Oldal 11 / 495 Ugrás ide:
svejk | 33157    2023-12-03 15:27:35 [24323]
A szünetmentes tépegységek USB-n keresztül ugye le tudják állítani a PC-t.
Létezik valami egyszerűbb USB-s kütyü ami egy kontakt zárására meg tudná ugyanezt csinálni?
(a PC Power gombjához nem tudok/akarok hozzáférni)
nyiszi | 2399    2023-11-29 16:58:50 [24322]
STM32 Blue Pill témában keresek segítséget.
TBS-TEAM | 3006    2023-11-24 14:09:46 [24321]
YAGEO THT metal oxide.
Előzmény: ultima, 2023-11-24 12:28:27 [24319]
RJancsi | 5811    2023-11-24 14:01:46 [24320]
Ha kivonod belőle a pénteket, már majdnem jó lesz!
ultima | 1628    2023-11-24 12:28:27 [24319]
"17,5x6,5mm =5W"
Ez milyen számolás? Milyen számrendszer?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-23 21:43:19 [24317]
Jozs | 891    2023-11-23 21:50:17 [24318]
Köszi, ez volt az egyik tippem . Egyrészt nem voltam benne biztos hogy a 3. szín szürkének vagy ezüstnek számít-e. Másrészt furcsállottam hogy a 100 -szorosát mérem, azt hittem valamit félregondolok.
TBS-TEAM | 3006    2023-11-23 21:43:19 [24317]
4 sávos ellnállás szinkód
Megjelölöd sorba és kiszámolja.
0,1 Ohm 5%
17,5x6,5mm =5W
Előzmény: Jozs, 2023-11-23 21:31:52 [24316]
Jozs | 891    2023-11-23 21:31:52 [24316]
Szerintetek jó ha ezen az ellenálláson 13,3 ohmot mérek ? Hány wattos lehet ha kb. 17 mm hosszú és 6 mm átmérőjű ? Köszi.
sarktibsi | 737    2023-11-23 21:14:43 [24315]
Sok frekiváltó doksijába le van irva mily kell neki.
Előzmény: KoLa, 2023-11-23 20:23:35 [24310]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-23 21:04:45 [24314]
Az olyan 3 fázisú berendezéshez, ahol az N vezető is be van kötve.
Előzmény: KoLa, 2023-11-23 20:53:20 [24313]
KoLa | 7598    2023-11-23 20:53:20 [24313]
Köszi! akkor ez mire való ? mert egy magyar nyelvű oldalon azt írták hogy frekvencia átalakítókhoz ipari megoldás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-23 20:32:32 [24311]
svejk | 33157    2023-11-23 20:51:26 [24312]
No ugye, hogy nem tudsz kérdezni, másnak is úgy kellett kifaggatni!!!
Ha mindjárt az elején leírod, hogy pontosan mire kell, esetleg fotót is készítesz a helyről nem körmöltünk volna itt többen is.
Ráadásul mindenki jószándékból írt, aztán még majdnem besértődtél.
Előzmény: KoLa, 2023-11-22 20:03:04 [24307]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-23 20:32:32 [24311]
3 fázisú zavarszürő neked ilyen kell.
KoLa | 7598    2023-11-23 20:23:35 [24310]
https://www.ebay.com.au/itm/304520106864
Egy J-1000 frekiváltó elé akarom bekötni ezt a zavarszűrőt, 3ph be 3ph ki, mit kezdjek a kimeneti N ponttal?hagyjam szabadon,vagy ez ide nem lesz jó?
KoLa | 7598    2023-11-22 20:22:47 [24309]
Az egyértelmű megoldás ez lett!
Azt hittem vannak ilyen hideg műszerek már feltalálva.
Előzmény: RJancsi, 2023-11-22 20:13:15 [24308]
RJancsi | 5811    2023-11-22 20:13:15 [24308]
Elég hamar "feladtad" a "hideg" visszajelzőt. De legtöbbször a triviális megoldás nem jut eszünkbe.
