Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
xxxxx
Oldal 11 / 14 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11  12  13  14   Következő ►  Utolsó ►|
Molnár Szabolcs | 514    2013-07-09 23:39:00 [182]
rendben,akkor marad a T5. 25mm széles kivitelben látom a végleges megoldást. Viszont így a tengely végek megmunkálása is változni fog. Még szerencse,hogy ezeket nem végeztem még el.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-07-06 15:05:00 [181]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-06 15:05:00 [181]
Pedig használják csak szélesebben , olyan szélességben kapod amilyenben kéred .
50 - 60kg nem teher egy egy ilyen szijnak , pont a vékonysága tudja biztositani a folyamatos gördülékenységet .
Ne rám halgas , probáld ki mind a kettöt a gyakorlatban kicsiben . A kerékátmérö és a szij feszitése 100% a T5 mellett szol .Hivd fel a Powerbelt-et ott értenek hozzá és elmondják hogy jogos-e a félelmed !
A közelmultban Miskolcon láttam egy nagy plazmavágot ahhol kb 30mm széles T5-ös szij volt a mozgatás , iszonyat rossz gép de nem a szij hibája .Konstrukcios hiba egyenest Törökországbol
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-07-06 14:31:00 [180]
Molnár Szabolcs | 514    2013-07-06 14:31:00 [180]
Szia Zoltán
A T5 szíj vastagságra eléggé vékonynak tűnik. Még 3 mm sincs és ezt kicsit inkább egy nyomtató mechanika mozgatásának tudom elképzelni mint sem plazma híd(kb 50-60 kg) mozgatásának. Nem tudom,hogy ilyen súly mozgatásához használt valaki a saját gépénél ilyen szíjat (T5)
üdv.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-06 08:15:00 [179]
Vigyázni kicsit a T10-el mert a hajthato rádiusza elég nagy és döcögni fog a mechanika .
Használj T5-öt de szélesebben ( nem elég a 16mm széles ( 23Nm ) szij ? )
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-07-05 22:02:00 [177]
Yankoo | 1097    2013-07-05 22:20:00 [178]
Hajrá!
Molnár Szabolcs | 514    2013-07-05 22:02:00 [177]
Nos a projeck kicsit leblokkolt időhiány végett. Egyezkedem egy kereskedővel szíj és fogaskerekek ügyében üzletelni. A T5 elvetve(gyengéllem). T10-re módosult a méretezésem. 31 T10 12 és 31 T10 36 tárcsamérettel. Ezzel a kombinációval 0.2 mm lépési felbontást tudok elérni. Nagyobb tárcsa méret nem fér el a már kész szerkezetben,de nem is lesz rá szükség. A kereszt tengely csapjai(két vége) is még hiányoznak sajnos,így azzal sem jutottam még semmire.
üdv.
Molnár Szabolcs | 514    2013-06-02 19:10:00 [176]
Köszi a megerősítést.
Előzmény: Yankoo, 2013-06-02 19:05:00 [175]
Yankoo | 1097    2013-06-02 19:05:00 [175]
Üdv! Szépen haladsz Az Y tengelyre nem fog kelleni alulról támasztás semmi erő nem hat rá
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-02 11:51:00 [174]
Ok , erre voltam kiváncsi !
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-06-02 11:35:00 [173]
Molnár Szabolcs | 514    2013-06-02 11:35:00 [173]
Akkor nem értettem ,bocs. Igen jól látod. Alul nincs betámasztás. Bele van tervezve vész esetére belső oldalra,de ezt csak akkor fogom beépíteni ha problémás lenne. A két oldalt kifeszített szíj is lent fogja tartani a hidat,meg persze a súlya is. Mivel plazmára készül és nincs emelő erőhatás elméletileg ennyinek elég kell lennie. Ha nem akkor beépítek 2-2 görgőt alátámasztásnak természetesen.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-02 11:30:00 [172]
Nem, nem
A linearis csapágyak alulrol nem fogják az Y-t , csak felül a 4db excenteres görgö ?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-06-02 11:28:00 [170]
Molnár Szabolcs | 514    2013-06-02 11:29:00 [171]
"vagyis ide esztergáltattam 4 db d12 távtartót 8-as furattal."
