CAD/CAM programok
Oldal 114 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   110  111  112  113  114  115  116  117  118   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-10-27 13:58:00 [292]
üdv!
Solid Edge ST2 hez keresek teljes magyaritást!
nem a 2Ds magyaritás gondolok!
Ha valakinek netán lapul a gépén ilyesmi az kérem szépen keresen meg mailben vagy privátvan!
dpsslaser@gmail.com
üdv
Gábor
n/a (inaktív)    2009-10-16 16:30:00 [291]
Jó progi. Csak megjegyzem hogy ez gyakorlatilag az NC Graphics által fejlesztett Depocam, amit megvásárolt a PTC. Ugyanez fut a Mastecam X sorozatban HSM modulként (High speed surface toolpaths).
Előzmény: KisKZ, 2009-10-16 11:36:00 [290]
KisKZ | 6456    2009-10-16 11:36:00 [290]
PRO/Toolmaker 9.0
n/a (inaktív)    2009-10-15 16:58:00 [289]
Nem egyszerű a dolog. Ezt hívják "reverse engineeringnek" és komoly cégek élnek a célprogik gyártásából.
Az egyik lehetőség, ha az MC8-ban már van Art modul, akkor az automatikusan befedi patch-ekkel a modellt egy adott tűrés szerint. Vagyis lesz kismillió felületed a modell bonyolultságától függően. A fájl mérete is ennek megfelelő lesz.
A másik módszer, hogy a modellt te magad feded be felületekkel. Ekkor a háromszögmodell pontjai segítségével először vezérgörbéket hozol létre, majd a görbék segítségével létrehozod a megfelelő metódussal a felületet.
Az emberi agy látja és felbontja a modellt "alaksajátosságokra", a szoftver nem. Ha korrekt és kis méretű felületmodellt akarsz, akkor neked kell újra felépítened. Ha megteszi a közelítő modellezés is, akkor rászabadíthatod az automatát. De ennek nincs sok értelme, mert az MC poligonra is tud marópályát csinálni. Legalábbis az MC9 már tud ha jól emlékszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 08:48:00 [285]
D.Laci | 5546    2009-10-15 12:26:00 [288]
Volt olyan hogy MC8?
Próbáld a Loft vagy Sweep.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 12:19:00 [287]
n/a (inaktív)    2009-10-15 12:19:00 [287]
mastercam 8-am van - itt a suface-en belül csak az alábbiakból lehet választani: "Loft, Coons, Ruled, Revolve, Sweep, Draft, Fillet, Offset, Trim/extend, 2 surf blnd, 3 surf blnd, Fillet blnd, Primitive, From solid"! Melyik lenne a jó?
D.Laci | 5546    2009-10-15 08:53:00 [286]
Create- Sourface- Net
n/a (inaktív)    2009-10-15 08:48:00 [285]
Üdv Fórumozók!Szeretném a segítségeteket kérni: háromszög modellből hogy tudok felületet generálni? MasterCam-em van (ehhez jönne legjobban a segítség), de más programhoz is jöhet infó. Előre is köszönöm a hozzászólásokat
Sanzistift | 1865    2009-10-12 22:22:00 [284]
Az nem ment nálam.
Elképzelhető, hogy kaki lett az írás..
Előzmény: sneci, 2009-10-11 20:43:00 [282]
n/a (inaktív)    2009-10-12 22:05:00 [283]
Az már csak apróság, hogy a fószer úgy adott árajánlatot, hogy először azt mondta, EUR-ban fogja mondani, jó lesz? jó. Inkább USD-ben, mert olyan beszerzés. Jó. Erre megmondta az USD árat, gyorsan beszorozta az EUR árfolyammal, és közölte a HUF árat, meg még hozzá pár feláracskát. Áá, alig lenyúlós...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 17:52:00 [276]
sneci | 1763    2009-10-11 20:43:00 [282]
A linuxcnc.org-ról töltöttem le az utolsó verziót. Ubuntu 8.0.4-es emc2 2.3.nemtudom, ami benne van a csomagban.
