Hagyományos forgácsológépek
Oldal 113 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-26 18:52:00 [973]
Mondjuk tőlem se kértek még 4H-s illesztésű menetet, de nem igazán az órásoknál lehet ez mindennapos, hanem a menetköszörű gépeknél. A golyósorsó, menetes idomszerek és egyéb precíziós menetek gyártásakor biztos hogy sűrűn találkozik ilyen rajzjellel az adott szaki.
Olyanom már volt, hogy kikötötték a 5H-s menetillesztést, de ez is inkább egy mérnöki túlkapás volt. Volt menetmikróm, úgyhogy nem tudtak kitolni velem, de a röhely az , hogy ellnőrizni nem tudták a valóságot ennek hiányában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 18:42:00 [972]
n/a (inaktív)    2009-02-26 18:42:00 [972]
Lacikám a vitát lezártnak tekintem,mert tul sok jelentősége nincs az illesztéseknek,talán az ora iparban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 18:37:00 [971]
n/a (inaktív)    2009-02-26 18:37:00 [971]
pontosan!a szovjet nem!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 18:35:00 [970]
Laslie | 7674    2009-02-26 18:35:00 [970]
Mindegyik menetfúró H-s illesztésű, de ez nem egyezik meg például egy H6-os furat illesztéséve.
6H-s menetfúró nagyobb menetet csinál.(leggyakoribb)
4H-s menetfúró szűkebbet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 18:28:00 [969]
n/a (inaktív)    2009-02-26 18:28:00 [969]
persze,ha jo az alap juk!én legalábbis ilyet használok!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 18:27:00 [968]
Laslie | 7674    2009-02-26 18:27:00 [968]
"titex H-s illesztésű alapbol,ami azt jelenti hogy szinte kotty mentesen furja a menetet"
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 18:18:00 [967]
n/a (inaktív)    2009-02-26 18:18:00 [967]
oké,oké!az idő sok mindent meg old!:)))))))
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 18:05:00 [966]
Laslie | 7674    2009-02-26 18:05:00 [966]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 16:54:00 [963]
Kopirnyák | 2705    2009-02-26 16:59:00 [965]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 16:57:00 [964]
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:57:00 [964]
és egy fontos dolog!egy másik forumon balasetvédelmi oktatás folyik,és nem árt tudni hogy a gépi furok szára hosszabb a normál metszőknél,és ha rosszul tőrik,hát a csuklon a verő eret észre vétlen átvágja,mert a pengétől élesebb él keletkezik!!!!
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:54:00 [963]
meg jo tudni amit a kollega is emlitett,hogy pl a titex H-s illesztésű alapbol,ami azt jelenti hogy szinte kotty mentesen furja a menetet,meg kenni se árt kőzbe!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 16:37:00 [961]
Laslie | 7674    2009-02-26 16:43:00 [962]
Soha ne az elméleti magméretre fúrd a magfuratot mert beletöröd a titex-et. Azt csak kevés anyagnál teheted meg büntetlenül.
Menetátmérő mínusz a menet emelkedés = magfurat.
Csak ennyit jegyezz meg és mindig jó lesz.
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:37:00 [961]
ha jól tudom, a 0,8-as szorzó M10ig jó csak, utána 0,86 ill. egy bizonyos átmérő alatt is más......ez "ökölszabály". Én 6,8,10 menet kivételével mindíg megnézem a táblázatban a magátmérőt, biztos ami ziher.
http://www.perfor.hu/hu/menetmeret.htm
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:31:00 [960]
ja és a 8-cas szorzot ne feledd!
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:30:00 [959]
ja!minimum titex minőség mind kettőnél!és ha bele tőrik,elő egy gyémánt mandrellt,és lehet átvágni a be tőrt részt,és utánna ki lehet piszkálni.persze ez csak kis mélységnél lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 16:11:00 [958]
n/a (inaktív)    2009-02-26 16:11:00 [958]
általánosságba véve arra figyelj ha gépi fúróval dolgozol kézzel, amit nádházi is írt, hogy a magméret tényleg magméret legyen, ne legyen kisebb egy tizeddel se és figyelj a furathibákra /"K" furat, ovalitás, stb./ mert ekkor törhet a gépi fúród és az nagyon kellemetlen, ha ugy jársz mint én pár napja...
Előzmény: amp, 2009-02-26 15:42:00 [955]
Karcsi | 785    2009-02-26 16:10:00 [957]
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 15:57:00 [956]
Laslie | 7674    2009-02-26 15:57:00 [956]
14-es menetet mindjárt lehet készre(menet)fúrni. Ideális hozzá a 12-es furat.