Molnár Szabolcs | 514    2013-06-02 11:28:00 [170]
Szia. Nem egészen értem a kérdésedet,de ha jól értelmezek akkor nem egészen. A négy rögzítő csavar az a piros lemezbe lesz becsavarva. A csapágyon d12 furat van,a fekete lemezen is,de a piroson M8 menet van,vagyis ide esztergáltattam 4 db d1 távtartót 8-as furattal.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-02 11:20:00 [169]
Valamit nem értek vagy csak nem látszik ?
Az " Y " csapágyad a sulyánál fogva marad a helyén ( az a nagy piros ) ?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-06-02 11:13:00 [168]
Molnár Szabolcs | 514    2013-06-02 11:13:00 [168]
Felszereltem a kereszt hidra a már "kész" alkatrészeket. Most a kereszt tengely fog következni. Felkerült még egy plusz alu profil is mindkét hossz oldalra a szíj és energia lánc vezetésére.
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-28 20:44:00 [167]
Szia.
A piros lemezre azért nem lehet egyből szerelni,mert a kereszt rúd a 90x90-es alu profilon belül megy és a csapágy ház alatt is van további négy rögzítő csavar,mi a piros lemezt rögzíti az alu profilhoz és ezek ütköznének egymással ha egy síkban lennének. Nagy fejtörést okozott a minitech-es dupla furatos profil,mert nem a profil közepén tudom átvinni a kereszt tengelyemet. A piros lemez volt kizárólag az eredeti terv,de időközi karbantartások végett is előnyösebb lesz ez a kivitel. Csak egy csapágyház méretű betét lemez volt elsőre tervezve,de végül ez lett. A görgők azért állíthatóak,mert a kereszt rúdon elhelyezkedő fogaskerékre felrakott szíj ezekkel lesz megfeszítve. A csapágy egy önbeállós kivitel,vagyis nem kell bíbelődnöm a "tökéletes" pozícióval.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-28 13:46:00 [166]
n/a (inaktív)    2013-05-28 13:46:00 [166]
Jo latni hogy halad a projekt.
A szuke lemeznek mi a rendeletese, ugyertem miert nem szereled e cuccokat egybol a pios lemezre?
A gogotartok miet allihaok?
Bar utolag mar mindegy, de a csapagyhaz helyett (ha nem tevedek Y csapagy) eleg lett volna egy sima melyhornyu vallas csapagy, sok helyet is meg lehetet volna sporolni, igaz akkor a lemezbe kell egy illeszett furat, abba ragasztani/preselni a csapagyat.
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-27 22:19:00 [165]
A motor tartó és szíj feszítő is egyben.
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-27 22:16:00 [164]
kép róla
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-27 22:15:00 [163]
nagyobb képek.
https://lh3.googleusercontent.com/-cKBryMp3alU/UaO9ojr4e0I/AAAAAAAABgY/kOL_TEeycwU/w783-h587-no/2013-05-27-3020.jpg
A két egyforma hajtott lemez (6mm) a szíj feszítő görgők lesznek mindkét oldalon.
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-27 22:14:00 [162]
Sok mindenre nem jutottam a hét végén sem. A kereszt hidam alkatrészeit fabrikáltam.
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-25 07:04:00 [161]
Szia Péter. Az elektronika sokunknak nagy fejtörés. Sok sikert kívánok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-24 12:10:00 [157]
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-25 07:02:00 [160]
Szia. Elektronika téren még pihenek. Most a mechanika a fő szerep. Ha sikerül a hétvégén előre haladnom dobok fel pár képet.
Yankoo | 1097    2013-05-24 15:03:00 [159]
Örülök, hogy haladsz . Elektronika téren hogy állsz? Vagy most /focus-> mechanika?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-05-22 21:51:00 [156]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-24 13:57:00 [158]
Szia Péter
Üdvözlünk a forumon !
