Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 11 / 23 Ugrás ide:
sanka74 | 1561    2011-02-24 08:44:00 [920]
Sziasztok! Én a Sneci vezérlőinek tápját a következő képpen oldottam meg:
1. tápegység(kapcsolóüzemű, ad 12 V-ot is meg 5V-ot is,70W), GND közös: 12 V táp a vezérlőknek, 5V az LPT kártya tápfesz
2. tápegység 5V(LG telefontöltő):csak a végállás kapcsolókhoz.
3. tápegység: toroid, 50 V váltó,egyenirányítva +elkó a szervomotorok tápja.
Védőföld: az egész fémdoboz+vázszerkezet+szervomotorok+marómotor(majd ha lesz)
A szervokhoz árnyékolt vezetékek mennek(3 eres+harisnya), a harisnyára semmi sincs rákötve, a földet külön vezetéken vittem el.Sokan azt mondják hogy így nem ér semmit, ha a harisnya nincs negálva, de Faraday elv szerint igy ugye se ki se be nem megy semmi. A marómotor vezetékei szintén árnyékoltak(4eres+harisnya).
Az encoderhez ha javasolhatom használjatok jó minőségű Pach kábelt, ez olyan mint az UTP, csak árnyékolt. TESCO, 3 m hosszúságú,1500 Ft körül van, tehát nem a legolcsóbb, az nekem elég is volt egy tengelyhez. Sajnos folyóméterben nem tudtam beszerezni. Az egyik rossz minőségű encoder (utp) kábel miatt szívtam egy kicsit, cseréltem, és utána jó lett.Bocs hogy beleszóltam, hátha tudtam valamit segíteni.
Szalai György | 9544    2011-02-24 08:27:00 [919]
Nem nagyon fogom fel a kérdést sem. Keveredik bennem a tápfeszültségek és a védővezetők problémája.
Tápkérdés:
„Mi a helyzet ha én a fet meghajtóhoz egy 12 V os kapcsoló üzemű tápot szeretnék tenni, ezen van még másik 5 V is, ez lenne az LPT kártya tápja is.”
(http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/E240_projekt/Tap/E240_PS_a1_Kapcs.pdf)
Amennyire értem a rajz alapján, a galvanikusan leválasztott fokozatokhoz külön-külön, független tápágakat használsz, amik egymástól testfüggetlenek is. (GND-k nincsenek közösítve.) Ha ez így szükséges, akkor más tápegységek használata esetén sem megengedhető, hogy a fokozatok tápfeszültségeinek GND potenciáljai közösítve legyenek. Én nem kötném őket össze, és ha a kapcsoló üzemű tápból ezek közös GND-vel érkeznek, abból még baj is lehet.
Védőföldelés kérdés:
„A kapcsoló üzemű panel üzemszerűen megkapja a földelést. Nem okoz ez földhurkot?”
A fenti táppanel rajzon nem látok a védővezető elágaztatására szolgáló csomópontot. Nem is ott van a helye, hanem egy M5 csavaron, a 230V betáp csatlakozó mellett, a fémdoboz belső falán. Innen kell (kellene) szétágaztatni a védővezetőt a dobozban lévő készülékekre és a kitápláló csatlakozók megfelelő érintkezőire.
Más, külön-külön tápegységek használata esetén, amik külön 230V tápvezetékről működnek, a védővezető szétosztását a 230V-os konnektor elosztó végzi. Ettől egyik esetben sincsen földhurok.
„Azaz védőföld megy a nagy áramú panelhez, a kapcsoló üzemű táphoz, házhoz, kapcsolt konnektorokhoz és a trafóhoz. Ez így jó elrendezés?”
Ha a védővezetékek egy közös csillagpontból kiindulva, külön ágakon jutnak el ezekhez az alkatrészekhez, akkor ez így jó elrendezés. Minden más, hibás elrendezés.
Előzmény: sneci, 2011-02-23 23:21:00 [918]
sneci | 1763    2011-02-23 23:21:00 [918]
Nincs semmi gond a kapcsolóüzemű 12V-os táppal, ha nincs más kéznél, én is sokszor használok kínai adaptert.
