Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 115 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2007-06-03 17:16:00 [95]
Biztos de nem tudom mire gondolsz.
A frekiváltóknak van +10V-os kimenetük, és 0-10V-os bemenetük.
Ezt a kütyüt gyakorlatilag a poti helyett kell bekötni.
A pwm frekit úgy kell megválasztani hogy kis pwm kitöltésnél se rángatózzon a motor.
Magas pwm freki úgy emlékszem nagyon fogta aszámítógépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 17:09:00 [94]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:09:00 [94]
Szupi!
Ha az utolsó 10uF-ossal párhuzamosan kötnénk egy 10V-os Zenert, akkor a tápfesz mehetne talán fentebb is (11-...V)?!
Előzmény: svejk, 2007-06-03 17:06:00 [93]
svejk | 33157    2007-06-03 17:06:00 [93]
Tesztelt, annak idején csináltam amikor áttekercseltem a marómotorom 200 Hz-re.
A mach-nél be kell állítani a marómotor fordulatvezérlést pwm-re.
megy a mach2,és 3-mal is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 17:03:00 [92]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:03:00 [92]
Egyébként ez tesztelt, vagy elméleti rajz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 17:00:00 [91]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:00:00 [91]
Így látványosabb:
Előzmény: svejk, 2007-06-03 16:50:00 [89]
D.Laci | 5546    2007-06-03 16:58:00 [90]
Köszi szépen!!!:)
svejk | 33157    2007-06-03 16:50:00 [89]
File Tár/dokumentumok/pwm-10v
svejk | 33157    2007-06-03 16:41:00 [88]
Megvan!
Egy elküldött levélben megtaláltam....
Előzmény: D.Laci, 2007-06-03 16:18:00 [87]
D.Laci | 5546    2007-06-03 16:18:00 [87]
Mivel a Mach2 topik #649 hozázolás kapcsrajza még nem került elő igy ide teszem fel a kérdést.
Siemens frekvencia váltót hogyan tudom a pc-vel öszekötni hogy a Mach3-mal tudjam vezérelni?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 21:32:00 [86]
Ha ezt a frekiváltót csinálnák 2 fázisra és 1KHz-re.. akkor az Ebay-on kb. 500 Eurót érne...(ennyiért szokott elmenni, mert néha van...) mert annyi 2F Precise HF motor fut még...
És gyári frekiváltó már nincs hozzájuk... és a motorok tovább bírják mint a vezérlő elektronika...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-01 21:20:00 [84]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 21:21:00 [85]
Köszi Svejk sokat segítettél! Sőt! Azt hiszem mindent megértettem !!!
Előzmény: svejk, 2007-06-01 21:14:00 [83]
n/a (inaktív)    2007-06-01 21:20:00 [84]
http://majki.freeweb.hu/elektro/pic/project/fv1500/fv1500.htm
svejk | 33157    2007-06-01 21:14:00 [83]
Nem baj, de én ebből kiszálok.
Amit tudtam megpróbáltam érthetően konyhanyelven leírni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 21:11:00 [82]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 21:11:00 [82]
Nem... csak így értehető meg...
Persze játszunk... baj?
Jó akkor hagyom, ha nem akkor nem ...
Előzmény: svejk, 2007-06-01 21:07:00 [79]
svejk | 33157    2007-06-01 21:09:00 [81]
Árpád!
Én nem értem a kérdést, illetve légyszi használd a válasz gombot, hogy tudjuk kinek válaszolsz.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-01 21:03:00 [77]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 21:08:00 [80]
De akkor gyengébben fog világítani !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-01 21:05:00 [78]
svejk | 33157    2007-06-01 21:07:00 [79]
Te most szivatsz bennünket??
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 20:59:00 [76]
n/a (inaktív)    2007-06-01 21:05:00 [78]
Hát akkor köss 2-2-2 -t sorba.
Kristály Árpád | 3085    2007-06-01 21:03:00 [77]
Várom a választ a #67-re.............