Segitünk mindenben ha kéred , de mindig válassz megfelelö topickot a kérdésedhez .( ez nem az .
n/a (inaktív)    2013-05-24 12:10:00 [157]
Sziasztok Én is szeretnék épiteni egy cnc gépet ehez szeretnék majd jó párszor segitséget kérni Hál istennek már volt szerencsém dolgozni Párszor Hobby cnc-n úgyhogy tudom mit akarok csak az elektronika részével nem vagyok tisztában...remélem a jövőben tudok tőletek is segitéget kérni....:D
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-22 21:51:00 [156]
Ja és köszönöm az érdeklődésedet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-21 23:42:00 [154]
Molnár Szabolcs | 514    2013-05-22 21:50:00 [155]
Hali. Nem lesz halott a project,csak jelenleg semmi időm sincs rá sajnos. A dolog megy folyamatban,de lassan. Most várok pár alkatrész és akkor kicsit látványosabb lesz a menet. A napokban szereztem még aluminium profilt a hajtásszíjak feszítéséhez az x pályára. 2x 3000mm profilt. Most ezeket szeretném mihamarabb felrakni. Továbbá a kereszt tengelyemet is esztergálni kéne a végeinél. Erre is csak a jövő héten kerülhet sor a leghamarabb. PÁr alkatrész elkészült,de még várok párat és akkor egyben szánok rá egy hétvégét. Decemberre szeretném ha elkészülne. Nem kapkodok. üdv.
n/a (inaktív)    2013-05-21 23:42:00 [154]
No mi ujság?
Nehogy már ez is egy újabb halott plazmagép project legyen.
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-24 20:17:00 [153]
NOs ami még változott a napokban,az,hogy a hajtómű elvetve. 20-60 tárcsa lesz az áttétel vagyis harmadolom a lépést. vagyis egy lépés 0.166 mm lesz,ez bőven elég lesz a plazmának és még egyszerűen meg is tudom oldani. A két oldal 16-os szíjat fog kapni. A motor és a tengely pedig 25-öst.
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-24 20:06:00 [152]
A kereszt tengely beszerelésével bíbelődők. Még várok 3 alkatrészt,hogy minden pozícióba kerüljön és véglegesíteni lehessen ezt a részt. Át kellett terveznem kicsit a keresztrúd csapágyazásának felhelyezését. Továbbá a szíj leszorító görgőknek is most csinálom az alkatrészeit. Vagyis ha ez mind meglesz akkor rakom össze. Ez kb még egy hét. Akkor természetesen beszámolok róla,de most a napokban sokat terveztem és el is fáradtam agyilag a sok gondolkodásban. üdv
Yankoo | 1097    2013-04-24 18:22:00 [151]
Üdv! Mi a helyzet a géppel? Vagy titokban összeraktad és már maszekolsz vele?
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-18 20:16:00 [150]
Köszi a számításokat. Nem is baj,hogy elszámoltad a tárcsa átmérőt,mert úgy is a 20 fogú tárcsával szemezgetek,ez a kalkuláció meg ahhoz mérve jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-18 12:40:00 [145]
Yankoo | 1097    2013-04-18 16:50:00 [149]
Viszatérve a 2-es lemezre, én 2500mm/p 80A 145V-on szoktam vágni minimális sorjával 100A fejjel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-18 12:42:00 [146]
n/a (inaktív)    2013-04-18 13:22:00 [148]
Ok, valoban eliram. A kunkluzio azert levonhato a szamitasbol. Jo hogy valaki figyel:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-18 13:06:00 [147]
Törölt felhasználó    2013-04-18 13:06:00 [147]
"25 fugu tarcsa sugara kb 16mm"
Akkor miért 15 mm-el számolsz?
Mellesleg a 16 se jó, hanem 19.9 körül van az igazság. Szóval ha már számolgatsz, picit légyszi figyelj már oda, főleg hogy mérnök leszel.
Törölt felhasználó    2013-04-18 12:42:00 [146]
n/a (inaktív)    2013-04-18 12:40:00 [145]
A kerdes hogy mekkora gyorsulas szukseges. Nagyon nem mindegy hogy 1,5m/s^2 vagy 4m/s^2 es azet 50 kilo nem keves.
Csak szemleltetes keppen tekintsunk el a surlodastol es a forgo tomegek gyorsitasahoz szukseges nyomatekigenyrol. Nezzuk csak a linearis gyosulast.
Ugye
F=m*a
ha a=1,5m/s^2 akkor F=50*1,5=75N
ha a=4m/s^2 akkor F=50*4=200N
25 fugu tarcsa sugara kb 16mm pl ezzel a tarcsaval
75N M=F*r=75*0,015m=1,125Nm
200N M=F*r=200*0,015m=3Nm
Tehat az athajtoengelyedet ekkora nomatekkal kell megforgatni a gyorsulas teljes szakaszaban.(ha eltekintunk minden mastol mint ahogy irtam).