A kennéssel kapcsolatban meg neked is elmondom a volt szakmai tanárom kedvenc szólását....
Teeeeeeeeeee, hát szárazon még ba..ni sem lehet nemhogy forgácsolni....
amp | 577    2009-02-26 15:42:00 [955]
Szoval ne féljek attól hogy eltörik a furó? Gondolom az nem baj ha kenem közben
M14-es menethez elég ha 12mm-re előfurom?
Laslie | 7674    2009-02-26 15:34:00 [954]
NEM kell törni a forgácsot!
Ha be tudod hajtani előre fele menet akkor csak told neki....
Kezdheted a 3. fokozattal is.
A több fokozatú menetfúrásnak inkább ott van jelentősége ahol izomból nem tudod behajtani. Például egy M30-as menet már igen nehezen megy be némely anyagnál még a 3 fokozattal is.
Előzmény: amp, 2009-02-26 14:51:00 [953]
amp | 577    2009-02-26 14:51:00 [953]
Kösz! Akkor most simán betekerhetem vagy kell forgácsot törni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 14:33:00 [950]
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:45:00 [952]
mert álltalában a gépi furok jobb minőségű acélbol vannak,és idő sporolásbol,egy furásbol meg furja a menetet.és a azok a gépi furok tőrnek,ahol nem jol van beáálitva az előtolás,meg lehet az alaplyuk gagyi!!!
Előzmény: amp, 2009-02-26 13:54:00 [947]
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:39:00 [951]
Én nagyon amatőrnek tartom magam, de szakmám a gépi forgácsolás, mindazon által csak pár éves szakmai tapasztalatom van és nem ismerhetek még mindent /egy élet is kevés kitanulni mondjuk az esztergálás minden titkát/.Aki kicsit is ért hozzá, az ránézésre megtudja mondani a menetfúrók sorrendjét, ez világos, csak példának hoztam fel.Én két évig maróztam a volt sulimban, ami megfelel egy részmunkaidős állásnak /nem nagy tapasztalat, tudom, de../ De ezalatt nem találkoztam olyan patronbefogóval, mint amilyet a saját gépemhez vettem. A technika fejlődik, a módszerek változnak.
Előzmény: Kopirnyák, 2009-02-26 14:07:00 [948]
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:33:00 [950]
A gépi menetfúró azért gépi, mert nem kézzel hajtod, hanem általában levegős menetelő szerszámmal /vagy az olcsóbbak elektromosak vagy az ezermester befogja pisztolyfúróba, de azok a hajtóműves oszlopos fúrók, amiken van menetfúró előtolás, az is "eszi" a gépi menetfúrót/
http://www.optiweb.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1595&category_id=109&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Előzmény: amp, 2009-02-26 14:15:00 [949]
amp | 577    2009-02-26 14:15:00 [949]
Igen ezt tudom, vannak gépi menetfuroim. Más különbség nincs? Ugy értem a gépi menetfurot is ugyanugy kell használni mint a kézit? tekerem jobbra, majd balra forgácstörés, megint jobbra stb.... Én legalábbis igy használom. Vagy a gépit lehet csak simán végigtekerni?
Kopirnyák | 2705    2009-02-26 14:07:00 [948]
Ezért van a szakmai képzés, hogy az ember fia tudja mit miért, és hogyan. Hiába kötök be egy konnektort, vagy egy kapcsolási rajz alapján egy áramkört én abban a szakmában kontár vagyok. Általában véve a kontárok fizetik a legnagyobb árat (selejt, törött szerszám stb.) ha egy ilyen "hobbit" választanak maguknak. Ugyanis ha valaki egy kicsit is ért már hozzá, vonalak nélkül megmondja melyik menetfúró hányadik fokozat.
amp: a gépi menetfúró egy művelettel elvégzi a készre megmunkálást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 11:08:00 [943]
amp | 577    2009-02-26 13:54:00 [947]
"Ha meg csak a harmadikat veszed meg a boltban akkor vettél egy gépi menetfúrót..... "
Mitől (miért) "gépi" egy menetfuró?
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 13:40:00 [946]
Laslie | 7674    2009-02-26 13:40:00 [946]
Nem véletlen tértek át a 3. fokozatnál a jelölés nélküli változatra. Volt egy okos ember aki rájött, hogy ennek több haszna is van. Például ha csak 2 részes a készlet akkor szerencsétlen dolgozó nehogy már feltúrja az egész műhelyt, hogy vajon hová lett a harmadik, készrevágó szerszám.
