Oldal 118 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-05-04 10:22:35 [18932]
Javits ki ha tévedek igy elsö felkutatásra IEC 61131-3 szaványrol!
1,ladder Szoftveres egyszerüsitet létra programozás?
2,FBD és ST Szoftveres Grafikus létra programozás?
Az Fenti rész inkább szoftveres fejlödésben eltérö vagy hadveresen is kell támogatás plc eszköznél FBD és ST résznél?
Előzmény: snapscan, 2017-05-04 09:29:55 [18928]
Törölt felhasználó    2017-05-04 10:05:50 [18931]
ladder létra programozás ezt ismerös (alapkő)
FBD és ST nyelv ezt nem ismerem viszint!
lazi | 1490    2017-05-04 09:56:19 [18930]
Ez engem is érdekelne.
Milyen kütyüt ajánlasz, amit érdemes megvenni, és tanulni vele?
(Ha lehet hazai forrásból, Kínából elvből nem rendelek.)
svejk | 33157    2017-05-04 09:51:52 [18929]
Hopsz, egy új, komoly, PLC tudort tisztelhetünk benned?
Van nekem egy régi megoldatlan problémám A.B. SLC 5/04-el.
(memóriakezelés, indítási paraméterek)
Esetleg foglalkoztál velük?
snapscan | 117    2017-05-04 09:29:55 [18928]
Annyit dönts el, hogy milyen 'nyelven' akarod programozni. Ha csak ladder, akkor a linkelt cuccok megfelelnek gyakorolni, ill. alapok elsajátítására, de természetesen a komoly termékek gyártóspecifikus tulajdonságai nem lesznek benne. Nekem sokkal jobban fekszik az FBD és ST nyelv, azokhoz viszont linkelt cucc nem megfelelő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-04 09:13:35 [18927]
Törölt felhasználó    2017-05-04 09:13:35 [18927]
Mostani teknologiás(nem elavult) plc ismereteket szeretném meg tanulni keresek olcso eszközt gyakorlás képen ez megfelelö lene erre a célra?
olcso plc board
pbalazs | 638    2017-05-03 10:37:15 [18926]
Pontosan nem tudom, de talán aktív állapotban történt a mérés, ami félrevihet.
Előzmény: svejk, 2017-05-03 09:55:02 [18925]
svejk | 33157    2017-05-03 09:55:02 [18925]
De ez alatt vajon mit ért fórumtársunk?
"DMM-el mérve szakadást lehet mérni pólusváltásnál is"
Előzmény: pbalazs, 2017-05-03 09:30:33 [18924]
pbalazs | 638    2017-05-03 09:30:33 [18924]
Akkor érzésre azt mondanám, hogy a proci okés, és a ki- vagy bementi fokozattal lesz a bibi, ami jó eséllyel javítható.
Megmérted a FET-eket?
Előzmény: tóthz, 2017-05-03 08:25:05 [18923]
tóthz | 630    2017-05-03 08:25:05 [18923]
A zöld led világít.
Előzmény: pbalazs, 2017-05-02 22:20:39 [18922]
pbalazs | 638    2017-05-02 22:20:39 [18922]
Kapcsrajzom nincs, de a FET cseréhez és a végfok analizálásához nem kell, mert "leolvasható" a PCB-ről.
Ha fogja a motort, és a proci okés, akkor valószínűleg rövidzárban van a FET. Ekkor nem feltétlen kell melegednie.
Mérd ki a FET-eket, az hamar megvan. Ha más a baja, akkor az nagyobb gond. Világít a piros LED?
Előzmény: tóthz, 2017-05-02 21:31:33 [18921]
tóthz | 630    2017-05-02 21:31:33 [18921]
Enyémnek az a baja lett, hogy nem reagál a bemeneti jelekre. A motort megfogja, de nem melegszik. DMM-el mérve szakadást lehet mérni pólusváltásnál is. Sokat segítene egy kapcs. rajz.
Előzmény: pbalazs, 2017-05-02 20:19:18 [18918]
RJancsi | 5811    2017-05-02 20:39:56 [18920]
Elsőre nekem is furcsa volt, de az egyik motornál fekete a másiknál sárga az egyik vezeték. Tehát nem ugyanannak a motornak a vezetékei vannak megcserélve, kétféle motorról van szó, ahol 3-3 vezeték színe megegyezik de a negyedik más.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 20:35:51 [18919]
rekalaca | 550    2017-05-02 20:35:51 [18919]
Ezt most nem értem. Bipoláris motornál a tekercspárok összetartoznak. Honnan ez a csere bere?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-29 22:01:07 [18907]
pbalazs | 638    2017-05-02 20:19:18 [18918]
Én javítottam már, de csak a FET-ek voltak elszállva benne, szóval nem volt nagy baja.
