LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 11 / 100 Ugrás ide:
lari | 1203    2017-12-04 17:38:56 [4458]
Végül a dvd-ről történő telepítés hozta meg az eredményt.
USB-ről valahogy nem jött össze...
Előzmény: remrendes, 2017-12-02 21:43:17 [4456]
rokonok | 254    2017-12-03 21:02:25 [4457]
helló!
Akinek segítség kell linuxcnc telepítésében szívesen segítek Pécs és környéke.
remrendes | 4256    2017-12-02 21:43:17 [4456]
Igazuk van. A Wheezy telepitojeben van a CD-ROM-ra egy hivatkozas. Mindjart kuldok egy esetleges megoldast.
Előzmény: lari, 2017-12-02 19:02:51 [4454]
lari | 1203    2017-12-02 19:05:58 [4455]
Nálam a dvd-t nem keresi, nem csinál vele semmit, de ezek szerint jobb lesz ha dvd-re irom a telepitőt. Amikor a régi rendszeremet -Ubuntut emc2-t- tlepitettem cd-ről, ott nem volt probléma.
Előzmény: zozo, 2017-12-02 18:31:15 [4453]
lari | 1203    2017-12-02 19:02:51 [4454]
Ezt esetleg majd kipróbálom, köszi!
Előzmény: remrendes, 2017-12-02 17:56:08 [4452]
zozo | 5527    2017-12-02 18:31:15 [4453]
Ugyanez volt nálam is, usb-ről elindult a telepítés, particionáltam stb, aztán mikor a fájlokat kellett volna telepítenie, akkor a DVD olvasót kattogtatta. Végül közölte, hogy megszakadt a telepítés.
Előzmény: lari, 2017-12-02 17:25:55 [4451]
remrendes | 4256    2017-12-02 17:56:08 [4452]
Megprobalnam a nem grafikus telepitest (ugyanaz, csak eger nelkul). Esetleg 1-1 fenykep az utolso mozzanatokrol segithet.
Előzmény: lari, 2017-12-02 16:17:02 [4449]
lari | 1203    2017-12-02 17:25:55 [4451]
Nem, nálam elindult a telepítés, csak-ahogy írtam is- az ext4 és a swap particionálás után elakadt.
A hibaüzenetnél nem volt semmi más indok.
Előzmény: zozo, 2017-12-02 17:23:08 [4450]
zozo | 5527    2017-12-02 17:23:08 [4450]
Mivel indokolta? Nem véletlenül a CD/DVD-drive-ról akarta beolvasni az adatokat az USB hordozód helyett?
Egyszer valamelyik gépre én sem tudtam pendrive-ról telepíteni, aztán végül kiírtam CD-re. Úgy simán megette.
lari | 1203    2017-12-02 16:17:02 [4449]
Megpróbáltam egy új merevlemezre feltenni a debian alapú 2.7-es linuxcnc-t egy meglévő win7 mellé, USB hordozóról.
A telepítés el is indult, kiválasztottam a kézi telepítést, létrehoztam egy 8GB-os EXT4 partíciót /-gyökérkönyvtár csatolással és egy 1Gb-os SWAP cserehely partíciót.
Az ezt követő telepítési lépés után, azt az üzenetet kaptam, hogy a telepítés meghiúsult.
Mit rontok el?
Tudna valaki segíteni?
smalla | 1117    2017-11-25 11:01:43 [4448]
Csak ilyenkor a koordinátarendszert változtatod. Ha több szerszámmal munkálsz meg, és csak az egyik szerszámot akarod korrekciózni, akkor nem jó, mert elállítódik a többi is.
Előzmény: smalla, 2017-11-25 10:58:06 [4447]
smalla | 1117    2017-11-25 10:58:06 [4447]
Az egyes és kettes szerszám korrekciója összeadódik. A 2esben csak azt az értéket állítod, amit az egyeshez képest változtatni akarsz. De a 43.1 is egy jó megoldás.
Előzmény: lari, 2017-11-25 10:49:47 [4445]
lari | 1203    2017-11-25 10:55:13 [4446]
Megpróbáltam a G43.1-el
T1 M6 G43
G43.1 x0.05
Ez a helyes megoldás.
Ekkor a kiválasztott szerszám x kordinátáját tolja el az általam megadott értékkel.
A G43.2-vel ezekszerint nem lehet azt produkálni amit szerettem volna....
lari | 1203    2017-11-25 10:49:47 [4445]
De nem a 2-es szerszám korrekcióját akarom állítani, hanem az általam megadott 0,05-öt az egyes szerszámra vonatkoztatva és csak az x tengelyen.