Ha meg csak a harmadikat veszed meg a boltban akkor vettél egy gépi menetfúrót..... nem kell két félét gyártani. Igaz ma már nemigen csinálják ezt a módszert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 13:21:00 [945]
n/a (inaktív)    2009-02-26 13:21:00 [945]
Az szép lehetett
..inkorrekt, nem inkorrekt, a régi tankönyvemben /1961es kiadás/ abban I, II, III vonalas verzió van, amelyik készlettel meg valaha volt dolgom az I, II és "jelöletlen" fúrókból áll. Sőtt ismertem olyat aki látott már olyan embert, aki hallott róla, hogy valamelyik készleten pontokkal van jelölve mindez.
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 13:13:00 [944]
Laslie | 7674    2009-02-26 13:13:00 [944]
Ez a 3 vonalas jelölés tökre inkorrekt.
Elméletileg ez azt jelentené, hogy legalább 4 darabból áll a készlet. Egyszer volt alkalmam kézben tartani egy M70x6-os kézi menetfúrót. Tekintélyes volt már a tömege is a maga kis 55 mm körüli szárával. Az 7 részes készlet volt.
n/a (inaktív)    2009-02-26 11:08:00 [943]
Szerintem elég jó gépkönyveket adnak a minőségi termékekhez.És itt most a gépekre gondolok.Az egész szakma csínyját-bínyját nem írhatják le, mert akkor minden géphez 1-2 tankönyvet is kéne mellékelni.Én így is megvagyok elégedve azzal az 1-2 táblázattal (anyag/fordulat/előtolási sebesség/vágósebesség/stb.stb.), képlettel (kúpesztergálási számítások) amiket a gépkönyv tartalmaz.Szerintem ezek mind-mind "plusszok" a gépkönyvben. Avval viszont nem értek egyet, hogyha valami nem triviális, akkor ahhoz miért nem adnak leírást.Pl.:ez az ominózus patronbefogó.......
....vagy egy másik példa: - mostanában aktuálisak nálam a menetkészítési problémák (segítség béna vagyok topic)...és ha nem tanítják meg nekem anno, akkor honnan tudnám a kézi menetfúrás módját ill. a sorrendet /mert hát valahol a készrevágót 3 vonallal jelölik, valahol, meg az a jelöletlen/
És szerintem a MI Hobbynk kicsit drága ahhoz, hogy 1-2 nem rendeltetés szerű használatból adódóan 3. alkatrészt/szerszámot/gépet szemrebbenés nélkül beszerezzük
n/a (inaktív)    2009-02-25 21:31:00 [942]
HÓD KFT.Nagyon jó cég. Le a kalappal, sok cégről nem mondható el ez az abszolút pozitív és segítőkész hozzá állás. Mindenkinek ajánlom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-24 22:30:00 [925]
Laslie | 7674    2009-02-25 20:34:00 [941]
Igazság szerint kellene, hogy adjanak egy mindenre kiterjedő használati utasítást, de a mai trend szerint azt csinálják mint egy átlag polgár a toaletten.....Tojnak bele !!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-25 20:15:00 [940]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-25 20:15:00 [940]
A marógépekhez (pl. BF20) és a a patronbefogatókhoz sem adnak ilyen jellegű leírást...
De szorítóanyát (pl. ER16-hoz) lehet kapni... szabványosak! Pl. Hód kft vagy Ebay...
Én is vettem egy tartalékot a BF20-hoz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 15:42:00 [938]
Balu | 1039    2009-02-25 17:41:00 [939]
Sőt az sem mindegy hogy a patront a hollandiban merre billented... Ált. van egy jel a hollandin és a patronon is szokott lenni. A jelölt részt kell először bebillenteni a perem alá majd úgy bepattintani, ha jól megnézitek a hollandiban excentrikus az a perem, vagy nem kör alakú...
n/a (inaktív)    2009-02-25 15:42:00 [938]
A szégyenembe egy kis méreg is került utólag amikor megtudtam a frankót, hogy egy 100.000-Ft. feletti géphez illett volna egy ilyen rajzot vagy leírást mellékelni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-02-25 15:29:00 [935]
Laslie | 7674    2009-02-25 15:35:00 [937]
Milyen jó az hogy van egy ilyen ikon a fórumban, most tudom használni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 15:18:00 [933]
n/a (inaktív)    2009-02-25 15:35:00 [936]
szia Laci!majd nézd meg az emailedet!
