Épül és készül a ...
Minden olyan tárgy bemutatása, aminek nincs topikja
Oldal 11 / 29 Ugrás ide:
Ati | 1120    2019-06-06 13:06:27 [927]
Mint ahogy írtam is, az x tengellyel párhuzamos irányba van ez a nyúlás. Feszegetésnél az orsó támasztja meg, raktam egy sarokmerevítöt az anyaház és a felső lap közé. Most ha a lentebb látható kép szerint mérek, jelentéktelen a lógás,de a főorsó 330mm-re van a támasztási ponttól, itt már előjön néhány század. (Ez nem a Z tengely lineárjainak a lógása, nem azt rángatom.) Ha az anya közvetlen a Z hátlapjához lenne rögzítve, pont ugyan azt a jelentéktelen lógást mérhetném rajta mit most hátul.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-06 05:59:02 [926]
Szalai György | 9544    2019-06-06 05:59:02 [926]
"Sajnos sehogy nem tudtam megoldani hogy az orsó a két sín között legyen, pedíg az lett volna az igazi."
Miben lett volna az jobb megoldás?
Előzmény: Ati, 2019-06-05 21:34:37 [920]
Ati | 1120    2019-06-06 00:43:29 [925]
Igen én fúrtam, 2 hétig, 22-es gyémánt füróval 50mm mélyen. A 200 kg-os vas asztara rápakoltam még 200 kilót, felszereltem rá egy álványos fúrót, és a saját lineárján tologattam a furatok helyére.
Előzmény: attila820224, 2019-06-05 23:42:56 [923]
Ati | 1120    2019-06-06 00:22:47 [924]
Ez azért ilyen, mert a híd tartókonzoljai kapnak 50mm magasítást, úgy lesz 150mm hely alatta, és minden a helyere kerül.A z tengely lapja 30mm vastag egész jól tart. A marómotort nem akarom nagyon állítgatni, Ez a tartó nem ehez a motorhoz készült, teljes hosszába lesz rögzitve egy nagyobb hűtőfelülettel ellátott tartóval, ami egyben merevíti is a Z tengelyt.
Előzmény: attila820224, 2019-06-05 23:40:25 [922]
attila820224 | 109    2019-06-05 23:42:56 [923]
A gránitlapba a sín rögzitéséhez való anya helyeit te "fúrtad ki",ha igen milyen módszerrel?
attila820224 | 109    2019-06-05 23:40:25 [922]
Lehet ,hogy csak optikai csalódása képen és ezeket az átalakításokat nem lehet megcsinálni ,de a marómotor rögzitése a levegőben van mivel a kocsik sokkal feljebb vannak!
Lineáris sín teljes alsó szakasza úgy tünik nincs kihasználva!
A marómotor rögzitőt feljebb raknám, így a kocsik alatta lehetnének .
1.szám
Ha leengeded az asztal síkjába a "er" anyát ha leér teljessen felesleges mivel, a szerszémnak is van magassága ,hossza.
2-3. szám
Az alsó kocsikat lejebb rakod látszik mennyivel távolabb lesznek egymástól ezáltal merevebb lesz az egész!
4.szám
az marómotor ház rögzittése nagyon rövid szakaszon történik,biztos kell olyan hosszú mechanikus állítás?
5.szám
A kocsik helyét rajzoltam be és a csavarok helyét ha eltolod, akkor nem ütközik a marómotor rögzitő csavarjaival.
attila820224 | 109    2019-06-05 22:32:43 [921]
olvastam ,hogy nincs egybe alu tömböd, de ez a teli "L"alak lenne az ideális szerintem attól függ, hogy a másik végén lévő orsócsapágyház milyen magas,hogy ne vegyen le a mozgástérből.
Üdv:Attila
Előzmény: Ati, 2019-06-05 14:47:41 [918]
Ati | 1120    2019-06-05 21:34:37 [920]
Nem ezzel kellet volna foglalkoznom de nem bírtam ki, csináltam egy merevitést 40mm vastag aluból. Jó is lett, hául meg sem nyekken, de elöl a főorső tengelyénél bőven van 1-2 század. Sajnos sehogy nem tudtam megoldani hogy az orsó a két sín között legyen, pedíg az lett volna az igazi.
