Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 114 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2007-06-16 09:15:00 [145]
És bizony egy jobb minőségű poti is van vagy 400 Ft
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-16 08:37:00 [144]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-16 08:37:00 [144]
Szerintem szereljétek össze ti is!
Talán a motor is ott van...
A frekiváltó jó... működik... de rengeteg érthetetlen nagyon speciális menűpont...
És nincs rajta poti! Ez a baj... nekem...:)
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-15 21:23:00 [143]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-15 21:23:00 [143]
Hallihó Péter!
Nemhogy magyar laírásod, de kinyomtatva és hőkötésben is.... már úton van Sopron felé....
Szerintem hétfőn megkapod....
Apropó... A plazmavágóval készült első minta is benne van......
Üdv.: Árpi
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 19:39:00 [142]
Azthiszem megfogtam az I. lábát...
Akartam egy 1Khz-es frekiváltót (HF motorhoz)... megvan a boldogság... Danfoss 2815 1F/3F 6,8A out...
Ez minden eddigénél bonyolultab... olyan menűpontok benne... amíről jobb lett volna ha nem is tudok...
Kis szerencsém lett volna akkor most Commander SE-m van... de nem volt...
Minek csinálnak ilyen bonyolult dolgokat?
Valaki ismeri?
Pedíg ehhez még magyar leírásom is van:
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Frekivaltok/Danfoss%20VLT2800%20Series/VLT2800_HU.pdf
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 12:20:00 [141]
Igen...Meglátjuk...
Még nekem sem tiszta a működése... valami optós leválasztást is magyaráz a leírásban a német...
Ha megjön és kiváncsiak lesztek rá tudok részletekkel szolgálni...
A német "gyerek"-ben az a jó, hogy jól ismeri WinPC-NC-t... és "tudja mit szeret"...
Nézd meg az elosztó-relévezérlő paneljait is...
A kötések mind WinPC-NC-re vannak... náluk ez a szabvány... én meg szeretem ez a progit... itt meg egyedül vagyok...
Azt sem tudom, hogyan van a motor-frekiváltó vezeérlés... van benne LPT2-ről 8 bites lehetőség és 1 lábas PWM... is... de nem adja drágán... nincs 10e Ft... és nagyon szépeket csinál... és "elektronikázni" nem alkarok... majd...
Előzmény: svejk, 2007-06-15 09:36:00 [140]
svejk | 33157    2007-06-15 09:36:00 [140]
a #133-ban említett szerkezethez (mert gondolom megrendelted )
Ugye PC-re nem kötünk semmit csak optoval mert az szent
a frekiváltó 10 V-ja meg csak 10 mA-ig terhelhető.
Bár az is igaz hogy ott a terminál kapcsok 24 V-ja, némelyik frekiváltónál fel tudod használni , csak az analóg bemenetet külön szokta kezelni. Na ennek utána kell nézni....
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-15 09:25:00 [139]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 09:25:00 [139]
már milyen tápra gondolsz...
Mindenképp kell segédtáp... mert a kapcs ü. IC-k csak kb. 50V-ig mennek ...
Én meg majd a motorfeszt emelem úgyis a csillagosba...
Előzmény: svejk, 2007-06-15 09:17:00 [138]
svejk | 33157    2007-06-15 09:17:00 [138]
És végre használhatsz egy újabb tápegységet a szerkezethez
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-14 14:14:00 [133]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 20:25:00 [137]
Árulják... 38 Euró... logikus... de majd megmondom, hogy milyen IC-k vannak rajta ...
Előzmény: tatai, 2007-06-14 16:23:00 [136]
tatai | 536    2007-06-14 16:23:00 [136]
Kár, hogy nincs schematikus rajz, (vagy csak én nem találtam?)
tatai | 536    2007-06-14 16:20:00 [135]
Pont ez lenne a lényege a fordulatszámszabályzásnak (vagy vezérlésnek mielőtt Tibor belekötne), hogy például amikor egy tárcsa jellegű alkatrészt forgácsolsz és a telgelyközépponttól kifelé jössz akkor lassítsa le a főorsót, hogy a forgácsolósebesség mindíg ugyanakkora maradhasson (ha ezt állítod be).