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 20:59:00 [76]
Na de én 400 voltos "valódi" 3 fázisú frekiváltóra akarom kötni a 230V-os izzókat
A másikkal sima ügy...
n/a (inaktív)    2007-06-01 20:38:00 [75]
Deltába lehet kötni 3 féle izzót is. 1f/3f frekiváltónál a vonali fesz nem lesz nagyobb 230 V-nál.
Akkor is leképezi a 120 fokos eltolást.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 20:15:00 [73]
svejk | 33157    2007-06-01 20:31:00 [74]
Kicsit eltérünk a témától
3 x 100 W-os 230 V-os izzót rakhatsz az egyfázisú frekiváltóra is csak akkor deltába kell az izzókat kötni.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 20:15:00 [73]
De én 1 Hz-el akartam 1x40W-os égőt 1x60W-os égőt és 1X 100W-os égőt ...
Nagy megrendelésem lett volna egy iskolától a 3 fázis szemléltetésére:) Na de akkor ez bolt ugrott:)
Ha csilagba kötnék 3x230V 100W-os égőt? Talán megvennék? Ehhez mindenkép 400V-os kellene?:)
Előzmény: svejk, 2007-06-01 19:52:00 [72]
svejk | 33157    2007-06-01 19:52:00 [72]
Elméletileg rakhatsz külön fogyasztókat ha 230 V-osak, egyforma a teljesítményük és csillagba kötöd őket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 19:46:00 [71]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 19:46:00 [71]
Csak a mérés miatt kérdeztem, mert a "hagyományos" 400V-nál van szerepe... mert ahhoz képest 230V-230V-230V és közötte 400V...
De a frekiváltó kimenetén ez nincs azaz nem lehet ugyebár ezt így használni... mert nincs 0.... pl. 3db külön-külön "230V-os fogyasztó" egyenként a fázisokra...?
Előzmény: svejk, 2007-06-01 19:41:00 [70]
svejk | 33157    2007-06-01 19:41:00 [70]
Most látom az utolsó kérdésed.
A kimeneten a nullát felejtsd el, (a hagyományos csillagba kötött motornál sem szokták bekötni)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 18:50:00 [64]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 19:37:00 [69]
Én ha autót veszek első dolgom, első ülést hátratolom... és beülök a hátsó ülésbe... ettől a kereskedőkenek a haja az égnek áll a többit el tudod képzelni... Ismersz milyen bonyolult vagyok...
Na de értem... a háromfázisú hidat más alkalmazásból ismertem...
Azt hittem ennel bonyolultabb a megoldása... de ahhoz, hogy jól(!) használni tudjam kell tudmon elviekben a működését
Tudod majdnem vettem egy 1KHz-es 3 fázisú (400V-os Danfoss) frekiváltót a névleges 183v/5,8A (fix csillag kapcsolású) HF motorhoz... de az utolsó pillantaban bekattant... hogy az nem lesz jó...
Előzmény: svejk, 2007-06-01 19:03:00 [66]
svejk | 33157    2007-06-01 19:17:00 [68]
De a teljesség kedvéért: 2.2 ábra
http://www.vmt.bme.hu/edu/download/egyenatv.pdf
Kristály Árpád | 3085    2007-06-01 19:14:00 [67]
Hallihó!
Én, csak egy dolgot nem tudok megemészteni a kétfázisú....?? esetén. Egymástól 120-fokra vannak a fázisok eltolva, (hatásfok, stb.) ha két fázis illetve nullát kötsz reá, akkor az egyik fázis mindig valahol elmarad illteve kering a világban.... ezel valami morgás illetve szerintem melegedést is okozhat......????
Véleményteket várom!
svejk | 33157    2007-06-01 19:03:00 [66]
A belsejével ne foglalkozz csak használd!
Mindegyikhez odaírtam a max. kimenő feszt.
Na nehogymár ne ismerd a háromfázisú hidat!!??
Pl. autógenerátor, 6db dióda
sasi | 1903    2007-06-01 18:53:00 [65]
A nagyobb teljesítményű és tudású frekiváltók teljesítmény egysége inverteres meghajtású, így lehetséges nagyobb feszültség előállítása a kapocsfeszültségeknél, – no meg könnyen szabályozható. Ezek az árakról jól felismerhetők.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 18:50:00 [64]
Na kapiska...
