Oldal 116 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   112  113  114  115  116  117  118  119  120   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 20:21:00 [885]
Nem jön be a link...
Előzmény: sasi, 2007-03-19 19:03:00 [881]
Trapista | 816    2007-03-19 19:46:00 [884]
Hali, ER16 patront, és befogót találtam megfelelőnek a kisebbik csapágyaimhoz, ha tényleg van 12-es tengellyel, ahogy Balu írta. V. Péter te jobban körülnéztél a piacon, mennyibe fájna nekem egy teljes patronkészlet ER16-hoz, -/legolcsóbban ( az ER25-öt elnapolom, majd a nagyobbik csapágyamhoz,...)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 18:46:00 [880]
svejk | 33157    2007-03-19 19:12:00 [883]
Nem hinném hogy túl lehet lépni.
A másik kérdés, mivel gondolom olajban lesz a szimmering sem jó akármilyen mezei ekkora fordulatra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 18:39:00 [878]
svejk | 33157    2007-03-19 19:04:00 [882]
Ha a tengely pont 20 mm akkor nem kell melegíteni-hűteni semmit, viszont ez csak éppen egy átmeneti illesztés lesz.
Pedig tengelycsapra szoros illesztés dukál..
sasi | 1903    2007-03-19 19:03:00 [881]
Itt egy motor a készűlő fortunádhoz!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 18:46:00 [880]
Minden pont 20-as... és pont nem megy rá... de csak tolomérővel mértem... előveszem a mikrométert és a tengely megy a fagyasztóba...
Jaj de ha felpróbálom... soha nem bírom utánna levenni... gondolom...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-19 18:41:00 [879]
lovas gyula | 1877    2007-03-19 18:41:00 [879]
A csapágyat ne melegitsd csak ha meg akarsz szabadulni az eredeti kenéstől. Próbáld meg a tengelyt mélyhütözni úgy jó kell, hogy legyen.De mindennek elötte mérd meg a tengelyt, hogy tényleg jó a méret
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 18:01:00 [875]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 18:39:00 [878]
Persze... ez nem a BL topik... nem HF spindle lesz..
De gondolom hobby körülmények között ezt jócskán túl lehet lépni...?
Az ER25-ös höz lesz...
Már csak egy jó motor kellene max. 0,5-1Kw-os ami passzolna hozzá... vagy frekiváltós... vagy egyenáramú 5.000-20.000 között direktbe??? Ha létezik ilyen...???
Előzmény: svejk, 2007-03-19 18:33:00 [877]
svejk | 33157    2007-03-19 18:33:00 [877]
Elég lesz az a 18000-es fordulat?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 18:08:00 [876]
Lemaradt: A henger végén(!) M10-es menet van belül... mint az MK2/M10-es nél...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 18:01:00 [875]
Megjöttek az ER16 és ER25-ös hengeres szárú patronbefogók...
Nem fényképezem mert egyértelmű: (adatok mind kettőre
20mm-es szár (total pontosan)
95mm-es a szár hosszúsága...
Csapágyazásnak utánna néztem... Hát igen a ferdehatásvonalú csapágyak 4 ezertől/db...tól ... 80.000/pár árban vannak.... persze van kerámia is... akár OTP hitelre... (THM=40%)
A legolcsóbb 20mm-es SKF tipus: 7204 BEF
1 db 4 ezer... ez az alap... a kövezkező felette sokszoros ár... de azok már párban vannak... de arra gondoltam hiába vesz az ember 1um-es csapágyakat azt be is kell úgy rakni... hogy tudja...
Szerintem ebből 2 db-nak elégnek kellene lenni...ránézésre nem semmi darabok... A csapágy pont nem megy rá a tengelyre (gondolom melegen... ok)
SKF 7204 BEP Adatlap:
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 20:47:00 [874]
Csak egy kérdés:
Használ itt a fórumon valaki Preciziós HF motort?
Arra a freiváltós, vízhűtéses, 60.000 rpm gondolok...???
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 14:21:00 [873]
Én a kupos befofatást elvettem... egy hibalehtőséggel több és nem "kézbentartható" a beállítása a végén...
(Úgysem taszek bele marótárcsát...)
Ez a Nóniusz biztos tele van áruval... de sajnos nem "barácsbarát" árakon...
pl. 50 USD körül van az Er16-os hengeres... szállítással... az kevesebb mint a harmada...
Ez megfordítva olyan mintha 3x-et keresne az ember...
