UCCNC vezérlő program
Oldal 11 / 191 Ugrás ide:
Autotec1 | 593    2023-01-15 11:28:57 [9076]
Kedvcsinálónak tehetnél fel néhány képet a kezelőfelületről, hogy jobban teljen a várakozás
Előzmény: dezsoe, 2023-01-14 17:29:33 [9074]
dtb | 1922    2023-01-14 17:47:12 [9075]
Ne vedd magadra, egyáltalán nem ellened szól, sőt!
Bár mindenhol ennyire segítőkész emberek lennének, mint Te!!!
...de ettől még az évek múlnak.
dezsoe | 2934    2023-01-14 17:29:33 [9074]
A jó hír az, hogy az eszterga funkciók remekül működnek. A járulékos módosításoknak és a hibajavításoknak viszont még mindig nem értünk a végére, pedig nagyon igyekszünk. Időpontot nem tudok mondani, már így is kaptunk a pofánkra ebben a kedves hozzászólásban: 'CNC eszterga építő iskola.' téma, 1377. hozzászólás.
Előzmény: Autotec1, 2023-01-13 19:27:00 [9073]
Autotec1 | 593    2023-01-13 19:27:00 [9073]
Van valami jó hír az eszterga funkcióval?
Autotec1 | 593    2022-12-06 20:04:28 [9072]
Megoldódott
Portörlés, és ablaktisztítós lemosás segített!!!
A beépített billentyűzet egérpadja, amit szinte sohasem használok volt a ludas
dezsoe | 2934    2022-12-05 15:30:29 [9071]
Mielőtt nekiállsz az említett hat pontnak, érdemes tudni, hogy egyik sem fog semmit befolyásolni. Az UCCNC semmit nem tárol az oprendszerben. Vagy van kapcsolat a mozgásvezérlővel vagy nincs, átmenet nincs a kettő között. Küldd el a beállításaidat (.pro) emilben és megnézem. Biztos, hogy valami hardver probléma lesz egyébként a háttérben. A másik dolog (szánkenés), hogy használj charge pump rendszert, hogy ne tudjon semmi bekapcsolódni, ha nem fut a program.
Előzmény: Autotec1, 2022-12-05 11:00:51 [9068]
Autotec1 | 593    2022-12-05 15:22:57 [9070]
köszi
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-05 14:36:41 [9069]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-05 14:36:41 [9069]
Első nekifutásnak:
1:Számítógép tápegység ellenörzése.
2:HDD ellenörzése. szektorhibák, gyenge szektorok.
3:Virusírtó futtatása.
4:OP. rendszer ellenörzése.
5:CNC program beállítások mentése, újratelepítése.
6:OP+CNC program Újratelepítés.
Autotec1 | 593    2022-12-05 11:00:51 [9068]
Tapasztalt már valaki ilyen hibát?
Uc300 ETH és UCBB jelosztó
IRC 2v0 frekvencia váltó vezérlő
Néhány napja az M7-re kötött oljaszivattúm megolajozta a szánokat kb 2 liter szánkenővel. (néha programfutás közben kapcsolom, egy kis kenésért)
Gondoltam beégett a kapcsolórelé, ezért kivettem.
Egy komplett hűtővízcsere után kiderült, hogy a UCBB panelon állandó feszültség van az olajzó portján.
Másik port beállít, hibátlanul működik.
Ma a főorsóm kelt önálló életre elindul, kicsit forog megáll újra elindul.
Ha én indítom, akkor megy, viszont, ha egy kis plussz fordulatot adok rá, akkor ő is elkezdi növelni, kis apró lépésekben , ha csökkentem akkor Ő is csökkenti megállásig (közvetlenül az uc300-ra kötve
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-01 09:03:51 [9067]
Köszönöm , ez korrekt ( ha az UCBB doksit javítjátok ,- szerkesztitek akkor jó lenne beletenni )
Mi sem akarjuk másra használni . De 3 mérőléc lámpa árama is terhelné - nem tévedek , egy gépen van 3 régi Heidenhain léc ami nem infra ledes, hanem lámpás ( 120mA kell egy lécnek )
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2022-12-01 08:27:28 [9066]
Polgárdi Balázs | 462    2022-12-01 08:27:28 [9066]
Szia Gábor!
