Hagyományos forgácsológépek
Oldal 11 / 132 Ugrás ide:
Csuhás | 6750    2022-03-15 19:18:05 [6113]
Kb egy hónapja sikerült vásárolnom egy esztergára szánt útmérőt. Sajna nagyobb gépre szánhatták mert az E2N gépen nem fért el sehogy. A nagyobb gépen a rugóval nekifeszített edzett acél dörzskerék gördül az ágyazaton. Nekem csak kicsit megdöntve fért el a gépen, így csak egy feszített bowdennel lehetett a mérő tárcsát meghajtani. Ez talán még előnyösebb is mert a bowden körülfogja a tárcsát így jóval nagyobb a súrlódó felület, és nincs tengely sem oldalra feszítve.
k0zs0 | 5    2022-03-13 12:54:04 [6112]
Sziasztok, újra a segítségeteket szeretném kérni, sikerült beszereznem egy nem kicsi gépet, az azonosítása még nem tiszta, talán Csepel EF-2? Ha valakinél kallódik egy gépkönyv, vagy esetleg alkatrészek hozzá, ne tartsa magában, előre is köszönöm!
jani300 | 12314    2022-02-21 16:51:32 [6111]
'Hagyományos forgácsológépek' téma, 6088. hozzászólás
Ok , gyanúsan hasonlít !
Előzmény: jani300, 2022-02-21 16:20:01 [6110]
jani300 | 12314    2022-02-21 16:20:01 [6110]
Üdv !
Ez melyik szerszámmaró osztófeje lehet ?
bundyland | 1710    2022-02-16 08:39:50 [6109]
Ez egy 3T láncos csörlőhöz készült. Az egyik fele valóban kuplung tárcsához megy a másik felére egy lánckerék került.
A kézikerék(láncos) helyére került. Egy 3T-ás elektromos csörlő számomra megfizethetetlen, viszont pincében vannak a gépeim amit leengedni le tudok, de felhúzni már nem, ezért készült ez és hála KoLa-nak a spéci tárcsa a 6 bekezdésű menettel.
Előzmény: jani300, 2022-02-15 21:12:22 [6106]
KoLa | 7598    2022-02-15 21:49:15 [6108]
Hát így már én is jártam...
18x1 menet balos de nem megy rá! pedig én is " Agyon számolgattam magam" , a hüle russzki' nem kétbekezdésűt tett rá!
Emlékezetes marad az biztos, de erről nekem sincs fotóm a telón, ja! akkor még oda volt drótozva a falhoz a mobil.
Előzmény: jani300, 2022-02-15 20:38:27 [6104]
KoLa | 7598    2022-02-15 21:31:14 [6107]
do ciebie mój przyjacielu
Előzmény: bundyland, 2022-02-15 21:07:28 [6105]
jani300 | 12314    2022-02-15 21:12:22 [6106]
Akkor már derüljön ki mi is ez
Valami kuplung félének gondolom .
bundyland | 1710    2022-02-15 21:07:28 [6105]
Jaj de ismerős, kinek csináltad ?
Előzmény: KoLa, 2022-02-15 20:14:08 [6103]
jani300 | 12314    2022-02-15 20:38:27 [6104]
Profi vagy !
Egy kis harántgyaluhoz egyszer kellett egy kétbekezdésű csigát gyártanom . Saját , és nem vállalta senki .
Az asztalemelésé , és minta sem volt ,csak a nagykerék .
Hát másodikra kiderült hogy kétbekezdésű és hát működik is éppen ,képem nincs de a gép még megvan .
Agyon számolgattam magam pedig
KoLa | 7598    2022-02-15 20:14:08 [6103]
A hat bekezdésű menetről jut eszembe! mostanában én is alkottam egyet!
Előzmény: jani300, 2022-02-14 23:07:02 [6102]
jani300 | 12314    2022-02-14 23:07:02 [6102]
Szokás szerint benéztem , elindítottam és mire a többit megnéztem már tovább lépett a lejátszás ,
Itt a dupla tokmány .
Előzmény: jani300, 2022-02-14 23:01:01 [6101]
jani300 | 12314    2022-02-14 23:01:01 [6101]
Köszönöm !
