Oldal 117 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-06-12 12:17:27 [18983]
No, ez már indokoltabb vélemény.
Én most épp az International Rectifier-t szidom...
IR2110
LIN, HIN egyértelmű L szinten, SD GND-re kötve fixen és a HO kimenet képes kint maradni és kivezérelni a felső FET-et.
Egyértelműen tudom produkálni.
Már minden táp külön megy, egy rakat kondi a lábakon, a Bootstrap is elfelejtve.
Vss-Comm már mindenféle variációban bekötve
Ha nem itt lenne előttem nem hinném el.
Előzmény: lazi, 2017-06-12 10:48:32 [18979]
snapscan | 117    2017-06-12 12:11:50 [18982]
Ennek semmi köze az AVR-hez. Sem a programozó hardver nem minősíti magát a uC-t, sem a te anyagi lehetőségeid.
Törölt felhasználó    2017-06-12 11:43:05 [18981]
Nagy a valószínűsége a Dir jeleket nem oda kapüja ahová várná és ezért megy csak egy irányba.
Itt kotorássz !!!
http://archiv.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/ProfiVezerlo.htm#Parameterek
Előzmény: norbi2jz, 2017-06-12 11:33:12 [18980]
norbi2jz | 69    2017-06-12 11:33:12 [18980]
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem adott egy használtan vett Hobby CNCs 4.1es vezérlő az Y tengelyt csak és kizárólag 1 irányba forgatja, a tengelyeket felcseréltem és ugyan ezt csinálja ha a Zt vagy az X tengelyt köröm az Y kimenetére
Valaki megtudná nekem nézni,kimérni ,javitani mert szerintem a vezérlővel lesz gond, nem kérném ingyen!!
Előre is köszönöm.
Erről a vezérlőröl lenne szó:
lazi | 1490    2017-06-12 10:48:32 [18979]
Igazad van, de ha a hozzá nem értésből problémák adódnak, ami a tok akár végleges halálával is járhat, és ez egy a lentebb említett 20-30 ezres készüléknél gyárilag beépített akár a 100 forintos értéket is elérő alkatrészekkel megelőzhető, akkor biza azt hiszem jogosan szidom a gyártót. Sajnos ha egy szoftver vagy egy készülék nem hülyebiztosra van megépítve, ott nincs más lehetőség mint a gyártót szidni a 100 forintos spórolása miatt.
Amúgy semmi bajom az atmegákkal, de a DRAGON egy nagy kalap ..., sok a gond vele, 70-80 ezrem meg nincs egy normálisabb programozóra és ha lenne sem venném meg, maradok a PIC-nél, aki szereti az atmegát azt nem fogom lenézni sem szidni de a saját véleményem megvan a tokokról, akkor is ha ez másoknak nem tetszik.
Előzmény: svejk, 2017-06-12 10:29:38 [18977]
svejk | 33157    2017-06-12 10:31:00 [18978]
Valószínű Lazi a kizárásra gondol, ami valóban elég bosszantó dolog.
Előzmény: gab27, 2017-06-12 10:21:41 [18976]
svejk | 33157    2017-06-12 10:29:38 [18977]
Értem...
Azt hittem valami nyomós szakmai érved van ellene.
Én sajnos egyiket sem ismerem eléggé ahhoz, hogy érdemben állást tudnék foglalni.
Viszont én is hajlamos vagyok a bénaságomból, hozzánemértésemből adódó problémákat a gyártókra kenni.
Pl. az Allegro IC-kre allergiás vagyok, azokkal még nem volt szerencsém, holott több fórumtárs is bizonyította az ellenkezőjét.
Előzmény: lazi, 2017-06-12 10:16:01 [18975]
gab27 | 530    2017-06-12 10:21:41 [18976]
Szerintem valamibe nagyon belenyúltál, mert eddig különböző AVR-ek százait programoztam fel - igaz, nem 20-30 ezres gyári, hanem pár száz Ft-ból összedobható programozóval -, de még hasonlót sem tapasztaltam.
lazi | 1490    2017-06-12 10:16:01 [18975]
Jogos. Szerintem is a legkirályabb és a legjobb tervezésű egy olyan tok amit a 20-30 ezres gyári programozójával fél másodperc alatt lehet halálba küldeni. Jobb esetben visszanyerhető a bitdoktorral, de az SMC-vel próbálkozva 5 darabból három maradt élve.
