Lézer
Lézer
Oldal 111 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   107  108  109  110  111  112  113  114  115   Következő ►  Utolsó ►|
GPeti1977 | 370    2017-12-19 20:18:17 [13654]
Nem akarok pc-t, csak kiválasztani a kívánt filet, ehhez majd írni kell egy menüt de az nem gond, esetleg beírt számokat betűket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-19 18:05:55 [13653]
Törölt felhasználó    2017-12-19 18:05:55 [13653]
ja értem...
kezelö progit is megirod pc alá?
vagy sd röl startosz majd konrolerel?
Előzmény: GPeti1977, 2017-12-18 20:52:03 [13652]
GPeti1977 | 370    2017-12-18 20:52:03 [13652]
Az jó bonyolult lenne egy hordozható akkumulátoros, bárhová felrakható lézer gravírozóra gondoltam, ha sikerül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-18 15:32:07 [13651]
Törölt felhasználó    2017-12-18 15:32:07 [13651]
kombinálni fogod xy aztalal is?
Munka terület lefedése galvo nál kitolható vele...
Előzmény: GPeti1977, 2017-12-17 20:26:31 [13645]
Törölt felhasználó    2017-12-18 15:30:31 [13650]
Munka terület lefedésel galvo nál kitolható vele...
Előzmény: svejk, 2017-12-17 12:25:48 [13625]
GPeti1977 | 370    2017-12-18 15:08:45 [13649]
Másodpercenként 25000 * 3 egységugrás.
RJancsi | 5811    2017-12-18 05:49:46 [13647]
Jópofák, csak az a "baj" velük, hogy nem a szabásmintát lehet megvenni, hanem a kész terméket. Legalábbis amiket megnéztem közülük. Így már nem az igazi.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-17 21:11:56 [13646]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-17 21:11:56 [13646]
Találtam egy csomó "izgő-mozgó" mechanikát.
Igaz fizetősek, de hátha érdekel valakit.
Izgő-mozgó figurák
GPeti1977 | 370    2017-12-17 20:26:31 [13645]
Kék lézer diódához milyen lencse kell hogy legalább 100 mm-re legyen a fókusztávolság a diódától?
elkezdem a galvós lézer gravírozót, ami PIC32 mikrokontroller alapú sd kártyán tárolt bmp képfájlt rajzolja ki raszterosan, még nincsn kész de egy 12 bites azaz 4096 képpontból álló sort 170ms alatt fut le úgy hogy a lézernek is változik a teljesítménye képpontonként.
Devecz Miklós | 2663    2017-12-17 16:53:08 [13643]
Egy ekkora lineár?
20 mm-t tud.
Törölt felhasználó    2017-12-17 16:39:13 [13642]
Én is zöld védő szemüveget használok.
Egy pici foltot lehet látni a nyalábból ahol eléri az anyagot.
A szárán lepróbáltam és semmi nem ment át a sugárból csak megolvadt.
A szára is ugyanabból a zöld anyagból van. ( csak azért írom le nehogy egyesek belekössenek )
Előzmény: svejk, 2017-12-17 16:20:19 [13639]
Törölt felhasználó    2017-12-17 16:33:28 [13641]
Csak, hogy Psoft nagyúr valamibe bele tudjon kötni.
Komplett Z tengely motorral mindennel. ( ez 30mm-t tudott mozogni )
Egy Arduino-s gépre ment "tolltartónak" (nemrég vitték el és használják nagy megelégedéssel)
Előzmény: RJancsi, 2017-12-17 16:23:45 [13640]
RJancsi | 5811    2017-12-17 16:23:45 [13640]
Az a 9 mm-es 10 centi hosszú lineár alig pár gramm. És sokkal egyszerűbb, mint az egész asztalt párhuzamosan emelni/süllyeszteni.
Előzmény: PSoft, 2017-12-17 16:14:51 [13638]
svejk | 33157    2017-12-17 16:20:19 [13639]
A szórt fény ellen a sárga mezei munkavédelmi is sokat segített, de a gazda felvette az automata hegesztőpajzsot.
Minden esetre ma még látunk.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-17 16:03:37 [13637]
PSoft | 18696    2017-12-17 16:14:51 [13638]
Én szerintem, felesleges hobby lézernél bármilyen "Z" tengely kiépítése.
