LED világítás
Oldal 11 / 70 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2013-12-26 13:46:00 [3024]
Igazán "univerzális" egy cucc ez a Neon(vagy)fénycső.
Gyerekkoromban,a 'tehetősebb'házak előkertjeiben,még rózsafa karóként is megállta a helyét.:)
Egészen addig,míg...ki nem csúzliztuk őket.:)))
Azt beszélik,annak idején Solt környékén,még az éjszakai kertvilágítás is megoldott volt velük.:))
Előzmény: Yankoo, 2013-12-26 13:22:00 [3023]
Yankoo | 1097    2013-12-26 13:22:00 [3023]
Jó a neon egy gáz, de szerintem mindenki tudja miről van szó
Teaway | 669    2013-12-26 13:17:00 [3022]
Világításhoz írj mindig fénycsövet.
A neon az más...
Előzmény: Yankoo, 2013-12-26 13:10:00 [3021]
Yankoo | 1097    2013-12-26 13:10:00 [3021]
Üdv! Én akváriumnál kísérleteztem ledekkel konkrétan egy méter 2530-as kék szalaggal és 2méter 5630-as COB led szalaggal. Mindegyik ip65 védelemmel van ellátva, de fél év után tönkrementek az 50literes felett egyszerűen meghaltak a ledek. Otthon a 100literes felett ugyanez a felállás van ott csak a kék szalag halt meg, az 5630as jól bírja 1 éve. A növények viszont nem kultiválják a led-eket, otthon van 2 kiegészítő T8-as neon egy philips aquarelle és egy osramm 965, a növények a neonok miatt mint a gomba, de az 50literesben semmi. Ide egy osram dulux L power compact 36Wos fénycső lesz. Végeredményben a led csak dekorációra való olcsó verzióban. Cree ledekkel nyilván más a fényáram és a fénytartomány, de kicsit borsosabb és ha átszámolom akkor ugyanannyi mint 2db T5 fénycső üzemeltetése. Fogyasztásban sem sokkal kevesebb a LED mint a neon. Dekorációt úgy oldottam meg hogy programoztam egy PIC et ami így néz ki:
Reggel FET-en keresztül kék szalag 15mp alatt eléri a max fényerőt, majd a fehér szalag 15perc alatt a max fényerőt. ("napfelkelte")
5óra elteltével bekapcsol az etető relén keresztül 2mpre beszórja a kaját, majd relén keresztül felkapcsol a 2 neon. Este neon lekapcsol a szalagok fénye pedig elhalványodik.
A vezérlés így néz ki:
Áts László | 1935    2013-12-26 12:57:00 [3020]
Szia! Gyári lámpáid vannak,vagy csináltad? És milyen teljesítményt használsz négyzetméterenként?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-26 10:27:00 [3019]
n/a (inaktív)    2013-12-26 10:27:00 [3019]
Egy ilyen növénylámpa ezeket a fényű ledeket tartalmazza:
LED Chipset: 2W
Number of LEDs: 45pcs
Rated Hours: 50,000
Red: 630, 660nm
Blue: 425nm
Előzmény: szokes, 2013-12-26 09:55:00 [3017]
n/a (inaktív)    2013-12-26 10:06:00 [3018]
Csak a mesevilágos jelződ miatt szóltam hozzá.
A 90W-os LED lámpámban 660nm-es a vörös (ez így már legalább 95%-os hatásfok). Közel 50 darab citrust nevelek alatta.
szokes | 1651    2013-12-26 09:55:00 [3017]
ez így van... és a 670-et milyen leddel állítod elő?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-26 09:50:00 [3016]
n/a (inaktív)    2013-12-26 09:50:00 [3016]
A növények a fotoszintézishez csak és kizárólag a kék 450 és vörös 670nm fényt tudják 100%-ban hasznosítani (a napfényből is csak ezt).Más hullámhosszú fényből csak fénytörés útján (sejtfal, pára..stb) és nagyon rossz hatásfokkal. Évek óta LED növénylámpázok.