Nem vitás, nincs ennél jobb. Ja, de. Van.
Előzmény: snapscan, 2017-06-12 10:11:31 [18974]
snapscan | 117    2017-06-12 10:11:31 [18974]
Én a mély szakmaisága miatt törlésre jelöltem a hozzászólását, de modi szerint belefér az ilyen jellegű szakmai hozzáállás.
Előzmény: svejk, 2017-06-11 21:05:48 [18972]
elektron | 15859    2017-06-11 21:18:46 [18973]
KUKA robotot vezérelni, arra való.
svejk | 33157    2017-06-11 21:05:48 [18972]
"Ki kell vágni a kukába az AVR-t ahová valójában való,...."
Segíts, mihez való?
Előzmény: lazi, 2017-06-11 14:49:15 [18969]
lazi | 1490    2017-06-11 15:38:06 [18971]
Úgy tényleg nehéz. Térjünk vissza a kérdésre úgy 1 hét múlva, az enyém most készül, DC szervót fog ketyegtetni.
Előzmény: kuner, 2017-06-11 15:02:17 [18970]
kuner | 433    2017-06-11 15:02:17 [18970]
Aki ért a program íráshoz, meg ezeknek a lelki világához, annak nem nagy cucc. Avr-t égetni sem tudok, nincs hozzá programozóm se.
Pic-hez van pickit, de azt is csak beégetni tudom, ha van hozzá kész hex fájl.
Nálam itt megáll a tudomány, így neki sem tudok állni az átrajzoláshoz meg program íráshoz
lazi | 1490    2017-06-11 14:49:15 [18969]
Ki kell vágni a kukába az AVR-t ahová valójában való, és átrajzolni PIC-re. Az SMC vagy mi a bánat a neve a legegyszerűbb, a program meg nem egy nagy durranás bele.
Előzmény: kuner, 2017-06-10 23:55:58 [18968]
kuner | 433    2017-06-10 23:55:58 [18968]
Esetlegesen nem rendelkezik valaki AC vagy DC servo vezérlő kapcsolási rajzzal, aminek PIC a lelke, és nem AVR?
Tudom, lehet venni készen nem is egy fajtát ..
kyrk.5 | 95    2017-05-27 11:04:09 [18967]
Kis korrekció. Az opto után nincs jel formáló. Kapcsi rajz nélkül néztem és azt hittem arra van ott az egyik IC, de nem.
Előző posztban elfelejtettem írni, hogy amikor megjöttek a meghajtok akkor 2-3 láb nem volt beforrasztva de azt eleve korrigáltam. Illetve egy kapcsoló szét volt esve. Mondjuk a kínai minőséget ismerve már rutinosan megnéztem, hogy nem-e hibás a panel. Volt hogy 3db zárlatos panelt küldtek az A4988-bol.
Előzmény: kyrk.5, 2017-05-25 21:41:45 [18966]
kyrk.5 | 95    2017-05-25 21:41:45 [18966]
Rendeltem 3db ilyet az ebayről:
https://www.sainsmart.com/new-cnc-router-single-axis-3a-tb6560-stepper-motor-drivers-board-for-axiscontrol.html
Persze utána néztem mielőtt megrendelem és találtam ezekről a kínai cuccokról pár rossz véleményt, tehát fel voltam arra készülve hogy nem lesz könnyű vele.
Elővettem egy darabot, hogy megnézzem, hogy működik-e egyáltalán és ha igen akkor mit lehet belőle kihozni. Egy kisebb léptetőmotorral próbálgatom ami nem túl erős (4,4V 1,15A 1,8fok/step). Fél lépéses üzemmódba 2 KHz-en meg pörög. Ennél nagyobb frekin már nem akar menni a motor. Az én értelmezésem szerint ez az eredmény a motorhoz képest teljesen elfogadható. Magyarán eddig pozitív a tapasztalatom az elektronikával.