Előzmény: tóthz, 2017-05-02 19:32:43 [18917]
tóthz | 630    2017-05-02 19:32:43 [18917]
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata MSD léptetővezérlő javításában?
Törölt felhasználó    2017-04-30 23:32:09 [18916]
8951 több funkcioja is piszkálhatónszoftverböl nem csak a freki kitöltés...fázisszög de enek nem tudom a protokolját ha megvan és tudom kezelni akor jöhet a fejlesztö!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-30 23:27:33 [18915]
Törölt felhasználó    2017-04-30 23:27:33 [18915]
árban pár dollár csak a több tudásé 8951 vagy 54 bár 54 fejlesztö már a készre szeret erszköz árán van ami hadra fogható lene de vanak anak is nyügjei!
Én ugy szoktam hogy elore gondolkodok projekteknél bövithetö fejleszhetö legyen....kifizetödöbb is!
Előzmény: Csuhás, 2017-04-30 08:50:59 [18910]
RJancsi | 5811    2017-04-30 21:56:03 [18914]
Ha egyben vetted (set-ként), van esély rá, hogy a kártyán be van jumperolva a max áram a motorokhoz. De azért ellenőrizd le, nehogy túlhajtsd a motorokat! A mikrolépés első körben nem lényeges, akkor lesz kérdés, ha már a mechanika is összeáll.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2017-04-30 19:52:50 [18912]
kuner | 433    2017-04-30 19:59:09 [18913]
Milyen programmal vezérled a motorokat? mach3 vagy planet cnc?
őrülT-Tudós | 207    2017-04-30 19:52:50 [18912]
Böngésztem a neten, sikerül bekötni, köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: őrülT-Tudós, 2017-04-30 12:20:44 [18911]
őrülT-Tudós | 207    2017-04-30 12:20:44 [18911]
Köszönöm a válaszokat! A motor bekötés pipa.
A kártya 24V tápról kell működtetni, ez eddig stimmel.
A táp 14.6A terhelhetőségű, a karinak 10A kell, gyanítom ez is jó így.
A táppal kapcsolatban lenne pár kérdés: Bemeneten a fázis és a 0 gondolom felcserélhető?! Bemenet 115V és 230V közt állítható, nekem a 230V kell?
végül: A kártya megkapja a betápot (14. jobb felül), motorok, usb bekötve, ennek már működnie kell, esetleg kell bekötnöm valamit?
Bocsi a hülye kérdésekért!
Csuhás | 6750    2017-04-30 08:50:59 [18910]
Nem tudom a választ, alaposabb katalógus nézegetés vagy próba kellene hozzá. Lehet hogy a két fázis regiszter a két kimenet fázisát határozza meg a bemenő órajelhez képest ( hogy több dds szinkronizálható legyen ) lehet hogy a moduláló bemenet állapota szerint az egyik kimenet fázisa áll be a két regiszter szerint a másikhoz képest. De lehet hogy a moduláló bemenet az egyik jel fázishelyzetét kapcsolgatja míg a másik kimenet mereven kilencven fokkal van eltolva az előzőhöz képest. Egyébiránt ha most kezdesz dds-el kísérletezni akkor miért az egyik legnagyobb lábszámú, és legösszetettebb működésűvel kezded?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 20:40:55 [18906]
svejk | 33157    2017-04-29 22:10:55 [18909]
"...Ez lehet két vagy több frekvencia közötti fázisugrás mentes átkapcsolás,.... ( Magyarán törést tud generálni a kimenő jelben ) ...."
Igazi egységugrás generátor!
Előzmény: Csuhás, 2017-04-29 18:52:15 [18903]
svejk | 33157    2017-04-29 22:09:06 [18908]
Ismersz már, mire megjönne rég elmenne a kedvem tőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 14:51:02 [18896]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-29 22:01:07 [18907]
Előzmény: őrülT-Tudós, 2017-04-29 18:49:18 [18902]
Törölt felhasználó    2017-04-29 20:40:55 [18906]
Fázis eltolásra gondolok ami a 2 dac jel kimenet közöt tud produkálni 8954?