1. ok.
2. Az amcsiknál a 3 fázis 3xkb.220V,a fázisok között... talán logikus mert egy fázisban nekik csak 110V van...
De ha ilyen Europában is jó 1 fázisra akkor eleve nagyobb kondival kell ellátni... gondolom...
3. Van egy rajz erről a 3 fázisú graetz hídről? Egy link?
Na akkor egy (talán) utolsó kérdés:
Ha tudnám műszerrel mérni... mert nem tudom mert a digitális kiakad...:)
1.-es ferkiváltó: a kimenetek (két fázis között)között menyit mérnék? (motor deltában?)
2. - gondolom ua.
3. itt akkor mit mérnék a kimenetek között ill. a 0 és egyik fázis között? Mert itt ha jól gondolom a 0 is "játszik"...
Ha ismételned kell magad tedd meg...
elég ha csak számokat írsz..
Előzmény: svejk, 2007-06-01 18:25:00 [62]
n/a (inaktív)    2007-06-01 18:38:00 [63]
Így van. Ez a precíz megfogalmazás.
svejk | 33157    2007-06-01 18:25:00 [62]
Már többen leírták, de megpróbálkozok én is vele.
tehát az 1.: a leggagyibb két bemenő kapocspontja van nullát és fázist kötsz rá(230V fázisfesz.) belül sima Graetz híd, a kimenő fesz általában max. 3x 250V, a mezei motort deltában kell rákötni.
a 2. : 3 bemenő kapocspont, bármely két pontra nullát és fázist kötsz (230 V fázisfesz.)(vagy átugrasz a japán/amerikaiakhoz és mindhárom fázist bekötöd (3 x 200V vonalfesz.))
belül 3 fázisú Graetz híd, a kimenő fesz max. 3 x 250V, a mezei motort deltában kötöd rá.
a 3. : 3 bemenő pont, 3 fázist kötsz rá (3 x 400 V vonalfesz.)esetleg kettőt két pontra (400V vonalfesz,),a bemeneten 3 fázisú Graetz híd, a kimenő fesz max. 3 x 400-480 V, amezei motort csillagban kötöd rá.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 15:00:00 [58]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 17:26:00 [61]
Ez teljesen igaz... mármint csak a "csillagot" rajzolják mintha "delta" nem is létezne... a 230V-os egyfázisúaknál...
Ezel már szo...m le magam.. lásd a marómotor topik...
Na de ki ért ezekhez?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2007-06-01 17:19:00 [60]
Sásdi Zoltán | 735    2007-06-01 17:19:00 [60]
Tisztelt Uraim
Az egyfázisu freki-váltók, gépkönyvében jól el van rejtve az, hogy a motorokat deltába kell kötni. Ugyanis nem tudja az egyenirágyitott feszultséget a csúcsfesz-nél tovább emelni. Ez kevés a teljes teljesítményhez. Ezért kell a delta. Van olyan váltó is, amelyik megvizsgálja a motort, ha nagy az ellenálláása (csillagban van), nem is inditja, csak lapul mint...
Sajna, elég sok kisebb motor, "gyárilag" van csillagban, azaz nincs kivezetve az a három tekercsvégm, amivel párhuzamossá tehető. Csekéj bátorsággal megkereshető ez a 3 tekercsvég, és kivezethető. Innen már müködik. Ahogy többen irták korábban: sok paraméter állitható. Nagyobb teljesitményü motorokat is meghajtanak, ha a terhelés (amper)alatta marad a beállítottnál.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 15:16:00 [59]
Ja és a lényeg amiért ez mind fontos... az összes gyári "HF" motor ami nekünk elérhető az "fixen csillagba" van kapcsolva általában... (230V) tehát jó nagy ívben felejteni kell ekkor a háromfázisú ("3-as")frekiváltót...?
Vagy ugyebár vissza vesszük a kimeneti feszt. de az nagy pazarlás... talán nem is jó megoldás...