Olvastam egy helyen olyat, hogy egy hasonló IC-vel épített kinai de 3 motoros vezérlő nem akart rendesen menni mert az optó nem húzta le rendesen a feszültséget. Rámértem erre a cuccra, az optó rendesen lehúzza, nem tűnt fel hogy baj lenne a jelalakkal. Sőt az optó után még van egy jelformáló is. Igazából itt is pozitiv a tapasztalatom.
Most a CNC gépemen 3db A4988-as van, de az csak 1A-t. Viszont a gépen lévő motorok meg 2,8A-esek. A terv, hogy lecserélném erre a TB6560-as a meghajtókat.
Másoknak mi ezzel a vezérlővel a tapasztalata? Bevált? Nem vált be?
Egyik helyen azt irtak, hogy annyira rossz hogy ezzel már nem is foglalkoznak a CNC oldalak. Igaz ez? Mi az ami rossz benne?
Levin | 71    2017-05-21 21:01:20 [18965]
Mivel én használtam az ominózus szót ezért elnézést kérek ha valakit megbántottam volna.
A kereskedőről is megvan a véleményem de azt végképp nem írnám le.
Levente
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-21 20:26:32 [18963]
ORCA17 | 605    2017-05-21 20:39:52 [18964]
Pál! "Megcsipogtattam" az optót...úgy van ahogy mondtad, vagy is 12V kell neki.
Hiába na, a tudás előtt le a kalappal.
Azt szerettem volna megérteni, hogy milyen praktikus oka van a kétfajta csatolásnak. De végül is így is megelégszem a tapasztalattal,
hisz nekem egy szerszám a marógép és az azzal végzett munka cél, nem az építés. Az csak a cél eléréséhez szükséges eszköz.
A mechanika nem okozott nagy kihívást, hisz gépész lévén, egész életemben ilyen környezetben éltem, dolgoztam.
Épp a minap akadt kezembe egy fotó a 70-es évek elejéről:
(a fiatalabb kiadás vagyok én az idősebb Édesapám)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-20 21:25:05 [18955]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-21 20:26:32 [18963]
Ok így megfejtve (az is lehet hogy elhamarkodott volt a "kínai fos" kifejezés használata )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-21 19:02:05 [18962]
Törölt felhasználó    2017-05-21 19:02:05 [18962]
Mivel a pikonak +5 volt kell.
Ez a kártya meg ezek szerint GND-re rángat le és ENNYI !
Rejtély megoldva, és ahogy már írtam tegnap közös anodosként kell bekötni az optocsatolós bemenetet a vezérlőben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-21 17:43:53 [18961]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-21 17:43:53 [18961]
Érdekes amit írsz különösen a Piko drive szemszögéből Emlékeim szerint annak nagy impedanciás a bemenete ( olyan
100K ohm ra emlékszem ) El sem bírom képzelni hogy miért nem tudta a kínai azt meghajtani . Ha egy klasszikus optó lett volna az elején ( mondjuk 15mA igénnyel ) akkor érteném
Előzmény: Levin, 2017-05-21 09:58:15 [18959]
ORCA17 | 605    2017-05-21 12:01:02 [18960]
Köszönöm az információt!
Számlával, 1 éves garival vettem, ha nem műkszik, megy vissza a boltba.
De legalább tudni fogom, hogy miért nem megy. Ez hasznos volt
Még egyszer köszönöm Neked is.
Jó étvágyat az ebédhez...
Levin | 71    2017-05-21 09:58:15 [18959]
Szia '
Lehet , hogy vár még rád egy-két meglepetés.
Nekem ez a kínai fos szintén sok mérget okozott.
Az illesztő kimenete nem volt hajlandó meghajtani a PicoDrive vezérlőt.
Jel az volt üresen tehát a PicoDrive csatlakoztatása nélkül.
De abban a pillanatban mikor mikor rákötöttem a vezérlőt , oly mértékben letört hogy képtelen volt a vezérlőt meghajtani.
A PicoDrive jó volt (azóta is működik) , bekötés jó volt.
Végül Juhász Gergely segítségével kimenetenként egy-egy tranzisztor segítségével eltudtam indítani.
De a vége az lett , hogy lecseréltem az illesztőt.
Levente
Előzmény: ORCA17, 2017-05-20 21:45:36 [18956]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-21 06:46:33 [18958]
A smily alapján te is észrevetted amit én . Gondolom fordítás ,de az alapszövegben valahogy benne volt a differential szó ami szerintem igencsak megtévesztő .