Előzmény: D.Laci, 2007-03-18 13:56:00 [871]
Balu | 1039    2007-03-18 14:04:00 [872]
Igen megvan a katalógus és néztem, de a másik helyen fele ennyiért ajánlották... A webshopjukban van többféle is! Amúgy a Rego-fix-nek is van hazai képviselete, egy érdeklődést megér az is
D.Laci | 5546    2007-03-18 13:56:00 [871]
Balázs és Péter!
A Nóniusz katalógusban ezt találtam: ER szorítópatronos befogó, hengeres 460.o.
Érdemes beszélni velűk mert beszereznek olyatis amit már esetleg nem gyártanak. Nekem spec. SK30-as patronos befogót szereztek be.
Ha köszörültetni akarjátok a szárat. akor inkább kupos befogóhoz csináljatok tengelyt.Egyszerkel a szerszámot beállitani és amig elnem kopik vagy törik. Csak cserélnikel. Nem kel tökölni a pozicionálással...hoszútávon kifizetendöbb.
Balu | 1039    2007-03-18 13:04:00 [870]
A múltkor vettem valamit, már nem is emlékszem mi volt de meglepődtem rajta, hogy cseh gyártmány volt! Jut is eszembe van egy maszek szerszámos aki (gondolom vagongyáras) höskori cuccolat árul, meg kell látogassam. Meg az ócskapiac is tele szokott lenni ilyen cuccokkal itt Győrben! Múltkor vadi új 1/8-os menetfúrót vettem 400 pézért, mérőórát (szintén újat) meg 800-ért...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 13:00:00 [869]
... Egy Kínai SK40-es befogató 20USD... egy német vagy amcsi... 200 USD...
A körfutásra 0.015mm-et adnak a kínaiakra... a nyugati társaik talán ennél jobbak(?)...
Ezért - Balunak írom - Kínaiak nem is nagyon foglalkoznak (ismereteim szerint) az ER11-es patronokkal mert az sokkal szigorúbb tűrésűek... ezért van a 0,5mm osztás is... HF motorokhoz is... stb...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 12:56:00 [868]
Csak megjegyzem a cseh-angol-német kérdéshez...
10 levelet írtam patron ügyben... német és angol forgalmazóknak... (ER16-ER25-ER32)
A válasz mindem helyről ugyanaz volt... Nem Europai a product (már vagy 8-10 éve)... kínai... és mind azt ecsetelte, hogy ŐK mennyire csak nekik gyártják, saját termelés felügyelettel stb... a szokásos duma...
Következtetés: jó szerencse kell a dologhoz...
Ha tudsz "elfekvő" hőskori darabokat... az más... szintén szerencse kell hozzá...
A cseheket nem kérdeztem... lehet, hogy az még nem az...
Balu | 1039    2007-03-18 12:29:00 [867]
A cseh szerszámok nem is olyan rosszak, és az áruk a legjobb a piacon! Az a gyanűm, hogy az a befogó amiről kértem az ajánlatot az is cseh lesz. Csak még a szár átmérőjét kell tisztáznom, és az is egy nap alatt itt van!
svejk | 33157    2007-03-18 12:14:00 [866]
Ami nekem van ER16-os patron egy pár darab az angol és cseh gyártmány. A cseh 2/3 annyiba került a kiskerbe mint az angol és volt raktáron.
Lóránt lehet hogy tudna segíteni a felkutatásban.
Előzmény: Balu, 2007-03-18 11:59:00 [865]
Balu | 1039    2007-03-18 11:59:00 [865]
Na az az ami után kajtatok! Egy árat kaptam 12+áfa ami nagyon jó, csak még nem tudom milyen vastag a szára, de megérdeklődöm. A Nóniusznál is van többféle de a legolcsóbb is 27+fa... Lehet az olcsó lesz, maximum meg kell köszörültetnem a csapágyazáshoz, még nem tudom...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 11:50:00 [864]
Tudom Balu... jó patronjaid lesznek...
Ha boltban vetted volna... nem tetted volna... nem lennél a "svájci" márka kedvelője...
Maradt ott még egy kolekció... engem is érdekel...
Az ER11-es befogót mennyiért, milyent és hol vetted?
Előzmény: Balu, 2007-03-18 11:36:00 [863]
Balu | 1039    2007-03-18 11:36:00 [863]
Ettől félek én is... De a patronaim ilyenek lesznek... Csak az az érdekes, hogy még 6, 7, 8, 12-es szárral is létezik az er11 egyenes befogó, er16-ból is van 12-es szárral. Ezzel már nem lenne gond a csapágyazás!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-18 10:28:00 [862]
Nagyon jó összeállítás... csak ezeket a svájci árakat meg ne tudjuk... kissé szkeptikus vagyok...
