Oldal 117 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
Trapista | 816    2007-03-11 21:59:00 [835]
Ja ami furcsa még rajta, nem igazán láttam hogy kölömböző lenne a huzal átmérője a két tekercselésnek./ de lehet hogy nem néztem alaposan meg.
Trapista | 816    2007-03-11 21:51:00 [834]
Azért furcsa mert pl nincs saját hűtése, a bordák rajta pont kereszben állnak, a motor önmagában még nem használható, mert az első pajzs nincs a motorhoz rögzítve, amire felfogod a pajzsot arra kell felfogni a motortestet,( illesztve van egymásba, de nincs összecsavarozva, külön felfogatási pontok vannak rajta) Az egyik tekercse kb 11, a másik 7 Ohm, 4 üveggyöngyös kivezetéssel, 220-ról jól muzsikál, de kell hűteni. Nem tudom mi lehetett úgy kaptam egyik havertól, aki nem tudta semmire használni.
Előzmény: Szalai György, 2007-03-11 19:58:00 [833]
Szalai György | 9544    2007-03-11 19:58:00 [833]
Minek volt ez a motor ennyire megcsapágyazva?
Nem nagyfrekvenciás motor véletlenül? (400Hz)
Előzmény: Trapista, 2007-03-11 19:49:00 [832]
Trapista | 816    2007-03-11 19:49:00 [832]
Találtam egy 1 + segédfázisos asszinkron mocit, 3000-et pörög amiben az első pajzsban van 2 db ferdehatásvonalú csapágy 25-ös belsővel szembefordítva, (60.000 f/p olajban, 40.000 f/p zsírban), hátul 12-es belsővel (120.000 olajban 80.000 zsírban)
Érdemes lenne ezt átekertetni nagyfrekis mocinak,-elég spécinek néz ki- ???
Illetve ha nem, szerintetek két fortunát kellene csinálni belőle, egy lassut (max 30.000) és egy gyorsat (max 60.000) vagy mindet egy házba kellene bepaszírozni ahogy volt???
Illetve ha tandemba raknám a két nagyot azt feszíthetem-e elő sima csapággyal (csak hogy ne lógjon), kettőt szembefordítani nem felesleges, ha csak egyoldalú a terhelés????
Köszike.
Balu | 1039    2007-03-09 01:35:00 [831]
Ez az oldal nagyon jó!!!
Komplett rajzok is vannak a fortunáról(szíjmeghajtású orsók)! Ez kell nekünk!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-08 20:50:00 [830]
Na ezt akkor megsasolom...
Szinte semmit nem a találok a neten...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-08 20:22:00 [829]
lovas gyula | 1877    2007-03-08 20:22:00 [829]
Az EXIST kereskedelmi kft honlapján regisztráció után a magasfordulatú orsócsapágyazás lelkivilága is látható többek között. Gyengébb idegzetüeknek nem ajánlatos, nem igazán hobby kategoria, de lehet belöle meriteni, és hát ki tudja talán vásárolni is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-08 18:03:00 [828]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-08 18:03:00 [828]
Akkor, hogy van általában egy marógép csapácgyazása? Mert radiális és axiális terhelés is várható... de gondolom ez sok helyen így van...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-08 17:43:00 [827]
lovas gyula | 1877    2007-03-08 17:43:00 [827]
Az "Y" csapágyakat nem a preciziós gépipar használja, nem is való és nem is arra találták ki. Mostoha ,szennyezett ipari körülmények között találhatunk ilyen alkatrészeket pl:szállitószalagok, konveyorok,élelmiszeripar.
Gyorsan szerelhető üzembiztos jó a védelme és az önbeállás 2-3 m tengelyeknél létfontoságú.De mondjuk egy hobby körfürész optimális alkatrésze lehet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-08 16:09:00 [826]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-08 16:09:00 [826]
Az hogy "önbeálló" attól még ugyanolyan jó?
Múltkor a csapágyboltba láttam egy ilyet - akkorát csodálkoztam, hogy ha visszamegyek mindíg előveszik... mert én csodálkozni nagyon tudok...
Ezek a komplett #823 dolgok nem jók? Ha talán 2 db is elférne a tengelyen?