A csavart érpáros vonaladó/ vonalvevő az a klasszikus differential . Ez egy közönséges opto . Svejknek panaszkodtam a napokban hogy az ilyen kialakítás milyen zavarérzékeny (lehet ) A feltehetően kapacitív zavarok miatt miatt önálló életet élt a a 750w os szervó
Előzmény: dezsoe, 2017-05-20 22:11:05 [18957]
dezsoe | 2934    2017-05-20 22:11:05 [18957]
Rugalmasan. Ez egy egyszerűsített vonali vevő: ha jó irányba jön a delej, akkor az optóban szvetít lámpocska, ha meg nem, akkor nem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-20 20:01:55 [18949]
ORCA17 | 605    2017-05-20 21:45:36 [18956]
Pontosan ahogy mondod.
Telefonon kértem az eladót küldje át mailban az eredeti - angol - doksit. Az még ilyen részletességgel sem tájékoztat mondta.
Megérteném, ha egy fejlesztésre szánt dologról volna szó.
De ez egy kimondottan hobbystának szánt egység, tehát nem fejlesztő mérnökök használják, akinek elég egy pár utalás
és elvárható, hogy átlássa a belső elektronika működését.
Holnap a tanácsod szerint járok el és "visítok" ha nem boldogulok..
Köszönet és jó éjszakát
Csaba
Törölt felhasználó    2017-05-20 21:25:05 [18955]
A leírás erre a részre nem tért ki ?
Komolyan mondom egy kinából rendelt szarhoz konkrétabb a leírás.
Nézd meg a nyákon a Dsub 15-os csati alatt lévő 4 optocsatoló másik lába a bemenettől GND-re van kötve vagy sem.
Műszerrel ki lehet "csipogtatni"
Ha GND-n van akkor +12 volt kell a kapcsolóknak.
De itt is fennáll annak az esély ha nem 12 volt kell neki akkor sem történik katasztrófa.
Előzmény: ORCA17, 2017-05-20 21:12:10 [18954]
ORCA17 | 605    2017-05-20 21:12:10 [18954]
Köszönöm a határozott választ.
Még egy kérdés - a limitekkel kapcsolatban:
+12 voltra kell kötni az alaphelyzetben nyitott végállás kapcsolók "szabad" lábát? Az-az benyomott állapotban a 12V (LOV) állapotot hoz létre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-20 20:53:33 [18953]
Törölt felhasználó    2017-05-20 20:53:33 [18953]
Kössed össze ahogy az ajánlott megoldásnál írja, azaz közös anódos.
Tönkretenni így nem tudod ezt a vezérlőt.
Előzmény: ORCA17, 2017-05-20 19:59:36 [18948]
ORCA17 | 605    2017-05-20 20:42:42 [18952]
Nem akarok, egy 900 wattos Kress maró a "főorsóm"
Előzmény: lazi, 2017-05-20 20:24:24 [18951]
lazi | 1490    2017-05-20 20:24:24 [18951]
Stimm. Összejön, ha az ember nem akar főorsót vezérelni.
ORCA17 | 605    2017-05-20 20:12:19 [18950]
Kértem az eladót, hogy segítsen, "a gépkönyvben minden le van írva" mondta.
Szóval én tőlem passz...
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-20 20:01:55 [18949]
Ti hogyan értelmezitek ( ebben az esetben ) a differenciál bemeneteket ? ( a Variometrum leírásában )
Előzmény: ORCA17, 2017-05-20 19:51:49 [18947]
ORCA17 | 605    2017-05-20 19:59:36 [18948]
Ez a gyári "gépkönyv" -ből van.
Előzmény: lazi, 2017-05-20 19:50:10 [18946]
ORCA17 | 605    2017-05-20 19:51:49 [18947]
Köszönöm a választ...
Neked is igaz lehet és Pálnak is.
De melyik legyen? Mert hogy a GND közös, +5V pedig kell a port illsztőről
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-05-20 19:10:17 [18944]
lazi | 1490    2017-05-20 19:50:10 [18946]
1 db. Mach3-DB25 hogyan hozza össze az X-Y-Z-A-B kimeneteket?