Előzmény: Balu, 2007-03-18 00:05:00 [861]
Balu | 1039    2007-03-18 00:05:00 [861]
Itt vannak méretek meg minden a patromokról és befogókról:
http://www.rego-fix.ch/pdf/Katalog_English/REGO-FIX-Katalog_2004_E.pdf
Varsányi Péter | 11584    2007-03-15 09:47:00 [860]
Valahogy így kellene ahogy te is és Janko is írja... egyik felének (alul) nekiszorítani... vagy zeger és a felső felének kellene szorítani... pl. a szárra menetet vágni (felül) és anyát készíteni ??? Vagy?
De Árpi neked... ha megjön mindkettő egyiket elküldöm...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-15 09:06:00 [859]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-15 09:06:00 [859]
Hallihó!
Szerintem a zégergyürű nem elég elvileg ott egy anya kellene kontrával, hogy be lehessen állítani a kottyanásmentességet.
janko | 945    2007-03-15 08:11:00 [858]
Péter. Nem ragasztani kell, hanem a tengelyre
zégergyürüt kell rakni.Igy elkerülhető a tengely
kicsuszása a csapágyházból.Gondolom a patronos
szárat egy házba akarod rakni,két vagy négy
csapággyal.És mikor összerakod kell a zégergyürüt a tengely végére egy zégerfogóval
felrakni.Vagy nem igy gondolod?Egy fortunát szeretnél készíteni, melybe feltudod használni
a patronjaidat. Na ennyit mára megyek reggelizni.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-03-15 07:53:00 [857]
Ragasztásra gondoltam...
Előzmény: Trapista, 2007-03-14 22:08:00 [855]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-15 07:51:00 [856]
Már én is láttam ilyet... de 60.000-re...levegőst... ott ahol a kompresszort vettem... a cég weblapján fent van... de szerintem nem elég preciziós...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-14 22:06:00 [854]
Trapista | 816    2007-03-14 22:08:00 [855]
"A hátsó megtámasztást nem értem... "
Miért te csak fel akarod tolni a csapágyakba, aztán ha nincs alatta semmi kiesik..., valamivel össze is kellene feszíteni, vagy rosszul gondolom?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-14 21:29:00 [853]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-14 22:06:00 [854]
Hallihó!
Ma a köbányai bazárban jártam és láttam egy levegős "fortunát", olyan 45-milliméter átmérőjű min fordulat 22.000!!!
4-6-atm és 150-liert levegő kell hozzá.
Ára két méretű 8-6 patronnal 6.000-Ft, szerintem igen baráti.......
Megmozdult a fantáziám..., csapágy biztos profi, talán megérné szétszedni és átalakítani elektromossá????.........
Hallihó
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 21:29:00 [853]
Igen. full csapágy. mondjuk. A hátsó megtámasztást nem értem...
Szerintem ezzel el lehet menni a végsőkig... hobby kategóriában... azaz házilag...
max. acél házba kell tenni... Vagy?
Előzmény: Trapista, 2007-03-14 21:23:00 [851]
Trapista | 816    2007-03-14 21:27:00 [852]
Az jól hangzik, de sajna nincs annyi csapágyam, vagy úgy mint eredetileg volt 2db 25-ös alul, a 2db 12-es felül, de az azonosak nem szembe, hanem egy irányba.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-14 21:18:00 [849]
Trapista | 816    2007-03-14 21:23:00 [851]
Na jó, de ha azt veszem amit a képen mutatsz az 70mm arra rárakok 2 db csapágyat ami kb 15-15mm akkor marad 40mm amiből levesz legalább 15-öt a hátsó megtámasztás, akkor 25mm-re vannak a csapágyak egymástól, nekem ez karcsúnak tűnik, akkor inkább beletenném egy hosszabb csőbe.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-14 21:16:00 [848]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 21:22:00 [850]
Mekkora fordulatra tervezed?
Előzmény: Balu, 2007-03-14 21:13:00 [847]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 21:18:00 [849]
Láttam olyan példát amikor 3 ferde egyírányba és csak egy ferde az ellenkezőbe... de ferde.
Talán ez lenne a legjobb megoldás?
Önbeálló vagy nem?
(Az irányok gondolom egyértelműek.)
Előzmény: Trapista, 2007-03-14 21:13:00 [846]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 21:16:00 [848]
Az még nem tudom... napok kérdése... és megjön... de ez a szár szerintem nem akkora probléma... vagy nem teszed alu házba...
Előzmény: Trapista, 2007-03-14 21:09:00 [845]
Balu | 1039    2007-03-14 21:13:00 [847]
A tárcsánál a körfutás fontos, persze nagyobb fordulat mellett...