Jó videók !
Tetszik , síktárcsába fogta a tokmányt
Előzmény: KoLa, 2022-02-14 22:30:13 [6100]
KoLa | 7598    2022-02-14 22:30:13 [6100]
Előzmény: KoLa, 2022-02-14 22:25:50 [6099]
KoLa | 7598    2022-02-14 22:25:50 [6099]
Előzmény: jani300, 2022-02-13 18:53:45 [6096]
KoLa | 7598    2022-02-14 22:18:18 [6098]
Előzmény: jani300, 2022-02-14 22:03:44 [6097]
jani300 | 12314    2022-02-14 22:03:44 [6097]
Valami ilyesmit gondoltam ,csak lefejtéssel hogy lehet e .
jani300 | 12314    2022-02-13 18:53:45 [6096]
Vannak az ékfogazású (magyarul ricnis) tengelyek .
Elkészíthetőek ezek lefejtőmarással ?
Mert szerintem igen .
Nem tikolom egy másik fórumban történ hozzászólás miatt kérdezem .
De mivel azonnal nem taláktam videót , most már ott nem fogom feszegetni a dolgot .
De gondolom egyedi szerszámmal mennie kell .
Csuhás | 6750    2022-01-23 07:45:50 [6095]
A kétszeres fordulatot szvsz minden motor tartósan elviseli, a magasabb fordulatra már vastagabb merevebb tengelyű, de karcsúbb forgórészű, jobb csapágyazású motort szoktak használni, lásd a kínai cnc marómotorok, vagy a faiparban használt ilyen motorok.
Előzmény: peppe51, 2022-01-23 01:42:22 [6094]
peppe51 | 365    2022-01-23 01:42:22 [6094]
Köszönöm,
azonban a marógép tartósan tud menni 4000 fordulaton, azaz 115 Hz-en. Ezt egy átlagos villanymotor kibírja?
Üdv.: Peppe51
Előzmény: Csuhás, 2022-01-22 21:26:24 [6093]
Csuhás | 6750    2022-01-22 21:26:24 [6093]
Szvsz ezzel azt akarták kifejezni hogy a motor csak a névleges teljesítményig terhelhető 50Hz felett. Kis fordulaton a nyomaték a korlát, nagynál pedig a teljesítmény.
Előzmény: peppe51, 2022-01-22 19:14:58 [6092]
peppe51 | 365    2022-01-22 19:14:58 [6092]
Marógép (Optimum 25V)főorsó motorja sötét nekem. Nincs áttétel, direkt 1/1 hajtás. 3 ph, 1.5 kW, 1590 f/p, 10,1 Nm. De 4000 f/f-et pörög a főorsója.
A motor adattáblája: 1590 f/m 50 Hz.
0-50 Hz állandó nyomaték (ezt értem)
50-300 Hz állandó teljesítmény: ezt melyik motor tudja?
Kössz a segítséget.
Peppe51
jani300 | 12314    2022-01-17 19:47:42 [6091]
Köszönöm a rajzot , rémlett hogy Tos .
A méret nem nekem kell , meg tudom mérni
De akkor a kollégának megmérheted ,én el vagyok most havazva eléggé .
Előzmény: Gamos, 2022-01-17 19:38:48 [6088]
Kopirnyák | 2705    2022-01-17 19:41:04 [6090]
egy közdarabbal bármilyen nútra teheted. Legfeljebb 20mm elveszlik.
Előzmény: Alsohegyi16, 2022-01-17 19:15:51 [6086]
Gamos | 135    2022-01-17 19:39:50 [6089]
Megmérem neked, ha érdekel.
Előzmény: jani300, 2022-01-17 19:30:13 [6087]
Gamos | 135    2022-01-17 19:38:48 [6088]
FN25 szerszámmaró tartozéka
Előzmény: TROMF22, 2022-01-17 16:51:32 [6084]
jani300 | 12314    2022-01-17 19:30:13 [6087]
viszont nem mérik meg a nut távot
Na ezt megmérem ha oda jutok ... De nem ma , meg
szerintem holnap sem .