KoLa | 7598    2023-11-22 20:03:04 [24307]
Na megoldódott a probléma a glimmel!
A ledet csak én gondoltam hogy jó lesz, megoldható, de van sokkal egyszerűbb megoldás is.
Többen is felhívtak a nap folyamán de már az első hívás megoldott mindet!
Régi barátunk Tibor45 (Robsy) is kifaggatott...
Kiderült hogy nálam két egyfázisú forgó kapcsoló veszi el a helyet a glimmlámpás kontrolltól, " miért nem raksz be világítós billenő kapcsolót?! "
Basszus!!! ez kell, semmi csicsa!
Szóval ennyi!
A margóra még annyit hogy: Köszi!
Előzmény: svejk, 2023-11-21 22:03:32 [24298]
jani300 | 12314    2023-11-22 11:51:28 [24306]
De mielőtt még kapok ....
Nem is az áramot érzékeli , csak az általa létrehozott mágneses tér változását ...
Itt vigyázni kell mit ír az ember
Előzmény: jani300, 2023-11-22 11:40:17 [24305]
jani300 | 12314    2023-11-22 11:40:17 [24305]
Izé . áramot érzékel ,nem ?
Előzmény: RJancsi, 2023-11-22 11:09:44 [24303]
RJancsi | 5811    2023-11-22 11:13:09 [24304]
Elnézést, nem svéd, hanem dán volt a jóember. A lényegen nem változtat. Mellesleg az alumíniumot is ő fedezte fel ill. azonosította új elemként.
RJancsi | 5811    2023-11-22 11:09:44 [24303]
"Ha egyen feszültséget kell érzékelni az már kicsit bonyolultabb és "hideg" műszerrel valószínűleg nem megoldható."
Pedig de. És milyen egyszerűen. Ráadásul 1820-ban véletlenül jött rá egy unatkozó svéd.
Előzmény: kaqkk007, 2023-11-22 08:03:05 [24300]
jani300 | 12314    2023-11-22 09:51:28 [24302]
Erős áramú külsős villanyszerelőnk , földkábel .
Megnézte van e áram a döglött földkábelben ,amire azt mondták nincsen benne .
Adjatok egy csákányt ! Volt benne Nem sérült senki
Bútorüzemben dolgoztunk éppen ,már nem tudom mi is ült le
Előzmény: VighLajos, 2023-11-22 06:34:02 [24299]
jani300 | 12314    2023-11-22 09:43:58 [24301]
Üdv !
A volt főnököm egyenáramú lakatfogóját mindig megcsodáltam ,úgy legalább 15 éve már .
Áramváltóról írhatsz .
Feszültséget ,csak , avval szerintem nem lehet detektálni . Max valahogy kapacitív úton ,de azt kifejleszteni , lehet nem gazdaságos .
Nem derült eddig ki az ok ,miért is kell követlenül az eret figyelni !
Egy száll drót lámpának valószínűleg túl egyszerű .
No de azt is kellene külön biztosítani .
Na ,hát nem bírtam tovább csöndben maradni Lehet jobb lett volna pedig
kaqkk007 | 1567    2023-11-22 08:03:05 [24300]
Már színte csak azt kéne tudni hogy egyen-váltó és mekkora fut a vezetékben . Ha váltó akkor egyszerűen méretezhető egy tekercs amire egyenirányítás (egy dióda) után egy pici előtét ellenállás segítségével rákötöd a ledet ami világítani fog ha van delej a drótban. Ha egyen feszültséget kell érzékelni az már kicsit bonyolultabb és "hideg" műszerrel valószínűleg nem megoldható.
Előzmény: KoLa, 2023-11-21 21:30:27 [24297]
VighLajos | 2358    2023-11-22 06:34:02 [24299]
No, ezt el kell felejteni!
Egy ismerőssel dolgoztunk: ő gipszkartonozott, és szereltem a villanyt.