Valami link jó lenne....
Előzmény: svejk, 2007-03-08 15:35:00 [825]
svejk | 33157    2007-03-08 15:35:00 [825]
Y csapágyként keresd.
Létezik olyan verzió is ahol kúppal bárhol rögzítheted a tengelyen a belső gyűrűt (mint a patronos befogód ugy működik)
Az hogy önbeálló csak előny.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-08 09:20:00 [823]
Trapista | 816    2007-03-08 14:14:00 [824]
Ez szerintem önbeállós, igaz görgős, de domború.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-08 09:20:00 [823]
Két "ferde" csapágyra gondolsz ugye? Így hívják?
Ezekből olyan sokféle van a katalógusban...
Különböző dölésszögekkel, különböző külső átmárővel... stb...
Amelyik kisebb átmérővel vannak azokra magasabb a megengedett fordulatszám...
Az a baj én még egy ilyen dolgot sem láttam szétszedve... úgy el tudom képzelni... de... az nem ugyanaz...
Lehet találni a neten ilyen tengely csapágyazási rajzot? Hogy keressek rá? Mi a megoldás neve? Az autókban is ilyet használnak a kerekeknél?
Pl. ilyen csapágyházzal tele van a bolt...
Vagy ez is egy érdekes megoldás...
Csak el kellene távolítani a csapágyakat egymástól....
Előzmény: Trapista, 2007-03-08 09:04:00 [822]
Trapista | 816    2007-03-08 09:04:00 [822]
Talán esztergáltatni kellene két gyűrűt, ami cuppanósan illeszkedik a szárra, + 3 hernyó imbusszal megfogni, és ennek tolni neki a csapágyakat, így nem kellene vállat esztergálni, a spéci felületet elb.szni. ( mert semmit nem láttam rajta aminek neki lehetne fektetni a csapágyat)most csak ez jutott eszembe, de majd ha a kezembe is foghatok egyet kitalálom.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-08 07:26:00 [821]
Ha megjön teszek képeket... még leglább 1 hét...
... és befogatást csapágyak közé hogy gondolod?
Előzmény: Trapista, 2007-03-08 06:32:00 [820]
Trapista | 816    2007-03-08 06:32:00 [820]
Kíváncsian várom, ha meg lesz tegyél fel képeket, légyszíves.
Trapista | 816    2007-03-08 06:19:00 [819]
Hali.
Nem az ellenkulcs érdekelt, csak mert a nóniuszban vagy 7 eFt egy kulcs, nemtudom adnak-e hozzá, mert ha az anyát és a kulcsot összeadom már majdnem ott van az értéke mint amit a befogóra írtak. A teljes hossz mekkora, illetve a hengeres részé??? hengeres részre láttam az 50 illetve 100mm-t, nekem a 100-as lenne szimpatikus.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 23:32:00 [818]
Igen. Ezek már mind útban vannak nekem.
Várd meg és minden infó lesz... nincs kockázatod...
Az árakat jól látod. A szorítóanyaga? Persze és kulcs is van hozzá a szorítóanyához - ellenkulcs nincs de az van minden boltban pl. biciklikulcs... legalábis a múltkor volt... A Gromex nem ad kulcsot!
A 2-es metrikus... 20mm-es szárral.
Miért vagy megakadva a nem metrikustól?
Tehát az ER25 patronkészlet (15db) és a hozzá való hengeres befogató = 24.600 Ft... (200Ft/USD)
De csak hogy legyen társ a játékban...Ha akarod..
Előzmény: Trapista, 2007-03-07 23:00:00 [817]
Trapista | 816    2007-03-07 23:00:00 [817]
Halihó, ha komolyabban érdekelne a 796-ból az 1-es és 2-es pont tudnál-e segíteni? Illetve a kugliban olyat találtam csak, hogy ER25 -t csak 25 -ös tengellyel (ER20-ig van 20, 22-es tengely) De mindeggy. a lényeg hogy metrikus, ja a tengely hossza mekkora, mert amint láttam többféle méretben is van,( 50,100 ), és a szorító anya benne van-e az árban, illetve kulcs mennyi hozzá??
