Oldal 111 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   107  108  109  110  111  112  113  114  115   Következő ►  Utolsó ►|
szaffibetti | 320    2017-09-28 18:45:14 [19283]
Közben kerestem tápnak való toroidot talán jó lesz.
Az alábbiak a paraméterei:
2x44 VAC+1x10 V segéd táp 6-700VA. Gondolom a bemenet 230 V.
A kérdés, hogy megvegyem e, vagy még kutakodjak.
Előzmény: NagyZé, 2017-09-21 09:08:22 [19262]
Dakota25 | 627    2017-09-22 20:47:50 [19282]
Vcc=5V
Centronics LPT "H"= 3.6V (jellemzően)
5V-3.6V= 1.4V
4N25 Forward voltage= 1.1-1.3V ... Legyen 1.3V
pl. PortC1"L"=0.3V ----> a dióda sarkig nyit, fényes
pl. PortC1"H"=3.6V ----> a dióda félig-meddig kinyit félfény
Megoldás:
- fordítva bekötni, magas szintre nyisson
- invertert beiktatni
- 3.6 V-os tápot használni
-....stb.
Előzmény: kuner, 2017-09-22 19:27:03 [19276]
kaqkk007 | 1567    2017-09-22 20:36:37 [19281]
Próbáltad a programban invertálni a kimenetet ?
Előzmény: kuner, 2017-09-22 19:41:22 [19279]
Csuhás | 6750    2017-09-22 20:31:00 [19280]
Passz, ennyi információ alapján ennyi ötletem volt. Marad még a fatális elnézés: csatlakozó, ic lábszámozás stb, illetve a szerelési hiba, kábel zárlat stb. Szisztematikusan végig kell mérni, illetve szemrevételezni az egész áramkört. Ha valaki jó ötleted ad, vagy magad rájössz, akkor írd meg a megoldást.
kuner | 433    2017-09-22 19:41:22 [19279]
Igen, 5v, és össze van kötve.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-22 19:38:53 [19278]
Csuhás | 6750    2017-09-22 19:38:53 [19278]
A Vcc az ugye 5V? Ennek az 5V-nak a negatív pólusa rá van kötve a port gnd pontjaira?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-22 19:36:23 [19277]
küldök választ magánban ...
kuner | 433    2017-09-22 19:27:03 [19276]
szóval így ..
Előzmény: kuner, 2017-09-22 19:23:14 [19274]
kuner | 433    2017-09-22 19:25:16 [19275]
hm, nem lehet bmp-t feltölteni ..
kuner | 433    2017-09-22 19:23:14 [19274]
Ezen módon van összehozva. Ha a vezérlő lábat ellenállással felrántom 5v-ra, akkor is ezt csinálja
Előzmény: Csuhás, 2017-09-22 19:09:07 [19273]
Csuhás | 6750    2017-09-22 19:09:07 [19273]
A: Elnézted a bekötést a led nem a jel és a föld között van hanem két jel közé került.
B: A ledek másik fele nagyobb mint 5V-ot kap így félfénnyel világít pl 12-5V hatására és teljes fénnyel 12-0V hatására.
C: valami nagy földelési gubancod van a rendszerben és valami kiegyenlítő áram (Y kondi árama) folyik át a leden.
Előzmény: kuner, 2017-09-22 18:59:34 [19272]
kuner | 433    2017-09-22 18:59:34 [19272]
Segítség kellene srácok!
Léptető vezérlő meghajtása optocsatolóval, viszont az optóval párhuzamos led folyamatosan világít, ha pc-re van dugva.
Dir kimenet állapotától függően teljes, vagy fél fénnyel.
Ha nincs gépre dugva, akkor nem világít, testre húzva a bemenetet igen.
Ez mitől lehet?