Alsohegyi16 | 166    2022-01-17 19:15:51 [6086]
Stankohoz hirdetik, de szerintem nem az, viszont nem mérik meg a nut távot. Az a gond, hogy a stanko osztása 100mm, sem a Tos sem az Avia nem stimmel hozzá. 675p-hez kellene.
Előzmény: szucst, 2022-01-17 16:57:37 [6085]
szucst | 497    2022-01-17 16:57:37 [6085]
Szevasz,
Szerszámmarógép tartozéka.
Elvileg van egy gerendája és támasztócsúcsa is.
A talpon a csavartávok megadják a núttávot, abból lehet elindulni.
De gyakorlatilag meg mindegy mire rakod fel.
30 as a kúpja?
Előzmény: Alsohegyi16, 2022-01-17 12:17:25 [6080]
TROMF22 | 1511    2022-01-17 16:51:32 [6084]
Kicsit arrébb a listában ugyanezt kínálja a kereskedő, teljesen kompletten, gerendával, támasztócsúccsal.
Talán így könnyebben felismeri valaki:
osztófej komplett
ab | 743    2022-01-17 15:21:46 [6083]
https://eberlei-maschinen.de/produkt/16757-teilkopf-von-stankoimport-sk40/
Itt azt írja, hogy szerszámköszörű géphez való. Végül is van hasonló...
jani300 | 12314    2022-01-17 14:32:02 [6082]
Nincs most a közelben , de gyanús hogy Tos .
Irigyelni én is irigylem a gépeket ...
De hát drágán bárki tud venni , az nem nagy dolog
occseb | 306    2022-01-17 13:18:36 [6081]
Gondolom jó árban sikerült megszerezni őket.
Előzmény: Bonyhádi, 2022-01-07 22:35:09 [6077]
Alsohegyi16 | 166    2022-01-17 12:17:25 [6080]
Tiszteletem! Segítséget szeretnék kérni a képen szereplő osztófej beazonosításához. Esetleg valaki ismeri milyen gép tartozéka? Hasonlít a Deckelhez, de sajnos nem az.
Köszönöm előre is!
Zsolt
KoLa | 7598    2022-01-08 21:01:11 [6079]
" de az időm már mindennél drágább , ami kész az nem drága "
Ezt megjegyeztem!
Milyen nagy igazság!
Előzmény: jani300, 2022-01-06 17:48:10 [6075]
ebalint | 1774    2022-01-08 08:17:07 [6078]
Bonyhádi | 49    2022-01-07 22:35:09 [6077]
Vérfrissítés volt a cégnél, sikerült a veteránokat hazamenteni :D
Jövőhéten műhelyépítés elindul.
Bent most cnc-re raktak, szerintem a tököm ki lesz vele, de majd itthon levezetem a feszültséget a hagyományosokon :D
szucst | 497    2022-01-06 21:38:55 [6076]
Alapvetően nem akarom eladni, csak ha neked kellett volna…
Amúgy a “nagy cnc-s” álomra akartam ráakasztani, ezért is mérlegeltem. Én is sokalltam a súlyát… de a talpával ennyi .
Bár egyszer ha eljutok oda cnc-n lehet nem fogok szögbe forgatott fejjel vitézkedni…
A fogaskerékméret érdekes téma, én is tapasztaltam: egyik másik vertikálban óramű van és valamennyire mégis bírja/bírta… használatfüggő…
jani300 | 12314    2022-01-06 17:48:10 [6075]
Legalább három hibátlant eladtam már .
Ez melyik ?
110 kiló az az UF 221 lehetne , de lenne mire akasztani ,de azon van rávaló ,nagyobb
Az SK 40 viszont az a két kisebb ,de a 110 kilót sokallom .
Hirdesd meg ,szerintem megveszik .
Van még valami német kis maróé , de az is dög nehéz . fúró funkciós ,de foglalkozós az .
Aránytalanul kicsik a kúpkerekei , a hatalmas testhez képest .
Nem tudom megvenni amiről írtam ,sajnos , de ha lesz rá anyagi lehetőségem elhozom , a kis morse kúpos feje miatt saját célra . Szerintem csúszó csapágyas , de az időm már mindennél drágább , ami kész az nem drága .
