Oldal 118 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-04-05 12:27:00 [696]
fontos alapkísérletek, ha valaki kezdő és érteni is szeretné a dolgokat:
kísérletek
tomahawk | 491    2010-03-26 17:09:00 [695]
Bocsi, de nem is azért készült, hogy a tavakat feltöltse vízzel. A területen legelésző bölényeket látja el friss vízzel. A tavak be vannak kerítve villanypásztorral, nehogy belefulladjanak az állatok. Külön itató medencéjük van, azt tölti vízzel a szélkerék által működtetett szivattyú. A fölösleges víz pedig a tavakba folyik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-26 14:54:00 [693]
keri | 14086    2010-03-26 15:38:00 [694]
Szerintem azokat a tavakat hozták létre a szivattyúval
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-26 14:54:00 [693]
Bocsi, de a két marha nagy pocsolya mellett úgy néz ki, mint a Szaharában a homokárusító pavilon Valószínű, hogy nincs túl mélyen a talajvízszint
Előzmény: tomahawk, 2010-03-25 21:03:00 [688]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-26 14:52:00 [692]
A TESCO gazdaságos kutyatáp és a légkollektor találkozása
Előzmény: Api24, 2010-03-25 20:47:00 [687]
keri | 14086    2010-03-26 14:02:00 [691]
http://www.sorkollektor.hu/
Szerintem ez a legjobb, főleg az alkatrész gyűjtés része :D
Egyik kollégám is foglalkozik ezzel, azt mondja elég jó. A műhelyét fűti vele.
elektron | 15859    2010-03-26 11:06:00 [690]
Elektromos magyar autó ELMA
No comment...
Api24 | 295    2010-03-25 21:31:00 [689]
Találékony....
tomahawk | 491    2010-03-25 21:03:00 [688]
Igaz, hogy nem áramot termel, hanem csak vizet húz immár 6. hánapja (a mindig szomjas bölények legnagyobb megelégedésére):
Api24 | 295    2010-03-25 20:47:00 [687]
Néha be-be nézek a topikba. De képeket még nem láttam elkészült rendszerről. Légkollektor megoldások érdekelnének...van valakinél müködő megoldás? Tapasztalatok?
Előre is köszi!
lari | 1203    2010-03-24 19:44:00 [686]
Feltettem a mappámba Gábor által küldött dokumentumot.
Akit érdekel, ott megtalálja aszinkron generátor néven.
Előzmény: lari, 2010-03-24 19:30:00 [685]
lari | 1203    2010-03-24 19:30:00 [685]
Gábor!
Megkaptam az emailt, köszönöm szépen!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-24 18:11:00 [684]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-24 18:11:00 [684]
Lari ! küldtem mailt (felraktam az aszinkront a honlapomra) Nyugodtan tedd fel a mappá(m,d) ba,(nekem támadó helynek kezeli )
Előzmény: lari, 2010-03-22 20:45:00 [677]
sanyi | 1926    2010-03-23 17:58:00 [683]
Ha igaz a 2-3000 fordulat /perc akkor mindenképpen áttételezni kell mert 2m es rotorátmérő felett ennél a fodulatszámnál megközelíti a rotor vége a hangsebességet!
Előzmény: keri, 2010-03-23 12:36:00 [682]
keri | 14086    2010-03-23 12:36:00 [682]
Sanka! Egyik haverom csinált autó generátorból szélkereket. Présház világítását oldotta meg róla, normál H4-e 12V-os autóba való halogén izzók vannak a csillárban :D
A legtöbb generátorba gyárilag belerakták már a fesszabot és a diódahidat is, csak akkura kell tenni és forgatni. Tehát roppant egyszerű a gyakorlati felhasználása.
Viszont azt szem előtt kell tartani, hogy kb. 2-3000ezres fordulatra szokták megadni a névleges teljesítményt, tehát a szélkereket is ilyen fordulatra méretezd, vagy gyorsító áttétel kell.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-22 21:01:00 [679]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-22 21:22:00 [681]
Tietze Schenk 41 oldal ábra "háromfázisú graetz egyenirányitó rajza (delta megtáplálással de estünkben az mindegy)
Előzmény: Kristály Árpád, 2010-03-22 20:39:00 [673]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-22 21:16:00 [680]
Attól tartok hogy a munkahelyemen van. Kb egy fél éve valakinek mutattam és lehet hogy benn maradt. Egy villamos gépekkel foglalkoző kb 65 ben iródott konyv ahol egy külön fejezet az asznkron motorok generátoros (a mégnesező áramot külső kondi szolgáltatja ) üzeme .