Csikarc | 5045    2017-09-22 08:32:10 [19271]
A kisütő áramot is lehet korlátozni - lásd például egyik fórumtársunk kivitelezését .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 17:41:49 [19265]
szaffibetti | 320    2017-09-22 08:04:31 [19270]
Mielőtt rendelném a trafót, megnéztem a motor adatlapját. Fázis áram 3A,fázis feszültség 3V.
Mivel dilettáns vagyok ebben a témában, (pedig kerestem), hogy mennyi is az annyi. Ez az érték tekercsenként, vagy, hogyan kell értelmezni a feszültség nagyságát. Már azóta próbálok választ kapni különféle írásokból, de inkább zavarosabb lesz a dolog. Esetleg valami összefoglalót találok ebben a témában valahol.
Üdv:
szaffibetti | 320    2017-09-21 19:00:51 [19269]
Köszönöm a választ meg Pálnak is. Akkor ilyet fogok keresni, vagy csináltatni. Néztem az áraik sem veszélyesek.
Még egy kérdés, hogy mért jobb a több leosztás mint az egy. Már mint a motorok részére.
B.Zoltán | 1722    2017-09-21 18:11:18 [19268]
Trafós, amit hordozhatóra csinálom az is egy 1000W-os békebeli magyar trafóból lesz.
A trafóst nehezebb haza vágni azért szeretem, cserébe nehéz.
Végül is ez egy hegesztő szaki véleménye volt, aki jó sokat hegesztet már és sok hegesztőt látott, próbált, az mondta hogy K*** jól hegeszt.
persze én is megvagyok elégedve vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 17:56:34 [19267]
Törölt felhasználó    2017-09-21 17:56:34 [19267]
de inverteres?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-09-21 17:53:24 [19266]
B.Zoltán | 1722    2017-09-21 17:53:24 [19266]
Szerintem ezt nem lehet általánosságba kijelenteni.
Nekem 40000uF van a gépembe és ALU-t is gyönyörűen hegeszt.
Nekem kondenzátor nélkül nem hegeszt szépen, de nagyon fontos a jó fojtó, sőt megcsapolásosra fogom csinálni a kis hordozható CO hegesztőmnél.
Törölt felhasználó    2017-09-21 17:41:49 [19265]
Arra alkartam csak rávetiteni hogy nagy 50....100E uF kapacitás lasan lehet feltölteni rövid idö alat kisütni hamarab ez munka feszültségnél (eletroda/munkadarab közti fesz) ingadozni kezd ami látható is szabad szemel iv folytonoság és ez nagyon beleszol a varat minöségbe... trafos kivitelné....
Előzmény: Csikarc, 2017-09-20 20:45:00 [19257]
Törölt felhasználó    2017-09-21 17:38:49 [19264]
Megy az, csak előbb utóbb kijön a fűst.
A vasmagos táp másképpen áll fel mint egy kapcsolóüzemű és ez a lényeg nem a szűrés.
Az esetek 90%-ban bekapcsolás követően keletkezett a füstgenerátor üzemmód .
Előzmény: elektron, 2017-09-21 17:30:26 [19263]
elektron | 15859    2017-09-21 17:30:26 [19263]
Megy az kapcs táppal is, amennyiben azt megoldjuk, hogy rendesen meg van szűrve, akkor nem panaszkodhat a vezérlő, ha azonos körülmányeket lát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 08:51:20 [19261]
NagyZé | 165    2017-09-21 09:08:22 [19262]
Tápegységet szerintem csak toroidból szabad csinálni elketülendő a későbbi szívásokat. Felejtősek a kapcsoló üzeműek. A leírtak alapján 300W-os már megfelelhet. Feszültségben meg olyan amilyen a motor. Én eddig csak olyanokat láttam ahol mindegyik motornak külön-külön tekercse volt a toroidon. A tekecsek után egy zener meg egy kondi és már ment is a motor vezérlőre.
http://toroid-transzformator.hu/arlistak.html
Itt megcsinálják olyanra amilyenre kéred. Én még nem gyártattam velük csak a net-en találtam.