A motortápot legalább 1 mm2-es külön érpárral vigyük a vezérlőkhöz. Ugyan így 0.5-ös érpáron vigyük a +12V-ot a logikai résznek.
Az LPT kártya földje a PC földjével közös, ezért az lpt kártya +5V-ja legyen földfüggetlen minden mástól.
Az lpt kártya E-stop, referencia és végállás bemeneteit (optós kapcsoló bemenetek) ha lehet, használjuk külső +5V táplálással, de ez természetesen nem lehet azonos az előző +5V-os táppal. Ebben az esetben ennek az 5V-nak a földjét kössük össze a tápegységben a motortáp földjével. Ugyan erről a pontról kössük egy külön szállal a fémvázra.
Kis kitérő a kérdésedre: nekem úgy tűnik alkor jársz a legjobban, ha kapcsolótáp 12V-ja hajtja a vezérlőket az 5V pedig az lpt kártya kapcsoló bemeneteit. Ekkor természetesen a kapcsolótáp földjét nem kell összekötni a motortáp földjével, mert az majd a vezérlőkben lesz összekötve.
A hálózati védőföld is legyen lekötve a fémvázra. Ugyan így a marómotor földelése is, ha van neki. Ha frekiváltó van, akkor a marómotor védőföldje megy a frekiváltó védőföldjére, és a frekiváltó védőföldje megy a fémvázra.
Ezt azért más is gondolja végig (Svejk, Szalai Gyuri,...) mert én félek is tőle, meg nem is szeretem a 230-at:) Már a 220-at sem szerettem.
Előzmény: n/a (adathiba), [917]
sneci | 1763    2011-02-23 07:58:00 [916]
Az MPG talán a Manual Pulse Generator rövidítése, magyarul kézi tekerő néven szoktuk emlegetni. Pl.:
Az emc2 olyan mint a Mach, csak Linuxos gépen.
Előzmény: NyariG, 2011-02-23 07:41:00 [915]
NyariG | 302    2011-02-23 07:41:00 [915]
Mi az a MPG ill emc2 (gonodolom nem a relativitáselmélet)
Előzmény: sneci, 2011-02-23 01:10:00 [914]
sneci | 1763    2011-02-23 01:10:00 [914]
Megint egy kicsit...
Az LPT illesztő kártyára ráraktam a második LPT kártya kezelésének áramköreit. A második lpt egy 5. tengely step, dir és referencia jeleit, valamint egy MPG jeleit lehet illeszteni a Mach-hoz vagy emc2-höz.
sneci | 1763    2011-02-23 00:52:00 [913]
Most megkaptam, válasz ment
Előzmény: ebalint, 2011-02-23 00:18:00 [912]
ebalint | 1774    2011-02-23 00:18:00 [912]
Írtam levelet /2 db, mert első furán jelzett vissza/ a vezérlők kapcsán.
Előzmény: sneci, 2011-02-22 23:24:00 [911]
sneci | 1763    2011-02-22 23:24:00 [911]
SolidEdge
Előzmény: NyariG, 2011-02-22 22:19:00 [910]
NyariG | 302    2011-02-22 22:19:00 [910]
jók ezek a rajzok te mivel rajzolsz? proee, inventor?
Előzmény: sneci, 2011-02-21 22:21:00 [908]
sneci | 1763    2011-02-22 13:08:00 [909]
Tápegység.
Ebben a könyvtárban találtok anyagot arról a tápegységről, amit a dobozos vezérlőbe fogok beépíteni. Kiraktam Eagle, PDF és EPS formátumokban, ha valaki meg akarja csinálni...
Van rajta
- Motortápfesz, a diódahíd külön van szerelve a doboz aljára, ami egyben a hűtés is. (4 biztosíték)
- +14V a logikai tápnak (1 biztosíték)
- 2 db tápkockával stabilizált +5V-os feszültség, az egyik az LPT kártyának, a másik a végállásoknak és E-stopnak, hogy azok is galvanikusan le legyenek választva.
sneci | 1763    2011-02-21 22:21:00 [908]
Kicsit haladtam az E240 Dobozos koncepcióval.
