Oldal 115 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-02-28 21:51:30 [25499]
Igen tudom, láttam lentebb a fogaskereket.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-02-28 21:47:51 [25498]
B.Zoltán | 1722    2020-02-28 21:47:51 [25498]
Váza módban a Curánál csak a varrásban vettem észre különbséget.
Az elkalkulálást egy fogaskerék nyomtatásnál vettem észre, de vissza tudsz lépni rá.
Én is még sokszor használom a Curát egyszerűen kezelhető, jó kis program.
Előzmény: PSoft, 2020-02-28 21:19:45 [25495]
PSoft | 18696    2020-02-28 21:42:57 [25497]
És...
Nálad is jól látható a hullámos, nem egyenletes fal!
Vajon...mi okozza?
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-02-28 21:29:20 [25496]
MCMLXXXII | 378    2020-02-28 21:29:20 [25496]
Estét
Első váza módom
DIY nyomi
Pla 210/60
0.4 nozzle 0.1layer
40mm/s 80% feedrate ra vissza véve
PSoft | 18696    2020-02-28 21:19:45 [25495]
„A PrusaSlicer jól csinálja, az öreg Cura 15. valamit elkalkulál a mennyiségben.”
Ha ezt a váza módra érted...
Előbbre már mutattam a Repetierbe épített Cura "varrásvonalát" váza módban.
Ezért a vázanyomtatás teszteknél, csajszit és a többieket is a PrusaSlicer-el szeleteltem.
Gyakorlatilag nálam mindegy melyikkel szeletelek, ennél is annál is megvan a csíkozás, ha aktív az asztalfűtés.
A Cura-nál meg van a varrásvonal is, de az most nem érdekel, azzal nem foglalkozom.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-02-27 22:55:23 [25479]
B.Zoltán | 1722    2020-02-28 21:01:35 [25494]
Szerintem a szeletelő korrektül jár el, amikor a nyílás vízszintes alját nem hamisítja meg ferde spirális Z mozgással.
Megcsinálja egy vonallal is, talán írtam is, akkor ha egyezik a falvastagság a fúvóka vastagsággal, de ez már nem váza, hanem réteges mód.
Váza módba folyamatosan emelkedő Z magasságnál nem azt nyomtatná, ami a valóság, vagyis a rajz.
Te is azt vallod, hogy ne térjünk el a valóságtól, ebben az esetben eltérne, és meghamisítaná.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-28 19:58:37 [25491]
dtb | 1922    2020-02-28 20:21:19 [25493]
Nem tudom, hogy az a 12V Omron relé milyen volt, de amit én javasolnék kipróbálni, annak külön táp, és külön TTL bemenete van, vagyis teljesen más áramkörröl mehet a relé, és másról a vezérlés.
Szerintem Ferinek is van a web-bótjában, ilyet keressél:
1 Channel Relay Module interface Board
Előzmény: PSoft, 2020-02-28 16:55:57 [25486]
PSoft | 18696    2020-02-28 20:10:50 [25492]
Nyilván, a Te DOS-os "egysorosod" ezt is pikk-pakk hiba nélkül, ragyogóan megoldja.
Vagy...tévednék?
Azt is valószínűsítem hogy mindezt, "csodálatos/csicsás" grafika nélkül teszi, szédületes, már-már bámulatos gyorsasággal.
Törölt felhasználó    2020-02-28 19:58:37 [25491]
Ez elég nagy baj, ha tényleg az van, hogy ezek a szeletelők nem képesek megoldani ezt az egyszerű váza teszt feladatot, és helyette még ráadásul a nagy semmit "csodálatos" grafikán a képünkbe tolja, mint megoldást.
Semmi mást nem kellene a szeletelőnek tenni normális esetben, csak a nyílásoknál megszakítani az adagolást, amikor eléri az ablakos szint magasságot Z-ben. Ezt mutaná ez a részlet ábra, ahol jól láthatóak a zöld és piros színnel megkülönböztetett azonos anyagú rétegek alakulása spirál Z mentén.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-02-28 18:13:48 [25490]
B.Zoltán | 1722    2020-02-28 18:13:48 [25490]
A váza módot akkor alkalmazza, ha a test tömör.