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-22 21:01:00 [679]
pill...mindjárt előveszem csk scanneléssel lehet elektrónikussá tenni
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-22 21:00:00 [678]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-22 21:00:00 [678]
szia ha azt akarjuk hogy a generátornak a kimenőfeszültsége ne függjön a fordulattól akkor a gerjesztést szabályozni kell. Vagyis amit írsz az igaz, a permanens mágnes helyett az ősi elektromágnes kell, mert az elektomágnesen átfolyatott árammal az indukció mértékét lehet változtatni ami egy adott fordulatnál meghatározza a kimenőfeszültséget . Ha van a rendszerben energiatároló (szuperkapacitás ill akku akkor más módszerek is szóbajöhetnek A cél mindig az hogy a fogyasztó az üzemállapotoktól függetlenül (változó fordulat változó terhelés) állandó feszültséget kapjon. Persze ha a terhelés konstans és a fordulat is akkor nem kell a gerjeszteszabályozás. A generátor kiad egy rá jellemző feszültséget Ha azt pl növelni akarod akkor növelned kell a fordulatot ( egy ideig működik aztán ellaposodik a görbe).
Előzmény: sanka74, 2010-03-22 20:29:00 [672]
lari | 1203    2010-03-22 20:45:00 [677]
Gábor!
Mi a címe a könyvnek amit említettél?
Elérhető valahol elektronikusan?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-22 20:12:00 [670]
sanka74 | 1561    2010-03-22 20:43:00 [676]
ÁÁÁÁÁ...értem..tehát akkor ez nem jó szélgenerátornak,mert gondolom a termelt áramot nem lehet vissza vezetni gerjesztőáram gyanánt...ha lehetne megvan az örökmozgó..
lari | 1203    2010-03-22 20:40:00 [675]
Ezt nevezik 3 fázisú Graetz-nek
lari | 1203    2010-03-22 20:39:00 [674]
Az autó generátor forgórésze tekercselt. Ezt gerjesztik egyenárammal, amit a feszültség szabályzó "kapcsolgat". Amikor a generátor feszültsége eléri a 14-v-ot akkor a feszültség szabályzó lekapcsolja a forgórészről a gerjesztést, amikor pedig csökken a kimenő feszültség akkor ismét visszakapcsolja.
Kristály Árpád | 3085    2010-03-22 20:39:00 [673]
Gábor!
Szerintem ...Tévedsz..mert háromfázisú, de nem Grtatez, hanem egy egyenyírányitó hid..., hiszen hat dióda van benne....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-22 20:21:00 [671]
sanka74 | 1561    2010-03-22 20:29:00 [672]
Az tudom hogy az e240 hasonlóan műkszik mint a dinamó, a külső gerjesztést azonban nem nagyon értem...az állandó mágnest egy elektromágnes helyettesíti?
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-22 20:21:00 [671]
Sanka ! kicsit összekevered a dolgokat Az autóban egy külső gerjesztésű körmöspólusú 3 fázisú szinkrongenerátor van és a kapott 3f feszültséget egy graetz egyenirányító egyenirányitja. Az E240 pedig egy permanaens mágneses Dc motor amit ha megpörgetsz akkor generátoros üzembe kerül (biciklidinamó) és rögtön egyent kapsz róla. Ha komoly dolgot akarunk akkor kell a fesz szabályozás amit általában a gerjesztés szabályozásával oldanak meg (az erőműben is )A kefe nem létkérdés mert vannak forgódiódás gerjesztésű generátorok is
Előzmény: sanka74, 2010-03-22 20:11:00 [669]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-22 20:12:00 [670]
Igen én is erősíthetem amit Svejk ír. Főleg rezisztív terhelésre jó és kondik kellenek a gerjedéshez (egy rezonáns körnek kell kialakulni a névleges frekin) vagyis a motor induktivitásának és a kondik értékének fontos szerepe van (van nagyon jó könyvem a rendszer méretezéséről ha valakit érdekel ) Az ötvenes években kis falusi vizierőművekben alkalmazták a módszert. A Magyarországon lsőként kapható belsőégésű motoros (Briggs ) áramfejlesztőkben az Evig alkalmazta.(1983) nekem még működik a korszakból származó
Előzmény: svejk, 2010-03-22 19:25:00 [667]
sanka74 | 1561    2010-03-22 20:11:00 [669]
Hasonlóan mint az autó generátorok?Az E240-t lehetne erre a célra használni?
Előzmény: svejk, 2010-03-22 19:27:00 [668]
svejk | 33157    2010-03-22 19:27:00 [668]
A profik viszont mind közvetlen, vagy közvetett gerjesztett forgórésszel rendelkeznek, és precíz feszültségszabályzással.
svejk | 33157    2010-03-22 19:25:00 [667]
Igen létezik olyan is, óriási előnye hogy nem lehet leégetni, túlterhelésre egyszerűen legerjed.
A felgerjedéshez viszont szükség van egy kondenzátorra.
Előzmény: lari, 2010-03-22 19:19:00 [666]
lari | 1203    2010-03-22 19:19:00 [666]
Ma az egyik kollégám azt mondta, hogy ő már látott szétszedve benzinmotoros agregátor generátor részét.
Állítása szerint, vált. áramú rövidrezárt forgórészű asszinkron motor van benne, egy és háromfázisú kivitelben is .