RJancsi | 5811    2017-04-29 19:06:04 [18905]
Nyilván van a motoron valami címke. Ha a pontos típusra rákeresel a neten, biztosan találsz a vezetékekről valami leírást. Ha nem, akkor egy multiméterrel mérjél rá a vezetékekre. Túl sokat nem kell küzdened, legfeljebb két ellenállás (vagy szakadás) mérés elég. A lényeg, hogy a négy vezeték két tekercs végeiről jön ki. Annyit kell csak megállapítanod, hogy melyik két-két vezeték tartozik össze (van köztük mérhető ellenállás). Ízlés dolga, hogy mit tekintesz "A" és "B" tekercsnek, tök mindegy. Az is, hogy az egy tekercshez tartozó két vezetékből melyiket tekinted "+"-nak és "-"-nak. Legfeljebb ellenkező irányba fog forogni a motorod az első bekapcsolásnál mint amerre szeretnéd. Ezt átállíthatod szoftveresen is a vezérlő programban, vagy ha bármelyik tekercs két vezetékét felcseréled.
Aknai Gábor | 3191    2017-04-29 18:54:22 [18904]
a Klavio oldalán találsz vezérlés bekötésre példákat, hátha segít.
Vezérlés bekötési példák
Csuhás | 6750    2017-04-29 18:52:15 [18903]
Ahogy írtam én egy másik dds-t használok így nem száz százalék amit leírok: Az spi kezelésre kész utasításkészlet van mind az arduinóban, mind az általam használt bascomban. Ezek a dds-ek egy frekvenciát tudnak generálni, szép tiszta tizenpárbites felbontású DA konverterrel. A kimenő jel amplitúdóját nem tudod változtatni, csak egy külső ellenállás cseréjével. A fázisszög problémádat nem értem, ugyanis a fázishelyzet azonos frekvencia között értelmezett, itt pedig csak egyetlen szinusz van. De mert ezeket az áramköröket igen gyakran jelátviteli áramkörökben használják ezért meg szokták engedni hogy valami bemeneti vezetéken érkező nagy sebességű jellel lehessen a szinusz valamelyik paraméterét változtatni. Ez lehet két vagy több frekvencia közötti fázisugrás mentes átkapcsolás, lehet a kimenő amplitúdó néhány lépcsőben való változtathatósága, vagy akár a kimenő jelben való diszkrét fázisugrás is. ( Magyarán törést tud generálni a kimenő jelben ) Ezt az áramkört minimális külső alkatrész felhasználásával csak fix amplitúdójú igen széles tartományban igen finom frekvencia lépésekben beállítható "szép" szinusz előállítására tudod használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 18:03:05 [18899]
őrülT-Tudós | 207    2017-04-29 18:49:18 [18902]
Lehet, hogy a "Segítség, béna vagyok" topiccal jobban jártam volna
Szóval a kérdéseim:
1. A motorokat a 8,9,10,11 csatiba kell kötnöm, ahol a+,a-,b+,b- lehetőségeim vannak. Van 4 különböző színű kábelem. Van erre valami jelölés, esetleg mérni kell valamit?
2. tápon ac input, földelés oké.
többit nem tudom hova kell kötnöm..
RJancsi | 5811    2017-04-29 18:26:29 [18901]
Ha jól látom, ilyen kártyád van. A hirdetésben elég jó képek vannak a csatlakozók bekötéséről.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2017-04-29 18:20:02 [18900]
őrülT-Tudós | 207    2017-04-29 18:20:02 [18900]
Sziasztok, új vagyok itt a fórumon, nem is tudom, hogy mehet e ide ez a kérdés/kérés.
Szóval a következő szettet vásároltam az elmúlt napokban:
4 Axis TB6560 USB CNC - kártya
1.8Nm 0.9° Léptetőmotor, bipoláris, hibrid
tápegység 230V/24V 350W
Mivel a bekötéshez semmiféle segédletet nem kaptam, ezért fordulok hozzátok. Előre is köszönet érte!
Törölt felhasználó    2017-04-29 18:03:05 [18899]
Biztos profi amit csináltál sajnos nekem enyire nem megy a konrolerezés ad895x gondolkodok hogy bele kezdjek e kezelni is kelene az spi részét de csak fekvencia kezelést találtam arduinora de még jopár funkcio hiányoznak fázisszög... kitöltési na meg ott van a kimeneti erösités (amplitudó szabályzás)...