Előzmény: szokes, 2013-12-25 20:40:00 [2996]
szokes | 1651    2013-12-26 09:07:00 [3015]
leddel csak a szemed számára érthető különböző színeket tudsz beállítani, a növéneky számára nem. Te úgy érzékeled ha két fő színt összekeversz hogy egy harmadik féle jön létre de a valóságban (spektroszkóp) alatt a hullámhosszok nem változnak jól megfigyelhető az rgb tartományok erősségei
pl: a fehér
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 23:07:00 [3006]
kalaci | 486    2013-12-26 08:51:00 [3014]
Okos megállapítás!
msas | 339    2013-12-26 05:19:00 [3013]
Érdekesség
n/a (inaktív)    2013-12-26 00:31:00 [3012]
per pilanat energia megtakaritásnál nincs értékesebb vagyis a be fektetés már megtérült
eben nagy szerepet játszanak a ledek mind saját környezetben és üzleti szerepként is!
ki mibe lát lehetöséget....
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 23:51:00 [3007]
Áts László | 1935    2013-12-26 00:11:00 [3011]
Vannak egyszínű ledek és keverni is érdemes lehet még eggyel,ha kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 20:47:00 [2997]
Áts László | 1935    2013-12-26 00:08:00 [3010]
És az a durva,hogy ha nincs más fény akkor a növény a ledek fénye alatt feketének látszik! Tehát semmit nem ver vissza! Ezt majd próbáld meg egy szinte bárhogy beállított rgb vagy fehér leddel.
Előzmény: Áts László, 2013-12-26 00:02:00 [3008]
Áts László | 1935    2013-12-26 00:05:00 [3009]
Ja és a kínai kék ledben az igazi előny hogy van a fényében elég sok uv és infra sugárzás és nem kell külön drága pénzért sok ilyen kiegészítő ledeket venni,csak ha indokolt.
Áts László | 1935    2013-12-26 00:02:00 [3008]
Ahogy már írtam éppen ez a lényeg,hogy felesleges színhőmérsékletű,inkább hullámhosszú fénnyel csak pazaroljuk az energiát és feleslegesen termelünk hőt,ami általában nem jó és bizonyos esetekben kifejezetten káros. A NASA a 70-es évek óta kísérletezik a ledekkel és a növényekkel. És olyan 20 éves csúszással publikálják is a kutatásaikat. Na eddig azt találtam,hogy csak bizonyos két kék és két piros hullámhosszra van szükség,a többi csak felesleg és szinte semmi haszna nincs egy-két kivételtől eltekintve. Főleg a fertőzések,gombák és kártevők miatt van szükség egyéb hullámhosszú fényre és a palánta kinti világhoz való szoktatása miatt. Röviden ennyi.
Áts László | 1935    2013-12-25 23:51:00 [3007]
Én szívesen használnám,de félek nem lesz rá kis hazámban fizetőképes kereslet sajnos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 22:56:00 [3005]
n/a (inaktív)    2013-12-25 23:07:00 [3006]
ledel teljes szinhömérségletet tudsz beálitani
3 alap szinhez még lehet egyensulyozni hideg vagy meleg fehérel van böven kombinácio 16,5 milio lehetöség ezt kitalálni melyik is jó a parénak van jopár évtized is lehetne...
de valoszinü mélyenben bele kel meni a biologiába is ahoz nem értek legalábis a növényekéhez!:)
n/a (inaktív)    2013-12-25 22:56:00 [3005]
de ne ragadj le a ProLight nyügjeinél.....
ujtol nem szabad félni.....
ne agod mert a cree led receptje egyedi ezért nincs hamis belöle ez még a kinai nem másolja ha tudod a széria kiadásait nem lehet eltéveszteni öket be azonositani!
cree az az egyik olyan gyárto ami mindent maga csinál chip és össze állitás a kész ledig A...Z ig persze gyártják kinába is de az a gyártó USA fejlesztö felügyelete melet!
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 21:08:00 [2999]
n/a (inaktív)    2013-12-25 22:49:00 [3004]
sajnos meg fizetem érte amire végig zongoráztam pár led gyártot..luxenon....philips....sitizen....tunstram...cree...prolight amik most beugranak hirtelen de egy ami bevált használatra cree szinhömérséglet felhasználhatoság és lumen/watt ,kevés hötermelés épithetöségi felhasználás....
n/a (inaktív)    2013-12-25 22:41:00 [3003]
hihetetlen ugye?
de nem az pedig ez a valoság.....
nemsok talán ez az egy ledgyártó van ami valosak a teknikai adatai amit ir...
nemsok olyan led van ami a normál uzemi áram (operation) 2..3x is elbirják folyamatos üzembe régi szériás xre..xpg szériák.
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 21:48:00 [3001]
n/a (inaktív)    2013-12-25 22:37:00 [3002]
1w 300...350mA még elvan saját csilagal XRE olcso mert már régi!
mx6 épitkeztem sokáig ez mégkevesebet melekszik melegfehérje 120lumen/W járt
most az xml2 joáron van igy azt érdemes fejleszgetni!