Az UCBB-ben az 5V-os DC kimenetnek ~1A az áramkorlátja, amit a tápegység IC 6-7 lába közt található áramfigyelő ellenállás határoz meg. A segéd 5V az UCBB panelen az 5V-os jelekhez lett kitalálva (pl. Step/Dir jelek motormeghajtóknak)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 09:08:07 [9052]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 12:31:23 [9065]
Ok
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 12:20:28 [9064]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 12:20:28 [9064]
Magánban leírtam hogy miért dióda ( szabadonfutó dióda ) és nem zéner
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 12:17:58 [9063]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 12:17:58 [9063]
Az alap kapcsrajz szerint kerestem.
Ott 470uF van, itt 220uF/10V.
A kimeneti Zéner helyett meg dióda.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 12:09:18 [9062]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 12:09:18 [9062]
A kimeneti járulékos szűrés hiánya az Ok . De a kimeneti puffer az kell. Az O1 O3 magasságában van két kondi . Az egyik lesz ( én az UCBB doksijának első lapján lévő fotót tudom nézni.) A komparátor nem kaphat szűretlen feszültséget
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 11:37:32 [9061]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 11:37:32 [9061]
Helyesbítem:
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 11:27:41 [9060]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 11:27:41 [9060]
Alap kapcsolás majdnem.
A piros hiányzik.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 11:07:10 [9059]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 11:07:10 [9059]
Ok ez megegyezik a gyári step down alapkapcsolással . Annak a terhelhetősége 500 mA . De hol van a 220uH is fojtó? mert azt sem találom .
Azt hogy a kínaiak előszeretettel használják a reverse engineering -et azt már megszokhattuk , de lassan Magyarországon is ez lesz a módi ha valaki valami alapadathoz akar jutni ? ( vedd meg! szedd szét! , tájékozódj! azután használd !)
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 10:54:20 [9058]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 10:54:20 [9058]
Közvetlen az IC 2 lábáról megy a kimeneti +5V sorkapocsra.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 10:11:51 [9057]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 10:11:51 [9057]
Megvan az adatlap Ok . A következő kérdés az hogy van e külső tranzisztor ? Ha nincs akkor 500 mA a terhelhetőség .
Vagy van ? Én nem tudom .
Van egy finn fickó , akar egy ilyen boardot venni de tervezés fázisában szeretne tájékozódni... Hát nem tud mert nem látja az IC számát és nincs a kezében a panel hogy nagyítóval végigböngéssze hogy van e külső kapcsolótranzisztor az ismeretlen számú IC környezetében .
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 09:30:57 [9054]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 09:59:04 [9056]
Ok TS34063 a típus . keresem az adatlapot
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 09:51:52 [9055]
Ok de tudja az 1 ampert ? Mert a diódát bőven túl is méretezhették vagy ami kapható alapon építhették be a panelra.
Lehet olyan kialakítás is hogy az 1 amperes dióda után csak 400 mA az egység terhelhetősége . Nincs itthon a panel ezért a step down Ic számát nem tudom leolvasni . A fotón is elég homályos . ( megírhatnád a típust )
Annak az adatlapját tanulmányozva választ kaphatnék a kérdésemre, de szerintem egy gyártónak ildomos lenne az adatot szolgáltatni a manuálban
( ezerszám készül a panel, és külföldön is keresik, csodálkozom hogy még nem került terítékre )
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 09:30:57 [9054]
A TS34063 előtt van egy SS16 diófa az 1A tud folyamatos max.
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 09:23:50 [9053]
TS34063 IC van a panelon.
1,5A tud adattábla szerint.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 09:08:07 [9052]
Balázsok !
Még mindig várom a kérdésemre a választ . Mekkora árammal terhelhető az UCBB-ben a step down metodikával előállított
5 V os egység ?
( Figyelmesen végigolvastam az angol nyelvű manuált is , de ott sem találom ... )
xabi | 261    2022-11-25 18:53:24 [9051]
Köszi, működik.
Előzmény: dezsoe, 2022-11-23 21:08:13 [9050]
dezsoe | 2934    2022-11-23 21:08:13 [9050]
UC.Getvar(int varnum) és UC.Setvar(double value, int varnum) a barátod.