Ha bevágás van (a te szóhasználatoddal ablak), akkor már nem tudja spirál módba rajzolni, tehát rétegekre áll át. Persze ez lehet egy vonal is, ha a falvastagság pontosan megegyezik a fúvóka méretével. De amennyiben eltér, már körvonallal fogja nyomtatni.
A képen látható tárgy alsó részét váza módban nyomtatja (egy vonallal), a felső részét réteges módban.
Az egésznek az érdekessége az, hogy az ablak, ahol kezdődik, ott átvált két vonalra, és mivel a levegőben nem tud megállni a nyomtatás, lepotyog, ezért nem lesz értékelhető az eredmény.
(Az egyik kép Cura 15.04, a másik PrusaSlicer 2.0. Ezt a kettőt teszteltem. Ki tudja, más szeletelők hogy csinálják.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-28 09:59:42 [25484]
svejk | 33157    2020-02-28 18:01:29 [25489]
No még egy böfi aztán eldugulok.
- akkus táplálás csak úgy egy kapcsolóval vagy nyomógommbal
- polaritásváltás
- váltóval való megtáplálás.
valami visszahatás csak van
Előzmény: svejk, 2020-02-28 17:58:36 [25488]
svejk | 33157    2020-02-28 17:58:36 [25488]
Igazából én sem hittem benne, csak olyan reggeli böffentés volt.
Akkor barátom keress tovább!
Nagy előnyöd van, mert tudod a hibát bármikor reprodukálni.
Előzmény: PSoft, 2020-02-28 17:04:50 [25487]
PSoft | 18696    2020-02-28 17:04:50 [25487]
„(no ezt sem lenne nehéz mérőórával ellenőrizni)”
Tényleg nem nehéz...meg is tettem.:)
Nincs mérhető változás az asztal üveglap síkján sehol.:(
Egészen pontosan, hidegen 8.95A az asztalfűtés induló árama 12.3V-on, majd kicsit -pár mA-t- visszaesik ahogy melegszik.
Előzmény: svejk, 2020-02-28 07:00:53 [25481]
PSoft | 18696    2020-02-28 16:55:57 [25486]
Eddig nem mértem, de most megtettem.:)
Az SSR típusa: OMRON G3NA D210B
7.3 mA a vezérlés mért/felvett árama 12.3V szintén mért feszültségnél.
Még az SSR előtt...
Meg volt a kis, "kattogós" relé is.
Egy 12VDC 10A-es, szintén OMRON, az alaplap asztalfűtés kimenetéről kapcsolva.
A jelenség...akkor is ugyanaz volt.:(
Előzmény: dtb, 2020-02-27 19:05:13 [25476]
Törölt felhasználó    2020-02-28 10:36:40 [25485]
Pl. 25 mm hosszú oldal esetén ez a falrész így nézne a leírtak kapcsán:
Törölt felhasználó    2020-02-28 09:59:42 [25484]
Ezt nem egészen értem. Adva van egy teszt alkatrész, amit próbáltam leírni, hogyan néz ki. Ennek a falvastagsága mindenhol azonos, csak a felső részen 5*5-ös "kicsípések", fél ablakok vannak. Miért lesz kétvonalas ettől a gyártás ezen a részen? A váza attól még váza, ha nyílások is vannak rajta.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-02-28 09:44:39 [25483]
B.Zoltán | 1722    2020-02-28 09:44:39 [25483]
Nem fogja a száladagolást szaggatni, mert akkor már nem váza mód lenne.
Addig, amíg nincs ablak egy vonallal csinálja, utána is váza, de két vonallal a körvonalakat megszakítás nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-28 08:49:49 [25482]
Törölt felhasználó    2020-02-28 08:49:49 [25482]
Látom, benne vagy a 3D váza tesztekben mostanában alaposan.
Javasolnék neked és másoknak is majd egy olyan 20*20 mm-es mégyzetes oszlop váza teszt nyomtatást, ahol 5 mm-ig Z irányba simák (tömörek) az oldalfalak, majd az újabb 5 mm-es magassági szakaszon 5 mm-enként X és Y mentén egy-egy ablak, nyílás legyen az oldalfalon. Mivel ilyenkor a felső részen a száladagolást is szaggatni kell, valamit gyorsulni/megállni/lassulni is szükséges, bizonyára fokozottan lesz egy kis gond a technikával, hiszen még állandósult, folytonos mozgást se tud lengések nélkül produkálni a hajtásrendszer.