Trapista | 816    2007-03-14 21:13:00 [846]
Ja ha már itt vagytok arra mit mondotok, hogy ha a 2 ferdeh csapágyat egyirányba raknám, lehetne-e sima csapággyal feszíteni??
Mert ott csak a lógást kell megfogni terhelés nem igazán van szerintem, vagy rosszul látom??
Trapista | 816    2007-03-14 21:09:00 [845]
És a 20-as milyen hosszú szárral van??
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-14 21:00:00 [843]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 21:08:00 [844]
Jól látod a dolgot...!
A BF20-ban is négy van...
Itt pont elfér a négy csapágy... gondolom...
A BF20 20-as maróval... szóval nincs neki lehetetlen.... akkorákat szoktam fogni, hogy magam is félek...
De szerintem - cáfoljatok ha nem jól látom - egy CNC gép ha "gyengébb" az nem akkora gáz... mert akkora fogásokat amiket a BF20-on csinálok nincs szükség... mert egy cnc-vel egyszerübb ezt két lépésben tenni... nem a kezem fárad...(csak a léptető motor kopik) és jobb is lesz...
Akkor ez egy kicsit a fortunára is igaz... persze nem akarok gyenge masinát...
Előzmény: Balu, 2007-03-14 20:52:00 [842]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 21:00:00 [843]
semmi metrikus... 25,4-es van... 1"... sajna a csapágyaidhoz itt nincs....
De jön egy másik is az 20mm-es lesz... ha az jobb... de ott nincs is másik csak 20...
Szerintem a táv jó lesz... de akár 4 csapággyal is lehet...
Ékszíjtárcsát meg a belső furatba... annak már nem kell a minőségi felület... szerintem...
Előzmény: Trapista, 2007-03-14 20:21:00 [839]
Balu | 1039    2007-03-14 20:52:00 [842]
A komolyabb orsókban is legalább 4 ferde csapágy van, alul 2 és felül 2 lehetőleg ferde hatásvonalú és szemben egymással, mármint az alsó kettő egyirányba és a felső kettő egyirányba. Példa itt!
Trapista | 816    2007-03-14 20:42:00 [841]
A 12-est nem az ER25-re gondoltam, bár ahhoz semilyen befogót nem láttam legalábbis én, de hátha más... ( valami kicsi, de nagy fordulatra)
Te a 832-re mit gondolsz??? mi a fenéért volt ez egy mociba belerakva mind a négy.?
Igazség szerint nekem ER25-re fájna a fogam, 25-ös szárral minimum 150 de inkább 200-as hengeres résszel.
Balu | 1039    2007-03-14 20:33:00 [840]
Ami nekem lesz az ER11-hez az 140mm hosszú és 16-os a szára. Szerintem a 12-es csapágy az kicsi lesz! Most néztem a Nóniusz katalógusban az ER16-hoz 20-as szárral van és 140-es szárhosszal, az ER20-nak van 25-ös szára és 140 a hossza.
Trapista | 816    2007-03-14 20:21:00 [839]
Hali, Az lenne a kérdésem nem láttál náluk 25-ös tengellyel??? illetve olyat aminek hosszabb a szára, ER16 -ost néztem aminek volt 160, 200mm a fejen kívül, azon már tisztes távolságra lehet rakni a csapágyakat, és még az ékszíjtárcsa is ráfér.( nekem 25-ös és 12-es belsővel vannak csapágyaim 2-2db, valamelyikhez kellene alternatíva)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-14 18:57:00 [836]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 20:08:00 [838]
Fortuna...
A BF 20-hoz MK2/M10-es kell az már van... ER32 szettel... 20mm-ig...
ER 11-es széria az amcsiknak nincs... így lett ER25... ez volt a legkisebb.... de ez már emberi nagyság nem mint az előző....#782 az igen brutál... az majd esztergához lesz... ez kerül fel a gépemre.... ha a V2-es jó lesz...
A V1-et amit nem tudtam beállítani... a képeit majd felteszem... szerencse a szerencsétlenségemben, hogy az alapnál kiderült...
Előzmény: Balu, 2007-03-14 19:53:00 [837]
Balu | 1039    2007-03-14 19:53:00 [837]
Jól néz ki!
Kár, hogy egy er11 nem csúszott közé véletlenül...
Fortuna lesz belőlük vagy a Bf20-hoz fogod használni?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-14 18:57:00 [836]
Megjött a Gromax ER25 - 1-1/4"-os... képek:
[ 1.0477 ]