Meg tudja ezt valaki erősíteni vagy cáfolni?
sanka74 | 1561    2010-03-22 18:07:00 [665]
Igen, erre gondoltam....köszi.majd megkérdezem a Misit.Köszi mindenkinek.Ja. nem tudom kipróbálta-e már valaki hogy az E240 -es motort ha megpörgetünk fúrógéppel akkor elég szép teljesítményt le tud adni. Nekem egy 40W-os 12V-os égőt teljesen megvílágított...ugye túl kell pörgetni, ha jól tudom...
Előzmény: MoparMan, 2010-03-22 17:10:00 [664]
MoparMan | 4020    2010-03-22 17:10:00 [664]
egy baj van vele...külső gerjesztést igényel...
Előzmény: sanka74, 2010-03-22 17:03:00 [662]
n/a (inaktív)    2010-03-22 17:07:00 [663]
Sanyikám azt hiszem hogy Fokti Misi árult mocikat szélgenerátorba,és igen baráti áron!:)))
sanka74 | 1561    2010-03-22 17:03:00 [662]
Sziasztok! Érdeklődnék hogy valaki nem tudja-e hogy az autó generátor használható-e szélerőműnek? ha jól tudom nincs benne állandó mágnes.....
Rabb Ferenc | 4387    2010-02-01 08:02:00 [661]
Kép a jövőből: Lélegezz gyorsabban kisfiam, mert ilyen sötétben mindent összekensz a lekváros kenyereddel
Előzmény: KisKZ, 2010-01-31 21:35:00 [660]
KisKZ | 6456    2010-01-31 21:35:00 [660]
Valami alakul....
PErsze majd ha egyszer elér a mindennapokba:
mogzás áramtermelése
elektron | 15859    2010-01-27 11:19:00 [659]
A tervezésig könnyű eljutni...Csak egy gondolat és már meg is van.
ebalint | 1774    2010-01-27 11:12:00 [658]
Én is itt tartok...
Egy kicsit jobb idő lesz, akkor legalább egy próbát csinálok.
Előzmény: sanka74, 2010-01-26 21:52:00 [656]
keri | 14086    2010-01-26 22:09:00 [657]
Meg abban, hogy nem a 120 fokos gázt engedi ki a kéményen, hanem a kondenzációs hőcserélőn visszenyer egy csomó energiát.
Persze ehez szükséges a kényszer szellőztetés.
Előzmény: Lampas, 2010-01-26 21:25:00 [653]
sanka74 | 1561    2010-01-26 21:52:00 [656]
Én tervezek építeni egy sörkollektort....a sörösdobozok már szaporodnak szépen..
Lampas | 1023    2010-01-26 21:43:00 [655]
A szoba egesz levegojet keringeti, ha ott elojon, akkor mindegy!
Előzmény: elektron, 2010-01-26 21:26:00 [654]
elektron | 15859    2010-01-26 21:26:00 [654]
Ennek a csőrendszeréből a z ilyen légionárius betegség nem jön elő ? Mivel itt közvetlen a szoba légtérbe keringeti a rendszer.
Előzmény: Lampas, 2010-01-26 21:21:00 [652]
Lampas | 1023    2010-01-26 21:25:00 [653]
A titok a kondenzacios megoldasban van...
Lecsapatja a hevult vizgozoket, ezzel jelentos energiat NYER, ami amugy a kemenyen tavozik. Igy tudnak latszolagos hatasfokban 100% folott produkalni, es nem csak gaz tuzelesnel!
Előzmény: keri, 2010-01-26 20:17:00 [649]
Lampas | 1023    2010-01-26 21:21:00 [652]
EZ mar megterul, felszereleskor!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 19:22:00 [645]
elektron | 15859    2010-01-26 21:16:00 [651]
Ja, értem...
Előzmény: keri, 2010-01-26 20:09:00 [647]
keri | 14086    2010-01-26 20:20:00 [650]
Mennyi a napkollektornak a megtérülési ideje?
keri | 14086    2010-01-26 20:17:00 [649]
Amúgy ha valós megtakarítást akarsz, akkor nem egy ilyen lepukkant gázkazánt kell üzemeltetni.
Apám vett egy ionizációs gyújtású kondenzációs kazánt. Eleve nincs őrláng, (meglepő, de jelentős fogyasztása van) a kimenő füstgázok 40fok alatt vannak (nem 120fok mint a videón)
Na ez jelentősen kevesebb gázt fogyaszt, mint egy ilyen mágneses vacak és még a fizikát is jobban ismeri.
Előzmény: elektron, 2010-01-26 18:15:00 [641]
sanka74 | 1561    2010-01-26 20:11:00 [648]
A vatera tele van neodinium mágnessel, ha valakinek kell tudok elérhetőséget..vaterás vásárlás után..
keri | 14086    2010-01-26 20:09:00 [647]
Persze hogy hatásos, csak a videon rossz helyre tette, mert a gázórára kell tenni, nem a fogyasztóra :D
[ 1.1564 ]