Nem játszottam a "live CD"-t, egyből telepítettem.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 19:38:00 [280]
n/a (inaktív)    2009-10-11 19:45:00 [281]
A Notepadról jut eszembe. :D A múltkorjában láttam sírni néhány fickót a magyar oktatás minőségéről a HírTV-n. Merthogy kevés a szakember és sok a manager. Asszonygya a riporter: Hát bizony az iskolában is olyan felesleges dolgokat tanítanak mint a koordinátageometria, pedig kinek van arra szüksége ? A többi szociológus vagy szociopata vagy nem is tudom milyen szakértő meg lelkesen bólogatott. Majd leestem a székről. Szegények ha tudnák, hogy a körülöttük lévő dolgok 90%-át a telefontól az ásványvizes palackig koordinátageometria segítségével tervezik és gyártják le... de ez csak olyan off, igy estefelé. :D
Sanzistift | 1865    2009-10-11 19:38:00 [280]
Mellékletként el tudod küldeni a verziódat próbára?
Az legalább működik...
Az Ubuntu nekem megy szépen mind a nagygépemen, mind a CNC-én.
Féllépésnél nagyobb felbontást nem kívánok használni, mert a mechanika miatt is elég jó lesz a felbontásom.
Előzmény: sneci, 2009-10-11 18:42:00 [278]
Íjász | 822    2009-10-11 18:46:00 [279]
sneci | 1763    2009-10-11 18:42:00 [278]
Egyetlen probléma, hogy ebben is a szoftver generálja a step impulzusokat, és így 400 step/mm felet már olvasni kellene a doksit:)
Egyébként nagyon stabil, a realtime Linuxnak köszönhetően "szépjárású". Van olyan, hogy úgy marad bekapcsolva, 3 nap múlva is lehet folytatni.
Kellene csinálni egy komfortosabb képernyőt, de talán majd egyszer, ha lesz idő.
Ubuntuval már jártam úgy, hogy nem ment fel azzal az alaplappal.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 18:02:00 [277]
Sanzistift | 1865    2009-10-11 18:02:00 [277]
Ez az emc2 nálad hogyan megy?
Mert amit leszedtem, az valamiért nem akar elindulni.
Ubuntu-n próbáltam.
Előzmény: sneci, 2009-10-11 14:20:00 [268]
n/a (inaktív)    2009-10-11 17:52:00 [276]
Stimmel. A "benne van az árban" azt jelenti hogy kapsz egy "kedvezményes" csomagot amiben mindent felszámolnak. Ugyanis ezek a progik modulárisak és az alapprogrammal gyakran kitörölheti az ember a hátsóját. Az csak beetetés. Ja hogy az ügyfél 3D felületre is akar programot írni ? Plusz 500e. Micsoda ? Szeretne parasolidot importálni ? Plusz 200e. Ez van. Egyszer elhajtottunk egy fickót aki 1.5 millát kért egy progiért amivel csak dxf-re és saját vonalas rajzra lehetett programot írni. Mondtam neki, hogy dxf-re Notepad-al is írok alkatrészprogramot. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 17:25:00 [273]
Íjász | 822    2009-10-11 17:44:00 [275]
Hát az artcamhoz például jár 1db illesztett p proci
Íjász | 822    2009-10-11 17:43:00 [274]
Hát ez igaz, csak polihisztornak lenni, manapság egy csöppet időigényes. Több mint egy éve tanulom az AC-ot és most tartok vele ott, hogy tudom, nem tudok szinte semmit...
Egyébként meg a Partmastert használom, a méretezett dolgokhoz és tökéletes G-kódokat generálok vele (hardverkulccsal). 5 tengelyes gépem meg egyenlőre nincs.. A kérdést pusztán azért tettem fel, mert kiváncsi voltam lesz-e aki válaszol.