Előzmény: xabi, 2022-11-23 18:59:59 [9049]
xabi | 261    2022-11-23 18:59:59 [9049]
Jó estét, szeretném kérdezni:
UCCNC C# plugin-ba hogyan lehet a G-kódban futó mondjuk #800 változó értékét írni olvasni?
TBS-TEAM | 3006    2022-11-23 08:18:32 [9048]
Rámértem kiváncsacsiságból 4.0V 1195uA már stabilan billen minden bemenet.
Igy biztosan használható 5V-tal is.
Szuper.
Előzmény: CNCdrive, 2022-11-23 04:25:06 [9045]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-23 04:54:16 [9047]
step down -ot akartam írni , csak valami motoszkál a fejemben amit pont egy up converterrel lehetne megcsinálni
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-23 04:50:22 [9046]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-23 04:50:22 [9046]
Te is korán kelő vagy ?
Köszönöm a gyors válasz , akkor az Rl érték bizonyára nagyobb mint 4K ohm ( én 10k ra tippelem ) és a Schmitt trigger is olyan hogy a kialakuló feszültséget még low nak veszi . Meggyőztél , kipróbálom . Kár hogy a doksiban ( legalább opcionálisan ) ez nem szerepeltetitek
És még egy kérdés : az 5V os kimenetű step up converter hány mA -ral terhelhető ? ( vagy elkerülte a figyelmemet az adat ? )
CNCdrive | 449    2022-11-23 04:25:06 [9045]
Gábor,
Néhány ezer AXBB-E, UCBB és UCSB panelt már teszteltünk, mindegyiknek minden bemenete ugyanilyen és 5 Volttal is tesztelve van minden bemenet.
Automata tesztert építettünk mindegyikhez, ami billegteti a kimeneteket és visszaolvassa a bemeneteken.
Eddig mindegyik működött gond nélkül, ezért mertem leírni neked, hogy nem lesz vele gond.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-22 22:24:01 [9044]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-22 22:24:01 [9044]
Újra letöltöttem az optocsatoló adatlapját (Onsemi) . A fig 3 ból megállapítható hogy a led nyitófeszültsége min 1.3 V
(1 mA nél néztem ami nél biztosan nagyobb áram lesz , de ez egy interpoláció nélküli biztos adat )
A fig 7 szerint min 2 mA kell hogy a kimenet low legyen ( Rl=4kohm ) . A meghajtás tranzisztorának a szaturációs feszültségét 0 nak tekintem ( pedig bipoláris tranyó és nem fet )
I = (5-1.3)/2200= 0.0168 vagyis 1.68mA .. Hát ??? igen csak csodálkozom hogy megy .
Rl=4 kohmos terhelésnél ez a fig 7 szerint kb 2.5 V-os low szint .. Vagy az azt követő Schmitt trigger ezt még low nak veszi ??.. A Schmitt trigger típusát persze nem ismerem. Persze az is lehet hogy még nagyobb Rl értéket alkalmaztok . Félek hogy nagyon a határon mozog a dolog 5 volttal .
Ha lenne egy kártyám (itthon) akkor megnézném az alkalmazott ellenállás értékét és megnézném a Schmitt trigger típusát
Előzmény: CNCdrive, 2022-11-22 19:38:27 [9041]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-22 22:15:15 [9043]
Nagy esély az van az adatvesztésre, főleg nagy sebességű mozgásnál,meg egy átlag 5m kábellel, mert a TTL H nem pon 5 volt.
Szerintem csak időpazarlás lesz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-22 21:39:16 [9042]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-22 21:39:16 [9042]
Köszönöm a választ . Én is kacérkodtam hogy kipróbálom 5 volttal ( vonalmeghajtós a léc kimenete ) . Meg is néztem az optocsatoló adatlapját de nem mertem kipróbálni mert biztosra akartam menni . Ma kipróbáltuk , szépen működik . Beleültetted a bogarat a fülembe , még egyszer letöltöm az optocsatoló adatlapját. ( Még két egységet kell csinálni és a DSUB15 be elég nagy művészet beleszuszakolni a két tranyót és a bázisellenállásokat és 4 vezetéket .
