PIC
PIC mikrokontrollerek és programozásuk
Oldal 11 / 23 Ugrás ide:
dcsaba | 1616    2012-01-17 17:46:00 [649]
milyen környezetben égetsz? sw, hw, PIC típusa?
Előzmény: csewe, 2012-01-17 17:31:00 [648]
csewe | 2578    2012-01-17 17:31:00 [648]
"Prigramming failed at Program Memory addres 0x000000"
csewe | 2578    2012-01-17 17:29:00 [647]
kaptam a program beégetésekor egy hibaüzenetet, és most nem tudom beégetni a pic-et.
"Prigramming failed at Prigram Memiry addres 0x000000"
a hiba fennáll több külömböző hex esetén is.
mit tehetnék, higy helyrehozzamá
pbalazs | 638    2012-01-17 13:43:00 [646]
OK, de csak este 8 körül tudom megnézni.
Előzmény: csewe, 2012-01-17 12:36:00 [645]
csewe | 2578    2012-01-17 12:36:00 [645]
igen,de még ment levél.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-17 11:43:00 [644]
pbalazs | 638    2012-01-17 11:43:00 [644]
Segített, amit küldtem tegnap?
Előzmény: csewe, 2012-01-17 09:32:00 [643]
csewe | 2578    2012-01-17 09:32:00 [643]
Megszöletett az első működő PIC progim.
Mindenkinek kösz a segítséget.
isvarga | 842    2012-01-16 20:06:00 [642]
Köszi , ezt is elrejtettem a gépemen.
Előzmény: kisinas, 2012-01-16 19:49:00 [641]
kisinas | 424    2012-01-16 19:49:00 [641]
Itt van hozzá a frissítés is:
C18 upgrade latest version
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 19:30:00 [638]
isvarga | 842    2012-01-16 19:34:00 [640]
Én nem ismerem ezt a CCS C-t ,de mint már említettem előbb projektet kell létrehozni.
csewe | 2578    2012-01-16 19:31:00 [639]
sikerőlt letőltenem egy más által CCS C-ben készített kódot a hexel együtt de azt se tudtam lefodíttítani csak a szokásos 3FFF értékekel nyomta tele a hex file-t
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 19:14:00 [635]
isvarga | 842    2012-01-16 19:30:00 [638]
Nem próbáltam még mert nem ismertem, köszönöm ,teszek egy kísérletet majd. Mára már elég volt a kudarcból.
Előzmény: kisinas, 2012-01-16 19:25:00 [637]
kisinas | 424    2012-01-16 19:25:00 [637]
Ezt próbáltad már?
C18 full + doksi
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 18:32:00 [631]
Csaplar | 124    2012-01-16 19:20:00 [636]
van egy eladó ICD2-es gyári programozóm. (medvesajt )
Valamint van még néhány apróság, amitől megválnék (TC35 GSM Modul, GPS Modul)
Ha valakit érdekel, akkor dobjon egy levelet és megegyezünk.
isvarga | 842    2012-01-16 19:14:00 [635]
isvarga | 842    2012-01-16 19:14:00 [634]
Egy forrás fájlnak így kellene kinézni:
Előzmény: csewe, 2012-01-16 18:49:00 [632]
csewe | 2578    2012-01-16 18:50:00 [633]
ja és a hex még mindíg csak 3FFF-ekből áll
csewe | 2578    2012-01-16 18:49:00 [632]
amit elmentettem
ez maradt belőle mikor visszatőltöttem
aC forráskod elveszik
isvarga | 842    2012-01-16 18:32:00 [631]
.....hogy érezzétek miféle társaság ez a microchip ,és hazai képviselete. Szerettem volna 1 panelt ami mellé csomagolnak CD-t.(képeken) Eddigi tapasztalataim alapján azzal lehet valamit kezdeni , információhoz csak így lehet jutni. Csak nem volt nekik , ezért gondoltam megveszem pic-kittel ,legalább nem kell buherálni otthon. Nem kaptam hozzá semmit ,persze az internetről le lehet tölteni mindent ,csak nem a c18 studenthez.......
csewe | 2578    2012-01-16 15:54:00 [630]
az mplab-ban nem tudok mentenu !