Előzmény: kalaci, 2013-12-25 21:39:00 [3000]
Áts László | 1935    2013-12-25 21:48:00 [3001]
Azért az túlzás,hogy nem kell hűteni,de az 1w-os cree led egy darabig elviseli ha csak a saját hűtőcsillaggal van. És itt tudsz rendelni az ebayról.
kalaci | 486    2013-12-25 21:39:00 [3000]
Ez a "hűtőcsillag elég, nem kell külön hűtés" nagyon érdekel! Milyen teljesítményről beszélünk, hol lehet kapni? Köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 20:13:00 [2989]
Áts László | 1935    2013-12-25 21:08:00 [2999]
Nekem most épül ez:
És talán még ma "ráépülnek" a3W-os uv és ir valamint a 20000k-s fehér és 6500k-s hideg fehér ledek. Persze a klasszikus műszerekre még mindig szükség van.
szokes | 1651    2013-12-25 20:49:00 [2998]
van fölösleges rgb szalagom kültéri táppal eladó... megvettem nemrég de mégsem lett beépítve... ha érdekes lehet írj emailt.
Törölt felhasználó    2013-12-25 20:47:00 [2997]
Nekem is kellene rgb de szememmel nézem vagyis EGY adott szint kellene mutatni-vilagitani a doboznak
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 20:37:00 [2995]
szokes | 1651    2013-12-25 20:40:00 [2996]
rgb-vel nem tudod kikeverni, attól hogy a szemed kevert színt lát az spektrométeren ugyanúgy két színtér...
növényhez a nagy mesevilággal ellentétben jó a sima hideg és a melegfényű led is.
lehet nem 100%-osan optimális de működik... ha csak palántaneveléshez kell, akkor hideg ha virágoztatni is akkor meleg...
én paradicsom/paprika palántákhoz hideg spot "égőt" használok 80x40 nevelőedény fölött 3db hideg 4w-os spot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 20:28:00 [2993]
Áts László | 1935    2013-12-25 20:37:00 [2995]
Itt éppen az a lényeg,hogy felesleges spektrumú fényt nem sugárzunk,ezt a növények nagyon meghálálják. Most folynak a kísérletek,hogy paprika és paradicsom palántákat növesszünk. Kevesen tudnak igazán jó minőségű palántát nevelni,nagyon sok mindent kell figyelni és szabályozni... És először kevés fény kell és utána egyre több.
n/a (inaktív)    2013-12-25 20:30:00 [2994]
Fenéket.....
fényük miat képest kevesebb darabb kell.....
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 20:24:00 [2992]
n/a (inaktív)    2013-12-25 20:28:00 [2993]
keverd ki RGB!
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 20:17:00 [2990]
Áts László | 1935    2013-12-25 20:24:00 [2992]
Most körbenéztem és 5-10x áron kapható a cree,nekem ennyit nem ér.
n/a (inaktív)    2013-12-25 20:22:00 [2991]
régeben amikor ég külön volt minden beszerezhetö led chip és hütö csillag magam forasztitam fel öket (vasalos) modszer kerámia jo szigetel az alu pcbn nincs gond az átütési tényezövel meg a led is szigete a saját potenciáihoz!
mostani uj xml-2 ledek vörösréz a hütö csilagal szereltek mégjobban elvezetik a höt enél már kel hütés 10W nál...
XML:2
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 19:25:00 [2988]
Áts László | 1935    2013-12-25 20:17:00 [2990]
Igen csak az áruk még nincs arányba a tudásukkal a hagyományos ledekhez képest. És nem minden fajtában kapható sajnos,nekem ami fontos lenne az a növényvilágító ledek és abból is a 660 és 620 nm-es.
n/a (inaktív)    2013-12-25 20:13:00 [2989]
nem kinai vackokal dolgozom az agyonra kel hüteni.....
A cree ledek hütö felülete nincs potencián semleges az anod és a katodtol.......
csilag elég nincs továbi hütö felületre szükség 40..45c re minek még borda?
Van más trük fele áramal hajtani és több darab belöle az örök élet tényleg!
nem a ledek életartama rolmik hanem a gyártási fejlodés ami siet igy az elavult ledeket jobb lecserélni fejletebekre ami nagyobb fényerö kevesebb befektete energiát eredményez persze még mindig élvonalban ezen az uton a cree aki fejleszt is ez érdekébe!
