Oldal 116 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   112  113  114  115  116  117  118  119  120   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 16:19:00 [796]
Barkácsáron - barkácscucc
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-02 15:49:00 [793]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 16:19:00 [795]
meglássuk
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-02 15:38:00 [792]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 16:16:00 [794]
Most már csak egy olyan "kötyű - elektronika" kellene, hogy a napközben nyert nap teljesítményt a kertvilágításhoz "elossza" az éjszakára egy PWM-es szabályzóval...
Azaz amilyen sok napsütés volt nappal annyira legyen világosság éjszaka... de napfelkeltéig folyamatosan...
Érdekes, hogy ilyet "eszközt" még nem láttam sehol...
Persze komplett egy 12-24V-ra kapcsolható szürkület kapcsolót sem...
szépen dobozolva, időjárás álló kivitelben (pl. beöntve epoxiba ... no és persze állítható hiszterézissel nehogy a merülő akkunál el - vissza kapcsolgasson...
Sőt ezt a PWM-es automata elosztó dolgot és szürkületkapcsolást egy kertvilágításhoz egy kütyűben is e tudnám képzelni...
Ez spanyol viasz? Már megint? Vagy gyártani kell ... aztán "osztani" az Ebay-on
Ez így egy utcai szoláros-ledes lámpának is lehetne persze a vezérlője.
.. mert jobb egy éjszakára elosztva a nyert energia mint pl. 2 órás full fényerő!
... mert a ledek áramával nem is arányos a fényteljesítmény... azaz fél árammal több mint fél fény... azaz...
n/a (inaktív)    2010-05-02 15:49:00 [793]
értem!
már csak az a kérsdés ami befolyásolja a teljesitmény hatásfokát hogy
milyen áteresztö anyagot raksz a celák elé védelemnek?
ide már sima ablak üveg nem jó napfény bizonyos tartományait nem engedi át pl az uv tartományt sem!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-02 14:22:00 [787]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-02 15:38:00 [792]
Ennyiért ajándék. Persze még nincs vége a licitnek.
Természetesen még keret, alap, bekötés és laminálás.
Ezzel együtt most még olcsó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-02 14:26:00 [791]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 14:26:00 [791]
Igen. 100db.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-02 14:23:00 [788]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 14:26:00 [790]
Pénteken megjött (egy hónapja rendelt - ez a vulkán:) töltésvezérlőm... Nagyon jól megy... és mindent tud amit akartam...
Ezt vettem...
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-02 14:25:00 [789]
Azért ne feledkezzünk meg a táblásnál a szerelhető, rögzíthető, stabil keretről (lásd vaterás fénykép), na meg a jégesőálló bevonat és a "garancia"
(Kifujja a szél az egyes modulokat egy viharban :D)
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-02 14:23:00 [788]
Sajnos Német órán hiányoztam. Ez az ár 100Db-ra vonatkozik?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-02 14:17:00 [786]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 14:22:00 [787]
Egyébként 5db 50W-ost (vagy más telj. panelek - 200-300"W"-ot) és 12V-os rendszerhez akarok gyorsan venni... hol a legolcsóbb? Ahol van is raktáron...
A németektől kb. 600-700Ft/Watt alapon lenne... Adatlapos és "jónevű" kínai gyártóktól
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 14:17:00 [786]
Pl. - Ez.... Ez azért jó azaz esélyes a kicsi összegű zárásra... mert a németnek is ki kell perkálnia a 30 Euro-s szállítást a Cseh eladónak:)
De van még...máshol is... gondolom közbe leesik a kocsikról ahol gyártják:)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-02 14:13:00 [784]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 14:15:00 [785]
Itt a vaterán.. Nem "hobby panel"-t azaz magacsináltat árul a fickó? Igencsak úgy néz ki...
Itt a nagykép róla...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-02 14:08:00 [783]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-02 14:13:00 [784]
Mit jelent az olcsó?
Ha tényleg jó árasított engem érdekel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-02 12:48:00 [779]
n/a (inaktív)    2010-05-02 14:08:00 [783]
Egybeszeret panelek joval olcsoban jösz ki az biztos!
