Oldal 113 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2020-03-06 19:04:26 [25599]
Előzmény: szf, 2020-03-06 18:45:54 [25598]
szf | 4462    2020-03-06 18:45:54 [25598]
Egy kis meglepi lesz...
Nyúl a kosárral dual fejjel készült
Sásdi Zoltán | 735    2020-03-05 08:18:24 [25597]
Köszönöm, már nézem is.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-04 19:17:56 [25596]
B.Zoltán | 1722    2020-03-04 19:17:56 [25596]
Ezt ellenőrizd:
Belépsz a pirossal jelölt "Plugins"-ba, ott ha az alsó részen is megjelenik valami, akkor amiatt áll meg. Azt X-szel töröld ki.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-03-04 09:12:30 [25595]
Sásdi Zoltán | 735    2020-03-04 09:12:30 [25595]
Ezt a Cura-t használom, az eset előtt erőseb "alapot" programoztam, az "okosok" bátorságával, mert minden felpördült. Gondolom ott írtam be valamit.
Amit írtál, hol keressem?
Ui: azóta nem pördül.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-03 17:29:42 [25594]
B.Zoltán | 1722    2020-03-03 17:29:42 [25594]
A Cura 15.043 plugins menüben is, egy kattintással be tudsz programozni egy megállást.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-03 17:03:53 [25591]
keri | 14086    2020-03-03 17:24:03 [25593]
Cura>Extension> Post Proces> és itt kiveszed a "Pause" vagy szálcsere szkriptet.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-03-03 16:40:16 [25589]
szokes | 1651    2020-03-03 17:22:00 [25592]
Eladó 3D nyomtatót keresnék, ha lehet core xy-os kivitel... prusa i3 és hasonló alsó kategória nagyon érdekel,
köszi
B.Zoltán | 1722    2020-03-03 17:03:53 [25591]
Most olvasom újra, hogy Curával, de melyikkel?
B.Zoltán | 1722    2020-03-03 17:01:50 [25590]
Mivel szeletelted?
Lehet, hogy véletlenül beraktál egy szín váltást(filament csere).
A kijelzőre ír ki valamit?
A Prusaslicerrel is könnyű berakni úgy tudom, de megnézem azért.
Sásdi Zoltán | 735    2020-03-03 16:40:16 [25589]
Mit rontottam el??
Nem a Miloi Vénuszt nyomtatok az Ender-3-assal, csak kis távtartókat, más egyszerű idomokat, amit SketchUppal-Curaval készítek. Már a második eresztésben is azt teszi, hogy kb. 4 mm magasságban megáll, egy gombnyomásra vár, és akkor folytatja. Mit állíthattam el??
keri | 14086    2020-03-03 12:41:21 [25588]
Nekem 25kHz a max, Marline-nal.
Ezt stabilan tudja, mert 128mikrolépéssel 40mm/sec sebességet tud kényelmesen, és ez 25kHz.
Amit tud a vezérlő ott a maximális mikrolépést szoktam.
Előzmény: sanyi, 2020-03-02 22:50:21 [25586]
navra55 | 221    2020-03-03 09:48:41 [25587]
érdeklődnék, hogy foglalkozik-e valaki négyszín-color nyomtatással, vannak-e tapasztalatok, illetve, hogy szoftverileg mi a háttér?
sanyi | 1926    2020-03-02 22:50:21 [25586]
Mérte valaki milyen léptetési frekvenciára képesek a klasszikus Arduino alapú 3D nyomtató vezérlők?
Ami infót találtam az alapján a 16MHz-s órajelű kontrollerrel ~10kHz a léptetési max freki. Illetve milyen mikrolépés beállításokkal üzemelnek tipikusan? 8 vagy 16?
B.Zoltán | 1722    2020-03-01 23:31:46 [25585]
Ki tartó = Kitartó
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-01 20:26:45 [25582]
roland7 | 632    2020-03-01 21:58:40 [25584]
Z irányban akad. De olyan rossz volt, hogy az orsót tekerve a bal oldal mozdult, a jobb meg állt egy helyben. Lazításra sokat javult.
X irányban már lineáris sín van.
kushidó1 | 931    2020-03-01 20:48:25 [25583]
Üdv, sziasztok.