KÖSZÖNÖM A SEGÍTŐ VÁLASZOKAT.
n/a (inaktív)    2009-10-11 17:25:00 [273]
Már nem vagyok benne biztos, de egyszer kértem árajánlatot egy CAM programra, ami mintha ez lett volna. Azt mondta a hazai forgalmazó, hogy ennyi-annyi USD, és még 150eFt a posztprocesszor elkészítése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 14:37:00 [270]
n/a (inaktív)    2009-10-11 15:14:00 [272]
Semmi sem ördöngős ha értesz hozzá. :D
sneci | 1763    2009-10-11 15:02:00 [271]
Ezzel nincs is semmi gond, én csak azt mondtam, hogy nem olyan ördöngős a postprocesszor faragása, mert elég sok template van alapnak.
n/a (inaktív)    2009-10-11 14:37:00 [270]
Itt nem a vezérlő oldal a kényes kérdés, hanem a szoftver oldal. Ha van egy EdgeCam-ed addig a kutyát nem érdekli hogy mit csinálsz vele amíg nem használod ipari célra. Általában meg is lehet kapni a demót kikapcsolt poszt lehetőséggel ingyen. Úgyis csak tanulásra meg szobadísznek jó. Ha megveszed, a díler ad a gépedhez illesztett posztot, ez általában benne van az árban. Ebből kifolyólag ha nyilvános helyen posztot kunyerálsz egy nem free progihoz, az egy dolgot jelent. Ezért illik a dolgokat privátiban intézni. Már csak a fórumgazda iránti udvariasságból is.
csiki | 740    2009-10-11 14:34:00 [269]
Ezt nem kellett volna! Tudod, "jó bornak nem kell cégér"
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-10-11 14:10:00 [267]
sneci | 1763    2009-10-11 14:20:00 [268]
Én magamnak csináltam, csak nem Mach-hoz, hanem emc2-höz
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 14:08:00 [266]
DeaK Jozsef | 985    2009-10-11 14:10:00 [267]
Szolnokon a József Attila úton készül a "CSIKI" borozó.
A bejárati ajtóról majd teszek fel fotót.
n/a (inaktív)    2009-10-11 14:08:00 [266]
Neked adott ? :D Nem akarom csavargatni a dolgot, pusztán nem tartom elítélendőnek hogy Deák úr nem osztogatja mint a mályvacukrot. Lehet hogy egy csomó melója volt vele amíg megbízhatóra csiszolta.
Előzmény: sneci, 2009-10-11 13:58:00 [264]
n/a (inaktív)    2009-10-11 14:08:00 [265]
én már kértem,és kaptam is,és nem volt semmi gáz belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 13:40:00 [261]
sneci | 1763    2009-10-11 13:58:00 [264]
Na azért nem olyan bonyolult a dolog:)
Ha tilos lenne, akkor nem adná mellé a CodeWizard-ot meg a compilert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 13:51:00 [263]
n/a (inaktív)    2009-10-11 13:51:00 [263]
És időigényes. Senki se örülne neki ha a gépe "benézné" a Z nullát és olajat kezdene keresni. :D
Előzmény: csiki, 2009-10-11 13:44:00 [262]
csiki | 740    2009-10-11 13:44:00 [262]
Az Edge editorjával lehet a postot mindenkinek a saját kénye szerint átírni és ez legális tevékenység.
n/a (inaktív)    2009-10-11 13:40:00 [261]
Posztprocesszor kérni nem publikus, mert na... érted ? Próbáld meg külföldi CNC fórumokon és meglátod mit kapsz. Posztprocesszort a CAM díler szerez/készít a gépedhez ha megvetted a progit.
Előzmény: svejk, 2009-10-11 11:36:00 [255]
DeaK Jozsef | 985    2009-10-11 13:13:00 [260]
Szerinted miér fából vaskarika? kíváncsi lennék a teljes véleményedre
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 13:03:00 [259]
n/a (inaktív)    2009-10-11 13:03:00 [259]
Ez jó!.. Olyan fából-vaskarika...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-10-11 11:29:00 [254]
DeaK Jozsef | 985    2009-10-11 11:55:00 [258]
Nem vagyok irígy mindet odaadok mindenkinek amim van, természetesen a cél érdekében csak kérje és adom de ezeket csak privátban.
csiki | 740    2009-10-11 11:44:00 [257]
Persze azért nézzétek meg ott van e a József honlapján!!!
