2970]
Mér és,ha
a megvilágításnak akkor is menni kell!
Előzmény: hostya, 2013-12-25 16:29:00 [2968]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-25 16:35:00 [2969]
Nekem abs természetes . Ha 120 kW kell a világításhoz akkor oda dukál a 120 mm vastag előlap ( 1 mm / kW a fajlagos teljesítmény )
hostya | 3111    2013-12-25 16:29:00 [2968]
"betütestek hattervilagitasa lenne... 120mm vastag, plexi elolappal "
Golyóálló betűket akarsz készíteni.?? -120mm vastag, plexi elolappal-
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 15:33:00 [2966]
Törölt felhasználó    2013-12-25 16:07:00 [2967]
Törölt felhasználó    2013-12-25 15:33:00 [2966]
Valoban jobban utana kell neznem... betütestek hattervilagitasa lenne... 120mm vastag, plexi elolappal
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 15:28:00 [2965]
Áts László | 1935    2013-12-25 15:28:00 [2965]
De melyik? Mert elég sokféle van. És ezek általában tartalmazzák az ellenállást is 12V-ra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 15:15:00 [2964]
Törölt felhasználó    2013-12-25 15:15:00 [2964]
Egy 3-as blokk hany W?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 15:13:00 [2963]
Törölt felhasználó    2013-12-25 15:13:00 [2963]
Valamit elszamoltam? 120 meter ...
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 15:09:00 [2962]
Áts László | 1935    2013-12-25 15:09:00 [2962]
És 120KW-os lesz.
Ehhez már elég jól kell tápot méretezni és egyszerre tesztelni sem lesz egyszerű!
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 15:06:00 [2961]
Áts László | 1935    2013-12-25 15:06:00 [2961]
Akkor 12 ezer ellenállást kell cserélni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 14:51:00 [2960]
Törölt felhasználó    2013-12-25 14:51:00 [2960]
Szia és ha 12000 db 3as blokk kellene?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 08:41:00 [2958]
Áts László | 1935    2013-12-25 13:29:00 [2959]
Nekem valahogy az ebay jobban bevált,megosztom mit találtam,ha csak egy darab kell. mr16
n/a (inaktív)    2013-12-25 08:41:00 [2958]
PT4115 KÉSZEN
áram elenálást kel kicserélni rajta 3ft durván meg egy kis rézlemezt felforasztani a chip melé és mehet neki az kinai 10W led!
de ÉPITHETSZ IS ha neked az kell van tervem komolyabb nyáktervel erre a pt4115 re amit linkeltem az van csak átültetve hütés miat...
Nem rossz indulatbol de ha valoságba ez van! Etöl a 10W ledtöl azért nem várj csodát majd....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-24 18:09:00 [2937]
n/a (inaktív)    2013-12-25 08:13:00 [2957]
kinai eladhat mindent amit gyárt vagy továbad másmilyen gyártotol !
vanak olyan cucok amit tényleg csak továbbad mert nemtud lemásolni mert ismeretlen márpedig van ilyen csak tájékozodni kell egy kicsit és itt célzásom a ledek felé irányul hamár ledes topic....
sanyi84 | 1358    2013-12-24 10:53:00 [2956]
Valami pluszt kell adni a kínaiakkal szemben ha drágábban is de pluszt kell adni. Például aktuális itt mondjuk a 3d puzzle, gyártod te otthon a hobbigépeden, kína meg ontja kifelé olcsóbb alapanyagból présvágással (ha jól sejtem). Te megcsinálsz egy nap 5 darabot, ők megcsinálnak egy nap 50.000 darabot. Adja itthon a kisker 1000 ért, te adod 1500 ért de te vállalsz 4-5 alkatrészére "törésgaranciát", lehet hogy el fog törni, lehet nem de te tudsz ilyet épp a technológiádból eredően. Persze árak darabszámok fikciók, csak érzékeltetés, szemléltetés miatt.
