Oldal 115 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2021-05-17 21:38:11 [47052]
A leeresztőhöz minek kell szűrő, hogy olajleeresztésnél a kosz bennmaradjon? Minek nyúlsz olyanhoz, amihez nem értesz.
Előzmény: sastas, 2021-05-17 19:54:31 [47050]
zozo | 5527    2021-05-17 21:23:48 [47051]
Igaz vagy 5-7 éve, de én egyik helyi szinesfém kereskedésben vettem rézszövetet, légszűrőhöz.
Köszi a FET-es tanácsokat, asszzem' megrendelem Kínából, ott láttam ugyanezt. Első nekifutásra a Farnell-nél sem találtam hasonlót. Amúgy egy töltésvezérlőben van.
sastas | 1222    2021-05-17 19:54:31 [47050]
Egy raklapemelő felújításában vagyok benne. A leengedő szelepén van egy finom szövésű rézszövet(gondolom szűrő funkcióval), ami megsérült(szerintem mikor szereltem megsérthettem, de ez mellékes). Honnan lehetne ilyen beszerezni? Vagy nagyon nagy bajt teszek vele, ha a sérült részt eldolgozom, de nem pótlom? Kb 20x40mm kellene belőle...
horcsab | 530    2021-05-17 18:41:59 [47049]
Bocs, a tokozás nem ugyanaz.....
Előzmény: horcsab, 2021-05-17 18:40:02 [47048]
horcsab | 530    2021-05-17 18:40:02 [47048]
Nem tudom mibe kell, de kb hasonló.
IRL 2203NSTRLPBF
RET-nél van. (www.ret.hu)
Előzmény: zozo, 2021-05-17 17:53:32 [47046]
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-17 18:38:09 [47047]
Farnell-t ismered? egészen jó a parametrikus keresője.
zozo | 5527    2021-05-17 17:53:32 [47046]
Kellene egy NCE3050K mosfet nekem, de a hazai boltokban nem találok. Mivel most egyebeket is a tme.eu/hu oldalról rendelek, kellene találnom valami helyettesítőt, de nem sikerült. Tudtok valami jó oldal, ahol ez idegbaj nélkül lehetséges?
Erről lenne szó amúgy:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/837178/NCEPOWER/NCE3050K/1
jani300 | 12314    2021-05-16 08:44:36 [47045]
'Megmunkáló marómotor (Főorsó) és szerszámok' téma, 6431. hozzászólás
Itt egy korrekt válasz (szerintem ).
Előzmény: RJancsi, 2021-05-03 17:38:53 [46945]
szf | 4462    2021-05-15 13:28:32 [47044]
TIA portál telepítéséhez kellene segítség.
jani300 | 12314    2021-05-14 21:59:08 [47043]
24HC2006-15 Erről a léptetőről van valakinek infója ?
Szinte semmit nem találtam róla .
D.Laci | 5546    2021-05-14 21:53:27 [47042]
Előzmény: Tari Gábor, 2021-05-14 21:22:36 [47041]
Tari Gábor | 260    2021-05-14 21:22:36 [47041]
Perisztaltikus szivattyút hajtok leptetővel, amolyan fárasztásos teszt, és most nem tudom leolvalni mennyit birt ki a cső...
A beállítást leirnad pontosabban? Köszi
Előzmény: D.Laci, 2021-05-14 18:56:13 [47040]
D.Laci | 5546    2021-05-14 18:56:13 [47040]
Jól van az beállitva?
Ha 2 számjegy nem látszik, és azt veszűk alapul, hogy "10" nem látszik akkor az bizony ~28.000 fordulat...
Nem sokk egy kicsit?
Lehet szerkeszteni a képernyőt, nagyobbra állitod a kijelzőt.
Előzmény: Tari Gábor, 2021-05-14 18:23:45 [47039]
Tari Gábor | 260    2021-05-14 18:23:45 [47039]
Hogy egyértelmű legyen mi a baj...
Tari Gábor | 260    2021-05-14 18:22:34 [47038]
A forgó A tengelyen pozícióját le akarom elvasni Mach3 ban, de az első két számjegy nem látszik. Hogyan tudom csökkenteni a tizedes értékek számát?