Sokat lehet majd egy ilyen tesztből tanulni, és elgondolkozni a kapott eredményeken.
svejk | 33157    2020-02-28 07:00:53 [25481]
Hmmm... lineáris sínek, kocsik az asztal alatt.
Gyári, valami tekercs elrendezésű fűtésszál az asztalon.
nem lehet, hogy azokat a gumilábakat pár századdal összenyomja a mágneses mező?
Megy ott vagy 6-8 A....
Bár én igazából nem látom a munkadarab képeken hogy ez Z tengely vagy inkább extruder hiba.
Előzmény: svejk, 2020-02-28 06:54:17 [25480]
svejk | 33157    2020-02-28 06:54:17 [25480]
Köszönöm, így már gyenge elmém is felfogta!
Megkeresem milyen is a mechanikád, meg a fűtésed....
Előzmény: PSoft, 2020-02-27 21:09:16 [25478]
B.Zoltán | 1722    2020-02-27 22:55:23 [25479]
Sikerült valószínűleg rájönni, hogy miért lett vastagabb a fogaskerék felső fele.
Gondolom azok után, hogy 2% változás a Flow értékében, ami kb 0,02mm méret változás a filamentnél, szinte ugyan azt a csíkozást adja, mint Bélának a csajszija.
A Cura több mennyiségű anyagot nyom itt szinte biztos, mivel minden más rendben van.
A mellékelt kép nyomtatásakor állítgattam 5-8 soronként a Flow-ot 100-98% között.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-02-26 19:09:31 [25446]
PSoft | 18696    2020-02-27 21:09:16 [25478]
Biztos bennem a hiba...
„Vagy csak akkor jó ha egyáltalán sehonnan sem kap az asztal fűtést?”
CSAK akkor jó, ha egyáltalán sehonnan sem kap az asztal fűtést.
Akkuról még nem próbáltam, de pld...biciklidinamóról és napelemről sem.:)
Viszont a szünetmentest -na mondom ki tudja- kivettem előle, aztán...rakhattam vissza.:)
Egyik régi tanítómesterem szokta mondani...
-a helyzet szignatúrája úgy kurdinál, ahogy a remanens preparál.
Lehet nálam...most preparál a remanens?
Előzmény: svejk, 2020-02-27 18:56:28 [25475]
keri | 14086    2020-02-27 19:28:37 [25477]
Ez pont így működik. Asszem 70%-on van.
Felfűtésnél mondjuk csipog a 700W-os szünetmentesem hogy túlterhelt, de legalább nem kell sokat várni
Előzmény: nyarfa, 2020-02-27 10:44:49 [25466]
dtb | 1922    2020-02-27 19:05:13 [25476]
Totál be vagyok oltva elektronika ellen, de már az előző, villodzó lámpa példádnál is kérdezni akartam, (csak nem bele vau-vau) hogy azt mérted már, hogy az SSR vezérlése mekkora áramerősséget vesz fel/el? Én korábban már beleszaladtam olyan SSR-be, hogy az arduinoról nem tudtam vezérelni, hiába 3-24V volt a vezérlő feszültsége. Én kipróbálnék egy pár száz forintos TTL-lel vezérelhető kis kinai gagyi (kék, kattogós) relét, és azzal hajtanám az SSR-t, már csak próbaképp...
Előzmény: PSoft, 2020-02-27 18:26:59 [25474]
svejk | 33157    2020-02-27 18:56:28 [25475]
No én feladom... ne haragudj de egyszerűen képtelen vagyok elmenni az írásaidon.
Az előbb:
"Ami biztos...
Az alaplapról vezérelt, SSR-rel kapcsolt asztalfűtés ki/be kapcsolása valamilyen módon -az alaplaptól független, külön táppal is- hatással van az alaplapra"
Tegnap meg mégis jó volt itt '3D nyomtatás' téma, 25455. hozzászólás?
Akkuról próbáltad?
Lehet mágneses térerőt produkálsz az asztalfűtéseddel aztán " ...az energia-csatolás a negatív tengelyen polarizálódott"
PSoft | 18696    2020-02-27 18:26:59 [25474]
Igen ott is látszik a hiba, bár nem annyira szembetűnő, mint pld. itt:
'3D nyomtatás' téma, 25073. hozzászólás
A kezdeteknél emlékeim szerint jobb volt ugyanezzel az alaplappal is.