Előzmény: sanyi, 2013-12-24 08:45:00 [2954]
keri | 14086    2013-12-24 09:17:00 [2955]
Igen, csak az a baj, hogy a kereskedők csak vackot szereznek be mert állítólag arra van igény és nincs választási lehetőség.
Pl. MZ motoralkatrészekkel szoktam sokat szenvedni, hogy nem kapok drága és jó minőségű alkatrészt. Persze itt a drága még mindig teljesen normális autóknál megszokott alkatrészárakat jelent és létezik is mert a törökök az eredeti gyártósoron gyártják ezeket megfelelő minőségben, csak Magyarországra nem jut el, a hulladék feredeszeműt leszámítva semmi.
Egyszerű példa. Fékbowden. Régen olyan 1200forintért lehetett Magyar kisiparit venni, aminek a minősége megfelelő volt.
Most csak 300forintos van. 3 helyen vettem egyet egyet, mindenhol váltig esküdöztek hogy jó, meg német minőség, meg minden. 2 esetén az első fékezésnél szakadt ki a befogó szemből a bowden, a harmadiknak meg a házát húztam át a bowden foglalaton a második fékezésnél. Azaz még az utcából sem jutottam ki velük.
Eldurrant az agyam és 10ezer forintért gyártattam magamnak bowdent. Soknak tűnik, de lényegében jobb a fékem mintha hidraulikus lenne. És a bowdenes örök garanciát vállalt rá.
Ugyan ez a probléma a fogaskerekekkel, 5000km alatt nullára kopott. Most szereztem egy használt, már egyszer kidobott DDR fogaskereket, még ezzel is bőven többet el tudok menni, de ha ez elkopik akkor már CNC-n kell gyártatnom 10*-es áron, ha használható minőséget akarok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-23 23:52:00 [2950]
sanyi | 1926    2013-12-24 08:45:00 [2954]
Hidd el napi szinten dolgozom nem gagyi kínai holmival és tisztában vagyok az árával is és a konkurens EU és USA termékek árával is. Sajnos szoftveresen jóval alatta vannak ezeknek a termékeknek. A minőség még rendben van, de az energia fogysztásban rosszabbak mint a konkurensek. Szóval van velük szívás rendesen, persze olyan is van ami jól működik évek óta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-24 00:52:00 [2952]
n/a (inaktív)    2013-12-24 01:01:00 [2953]
Ha kell, átmegyek másik topicba, hogy ne romboljam itt.
Csak két gondolat még: ott központilag évi 17% minimálbéremelés volt az utóbbi 2 évben, és lesz még a további 5-ben.
Van olyan project, amit a mi cégünk nyert el kínai előtt. (ők drágábbak lettek volna, pont a bér költség miatt is) Ezen inkább sírni kellene.
A termékeik ára viszont emelkedni fog, de nem a bérköltség miatt, azt kompenzálják fejlesztéssel.
A valutájuk emelkedik a dollárhoz és minden egyéb valutához képest, mert pénzügyi bizalom van a gazdaságuk iránt.
Például a vásárolt acélkábeleken 20.000 € volt az acél áremelkedésből fakadó, és 60.000 € volt a RNB és $ közti árfolyam változásból adódó rész nálunk a cégnél. Ez csökkenteni fogja árelőnyüket.
n/a (inaktív)    2013-12-24 00:52:00 [2952]
Ezzel nem feltétlenül értek egyet.
Nem csak a munkabér kisebb (még jelenleg), hanem sok esetben termelékenyebbek, illetve rengeteg jól felszerelt üzemmel, kutató-fejlesztő kapacitással rendelkeznek.
Itt most nem hobby szintű alkatrészekről beszélünk, hanem preciziós ipari megmunkálásról, elektronikáról, sorozatgyártásról az autóipar és a repülés számára.
Megdöbbennél, ha felsorolnám az autómárkákat, amikbe szállítanak meghatározó részegységeket.
Nem hülyék, hatalmas a piac, akkor nyitják meg, ha X%-a a forgalomnak ottani összeszerelő üzemből jön, és 3-5 éven belül K+F is ott kell legyen.