- max. 5 vezérlő (üres helyek ledugózva)
- LPT1 kártya
- Opcionális LPT2 kártya MPG, vagy más bővítéshez
Ami nem tetszik, hogy a 220-as csatlakozó csak az előlapon fér el. Lehet hogy nem teszek csatlakozót, hanem csak egy törésgátlón kivezetem a 220-as kábelt.
gabeszosz | 379    2011-02-21 21:49:00 [907]
Köszi a linket!
Rákérdeztem, Sneci által ajánlott toroid (230V 400VA/42V-10V-5,8V) 11e+áfa+1300,-pk utánvéttel.
Előzmény: HJózsi, 2011-02-20 17:45:00 [904]
sneci | 1763    2011-02-21 10:00:00 [906]
Egy fórumtársunk kérdezte, hogy lehet-e használni a kereskedelemben kapható USB-RS232 átalakítót. Igen lehet, ha TTL szintű adapterről van szó, és még olcsóbb is, mint az én USB adapterem. Én sajnos nem tudom olyan olcsón beszerezni az FTDI chipet és a nyákot.
Tehát ha valakinek van ilyen a birtokában, és TTL szintű az adapter, akkor csak egy rövid kábelt kell csinálni hozzá, az egyik végén DSUB9 csatlakozóval, a másik végén egy 4-es hüvelysorral. A hüvelysoron 3 vezetéket kell bekötni:
1 - GND
2 - RX
3 - TX
sneci | 1763    2011-02-20 19:26:00 [905]
A vezérlő csatlakozó típusai
A levélben küldött csatlakozó kiválasztásához nyújthat segítséget a következő összefoglaló:
Az E240 vezérlő csatlakozó opciók
HJózsi | 3862    2011-02-20 17:45:00 [904]
Toroid-Vill Bt. Én eddig tőle vettem ...
Előzmény: sneci, 2011-02-20 11:20:00 [888]
sneci | 1763    2011-02-20 16:03:00 [902]
Most így belefér az 5. vezérlő is (úgy számoltam én is). Ha az lpt is hátra kerülne, annyival lehet érdemes lenne megnövelni a szélességet.
Előzmény: celophant, 2011-02-20 13:36:00 [898]
sneci | 1763    2011-02-20 15:58:00 [901]
Igen, lehetne az lpt csatit is hátra tenni.
Az állított trafóval két ellenvetésem van:
- megemeli a doboz magasságot min. 185mm-re
- erős hátlap és oldallapok kellenek, hogy ne rogyjon meg a doboz
Előzmény: Csaby, 2011-02-20 13:25:00 [897]
sneci | 1763    2011-02-20 15:54:00 [900]
Toroid biztosan nem szórja meg, dobozaimban 800VA-es trafók sem csinálnak galibát. Hagyományost lehet, hogy érdemes "tájolni".
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-20 14:54:00 [899]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 14:54:00 [899]
Ilyen kis távolságok esetén nem fogja magzavarni a LPT vagy a vezérlők lelki világát a trafó (esetleg nem is toroid) szórt mágnerses tere?
Előzmény: sneci, 2011-02-20 13:05:00 [896]
celophant | 805    2011-02-20 13:36:00 [898]
Jó ötlet, ez a doboz. Engem érdekelne… remélem másoknak is felkelti az érdeklődését. Biztos jó áron lehetne megcsinálni, ha sokan kérünk. Az LPT nem lenne jobb a hátsó részén?
Lehetne 5 tengelyes? Hátha valaki nagy gépet épít, és 2db motorra lenne szüksége egy tengelyhez…
Esetleg a hátlapon egy kivehető burkolatrész… mint a PC-ken. A későbbi bővítéshez. Ne keljen a burkolatot furkálni, csak egy lapot cserélgetni. (ha elrontom, csinálok egy másikat)
Csaby | 306    2011-02-20 13:25:00 [897]
Ha már vázlat, akkor miért ne?
A trafót élére állítva a hátfalra tenném, és mellé a táppanelt. Ötödik homloklapi kártyaként pedig az LPT csatlakozó.
Ezáltal csökkenne a mélysége és szélesedne ugyan, de beleférne minden ami egy 3 tengelyes + forgatós géphez dukál.
sneci | 1763    2011-02-20 13:05:00 [896]
Nem kellene egy dobozt csinálni a vezérlőknek?