Nekem az asztal hosszanti irányában volt három helyen kisebb akadás, bejelöltem a poziciót és többször végigfuttatva szinte bizonyossá vált, hogy csapágy. kissé lazitottam a tengelyeken és megszünt. Még nem bontottam le valamennyi csapágyat de meg fogom tenni bizotsan megtalálom a bűnöst, de gondolom valamennyi csapágyat érdemes volna valami normálisabbra cserélni, ugyanis miután megszünt a hoszirányú ( szerintem x irányú akadázás, kiderült hogy a keresztirányu mozgatásbák is an csak sokkal kevésbé érezhetően. Ott is lazitottam kissé a csapágyak felfogásának erején és ott is megszünt az akadás. Most, hogy más mindkét irényban nem észlelek semmi akadást kiderült, hogy a z tengelyen is van egy nagyon nagyon gyengén érezhető akadás. Megprobáltam itt is a motor illetve a golyos orsó rögzitésének lazitásával, - egyenlőre nem értem el észrevehető változást, de bizonyára itt is valami nem jó beállitás lessz az ok. A gumugörgőkon és az alu csuszófelületeket nagyitóval átvizsgálva nem találtam semmiféle problémát. Addignem nyugszom mig ki nem deritem a z nél érezhető hibát és ha sikerül kiküszöbölnöm akkor nekikezdek valami komolyabb teszt nyomtatásának. TAnácsra többször felfűtöttem az asztalt és a már beállitott szintezés igen komolyan módositásra szorult, lehet ezt is elvégzem még egy két alkalommal. MAjd referálok a fejleményekről.
Szép estét sziasztok..
Jenő
B.Zoltán | 1722    2020-03-01 20:26:45 [25582]
Ki tartó vagy, meg fogod találni a bűnöst.
Különben melyik X, Y irány?
Előzmény: roland7, 2020-03-01 18:29:22 [25580]
B.Zoltán | 1722    2020-03-01 20:24:19 [25581]
A csapágy, milyen igaz, az is tud akadozni a kínaiaknak.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-01 16:47:01 [25579]
roland7 | 632    2020-03-01 18:29:22 [25580]
Köszönöm. Kerestem már, de nincs meg a bűnös görgő. Ahogy RJancsi írta, pár napja lazítottam az excenteres görgőn és díjat javult a helyzet.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-01 16:41:30 [25578]
RJancsi | 5811    2020-03-01 16:47:01 [25579]
Kushidó1 olvtárs nemrég vett egy Ender3 nyomtatót. Ő is panaszkodott az akadozásra. Aztán - saját ötlettől vezérelve - lelazította a döcögő görgőt és láss csodát, kotyogás és akadozás mentesen működik a gép. Nem tudom mi okozhatja a feszes görgő akadozását. Belső anyaghiba (inhomogenitás) ami terheletlen állapotban nem látszik vagy a csapágy hibája?
B.Zoltán | 1722    2020-03-01 16:41:30 [25578]
A döccenésnél állj meg, és vagy piszok, vagy sérülés lehet.
Szerencsésebb ha a görgőn, mert az olcsó és cserélhető.
Ha periodikusan ismétlődik, akkor görgő.
Ha az alun, az is javítható valami erős gyantás ragasztóval.
A görgőket én nem feszítem rá a sínre csak éppen annyira, hogy ne forogjon el, ha megfogom a görgőt.
Előzmény: roland7, 2020-03-01 14:28:33 [25577]
roland7 | 632    2020-03-01 14:28:33 [25577]
Nálam sajnos nem így volt. Most is döccen valamelyik görgő, de nem találom a bűnöst.
A 2 mm menetemelkedés is önzáró(bb), mint a gyári 8. A motortól sem igényel akkora nyomatékot.
Meg szimplán jó érzés, hogy meg tudtam csinálni.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-01 14:18:15 [25573]
roland7 | 632    2020-03-01 14:25:08 [25576]
Igen, az a terv. Felül fogasszíjjal összekötve.
Előzmény: PSoft, 2020-03-01 14:14:24 [25571]
B.Zoltán | 1722    2020-03-01 14:24:52 [25575]
Én redőnyhöz csináltam ütközőt fehér PLA-ból, az is több éve bírja, jobban, mint az eredeti. Az széttört mint a ropi a nap hatására.
A fehér szín szerencsére nem tud fölmelegedni a tűző napon se nagyon. Más a helyzet, ha feketéből lenne.
Előzmény: szf, 2020-03-01 10:18:45 [25556]
PSoft | 18696    2020-03-01 14:24:11 [25574]
Valaki elnézhette a naptárat...
Szerintem, még csak Március 1. van...nem Április.