Előzmény: D.Laci, 2009-02-25 15:21:00 [934]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-25 15:29:00 [935]
Én valahol a neten rátaláltam a patron be/ki technikára... szerencsém volt...:)
D.Laci | 5546    2009-02-25 15:21:00 [934]
http://www.noniusz.hu/ itt lehet külön venni.
n/a (inaktív)    2009-02-25 15:18:00 [933]
Nem Te vagy ám ebbe a legnagyobb ...
Soha nem volt dolgom (és a szakmám se az) ipari marókkal és főorsókkal.
Namost az elsők között vettem a Teckno marót postai szállítással.
Leírás, rajz nem lévén én sem jó sorrendben raktam be a patront (patron a főorsóba, abba a maró majd rá az anya) és ütött a maró.
És ezután mit csináltam: hát kisztergáltam a kis peremet az anyából, gondolván nem jól köszörülték ki benne a fészket.
Nemsokára volt tali Szentendrén és ott csendben megnézegettem a kiállítottakat és ahogy nézegetem hát 2T-ék másoknak is kezdték mutatni és magyarázni hogy mi miért van és hogyan kell a marót behelyezni.
Hála az égnek nem szorúlnak be a patronok (egyedül a 6-ost kell megkocogtattni egy fadarabbal ha nagyon megtépem).
Ha lehetne venni csak külön egy ilyen anyát akkor vennék.
De eddig szégyeltem ezzel előhozakodni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 14:30:00 [931]
Laslie | 7674    2009-02-25 14:53:00 [932]
Akkor csak eljutottunk a hobby patrontól az ipari patronig.....
n/a (inaktív)    2009-02-25 14:30:00 [931]
Semmi értelme lefotozni......rájöttem, hogy mit rontok el.... ...van benne egy excentrikus perem, ahova a patront bele kell pattintani......Na nekem ilyenem van /mint kiderült/, de azelőtt csak olyannal volt dolgom, amibe a Hollandi csak simán kúpos és nem tartja, csak megszorítja a patront.hogy én mekkora egy dilettáns vagyok....
Előzmény: D.Laci, 2009-02-25 12:39:00 [930]
D.Laci | 5546    2009-02-25 12:39:00 [930]
Légyszi a hollandi belsejéröl készits egy képet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 11:36:00 [926]
Laslie | 7674    2009-02-25 12:38:00 [929]
Jaj, én lüke !
Persze hogy nem jól írtam !
-Patron bele a hollandiba
-szerszám bele a patronba
-Felteker.
De azt nem értem, hogy ha nálad a szerszám már előre bekerül a patronba akkor hogy pattan be a helyére a patron. Ez kihúzásnál nagyon kell, hogy beakadjon. Nem lehet, hogy neked nem is fekszik bele a patron a hollandiba szabályosan?
Laslie | 7674    2009-02-25 12:34:00 [928]
Nem tudom, hogy milyen patronokat illetve hollandit használsz, de nálam nem lehet berakni a patront a hollandiba, ha már benne van a szerszám, hisz annak oda bele kell pattannia, az pedig csak üres patronnal lehetséges. Az én patronjaimba csak 1 méretet lehet beletenni.
De vannak itt sokan akiknek van patronjuk, nekik vajon milyen megoldással van ez kivitelezve ?
n/a (inaktív)    2009-02-25 11:36:00 [927]
az a "Remélem" nem tudom hogy került oda....
n/a (inaktív)    2009-02-25 11:36:00 [926]
Valóban nem ez a sorrend, de engem így tanítottak a suliban, hogy szerszám be a patronba, aztán patron bele a hollandiba, aztán úgy fel a patronbefogóba.
1. a volt sulimban kb 30-35 éves patronkészlet volt, mindegyik megerőltetve és úgy kellett kiütni meg beütni a szerszámot
2. az én patronjaim mm/inch -esek ill. 2 méretet lehet beletenni. Tehát míg egy 6-7 patronba gond nélkül belemegy egy 6os ujjmaró, a 7est már erőltetni kel picit, amit ugy nemtudok betenni, hamár a patron a patrontartóban van (fejjel lefelé, ugy hogy nem is látok rá)
Ugy gondolom, hogy ez lehet megszokás kérdése.....szerintem nem befolyásol semmit mondjuk a körülfutási pontosságon, DE ha igen, akkor valóban szarvashibát követek el és megfogadom a tanácsotokat!!!
Remélem
Előzmény: Laslie, 2009-02-24 18:47:00 [922]
Varsányi Péter | 11584    2009-02-24 22:30:00 [925]
A hód Kft. is egy jó cég....
Előzmény: janko, 2009-02-24 19:32:00 [924]
janko | 945    2009-02-24 19:32:00 [924]
Válaszd a Hódot.
Janko
[ 1.0846 ]