Ennek ellent mond, hogy én is tettem a kis 2W-osnál az "X"-re egy manuális "Z" állítási lehetőséget.:)
De...
Indokolatlan + súlyt/tömeget pakolsz vele oda, ahova egyáltalán nem kellene.
Ha annyira változó a várható magasság...
Inkább, egy korrekt asztalemelés megoldásban érdemes gondolkodni.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-17 16:00:52 [13636]
RJancsi | 5811    2017-12-17 16:03:37 [13637]
A komplementer (kiegészítő) szín a legjobb: kék lézerhez vörös (bíbor) szemüveg. A zöldes árnyalatokon majdnem akadálytalanul átmegy.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 14:49:31 [13634]
RJancsi | 5811    2017-12-17 16:00:52 [13636]
Igazából elhatározás kérdése, milyen vastag anyagot akarsz alá tenni. Bár attól is függ, van-e asztala a lézernek, vagy csak egy kerete amit ráteszel egy tetszőleges felületre. Az én gépemen pl. 10 cm van a híd alatt, és egy 100/9 mm kínai lineáris sinen van a fej. Mivel a fej is kínai, a furattávolság pont akkora a hűtőtönkön mint a lineáron, ezért "fordított" az elrendezés, a kocsi van a hídon az Y tengelyre rögzítve és a "Z" sínt tologatom fel-le a fejjel együtt. Ha van rá pénzed, kedved, a 3D mechanikát javaslom. Ha szoftveresen tudod a lézer magasságát állítanod, ha egyszer "lenulláztad", méricskélés nélkül be tudod állítani az aktuális anyagvastagságnak megfelelően. Vastag anyagnál ha több menetben vágsz, a fókuszpontot a szükséges vágási mélységre tudod állítani, stb. De van élet nélküle is. Igazából mérni sem kell, a "lejtős" módszerrel egyszer kimértem a fókusztávot, annak megfelelően levágtam egy "etalon" távtartót. Azóta csak ráteszem az etalont a vágandó anyagra, és ütközésig ráeresztem a fejet. Nekem nem csavarorsós a fejmagasság állítás, a lineár sínre csináltam egy csavaros szorítót. Csak arra kell figyelnem, hogy fogjam a fejet a szorító lazításánál, nehogy leessen. Kicsúszni nem tud, mert a sín tetején a legfelső lukba tettem egy csavar/anya combót ami meggátolja a kicsúszást, de ronda hangja van, amikor azon szabadesésből ütközik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-17 14:47:17 [13633]
svejk | 33157    2017-12-17 15:27:18 [13635]
"Megmérettem" a sráccal a vágási szélességet.
1 db normál nyomtatóba való lap húzósan megy bele.
Akkor jól saccoltam.
Előzmény: PSoft, 2017-12-17 12:05:39 [13623]
svejk | 33157    2017-12-17 14:49:31 [13634]
Ja még egy dolog.
Volt itt már sok variáció a szemüvegre.
Végül született konszenzus hogy milyen színű kell a kék lézerhez?
Én meglepődve tapasztaltam, hogy a csomagban nem volt mellékelve semmilyen?
Igaz leírva sem volt, csak úgy természetesnek vettem volna.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 14:43:27 [13632]
Törölt felhasználó    2017-12-17 14:47:17 [13633]
Most kacsingatok a lézer felé. Mekkora Z tengelyt érdemes lézer gép tervezésekor számolni? Sút egyáltalán van valami előnye ha 3 tengelyes egy lézer gép? (Természetesen van tudom, de olyan ami ár/érték szempontjából is megéri)
svejk | 33157    2017-12-17 14:43:27 [13632]
Persze... most egy talpas venti fújta el a füstöt oldalra.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-17 12:31:07 [13627]
svejk | 33157    2017-12-17 14:42:43 [13631]
Más dolga akadt.
Előzmény: PSoft, 2017-12-17 12:40:52 [13629]
SándorP | 308    2017-12-17 14:33:19 [13630]
Így vettem, a táp 2A-os.
További kérdés esetén kérem telefonon keressetek.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 11:22:42 [13609]
PSoft | 18696    2017-12-17 12:40:52 [13629]
Késik a fúvóka gyártó "iparos"!
PSoft | 18696    2017-12-17 12:35:45 [13628]
Minél meredekebb a lejtő, annál egyértelműbben látszik az optimális fókuszpont helye.