B.Zoltán | 1722    2020-03-01 14:18:15 [25573]
Nekem most is, minden átalakítás nélkül lehet a két ujjammal tekergetni az orsót könnyedén, sőt ha nem vigyázok, és hozzáérek az X pályához, kis erőbehatásra lejjebb a fej az asztal felé.
Szerintem nem volt eredetileg összerakva rendesen, be volt feszülve az orsód, vagy az anyával valami gond volt.
Ne értsd félre, ezzel nem akarom kisebbíteni a munkád eredményét, nagyszerű munkát végeztél.
Előzmény: roland7, 2020-03-01 13:57:32 [25569]
Törölt felhasználó    2020-03-01 14:17:53 [25572]
Te rugózol, és sértve érzed magad ok nélkül.
Annyit kellene csak elismerned, hogy basszus, a kültéri használatból adódó PLA kilágyulási lehetősget nem vettem figyelembe. Pont. Azzal ne fgolalkozzál, hogy én hogyan oldottam volna meg (nem idetartozik), nyilván ezer más lehetőség is lett volna ehhez a hatalmas feladathoz, ami jobban bírja a hőmérsékletet.
Előzmény: szf, 2020-03-01 13:44:17 [25567]
PSoft | 18696    2020-03-01 14:14:24 [25571]
Egy motor fogja hajtani a két órsót?
Előzmény: roland7, 2020-03-01 13:55:26 [25568]
PSoft | 18696    2020-03-01 14:04:27 [25570]
Szerintem, mindenki értette a "korrekció" nélkül is.
roland7 | 632    2020-03-01 13:57:32 [25569]
Szerk.:
Az eredmény: hüvelyk- és mutatóujj közé fogva az orsót, két ujjal lehet a Z-t fel-le mozgatni.
roland7 | 632    2020-03-01 13:55:26 [25568]
Szép napot!
Egy kis Ender 3 upgrade. Sosem voltam elégedett igazán a Z egységgel. Ezért "terveztem" és Sz.József fórumtársunkkal készíttettem két darab 10x2 trapézmenetes orsót ZX100 anyával. (Dual orsó és lineáris sínek lesznek majd a Z-n.)
Terveztem és nyomtattam hozzá egy konzolt. Mivel nekem féldirekt extruderem van, a gyári extruder motor helyére minden átalakítás nélkül fel lehet szerelni. Egyedül a kuplungot kellett cserélni mindkét végén 5mm-es furatúra.
Az eredmény: hüvelyk- és mutatóujj közé fogva két ujjal lehet a Z-t fel-le mozgatni. Eddig nem így működött nálam.
szf | 4462    2020-03-01 13:44:17 [25567]
Hagyjuk ezt a témát mert nem idevaló. Kizárt dolog, hogy ezt jobban megoldottad volna.
- Pénteken hazafele autópályán este 8. -javítsuk meg a szárítókat
- Még aznap este 10-kor kolléga rajzolja teraszomon a tartót.
- Még az éjjel elindítom a prototípust.
- Szombat reggel még 1 kollégánál az STL ő is a meglévő anyagból megkezdi a nyomtatást (PLA). Nálam is egész hétvégén megy meglévő anyagokból (PLA).
- Hétfőn reggel kb 6-kor örülünk a kocsiba, hogy átmenetileg megoldjuk.
Erre a szakszerű megoldás, ha most azt írtad volna, hogy különbül megoldom és adj egy címet és felszerelem. Viszek helyette megoldást.
Ma hasonló projektre kellene piros filament, hogy holnap reggel vigyem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-01 13:23:32 [25565]
PSoft | 18696    2020-03-01 13:32:05 [25566]
Akkor viszont, nem értem a feltevésed.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-03-01 10:15:21 [25555]
Törölt felhasználó    2020-03-01 13:23:32 [25565]
"Nem kell ennek a dolognak ilyen nagy feneket keríteni."
Nem hát, de a szakszerűség is fontos a segítőkészség mellett, ha a kettő együtt van, az az igazi.
Előzmény: szf, 2020-03-01 11:20:34 [25561]
MCMLXXXII | 378    2020-03-01 13:07:24 [25564]
Ez így kéne működjön
TBS-TEAM | 3006    2020-03-01 12:14:38 [25563]
Ez többet ér mint valamilyen adomány.
Elismerésem.
PSoft | 18696    2020-03-01 11:30:08 [25562]
Így kell ezt csinálni!
szf | 4462    2020-03-01 11:20:34 [25561]
Nem kell ennek a dolognak ilyen nagy feneket keríteni. Ez nem erről szól és nem akartam leírni DE...