Ennek marógépen nincs nagy jelentőssége hiszen amikor beteszel egy x átmérőjű marót akkor ahhoz beállítod a fordulatszámot, (a maró átmérője a megmunkálás során nem változik - legalábbis jobb esetben )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-14 13:45:00 [132]
tatai | 536    2007-06-14 16:13:00 [134]
Én is megépítettem ezt (#89) az áramkört és jól működik, vezérli is a frekiváltót (Majki féle) gyönyörűen, csak a Mach-al nem sikerült még összehozni. Laci te milyen beállításokat hásználsz elárulnád (átnéznél a Mach3 topic-ba). Köszi.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 14:14:00 [133]
Frequenzumrichter Steuerung (Frekvenciaváltó vezérlés)
Ez 8 bit vagy PWM jelből teszi... opto leválasztással és +/-10V...?? mert néhány frekiváltó így vált forgásirányt...
Azért nézzétek meg, mert a cél hasonló... panel rajz is van...
n/a (inaktív)    2007-06-14 13:45:00 [132]
Esztergán figyelembe veszed az éppen aktuális átmérőt (elektronikusan, változás függvényében)?
n/a (inaktív)    2007-06-14 13:42:00 [131]
Szuper!!!
De (marás esetén) hogyan járna el a kanyarokban, irányváltásokban, amikor kénytelen-kelletlen le kell lassulnia az előtolásnak mert a gyorsulásunk nem éppen végtelen?
Mekkora költség volt ez a frekiváltón felül?
Milyen bemenetet használsz a pc felé (gondolom fordulatszámot mérsz az orsón)?
Előzmény: D.Laci, 2007-06-14 12:58:00 [130]
D.Laci | 5546    2007-06-14 12:58:00 [130]
Hali!
Esztergára teszem de ez nem válltoztat a lényegen.
Nem a fordulatszámot változtatja az előtoláshoz, hanem forditva. A fordulatonkénti előtolást lehet megadni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-14 11:40:00 [129]
n/a (inaktív)    2007-06-14 11:40:00 [129]
Szia Laci!
Úgy érted, hogy a mindenkori aktuális előtolási sebesség függvényében folyamatosan változik a marókésed fordulatszáma? (így azonos forgácsvastagságot választasz le minden helyzetben? = Egyenletes felületi minőség?)
Ez baró!!!
Előzmény: D.Laci, 2007-06-14 08:02:00 [128]
D.Laci | 5546    2007-06-14 08:02:00 [128]
Megépítetem a kapcsolást müködik. A Siemens freki válktóhoz kicsit tovább kellet fejleszteni (Svejk fejlesztés).
A mach3-al majdnem pontossan szinkronban van a fordulat.
Előzmény: svejk, 2007-06-03 16:50:00 [89]
svejk | 33157    2007-06-09 22:21:00 [127]
Ha a manuált elolvastad minden kérdésre megkatad a választ.
Ha úgy is "rettegsz" akkor olcsó pénzért átveszem tőled, hogy nyugodtan tudjál aludni
Vagy szerezz nekem egy operátor panelt!
Az egyik ilyenemhez hiányzik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-09 20:53:00 [126]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-09 20:53:00 [126]
Tehát azt mondod, hogy a gépkönyvben "elfelejtették" megírni hogy 1 fázisról is megy...? Nem olyan hülék ezek... attól félek...
Attól "rettegek", hogy minden ok. csak kisebb benne a kondi... mert ugyebár a 3 fázist "könyebb megszűrni" ...
Ami még nagyon érdekes... egy dolgot nem lehet állítani azaz egytlen menűpontot nem lehet megváltoztatni! (pedíg lehetne)
A belső ferkevenciát... csak a legalsó frekit adja és azzal is megy azaz 2,5KHz... és hallani is... persze ez mástól is lehet... meg nem is zavaró...
Előzmény: svejk, 2007-06-09 19:50:00 [125]
svejk | 33157    2007-06-09 19:50:00 [125]
#62
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-09 16:45:00 [124]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-09 16:45:00 [124]
Amit itt már "elméleti síkon" kitárgyaltunk... abból szereztem egyet "a gyakorlatnak"...
Egy 3 fázisú 200V-os frekiváltót!
