DC szervó motoros vezérlés
Oldal 11 / 266 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2015-11-22 00:09:00 [12957]
Azért is írtam hogy: még gyári vezérlőben is láttam megkavarva.
Akkor az enkódereknél is keverik a szezont a fazonnal nem csak a jelfeldolgozásnál
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-22 00:06:00 [12956]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-22 00:06:00 [12956]
akkor nem értem mér alaposztást ír PPR-re, mikor az 500 alaposztás = CPR.
De mindegy is, űgy látom hogy nincs ebben megállapodás, majd bekötöm a motort aztán próbálgatom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Előzmény: HJózsi, 2015-11-21 23:58:00 [12955]
HJózsi | 3862    2015-11-21 23:58:00 [12955]
Az AVAGO használja a CPR-t PPR-ként :
"Count (N): The number of bar and window pairs or counts per revolution (CPR) of the codewheel."
A vonal és ablak párok száma vagy a kódtárcsa vonal száma fordulatonként (CPR)
Magi úr jól fogalmazott csak keverednek a konvenciók ...
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:50:00 [12954]
Akkor vajon Magi úr is rosszul fogalmazott mikor azt írta hogy "500-as PPR alaposztású encoder"
Az nem 500-as CPR alaposztású encoder akar lenni?
Előzmény: svejk, 2015-11-21 23:42:00 [12952]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:44:00 [12953]
Rendben.
svejk | 33157    2015-11-21 23:42:00 [12952]
Ehhh... ne olyan béna adatlapokat nézz!
Itt az eredeti.
Különben is csak azért vannak ezek a nevek, hogy kezdő hobbystát jól összezavarják.
így akkor helyesbítek, az encoderre MINDIG a tényleges fizikai osztást írják rá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 23:35:00 [12951]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:35:00 [12951]
Akkor most nem tudom hol az igazság, itt az encoder leírása itt azt írja 400PPR, nem azt hogy CPR?
http://www.pages.drexel.edu/~changbc/dspcntrl_F28335/HEDS5540-OpticalEncoder.pdf
Előzmény: svejk, 2015-11-21 23:29:00 [12948]
svejk | 33157    2015-11-21 23:33:00 [12950]
A borítódobozon ha "A" betű van akkor 500 CPR-es.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 23:27:00 [12947]
HJózsi | 3862    2015-11-21 23:31:00 [12949]
PPR = Pulse/Revolution = Pulzus fordulatonként
CPR = Counts/Revolution = rendszerint az encoder felbontás 4X feldolgozás után
LPR = Line/Revolution = PPR
Ugyanakkor az Avago ill USdigital a PPR értéket CPR-ként adja meg ...
svejk | 33157    2015-11-21 23:29:00 [12948]
Utoljára írom le, az encoderre MINDIG a CPR értékét (ahány vonás van rajta) írják rá.
Egyébként a képen látható tárcsádra is rá van írva ez az érték.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:27:00 [12947]
Akkor itt egy kép a heds 5500H-rol, ha most ez 400 PPR ahogy a gyártó írja akkor ez 125CPR vagyis 125 rovátka , nézzétek meg a képet anélkül hogy megszámolnám, szerintem itt jóval több rovátka van mint 125?
Előzmény: svejk, 2015-11-21 23:12:00 [12941]
svejk | 33157    2015-11-21 23:26:00 [12946]
Az encoderre mindig a CPR érték van írva.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 23:18:00 [12944]
svejk | 33157    2015-11-21 23:22:00 [12945]
Attól függ milyen encoder van rajta. Régebben a 2048 CPR-es volt a menő.
Ma már valóban vannak nagyobb felbontásúak, nem ritka a 32768-as sem.
Előzmény: designr, 2015-11-21 23:15:00 [12943]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:18:00 [12944]
A kisebbik motoron heds 5500H 400 PPR
A nagyobbikra meg az van írva 2000 PPR
Ezeket az értékeket szorozza fel a szervó vezérlőm 2x, vagy 4x?
designr | 3621    2015-11-21 23:15:00 [12943]
A 17 bites encoder akkor mennyi is fordulatonként?