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 19:07:00 [2987]
Áts László | 1935    2013-12-25 19:25:00 [2988]
És megtaláltam:15-ös hűtőborda
Ezen a hirdetési képen(ebay) jobban látszik,ez a rettegve szeretett ufólámpa (olcsó növényvilágító) ledes paneljének kistestvére. Azon 30 led van és mind sorba van kötve,sajnos látványosan szokott átégni a szigetelése és a nem rendes áramgenerátor miatt javíthatatlanul tönkremegy.
Áts László | 1935    2013-12-25 19:07:00 [2987]
Na ott szokott a baj kezdődni. Ugyan is a hűtőcsillag az egy alulapra ragasztott vékony panelből van és amikor formára vágja a gép hajlamos megsérülni az amúgy is hártya vékony szigetelés.ezen a fotón jól látszik,hogy miről beszélek. Egyébként ha hosszú ledéletet akarsz teszel hűtőbordát,vagy lemezt és max 80%-on hajtod a ledeket. És ha párhuzamosan van kapcsolva kell a szimetrizáló ellenállás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 18:53:00 [2985]
Áts László | 1935    2013-12-25 18:59:00 [2986]
Írja is,hogy 0.8W/db és simán 12V-ot "kér".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 18:52:00 [2984]
n/a (inaktív)    2013-12-25 18:53:00 [2985]
az nagybaj lenne a hütö felületen potencia van de olcsobb ledekné elképzelhető.....
amiket használok 1w ledeket anak elég a saját hütö csiladja pedig 350mA / db folyik rajta....
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 18:30:00 [2983]
Törölt felhasználó    2013-12-25 18:52:00 [2984]
Valoban jo lehet, ehhez nem kell aramgenerator? Mennyi a teljesitmenye ?
Bocs telefo non potyogok
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 18:26:00 [2982]
Áts László | 1935    2013-12-25 18:30:00 [2983]
Az 1 és 3W-os ledeken a hőleadó felület (általában) negatív potenciálon van. Nos ez általános halálok az olcsó,sorba fűzött lámpáknál. És ott szinte mindig repül minden...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 18:24:00 [2981]
Áts László | 1935    2013-12-25 18:26:00 [2982]
Hátha ez jó lesz hozzá. Ha húszasával veszed csak 130Ft-ra jön ki darabja,nálunk a négy led többe kerül. Na ezért írtam már,hogy ez nem egyszerű,nagyon ki kell találni,hogy mi az amit érdemes építeni és mit kell készen venni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 18:02:00 [2980]
n/a (inaktív)    2013-12-25 18:24:00 [2981]
Szokás soros füzésben teljes tápfeszültségre kipakolni akor az áram kicsi és nincs mi fütsön operatinon áram az normális és a ledek soros nyito feszültségén sincs veszteség csak minimális ez minden ledes kapcsolás alapja!
lehet 1w ledekböl is az olcso is és aazt lehet kedv szerin rendezni világitási lefedetséget....
vanak komolyabb áram generátoros megoldás (HV9910) ami akár 300v is lehet használni soros led fuzésel de itt már figyelni kell az érintés védelemre is ha párás nedves a környezetbe lesz!
Törölt felhasználó    2013-12-25 18:02:00 [2980]
:) 3db bazinagy világító betüt akarok : OTP
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-25 17:55:00 [2979]
n/a (inaktív)    2013-12-25 17:55:00 [2979]
mi a célod?
led panoráma tévé?
vagy csak egy tengernyi led hogy világitson?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 14:51:00 [2960]
n/a (inaktív)    2013-12-25 17:46:00 [2978]
nekem is de csak ic van mr16 PT nincs....
de meg inkább összerakom az jobb bizhatobb...
amugy monolithicpower épitkezem leginkább nagyon jóóóó...
Előzmény: Áts László, 2013-12-25 13:29:00 [2959]
Áts László | 1935    2013-12-25 17:44:00 [2977]
Azért én megfontolnám a led szalag-ot is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 16:43:00 [2971]
Áts László | 1935    2013-12-25 17:41:00 [2976]
Készen ritka kivétellel(én még nem láttam) csak ilyet kapsz.led
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-25 16:07:00 [2967]
Törölt felhasználó    2013-12-25 17:03:00 [2975]
52
Előzmény: hostya, 2013-12-25 17:00:00 [2973]
[ 3.6117 ]