Tiszta kurriozum!? A kutyának sem kellet az Ebay-on!!! (csak nekem
Erről lenne kérdésem... ill. valaki használt már ilyet a gyakorlatban? Mármint 3x230V-ost?
YASKAWA VS MINI - 200V - 3 PHASE - 0.75kW - CJ
Modell: CIMR-XCJA20P7
Input: AC 3PH 200-230V 50/60Hz 5.5A
Output: AC 3PH 0-230V 1,9kVA 5A
Made in Japan, de a gépkönyvből kiderült, hogy az egyik betű Europai kivitelt jelent a típus sorban!
Egyébként Angliából való... de ők sem használták mert tiszta új... meg be sem volt kötve...
A kérdések:
1. Hol használhatják ezt Európában?
2. A gépkönyv csak a három fázisra kötést rajzolja (R-S-T)... Persze én bekötöttem a 230V-ba az R és S bemeneteket és teljesen jól működik! (csak 3A-t terheltem...)
Akkor hogyan van ez???
Varsányi Péter | 11584    2007-06-07 13:55:00 [123]
Már azt hittem elvesztél
Igazad van... megint nem találtam fel akkor a spanyol viaszt... Ez az induktivitás dolog... hát igen... ezt már ismerem... léptető ügyben...
Pedíg itt is a fordulatszám "tuningról" szól a történet!
Köszi a választ!
Előzmény: svejk, 2007-06-07 12:43:00 [122]
svejk | 33157    2007-06-07 12:43:00 [122]
Müködhetne,:
Csak az induktivitás igy marad, és az nem jó nagyobb frekin. (ld: léptetőmotorok)
Az eredeti vékonyabb huzal, vékonyabb szigeteléssel , és ha te dupla feszt engedsz rá, ráadásul deltában ami amúgy is szigetelés szempontjából nem egészséges (nagy a menetenkénti feszültségkülömbség)
Én nem erőltetném....de próba cseresznye, csak a földelésed jó legyen
Egy motor áttekerés nem több 8-10 ezernél, mig másik frekiváltó és három fázis megléte , vagy transzformátor... meggondolandó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-04 22:37:00 [121]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 22:37:00 [121]
Van még egy vad elképzelésem...
A motort azért kell áttekertetni, hogy a nagyobb fordulaton legyen elegendő áram...?
Tehát kisebb feszültségre ás nagyobb áramra...?
Tehát pl. 200Hz-en legyen meg a 230V...
Kapaszkodj...
akkor 3 fázisú (400V-os) rendszerről deltába kötve az alap 50Hz-es motor...de a V/f karakterisztika úgy beállítva, hogy az azt az áramat csak az adott feszültségnél érné el? Tehát az erdmény elviekben ugyan az/ez?
Csak kell a nygyobb feszültségű frekiváltó...?
Nem tudom jól írtam/gondoltam ezt...?
De ha úgy van beállítva...hogy a 400V-os rendszerű frekiváltó pl. 50Hz-en csak 230V... felette meg adjon még neki... amikor az "áram már elfogyna"... ???
Előzmény: svejk, 2007-06-04 22:10:00 [119]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 22:29:00 [120]
OK. De gondolom elsősorban a hőtermelést kell figyelni... ha az határon belül van akkor nagy baj nem lehet...?
svejk | 33157    2007-06-04 22:10:00 [119]
Ez egy kicsit bonyolult téma, amit te mérsz az meddő áram javarészt.
A teljesítménybe nem teljesen szól bele .
tudod van a cos. fi.
ne menjünk bele, nem tudom elmagyarázni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-04 21:42:00 [117]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 21:43:00 [118]
Lesz szerver gyorsítás... De nálam ennél jobban muzsikál...
Itt (vad) nyugaton
Előzmény: svejk, 2007-06-04 21:17:00 [116]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 21:42:00 [117]
Ha feljebb állítom... többet eszik...
A 200Hz-re áttekert motorra üresjárásban ekkor 2-3A is megeszik...
Persze valahol logikus ....50Hz-es korában volt 120W... akkor ha négyszer(?) vastagabb drótból van tekereve... mert pedíg tele van a vasmag...
Szerinted mekkora lehet a normális? mekkora áramt engedjek neki...??? ( üresbe - maxra - védelemnek?) Azt hiszem ezt a hármat lehet megadni...