Kuvik Blade | 43    2021-05-14 10:43:58 [47037]
A segítségeteket szeretném kérni
Adott egy házi készítésű cnc maró az alábbi adatokkal:
Léptetőmotorok: X,Z: Vexta 2 fázis, 1,8"/step
Y: Pacific Scientific P22N 2:1-es áttétel
a motorok jelenleg 3,125 A árammal mennek. 32-33 Celsius a hőmérsékletük.
Motorvezérlők: Pacific Scientific 6410
Vezérzőkártya USB driver board ebayről (noname)
Marómotor: Kress 1050 FME-1
Munkaterület: 280x280x100 mm
Szoftver: MACH3
A gép még tesztelés alatt áll. Hetek óta nem tudok rájönni, hogy mi okozhat lépéstévesztést.
Bármilyen G kódot adok neki, Artcam és Vectric Aspire szoftverrel is próbáltam, elcsúszik X és Y irányban.
A csatolt képeken látható, hogy az utoljára felrakott ékezetek már nem a helyükre kerülnek. Nagyobb munkánál még látványosabb az eltérés.
Tudnátok segíteni azzal kapcsolatban, hogy mit nézzek, mit teszteljek rajta?
Esetleg ajánlanátok valakit aki Debrecenben vagy környékén rá tudna nézni személyesen is?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
Lengyel Imi
sufnituning | 3480    2021-05-14 09:00:56 [47036]
Hehe jó én befejeztem a témát
Mindenki azt használ amit akar.
Előzmény: remrendes, 2021-05-14 08:55:31 [47033]
Kopirnyák | 2705    2021-05-14 08:58:21 [47035]
Erre gondoltam, van nekem lézeres távolságmérő ami egyben vízmérték is (márkás, nem kínai) azt ha átfordítom vízszintezésnél van 0.2 fok eltérés általában. De ebbe nincs is mozgó alkatrész. De van egy Sufni által feltett kis négyzetes kínai digit szögmérőm, na az egyszer szét lett szedve mert meghibásodott, abban egy forgó fűggő állítja elő a jelet, az sokkal pontosabb.
Előzmény: svejk, 2021-05-14 08:50:17 [47028]
sufnituning | 3480    2021-05-14 08:57:26 [47034]
Sőt, még egy-két fok se számít,
de rakétakilövő állás építésén nem gondolkozom.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-14 08:54:49 [47031]
remrendes | 4256    2021-05-14 08:55:31 [47033]
Nálam a "high precision" nem közel 1mm-t jelent méterenként.
Előzmény: sufnituning, 2021-05-13 23:11:02 [47020]
sufnituning | 3480    2021-05-14 08:55:10 [47032]
Ok akkor ezt meg is beszéltük.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-14 08:22:20 [47027]
Kopirnyák | 2705    2021-05-14 08:54:49 [47031]
Pontosan itt kezdődik a probléma, amikor a jónak gondolt dolog teret hódít és az lesz az etalon. Természetesen sokkal egyszerűbb egy digit eszközzel méréseket végezni, de nem mindegy hol, és miért. Mivel itt sokan vannak akik forgácsolás témakörben gondolkodnak, te azt mondod gépbeállításra használod a telefont. Az neked egy hegesztéshez használt forgató szögbeállítását jelenti mint kiderült -ahol azért nagyon nem számít 1-2 tized fok eltérés, másnak meg egy forgácsoló gép szintbeállítását jelenti, ahol bizony a 0.02mm/m a megfelelő pontosság.
Amúgy pont a telefonok kameráján látszik, bizony nem kis torzítás jön létre sokszor, mert tulajdonképpen már nem lencsével fókuszálnak, szinte digitális az egész jel feldolgozás. Természetesen mikor kollégista voltam nekem is jó volt a grízes/ mákos/ túrós/ káposztás/ diós tészta, mert azt kaptunk, de mikor otthon voltam, azért anyám rántotthúsa mindentől jobban esett.
Előzmény: sufnituning, 2021-05-14 08:02:53 [47026]
remrendes | 4256    2021-05-14 08:53:42 [47030]
Az én vízmértékem kisebb, mint a telefonom.
Előzmény: KoLa, 2021-05-13 22:53:34 [47019]
svejk | 33157    2021-05-14 08:52:40 [47029]
Általában kapacitív elven működnek.
Az biztos, hogy maga a chip csúcstechnológia lassan már atomi szintű méretekkel a belsejében.
svejk | 33157    2021-05-14 08:50:17 [47028]
A lelkük a gyorsulásmérő chip.