Előzmény: Csuhás, 2017-04-29 15:34:41 [18898]
Csuhás | 6750    2017-04-29 15:34:41 [18898]
Kicsit hasonló elektronikát terveztem én is. Nekem a dds csak órajelet generál, ami egy számlálót léptet, a számláló egy ramból pörgeti ki az előre letárolt jelalakokat egy DA konverterre. Századhertz felbontással, lehet így fáziskötött, tetszőleges jelalakot előállítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 05:17:39 [18894]
Törölt felhasználó    2017-04-29 14:58:16 [18897]
Én régeben használtam jelgenerátornal 10Mhz tudja kinai de ez lehet szoftver fügö is mit használnak hozzá... mert szoftveresen is butitva volt eepromban is hadveresen ez "ez usb bee fx" néven futot be clone eredetiben!
Előzmény: snapscan, 2017-04-29 12:06:16 [18895]
Törölt felhasználó    2017-04-29 14:51:02 [18896]
5$ logic
Előzmény: svejk, 2017-04-28 13:42:29 [18886]
snapscan | 117    2017-04-29 12:06:16 [18895]
Rég használtama a kínait, de emlékeim szerint nem tud előtriggert (azért meg nem esküdnék rá). A DV3200 tudja, sőt, bemeneti jelekből tetszőlegesen összekapuzható triggerjel.
Egyik sem eladó, mert a kínai klón protokollokhoz jobb, mint a DV3200-as (lényegesen többet ismer és kellemesebb a szoftvere), de komolyabb mérésekhez nem megfelelő, azokhoz kell a drága cucc is.
Előzmény: svejk, 2017-04-28 20:01:52 [18888]
Törölt felhasználó    2017-04-29 05:17:39 [18894]
Vagy még egy ilyen ez készen van de kicsit drágább....
mini dds
Törölt felhasználó    2017-04-29 05:14:30 [18893]
Menyire használható?
Én szop mellet szeretném jelgenerátornak használni nincs nagy igény ugy 10Mhz ig max sinus.... négyszög!
AD9851 szemezek az már tud fázis eltolást is ami nem egy hátány!
Előzmény: Csuhás, 2017-04-28 21:04:34 [18892]
Csuhás | 6750    2017-04-28 21:04:34 [18892]
Egy rokont használok: AD9832 Mi volna a kérdés?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-28 20:56:48 [18891]
Törölt felhasználó    2017-04-28 20:56:48 [18891]
valaki ismeri ezt ic sorozatot?
ad9850....54
szkophoz jelgenerátor (DDS)!
svejk | 33157    2017-04-28 20:10:39 [18890]
De most komolyan, a szervizmunkáknál nagyon gyakori feladat az, hogy azt lássuk mi történek egy adott esemény előtt, mi okozza a galibát, nem várt eseményt.
A tárolós szkópoknak, log.analizátoroknak ez a legnagyobb előnyük.
Előzmény: Csuhás, 2017-04-28 20:07:26 [18889]
Csuhás | 6750    2017-04-28 20:07:26 [18889]
"Elő triggerelést tudja?"
Hogyne tudná, akár fél évre előre is :- )
svejk | 33157    2017-04-28 20:01:52 [18888]
Ja, azt hittem fejből tudod, próbáltad már.
10 000 000 000 /100 000 = 100 000 másodperc.
No ez már "PMPO" gyanús kategória.
Előtriggerezést tudja?
A fiókodban levő cucc esetleg eladó?
Előzmény: snapscan, 2017-04-28 18:22:04 [18887]
snapscan | 117    2017-04-28 18:22:04 [18887]
Most erre mit mondjak? És miért én? Kínai klón, szórni kell a népnek a nagy számokat... 600W PMPO és társai.. Ettől függetlenül protokoll analizálni megfelel.
svejk | 33157    2017-04-28 13:42:29 [18886]
Segíts mert eddig nem tudok elszámolni!
"10 milliárd minta tárolása, elemzése (100 Hz .. 24 MHz mintavétel esetén is),
100 kHz vizsgálandó freki esetén ez hány másodperc letárolás időt jelent is?
Előzmény: snapscan, 2017-04-28 12:41:09 [18882]
snapscan | 117    2017-04-28 13:31:34 [18885]
Tech-tools DigiView DV3200-at, de protokoll analizálásra én is Saleae klónt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-28 12:45:06 [18883]
Törölt felhasználó    2017-04-28 12:48:31 [18884]
Van itt egy másik is ez is klon használhatonak tünik...
100m logic
Törölt felhasználó    2017-04-28 12:45:06 [18883]
Te mit használsz(márk/tudászintü)?
[ 1.9865 ]
