Oldal 118 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
nyotti | 61    2020-02-02 17:50:49 [25348]
Egyet nyomtattam, méretre jó egy kis finomítás kell neki és szuper lesz.
Előzmény: szf, 2020-02-01 13:38:40 [25339]
Devera csaba | 402    2020-02-02 17:33:54 [25347]
Ok!
Előzmény: morvfer7, 2020-02-02 17:20:30 [25346]
morvfer7 | 2578    2020-02-02 17:20:30 [25346]
keresd meg a marlinban ezt a sort:
U8GLIB_ST7920_128X64_RRD u8g(0);
írd át erre:
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(23,17,16);
Előzmény: Devera csaba, 2020-02-02 16:23:55 [25345]
Devera csaba | 402    2020-02-02 16:23:55 [25345]
Van egy ilyen hiba!Ennek mi lehet az oka?A kijelző rossz vagy csak beállítás? Próbáltunk egy másik kijelzőt az működik rendesen ezzel a beállítással.
A segítséget előre is köszönöm!
Sásdi Zoltán | 735    2020-02-01 18:12:34 [25344]
Köszönet mindenkinek, aki segíteni próbált.
B.Zoltán | 1722    2020-02-01 16:16:04 [25343]
Ender laphoz 60-65 fokos asztalt (PLA) használok.
Nyomtatás előtt időnként érdemes megmosni folyékony szappannal.
Nekem meg az a gondom, hogy nem bírom leszedni róla a nyomatot.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-02-01 11:54:20 [25336]
RJancsi | 5811    2020-02-01 14:38:26 [25342]
Lehet, hogy nemcsak nem érted, de nem is látod, hogy hol lehet állítani. Engedélyezni kell, hogy a legördülő ablakban megjelenjen.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-02-01 13:46:59 [25340]
szf | 4462    2020-02-01 13:55:06 [25341]
Igen
Sásdi Zoltán | 735    2020-02-01 13:46:59 [25340]
Most megfogtál, az angol nyelv hiánya!
Egy Ender 3-asom van, a vele adott Cura15.04.3-al csinálom a kódot a nyomtatóhoz. Ez megenged ilyen mutatványt?
Előzmény: PSoft, 2020-02-01 12:48:17 [25338]
szf | 4462    2020-02-01 13:38:40 [25339]
Én szoktam, még olyat is ami kereskedelmi forgalomba kapható. Gyere át hozd a terveket már melegítem is a gépet....
Előzmény: nyotti, 2020-02-01 08:08:06 [25333]
PSoft | 18696    2020-02-01 12:48:17 [25338]
Ha engedi a szeletelő, az első réteget a jobb tapadást elősegítendő, nyomtasd magasabb hőfokon.
Az első rétegnél ne menjen a tárgyhűtés ventillá
tora sem.(ha van)?
Az asztal hőfokán is emelhetsz.(55-60°C)
morvfer7 | 2578    2020-02-01 12:29:33 [25337]
Ha felválik, akkor már deformálódik is, ilyenkor én időben megszakítom a nyomtatást és egy újat indítok.
Ha csak sima üveglapra nyomtatsz, akkor ezzel a stifttel bekenve nagyot javul a tapadás.
Sásdi Zoltán | 735    2020-02-01 11:54:20 [25336]
Két egyforma darabot nyomtatok, egymás mellett (50x35x10mm), az egyik kezd elválni az asztaltól. Mit tegyek? Legyen melegebb az asztal, most 50 fokos.
nyotti | 61    2020-02-01 09:39:27 [25335]
Igen, tudom, de a hétvégén van időm ilyen apróságokra, azért érdeklődöm.
Előzmény: keri, 2020-02-01 09:37:03 [25334]
keri | 14086    2020-02-01 09:37:03 [25334]
Venni egyszerűbbnek tűnik számomra.
nyotti | 61    2020-02-01 08:08:06 [25333]
Zártszelvény dugót nyomtatott már valaki? Kb. 10 darabról lenne szó, különböző méretekben.
xsugix | 206    2020-01-30 16:31:16 [25332]
"nem szeretnék várni egy hónapot" = ha mód van rá, vesz egyet valakitől, akár használtan. De ha nem lesz, akkor kivárja..
Ha ezt írta volna: Nem akarok/tudok várni egy hónapot, akkor mondjuk helyén való lenne az állításod.
Másik dolog, hogy ismerem annyira Motion-t, hogy az van, amit én írtam.
Szóval ha nem lesz jelentkező, akkor hétfőn kínából rendel. Ennyi. Caxtool meg drága, annyit nem ér az idő. Mellette ültem, mikor nézte..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-30 15:54:27 [25330]
motion | 606    2020-01-30 16:29:13 [25331]
Köszi Tibor,
Gondoltam megkérdezem itt, mielőtt valamelyik hazai kereskedőtől vennék...sokan vannak akik folyamatosan fejlesztgetnek, átállnak más típusra stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-29 21:36:58 [25324]
Törölt felhasználó    2020-01-30 15:54:27 [25330]
"nem szeretnék várni egy újabb hónapot"
Ezt írta, így hiába olcsóbb a kínai, nem jó neki a hosszú várakozási idő miatt. Az pedig már egy elég régi mondás, hogy "az idő pénz."