Akkor is kipróbáltam kíváncsiságból többször is ezt a "váza módot", -itt is mutattam nyomatokat- de nem emlékszem hogy ilyen csíkos/hullámos lett volna a felületem.
De...
Biztos nem volt ilyen, mert már akkor is "bacta volna a csőrömet" és foglalkoztam volna vele.:)
A konklúzió...
Egyenlőre...nem tudom.
Ami biztos...
Az alaplapról vezérelt, SSR-rel kapcsolt asztalfűtés ki/be kapcsolása valamilyen módon -az alaplaptól független, külön táppal is- hatással van az alaplapra.
Ugyanebben az összeállításban...
Ha nincs áramfelvétele az asztalfűtésnek, -konkrétan ha vezérlés közben megbontom a fűtés körét- megszűnik a felület hullámossága/csíkozása.
Az alaplap és rajta a bélyegek, most egy 12V 10A-es tápról mennek.
A fűtések a két SSR-en keresztül egy másik, 12V 15A-es, az alaplaptól független tápról.
A két SSR vezérlése, az alaplapi fűtések helyére van kötve polarításhelyesen.
A bélyegek most vegyesek, Az "X-Y" DRV 8825-ről megy 1/32-re jumperolva, a "Z-E" A4988-ról 1/16-ra jumperolva.
Mindegyik motor 0.9°-os, 400 lépéses.
Előzmény: svejk, 2020-02-27 11:45:52 [25468]
Szalai György | 9544    2020-02-27 15:41:19 [25473]
Miért ne bírna? Még akár fűtőellenállás nélkül is.
Hiszen a fej anyaga maga is egy ellenállás és magasabb hőmérsékleten olvad mint a hőre lágyuló műanyagok.
Előzmény: vjanos, 2020-02-27 11:11:16 [25467]
roland7 | 632    2020-02-27 14:58:07 [25472]
Szívesen!
Előzmény: gyula91, 2020-02-27 07:54:33 [25464]
roland7 | 632    2020-02-27 14:57:50 [25471]
Bizony. Nálam is bevált.
Előzmény: morvfer7, 2020-02-26 22:18:30 [25461]
svejk | 33157    2020-02-27 12:15:03 [25470]
Szóval nem -sal hanem -ra.
Előzmény: svejk, 2020-02-27 11:59:24 [25469]
svejk | 33157    2020-02-27 11:59:24 [25469]
A száladagolással lehetett a legérzékenyebb?
svejk | 33157    2020-02-27 11:45:52 [25468]
Visszalapoztam, gondolom '3D nyomtatás' téma, 25249. hozzászólás ez a hiba szűnt meg most.
Ott írtad, hogy volt már jobb.
Akkor még másik alaplapod lehetett?
Most végül is mi a konklúzió?
A fűtéskörök lüktetéseiből adódó feszültségesések visszahatnak a bélyeg motorvezérlőkre?
Lehet elég lenne a referenciafeszültségeiket stabilizálni?
Egyébként milyenek a bélyegek amik hajtják a motorokat?
Előzmény: PSoft, 2020-02-26 20:41:30 [25455]
vjanos | 5568    2020-02-27 11:11:16 [25467]
Látom sikerült megfogni a lényeget
A gép egy rakás szar, meg túlárazott is persze.
Viszont kevés olyan fej van, ami 0.8-as fúvókával ennyi anyagot le tud olvasztani.
Nem is tudom, a sima ellenállásos fűtő bírna-e 500 fokot.
Előzmény: vadember, 2020-02-27 06:08:27 [25462]
nyarfa | 971    2020-02-27 10:44:49 [25466]
Csak állitsd át a PWM-et mas-ról 40-60%-ra es csinálj új PID kalibrációt. Egyébként kimehet hibára.
Előzmény: keri, 2020-02-27 10:10:15 [25465]
keri | 14086    2020-02-27 10:10:15 [25465]
Ehhez nem kell indukció. 12V-os fűtőpatron 24V-ról is felfűt nagyon gyorsan.