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 15:46:00 [628]
isvarga | 842    2012-01-16 15:53:00 [629]
Ja a kérdés az Mplab-ra vonatkozik.
Kilépésnél csak a projekt tulajdonságait menti el. Egy projekt pedig beillesztett forrásokból áll ,ezeket folyamatosan figyeli és menti . A Projekt létrehozásához volt anyagod ? Ráérzésre nem lehet megcsinálni(szerintem).(nekem még most is szokott gondom lenni pedig könyvből csinálom)
isvarga | 842    2012-01-16 15:46:00 [628]
Ezt a v2.61-et még sosem használtam.
Csak Mpasm-ot meg Mplab-ot.
Előzmény: csewe, 2012-01-16 15:42:00 [627]
csewe | 2578    2012-01-16 15:42:00 [627]
és vajon miért nem menti el a programomat,még akkorsam ha kilépéskor rákérdez és én leokétom.
#617
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 15:35:00 [626]
isvarga | 842    2012-01-16 15:35:00 [626]
Igen usb hid (ehhez nem kell cliens) eszköznek érzi nekem is a pic kit 3-at, akkor ez rendben van.(most dugtam rá először én is)
Illetve akkor minden jó , ha működik.
Előzmény: csewe, 2012-01-16 15:29:00 [624]
csewe | 2578    2012-01-16 15:33:00 [625]
megvan pcf-ben a picprog C nyelven de az a pic18-asokkal indít,nekem meg a pickites próbapanelban 16f690-van
Előzmény: gulasoft, 2012-01-16 15:23:00 [623]
csewe | 2578    2012-01-16 15:29:00 [624]
engedi bejelölni a pickit2-t, ezért gondolon igen,de nem azzal égettem,hanem a 'PICkit 2 v2.61'-al de most kipróbáltam úgy tűnik beégeti a pic-be a progit.
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 15:14:00 [622]
gulasoft | 600    2012-01-16 15:23:00 [623]
Van egy könyv, most nem ugrik be, de valami 32 bites mikrokontrollerek alkalmazástecnikána, az egyik szerző Kónya László. Biztos fent van a neten, vagy nézd meg ezt:
Mplab8 magyar leírás
isvarga | 842    2012-01-16 15:14:00 [622]
Nekem a programozóm hordozza a cliens programját (driverét)(szinte tuti neked is) ennek amikor először rádugod települnie kell.
települt?
Előzmény: csewe, 2012-01-16 15:09:00 [620]
csewe | 2578    2012-01-16 15:12:00 [621]
ebből próbálok kiindulni
csewe | 2578    2012-01-16 15:09:00 [620]
XP ps3
Előzmény: isvarga, 2012-01-16 14:53:00 [619]
isvarga | 842    2012-01-16 14:53:00 [619]
Ha gondolod megpróbálok segíteni ,(de csak icd2-vel van tapasztalatom ,viszont szerintem nincs nagy különbség) de csak lépésről lépésre lehet biztosan haladni.
1. milyen op. rendszered van?
Előzmény: csewe, 2012-01-16 14:47:00 [618]
csewe | 2578    2012-01-16 14:47:00 [618]
a hex file-ban is csak 3FFF-ek vannak
Előzmény: csewe, 2012-01-16 14:27:00 [617]
csewe | 2578    2012-01-16 14:27:00 [617]
minden létező save-ra ráklikkeltem,és mégsem menti el.
Előzmény: csewe, 2012-01-16 14:17:00 [616]
csewe | 2578    2012-01-16 14:17:00 [616]
mikir behívom az elmentett projectet az mplab-ba ,kiderül,hogy üres ez miért van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-16 13:02:00 [615]
n/a (inaktív)    2012-01-16 13:02:00 [615]
oldal alján ott a link töltsd le telepítsd fel, olvasd be a pic-edet, hogy latja-e, nyisd meg a hex-et, írd bele
csewe | 2578    2012-01-16 12:57:00 [614]
talán sikerült megírni az első programomat de nem engedi kijelölni az mplab a pickit2-őt égetéshet.
a hibaüzenet:
"PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC16F690 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x1400, ID Read = 0x0)"
csewe | 2578    2012-01-16 11:21:00 [613]
OK.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-16 11:02:00 [612]
pbalazs | 638    2012-01-16 11:02:00 [612]
Én sem vagyok biztos, este megnézem. Van pár C-fordítóm, csak már rég foglalkoztam vele. Írj egy privátot, ha gondolod, hogy mire van szükséged.