Az 5V-nak illik megadni a külön tápot. Úgy kell gyártatni a toroidot, hogy 4x24V+1x9V.
Előzmény: szaffibetti, 2017-09-21 08:14:11 [19260]
Törölt felhasználó    2017-09-21 08:51:20 [19261]
5 tengelyes leválasztókártyának nem csak 5 volt kell , de 12 vagy 24 is mert különbem a legtöbb funkciója nem működik !
A TB vezérlők nagy előnye az olcsóság , de itt ki is merült minden amit előny kategóriában felsorolhatnánk.
42 voltos meg se próbálj neki adni mert az lesz az első és utolsó bekapcsolása, sőt a kapcsolóüzemű tápot is mellőzd ha lehet !
Kapcsolóüzemű tápegységgel bekapcsolásnál totál rapszodikusan (mint egy menstruáló nő) szeret kiakadni és ilyenkor ki is száll a füst belőle.
Mert tudjuk az elektronikus berendezések füsttel működnek és mikor kijön belőlük nem üzemelnek tovább !
A fent említett leválasztókártya nem csak Mach 3-al üzemel hanem minden olyan Step/Dir kimenetel rendelkező szoftverrel és hardverrel ami ezt tudja.
A 5 és 12 vagy 24 voltos feszültségeket akár a motortápról is megoldhatod kis DC-DC átalakítókkal. (mellékel ábrán látható)
Röviden ennyi !
szaffibetti | 320    2017-09-21 08:14:11 [19260]
Nem tudom,hogy jó helyre írok e.
Tanács kellene, hogy mekkora tápegységet rendeljek egy cnc vezérléshez. Ilyen motorok vannak. Nema23 3A 4db. Vezérlők, (ismerkedés a cnc- vel) TB6600 4A 32 segment 42V 42/57/86, 4 db. Meg majd valamilyen 5 tengelyes breakboard, végállás kapcsolók. Ha a breakboard kér 5V-t, akkor külön kell neki táp, vagy elég az USB csati.
Ja, és milyen vezérlő panel illik hozzá. Amiket néztem, arra MACH 3 volt írva. A kérdés, hogy csak evvel társalog, vagy kezel más cnc programot is.
Lehet egy kicsit dilettáns kérdések, de most kezdem csak a dolgokat.
Üdv:
Henrik
Csikarc | 5045    2017-09-20 21:01:39 [19259]
Bocsánat - ez így rosszul van fogalmazva , hogy "saját ötlet" . Helyesebben csak összeraktam különböző ipari co2 hegesztőgépek kész alkatrészeiből - Esab LKB260-as a főtrafó , wel1-3 az előtoló elektronika , egy 350 A-es Esab gép fojtótekercse , 4 görgős Magyar előtolómű , és egy 400W-os trafó mert csak ez volt 400/230 V-os primer tekercsel ( a hűtőventilátor miatt is meg a reduktor fűtése is igényel még + 150W-ot )és ezt építettem egy Uniarc 5-ös AWI-s gép dobozába . Nekem jó és jó pár éve teszi a dolgát .
Törölt felhasználó    2017-09-20 20:47:44 [19258]
"kétségbe vonod nálad sokkal komolyabb szakemberek emberek tudását" és te nem tudsz olvasni , mivel írtam a bele GYÁRI gépé GYÁRI kondenzátorokkal és FOJTÓVAL !
Egyedül a kisütő ellenállás nem az eredeti !
Biztos idióták csinálták !