Persze ha smd tranyót alkalmaznék smd ellenállásokkal akkor egy beforrasztható lábú DSUB 15 be akár egy kis panelt is beletehetnék.. Ennek a kivitelezése már nekem elég macerás
CNCdrive | 449    2022-11-22 19:38:27 [9041]
Gábor,
Valóban az UCBB-nek eredetileg 12..24V feszültségszintekre terveztük a bemeneteit, de 5Volttal is működik, az még éppen benne van az optocsatoló minimális bemeneti áramának határán belül.
Sőt, 5Volttal is tesztelünk minden panelen minden bemenetet.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-20 09:42:27 [9031]
svejk | 33157    2022-11-22 09:19:33 [9040]
Ha korrekt lett a jelátvitel akkor tökéletes, örök élet meg egy nap.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-21 18:14:39 [9038]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-21 20:50:36 [9039]
A legbiztonságosabb megoldást választottad az összeépítés és üzemeltetés terén.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-21 18:14:39 [9038]
Igazad van . Ha az enyém lenne sok megoldásból választhatnék. Holnap jönnek a marógépért és aki megvette az UC300ETH5LP t vett és az említett boardot hozzá. Ki akarja próbálni a léceket a marógépen . Kellett volna még egy egyszerű kifejtő ami a szabad LPT portot kifejti , de olyannal nem készült
A megoldások : SMD ellenállás csere ( ezt nem preferálom mert az itthon lévők között nincs kb 470 ohmos SMD
Ellenállás kiforraszt , helyette rövidzár és külső ellenállással előtétezni Ezt elvetettem mert majd elfelejtődik és később kinyírja a bemenetet
És a legkomplikáltabb készült el . Egy DSUB15 be beleszuszakoltam 2 tranzisztort és a bázisellenállásaikat . A léc meghajtja a tranyótat amik a 24 V os bemeneten dolgoznak . Mehet minden a terv szerint . A léc kimenete egyébként is DSUB15
Előzmény: svejk, 2022-11-21 11:13:06 [9036]
dezsoe | 2934    2022-11-21 13:04:38 [9037]
Köszönöm, jegyeztem. (Az aktuálisan letölthető doksiban az 5. és 11. oldalon vannak a jelzett hibák, de ott vannak.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-20 15:49:56 [9035]
svejk | 33157    2022-11-21 11:13:06 [9036]
Az UCBB az UC300-hoz lett kifejlesztve.
Még ha 2 db UCBB-t is használsz az UC300-hoz akkor is marad még egy szabad bemenetekkel teli "LPT" portod, ahova kényelmesen lehet kötni pl. egy TTL MPG kereket, vagy pl. az említett a mérőlécedet.
Ja, hogy ez így nincs optoval leválasztva, de minek is kellene?
(nem tudom mire akarod használni a mérőlécet, de nem hinném hogy éppen mondjuk plazmával akarsz mellett vágni, mert a mérőléced hamarabb bekrepálna mint az UC300 bemenete.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-20 09:12:02 [9030]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-20 15:49:56 [9035]
Tüzetesen végigolvastam az UCBB magyar nyelvű leírását . Közkinccsé teszem az általam talált hibákat :
4. oldal alja : CN1 helyett CN2 a helyes
10. oldal teteje : UCBB kimenetére helyett a bemenetére a helyes
10. oldal közepe : UCBB kimenetére helyett a bemenetére a helyes
Tudom hogy egy PDF filét utólag macerás javítani , de ha meg van a doc akkor célszerű lenne átírni és úgy feltenni a netre
TBS-TEAM | 3006    2022-11-20 10:02:57 [9034]
A SOS Elektronik Miskolcon van nekik biztos van hegyekben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-20 09:51:00 [9032]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-20 09:59:41 [9033]
Lehet rendelni, hamar meg is érkezik 1-2 nap.
Egy kicsit több a postaköltség mint az anyag.
Nem akarlak rábeszélni, de külső ellenállással
csak a kinlódás van meg macera.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-20 09:51:00 [9032]
Ok . Utánanéztem , nincs itthon 470 ohmos SMD ellenállásom ( és amiket én használok az biztosan nagyobb mint ami a panelon van )
Marad a kiforrasztás és rövidzár majd a külső előtét ...
TBS-TEAM | 3006    2022-11-20 09:42:27 [9031]
Sokkal biztonságosabb ha alapból 24V-ra tervezett bemenet.
