Épül a gépem ::: Sz.József
Gépátalakítás, új gép készítése
Oldal 11 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11
KoLa | 7598    2010-10-09 21:16:00 [29]
Nekem az egészbe az tetszik hogy az eredeti prizmák mellé még ráépíted a lineáris csapágyakat, kiváló ötlet! kíváncsi vagyok az összekötő konzolra!
Sz.József | 3169    2010-10-09 20:52:00 [28]
Azt hiszem ez lesz a sorsa...
A síneket elég normálisan vitte az 1-es korong...
Tán itt sem lesz gond...
Előzmény: svejk, 2010-10-09 20:43:00 [27]
svejk | 33157    2010-10-09 20:43:00 [27]
1-es korong, plusz víz...
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 19:57:00 [25]
Sz.József | 3169    2010-10-09 20:12:00 [26]
A kisgép (MBF550) kocsitartó bakjainak darabolása... (alamínium)
Több kép itt...
Sz.József | 3169    2010-10-09 19:57:00 [25]
Ilyenre kellene faragni a peremet (piros), hogy asztal elmenjen felette...
Vagy marni kellene vagy flex...
Az anyába van egy műanyag végzáró...
Jó lenne ha legalább az nem kapna "hőgutát"...
Előzmény: svejk, 2010-10-09 19:49:00 [24]
svejk | 33157    2010-10-09 19:49:00 [24]
Ha meg tudod oldani másként az anya rögzítését akkor nyugodtan vágjad, esztergáld le.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 19:29:00 [22]
Sz.József | 3169    2010-10-09 19:39:00 [23]
Úgy gondolom 12-es méretben hamarabb találsz megfelelően kis méretet...
Nekem 16-os mérethez kell igazodnom...
Előzmény: Evodiron, 2010-10-09 18:27:00 [21]
Sz.József | 3169    2010-10-09 19:29:00 [22]
Képzavarban vagyok, de végül is nem ismerem a golyós anyák lelki világát...
Amit beszereztem golyós anyát annak van egy pereme aminek a méretei az első ábrán látszanak...
Átmérő 48mm és 40mm-re megvan lapolva. Ezt a gallért kellene flex-el "lemarni"
, de úgy látom ez egyben van az anyával.
Ezért kérdeztem, hogy hogyan viseli az anya a flexelést...
Előzmény: ORCA17, 2010-10-09 10:10:00 [20]
Evodiron | 518    2010-10-09 18:27:00 [21]
A múltkor én ilyet akartam venni az esztergámhoz:
http://global.ebay.com/Ballscrew_Assembly_R12x4260327mm_CNC_XYZ_/310253879442/item
Ennek az anyája 25,5mm átmérőjű. Nekem 20mm magas és 30mm széles a keresztszánnál a járat, úgyhogy nekem is jól jönne valami helytakarékos megoldás.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-08 23:09:00 [16]
ORCA17 | 605    2010-10-09 10:10:00 [20]
Na várj csak...magának az anyának nincs nyaka, csak a tartónak. Azt meg nyugodtan faraghatod flexszel is, majd nem nézünk oda
Arra figyelj csak, hogy az orsó 0,5-1 mm hézaggal legyen a szán felett. Ha nem pont középen van nem gond - már mint az álló, ill. a mozgó szán között.
Az átmérő, ha jólemlékszem 28(29?) mm és 50 mm hosszú
Sz.József | 3169    2010-10-09 08:06:00 [19]
Az anya nyakát is be kellene süllyeszteni 4mm-t...
Előzmény: ORCA17, 2010-10-09 00:35:00 [17]
Sz.József | 3169    2010-10-09 08:04:00 [18]
Kössz az infot...
A peremes anyának ezek lennének a dimenziói?
Ez azt jelenti, hogy kb. ennyire kellene körbefaragni...
Ha körbemarásra nincsen lehetőségem akkor a flex az nagyon durva megoldás lenne? Mármint az anya szempontjából...
ORCA17 | 605    2010-10-09 00:35:00 [17]
kétféle megoldás lehetséges:
ennek egy kengyelt csinálni, (ez a "holder", tartó nélküli darab)vagy
ennek a premét belemarni az alsó darabba és a felső peremet letakarítani róla
Sz.József | 3169    2010-10-08 23:09:00 [16]
Kérdezném a fórumtársakat, hogy az alanti képen látható nyílásba hogyan tudnék bepaszírozni egy 16-os golyós anyát? Egyáltalán létezik ilyen?