És azt mondod 25 eFt-ért meglenne mindenestől?? Hmmmmm ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-07 19:40:00 [796]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-03-07 22:51:00 [816]
én is a cnc men gondolkozom azért is vagyok itt a forumban. a mehanikával nem lesz problémám. de igazándibol a cnc hez nem értek(programozás) ezt is meg kell tanulni !amin mahinálok marogép fémre x500 y250 z400
Bagyánszki zsolt | 220    2007-03-07 22:41:00 [815]
jelenleg még nem dolgozok. épitkezem ! kb öszel tudok munkákat válalni. de ha bárkinek tudok segiteni irjon!
Bagyánszki zsolt | 220    2007-03-07 22:22:00 [814]
én ugyérzem hogy elég kedvezö áron le tudnám gyártani ha van rá igény. persz e 1-2 darabért nem érdemes . de nagyon szivesen segitenék forgácsolási témában bárkinek esztergálás ,marás vésés,köszörülés sik,palást furat, gyalulás,fogazás.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:18:00 [813]
Ja... elnézést félre értettelek... Ha automata cserélős dologra gondolsz... az igen! Hiánycikk. Annyít kérsz érte amennyit csak ...
Előzmény: Lakatos, 2007-03-07 21:14:00 [811]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:15:00 [812]
Ó én is elfogadnám a ER11-est...
Gondolkodás nélkül a leendő kicsi gépemehez... csak ez nagyon drága kb. 100 USD... a patronok mert 0,5-ös a lépés... de ez lehet a legprecizebb...
Ilyeneket alkalmaznak a 60.000-es motorokon is... szuper lesz...
Előzmény: Balu, 2007-03-07 21:11:00 [808]
Lakatos | 599    2007-03-07 21:14:00 [811]
Nem a patron a lényeg!Hanem a befogó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-07 21:11:00 [809]
Lakatos | 599    2007-03-07 21:12:00 [810]
Bármilyen motort lehetne használni nem kell Kress vagy bármi drága gyári marómotort venni.Az azon megspórolt költséget fortunára és patronra lehetne költeni.De ha a fortuna meghaladja ezek árát akkor nem ér az egész semmit.
Előzmény: Lakatos, 2007-03-07 21:10:00 [807]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:11:00 [809]
Büszke leszek rátok!
Kézimunka lesz vagy megmunkáló központtal... mert utóbbival a németeknek sem éri meg...
#796...
1. FULL ER25 COLLET SET (15 PCS) == 75 USD.
Tehát 15.000 Ft a 15 db patron...
azaz 1000 Ft/db... szállítással a világ másik feléből...
Előzmény: Lakatos, 2007-03-07 21:06:00 [805]
Balu | 1039    2007-03-07 21:11:00 [808]
Szia Péter!
Szóval én azért maradok az ER11-nél mert:
1. úgy néz ki ilyet tudok bartelbe beszerezni, ami azért nem mindegy! Mert ugye a a pénz, az a legkevesebb...
2. a gépem kicsi nem nagyon birna el sokkal nagyobat max ER16
Amúgy nekem marásra kell leginkább, és amúgy egy bwf40-es proxxonra gyúrtam de így talán olcsóbb lesz, kérdés persze milyen motor lesz rajta... Ha ez a patronszett nem lenne így nem álnék neki szórakozni vele mert a proxxon olcsóbb lenne...
Lakatos | 599    2007-03-07 21:10:00 [807]
A lényeg a befogón és az automata fortunán lenne,amihez bárki meg tudná venni az ER16-os patronokat.Esetleg egy nagyobb verzió az ER25-öshöz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-07 21:07:00 [806]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:07:00 [806]
De nem a patrongyártáson filózzunk... nem hiszem, hogy a magyar olcsó munkaerővel* "leverjük" őket... Viszont egy ilyen fortuna patronok és motor nélkül (ER25 tengely) 500 Euro...
(China= 20.000 Ft = 160 óra... aki 18 órát és igen jól dolgozik az akár a 40.000 Ft is megkeresi...)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-07 21:01:00 [802]
Lakatos | 599    2007-03-07 21:06:00 [805]
Szerintem erre lenne igény!De fontos,hogy "nyomott" áron legyen,mert nem sokunknak van pénze megvenni több 10000Ft-ért.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-07 21:04:00 [804]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:04:00 [804]
Az automata cserélőt is láttam - a neten - megoldva ER patronokkal... Annyi befogatószár kell ahány csere marónak kell készenlétbe lenni...