Az ilyen celákat szerintem csak javitás szenpontbol forgalmaznak külön!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-02 13:36:00 [782]
Ha ki van vezetve a csatlakozási pont, akkor igen! Lehet hogy rá kéne kérdezni erre.
Infó
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-02 13:28:00 [781]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 13:28:00 [781]
Egyébként (össze) forraszthatóak? Akkor pár darabot szereznék... próbára...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-05-02 13:25:00 [780]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-02 13:25:00 [780]
Egyszer találtam egy oldalt (talán pont itt linkelték) ahol kimondottan ilyen cellákat árultak, és a hozzá tartozó kellékeket, amivel össze lehet forrasztani, meg építeni.
Ha megvan a lehetőség a csatlakozásra, akkor gond nélkül "táblásítható". Viszont van hogy a táblás megoldással néha olcsóbban kijössz, tekintettel a szerelőkeretre, meg a W/ft arányra.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-02 12:48:00 [779]
Ilyet cellákat olcsón lehet venni... Össze lehet rakni táblára ezeket házilag mint a "gyárban" ?
125x125mm; hatásfok:m 15,8-16%; Max telj:2,43-2,5W; Max áram: 4,76-4,9A; Üresjárati fesz: 0,59-0,6V
sanka74 | 1561    2010-04-27 16:10:00 [778]
Szia! Éretem és köszi a felvilágosítást!
n/a (inaktív)    2010-04-27 13:24:00 [777]
szia!
Általába az kolektorhoz leközeleb esö kötést az kemény forasztásal csinálják me ez miat amit leirtam vagy fitinges préselös idomokal!
ez a lényege hogy levegöt fütsön ne vizgöz keletkezen ami késöbb hiányozna a rendszer böl!
göz a nagyobb kárt csinálna ha felrobana!
vanak biztonsági szelepek is de az elfort vizet nehéz mindig potolni amit elfort a rendszer tulhevülés miat!
A kolektorok ugy vank legyártzca hogy üres járaton is elbirjál a magas homérségletet bizonyos ideig de nem öröké !
sanka74 | 1561    2010-04-27 09:09:00 [776]
Igen de ha meghibásodik az az elektronika ami indítja a szivattyút vagy áramszünet van akkor a kollektor a levegőt fűti?? ettől nem lesz baja?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 22:33:00 [775]
n/a (inaktív)    2010-04-26 22:33:00 [775]
tulhevülést kel meg akadályozni és nincs ilyen gond!
használati modban is van sok fajta kiépités!
pl drain-back féle kiépités !
ez a legbiztonságosab tulhevölés és fagyveszély elen é még fagyálo sem kel ebe a rendszerbe ha igy van kiépitve kolektorba nem marad viz igy nemtud megfagyni sem nincs keringetés visza huzodik a tartályba a viz a kolektorbol!
Előzmény: sanka74, 2010-04-26 22:06:00 [774]
sanka74 | 1561    2010-04-26 22:06:00 [774]
A kis hengert arra értettem ami a legvégén van és egy picit vastagabb mint a ami a vákumcső belsejében van, ahol a hőátadás van(Vbodi rajzán) Ahogy a rajzból látom, ez csatlakozik bele abba amibe áramlik a folyadék? De ezt milyen módon rögzítik akkor ha nem lehet forrasztani a nagy hő miatt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 21:50:00 [772]
n/a (inaktív)    2010-04-26 21:56:00 [773]
n/a (inaktív)    2010-04-26 21:50:00 [772]
az a kis henger majdnem olyan hoszu rézcsö mint a külsö kétfalu üvegcsö!
az egy rézcsö az az a hide pipe és anaki van egy kis titka hogy jol dolgozon a hatásfok kisnyomáson van bene vizgöz és kisérö anyagok melete 30..40c megfor a hide pipe csöben a viz ezt a vákum csönek könyen teljesiti aban lazán 100..150c felet is van az üzemi hömérséglete a hied pipe ilyen hömérségleten 200...250c is lehet a kishenger felöletén!
tulhevült vákumcsöves kolektorok lazán kiolvaszák a elöre meni és a viszatérö csatlakozásokat ha lágy forasztásal van megcsinálva a kötései!!