Előzmény: smalla, 2017-11-25 09:25:51 [4444]
smalla | 1117    2017-11-25 09:25:51 [4444]
?????-> H2
A kettes szerszám korrekcióját állítod
Előzmény: lari, 2017-11-24 14:17:06 [4443]
lari | 1203    2017-11-24 14:17:06 [4443]
Sajnos csak most jutottam megint a géphez.
Ird le nekem légyszives, hogy pontosan hogyan tudnám azt megvalósítani, hogy az x (és csak az x tengelyen) történjen 0.05mm korrekció az 1-es szerszámra vonatkoztatva.
Tehát T1 szerszám be van töltve.
T1 M6 G43
G43.2 ???????
Előzmény: smalla, 2017-11-22 18:43:39 [4433]
happisusu | 257    2017-11-23 22:53:14 [4442]
köszike
smalla | 1117    2017-11-23 15:58:39 [4441]
pl innen:
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
ez közvetlenül kiírható CD-re vagy USB-re.
de a nem a legfrissebb stabil verzió. még kell majd neki net és meg kell frissíteni. Persze anélkül is használható.
ha csak jáccani akarsz, akkor CDről is futtatható...
Előzmény: happisusu, 2017-11-23 10:57:54 [4439]
vjanos | 5568    2017-11-23 11:33:31 [4440]
A http://linuxcnc.org/ -on nézz körül.
happisusu | 257    2017-11-23 10:57:54 [4439]
Szép napot,
Kipróbálnám a linuxos vezérlést, honnan tudnék egy tuti működő rendszert, illetve vezérlő programot letülteni. néztem a linux org.-ot de melyik a jó ezt nem tutam kihámozni. ( 32 bitre )
köszi Süsü
lari | 1203    2017-11-22 20:58:33 [4438]
Amit smalla ir, azt sem a g kódba kell irni...
Előzmény: vjanos, 2017-11-22 20:56:36 [4437]
vjanos | 5568    2017-11-22 20:56:36 [4437]
Az világos, de te írtad az elején, hogy ne kelljen a G-kódba írni...
Előzmény: lari, 2017-11-22 20:55:37 [4436]
lari | 1203    2017-11-22 20:55:37 [4436]
Ez a szerszámtábla, ahová a szerszámbemérés után kerülnek a megfelelő értékek.
Nálam ez úgy működik, hogy bemérem az 1-es szerszámot G54
s a többi szerszám eltolása ehhez képest történik, s az eltolás értékei beiródnak a szerszámtáblába.
A korrekciózás, az az, amit smalla leirt...
Előzmény: vjanos, 2017-11-22 20:42:00 [4435]
vjanos | 5568    2017-11-22 20:42:00 [4435]
Van ez a Tool Edit GUI.
Ha itt átírod a megfelelő koordinátáját a szerszámodnak, az nem hozza a kivánt eredményt? Akkor nem kel la g-kódhoz nyúlni.
Előzmény: lari, 2017-11-22 10:52:31 [4425]
lari | 1203    2017-11-22 18:54:46 [4434]
Igen eddig a touch off megoldást használtam, de ez ugye nem korrekció...
No majd megpróbálkozom még vele, de már nem vagyok gépközelbe.
Köszönöm a segitséged, lehet hogy még kérdezlek ezzel kapcsolatban.
smalla | 1117    2017-11-22 18:43:39 [4433]
T1 m6 G43
G43.2 H2
nem kell x, mert az már elmozdulás
A szerszám táblán az 1 és 2 szerszámokat állítod.
Ha machos akarsz lenni, mozgathatod a koordináták rendszert is (dro átírás)
Válaszd mondjuk a g54 et és írd át az eltolását. Touch offal külön tudod nullázni, de be is lehet adni értéket.
Előzmény: lari, 2017-11-22 17:56:55 [4432]
lari | 1203    2017-11-22 17:56:55 [4432]
nem tudom... lehet, hogy nem értelek.
A forgácsolástechnikát és a felületi minőséget, hagyjuk, csak az elvi rész érdekelne.
Be van töltve egyes szerszám.
G90
T1 M6 G43
Első munkadarab megmunkálás megtörtént.Munkadarab nem jó.
Kompenzálnék a MIDI ablakba írom:
G43.2 H1 x0.05
Hibaüzenet érkezik :cannot do g1 with zero feed rate
Ezt nem értem, mert a kompenzációnál tengelymozgásnak nem kellene lennie...hanem értelmezésem szerint a dro-nak kellene kisebbnek/nagyobbnak lennie 0.05.el
G90 (set absolute mode)
T1 M6 G43 (load tool 1 and tool length offsets, Z is at machine 0 and DRO shows Z1.500)
G43.1 Z0.250 (offset current tool offset by 0.250, DRO now shows Z1.250)
M2 (end program)"
Előzmény: smalla, 2017-11-22 17:39:05 [4430]
lari | 1203    2017-11-22 17:47:00 [4431]
De ez jó lenne csak a linuxnál nem lehet a dro.t felülírni olyan egyszerüen mint pl a mach.nál vagy az UC.nél
Előzmény: D.Laci, 2017-11-22 17:38:46 [4429]
smalla | 1117    2017-11-22 17:39:05 [4430]
A lenti sort alapul véve a 10 és pozícióban lévő szerszám korrekciót állítod át az x tengelyre vonatkozóan 5 szâzaddal. Ha cseréled a lapkát, a 10 és sor értékeit nullázod, visszaáll az eredeti méret.