Ezért írtam, hogy a kimeneti áramot kell nézni..
pl: 3Kw-os! 400 voltos 3 fáziusú frekiváltó csak jóval kisebbet tud Watt-ban ha le van szabályozva 230V-ra!... mert a kineti max. áram adott!... Ha jól gondolom....
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 15:00:00 [58]
Sanyi köszi!
Ezt azért majdnem tudtam... de nem mindent
A homály a frekiváltók kategóriájába van...
1. 230V 1 fázisú
2. 230V 3 fázisú (ezekből van olyan ami 1 és 3 ra is jó..)
3. 400V 3 fázisú
A motortekercselő cégnél is volt már félreértésem... Ők azt mindták (körbe-körbe) , hogy az 1 fázisú ferkiváltók kimenetén 230V van és a 3 fáziusú kimeneteén 400V ... slusssz...
Mi a különbség a "2-es" és a "3-as" frekikiváltó között? Miért csinálják a "2-est"? Ennek mi az előnye?
A "3-as" ferekiváltó belső "lelkivilágát" nem bírom elképzelni...
Mert mindíg azt adják meg a frekiváltó gyártók, hogy a kimeneti max. fesz.= bemeneti fesz.
A bemeneti jelet első lépésben egyen kell irányítani ... ezt nem tudom, hogy teszik...
Erre írtam a "delta kapcsolású bemenetet"...
Mert, ha 230V egyenírányítjuk akkor lesz belőle kb. 320V egyen... ebből lehet csinálni ismét 230V váltót más frekvencián...
De akkor a 400V-os bemenetből hogyan csinálnak belül 560V egyenveszt? ("3 fázisú diodahíd" ... vagy valamit teljesen nem (félre)értek... vagy a három fázist teljesen külön kezelik? tehát 3x230V~=320V= és a végén "ismét" összeáll a 400V váltó? De akkor a 0! kötelező kelléke az elvnek!?
Áttekert motorok: Szerencsés volt a helyzet, mert a viszonylag "ormotlan" kötödöbozba a csillag-delta a "rézlemezek-átkötők" segítségével modosítható volt... (biztos ismered ha egyenest vannak akkor delta, ha keresztbe akkor csillag)
A mororokat számukra "természetesen" úgy tekerik, hogy 230V/csillag 400V/delta (csillag volt a "default"...)... és az adattáblán mindkét feszhez mag van adva az áram...
Ez áttekerés után is így maradt... csak a freq. változott...
Előzmény: msas, 2007-06-01 13:59:00 [57]
msas | 339    2007-06-01 13:59:00 [57]
Péter a 46-hoz! Talán segít megérteni.
230-240 V ez nálunk magyarországon és európa nagy részén 1~-t jelent( ez a fázisfeszültség).
Pontosabban a csillagpont(nulla) és a tekercsvég
között, a 400V az a 3~ ú rendszer itt a tekercsvégek közötti feszültséget mérjük ( ez a vonalfeszültség,2 fázis közötti fesz).
Ami téged zavar, hogy valaelyik HD motorodon azt láttad, 240V 2~ , ez abból adódhat,hogy szerintem ezek amerikai motorok és ott a fázisfeszültség 120V a vonalfeszültség pedig 240V ( ez nálnk a 400V)Tehát, ha jól gondolom a HD motorodat nyugodtan hajthatod az 1ˇ~-u frek.váltóról, ha az egyéb paramétereknek megfelel.
A másik ez a csillag-delta probléma.
Egy 3~-u frek.váltót azt csak úgy simán be kell kötni, az se nem csillag, se nem delta bekötés,kösd be a három fázist a megfelelő pontra, ha kell a nullát is(van olyan frek.váltó ahol azt is be kell) és nagyon fontos a földelés! és kész. A csill.-delta
bekötés jellemzően motoroknál, vagy trafóknál
lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a három tekercsvégeit kihozzák egy kapocslécre és a felhasználónak kell úgymond elkötni a tekercsvégeket, régebbi motoroknál szinta mindig ki volt vezetve a 6 vég, újabban a kötés belül el van kötve és csak a három végpont jön ki, ezt már utólag a motor megbontása nélkül nem lehet átkötni (vagy csillag, vagy delta).