Melegedni nem melegszik vagyis normális ... ventilátor persze jól vissza van vágva... mert nagy a legkisebb fordulatszám is...
Persze a kényszerhűtést el lehet felejteni majd.. de addíg is... ez van...
svejk | 33157    2007-06-04 21:17:00 [116]
Na nagy nehezen lejött...
Hát hülyeséget írtam...te pedig nem jól kérdeztél!
Irja: Reactive current setting...
Gyakorlatilag a meddő áram, és írja azt is hogy a D02-höz kell hogy helyes érték legyen kijelezve.
Ezzel ne foglalkozz, egy nem szükséges plusz funkció...
Előzmény: svejk, 2007-06-04 21:08:00 [115]
svejk | 33157    2007-06-04 21:08:00 [115]
Nekem SJ100-am van abban nincs B32 menü,
a servered meg nagyon lassú 20kb/s (fejleszthetnél már )
De gondolom a visszacsatolás nélküli fordulatszabályzáshoz kell. Ott szokták megadni a slip-et és egyéb paramétereket, és gondolom az üresjárati áram azért kell hogy csak afölött kezdjen szabályozni
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 20:42:00 [114]
Mit jelent az a frekiváltó beállításán, hogy szabadfutási áram (No load current - Leerlaufstrom)? Hitachi L100 - B32 menű?
Minek neki megadni a szabadfutási áramot? Mire használja ????
Angol gépkönyv... L100
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 19:50:00 [113]
Kefe mentes!...) rágás....:)
Akkor feltaláltam a "Szervó Jellegű AC" motort ill. meghajtást ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-04 18:46:00 [112]
Törölt felhasználó    2007-06-04 18:46:00 [112]
Teljes félreértésben vagy, a kicsi rendszer
időállandó a szabályzás egyik minőségi paramétere,
és nemcsak a csúcssebességgel függ óössze.
Úgy látom, Te is úgy gondolkodsz már, hogy ha egy
motor forog, az mindenre jó. N-szer írtam
már arról, hogy a szervo jelző az egy minőségi
kategória, aminek számos műszaki kritériuma
van. N+1-szer nem szeretnék erről írni, inkább
akkor további kellemes "kefe rágást" kívánok Neked.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-04 18:30:00 [111]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 18:30:00 [111]
Én nem egy "sebesség király" gépre gondoltam...
Pl. ha valaki "határeset" felett akar szervót?
Mondjuk egy több tonnás gépet akar átépíteni?
Akkor biztos nem állítaná 20mS-ra a gyorsítást?
Egyébként... a léptetőt sem lehet 20mS alatt felgyorsítani 800-ra... egy jó mechanikával sem...(mert az olyan mint a kalapácsütés
Aztán vehetne olcsón (bonthatna mert van dögivel) akkora motorokat amekkorát akar vagy talál Sőt a polusszám megválasztásával az áttetelt is megspórolhatja...csak egy encodert kellene "rábiggyeszteni"...???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-04 17:37:00 [110]
Törölt felhasználó    2007-06-04 17:37:00 [110]
Felejtsd el az egészet. Majd akkor térj vissza
rá, ha lesz olyan frekiváltód és motorod,
ami 20 ms alatt 0-ról 3000-re pörgeti fel
a motorodat. Ezek a pár 10 ezer forintos
frekiváltók játék elektronikák egy AC szervóhoz
képest. A dobozolás meg mindegy, ilyen
alapon minden 14 lábú IC ugyanolyan és
hasonló, a belső tartalom a lényeg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-04 17:01:00 [109]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-04 17:01:00 [109]
Még mindíg rágom a KEFÉT... Ha bekapcsolok egy frekiváltót... biztos nem lenne jó AC szervót hajtani vele..?
Egy két cégnél majdnem ugyanolyan paramétereket adnak meg és ugyanolyan házba szerelik az AC szervó vezérlőt mint a frekiváltót...
Persze egy DC szervó vezérlő panel kell... ez csak a végfok lenne...