Akár csak egy vonal húzásával/rajzolásával is.
Amíg nincs fúvóka, egész meredek lejtőt is tudsz alá tenni.:)
RJancsi | 5811    2017-12-17 12:31:07 [13627]
Nem mondok újat vele, de mielőbb meg kéne oldani a levegő hozzávezetést. Ha csodákat nem is művel, de sokkal hatékonyabbá teszi a vágást. Legalábbis fánál biztosan. Nagyobb sebességgel, kevesebb kormozással és főként a lencse tisztán tartásával lehet vágni.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 12:28:49 [13626]
svejk | 33157    2017-12-17 12:28:49 [13626]
Nem tudom hova esett, de ha kiléptem a kb. 1 mm-es Z tartományból akkor már nem vágta át.
3 órát játszottunk vele, a többit majd a gazdája kitapasztalja.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-17 12:03:01 [13622]
svejk | 33157    2017-12-17 12:25:48 [13625]
Ki tudja?
Nem állítottunk semmin, ahogy Hebo küldte.
A vágásszélesség úgy 0,1-0,15 mm körül lehet, úgy néztem ennyi X és Y irányban is.
Tesztnek 4 mm-es köröket rajzoltunk egymás után X-be 200 mm hosszon és a rétegelt lemez munkadarab egyik végét 10 mm-el alátámasztottuk.
Az így kialakult lejtőn középtájon 4-5 kört vágott át teljesen 100 mm/perccel.
Ott a munkadara és a lézerfej közt így úgy emlékszem 45 mm adódott.
( körök miatt látni kellett volna, ha durván nem egyforma az X és Y irányú sugárátmérő)
PSoft | 18696    2017-12-17 12:18:16 [13624]
A legvastagabb, 5,5 mm-es mélypiros plexi volt, amit a 2W-ossal vágtam.(keresve a határokat):)
Nyilván több menetből ment csak, már nem emlékszem, talán 4-6?
De sem ennél, sem máskor...nem állítottam a menetek között fókusztávot.
Én, mindig az anyag felületére fókuszáltam, akárhány kör is volt a vágás.
PSoft | 18696    2017-12-17 12:05:39 [13623]
Mennyire tudtad "kifókuszálni"?
Kb. mekkora a sugárátmérő a fókuszpontban?
Előzmény: svejk, 2017-12-17 11:50:07 [13620]
RJancsi | 5811    2017-12-17 12:03:01 [13622]
Elvben igaz, hogy minél pontosabban beállítod a fókusztávolságot, annál jobban vág. Ám a 3 mm-es lemeznél hová állítod (fél mm pontosan)? Viszonylag kevés lézert láttam, ahol a "Z" tengelyt is szoftveresen lehet mozgatni. A legtöbbnél még motor sincs, kézzel állítod vagy a fejet vagy az asztalt. Az meg elég macerás, ha két (három) nekifutásra tudod csak átvágni az anyagot és minden indítás előtt kézzel kell a fejmagasságon állítani. Nem elegánd megoldás, de én az anyagvastagság közepére szoktam állítani a fókuszt. A 2 mm-es lemeznél ez ugye +/- 1 mm alul-felül, de 55 mm-es a fókusztávolságom, így belefér a tűrésbe. Legalábbis úgy tapasztaltam. Nekem a 2 mm-es rétegelt lemez ha jobb minőségű akkor 1 menetben 150 mm/min sebességgel vágható. Ha a középső réteg ipari hulladék, akkor 100 mm/min-nel is is el tudom vágni. Bár az én lézerem csak 4 W-os (a kínai adatlap szerint), valójában ki tudja??? Egy 12V 2A-es dugasztápról megy, de ez hajtja meg a lézerfej és a driver hűtőventilátorait is.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 11:51:03 [13621]
svejk | 33157    2017-12-17 11:51:03 [13621]
helyesbítek, +- 0,5 mm.
svejk | 33157    2017-12-17 11:50:07 [13620]
Mint kezdő azért azt már látom, hogy a fókusztávolságot fél milliméteren belül kell tartani a biztos sikerhez.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 11:33:48 [13611]
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-17 11:49:17 [13619]
Mondom, kontraszt növelés, élesítés stb. A többit már majdnem jól írtam
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-17 11:46:59 [13615]
Peppe | 58    2017-12-17 11:48:20 [13618]
Nekem is 2A-nek néz ki.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 11:43:20 [13614]
svejk | 33157    2017-12-17 11:47:39 [13617]
köszi!
mex | 1221    2017-12-17 11:47:37 [13616]
Valószínűbb a 2A, mert mostanában nem láttam dugasztápon "talpas" egyes ábrázolást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-17 11:40:04 [13613]
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-17 11:46:59 [13615]
A mezítlábas IrfanView. Egy kis kotraszt növelés, élesítsés, nagyítás - és a 12V második karakterével azonos az áram értéke.