Előzmény: xsugix, 2020-01-30 15:17:18 [25329]
xsugix | 206    2020-01-30 15:17:18 [25329]
Nézte. De postával kijönne belőle majd 3 szett... Vannak jó áron dolgaik, de ezek pont nem azok.
laaci | 98    2020-01-30 11:40:02 [25328]
560. sorban - ott van a BIGTREE_SKR_PRO board leírása - ez áll:
platform_packages = framework-arduinoststm32@>=3.10700.191028
Gond nélkül fordult, miután töröltem mindent és újrakezdem tiszta fejjel, és csak azt mahináltam amire nekem szükségem volt.
Előzmény: vjanos, 2020-01-30 10:31:05 [25327]
vjanos | 5568    2020-01-30 10:31:05 [25327]
Itt írnak egy konfig fájlt amit módosítani kell
"platformio.ini"-ben a 650. sor körül ez legyen a platform_packages:
platform_packages = framework-arduinoststm32@3.10700.191028
Előzmény: dezso74, 2020-01-29 23:18:22 [25325]
Steno | 24    2020-01-30 09:15:51 [25326]
Flexibilis filamentet vennék UM2+ típusú nyomtatóhoz.
Átmérő 2,85 mm.
Tud valaki segíteni ebben ?
köszönöm
dezso74 | 787    2020-01-29 23:18:22 [25325]
BIGTREETECH SKR PRO V 1.1-ES alaplapot konfigurálok, fordításkor már csak egy hibaüzenet van:
collect2: error: ld returned 1 exit status *** [.pio/build/BIGTREE_SKR_PRO/firmware.elf] Error 1
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Mi rá a megoldás?
Törölt felhasználó    2020-01-29 21:36:58 [25324]
Itt nézted már?
Előzmény: motion, 2020-01-29 21:32:38 [25323]
motion | 606    2020-01-29 21:32:38 [25323]
Beírom ide is ha nem gond, mert az adok veszek eléggé pörög ahogy elnézem...
Nincs valakinek egy eladó Ramps 1.4 1.5 vagy 1.6 panelja és hozzá egy grafikus kijelző? pl. Reprap 12864.
Ezek nem jöttek meg kínából, és nem szeretnék várni egy újabb hónapot.
Használt is jó lenne.
köszi
szaffibetti | 320    2020-01-29 11:57:25 [25322]
Megértelek és köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-29 11:48:00 [25321]
Törölt felhasználó    2020-01-29 11:48:00 [25321]
szaffibetti Jelenleg el vagyok utazva és ezen a laptopon nem találok sokat. Hogy tudok e segíteni az attól függ menyire van szükség segítségre. Sajnos nincs sok időm teljes kezdőt segíteni, de megpróbálom hétvégén otthoni PC-met átkeresni hogy mit találok. Ha semmit sem találok akkor valami rajzot csinálok, de nem biztos hogy neked az jó lesz, mert nekem ez a GT2560A+ kártyára van kötve. Szerintem ezt egyszerű bekötni más kártyára is, természetesen forrasztani kell, mert nem "plug and play", csak az Arduio Uno-ra.
Előzmény: szaffibetti, 2020-01-29 06:45:35 [25318]
vjanos | 5568    2020-01-29 09:20:50 [25320]
Csak pusztán a hibaüzenetek alapján írom, nem olvastam utána:
A konfigodban valahol van egy [XYZ]_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, amit ők közben átneveztek NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET-re. Neked is át kell írnod a nevet, ki kell cserélned. Vagy ha nem használod, ki kell kommentezni.
A Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST beállításához az ezt követően felsorolt szint érzékelők valamelyikét be kell állítanod, ott adod meg a szintező tipusát.
Előzmény: dezso74, 2020-01-27 22:29:51 [25300]
szf | 4462    2020-01-29 08:06:47 [25319]
Igaz, hogy messze lakom tőled. De próbáld meg nálam.
szaffibetti | 320    2020-01-29 06:45:35 [25318]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat és ezekre gondoltam, csak a Varionál nem találtam meg, mert nincs.
A-Camera egy kicsit bővebben leirnád, hogy pontosan mi volt a folyamat. Nekem ehhez már "szamár vezetés" kell és talán másnak is jól jöhet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-28 22:40:50 [25317]
Törölt felhasználó    2020-01-28 22:40:50 [25317]
Én végül ezzel oldottam meg párhuzamosan mert ezzel egyszerűbb és jobb.
Előzmény: szf, 2020-01-28 22:15:30 [25315]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-28 22:25:05 [25316]
Az egyik vezérlőn kicseréled erre a tüskesorra.
A másik vezérlőn az 1A 1B 2A 2B tüskéket kiforrasztod és a vezérlő IC felől beforrasztod (felfele álljon a lába).