Az áttekercselt motorjaid nem tudom milyen kivezetésekkel készültek. Ha 6 kivezetéses akkor vigyázz, mert a delta kötést nem minden tekercselés bírja ki. meg kell nézni az eredeti adatokat, vagy megkérdezni a tekercselőt!
Még egy gondolat, hogy miért "csak" 2,2 KW- ig
egyfázisúak a frekiváltók. Talán azért, mert ezek általában hordozható készülékekhez készülnek (szivattyú, stb)és a dugaszok terhelhetősége általában 16 A. A 2,2 KW az ohmikusan kb 10A plusz indítási löket ,egyéb veszteségek, így már majdnem csúcsra "járattuk" a dugaljat, szerintem ez az oka egyrészről.
Persze lehet technikai is .Na hát kb ennyi, remélem segít, ha valami homályos kérdezz!
Üdv Sanyi
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 13:01:00 [56]
De a kérdés... továbbra is az alapok...##46 ???
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 12:00:00 [55]
A HF motor ütéspontossága: 2uM... Ha ráteszem a tapintót... semmi...
Félek (most már) hogy ilyet nem tudnák... azért vettem... De a BL HF motor is teveim között van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-01 10:29:00 [53]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 10:33:00 [54]
Megdöbbentem...
Az Ebay-on árultak egy HF motort... 1KHz frekiváltóval...
A frekiváltó szépen kidolgozott azaz kisszériás, de azért "kisipari volt"...
Cseh volt a gyártó!!!
Sőt 1995-ben még(már) 1KHz 2 Fázisút is csináltak a Precise "mardadék" motorokhoz... Gratula nekik...
Másik "rémtörténet" árultak HF motort... 125.00rpm... (légcsapágyas) 2,1Khz frekiváltót igényelt... és én még nem is láttam ilyet...
Törölt felhasználó    2007-06-01 10:29:00 [53]
Egy verziónak jó lesz az elképzelésed, csak
az előbbiek tükrében ne hajszold a kW-okat,
teljesen fölösleges. Én a helyedben pl.
nagy fordulatra a BL modell motort használnám,
úgy mint Motoros, és RC, és még Mások. A célnak
tökéletesen megfelel, és itt úgyis az
ütéspontosság, és a csapágyazás a döntő.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 10:10:00 [50]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 10:26:00 [52]
Teljesen igazad van!!! Látod egyetértünk!
Csak a egyfáziusú és kicsi frekiváltóim vannak... (200W-750w) (A 1,5Kw-ossal teljesen más terveim vannak...)
A Lenze motor 370W-os, de nagyon erős... A középső kb. 370W... Sajnos a HF motor nem volt kisebb mint 1Kw...de ez nem is olyan erős... és nem is nehéz... (itt sajnos várható valami veszteség is a 2F-3F miatt... ismered a problémát...de erről mindjárt írok...
A gép merev lesz... sajnos 2-4 "emberes" pedíg csak 320x320 a munkaterülete...és tiszta alu:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-01 10:19:00 [51]
Törölt felhasználó    2007-06-01 10:19:00 [51]
Ja és kedves Péter megkockáztatom, hogy
soha nem nagyon fogsz Te 1 kW-ot meghaladó
teljesítménnyel forgácsolni, érdemes
lenne kiszámolnod, hogy ez mit jelent a
gyakorlatban (csak egy példa - 1 Kw-os marás:
35 mm-es maró, 10 mm fogásmélység, 60 mm/min
előtolás, acélban) Nevetséges dolog lenne
ezt elvárni egy hobby gépnél mind merevségi,
mind előtolási oldalról. Úgyhogy miellőtt
összevásárolsz 25 féle, X kW-os frekiváltót,
ezt is gondold át.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-01 10:01:00 [49]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 10:10:00 [50]
Furtuna terveim: (hogy világos legyen)
Három fortuna fog a gépen cserélhető módón dolgozni... mert egy motorral nem lehet mindent...