Előzmény: svejk, 2015-11-21 22:54:00 [12931]
svejk | 33157    2015-11-21 23:13:00 [12942]
Annyi megjegyzéssel hogy a PPR az nem alaposztás.
Az alaposztás a CPR, azaz amennyi vonalka van a tárcsán.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 23:08:00 [12939]
svejk | 33157    2015-11-21 23:12:00 [12941]
igen.
De most végül is mi van a motorod encoderére írva???
svejk | 33157    2015-11-21 23:11:00 [12940]
De üzemeld be, és akkor minden világos lesz...
Most nem akarlak még azzal is megzavarni, hogy van benne egy szorzó is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 22:58:00 [12933]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:08:00 [12939]
Meg azt sem értem hogy a 500-as PPR alaposztású encoder az most mennyi 125CPR?
Törölt felhasználó    2015-11-21 23:07:00 [12938]
Akkor ne javítsad, de én legalább elismerem, hogy hibáztam :P
Előzmény: svejk, 2015-11-21 23:04:00 [12936]
svejk | 33157    2015-11-21 23:07:00 [12937]
Az 500-as encodert a 4x módban 2000-nek látja, azaz 2000 step impulzus kell a vezérlőnek, hogy 1-et forduljon a motor.
svejk | 33157    2015-11-21 23:04:00 [12936]
Tudom...
De most durci vagyok, nem vagyok hajlandó javítani semmit amíg meg nem javultok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 23:00:00 [12934]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 23:02:00 [12935]
Légyszíves a #12929 hozzászólást is töröljétek.
Törölt felhasználó    2015-11-21 23:00:00 [12934]
Ezt elírtam , de csak az hibázik aki tényeket is közöl Svejk akkor javíthatod is, ha már figyelmeztettél.
Köszi !
Előzmény: svejk, 2015-11-21 22:46:00 [12927]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 22:58:00 [12933]
Megpróbálom pontosítani mire is gondolog, Itt írja a szerző a vezérlő leírásában: "Encoder használati mód. Kétféle üzemmód lehetséges: 2×-es és 4×-es mód. Az encoder alaposztását 2×-ezi, vagy
4×-ezi (pl. egy 500-as PPR alaposztású encoderből, 4×-es módban 2000-res felbontású lesz)".
Ott a példa 500 as encoder 4X-es módban 2000 felbontású lesz, ez most mit jelent akkor ezt még kell 4x-ezni, vagyis ez 8000PPR-t jelent egy 500 résű encoderen, ez az amit nem értek???
Előzmény: svejk, 2015-11-21 22:46:00 [12926]
designr | 3621    2015-11-21 22:54:00 [12932]
Én is sok jót hallottam rólla..hossz évekig használják hibamentesen..nem kényes a motorokra
Előzmény: svejk, 2015-11-21 22:52:00 [12930]
svejk | 33157    2015-11-21 22:54:00 [12931]
Az AC szervoknál az a 17-20 bit az abszolute encderre vonatkozik, nem az 1 fordulaton belüli felbontásra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 21:04:00 [12917]
svejk | 33157    2015-11-21 22:52:00 [12930]
Nem olyan rossz az...
Én sokat játszottam vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 21:41:00 [12921]
Törölt felhasználó    2015-11-21 22:51:00 [12929]
Áááá dehogy, a mi PÁLunk már 3 szoros encoder jelfeldolgozást is híreszteli.:)
Törölt felhasználó    2015-11-21 22:48:00 [12928]
Lajos!
Először a motorod encoderének egyik csatornáján mérd ki, hogy egy fordulatra hány impulzust ad ki. Utána ezen tudsz módosítani a szervód beállítása kapcsán, ahogyan a gyártója leírta neked.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 21:48:00 [12923]
svejk | 33157    2015-11-21 22:46:00 [12927]
Helyesebben 1600 PPR
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 22:26:00 [12924]
svejk | 33157    2015-11-21 22:46:00 [12926]
A CPR az cycle per revolution, a PPR pedig pulse per revolution.
Ami az encoderre van írva az a CPR, pl. az 500-as encoder tárcsán 500 fizikai vonal van.