Legalábbis és annak (akarom) látni
svejk | 33157    2017-12-17 11:43:20 [13614]
"...képjavítással..."
Melyik szoftver tud ilyet?
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-17 11:40:04 [13613]
Egy kis képjavítással nekem 12V 2A-nek tűnik...
Előzmény: PSoft, 2017-12-17 11:27:53 [13610]
svejk | 33157    2017-12-17 11:35:36 [13612]
Aha... de úgy látom kacsolóüzemű az áramgenerátor, akkor akár még elég is lehet?
svejk | 33157    2017-12-17 11:33:48 [13611]
Tegnap egy barátomnál beüzemeltünk egy Hebo féle 5W-os kék lézert.
3 mm -es rétegeltet valamelyik Praktikerben sikerült vadásznia nagy nehézségek árán, jelöletlen minőségben.
Sok időm nem volt szórakozni vele, egy menetben 100 mm/perccel mindig, 150 mm/perccel már alapanyag állásától függően vágta át a rétegelt lemezt.
Levegőfúvást egyelőre nem alkalmaztunk.
Mekkora sebesség legyen a cél, aminél már megállhatunk?
Kicsit más...
Mindig azt írják, hogy milyen sérülékeny a laser dióda...
De akkor egyszerűen nem fér a fejembe, hogy miért kell az áramgenerátort külön rakni és az érzékeny diódát vezetékezni, amely vezeték ugye ilyen esetben még mozog is.
No mindegy ha egyszer lesz lézerem biztosan más koncepciót fogok követni...
PSoft | 18696    2017-12-17 11:27:53 [13610]
Kissé mosott a kép, de én 12V 1A-nek látom.
svejk | 33157    2017-12-17 11:22:42 [13609]
Ezt komplett így vetted?
Hány Amperos az a dugasztáp?
Előzmény: SándorP, 2017-12-17 08:06:06 [13608]
SándorP | 308    2017-12-17 08:06:06 [13608]
Eladó 3.5W-os 450nm-es kék lézer vadiúj, táppal, szemüveggel, 25.000Ft-os irányáron.
Karácsonyi ajándéknak is kiváló (saját részre) ))
Érdeklődők kérem telefonon keressenek.
Üdv: Sándor
06206217777
Devecz Miklós | 2663    2017-12-16 10:37:26 [13607]
Na látod, ha nem kísérleteznék, akkor ez sem jött volna össze.
Előzmény: PSoft, 2017-12-15 23:45:44 [13606]
PSoft | 18696    2017-12-15 23:45:44 [13606]
Hosszú parkolópálya után, ma délután végre "beüzemeltük" ezt a remek kis szerkezetet.
'' téma, 60725. hozzászólás
Kiválóan teszi a dolgát, nagyon örül neki a kollégám.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-15 22:55:42 [13605]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-15 22:55:42 [13605]
Nálam felesleges a gondolat menetet keresni.
Ha egy ötlet megtetszik, akkor kipróbálom. Ha nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor megy a süllyesztőbe.
Előzmény: PSoft, 2017-12-15 22:48:29 [13604]
PSoft | 18696    2017-12-15 22:48:29 [13604]
Tudom, én magam is építettem már hajtott anyás gépet.
Ismerem előnyeit, hátrányait.
Pusztán Miklós gondolatmenetére voltam kíváncsi.
Előzmény: szf, 2017-12-15 22:15:27 [13603]
szf | 4462    2017-12-15 22:15:27 [13603]
Gyárilag is vannak így gépek. Pedig azok lassan forognak.
Ha egyszer felém jársz akkor kapásból 3 mutatok.
Előzmény: PSoft, 2017-12-15 20:34:26 [13594]
[ 2.1706 ]