Előzmény: vjanos, 2020-02-26 22:10:03 [25460]
gyula91 | 16    2020-02-27 07:54:33 [25464]
Köszönöm a segítséged!
Előzmény: roland7, 2020-02-26 16:01:40 [25442]
ebalint | 1774    2020-02-27 07:45:12 [25463]
Előzmény: PSoft, 2020-02-26 21:24:40 [25458]
vadember | 1909    2020-02-27 06:08:27 [25462]
És még ráadásul olcsó is. Bagatell összeg ezért a gépért a kétmillió Forint. Ennyiért lehet, hogy a csupasz csajok amiket nyomtattok életre is kelnének a végén.
Én ugyan nem látok különbséget a Psoft néhány tízezer Forintos gépe és az ő gépük által készült nyomat között. Lehet, hogy neki is árulnia kellene néhány hangzatos mondattal körítve és jó drágára beárazva.
morvfer7 | 2578    2020-02-26 22:18:30 [25461]
Azért az a kínai ezüst PLA tudja a dolgát.
vjanos | 5568    2020-02-26 22:10:03 [25460]
Indukciós fej - 200 fokra 7 sec alatt
Ez kéne!
dtb | 1922    2020-02-26 21:35:00 [25459]
Ez már nagyon faszányos!
PSoft | 18696    2020-02-26 21:24:40 [25458]
Kezdek összehaverkodni ezzel a hideg asztallal.
PLA-t egész faszán lehet nyomtatni így is.
Az első réteg ugye nem gond, ott még 60C°, aztán a PrusaSlicer...kikapcsolja.
A vége fele már csak...18-20C° volt az üveglap.
svejk | 33157    2020-02-26 20:50:44 [25457]
Ez érthető ábra és még korrekt is lehet.
svejk | 33157    2020-02-26 20:49:45 [25456]
No és ekkor honnan kapta a tápot az alaplap?
Előzmény: PSoft, 2020-02-26 20:20:33 [25451]
PSoft | 18696    2020-02-26 20:41:30 [25455]
Egészen pontosan kapcsolástechnikailag...
Ez az összeállítás van most.
Annyi különbséggel, hogy a PSU2 is 12V és az alaplap a GT2560-as board.
PSoft | 18696    2020-02-26 20:31:50 [25454]
Hehehhh...
Azt, kettővel utána írtad!
„Nem kellett sokat várni...”
Gondolom, izgatottan rágtad a körmeidet idáig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-26 20:23:01 [25453]
Törölt felhasználó    2020-02-26 20:23:01 [25453]
Ezt írtam: "Van itt még pár ilyen gondolkodású, viselkedésű hangadó, ..."
Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön, kire gondoltam még.
Előzmény: PSoft, 2020-02-26 19:52:37 [25448]
NickE | 428    2020-02-26 20:20:33 [25452]
Rendeltem TPU filamentet, mert láttam, hogy ez gumiszerű hajlítható anyag és nekem most pont erre van szükségem. Viszont utána olvastam, hogy ennek a nyomtatása nem olyan egyszerű. Wanhao Duplicator 6 nyomtatóm van.
Azt olvastam, hogy szét szokta kenni. Sajnos a filament change menüben az anyag kiválasztás résznél nem is szerepel a TPU.
Szívesen fogadnék tanácsokat, mire érdemes figyelni, hogy kell beállítan. Van valakinek Wanhao D6 + TPU tapasztalata?
PSoft | 18696    2020-02-26 20:20:33 [25451]
Találtam egy jó kis skiccet.:)
Keress egy csavarhúzót és kösd le az asztalfűtéshez menő piros vezetéket az SSR-ről.
Ezt csináltam én is.
Ilyenkor ugye az alaplapról kapja folyamatosan az SSR a vezérlést, mert hűl az asztal.
A Repetier felületéről viszont manuálisan bármikor bele tudok nyúlni, -imitálva a kapcsolási pontot- ki/be tudom kapcsolni az asztalfűtést.
Így manuálisan kapcsolgatva ki/be, nincs a csíkozás a felületen.
Előzmény: svejk, 2020-02-26 19:50:43 [25447]
szf | 4462    2020-02-26 20:08:15 [25450]
Ez nem lett jó kép...
Ez az igazi
Előzmény: szf, 2020-02-26 20:06:15 [25449]
[ 0.8534 ]