Előzmény: csewe, 2012-01-16 10:57:00 [610]
csewe | 2578    2012-01-16 10:57:00 [611]
koszönöm.
Előzmény: vjanos, 2012-01-16 10:53:00 [609]
csewe | 2578    2012-01-16 10:57:00 [610]
az MPLAB-nak úgy tudtam,hogy csk c18-as van.
ha van c16-os,akkor azt hasznélnám inkább.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-16 10:41:00 [608]
vjanos | 5568    2012-01-16 10:53:00 [609]
A második linken mindegy mit kattintasz be, vagy mit írsz be, csak ne hagy üresen, kitöltetlenül semmit.
Alul a kék hátterű kódot beírod a mellette levő mezőbe, majd megnyomod az alatta levő gombot.
Elnavigál egy következő képernyőre, ahol beírsz egy nevet meg egy mailcímet, ezután a download gombra elindul a letöltés.
Előzmény: csewe, 2012-01-16 10:37:00 [607]
pbalazs | 638    2012-01-16 10:41:00 [608]
Szia! Úgy tudom, a 16-os családhoz ingyen van a Microchip C-fordító MPLAB-hoz. Vagy mindenképp CCS kell?
Milyen kommentezett forrás kell? Akármilyen jó, csak PIC16 legyen C nyelven, vagy a te paneledhez kellene?
Előzmény: csewe, 2012-01-15 14:39:00 [604]
csewe | 2578    2012-01-16 10:37:00 [607]
"A Custom Computer Services cég (továbbiakban CCS) honlapjáról letölthetjük a demo licenszes fordítót (16MB). Ha megvagyunk vele, telepítsük fel értelemszerűen. "itt kell keresni
én eddig jutottam vele.szerintem erre van szökségem.
vjanos | 5568    2012-01-16 10:07:00 [606]
Tedd be, vagy küldd el a linket, ha tudok, segítek.
Előzmény: csewe, 2012-01-16 10:03:00 [605]
csewe | 2578    2012-01-16 10:03:00 [605]
sikerült találnom egy egész jó leírást a ccs c compilrol , de képtelen vagyok letőlteni mert egy csomó dolgot kérdet a letöltéshez,persze angolul.
segítene valaki a pic16-hoz tartozót letölteni?
vagy esetleg egy közvetlen linket tud valaki?
csewe | 2578    2012-01-15 14:39:00 [604]
végre nekikezdek a pic progizásnak
Szeretnék megkérni egy vállalkozó szellemű embert,hogy írjon egy példaprogit valamilyen magasszintű nyelven kommentekkel.
mert nem találtam ilyent a neten.
a programozóm a próbapanellel.
és a panelben lévő 16f690 adatlapja
a próbapanelon a ledek C0 C1 C2 C3 kimeneteken vannak
A kapcsoló A3-on
A poti A0-án.
pbalazs | 638    2012-01-11 20:33:00 [603]
Szia! Bocsi, csak most értem haza, nem tudtam előbb levelet olvasni, de már válaszoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 15:32:00 [602]
n/a (inaktív)    2012-01-11 15:32:00 [602]
Szia pbalazs!
Küldtem mailt! Megkaptad?
pbalazs | 638    2012-01-11 09:02:00 [601]
Így elsőre nem hangzik túl bonyolultnak, beszéljünk róla. Küldj egy privát levelet, és tisztázzuk a részleteket, aztán meglátjuk, hogy megy-e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 22:10:00 [598]
isvarga | 842    2012-01-11 06:07:00 [600]
Én Pic-el tudnám csak csinálni ,viszont elektrotechnikailag túlterheltek vagyunk .
én passzolnám.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-10 22:02:00 [597]
[ 0.9729 ]