Mutatta a kütyüt, hogy mije van neki!
Ég a lámpa, ez meg meg sem nyikkan...
-Lehet, hogy kimerült benne az elem! -mondja
Hát... nem bíznám rá az életemet!
Azóta több ilyet láttam, bekapcsoláskor ha nem sípol, akkor lemerült.
De ki figyeli?
Középiskolában kapott glimmes fázisceruza még mindig működik.
Előzmény: TROMF22, 2023-11-21 09:13:39 [24271]
svejk | 33157    2023-11-21 22:03:32 [24298]
No látod ez a beszéd!
A glimm ha megfigyelted kétpólusú eszköz, a kapcsolószekrénykben is mindig az egyik vége a nullára van kötve.
Még a fásisceruzában sem a levegőben lóg hanem a testeden keresztül folyik az árama.
A glim egyébként egy nagyon megbízható jelzőeszköz, meglehet egy LED-nél hosszab az élettartama.
Vannak nagyon pici glimmek is pl. a vasalókban vagy amit lentebb linkelt az egyik fórumtársunk.
De nézzük a LED-et:
Alapesetben kell egy soros ellenállás, maga a LED és egy soros dióda, mert a LED-nek véges a zárófeszütsége.
Az ellenállás kiválasztásánal fontos szempont a LED árama és az ellenállás fizikai mérete mert képes a hálózati feszültség akár áthúzni rajta vagy csak egyszerűen megszakad az ellenállás.
Sok esetben több ellenállásból építik fel a végleges értéket.
Nézzünk egy modern nagyfényerejű LED-et ami már 2 mA esetén is jelentősen világít.
Ekkor egy 56 Kohmos ellenállás szükséges előtétnek de ez legalább legyen 2 W-os és úgynevezett nem éghető.
A gyakorlatban csak 0,2W-ot fog disszipálni de a fentiek miatt kell a nagyobb fizikai méretű.
Diódának megfelel egy 1N4007-es, ez minden "sarki fűszeresnél" kapható.
Gyakorlatilag azt kell megcsinálnod amit RJancsi linkelt rögtön az elején.
El lehetne menni a kapacitív előtét irányába is de ennek ma már a kis LED áramok miatt kisebb a létjogosultsága, ráadásul több alkatrészt kíván és a kondi miatt nem valami üzembiztos megoldás.
Hirtelen ennyi, de majd a fórumtársak kiegészítenek, vagy helyesbítenek.
KoLa | 7598    2023-11-21 21:30:27 [24297]
Csak egy db glimm-et kelett volna ledre cserélni.
A többit Te tudod a legjobban.
Mire képes egy glimm? na ez kéne leddel.
Előzmény: svejk, 2023-11-21 21:24:38 [24296]
svejk | 33157    2023-11-21 21:24:38 [24296]
A delej meg főleg nem idevaló hiszen az a mágnesességgel kapcsolatos.
"Mi esztergályosok össze-vissza beszélünk az elektromosságról"
No de akkor hogy akarsz konkrét pontos tanácsot, ötletet?
Hidd el Kola mester nem cseszegetésből próbálom belőled kihozni a konkrét célt, hanem mert csak úgy tudnak a fórumtársak célratörően segíteni.
Már reggel is azért nem írtam, mert sejtettem, hogy nem igazán pontos a kérdés megfogalmazása.
Előzmény: KoLa, 2023-11-21 21:12:56 [24292]
KoLa | 7598    2023-11-21 21:23:33 [24295]
Ok rendben! már ne írjatok ebben a témában.
Nem tudjátok a megoldást.
KoLa | 7598    2023-11-21 21:16:46 [24294]
Én állandóan jegyzeteltem oda! Ja! nem az írásfüzetbe!
"Na tessék! okos tepsi! így már értem!"