Előzmény: sanka74, 2010-04-26 21:23:00 [771]
sanka74 | 1561    2010-04-26 21:23:00 [771]
Igen azt értem hogy a vákum miért van meg a termoszt is. Most már azt is hogy a hőszállító közeg (víz vagy fagyálló) nem ezeknek az üveg csövek belsejében kering(belső csőben), hanem a cső végén lévő kis henger adja át a hőt a közegnek.Köszi az infót!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 18:07:00 [769]
n/a (inaktív)    2010-04-26 19:32:00 [770]
Ez a tuti megoldás szerintem! Az ablak erre lett kitalálva, hogy be engedje a fényt és a nap melegét. A passzív házaknak is ez a lényege, hogy becsalják az üveg felületen át a nap energiáját áés lakáson belűl pufferolják.
Előzmény: keri, 2010-04-25 22:04:00 [759]
n/a (inaktív)    2010-04-26 18:07:00 [769]
nem!
az egy kölön höcserélö amibe ezek a vákumcsöve lévö hied pipe csövek menek bele külön az oldalába a höcserélönek!
valahogy igy vizuálisan:
Előzmény: sanka74, 2010-04-26 17:25:00 [766]
keri | 14086    2010-04-26 17:57:00 [768]
Nem a vákuumban van a rézcső.
Van egy dupla falu üvegcső, és a két fala között van csak vákum mint a termosznak. Az üvegcső belűéről feketére van festve valami fekete króm vagy valami hasonló szuper elnyelő bevonattal, és ehhez rugós hővezetőkkel csatolják a rézcsövet amiben akár víz is keringhetne.
Lejjebb vbodi belinkelt egy ilyen szétszedést.
keri | 14086    2010-04-26 17:55:00 [767]
Nem mondom hogy nincs olyan megoldás amikor nem praktikus, de szerintem célszerűbb az épületet úgy tervezni hogy ne legyen szükség ilyenre, főleg ha ennyire drága technológia mint mondjátok.
Előzmény: MoparMan, 2010-04-26 08:42:00 [765]
sanka74 | 1561    2010-04-26 17:25:00 [766]
Sziasztok! Ebben a vákumcsőben van az a réz cső amiben a víz vagy a fagyálló kering???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 22:10:00 [761]
MoparMan | 4020    2010-04-26 08:42:00 [765]
naja, de mondjuk egy 100x100 méteres csarnokra hiába teszel ablakot, ami belül nem egyterű...
n/a (inaktív)    2010-04-25 23:11:00 [764]
pár ismerösömnek is van ilyen vákumcsöves kolektörja és van olyan példány ami 7..8 év után szépen eltünik ezekbol a csövekböl a vákum ez onan látszik hogy ezeket a csöveket ugy csinálják meg hogy látszodjon hogy már nincs a csobe vákum vagy eltört a csö hogy a csö aljába egy brom gyürö ha levegö éri fehér lesz a csö belüröl igy jelzi hogy nincs vákum a csöbe és cserélni kell!
Előzmény: keri, 2010-04-25 22:29:00 [763]
keri | 14086    2010-04-25 22:29:00 [763]
Teljesen mindegy. Van az üvegcső amiben nincs semmi. Az üvegcső nem fog hamarabb leereszteni azért mert kínában csinálták. És van külön a hővezető része, amiben az etanol, vagy a víz van.
Az etanolnak kissebb vákum kell, ettől tartósabb, de lehetne bután gázzal is tölteni, mert az kb légköri nyomáson viselkedik úgy mint az előbbiek, viszont a fajhő nem olyan jó mint a víznél, vagy az etanolnál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 22:00:00 [757]
n/a (inaktív)    2010-04-25 22:18:00 [762]
Szándék a lényeg!
n/a (inaktív)    2010-04-25 22:10:00 [761]
Sajnos félreértettél, én agy pár éve foglalkoztam ezzel a témával, aztán azt a következtetést vontam le az alternatív energia felhasználásról, hogy ez fantasztikusan jó dolog!!!
De csak azoknak, akik ezeket a berendezéseket jól felsrófolt árakon forgalmazzák.
Azóta a csak a CNC érdekel!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 20:22:00 [746]
n/a (inaktív)    2010-04-25 22:08:00 [760]
vákumcsövek élet tartalma ugy általába!