Úgy tud gyorsítani... úgy tud lassítani...
tatai | 536    2007-06-03 19:44:00 [108]
Köszi. Kipróbálom.
svejk | 33157    2007-06-03 19:39:00 [107]
1: lehet, de a potmétert is feltalálták már
2: ha neked az a 0.2 V gondot okoz?...még mindig potméter
3:T=R x C, egyébként hasraütés,de inkább a frekihez válaszd a szűrőt
4:elbírja
Ez van ,ez annak idején 10 perc alatt készült el kísérletezni.
Előzmény: tatai, 2007-06-03 19:08:00 [104]
tatai | 536    2007-06-03 19:31:00 [106]
Milyen konfig-nál?
Ha a MACH kiadja a teljes sebességet (100%-os PWM, valójában ez egy 5V-os szint nincs is freki) akkor van ez a jelenség.
Ezen szoftveresen már nem lehet állítani. (110%-os PWM? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 19:18:00 [105]
n/a (inaktív)    2007-06-03 19:18:00 [105]
A konfignál feljebb emeled a sebességet és kész (kompenzálva van)!
tatai | 536    2007-06-03 19:08:00 [104]
Én is éppen ilyenen törtem a fejem, mer építeni szeretnék egy illyent.
De lenne egypár kérdésem.
1. Lehetne az áramkört 5V-ról is üzemeltetni? (mit kellene ehhez kicserélni benne? A Majki féle frekiváltót építettem meg és annak a bemenete 0-5V -ot vár.
2. Ki tudja adni a teljes tápfeszt a kimeneten? Az utolsó BC182 szaturációs feszültsége miatt ez szerintem nem lehetséges, így a motor nem fog teljes sebességel menni. Nem kéne mondjuk a tápfeszt 0,6...0,7-tel feljebb vinni?
3. Az integráló tagok (10uF-10K, 10uF-10K) milyen frekire vannak belőve. Másképp fogalmazva a PWM-nek milyen frekit válasszak?
4. Az LPT portra közvetlenül rá tudom kapcsolni az egészet? A port elbír egy LED-et?
Egyébként amikor átgondoltam én IC-s be gondolkodtam, szerintem jobb paramétereket produkálna. Ilyen kapcsolásotok nincs?
Üdv : TT
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:43:00 [103]
Kár.. ezt is lelőtték...pedig bomba üzlet lett volna!
Előzmény: svejk, 2007-06-03 17:40:00 [102]
svejk | 33157    2007-06-03 17:40:00 [102]
Megjegyzem a jobb frekiváltóknál ezt a bemenő feszültségjelet is lehet korrigálni. És sok esetben PC-vel rs485-ön(vagy egyéb) keresztül. Úgy hogy ez sem egyszerűbb.
Talán ezért nem terjednek a hétköznapi életben a frekiváltók.
Előzmény: svejk, 2007-06-03 17:27:00 [100]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:29:00 [101]
Nem bonyolult (a nyák megtervezéses bonyulultabb).
Csak a User hülyét kapna, ha még ezt is PC-s szoftveren keresztül kellene (lehetne) hangolni... de ha valaki a precizitáshoz ragaszkodna, ez a legjobb...
svejk | 33157    2007-06-03 17:27:00 [100]
Én nem vagyok híve a bonyolult dolgoknak, persze lehet csak azért mert nem értek a programzáshoz
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 17:24:00 [99]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:24:00 [99]
Egy PIC-el tökéletesen kalibrálhato PWM-U transvertert lehetne csinálni (a kalibrációs görbét meg RS232 v. USB-n lehetne letölteni)!
Előzmény: svejk, 2007-06-03 17:19:00 [97]
svejk | 33157    2007-06-03 17:21:00 [98]
Nem veszek rá mérget de úgy emlékszem. persze csak 366MHz-es gépen próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 17:19:00 [96]
svejk | 33157    2007-06-03 17:19:00 [97]
persze ez az áramkör azért kívánnivalókat hagy maga után pl. linearitás, de a gyakorlatban működik.
Engem nem zavart hogy például a mach kijelzőjén 2000-es fordulatot láttam de a valóságban csak 1900.
Előzmény: svejk, 2007-06-03 17:16:00 [95]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:19:00 [96]
Ok, értem és így tényleg kompakt!
Szoval a PWM kiadása erősen terheli a Mach-ot?... jó tudni (magasabb PC igény...)
[ 1.1896 ]