Előzmény: svejk, 2023-11-21 21:09:01 [24291]
mex | 1221    2023-11-21 21:13:02 [24293]
Bocsánat, de hirtelen ezt a kifejezést tartottam megfelelőnek, vagyis a körben folyó áram nagyságát szemléltettem volna: (nem számottevő, mellékes elhanyagolható).
Az hogy Te a gyerekkorodba a margón kívül mit jegyeztél fel, viszont irreleváns,nem illik ide.
Előzmény: KoLa, 2023-11-21 21:01:01 [24289]
KoLa | 7598    2023-11-21 21:12:56 [24292]
Nem tudom miért lett ilyen nagy a kritikád színvonala.
Jobb lett volna delejt vagy villanyt írni, a glimm mutatja.
Megrázott az áram, megütött a 220V, nincs különbség.
Előzmény: svejk, 2023-11-21 21:02:20 [24290]
svejk | 33157    2023-11-21 21:09:01 [24291]
Csak hogy szurkálódjak még egy kicsit, a margón kívül a tanító/tanár írt.
A margón kívülre nem volt szabad menni az írással.
De azért:
svejk | 33157    2023-11-21 21:02:20 [24290]
Akkor olvasd vissza magad:
" Ledes kütyü kellene, egy hideg műszer' amit ráteszek egy fázisra és a led világít ha áram folyik rajta"
később:
"A hideg' lenne a lényeg!
Ne kelljen csatlakozni tápra, csak a vezetékre ráhúzni valamit amin van egy led és az világít ha áram folyik"
aztán:
"A cél hogy glimm helyet( ami nem fér el ) csak egy 5mmes furatba elhelyezett led jelezze azt hogy ... amit a glimm szokott jelezni... be van kapcsolva ez a fázis!"
Már az első kettő gyanús, hiszen nem mindegy, hogy "ráteszed" a fázisra vagy ráhúzol valamit a vezetékre.
Az utolsó meg végképp szembe megy az elsőkkel, hiszen a glimmel feszültséget jelzünk vissza nem áramot.
Bizony ahogy írtad:
" kérdezni tudni kell!!!"
Talán mégis kellene az a pontosítás...
Előzmény: KoLa, 2023-11-21 20:41:25 [24286]
KoLa | 7598    2023-11-21 21:01:01 [24289]
" az áram csak marginális"
Én gyerekkoromba a margón kívülre írtam a legfontosabb dolgokat!
Miért írsz érthetetlenül? ( ki kellett gugliznom )ha egy mondatban egy kulcs szó nem érthető az egész mondat értelmét veszti.
Írhattad volna hogy: jelentéktelen, nem számottevő...
Előzmény: mex, 2023-11-21 20:46:34 [24287]
KoLa | 7598    2023-11-21 20:48:24 [24288]
Ez a megoldás tetszik a legjobban, kellene egy kapcsolási rajz is ahhoz hogy meg tudjam csinálni!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-11-21 18:16:21 [24278]
mex | 1221    2023-11-21 20:46:34 [24287]
A glimm akkor is jelez, ha az adott áramkörben nem folyik számottevő áram, esetleg csak mA terhelés, az is csak a glimm fogyasztása.. Magyarán a feszültség megvan, de az áram csak marginális.
Az első kérdés viszont kifejezetten az áram meglétét szeretné tudatni vizuálisan
KoLa | 7598    2023-11-21 20:41:25 [24286]
Nincs pontosítás csak mindig az első kérdés számít, azt kell megoldanom.
Ti elektronikusok túltoltátok ezt a problémát!
Előzmény: svejk, 2023-11-21 18:26:31 [24279]
KoLa | 7598    2023-11-21 19:54:36 [24285]
Ez jónak látszik! a kezem meg én, az kell hozzá, vagy elég a földelés is?
KoLa | 7598    2023-11-21 19:50:46 [24284]
Az hogy ne kelljen neki táp úgy látom nehezebben megoldható.
Előzmény: Bencze András, 2023-11-21 10:32:16 [24273]
KoLa | 7598    2023-11-21 19:39:50 [24283]
Hát, kedves barátaim! kérdezni tudni kell!!!