Ezt aztán a vezérlők vagy 500-nak vagy 1000-nek vagy 2000-nek látják. (1x, 2x 4x üzemmód)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 20:13:00 [12913]
svejk | 33157    2015-11-21 22:38:00 [12925]
Nem lesz fehér lepedékes?
Régen mindig denszeszben áztattam, aztán jött ez a fránya lepedék. Azt sajnos nem tudom, hogy a gyanta változott az ónban vagy a denszesz minősége.
Mostanában gyári nyák lemosót használok, mert kaptam, de ugye előbb utóbb ez elfog fogyni.
Előzmény: thotib, 2015-11-17 09:15:00 [12912]
Törölt felhasználó    2015-11-21 22:26:00 [12924]
A H jelölés 400 CPR-t jelent azaz 400 rés vagy 1200 PPR (Pulse Per Rotation)
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 21:48:00 [12923]
Visszatérve a témához, van egy Heds 5500 h enkóderem is aminek azt írják 400PPR vagyis 400inp/fordulat, én úgy tudtam a 400 az a tárcsa réseinek száma, jaj de nem egyszerű.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 21:45:00 [12922]
Azóta szoftvesesen változott a vezérlő, állítólag fejlesztve volt.
Törölt felhasználó    2015-11-21 21:41:00 [12921]
Az egy igen csak elavult darab.
Nem akarom bántani Magit, de a profi vezérlői is elég gyermetegre sikerültek, de 8-10 éve nem volt más lehetőség csak ezek vagy ipari farvizén evezve és az onnan levetett vezérlőket használni.
Nekem sikerült egyből átnyergelni a léptetőmotorról az AC szervóra, és azt kell mondanom, hogy Trabant kontra Mercedes esete.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 21:34:00 [12920]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 21:34:00 [12920]
Magi Profi2Q
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 21:29:00 [12919]
Törölt felhasználó    2015-11-21 21:29:00 [12919]
Enkóderjelnél alap az összes impulzus figyelése a vezérlőben, de én jelfeldolgozást írtam.
Tehát ha 1x a jelfeldolgozás akkor minden impulzus feldolgozásra kerül.
Végül is a lényegen mit se változtat mert ki így ki úgy nézi, még gyári vezérlőben is láttam megkavarva.
Mellesleg ez milyen vezérlő ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 21:18:00 [12918]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 21:18:00 [12918]
Hát ezt nem értem, a vezérlőm leírásában ezt másképpen magyarázzák, ott az be és kilépő éleket számolják, amiből adódik a 2x, és a 4x-es mód, idézném: "A DSP az Encoder jeleit kétféle üzemmódban tudja feldolgozni: 2× és 4× módok. E két mód befolyásolja ugyanazon encoderrel elérhető
motor felbontásokat!
2×-es módban a DSP csak a vonalak belépő élét (pirossal jelöltet) kezeli. Ilyenkor az Encoder alapfelbontása (PPR) duplázódik.
4×-es módban a DSP minden élét feldolgozza a vonalaknak. Ebben az esetben az Encoder alapfelbontása (PPR) négyszereződik.
Javasolt beállítások:
200-1000 PPR esetén 4×-mód,
felette 2×-mód".
Törölt felhasználó    2015-11-21 21:04:00 [12917]
Már a kezdetleges vezérlők is tudtak 1x 2x 4x enkóder jelfeldolgozást.
1x módban az 1000-es enkóder 4000 részre ossza fel az egy körülfordulást.
2x módban ez 2000 rész.
4x módban pedig 1000.
Mivel az 1000-es enkóder valósan 1 teljes impulzusnál 4 állapotváltozást hoz létre.
Jobb vezérlőkben már van elektronikus váltó aminél ez az enkóder 1-2-4x feldolgozási részt már ki is hagyták.
Itt numerator denominator van ahova megadott értékkel oszthatjuk le, hogy hány lépés legyen 1 körülfordulás.
Így akár 1 lépés 1 körülfordulást is lehet
AC szervóknál is ezt használják mivel ott akár 17-20 bites felbontás se égbekiáltó extra.