Előzmény: csiki, 2009-10-11 11:40:00 [256]
csiki | 740    2009-10-11 11:40:00 [256]
A Fanuc3x.mcp jó a mach-nak csak a kód elejéről ki kell törölni az N4 előtti sorokat.
svejk | 33157    2009-10-11 11:36:00 [255]
Értem, végül is nem mindegy igazad van...
De akkor írhattál volna neki rögtön magánban és akkor nem csigázod fel a többiek érdeklődését:(
Vagy ez egy ingyenreklám féle??
DeaK Jozsef | 985    2009-10-11 11:29:00 [254]
Nem titkos csak nem publikus.
Előzmény: svejk, 2009-10-11 11:02:00 [253]
svejk | 33157    2009-10-11 11:02:00 [253]
Ezek szerint ez szupertitkos dolog
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-10-11 09:18:00 [252]
DeaK Jozsef | 985    2009-10-11 09:18:00 [252]
Hívj fel telefonon megtaláltam
amit keresel!
Előzmény: Íjász, 2009-10-11 09:14:00 [250]
DeaK Jozsef | 985    2009-10-11 09:15:00 [251]
Küldj egy E-mail címet!
Íjász | 822    2009-10-11 09:14:00 [250]
Meg tudná, nekem valaki mondani, hogy az EdgeCam-nek van-e olyan posztprocija, amit jó étvággyal fogyaszt a Mach?
Jah..... és melyik az.... (ha van)
Köszi hogy legalább elolvastátok....
sanka74 | 1561    2009-09-17 20:51:00 [249]
Igen sajna a demo cut3d -ről van szó.Az alpha az nem.
n/a (inaktív)    2009-09-17 07:58:00 [248]
A demo változatról van szó?
Előzmény: sanka74, 2009-09-16 21:19:00 [247]
sanka74 | 1561    2009-09-16 21:19:00 [247]
Sziasztok! Az AlphaCam-et ismeritek?
Tényleg jó a cut3d,a levelet már ki is martam vele,és tud Inventor fájlokat is fogadni,persze neki megfeleő formátumba mentve,csak hát nem lehet pr.-re küldeni...
n/a (inaktív)    2009-08-25 15:55:00 [246]
A z tengely azért variál,mert ez csak menthető demo és csak "v" marásra képes,így a kontur irányában csökken a mélység(azaz a z tengély fokozatosan kiemel)ezt sajnos nem lehet korigálni.illetve nekem ugy sikerült,hogy pl 0.3 tizedes marási mélységet adtam,majd a machban több menetes marással probálkoztam, az első mélység 0.1 volt s ezt tartotta is. üdv
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-08-19 19:49:00 [239]
n/a (inaktív)    2009-08-24 19:15:00 [245]
Szerintem nem azért variál a Z-vel, mert hibás, hanem mert ő egy 3D művészkedő program.
n/a (inaktív)    2009-08-23 15:43:00 [244]
Szia Plk!
Tényleg így van, köszi! Az 'on'-t nem próbáltam. Végülis logikus, hogy az iside stb.-nek nincs is így értelme open vectornál.
Előzmény: Plk, 2009-08-21 23:13:00 [243]
Plk | 671    2009-08-21 23:13:00 [243]
Szia Agabor!
Ha jól sejtem ezen hibákkal a Cut2D-ben akkor találkozol, ha a rajzoddal területet, vagy vonal valamely oldalán szeretnél marni. Drawing/Select all vectors/Edit vectors/Join open vector/Close, de zárt vonalláncnak kell lennie. Sima, akár összevissza vonalakat, Machine vectors, On, kimarja.
Tapasztalataim szerint, ami azért még nem túl sok, de intenzív.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-21 01:31:00 [242]
[ 1.0700 ]