Olvasok...
jani300 | 12314    2023-11-21 18:38:30 [24282]
Apró kis gonoszkodás , de tetszett
PSoft | 18696    2023-11-21 18:38:24 [24281]
„Részemről az ügy lezárva.”
Úgyszintén!
Előzmény: Bencze András, 2023-11-21 18:15:11 [24277]
Rabb Ferenc | 4387    2023-11-21 18:36:49 [24280]
Na úgy már érdekesebb lesz
svejk | 33157    2023-11-21 18:26:31 [24279]
Csak nehogy a pontosításban az is kiderüljön hogy nem is a vezetékre hanem a kábelre akarja rakni.
Rabb Ferenc | 4387    2023-11-21 18:16:21 [24278]
A glimmhez képest létezik (filléres dolog) hangyafülnyi LED is amit két szál vezetékkel meg lehet táplálni.
Az áramváltót, terhelő ellenállást, feszültségkorlátozó zenert és az áramgenerátorként funkcionáló ellenállást pedig a vezeték mentén bárhol el lehet helyezni.
Előzmény: kaqkk007, 2023-11-21 17:52:35 [24276]
Bencze András | 1043    2023-11-21 18:15:11 [24277]
Tudok olvasni és értelmeztem is..Lehet így és úgy is értelmezni, majd Lajos megmondja. Ha a feszültség megléte a cél akkor a „Ne kelljen csatlakozni tápra" szöveg felesleges hiszen abból tud működni. De ha "csak a vezetékre ráhúzni valamit amin van egy led és az világít ha áram folyik...” akkor az azt jelenti, hogy a ténylegesen folyó áram meglétére kíváncsi. Részemről az ügy lezárva.
Előzmény: PSoft, 2023-11-21 17:33:03 [24275]
kaqkk007 | 1567    2023-11-21 17:52:35 [24276]
Hát ha a glimm nem fér el , akkor a led meg az előtét sem fog https://www.ebay.com/itm/224497940470?hash=item34451eb7f6:g:c~oAAOSwx-9W00IF&amdata=enc%3AAQAIAAAA8A2PZqUwx3%2B39etwfFRkO7C1Sn1%2F2CYxk4uUiemMIpcFvm6eDzD3XWOFjtsNSAHNRGsbED6qG8DfizEh%2BbhgDfvUmTrDByob3uBzx7P7xL52b3JzSKlBbGHR6aYKo6pEU5cZ69SuagqesNMRWDoLzzsD%2FU3QaUestJX72ktuWxp75kqp0RBnOTqBNxSWebJ%2FzQcAEKeh1DXgZU%2FnTBoLdJcGO%2F3S5ThJZ9yFZ5JzfGF6p7RlYVvqojv%2Fr1OXd5CnJncMHGG6kc8PGuDGhSMgGdmlPm5Q9wQ4HuwHYDK9KsEYV%2FfUzi4cQmEwl%2F%2BeSgMaVw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMstmurP5i
Előzmény: TROMF22, 2023-11-21 17:32:23 [24274]
PSoft | 18696    2023-11-21 17:33:03 [24275]
Azt írja lentebb:
„Ne kelljen csatlakozni tápra, csak a vezetékre ráhúzni valamit amin van egy led és az világít ha áram folyik...”
TROMF22 | 1511    2023-11-21 17:32:23 [24274]
KoLa-nak épp a glimm lámpa nem fér el.
Ezért a vak ló bátorságával jeleztem, hogy mit találtam.
Eddig LED-est nem is ismertem. Arra meg végképp nem figyeltem, hogy mi is hajtja.
Egyébként óvatos duhaj vagyok, inkább kérdezek és nem veszem zokon a figyelmeztetést. Észrevételed másoknak is hasznos lehet.
Előzmény: bobak.denes, 2023-11-21 10:02:33 [24272]
[ 1.3152 ]