Előzmény: Csikarc, 2017-09-20 20:08:31 [19254]
Csikarc | 5045    2017-09-20 20:45:00 [19257]
Egy fázisnál ha nem működik a gép megfelelően akkor javít a kondenzátor beépítése de persze leírtad a lényeget - a fojtó méretezése a legfontosabb . Nekem is saját ötlet alapján összerakott gépem van és egy komoly fojtótekercset tettem bele persze kondenzátor nélkül és nagyon meg vagyok elégedve vele . Amúgy meg egyszerű a kondenzátor kisütése - ősrégi technológia , a mágneskapcsoló segédérintkezőjére kötik a megfelelően méretezett kisütő ellenállást és tökéletesen működik ( ezt nem neked címeztem csak általánosságban írtam le hátha valaki okosodik tőle de ha nem .. hát nem ).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 20:17:46 [19255]
Törölt felhasználó    2017-09-20 20:23:24 [19256]
Nem szoktam papundeklit hegeszteni. az 1-es anyag meg az !
Ezért is 1-es huzaltól használok csak felfelé.
Karosszériázni akarok akkor előveszek egy kis egy emberes gépet 0.6 huzallal.
Teccikérteni ?
Törölt felhasználó    2017-09-20 20:17:46 [19255]
Ez igy van!
Pár éve saját trafos gépembe is volt pufer 50000uf ivgyujtáskor haszon is de aztán sokat ront a munka feszültségen ha a kondi rajta van csak ugrál ez az érték ugyanis ekkora teljesitményen nincs mit puferelni simitani a fojtó a lényeg !
Előzmény: Csikarc, 2017-09-20 19:51:05 [19252]
Csikarc | 5045    2017-09-20 20:08:31 [19254]
Már megint nem tudsz olvasni - kérdeztem . Amúgy meg érdekes mindenkinek jó a gépe csak neked lövi át az anyagot - aztán meg megint kétségbe vonod nálad sokkal komolyabb szakemberek emberek tudását . No pá .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 19:58:31 [19253]
Törölt felhasználó    2017-09-20 19:58:31 [19253]
Nem is mondtam, hogy 3 fázisú
"Komoly hegesztőgép szervizes szakemberek írták-mondták-javasolták" és a valóság köszönő viszonyban sincs !
Amúgy a bele Merkle a burkolata meg homemade.
Csikarc | 5045    2017-09-20 19:51:05 [19252]
Milyen típusú gép ? Amúgy egy fázisúnál általában 60000 mikrós ( 100 V-os ) a kondibank 3 fázisúnál meg nem is nagyon szoktak tenni mert semmit nem javít hanem ront a hegesztési tulajdonságán a gépnek - bőven elég a fojtó . Komoly hegesztőgép szervizes szakemberek írták-mondták-javasolták .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 19:40:41 [19251]
Törölt felhasználó    2017-09-20 19:40:41 [19251]
A CO hegesztőmben van ilyen 3 darab amiből talán 1 van bekötve.
Mikor mind a 3 darab rá van kötve kisütőellenállás nem tudja időben megszüntetni a töltést és a huzal hozzáér az 1-es anyaghoz akkor átlövi
Nem lehet alapból se vékony falú zártszelvényt hegeszteni vele mert szétégeti a legkisebb fokozaton is
kis "barkács" gépecske ketten alig bírtuk betenni a teherautóba.
Előzmény: Jozs, 2017-09-20 17:22:27 [19246]
Csikarc | 5045    2017-09-20 19:27:22 [19250]
Coilgun ??
Csuhás | 6750    2017-09-20 19:05:19 [19249]
Egy emberes tirisztorral kiegészítve, elektródákkal lehet belőle akku cella hegesztő, vagy tekercsel kiegészítve mágnesező készülék.
LittleSV | 841    2017-09-20 18:47:59 [19248]
Kérdés hogy milyen (gyártmány, típus, évjárat) és mekkora méretű, meg hogy az alu házon belül nehogy egy 4700uF kondi legyen beforrasztva :D . Lehet belőle puffer labortápban, hifi erősítőben (autósban is), motorvezérlő tápban stb.
lazi | 1490    2017-09-20 18:44:58 [19247]
Motoros roller.