Előzmény: szucst, 2022-01-06 16:34:18 [6074]
szucst | 497    2022-01-06 16:34:18 [6074]
Nem tudok ilyet, nem üzletelek, csak a saját sz@rjaim kapcsán van lehetőségem elég mélyen belemászni mindig...
De fenntartom, amiről hamar látszik hogy zűrös, nagyon nem szabad belekezdeni, nagyon sok meló, és nem biztos hogy bármire is jó lesz...
Ha kell, még a pár éve tőled vett tényleg hibátlan belű sk 40 es vertikál itt porosodik, idő hiányában nem került a "helyére" alig 110kg, ha rá mered akasztani a maródra beszéljünk!
Előzmény: jani300, 2022-01-06 13:08:08 [6072]
jani300 | 12314    2022-01-06 13:25:34 [6073]
Látom eltűnt a kép ,remélem nem sértettem senki érdekeit .
A net dobta innét a fórumról .
De nem gond ,van egy üres tizen éve ,lefényképezem akkor azt .
Elnézést hogy belinkeltem egy régi hozzászólást !
Előzmény: jani300, 2022-01-05 15:25:57 [6070]
jani300 | 12314    2022-01-06 13:08:08 [6072]
Ha tudsz húsz darabot amiben csak a fogaskerék sérült ,mind megveszem azon az áron .
Sőt ha SK 40 es a kúpja azokra még ráteszek 20 forintot kilónként
De most komolyan , elhozom ezt és ráteszem a szerszámmaróra csak az orsó részét !
Volt itt hirdetve az orosz szerszámmaróra való fej ,csak sosincs készpénzem , de most van , de biztosan nem sokáig
Előzmény: szucst, 2022-01-06 11:51:28 [6071]
szucst | 497    2022-01-06 11:51:28 [6071]
Használt sima vertikál kúpkerékpárt strigonhoz bő egy éve adtak 20 ért.
Ha az hibás benne a darab nem sokat ér… polcra, építeni valamit belőle….
Esetleg ha fúrófejes.
Max átvételi ár.
De ha meg is csinálod szépre, 60 ér sem akar venni ilyet senki, használni meg nem is tudják, meg nem is érnek rá… kárba veszett idő ezzel foglalkozni.
Sajnos kohó… ilyeneket már sajnos én is elengedek…
jani300 | 12314    2022-01-05 15:25:57 [6070]
'Hagyományos forgácsológépek' téma, 3848. hozzászólás
Ér valamit egy ilyen ,valószínűleg sérült kúpkerekekkel ?
Drága ahhoz hogy betegyem csak úgy a többi közé
KoLa | 7598    2022-01-02 22:21:27 [6069]
Mit ki nem találtok Ti mesteremberek!
Előzmény: Szalai György, 2022-01-01 13:12:47 [6066]
Bonyhádi | 49    2022-01-02 22:15:29 [6068]
Terv szerint becsatlakozom a fórum életébe
Bonyhádi | 49    2022-01-02 22:12:27 [6067]
Szalai György | 9544    2022-01-01 13:12:47 [6066]
Tetszik, hogy ütközőt szerelt a satura.
Én, mint béna hobby vakargató, az esztegácskámra is tettem, amikor kellett.
Előzmény: Csuhás, 2022-01-01 12:22:29 [6064]
hostya | 3111    2022-01-01 12:51:22 [6065]
Én is tegnap délután találtam rá..
Megnéztem még néhány videóját.
Azt azért hozzáteszem, hogy egy ilyen munkához több dolog kell.
1. -Elszántság.. ++
2. -Hozzáértés (szakmai tudás)..
3. -Megfelelő, rendelkezésre álló géppark, szerszámokkal..
4. - Idő.. (ez csak sokad-rendű tényező, de fontos..)
Előzmény: jani300, 2022-01-01 11:06:06 [6063]
Csuhás | 6750    2022-01-01 12:22:29 [6064]
Az se semmi, ahogy a pofákat elkészíti hozzá. Tanulságos.
[ 1.1458 ]