Ati | 1120    2019-06-05 14:50:01 [919]
Ja ez az 5 ezred így kézzel feszegetve elfogadható?
Ati | 1120    2019-06-05 14:47:41 [918]
Méregetem a épülő gépem lógásait, nyúlásait. Kézzel komolyan nekifeszülve, húzva-tolva a százados óra alig mozdul meg, talán 0,005mm tudok rajta feszegetni. Kivéve X irányba, ott 1-1 századot nyúlik mindkét irányban, az orsón, anyán, ezzel az órával nem méphető kottyanás, de viszont az alú szerkezeten már igen, Hiányzik még egy háromszőg merevítő az anyaház és a rá merőleges felső lap közé,(nincs hozzá anyagom) remélen ez megoldja a problémát. Bár egy kicsit elbizonytalanodtam, lehet egy nagyobb tömből kellene csinálni egy új házat, ami legalább olyan hosszú mint az anya. Sajnos szegény ember vízzel főz!
pixel66 | 425    2019-06-05 09:05:59 [917]
Jól néz ki,gratulálok!
Előzmény: Devera csaba, 2019-06-04 22:07:30 [915]
B.Zoltán | 1722    2019-06-05 00:22:43 [916]
Devera csaba | 402    2019-06-04 22:07:30 [915]
Kis fém szalagfűrész készülőben!Remélem sikerül!
http://imgserv.com/images/2019/06/03/I58PuBM.jpg
zozo | 5527    2019-06-04 17:36:12 [914]
Hát, ezt a 200 kg-os lányt húzza meg akinek tetszik, 60 kilósat még bevállalok
Előzmény: PSoft, 2019-06-04 17:19:17 [913]
PSoft | 18696    2019-06-04 17:19:17 [913]
Persze, tudom....'má a húzogatás se menne úgy, mint régen.
Előzmény: zozo, 2019-06-04 16:49:59 [909]
docs | 145    2019-06-04 17:14:55 [912]
kellett is
Előzmény: zozo, 2019-06-04 17:06:33 [911]
zozo | 5527    2019-06-04 17:06:33 [911]
-de hát azért van rajta a frekiváltó, hogy finomítani is lehessen
Előzmény: docs, 2019-06-04 17:04:08 [910]
docs | 145    2019-06-04 17:04:08 [910]
fűhöz lehet hogy túl 'kemény' lett volna
de murvához / térkőhöz bevált
zozo | 5527    2019-06-04 16:49:59 [909]
Legközelebb már az is húzórugókra lesz függesztve a gépen, nem a nyakadba Amúgy tök jó, bevállaltam volna a múltkori füvesítés alkalmából
Előzmény: docs, 2019-06-04 16:32:36 [908]
docs | 145    2019-06-04 16:32:36 [908]
ja, így lett egy fázisból három...
tennem kellett rá egy vállpántot és nyakban vinni mert a gépre szerelve a rezgést nem sokáig bírta volna
Előzmény: jani300, 2019-06-04 16:07:00 [907]
jani300 | 12314    2019-06-04 16:07:00 [907]
Jól látom ? Egy böszme frekiváltóról megy ?
Előzmény: docs, 2019-06-04 11:51:24 [906]
docs | 145    2019-06-04 11:51:24 [906]
Hirtelen kellett egy lapvibrátor... egyszeri használatra
A legfőbb szempont az volt, hogy csak a 'polcon' található alkatrészeket lehet hozzá használni.
Mondjuk a poly-v szíj messze nem ideális erre a célra
Devera csaba | 402    2019-06-03 20:39:49 [905]
Szép estét mindenkinek!Egy kis fém fűrészgép készülőben!http://imgserv.com/images/2019/06/03/gi63tOxM.jpg
http://imgserv.com/images/2019/06/03/1ofUJn.jpg
kaqkk007 | 1567    2018-12-27 15:17:37 [904]
Remélem az enyém is nemsoká beindul
UC300 vezérlő + DD8727 motormeghajtó 2*29v4,3A trafó és egy 12A os szilárdtestrelé a marómotornak . 100*100cm munkaterület makita700W felsőmaró
picur | 1769    2018-09-05 21:53:40 [903]
Lassan készül az én gépem is.