Villamos kivitelezést csináltunk egy szociális otthonba. Közben végig néztük az ott dolgozók küzdelmeit és csak merő jóindulatból más javításokat is elvégeztünk mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Közte volt a ruhaszárítók szétesése. Saját zsebből húzós lett volna adományozni. Erre jött az ötlet, hogy átmenetileg oldjuk meg valahogy. Ez lett belőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-01 11:12:30 [25560]
Törölt felhasználó    2020-03-01 11:12:30 [25560]
Én már láttam olyat, hogy sajnos napsütésben a PLA nyomtatott alkatrészek használhatatlanné tettek egy berendezést a meglágyulásuk miatt, 60-70 C fok fölött baj van ezekkel, ha tudomásul veszed ezt a tényt, ha nem. Nekem aztán mindegy, milyen biztonsági faktorral készítesz kültéri tartó szerkezetes dolgokat.
Előzmény: szf, 2020-03-01 10:51:32 [25558]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-01 10:58:50 [25559]
Szuper jól tultervezted.
2 év garancián belűl egy sem ment tönkre.
szf | 4462    2020-03-01 10:51:32 [25558]
Nem hiszem, ugyanilyen semmitérő szárító van nekünk is, ezen is átalakítottam. Igaz először prototípus volt rajta majd egy évig. Nálunk állandóan a napon van nyáron de semmi változás nincs rajta. Mostani lehetőségeim szerint PETG-ből csinálnám, de akkor gyors megoldás kellet és 1 hétvége volt rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-01 10:23:24 [25557]
Törölt felhasználó    2020-03-01 10:23:24 [25557]
Csak vigyázzanak, hogy a kánikulai nyári napon ne érje sok napfény, mert szépen összecsuklik terhelés alatt a kilágyult PLA miatt.:)
szf | 4462    2020-03-01 10:18:45 [25556]
Már többször szóba került, hogy mire jó a 3D nyomtató és mennyire tartós a végtermék.
A képeken látható ruhaszárító rögzítőből készült kb90 db egy szociális intézménynek. Közel 2 éve csináltam nekik. Minap jártam náluk és láttam, hogy mindennapi használatban van az összes. Kapja az a terhelést olykor meg az időjárás viszontagságait.
Herz PLA, 100%-on .
MCMLXXXII | 378    2020-03-01 10:15:21 [25555]
de, rá kerestem a hozzá szólásaidra azt már nyomiztam is
Előzmény: PSoft, 2020-03-01 10:06:47 [25553]
Törölt felhasználó    2020-03-01 10:09:56 [25554]
Látod ezért jó az univerzális matek felület modell, amikről itt írogattam, mert ott ha van hozzá pontos géped, akát tized mikronos felbontással előállítható a nyomtatási pálya, nem vagy kötve a gyenge felbontású, valahonnan letöltött merev stl modellhez és a giga bájtos adahalmaz katyvaszokhoz, mert ilyen esetben már akár több 10 millió soros G kódokról lenne szó. Függvény alapon meg egy sor se kell. Hopsz!
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-03-01 10:01:46 [25552]
PSoft | 18696    2020-03-01 10:06:47 [25553]
Te nem ugyanazt az .stl filet használtad mint én, vagy B.Zoltán ?
MCMLXXXII | 378    2020-03-01 10:01:46 [25552]
szerintem ez
,hogy a kör nem kör hanem sok szög és rétegenként eltér a törés
Előzmény: PSoft, 2020-03-01 09:52:21 [25550]
Törölt felhasználó    2020-03-01 09:58:59 [25551]
Van egy rossz hírem neked. Minden felület felbontható olyan részelemekre, amiket folytonos folyamatos függvényekkel nulla közeli hibával közelíthetünk.
Javaslom neked ennek a megértéshez a sok féle matematikai módszer közül pl. a Furier transzformáció tanulmányozását.
Mellesleg még egy hatvani CNC találkozón bemutattam a Robsy CNC szinkron függvény esztergám kapcsán egy saját fejlesztésű matekmodellre felépült női mellszobor példát. Sajnálom, ha akkor nem láttad.
Előzmény: D.Laci, 2020-03-01 09:24:40 [25540]
PSoft | 18696    2020-03-01 09:52:21 [25550]
Erre, van elképzelésed?
'3D nyomtatás' téma, 25497. hozzászólás
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-03-01 09:39:50 [25547]
[ 1.8319 ]