0,1 fokos pontosságnál nagyobb nem igen érhető el velük, az ismétlési pontosságuk általában még rosszabb.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-14 07:45:36 [47024]
RJancsi | 5811    2021-05-14 08:22:20 [47027]
A cikk valóságtartalmát kétségbe vonhatod (bár nem Blikk, hanem orvosi publikáció), de hogy félre olvastam volna? Két doki párhuzamos mérést végzett egy goniométerrel (azaz szögmérő műszerrel) és okostelefonnal. A kapott abszolút eltérést a hozzászólásomban láthatod.
A visszaállási pontosság csak egy dolog, a szögmérés pontossága más kérdés. Ha egy digitális tolómérő mindig nullát mutat amikor összezárod, még semmi sem garantálja, hogy lineárisan és pontos értéket mutat bármilyen más távolságnál.
Persze egy sima vízszintezésnél elég lehet ha a telefonod csak egy helyen mutat nullát. De kipróbáltad 180°-al átforgatva is?
Előzmény: sufnituning, 2021-05-14 07:56:20 [47025]
sufnituning | 3480    2021-05-14 08:02:53 [47026]
Az új technika kiszorítja az
elavult dolgokat, erre
egy kézenfekfő példa, a digitális
fényképezők terén, már
telefonnal jobb képeket
lehet csinálni mint egy tíz éves digitális
kamerával, pedig az is milyen nagy szám volt.
Az meg hogy miként műxik
aznem nagyon izgat, csak tegye a dolgát.
sufnituning | 3480    2021-05-14 07:56:20 [47025]
Valamit nagyon félreolvashattál,
nekem tartja a 0,0 pontosságot,
ami nekem elég.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-14 05:15:05 [47023]
Kopirnyák | 2705    2021-05-14 07:45:36 [47024]
Én pont erre gondoltam, hogy OK a kalibrálás, de tulajdonképpen mi az ami a szög meghatározásért felel? Mivel egy telefon filléres cuccokból van összeállítva, biztos hogy ezen -ráadásul miniatűr része- biztosan nem hozza egy gépbeállító vízmérték 0.02mm/m pontosságát, az hogy mit mutat a csilivili kijelző az más kérdés.
RJancsi | 5811    2021-05-14 05:15:05 [47023]
Kíváncsiságból rákerestem a gúglin, foglalkozott-e valaki az okostelefonok szögmérő rendszerének érzékenységével, visszaállási pontosságával. Nem meglepő módon magyarul nem találtam semmit. Angolul már sok találat van, érdekes módon a legtöbb orvosi - ortopédiai - megközelítéssel, amikor a betegek testének (végtagok, gerinc) méricskélésére használják. Mindenféle telefont vizsgáltak, elsősorban iPhone változatokat. A legtöbb eredmény azt mutatja, hogy csapnivaló szögmérő van bennük, pl:absolute difference ranging from 1.1 ± 1.0° to 2.6 ± 1.9° , de a cikkek szerint a betegállapot felméréséhez tökéletes. Gépbeállításhoz azért megkérdőjelezném még ha közvetlen előtte is kalibráltam.
Előzmény: sufnituning, 2021-05-13 23:37:49 [47022]
sufnituning | 3480    2021-05-13 23:37:49 [47022]
Ezt most töltöttem le.
Előzmény: sufnituning, 2021-05-13 23:13:11 [47021]
sufnituning | 3480    2021-05-13 23:13:11 [47021]
itt egy másik
sufnituning | 3480    2021-05-13 23:11:02 [47020]
itt
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=en&gl=US
ittegy rövidebb oldalú, de nagyobb felbontású 20eért
KoLa | 7598    2021-05-13 22:53:34 [47019]
Nézegetem itt az okostelefonom oldalait,nincs ezen egy hihető egyenes.
A gépbeállító vízmértéknek legalább dupla a hossza, majd össze hasonlítom, mi is ennek a programnak neve?
Előzmény: sufnituning, 2021-05-13 22:27:09 [47018]
sufnituning | 3480    2021-05-13 22:27:09 [47018]
Csak nem szabad becsukni az alkalmazást, mert az szívás.
Csak letenni szabad.
Előzmény: sufnituning, 2021-05-13 22:24:31 [47017]
sufnituning | 3480    2021-05-13 22:24:31 [47017]
Ezzel az alkalmazással úgy, hogy előzőleg kalibrálom a mérőpad gránitlapján, aztán rögzítem a telóm azon a gépen amit vízszintbe állítanék, olyan helyen aminek síkban kéne hogy legyen.