Ha Lakatos fórumtársat meggyőzzük, biztos csinálna egy párat, aztán mindenki összeszereli magának.
Ez csak vázlat, vagy nagyképűen koncepció:)
A hátlap felől nézve a dobozt, a nyákra ültetett csatlakozók közül az enkóder és motor csatlakozók kiállnak a hátlapon. A többi csati egyenes típus, azok a dobozon belül csatlakoznak a tápra és az LPT kártyára.
Alul a megfelelő helyeken perforálva, a borítólemez szintúgy, és így kialakul egy kis kéményhatás a hűtésnek.
Az előlepon lenne az LPT csatlakozó, a vezérlők ledjei és a ki/be kapcsoló. 4 tengely, és nem is olyan nagy.
Csak vasárnapi játszadozásnak indult, de aztán kiraktam, hátha másnak is kell valami ilyesmi.
sneci | 1763    2011-02-20 12:38:00 [895]
16-os lábon jön ki. A Mach-ban az Enable1 kimenetet kell hozzárendelni és a Reset állapotot tükrözi.
Előzmény: svejk, 2011-02-20 12:27:00 [894]
svejk | 33157    2011-02-20 12:27:00 [894]
Az LPT kártyádon be van huzalozva a vezérlőkhöz az Enable jel.
Ezt a jelet a MACH3-al hogy lehet generálni?
sneci | 1763    2011-02-20 12:12:00 [893]
Látod ott nem kerestem, mert a múltkor nem volt elérhető:):) Pedig ők csinálják nekem a trafókat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-20 11:47:00 [892]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 11:47:00 [892]
Toroid-Tec Kft Letkés
sneci | 1763    2011-02-20 11:37:00 [891]
Köszöm, most már elrakom a linket:)
Előzmény: Szalai György, 2011-02-20 11:27:00 [890]
Szalai György | 9544    2011-02-20 11:27:00 [890]
http://www.soselectronic.hu/a_info/kat2010_eng/a64.pdf
A többi teljesitményű mérete is.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-20 11:24:00 [889]
Szalai György | 9544    2011-02-20 11:24:00 [889]
160mm átmérő, 50mm magas. (Netről.)
sneci | 1763    2011-02-20 11:20:00 [888]
Van valakinek 400VA-es toroidja? A fizikai méretek kellenének. Tudom hogy van a neten valahol, de amikor kell, akkor soha nem az jön...
NyariG | 302    2011-02-20 11:16:00 [887]
Lehet ezt is össze kellene irni azt esetleg kedvezményt kérni :D
Nem tudom hol lakik de azt is meglehetne kérdezni és esetleg ha valaki nem lakik tőle messze az a hatvani talira elhozhatná.
Előzmény: Sz.József, 2011-02-20 11:06:00 [886]
Sz.József | 3169    2011-02-20 11:06:00 [886]
A vaterás srácnak tudok elérhetőséget ha valakit érdekel ... (magánba)
A fénykép ha jól tudom csak illusztráció.
Nemrégen rendeltem Tőle 150VA-t, 3500+posta volt ...
Olyan feszkóra tekeri a szekundert amilyenre kéred.
Törölt felhasználó    2011-02-20 10:29:00 [885]
Kissé nem egyértelmű a dolog mert a vaterás linken egy 150VA trafó van képen.
Előzmény: NyariG, 2011-02-20 10:19:00 [884]
NyariG | 302    2011-02-20 10:19:00 [884]
megnéztem, 1,5 ször annyiba kerül mint a vaterás srácnál!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-20 09:26:00 [880]
Törölt felhasználó    2011-02-20 10:15:00 [883]
Hoppá ,ezt nem is néztem csak bedobtam a lementett linkem.
Azért érdemes érdeklődni, hátha nagyobb tételben kivételt tesznek.
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-20 09:39:00 [881]
cncvikto | 1022    2011-02-20 10:13:00 [882]
Sneci, én a legszívesebben még fel is venném az előadást, ha nem elleneznéd. Nagy kincs lenne az a felvétel.Esetleg feltölthetném valahová utána, de ígéretekbe amiatt nem bocsátkoznék, hogy a családi felvételek kiírásával is gondba voltam eddig.