Aston Martin, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvó és a franciák is.
A Volvo XC90-t egy éven belül gyártják ott is, a protogyártás folyik.
A Boeing is gyárt ott gépet.
Az európai autóipari műanyag fröccsöntő beszállítóink rendre ott készíttetik el a szerszámaikat.
Pl. egyik kínai beszállítónk kapacitását 100%-ban használjuk, a maradékot az olasz beszállítónktól veszzük 70%-kal drágábban, gyengébb minőségben, a szállítást is beleértve.
Szóval kár lefikázni őket, inkább arra kellene figyelni, hogy képzés legyen itthon, gyártás legyen itthon, és kutatás fejlesztés legyen itthon.
Mindenki párás szemmel említi az itthoni autógyárakat, de ezek összeszerelő üzemek, igaz nagyon magasfokúak, közvetve a beszállítókon keresztül ezreknek adnak munkát.
De egy M6 csavar cserét sem itthon hagynak jóvá, vagy terveznek át.
Ennyi a különbség köztünk, észre kéne térni.
Nem mi építjük a a mobilhálózatot Kínában, pláne nem mi építünk vasutat ott.
Hanem ők itt. A vasúti közlekedés sebessége 70
%-a sincs nálunk a rendszerváltáskorinak.
Ott pedig 5000 méter fölött építenek, ami 3-szor gyorsabb, mint nálunk. (Nem a gyorsvasutra gondoltam, mert az 5-6-szoros)
Előzmény: sanyi, 2013-12-24 00:30:00 [2951]
sanyi | 1926    2013-12-24 00:30:00 [2951]
Vagy vacak és drága mert nagyobb hasznokulccsal dolgozik a kereskedő
A jó minőségű Kinai termék nem vagy csak kicsit olcsóbb mint az EU vagy USA holmi...
n/a (inaktív)    2013-12-23 23:52:00 [2950]
Azért olcsó, mert vacak.
Lehet jó minőségűt is venni, az drágább, viszont nagy valószínűséggel kínai az is.
Előzmény: keri, 2013-12-23 22:02:00 [2949]
keri | 14086    2013-12-23 22:02:00 [2949]
Engem csak az zavar, hogy legtöbb helyen csak kínai vackokat kapni mert az ocso.
Előzmény: LZ, 2013-12-23 19:47:00 [2947]
PSoft | 18696    2013-12-23 20:24:00 [2948]
Akkor Te olyan vagy,mint a macska!
Előzmény: elektron, 2013-12-23 19:28:00 [2945]
LZ | 1538    2013-12-23 19:47:00 [2947]
Szerintem pedig minőségi alkatrészeket kell használni.
Sokszor mikor ajánlom a rendszeremhez a LEDes világítást, a legtöbbször két választ/kérdést kapok:
1. Miért ilyen drága, a bótban van 1000Ft alatt is
2. Azok szarok, volt már nekem is és meghaltak, meg nem is világít rendesen.
Ezek a benyomások mind a sok szar miatt vannak amik a piacon vannak.
Szerencsére azért egy pár embernek (akik ismerték az ócsó kínait) okoztam már kellemes meglepetést az én lámpáimmal.
Bodnár Miklós | 408    2013-12-23 19:37:00 [2946]
"újra visszatér a tervezett élettartam!"
Van benne valami!
Úgy hírlik ,hogy egy francia cég nyit Led összeszerelő üzemet hazánkban és csak
az alkatrészeket hozzák a sárgáktól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-23 16:15:00 [2943]
elektron | 15859    2013-12-23 19:28:00 [2945]
Én is inkább a kapcsoló üzemű tápot is magam gyártom le ... meg a múltkor vettem Gallium Arzenidet, hogy a ledet is tudjak készíteni ... jobb ha az ember maga intéz mindent.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-23 19:10:00 [2944]
Egy ( a lakóhelyemen található ) elektronikai kereskedésben többszáz kínai ledes lámpában cseréltek ( forrasztással) a beosztottak ledet. Az eredeti szállítmány csapnivalóan rossz volt. Néhányat ideadtak tesztre és kb 50 órát bírtak csak ki. A kínai azzal védekezett hogy ő összeszerel miért olyan ( szintén kínai ) cégtől rendelték a ledet ahol szart gyártanak
Törölt felhasználó    2013-12-23 16:15:00 [2943]
Szia, újra visszatér a tervezett élettartam!