sanyi84 | 1358    2018-06-25 05:18:06 [902]
Én így teszteltem:
Felül 4 szög, alatta 8 szög alatta kör. Lényeg pontos-e. Ha a 4 szög pontos és irányváltásnál nincs a sarkaiban bemaródás akkor feszesek az orsók és a szánok sem kotyognak, esetleg jó a holtjáték beállítása is. De lehet ettől még rossz a 4 szög mérete akkor az erősítésekhez kell nyúlni, de épp ezért van a 8szög hogy kiderüljön. Na onnan kiderül minden, ha minden oldal egyenlő akkor oké. A körnél meg a körkörösség sokat elárul, még akár a felülete is lehet mérvadó, anyagnak jó a műanyag, úgyis kell vele párat játszani, az meg gyorsan megvan. Anyag nem releváns elsőre. Másodikra lehet már acélt is, az meg mást árul el de csak a mechanikáról.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-23 11:07:01 [894]
svejk | 33157    2018-06-24 21:26:58 [901]
Pl. a backlash-t, de egyéb dolgokat is elárul a szánok mozgása.
Még a Renishaw Ballbar tesztje is így dolgozik, csak pontosabban.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-23 08:50:21 [891]
J-Steel | 1721    2018-06-23 21:34:25 [900]
VJanos
"Tervezed kézi módban is használni, azért maradtak fenn a tekerők tárcsái?"
Igen! A mostani motorvezérlőm nem 100%-os megbízhatóságú.
Le kellett venni róla a fogókát, mert az aszimetrukis súlyeloszlás miatt nagyobb sebességen vibrált. Biztonsági okokból is jobb ez így.
Egyébként meg a gép úgy van gyárilag megcsinálva, hogy dupla ferde hatásvonalú csapágy van benne a tekerőnél, ez tartja a tengelyt. Azzal hogy meghagytam mindent, egyszerűsödött a kivitelezés.
Előzmény: vjanos, 2018-06-23 09:14:23 [893]
J-Steel | 1721    2018-06-23 20:18:38 [899]
Veszélyes ez a Mach3. Ha nem megfelelő a hűtés és élrátét miatt a maró nem forgácsol, akkor a gép csak megy tovább, és feltépi a munkadarabot, vagy eltöri a szerszámot.
Előzmény: vjanos, 2018-06-23 12:16:25 [898]
vjanos | 5568    2018-06-23 12:16:25 [898]
Jó, hát ez nyilván a belépő...
Nem tudom te hogy vagy vele, de én egy ilyen karikának is szoktam örülni az új gépeimnél mint első mozzanat
MoparMan | 4020    2018-06-23 12:02:19 [897]
működik.
csak találgatás helyett el kéne olvasni, hogy hogyan...
'--= FÓRUM HÍREK =--' téma, 39. hozzászólás
Előzmény: Törölt bejegyzés
J-Steel | 1721    2018-06-23 11:27:51 [895]
Azért fogtam be egy ceruzát, mert hajnalban nem akartam marni. Anyám vendégségben volt, és aludt a szomszéd szobában.
Ahogy írtam majd most tesztelek.
Szalai Úr a ezen hozzászólás zárójelben lévő részét csináltam most meg:
'Encoder' téma, 564. hozzászólás
Szalai György | 9544    2018-06-23 11:07:01 [894]
A magyarázatot értem.
Akkor az ilyen gépen lehetőleg egyenes vagy körív mentén kell tervezni a szerszámpályát?
Négyzet marásnál majd túlmegy a sarokponton és egy szép háromnegyed körön megfordul?
Az eddig látottak alapján az a véleményem, hogy a több egymás utáni sarok az ideális gépteszt, mert az veszi legjobban igénybe a gép képességeit.
Alacsony igénybevételnél nem jönnek elő a hibák, így az ilyen tesztet eredmény nélkülinek gondolom. Hiszen akkor volna eredményes, ha feltár valami hibahatárt.
A rajzolás eredménye nem is mérhető pontosan, nem derül ki, hogy a kör mennyire nem az.
Összeér a két vége. Még jóhogy.
Lehet, én gondolom rosszul.