Előzmény: ORCA17, 2017-05-20 11:11:35 [18943]
Törölt felhasználó    2017-05-20 19:16:12 [18945]
Nem minden esetben mert a legtöbb ilyen kártya a step és dir jeleket GND-re rángatja le.
Némileg egyszerűbb lenne a helyzet ha a leválasztó típusa lenne inkább megadva.
Varga Ferenc | 430    2017-05-20 19:10:17 [18944]
A motor meghajtónál nem pozitív pólust kell összekötni, hanem a negatív pólust.
ORCA17 | 605    2017-05-20 11:11:35 [18943]
Szervusztok!
Segítséget, megerősítést kérnék, hogy a mellékelt képen lévő portillesztő
és meghajtó bekötései helyesek-e, ill. ami nincs "bekötve"
hova kössem.
A segítséget előre is köszönöm
Csaba
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-05-10 19:27:41 [18942]
Valaki nem tud bármit erről a porcelán hordozójú fűtő alkalmatosságról, pl hogy mi a becsületes megnevezése, esetleg hol kapható?
snapscan | 117    2017-05-07 12:24:59 [18941]
Ez az! Van két gyártónak is ilyenje. A raszter 1.25mm, mind a Joint Tech, mind a Molex gyárt ilyen aljzatot. Köszi!
Előzmény: izbeki, 2017-05-07 11:50:06 [18940]
izbeki | 1352    2017-05-07 11:50:06 [18940]
Itt is válogathatsz raszter szerint.
Előzmény: snapscan, 2017-05-07 11:22:28 [18938]
izbeki | 1352    2017-05-07 11:47:11 [18939]
Esetleg ez ?
Ennek 2mm az osztása, de van ebből más fajta is.
snapscan | 117    2017-05-07 11:22:28 [18938]
Felismeri valaki a képen szereplő csatlakozót? Szükségem lenne a típusára! (Sajnos jobb képet sehogyan sem volt hajlandó csinálni az almás teló).. Kellene rendelnem pcb-hez pár ilyen foglalatot, de rengeteg hasonló van, nem szeretnék lyukra futni.
svejk | 33157    2017-05-04 16:15:51 [18936]
Oké, köszi!
Nekem Omron, Siemens, Mitshubishivel volt kisabb nagyobb dolgom eddig, de ez az AB. azok után nem egy gyere gombóc hamm bekaplak.
Előzmény: snapscan, 2017-05-04 11:38:58 [18933]
Törölt felhasználó    2017-05-04 15:03:47 [18935]
köszönöm válasz!
kutatok egyet amiket meg emlitetél....
Előzmény: snapscan, 2017-05-04 11:45:42 [18934]
snapscan | 117    2017-05-04 11:45:42 [18934]
IL: utasításlista, asm-hez kicsit hasonlító szöveges nyelv
LD: létradiagram
FBD: funkcióblokk diagram
ST: struktúrált szöveg. Ez meg inkább valami pascal-basic-C-szerű nyelv. Az FBD-vel együtt alkalmazva nagyon jó egyedi blokkok defíniálhatóak, így átlátható, könnyen értelmezhető, de hatékony programok készíthetőek
SFC:sorrendi funkció diagram, ez amolyan állapotgépszerű programozás, nekem ez sem fekszik
A baj, hogy a legtöbb neves gyártó komolyabb készülékeihez tartozó fejlesztő program alapáron csak az IL és LD nyelveket tartalmazza, a többiért kétszer annyit kell fizetni. Az olcsóbb cuccok pedig többnyire nem is képesek az előbbi kettőnél többre. (Kivételek vannak, de azok vagy nem nevezhetőek igazán PLC-nek (pl. siemens LOGO), vagy valamilyen soft-PLC, pl. a Festo PLC-k.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-04 10:22:35 [18932]
snapscan | 117    2017-05-04 11:38:58 [18933]
Nem-nem! Kerülöm a PLC-t, ha csak lehetséges, csak nem mindig lehetséges.. A.B. cuccokat különösképpen kerülöm, még pénzért sem foglalkozom velük.
Előzmény: svejk, 2017-05-04 09:51:52 [18929]
[ 1.9429 ]