Előzmény: Lakatos, 2007-03-07 20:43:00 [800]
Lakatos | 599    2007-03-07 21:03:00 [803]
Körülbelül milyen árakon tudnál produkáli befogókat?pl:SK30/ER 16-os patronhoz szorító anyával vagy anélkül?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-03-07 20:54:00 [801]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:01:00 [802]
A képtáramban (https://cnctar.hobbycnc.hu/) van egy fickó aki nem bízta a véletlenre... maga csinálja... persze csak egyet... de ennyiből nem lehet kihozni...
DE! A business a Kress patronjaiban vannak azok nem elterjdetek és ezért drágák !!!
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-03-07 20:30:00 [799]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-03-07 20:54:00 [801]
kinek mi a jol élés, én is szeretnék miliomos lenni de az becsületes munkával nem megy! a mühelyemre csak most fogom megkapni az épitési engedélyt a gépeim java meg van mire a mühely meg lesz adigra bövül a géppark még.
Lakatos | 599    2007-03-07 20:43:00 [800]
Hobby árakon biztosan.De ha ebből szertnél "jól élni!?"
Én jelenleg egy automata befogórendszeren gondolkodom amiben ER16-os patronok lennének felhasználva.Ehhez keresgélek gépműhelyt ahol megesztergálnák és majd edzés után meg is tudnák köszörülni az alkatrészeket.Természetesen ez nem érheti el a 10000Ft-os "lélektani"határt,mert onnantól kezdve már nem számít túl olcsónak.Viszont így "ingyen" kell dolgoznia a szakinak,mert ez az összeg talán a rezsit fedezi,de a munkával eltöltött időt nem.
Bagyánszki zsolt | 220    2007-03-07 20:30:00 [799]
sziasztok szerintetek lenne rá itt igény ha valaki szerszám befogokat gyártana egyedi igények alapján? lehetöségem meglenne rá vannak forgácsolo gépeim és szaktudásom.
Kristály Árpád | 3085    2007-03-07 20:25:00 [798]
Hallihó Péter!
Ezért szeretnék látni egy PDF-et...........
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 19:49:00 [797]
Ezek az árak nagyon jók...Miért ERC az ER?
Milyen ezeknek a patronoknak a (körfutás specifikáció) türése?
Milyen az a nagypontosságú ez mennyivel jobb?
Ezeket nem kérdezted?
A befogató szárak milyen átmérővel vannak? Hengeres? Nem MK...
Tényleg jó lenne valami kimerítő infó...
Egyébként szét leveleztem magam... az összes amíről itt szó van... mind kínában készül... csak az a kérdés mennyire jó helyen.... Európai vagy amerikai gyártás már nincs. Egy céget találtam aki Taiwan-on készíti... 3x volt az ár...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-07 17:13:00 [793]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 19:40:00 [796]
Na tele számokkal minden akkor én is nyomok árakat... minden ár "Duty Free" és szállítási költséggel... (1 USD= kb.200Ft most...)
Lehet, hogy nem a legolcsóbb, de ez van...
2. ER25 20MM STRAIGHT SHANK COLLET CHUCK (nem gromax) == 48 USD.
3. 1-1/4" Gromax ER25 CNC Collet Chuck SL32-ER25 == 63.50 USD
4. FULL ER16 COLLET SET (10 PCS) == 64 USD
5. ER16 20MM STRAIGHT SHANK COLLET CHUCK (nem Gromax) == 48 USD
Az SK40-es dolgok a legelterjedtebbek... ezeket használják a megmunkáló központokban is... sok fogy az iparban... sokat akciózzák... automata szerszámcserélőhöz ideális.... de "hobby" célra szinte reménytelen... szerintem.... Nagy erőkre és nagy motorokhoz fejlesztették... akár 25Kw-os marómotorhoz is... súlya is jelentős... a kúp beszerzése nehéz... ennek saját gyártása a hibalehetőség (ütés) forrása lehet... Szerintem... Tehát gondolkodjunkaz ER sorozatban... Ezt teszik "nyugati" CNC-s kollégáink is...