Kisebb az esély, hogy a felhasználó tönkreteszi a bemenetet.
+ macera külső ellenállások csatlakoztatása, hogy az biztonságos és jó is legyen.
Persze minden igénynek megfelelni nem lehet.
Én alapból 100nF 50V SMD kondikat forrasztok a
bemenetekhez alap zavarszűrés mekkoldva.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-20 09:12:02 [9030]
Tisztelt hozzáérők. !
UCBB panellal szeretnék szabványos ( 5V kimenetű) mérőlécetet kezelni . Döbbeneten olvasom :
"2.5 Bemenetek
Az UCBB panel összesen 18 darab optikailag leválasztott bemenetet tartalmaz.
Az összes bemenet optikailag leválasztott nagysebességű 10Mbit/sec optocsatolókkal.
A bemenetek úgy lettek tervezve, hogy a 12-től a 24V feszültségtartományban megbízhatóan
működjenek, ehhez 2.2kOhm értékű soros ellenállás van beépítve a bemenettel sorban."
Vagyis a panel úgy lett megtervezve hogy TTL jelszinttel csak akkor lehet meghajtani ha kicserélem az optó áramkorlátozó ( 2.2K ) ellenállását. ( pl 470 ohmra). Nem értem a tervezőket..
Nem is enyém a panel és rögtön drimbolással kell kezdeni . Vagy építsen a felhasználó egy külön szinteltoló fokozatot ???
Én alapból a kisebbet építettem volna a panelba és aki 12-24 V ot akar használni az alkalmazzon pót előtét ellenállást amit a csatinál kényelmesen elhelyezhet
Zozi | 366    2022-10-23 07:46:07 [9029]
Ezt a plugint én is láttam. Azért is feltételeztem, hogy megoldható. Mindenesetre az én problémám is egyszerűen orvosolható G kódban, csak a konfiguráción kell csiszolni. 4. Tengelybe fogva és ott forgatva már körbe tudom tapogattatni a kis gömböt.
Előzmény: dezsoe, 2022-10-23 00:10:16 [9028]
dezsoe | 2934    2022-10-23 00:10:16 [9028]
A hivatalos válasz az, hogy nem lehet megcsinálni, mert jelenleg egyszerre csak egy tengely mentén lehet mérni és nem lehet elforgatni a mérést.
Ugyanakkor egy Eric Brust nevű lelkes felhasználó rájött, hogy mégiscsak lehet, de makróból vagy plugin-ból kell API hívásokkal megoldani. Létezik ugyanis a JSP (jog safe probe) mód, amit ha bekapcsolsz, majd API hívásokkal egyszerre több tengely mentén elkezdesz jog-olni, akkor tetszőleges irányban tudsz mérni. Kell hozzá némi matematikai körítés, hogy kiszámold az irányokat és az irányonkénti sebességet, majd pedig az eredményből a megtett távolságot, de - mint látható - megoldható. További részleteket itt olvashatsz.
Előzmény: Zozi, 2022-10-22 22:25:45 [9027]
Zozi | 366    2022-10-22 22:25:45 [9027]
Nekem egy olyan kérdésem lenne, miként lehet ellenőrizni a tapintót? A kapcsolási hibát szeretném kimérni. Nagyon egyszerűnek tűnt, fogok egy csapágyat körbemérem és látom ha valamelyik irányban kevésbé, vagy túlságosan érzékeny a kapcsolási pont. De... G31 csak egy tengelyen megy, így max 4 irányból tudok tapintani. Gondoltam elforgatom akkor a koordináta rendszert, de az sem jó mert ha a G68 aktív akkor nem is indul el a G31... Mit kellene még kipróbálni?
Valami ilyesmit szeretnék kivitelezni:(azzal a különbséggel, hogy nem csak x tengelyen mozog a G31.
#1 = 15 (sugár)
#2 = 0 (szög)
F100
G00 Z1
M40
M98 P0002 L10
M41
O0002 (SUB PROGRAM)
#3 = [#1 * cos[ #2 ]]
#4 = [#1 * sin[ #2 ]]
G01 Y#4 X#3 F150
G31 Y0 X0 F25
G01 Y#4 X#3 F150
#2 = #2 + 36
M99 (return to main)
[ 1.1480 ]