Előzmény: n/a (adathiba), [862]
gabeszosz | 379    2011-02-20 09:39:00 [881]
"Toroid transzformátor gyártását 2011-01 -01-től ideiglenesen szüneteltetjük!"
Törölt felhasználó    2011-02-20 09:26:00 [880]
Itt nézzed meg: Giantsound
Előzmény: NyariG, 2011-02-20 08:15:00 [878]
sneci | 1763    2011-02-20 09:08:00 [879]
A 400VA-es elég lesz a 4 motorhoz.
Adatok (veszteséggel nem számolva):
Primer:
230V 400VA
Szekunderek:
42V 384VA
10V 12VA
5.8V 4VA
NyariG | 302    2011-02-20 08:15:00 [878]
Ha 4 motorom van akkor hogy módosulnak az értékek? elsősorban a transzformátorra gondolok.
Ez a fickó viszonylag olcson gyártja a toroid trafót ha mást is éedekelne és adja hozzá a felfogató tárcsát is.
vélemény róla esetleg más emberke aki olcsóbb?
Előzmény: sneci, 2011-02-20 06:22:00 [877]
sneci | 1763    2011-02-20 06:22:00 [877]
Egyszerű tápegység az E240-es vezérlőkhöz.
Kapcsolás nagyban.
Eagle fájl.
A vezérlők motor tápja csillagba legyen huzalozva. Ez azt jelenti, hogy minden vezérlőtől külön 2 eres vezetéket húzzunk ki a vezérlő és a tápegység között.
A motortáp és a logikai táp GND-je (mínusza) a vezérlőn össze van kötve. A földhurok elkerülése érdekében ne kössük össze a +58V és a +14V GND-jét a tápegységben. Legjobb ha a logikai tápot is külön 2 eres vezetékkel huzalozzuk minden vezérlőhöz.
Rajzoltam még egy független +5V-os tápot is az LPT kártyának. Ez is legyen galvanikusan független a többitől.
Köpködjük meg egy kicsit:) Mit javasoltok módosítani vagy bővíteni?
n/a (inaktív)    2011-02-19 23:02:00 [876]
KÖSZÖNÖM SZÉPEK.
Előzmény: PSoft, 2011-02-19 22:46:00 [875]
PSoft | 18696    2011-02-19 22:46:00 [875]
Ők lennének azok.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-19 22:41:00 [874]
n/a (inaktív)    2011-02-19 22:41:00 [874]
mutatnátok valami képet arról a motorról, mert hetek óta írtok róluk+sneci vezérlőjéről a vezérlőt láttam de a motort még nem ( ha lehet)
PSoft | 18696    2011-02-19 22:39:00 [873]
Várom!
Előzmény: n/a (adathiba), [872]
sneci | 1763    2011-02-19 20:39:00 [869]
Ha lehetőséged van a külön +5V-ra a trafóról, az jobb megoldás, mint az USB...Az optoleválasztás érdekében ez az 5V csak ezt a kártyát táplálja, egy másik 5V meg a gépen lévő funkciókat, ha van ilyen (például a végállások, referencia kapcsolók, E-stop...)
Előzmény: NyariG, 2011-02-19 18:20:00 [866]
n/a (inaktív)    2011-02-19 19:11:00 [868]
A Gyíknak is kell az USB 5V. Nincs ezzel semmi gond.
n/a (inaktív)    2011-02-19 19:02:00 [867]
Nekem is furi volt az elején... de még a portkátyánál is úgy kell bekötni igaz itt adtak külön usb töltőt is ( KLAVIO B11 )
NyariG | 302    2011-02-19 18:20:00 [866]
Az az usb mire való ott az lpt kártyán? csak 5 voltod ad a kártyának? mert ha másra nem jó akkor nekem az nem kellene rá inkább tekertetek még egy tekercset a toroidra meg egyen irányítom. Én nem szeretnék egy lpt kábelen kívül mást dugdosni a gépbe ha nem muszáj akkor minek.
Előzmény: sneci, 2011-02-18 18:32:00 [861]
[ 0.9738 ]