Jozs | 891    2017-09-20 17:22:27 [19246]
Úgy néz ki tudok szerezni 82000 mikro 63V -os elkókat ... csak nemtom mire lehetne használni . Esetleg valami tipp hogy mire lehet jó?
Barna | 15    2017-09-13 14:05:41 [19245]
Valaki Bp. közelében tud ilyet javítani?
H2 compkat CNC controller.
svejk | 33157    2017-09-12 21:06:20 [19244]
Sirály, köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-12 21:03:51 [19243]
Törölt felhasználó    2017-09-12 21:03:51 [19243]
SICHERUNG_5X30_M_3_15_A_500V_de_en.pdf
Előzmény: svejk, 2017-09-12 20:56:22 [19242]
svejk | 33157    2017-09-12 20:56:22 [19242]
Nem találkoztam még az alábbi problémával...
~400 V-ra létezik-e 2-3A-es üvegbiztosíték szerűség?
A kis méret a lényeg, ha NyÁK-ba forrasztható az meg főleg Kánaán lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-02 17:13:55 [19241]
Törölt felhasználó    2017-09-02 17:13:55 [19241]
Kérdezz, talán még emlékszem dolgokra.
Előzmény: D.Laci, 2017-09-02 12:44:45 [19240]
D.Laci | 5546    2017-09-02 12:44:45 [19240]
Splace 80 S20-as gép akkor nem áll tőled messze?
Lenne pár kérdésem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 22:09:03 [19238]
remrendes | 4256    2017-09-02 08:32:12 [19239]
Hat igen, azok mar oreg gepek, de akkor mar volt X szeria is.
Nalunk tobb, mint 60 sor volt a csucsidoben, soronkent 14-30 beultetofejjel. TV panel 10 masodpercenkent, 4db telefon panel 50 masodpercenkent jott le. Igaz, utobbi tobb geppel is lett gyartva.
Törölt felhasználó    2017-09-01 22:09:03 [19238]
1999-ben kezdtem dolgozni ott aztán 8 év után váltottam.
Tehát az kereken 10 éve volt és ha jól emlékszem akkor siemens siplace s25 gépek voltak.
6 sor 6 reflow kemencével soronként, beadagoló, pasztázó ragasztómodul meg 3 beültető volt felsorolva.
Pár tízezer eszközben biztos olyan panel van amiben én is közreműködtem.
Előzmény: remrendes, 2017-09-01 21:54:53 [19237]
remrendes | 4256    2017-09-01 21:54:53 [19237]
Nekem hosszu tavon talan a harom legnagyobb markahoz volt szerencsem, rovid tavon meg meg 4-5 felehez biztosan. Mondjuk ha meg S szerias volt, akkor igen, foleg ha Suse-s sorvezerlovel. De az X-es szeria egeszen mas.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 21:49:09 [19236]
Törölt felhasználó    2017-09-01 21:49:09 [19236]
Dolgoztam Siemens beültetőgépen.
Meg lehet tanulni, de megszokni szerintem soha.
Előzmény: remrendes, 2017-09-01 21:46:14 [19235]
remrendes | 4256    2017-09-01 21:46:14 [19235]
Ha jol ertettem a kollegat, akkor meg csak nem is ok gyartjak, szoval ez nalam a vasarlas fogalmat eligiti ki, de ezen nem vitazok.
A Siemens egyebkent mindenhol mashogy all hozza, mint masok. A beultetoik is maskepp mukodnek, de ha egyszer megszokod, a tobbi gagyi lesz utana.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 20:06:09 [19230]
Törölt felhasználó    2017-09-01 20:50:12 [19234]
Mellesleg az általam 10 éve használt kábel nem is árnyékolt és a 7-8 pin sincs összekötve a PC oldalán.
Mégis tökéletesen megy akár több KW-os szervó mellet üzem közben a kommunikáció.
Előzmény: zozo, 2017-09-01 20:30:43 [19231]
[ 1.7523 ]