Amugy tökmindegy milyen élet granciés minösitésü termékre szán pénzt aki beruház ilyesmire ez csak menezselés az egés ha egy csöre adok 5..10 év garanciát élet tartalomra és drágában el lehet ani ugyis megveszik mert azt hiszik jobb az olcsobtol!
akár milyet veszel mindet kinába gyártják ugy is!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-25 21:50:00 [755]
keri | 14086    2010-04-25 22:04:00 [759]
Miért ne lenne drága, elvégre környezettudatos
Amúgy meg sokkal jobb ötletem van a napfény bevezetésére: ABLAK! :D
Előzmény: MoparMan, 2010-04-25 21:47:00 [752]
keri | 14086    2010-04-25 22:00:00 [758]
Constumán volt ilyen több féle.
Volt flexi, meg merev csövezésű is.
A merevcsövúű az sima lefolyócső volt tükröződő réteggel bélelve.
Azért arra kíváncsi lennék hogy mennyi hőveszteséget okoz az a cső bevezetve a lakótérbe, egy egy plexi vagy üveglappal lezárva.
Előzmény: Csaby, 2010-04-25 21:36:00 [751]
n/a (inaktív)    2010-04-25 22:00:00 [757]
Ez etalon gözel müködi valojában!
De az árát nézted?
A sima vákumcsöveséhez képest!
valamit nyujtani kel az áráért!
KisKZ | 6456    2010-04-25 21:59:00 [756]
Igy van!
Nem akartam hülyeséget mondani, csak rémlett a név, de ez volt az.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-25 21:50:00 [755]
Innen néztem a számokat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-25 20:24:00 [747]
n/a (inaktív)    2010-04-25 21:48:00 [754]
optikai trükök napfényel belsö megvilágitásra!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-25 21:21:00 [750]
Api24 | 295    2010-04-25 21:48:00 [753]
Igen ezt említette az egyik volt tanárom egyszer. A férjével nagyon bent vannak ebben a témában. Nagyon érdekes dolgok ezek. Csak sok pénz kell hozzá, és nem árt építkezni hozzá, hogy olyan legyen amilyent mi szeretnénk. Pénz..pénz...pénz.. Sanos
MoparMan | 4020    2010-04-25 21:47:00 [752]
solatube fantázianevű cuccot a barátom forgalmazza. nem olcsó.
Csaby | 306    2010-04-25 21:36:00 [751]
Én már láttam ilyet élőben. Nincs benne semmi különös. Jó minőségű alufólia bélése van és ettől úgy működik, mint egy üvegkábel. Ami fény bemegy az egyik végén,m csak a másikon tud kijönni. Nem volt szabad puszta kézzel megérinteni a bélést, és le lett zárva pormentesre.
KisKZ | 6456    2010-04-25 21:21:00 [750]
MA néztem a Discovery-it (tán?) és ott éppen a zölsd házak építéséről volt szó.
olt egy nagyon érdekes dolog. A tetőn volt egy üveggel fedett luk és innen levezetett egy csatorna, A csatorna alján volt egy spéci búra ami szétszórta a napfényt. Nagyon szépen bevilágították vele a belső teret.
A csatorna belső anyaga nem tudom mi volt (valami tükröződő lehetett) ami miatt a fény jó része leért a csatorna aljára.
n/a (inaktív)    2010-04-25 21:09:00 [749]
nem az ügvegel van a probléma amugy nem sima üveg ami ilyen nap kolektornak használnak borszilikát uveg ami edzve van!
A csövek élet tartalmát a vákum megtartása szab határt ha megszünik a vákum szép lasan a csövekben 10..15év alat akor hatásfok is el tünik vele együt!
keri | 14086    2010-04-25 20:59:00 [748]
Nem értem. Használunk elektroncsövet. Most 15 éves ezen még kivezetések is vannak. Mitől romlik le akkor egy sima üvegcső?
Kisajnálták belőle a gettert?
Mi lenne ha levákumoznánk?
n/a (inaktív)    2010-04-25 20:24:00 [747]
sajnos ilyen hosszu élet tartalomra nem lehet számolni maximum 10...15 év a vákumcsövek élet tartalma!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-25 16:13:00 [739]
[ 1.2109 ]