Arra dugod a motor kábelt.
Az alaplapon a másik motor csatlakoztatod.
1 alaplapi csatlakozoról 2 motort hajthatsz párhuzamosan.
szf | 4462    2020-01-28 22:15:30 [25315]
És utána? Mindenki párhuzamban van.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-28 22:09:50 [25314]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-28 22:09:50 [25314]
ilyen tüskesort kell venni 8 polusú és kicserélni az egyik motormeghajtó tüskéit.
Utánna egymásba lehet dugni őret
ARDUINO 14.5MM STRIP 8 WAYS
Előzmény: PSoft, 2020-01-28 21:49:26 [25313]
PSoft | 18696    2020-01-28 21:49:26 [25313]
No persze ez, sokkal elegánsabb megoldás.
Előzmény: szf, 2020-01-28 21:30:26 [25312]
szf | 4462    2020-01-28 21:30:26 [25312]
Kell 2db ilyen
PSoft | 18696    2020-01-28 21:26:33 [25311]
Vagy esetleg erre gondolsz?
[ismeretlen] fórumtársunk megoldása a két "Z" motor meghajtására.
Előzmény: szaffibetti, 2020-01-28 21:11:41 [25309]
sanyi | 1926    2020-01-28 21:26:16 [25310]
Szerintem ilyen nincs. Meg lehetne csinálni, de akkor is kell egy további panel amire a kér motorvezérlőt teszed.
Ha jól gondolom akkor nem csak a step dir jeleket hanem minden lábat ki akarsz vezetni kvázi egy helyre két motorvezérlőt akarsz beépíteni.
Amit eddig mutogattak csak a step/dir, enable, táp, föld jeleket vezeti ki...
szaffibetti | 320    2020-01-28 21:11:41 [25309]
Valami olyasmire ami egy motorvezérlő helyről megosztja duálba és így felszabadul a pluszban elfoglalt hely. Van egyáltalán ilyen, vagy rosszul emlékszem. Ugye most 5 hely van, de 6 kéne mint kiderült.
Előzmény: PSoft, 2020-01-28 20:46:50 [25305]
PSoft | 18696    2020-01-28 21:04:23 [25308]
„Meg tudja mondani valaki, hogy a motor vezérlő közösítőt pontosan, hogy kell keresni.”
Te csak...fotót mutattál róla.
Előzmény: szf, 2020-01-28 20:56:13 [25306]
PSoft | 18696    2020-01-28 21:01:45 [25307]
Tudom, de Ő igazából a postot kereste, hogy hol is volt téma.
szf | 4462    2020-01-28 20:56:13 [25306]
Ez ugyanaz amit fényképeztem.
PSoft | 18696    2020-01-28 20:46:50 [25305]
Esetleg, erre gondolsz?
'SmartStepper' téma, 145. hozzászólás
MKS CD 57/86 Stepper Motor Driver Current Expansion Board For 3D Printer
Előzmény: szaffibetti, 2020-01-28 18:12:00 [25301]
szaffibetti | 320    2020-01-28 20:13:32 [25304]
Fogalmam sincs. Valaki hasonlóba futott bele anno és annak ajánlották azt a valamit.
Más:
Egy videó, hogy hasznos vagy nem bárhol is alkalmazzák a 3d nyomit. Mikor én tanultam a szakmát, akkor ilyen még nem volt, pedig jó lett volna párszor így vissza gondolva.
Előzmény: szf, 2020-01-28 19:24:55 [25303]
szf | 4462    2020-01-28 19:24:55 [25303]
Ilyen?
Előzmény: szf, 2020-01-28 18:59:29 [25302]
szf | 4462    2020-01-28 18:59:29 [25302]
Arra gondolsz amit a kifejti a step dir jeleket?
szaffibetti | 320    2020-01-28 18:12:00 [25301]
Meg tudja mondani valaki, hogy a motor vezérlő közösítőt pontosan, hogy kell keresni. Jó pár hete valaki rakott fel róla valamit, de nem találom. Vissza néztem novemberig,de semmi.
Kevésnek bizonyult az SKR V1.3 5 vezérlője. Mint kiderült nem szereti a párhuzamos motor kötést, így az egyik extruder elveszett.
dezso74 | 787    2020-01-27 22:29:51 [25300]
Az egyik hiba.
#error "[XYZ]_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER is now NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET. Please update your configuration."
A másik hiba.
#error "Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST requires a probe: FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or Z Servo."
Már csak ezek vannak.
Előzmény: szf, 2020-01-27 22:11:59 [25298]
laaci | 98    2020-01-27 22:27:00 [25299]
Az elsődleges, és a másodlagos Serial Port nem lehet ugyan az.
Nekem ez van benne eredetileg:
#define SERIAL_PORT -1
* Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host.
* This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
* Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available.
* :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#define SERIAL_PORT_2 1
Előzmény: dezso74, 2020-01-27 22:07:18 [25297]
[ 1.8017 ]