Kristály Árpád | 3085    2007-03-07 17:20:00 [795]
Hallihó Danibá!
Ha mód van reá, Pdf formátumban jó lenne valami prosi...
Előre is köszönjük!!!
Trapista | 816    2007-03-07 17:16:00 [794]
Hali és milyen hosszú?????
Előzmény: Balu, 2007-03-07 15:03:00 [789]
Törölt felhasználó    2007-03-07 17:13:00 [793]
Hali! Ha, valakit érdekel néhány ER befogó friss ára.
Megnevezés Mennyiség 1 db Nettó ár/Ft
1. Patronos befogó D16.L130.ERC16M = 9.120 Ft
2. Patronos befogó D16.L160.ERC16M = 9.920
3. Patronos befogó D16.L200.ERC16M = 10.880
Standard kivitel:
4. Patronos befogó D16.L160.ERC16 = 10.880
5. Patron ERC
ERC16.D 2,5 = 2.560
6. Patron ERC
ERC16.D 3 = 1.600
7. Patron ERC
ERC16.D 3,5 = 2.560
8. Patron ERC
ERC16.D 6 = 1.600
9. Patron ERC
ERC16.D 8 = 1.600
10. Patron ERC
ERC16.D10 = 1.600
11. Patron ERC
Nagypontosságú ERC16HP.D 2,5 = 4.640
12. Patron ERC
Nagypontosságú ERC16HP.D 3 = 3.200
13. Patron ERC
Nagypontosságú ERC16HP.D 3,5 = 4.640
A fenti árak Ft-ban értendőek, az ÁFÁ-t és a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Szállítási határidő: Normál patronok raktárról, befogók és prec.patronok 2 hét. A devizaszorzó változása miatti árváltoztatás jogát fenntartjuk.
HÓD-93 Bt. 1131 Budapest, Topolya u 4-8. www.hod93.hu
Trapista | 816    2007-03-07 17:12:00 [792]
Hali,
a nóniusz-nál nettó 3100-tól vannak patronok, de átlag inkább 3500-5000:
HOLEX
KINTEK
FAHRION
NAREX
DEPRAG
HOFFMANN stb...
SK30/ER25 300799 -ez 17eFt
SK50 4-32 mm DIN2080 302460 -15eFt
ER/ESX-32 SK40 302465 -11eFt
SK40 2-25 mm DIN2080 302460-40 -14eFt
ER-BT40 302760-25 ezek és társaik -11-14eFt
ER16 ISO30 H42 214-31105 -12eFt
ER25 SK40/DIN69871 300480-25 akciós -9000eFt
ER25 ISO40 DIN69871 -26eFt
ER32 SK40/DIN69871 300480-32 -9000eFt
stb...
De azért vannak 50-60-xxx eFt-sak is.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 16:46:00 [791]
De mindegy ki, hol, melyiket veszi mert gyakorlatilag ugyanazt kapja...
Hogy lesz belőle jó (azaz tökéletes) fortuna?
A konkrét megoldásról ... csapágyazásról kellene diskurálni... és milyen motor forgassa... és hogyan?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 16:41:00 [790]
... Tudod Balu Győr is messze van... sajnos még nincs autópálya (és nem is lesz) ... akár 2 óra is lehet... ez alatt Bécsből megfordulok...
Arra gondoltam egyszer már elmegyek a spral-hoz is (www.spiral.at) A magyar kereskedők sokat rendelnek onnét... (persze először Pest... aztán vidék... hogy az "értéke" növekedjen az árunak...)
Az ER11 patronbefogóval az gond, hogy a patronok sokkal drágábbak mint az ER16 vagy ER25 patronjai.
Az ER25-ös patronrendszer - a széles elterjedése miatt - a legolcsób... Talán nekünk is ez a legjobb választás... 1-16mm...
Amiket én írtam amerikai árakat, amcsi minőségűek.... Az Áfa-t meg nem tudom vissza igényelni a hobbyminisztériumtól... sajnos...