A szijat tekintve en nem mondtam hogy a 25tul sok, csak hogy rendesen lesz ellenallasa amiatt hogy a gorgokre es a tarcsara mindig "rahajliod" A fentebb kiszamolt eroket ennek a ket szijnak kell felvenni. Tehat ebol a szempontbol sem mindegy hogy mekkora gyorsulast akarsz.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-04-17 20:10:00 [120]
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-17 22:08:00 [144]
Bocs,félreértettem ezt-azt. A mozgási sebesség számítását értem. Itt végeztem is egy gyors számítást #122
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-17 21:38:00 [143]
Törölt felhasználó    2013-04-17 21:38:00 [143]
Milyen két motor???
A könnyű fejben számolhatóság miatt ha van egy olyan mechanikád, ami 10 mm-t mozdul el EGY motor fordulatra, akkor ha ezt beszorzod az éppen aktuális motor fordulatszámmal (pl. 100 1/min) megkapod a mozgatás sebességét. Pl. 10*100=1000 mm/min.
Az meg egy külön téma hogy, egy léptető motornak mekkora a maximális fordulatszáma, ahol még megfelelő nyomatéka is van. (Leginkább a step vezérlő és beállításai, tápfeszültség, és motor méret, paraméterek határozzák meg. 200-2000 között is lehet ez, de az egy jó ökölszabály, ha 600 1/min-el számolsz.)
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-04-17 21:13:00 [135]
Törölt felhasználó    2013-04-17 21:27:00 [142]
Az tudom...
de mik az összetevői ha sok vagy éppen kevés:)
Csak a lényeget.
Előzmény: Yankoo, 2013-04-17 21:23:00 [139]
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-17 21:23:00 [141]
A számításból kimaradt. A kereszt rúd 25X4 falú huzótt acél cső lesz mindkét végébe belehegesztve d 20mm acélrúd. Erre az acélrudra lesznek rámunkálva a tárcsák és az egyik végébe a hajtómű(1:7) üdv.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-17 09:22:00 [115]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-17 21:23:00 [140]
nincs itt valami elírás? " 4m/perc gyorsulás,"
( valami összekeveredhetett )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-17 20:56:00 [131]
Yankoo | 1097    2013-04-17 21:23:00 [139]
Minél kisebb annál jobb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-17 21:21:00 [138]
Törölt felhasználó    2013-04-17 21:21:00 [138]
És mit tudsz a sorjáról ,ami alul felrakódik?
Előzmény: Yankoo, 2013-04-17 21:15:00 [136]
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-17 21:21:00 [137]
HA oda jutok az év vége felé,hogy vágásra kerül a sor lesz még pár kérdésem Viszont addig még hosszú út vár rám. Holnap megjön a keresztrúd csapágya és neki álok ennek megmunkálására.
Yankoo | 1097    2013-04-17 21:15:00 [136]
Minden lemeznél kikell tapasztalni a sebességet ampert stb. Ha túl gyors megszakad az ív, ha túl lassú megszakad az ív, ha sok az amper szét ég a lemez, ha kevés nem fújja át stb.
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-17 21:13:00 [135]
Ő,most itt elakadtam kicsit. Hát olyan max 600 ig szeretném pörgetni a motorokat. Elméletileg eddig hatékony erőt ad le a léptető motor. Az x*y mm/min azt jelenti,hogy a két motor által egy időben megtett út?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-17 21:04:00 [133]
Molnár Szabolcs | 514    2013-04-17 21:09:00 [134]
Érem és köszönöm a tanácsot. Erre én is figyelmet szenteltem,de mostanság mégis kihagytam ezt a tényezőt a gondolataimból.
Törölt felhasználó    2013-04-17 21:04:00 [133]
Egy kis apró tanács.
Ha már odáig eljutottál, hogy 1 motor fordulatra X mm az elmozdulásod, akkor az a sok borzalmas, érthetetlen műszaki rizsa már utána nem kell.
Egyszerűen ha tudod, hogy mekkora a kiválasztott motorod maximális használható fordulatszáma (pl. Y 1/min), akkor a mozgatásod maximális sebessége: Vmax=X*Y mm/min
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-04-17 20:51:00 [130]
[ 0.7387 ]