1. Alcsony fordulatra: 0-3000rpm bika egyenáramú LENZE motor a sáját tachós vezérlőjével ER32-es befogással.
2. A kérdéses fortuna... 3.000-20.000 rpm... AC asszinkron, frekiváltóval (ER16) és majd vissacsatolással... ismered a próblémámat... ez sem a motorral van...
3. 20.000-60.000 rpm Precise német gyért. 1,1Kw-os HF (asszinkron) motor vízhűtéssel és 1KHz-es frekiváltóval...
Jól gondolom, hogy kis fordulatra egyenáramú a legjobb...?
Törölt felhasználó    2007-06-01 10:01:00 [49]
Ha tudod, akkor, ok., így biztosan
végig gondoltad már a direkt motoros fortunád
alkalmazhatóságát, és feltétételeit.
Majd azért "lapátolás" közben gondolj
a kommersz motorod füst és hő jelenségeire is.:)
Ugyanis AC motoroknál is megvan a hármas
felosztás, ahogyan a DC szervóknál, legalábbis
az én szemléletemben.
A frekiváltó bemenetek típusát pedig
a teljesítmény dönti el, 2.2 kW fölött
szép lassan át kell térni 3 fázisúra.
Egy átlag frekiváltónál pedig maximum akkora
lehet a kimeneti feszültség, mint a bemeneté.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 09:40:00 [48]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 09:40:00 [48]
Ez tudjuk Tibi.
(De a azért a frekiváltókon lehet állítana V/F görbét úgy, hogy alcsony fordualaton/frekin lapátol neki... áramot/feszt... ha kell...)
De itt most az alap "csoportok" meghatározása a kérdéses dolog!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-01 09:33:00 [47]
Törölt felhasználó    2007-06-01 09:33:00 [47]
A motorodnak van egy gyári adatsora: maximális
teljesítmény, ehhez tartozó feszültség,
frekvencia. Az áram ezekből kiszámolható.
Ehhez kell beállítani az áramlimitet a
frekiváltón. Nyilvánvaló az is, hogy egy
5 kW-os hajtással lehet 500W-os motort
működtetni, fordítva viszont nem. És megint
hangsúlyoznám: egyszerű, és olcsó elektronikus
fordulatszám hajtások óriási hátránya, hogy a
nyomaték nem nő alacsonyabb fordulatszámoknál,
és jelentős a slip.
Sajna a mechanikai áttételezés elkerülhetetlen
adott esetben! (lásd hagyományos eszterga,
marógép fordulatszámsor megoldásait!)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 09:12:00 [46]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 09:12:00 [46]
Frekiváltó alapok az elméletemben:) Cáfoljátok!
Van ugyebár 230 voltos és 400V-os rendszer (és van valami 480V?)
A 230 voltosból én is úgy tudom van 1 és 3 fázisra is beköthető változat....
Magamban el bírom képzelni a dolgot... ha megnézem a blokvázlatokat... egyenírányítja a váltó áramot aztán "szaggatja-modulálja"
Talán majdnem mindegy az neki, hogy ezt 1 fázisról vagy 3 fázisról teszi... max. nagyobb kondi kell bele? Jól gondolom?
A kimenet is természetesen itt max: 200-230V... nem több! (motor delta kapcsoláshoz..:)
Aztán ott vannak a 400V-os rendszerűek:
Ezeket aztán már végképp nem értem...
Mindíg 3 fázisuak! A kiment itt max 400V... ez ok... (csillag kapcs a motornál...)
Ezt csak úgy bírom elképzelni, hogy a bemenet is "delta kapcsolásban" van...??? mert másként hogyan tudná ha a kimeneten a 400V-ot...????
Ezekhez a 400V-osokhoz még egy jópofa észrevétel:
Amikor megadják, hogy pl. 3Kw-os...akkor a 400V-al és az ahhoz tartozó árammal számítják!
De ha neked csak 230V-os a motorod... akkor az (áram és fesz szorzatából) csak ez a 3Kw-os... már messze nem annyi...
Egy frekiváltó választásnál érdemes mindíg a kimenő áramot figyelni! Szerintem...
De akkor melyik mikor? Hogyan...melyik..????
[ 1.1720 ]