Előzmény: vjanos, 2018-06-23 09:13:07 [892]
vjanos | 5568    2018-06-23 09:14:23 [893]
Előzmény: J-Steel, 2018-06-23 03:17:27 [890]
vjanos | 5568    2018-06-23 09:13:07 [892]
A kottyanás v lépésvesztés látszik rajta, ha nem ér össze a vonal.
A fecskefarkas szánrendszeren szerintem nem a nagy dinamika a cél, meg az oszcilláló mozgások is kerülendőek
Szalai György | 9544    2018-06-23 08:50:21 [891]
Érdekes dolog, hogy ezt a körtesztet az építők többsége kipróbálja.
De mit árul ez el a gépről, vagy milyen hibát tár fel, amikor a dinamika igénye a lehető legkevesebb?
J-Steel | 1721    2018-06-23 03:17:27 [890]
Elkészült a marógépem kéttengelyes vezérlése. Ma összekötöttem a szekrényt a motorokkal, encoderekkel.
Ki is próbáltam a kör rajzolást. Nagyon büszke vagyok!
A hétvégén majd kipróbálom a marást, megnézem milyen dolgokat tud a gép.
Egyszercsak a Z tegely vezérlés is fel fog majd kerülni a gépre. (A helye a szekrényben megvan!)
ebalint | 1774    2018-06-18 06:23:07 [889]
Előzmény: Franczy, 2018-06-18 00:17:59 [888]
Franczy | 6136    2018-06-18 00:17:59 [888]
...és készen van! Az un. tojástartó szivacs megy ma bele, és a hangszóró becsavarozása, kábelezése (2x1,5mm2) után jön a sokak által hülyeségnek tartott bejáratás, és tesztelés.
Aktiv crossower lesz hozzá építve. Végfok ami adja a delejt nekije, az egy SAMICK SMP-6000 lesz. Itt a vége fuss el véle...
Előzmény: Franczy, 2018-06-18 00:10:06 [887]
Franczy | 6136    2018-06-18 00:10:06 [887]
Oszt' szabás, összeállítás, festés
Előzmény: Franczy, 2018-06-18 00:06:51 [886]
Franczy | 6136    2018-06-18 00:06:51 [886]
Aztán csak készültek és készültek:
Előzmény: Franczy, 2018-06-18 00:05:31 [885]
Franczy | 6136    2018-06-18 00:05:31 [885]
Épül és készül a ... hát az, ami mindig is az életem egyik részegysége volt. Egy hangkeltő eszközt terveztem, a meglévő hangszóróimhoz, egész konkrétan egy dual reflex bandpass subwoofer hangsugárzó (és nem hangfal ahogy sokan mondják).
Hangszórók: 2db JVC 8" subwoofer speeaker.
Ez most majdnem olyan lesz, mint a szexkresz, ahol úgy kezdődött a történet, elmentem kerékpározni...(aki nem ismerné)
No rajzoltam erős felindulásból egy mórickarajzot, hogy előttem legyen az, amit majd normális programmal meg fogok rajzolni:
Aztán jöttek a komolyabb rajzok:
Franczy | 6136    2018-06-17 23:53:31 [884]
Formás kis gép....
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-04-24 20:25:46 [878]
kymco1 | 1042    2018-05-02 13:42:54 [883]
Az instrukciok alapján lassan de haladok.
zozo | 5527    2018-04-25 08:45:33 [882]
ebalint | 1774    2018-04-25 06:32:25 [881]
Jól néz ki!
elektron | 15859    2018-04-24 20:38:51 [880]
Reggelre kérek egy gravírozott nyákot.
Előzmény: elektron, 2018-04-24 20:38:06 [879]
elektron | 15859    2018-04-24 20:38:06 [879]
Szépen összeraktad.
Devecz Miklós | 2663    2018-04-24 20:25:46 [878]
Sikerült összeraknom egy kis alapterületű gépet:
X= 225 mm
Y= 225 mm
Z= 100 mm
Kisebb munkákhoz megfelelő lesz, és nem kell hozzá számítógép sem.
Majd videó is készül a beüzemelés után.
kymco1 | 1042    2018-04-02 14:04:48 [877]
Ezt a 3tengelyes marot csak össze kéne rakni.
[ 1.0407 ]