Itt sopronban is van egy jó szerszámbolt.... csak nem zsebpénzbarát a választék mert a profiknak van... persze költök rendesen itt is... szép(!) kedvezményt is kapok... haverom a főnök... de sajnos "belföldi" csodákra Ő sem képes...
Én mér intézek egy ER16 full patronszetet és egy ER25 full patronszettet és ezekhez egyenes szárú befogatót...
Nagyon fontosnak tartom, hogy ne üssenek!
"Törés teszteltem" ugyanazt a marót ugyanabban az anyagban és ugyanazon fordulatszám mellet. (lézeres fordszám mérő...)
A szerszám törési (alulról) sorrend: 22 Eurós Kínai Dreamel Copy, Dreamel, Proxxon (220V profibb- alunyak), Kress... minden azonos előtolással volt... az ütés hiba kis méretű maróknál... főleg a fordulóknál nagyon kritikus...
Egy kis gépre - akár gravír gépre - AZ ER16-ot gondoltam (1-10mm). Viszonylag kis méret...
Balu | 1039    2007-03-07 15:03:00 [789]
Péter! Nem kell pestre menned! Elég ha Győrig eljössz itt is van pár ipari szerszám bolt! Nóniusz is van... Én ma kérdeztem az egyik kis maszeknál az ER11 patronhoz való hengeres befogó 12000+áfa! Ez egy maszek bolt mindent beszereznek, és nagyon rendesek, még kevezményt is szoktam kapni(-áfa)!
lovas gyula | 1877    2007-03-07 13:28:00 [788]
Az a véleményem, hogy a patron készlet valahol mindenkit érint.A múlt héten néztem utána, hogy milyen árak vannak. Én már nem dobok hátast pesti vagyok igy hát a legrosszabbra is fel vagyok készülve (klimaválság) a Péter által emlitett árak az 50% annak ami itt a legolcsóbb,de találkoztam 5X szorzóval is.Mélyen el vagyok bizonytalanodva.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-07 13:11:00 [786]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 13:16:00 [787]
Menet... ha hátulról a fúratot kieszergálod akkor talán lehet onnét is használni...
Előzmény: Trapista, 2007-03-07 11:00:00 [785]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 13:11:00 [786]
A furat 15.875mm, a menet is... tehát nem is tudom mire gondoltak...a menetet használni csak a patronfelöli részből lehetne... esetleg patronbehúzó? Nem tudom... A menet mérőm csak a jövő héten lesz, de ránézésre valami finom menet... gondolom non-metric...
Ezt szerintem nem kellene venned... mert igen brutál... hacsak nem brutálisak az elképzeléseid... de ez akkora marógéphez lehet amekkorát még képen sem nagyon láttam... szerintem ehhez illő gépet nem is lehet "házilag" csinálni...
Árak: (egy pici kedvezményem is lett a Gromaxnál...)
"1-1/4" Gromax ER25 CNC Collet Chuck SL32-ER25"
szállítással együtt: 63.5 USD (12.700 Ft szállítással) - Pedíg állítólag Global Priority-vel küldik (ez nem éppen olcsó...) és így elvileg 1 hét alatt itt lesz...
Na és nagyon jó minőség...
Mit és mennyiért adnak a Noniusznál... tudod egy vidéki gyereknek számára ők nagyon messze vannak...
Az árak titkosak, így telefonon lehet hajkurászni a "felkészült" eledókat... múltkor próbálkoztam... kapcsolgatás fél óra...van mit fejlődni... és a végén akkorát mondtak...hogy csak bámultam...
Budapest 3óra kocsival... üzemanyag... autopálya matrica... idő... vagy a postaköltség...
Az USA-ból ebből az árból amít írtam (ha el nem írták, mert én többről tudok... de ez nem az én bajom... már visszaigazolták) csak 11.50 USD - ez 2300Ft... persze kicsit drágább mint a belföldi szállítás... de a repülő a fél világon át...
Ha kell neked egyet intézhetek kollégalításból... nézd ki- ha olcsóbbnak látod...
Más költség max. a hozzád küldés... de talán a Gromax hozzád is elküldi... ha nem pár száz ft - belföld... de semmi bankátutalási díj nincs...)
végül is ez a téma senkit nem érdekelt rajtad kívül...
[ 1.0297 ]