Például 17bites 131072 felbontású mezei enkódernek felel meg. (524288 impulzus)
Ezt már semmi nem tudná értelmesen lekezelni ezért is az electonic gear.
Ezzel szinte bármilyen tetszőleges 1 fordulat / felbontás hozható létre.
A gépemen is 400-as felbontás van beállítva és 1:2 áttétellel 4-es orsókkal és így tud Mach 3-al 8000mm/min előtolást és 0.005mm elméleti felbontást.
A Z tengelyben történt orsócsere miatt se kellet feladni a 0.005mm elméleti felbontást mikor 4-es orsóról 5-ös emelkedésűre cseréltem.
Csak laptoppal rácsatlakoztam a szervó hajtásra és átírtam az értékeket a numerator denominator-ban és így 500 lépés / körülfordulás lett.
Viszont ez a tengely 10000mm/min sebességű lett az orsó miatt.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 20:57:00 [12916]
Akkor a 2000puls/rev, mennyi résű tárcsát eredményez?
Előzmény: elektron, 2015-11-21 20:54:00 [12915]
elektron | 15859    2015-11-21 20:54:00 [12915]
PPR = háyn impulzus jön ki fordulatonként, a két kimenetének össze jelváltozása magyarán
CPR = hány rés van vágva a tárcsán, ennek 4-szerese a PPR, alapesetben, ha nem osztja valami le, vagy szorozza fel.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 20:19:00 [12914]
Vagy 1000res a tárcsa és így az A csatornán 2000puls/ford, és a B csatornán is 2000puls/ford?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-21 20:13:00 [12913]
Lenne itt pár homályos folt, az enkderemnek az van megadva hogy 2000 pulse/rev, vagyis 2000 impulzus 1 fordulatra, ebben akkor mennyi felosztású tárcsa van (én úgy tudom hogy 1 vonalka 2 impulzus egy alacsony és egy magas jelet ad, és ebből van kettő, vagyis 500as felosztású tárcsa van benne az én elképzelésem szerint)?
A másik kérdésem hogy mit jelent a PPR-és a CPR, mert a motor meghajtó leírásában folyamatosan PPR-re hivatkoznak?
thotib | 593    2015-11-17 09:15:00 [12912]
A kész nyákot Alkonekben áztatom. Szinte hozzá sem kell nyúlni, pár perc biztosan elég hozzá, hogy leoldjon mindent, ami nem oda való. Utána levegővel rendesen lefújom (szárazra, mindenhol) Még sosem volt átvezetéses problémám.
Amit az nem old le, azzal többé nem forrasztok. Azt oda kell adni a bádogosnak.
Törölt felhasználó    2015-11-15 01:44:00 [12911]
A hiba ugyanaz, a vezető vagy vezetővé vált folyasztószer maradvány.
A FETnek annyi is elég ha a Gate lábához hozzáérsz és abból összeszed annyi töltést, hogy kinyit.
Igaz ebben az esetben nem egy szabad Gate lábas félvezetőről van szó , de a lényegen mit se változtak ha valahonnan összeszed annyi kóbor feszültséget, hogy kinyisson.
Előzmény: elektron, 2015-11-15 01:36:00 [12910]
elektron | 15859    2015-11-15 01:36:00 [12910]
Itt nem a procival volt gond, hanem a végfok részen, a FET pl. ugye ha kap egy kis nagyobb feszt, ott szépen a gate beindulgatott magától igencsak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-15 01:26:00 [12907]
Törölt felhasználó    2015-11-15 01:33:00 [12909]
Járt utat járatlanra ne cseréd !
Hibakeresésnek ha már megvannak a lépései azt a sorrendet érdemes kultiválni.
Rutin meg az évek, mert ezeket nem tanítják sehol !
Előzmény: elektron, 2015-11-15 01:29:00 [12908]
elektron | 15859    2015-11-15 01:29:00 [12908]
Pedig már jártam így régebben, de most valahogy nem ez volt az első gondolatom, hiába az ember ahogy öregszik, úgy hülyül.
[ 1.1214 ]