Így állítottam be például a hegesztőforgatómnak a pozícionáló fokait: 0, 22,5, 45, 67,5, 90 fokokat.
Előnye, hogy zsebben elfér, meg amúgy is mindenhová magammal viszem, ha máshol kéne mérnem.
Előzmény: hostya, 2021-05-13 20:51:49 [47014]
hostya | 3111    2021-05-13 21:57:47 [47016]
Ja.., így már értem..
Tehát ez egy okostelefon applikáció..
Ez viszont nem derült ki (számomra) a #47007 hsz.-ból.
Nekem nincs OKOSTELEFONOM, -és nem is vágyok rá-..
Így már érthető, hogy miért értetlenkedem..
Előzmény: zozo, 2021-05-13 21:10:42 [47015]
zozo | 5527    2021-05-13 21:10:42 [47015]
Egy asztali fúrógép beállításához akár jó is lehet az okostelefon applikáció. Kalibrálni kell előtte, akkor vetekszik a bubis vízmértékkel.
Én is használom, de inkább csak szögméréshez, szerkezeteknél.
Épp a napokban egy féltető lejtésének mérésére
hostya | 3111    2021-05-13 20:51:49 [47014]
Kíváncsivá tettél..
Mutasd már meg.., hogy TE hogy szoktad egy: "ilyennel" egy gépet GÉPBEÁLLÍTANI..
Előzmény: sufnituning, 2021-05-12 13:50:47 [47007]
sufnituning | 3480    2021-05-13 20:08:03 [47013]
Amúgy
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-12 15:11:16 [47008]
sufnituning | 3480    2021-05-13 20:06:44 [47012]
Gondolkozz erősen, miről is készülhetett a kép??
Talán egy telefonalkalmazás?
jani300 | 12314    2021-05-13 19:35:03 [47011]
Mondjuk ott én semmit nem vennék az is igaz .
Előzmény: remrendes, 2021-05-13 19:22:41 [47009]
jani300 | 12314    2021-05-13 19:33:05 [47010]
Forgalmi szerint kettőt is rendeltek .
Más minden méret stimmel .
remrendes | 4256    2021-05-13 19:22:41 [47009]
Biztos jó típushoz való?
Előzmény: jani300, 2021-05-12 12:21:17 [47005]
Kopirnyák | 2705    2021-05-12 15:11:16 [47008]
Ezt a képet bárhogy mozgatnám mindig 43.8fokot mutat, ezzel hogy lehet gépet beállítani?
sufnituning | 3480    2021-05-12 13:50:47 [47007]
Én ilyennel szoktam gépbeállítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-07 08:00:19 [46996]
jani300 | 12314    2021-05-12 12:25:21 [47006]
Egy ilyesmi alkatrészről van szó .
jani300 | 12314    2021-05-12 12:21:17 [47005]
Megint belefutottam egy érdekes autószerelési problémába .
Annyiban kapcsolódhat a fórum fő témájához hogy új valószínűleg CNC technológiával előállított alkatrésszel van nem értelmezhető problémán .
Peugeot első kerékagy elcseszték benne a kerékcsavarok meneteit .
Rendes javítás van , kerékagy és kerékcsapágy cserével ,új alkatrésszel .
A gond az hogy az eredeti kerékagyban húzósan illeszkedik a féltengelycsukló a bordás kötésével .
Most már a második új kerékagy is viszont rendesen lötyögősen illeszkedik a féltengelycsukló bordáihoz , én elvárnám a hasonló pontosságot az eredetivel egy utángyártott alkatrésztől is .
Az a gondom hogy nem értem miért lötyög az új alkatrészben a féltengely .
Szerintem egyértelmüen selejt a két utángyártott alkatrész .
Most kényszerből visszakerül az eredeti kerékagy a menetfúróval hátulról megigazított meneteivel .
nyiszi | 2399    2021-05-11 14:18:17 [47004]
Hogyan lehet ezeket a csatlakozókat be azonosítani?
Kéne mindegyikből 4db.
Rasiel | 505    2021-05-07 15:54:24 [47003]
Köszönöm Istvan3!
Előzmény: istvan3, 2021-05-06 09:12:27 [46989]
[ 1.8664 ]