De ha ugyanarra a darabra akarod ráfuttatni a kódot, akkor az 5 szâzad, fogásban 25ezred kevés lesz. Nem lesz szép a felületed. De az anyagtól szerszámtól fordulattól kenéstől gép merevségétől sok mindentől függ, hogy éppen mekkora lesz az átmérőd.
Én az első 2-3 darabnál mindig a főkorrekciót állítom, aztán ha beállt a darab megmunkálása, utána lehet játszani a kopásokkal.
Előzmény: lari, 2017-11-22 17:07:56 [4428]
D.Laci | 5546    2017-11-22 17:38:46 [4429]
A DRO-ban átírod az érteket oszt jócakát az nem jó?
lari | 1203    2017-11-22 17:07:56 [4428]
Igen, ezt közben megtaláltam az eredeti dokumentációban, csak nem tudom pontosan értelmezni.
Tehát kellene valami gyakorlatias tanács a használatát illetően.
AMint lentebb írtam, elindítok egy programot, ami megesztergál több fogással egy átmérőt.
Amikor kész, megmérem, de az átmérő kisebb vagy nagyobb lett.
Mi ilyenkor a teendő?
Módosítanom kell a g kódomat vagy sem?
Ha nem, akkor hová kell írni a kompenzációt?
Pl azt szeretném, hogy az esztergált tengely átmárője legyen 0,05mm-el kisebb a következő megmunkálásnál. Tehát X tengely átmérőben 0.05mm-t korrigáljon.
Előzmény: smalla, 2017-11-22 14:22:36 [4427]
smalla | 1117    2017-11-22 14:22:36 [4427]
G43.2 Vel aktiválódik a további szerszám korrekció:
T1 M6 (load tool 1)
G43 (or G43 H1 - replace all tool offsets with T1's offset)
G43.2 H10 (also add in T10's tool offset)
M2 (end program)
Előzmény: smalla, 2017-11-22 14:07:49 [4426]
smalla | 1117    2017-11-22 14:07:49 [4426]
Egy szerszámra két korrekciót lehet ráhúzni. Alap + kopás. Nem Tudom fejből, hogyan kell megadni, de van rá mód.
lari | 1203    2017-11-22 10:52:31 [4425]
Nem ez nem jó.
Itt arról lenne szó, hogy ne a g kódba írjuk be a módosítást, hanem a szerszámtárba egy korrekciós értéket.
A gyári gépeknél is így van valahogy megoldva.
Amit pedig linkeltél, az szerintem marógéphez használatos, és csak a z-t, tehát a szerszám hosszt módosítja.
Előzmény: vjanos, 2017-11-22 10:35:44 [4424]
vjanos | 5568    2017-11-22 10:35:44 [4424]
Gyakorlatban még nem használtam, de nem pont olyasmi kellene neked, mint itt van leírva a G43.1 résznél?
A G-kódba kéne ilyent írnod, hogy G43.1 X0.5
Előzmény: lari, 2017-11-22 09:03:30 [4423]
lari | 1203    2017-11-22 09:03:30 [4423]
A probléma a következő:
Késbemérés megtörtént, szerszámtáblába elmentve ...
Készítek egy munkadarabot.
A végén megmérem az átmérőt, ami pl kisebb 5 századdal.
Kellene valami egyszerűen használható él-korrekciózási lehetőség, amivel megadhatom, hogy a következő munkadarabnál a kés 5 századdal mélyebbre menjen és ne kellejen újra késbeméréssel vacakolni...
Lehet, hogy elérhető ez a dolog a régebbiekben is, és csak én nem tudom. Egyébként 2.6.9-3 verziót használok.
Előzmény: smalla, 2017-11-22 08:48:00 [4422]
smalla | 1117    2017-11-22 08:48:00 [4422]
Szerintem ez alapból elérhető mindegyik verzióban. Kifejtenéd, mi a gondod?
Előzmény: lari, 2017-11-22 06:22:08 [4421]
lari | 1203    2017-11-22 06:22:08 [4421]
Meg tudja mondani valaki, hogy van-e a linuxcnc-nek olyan új frissítése, amiben elérhető eszterga módban az élkorrekció?