-és ha nem összeesküvés elmélet, mi...
A januári CHIP magazint olvassátok...
Előzmény: Áts László, 2013-12-23 13:13:00 [2942]
Áts László | 1935    2013-12-23 13:13:00 [2942]
Vettem innen a fórumról három meanwell tápot a ledekhez. Egy régit és két újat,szétszedtem őket kíváncsiságból és számomra nem meglepő dolgot láttam. A régi nagyon profin meg van csinálva és jól néz ki mindenhol,látszik,hogy ipari alkalmazásra tervezték. Az újak,mikor megláttam milyen forrasztásokkal készült alig akartam hinni a szememnek,már sajnálom,hogy nem fotóztam le a panelt. Az látszik,hogy korszerű cnc lemezhajlítás,számítógépes tervezés,de minden határra hajtva és éppen csak nem alul méretezve,hőmérséklet kapcsolós elektronikával vezérelt ventilátor (milyen jól hangzik pedig) mesterségesen magasan tartott hőmérséklettel. Kíváncsi vagyok meddig mennek...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-23 07:26:00 [2940]
Törölt felhasználó    2013-12-23 12:11:00 [2941]
Hidd el, hogy senkit sem érdekel, hogy európa jobb!
Az ÁR a lényeg, és nem a dunán!
Előzmény: Áts László, 2013-12-23 01:38:00 [2939]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-23 07:26:00 [2940]
Nekem mikor reklamáltam még az Ebay is azt irta hogy " ne beszéljek hülyeséget mert a náluk megvásárolhato termékeket mérnök emberek vizsgálják át " , vissza kérdeztem hogy mind a 22 millio termékre érti ? Még nem jött válasz .
Nekünk valamennyire szerencsénk van mert " értünk " hozzá de mit csinálnak azok akik egyböl használni akarják ?
Europa annyival jobb hogy közelebb van a kinai termék
Áts László | 1935    2013-12-23 01:38:00 [2939]
Sziasztok! Rendeltem az ebay-ról 3W-os ledeket hűtőcsillaggal. Elég sok szemmel látható hiba van a forrasztásnál,nincs teljesen lenyomva. És egy párat ami ránézésre jól nézett ki leforrasztottam és amelyiken van(!) hővezető paszta azon is úgy van "lekenve",hogy max a feléig ér a paszta a led hőleadó felületén. Ez általános másnál is? Pont ezért rendeltem hűtőcsillaggal együtt,hogy ezt a munkát megspóroljam... Rájöttem,mert van olyan is amit külön rendeltem,hogy kevesebb munka újonnan beforrasztani mint javítani. Na szerintem ezen a ponton bukik ki a kínai gyártás hátránya a rendesen megcsinált készülékekkel szemben. Ha nincs ott egy külső mérnök aki ezekre az "apróságokra" figyeljen mindig,elég hamar komoly gond van a gyártott cuccokkal. Az olcsó ledlámpák döntő részben ezért mennek hamar tönkre és persze az alul méretezés miatt. Na ebben tudunk mi Európában jobbak lenni!
LZ | 1538    2013-11-24 19:31:00 [2938]
Kicsit olvass vissza. Van bőven a topikban.
Én is ajánlottam már pl. MP2489
n/a (inaktív)    2013-11-24 18:09:00 [2937]
Ilyen: LED
led-hez kellene áramgenerátor kapcs.rajz amit a legolcsóbban lehet kihozni. Köszi!
Servo | 860    2013-10-12 15:57:00 [2936]
Köszönöm, ezt kerestem.