Ha igen melyik ez a verzió?
smalla | 1117    2017-11-08 18:13:01 [4420]
Egyenlőre az a koncepció érlelődik bennem, hogy a Linuxcncvel hajtani tudom az XZ-UW tengelyeket, egy vezérlésből. És mivel alapvetően csak egy szerszámmal lesz munka végezve, így a szerszám táblán elég egy szerszámot beállítani, viszont 4 irányba kompenzálni. Így a megfelelő paraméter módosításával bármelyik irány kompenzálható.
Még agyalok, hogy mi ennek a hátulütője. Majd összerakok rá egy szimulátort, hogy lássam hogy működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-08 09:29:28 [4419]
Törölt felhasználó    2017-11-08 09:29:28 [4419]
CNC hajlítógépeknél szokták alkalmazni az Y1 Y2 tengelyeket a medve mozgatására.
Itt az Y1 tengely a Master amit követ a Y2 Slave tengely.
Ha külön korrekciózni kell akkor azt az Y2 tengely állításával lehet és ilyenkor a Master tengely nem mozdul meg.
Mach3 elméletben ugyanezt tudja, de majd összedobok egy próbapadot tesztelni.
Ezzel csak egy a bibi, ha a kezelő nincs ott a toppon akkor tud csinálni nagy IBM-et !
Előzmény: smalla, 2017-11-08 06:47:12 [4418]
smalla | 1117    2017-11-08 06:47:12 [4418]
Együtt dolgozunk rajta. Úgy értem veled is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-07 23:49:16 [4417]
Törölt felhasználó    2017-11-07 23:49:16 [4417]
Pont egy ilyen vasúti kerék "pár" eszterga átalakításával találtak meg.
Csak nem te is a Rovnai projekt után érdeklődsz ?
Előzmény: smalla, 2017-11-07 23:41:45 [4416]
smalla | 1117    2017-11-07 23:41:45 [4416]
Valaki tudja mi a módja 2 kés tartós eszterga felkonfigurálásának?
2 XZ tengely van, 2 null pont, egy főorsó.
Messer | 537    2017-09-26 01:07:57 [4415]
Használja Valaki a EMC2-t S-görbés gyorsítással?
Nem használom ezt a programot. Mach3-hoz kerestem megoldást (egyelőle nem sok sikerrel) , közben ezt találtam.
s-curve.py
zozo | 5527    2017-09-24 19:27:48 [4414]
Pár éve szórakoztam a szimulációs részében egy 4 csuklópontos scara robottal, próbáltam átírogatni a config fájlokat és figyelni a változást. A képernyőre grafikusan kirakja a robotot és látod a mozgásokat. Valamit rajzoltattam vele, de torzított rajta. Aztán eltettem későbbre. A később azóta is tart, de jó lenne ha valaki kitaposná az ösvényt
Első lépésként, barátkozásnak talán érdemes a minta configot kipróbálni, akár egy pendrive-ra telepített linuxcnc-n.
Előzmény: svejk, 2017-09-24 16:55:16 [4413]
svejk | 33157    2017-09-24 16:55:16 [4413]
Foglalkozott közületek valaki robotkarral?
Van itt egy 5 szabadságfokú gyári, de ugye természetesen vezérlő nélkül.
A maghajtásokat még megoldanám de a szoftver?
Emlékeim szerint még a hagyományos Descartes féle maró/eszterga elrendezésnél is sokat kellett a HALL file-okkal dolgozni, gondolom a robot része főleg nincs kitaposva.
zoller | 31    2017-09-16 12:51:14 [4412]
2.8.0 ??? Olyan is van már???
Egyébként g55-el indult is el, mint legutóbb hagytam.
Van némi anomália a fejemben a G61 G61.1 és G64-el kapcsolatban.
A g61 esetén a g64 paraméterei érvényesek, vagy a három kód "üti" egymást?
Előzmény: KoLa, 2017-09-11 21:02:00 [4411]
KoLa | 7598    2017-09-11 21:02:00 [4411]
Most hogy írod...
Nálam 2.8.0 verzió!
Előzmény: zoller, 2017-09-11 20:17:27 [4409]
KoLa | 7598    2017-09-11 20:31:36 [4410]
Szia János!
Megnéztem! az ini fájlban az emc.var a paraméterek helye.
Megnyitottam ezt a fájlt, és itt is két oszlopban van mint ahogy írtad!
Átküldöm.
Előzmény: bjam28, 2017-09-11 09:43:21 [4408]
zoller | 31    2017-09-11 20:17:27 [4409]
Hali!
Én is csináltam valami hasonlót nemrég, reggel bekapcsoltam, g55 benne van, ahogy legutóbb hagytam.
2.7.0 "gyári" állapotban, szintén eszterga.
[ 1.2232 ]