Előzmény: svejk, 2013-10-12 09:42:00 [2934]
PSoft | 18696    2013-10-12 10:14:00 [2935]
Igaz,hogy az én 3x3-as összeállításom csak 4,5-5W körül van,ehhez tökéletesen bevált a klasszikus,kéttranzisztoros kapcsolás.
Elég kicsibe "összedrótozható",hogy elférjen pld.a halogén spot üvegtokjában a LED-ek alatt.
Előzmény: Servo, 2013-10-12 07:40:00 [2928]
svejk | 33157    2013-10-12 09:42:00 [2934]
Tehát ez egy LED reflektor ?
A 3x3a-s bekötésből ítélve.
Ezeket áramgenerátorról kell járatni.
Az előtét ellenállás is működik bizonyos határok közt, de a 2 V maradékfeszültség nagyon kevés a stabilitáshoz.
Ha minden kötél szakad akkor én mindenféleképpen valamilyen NEM stabilizált adapterről járatnám -mert ezek már eleve kissé áramgenerátoros jellegűek- illetve az ellenállást próba alapján pár perc alatt kideríteném.
Persze majdnem pont ennyi idő alatt össze lehetne forrasztani két alkatrészből(LM317+shönt ellenállás) egy analóg áramgenerátort, amit aztán 12-felfelé 30V-ig bármilyen feszültségre köthetsz, csak az LM317 hűtőfelülete szab határt.
LM317 és 900mA esetén 1,38 Ohmos, legalább 1,125W-os ellenállás kell.
Gondolom a kapcsolást mindenki ismeri, de azért itt a kép.
n/a (inaktív)    2013-10-12 08:19:00 [2933]
Eredön keresztül inditva ekora ledet csak induláskor lesz 900mA átfolyo áramod 20...25c-n
és ez meg fog szaladni 50....70c nagyon amit a led pár percig fog max el viselni!
Servo | 860    2013-10-12 08:17:00 [2932]
Amúgy, néha jól jön, ha az ellenállással elfűtjük a többlet áramot. Kerti lámpa esetén is jól jön. Jégmentesítésre is jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-12 08:05:00 [2929]
Servo | 860    2013-10-12 08:15:00 [2931]
Abban is van rugó, fűtőszálnak jó, ha van áram. Áramszünet esetén, jó a faanyag.
Servo | 860    2013-10-12 08:09:00 [2930]
Törölt felhasználó    2013-10-12 08:05:00 [2929]
Zongorával nem akarsz fűteni? Remekül ég a fája.... Bocs, de ez jutott eszembe erről a ledes fűtésről...:)
Servo | 860    2013-10-12 07:40:00 [2928]
A LED 10W-os 3x3-as bekötésben, 900mA 10V.
Nem akartam áramgenerátort rákötni, ezért mondtam, hogy fűteni szeretnék vele. A kockacukor hasonlattal pedig a kerámia ellenállásra gondoltam.
GB35 | 2076    2013-10-11 22:49:00 [2927]
Kicsit zavaros ez a feladvány.
A LED-ekkel világítani szoktak nem fűteni, a kockacukor meg a kávé mellé kell.
Ha ez a LED füzér 12V-os, akkor nem kell elé semmilyen ellenállás, 0.833 A áramot vesz fel.
Ha meg nem 12 V-os, akkor áruld el azt is, hogy milyen feszültségre készült eredetileg.
Előzmény: Servo, 2013-10-11 22:23:00 [2925]
elektron | 15859    2013-10-11 22:41:00 [2926]
Na, de a LED-ek sorosan vannak kötve vagy párhuzamos, vagy kombinálva ? Nem mindegy, meg a LED-ek hány voltosak, ellenállás nincs benne a szalagon, vagy ezek egyedi ledek külön és össze akarod kötni ?
Servo | 860    2013-10-11 22:23:00 [2925]
Hogy is kell kiszámolni az ellenállás méretét a LED elé, ha fűteni szeretnék vele?
Most, nem jut eszembe.
12V-os adapterről kéne meghajtani egy 10W-os ledfűzért. Mekkora kockacukor kell elé?
[ 0.7623 ]