Az T asztalból egyáltalán nem szeretnék lefaragni
esetleg az alsó keresztkonzolból egy keveset...
Sz.József | 3169    2010-10-08 22:41:00 [15]
Y-ba koppanástól-koppanásig 110-et megy.
X-be 270-et, esetleg "kipaszírozok" belőle 280-at.
Igaz, eredetileg is tudott 250-et.
Előzmény: elektron, 2010-10-08 22:03:00 [14]
elektron | 15859    2010-10-08 22:03:00 [14]
A mozgástere mennyi lesz ennek, a hasznos ? Öröm lesz vele alkotni, olyan jó lesz.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-08 21:43:00 [12]
Sz.József | 3169    2010-10-08 21:47:00 [13]
Hát igen, muszáj volt elővenni a flexet, mert 1-2mm-t a hántolóval egy kicsit sokáig tartana leszedni...
Előzmény: KoLa, 2010-10-08 21:01:00 [11]
Sz.József | 3169    2010-10-08 21:43:00 [12]
Elkészült az X sínek felfogatása is.
Jelenleg ez a két sín hosszabb mint a T asztal, de az asztal két vége meg lesz hosszabbítva 45-45mm-rel...
Elöl 2db kocsi lesz...
Hátulra 3db kocsi fog felkerülni...
Több kép itt a CNCtárban
KoLa | 7598    2010-10-08 21:01:00 [11]
Ne szégyeld a flexet én is azzal szoktam kezdeni a tusírozást Tudod! a 'lépték' megszabja a szerszámot!Szépen dolgozol!Ez az indigós trükk nagyon jó!
Előzmény: Sz.József, 2010-10-07 19:17:00 [9]
Sz.József | 3169    2010-10-08 07:24:00 [10]
Valóban érdekes.
Még érdekesebb amikor az ember összerakja felújítva és rájön, hogy ez a kis gép jobb sorsra érdemes kis szerkezet még lineáris sínek nélkül is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 17:35:00 [6]
Sz.József | 3169    2010-10-07 19:17:00 [9]
Az indigóra "vékony" olaj... ez az előbb kimaradt...
A flexes megoldásról nem készítettem képeket, mert senkit nem akarok megbotránkoztatni...
Sz.József | 3169    2010-10-07 19:13:00 [8]
A hántolásnál használt néhány egyszerű, kéznél lévő eszköz...
Indigó, mint tusír festék....
Pár csepp "vékony" az indigóra és már "működik" is...
Reszelő mint hántoló megfelelően megköszörülve...
Ez is jó szolgálatot tett...
Egy kis 18W-os gravírozó...
Volt ahonnan több mint 1 mm-t kellet leszedni. Ehhez egy kis flexet használtam gyémánt szemcsés tárcsával. meglepően jól "viselkedett", ugyanis utána a hántolóval szinte csak korrigálni és "szépíteni" kellett...
Sz.József | 3169    2010-10-07 18:16:00 [7]
Felkerültek a kis gépre az Y sínek
Párhuzam ellenőrzés....
Hántolás...
A sínek a helyükön...
Több kép itt
n/a (inaktív)    2010-10-07 17:35:00 [6]
Jó képeket csináltál, érdekes egy ilyen gépet szétszedve látni.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-07 09:54:00 [5]
Sz.József | 3169    2010-10-07 09:54:00 [5]
A fogaslécet közelebb vittem a tengelyhez mert brutálisan nagy volt a foghézag.
A léc alá 1,5mm-es (!!!) hézagoló lemezt kellett tennem...
Így még nem "ropog", de minimális a foghézag...
több kép itt
Sz.József | 3169    2010-10-07 09:47:00 [4]
Egyenlőre csak az egyik oldalra került golyóscsapágy, ugyanis a CNC-sítés után erre valószínűleg nem is lesz szükség...
A másik oldalra deiglenesen csak egy bronzpersely került, hogy ne az öntvényház kopjon...
Sz.József | 3169    2010-10-07 09:38:00 [3]
A kisgépnek a fogastengelyét felcsapágyaztam.
Iszonyatosan lógott, lötyögött...
Sz.József | 3169    2010-10-07 09:15:00 [2]
Üdvözlök mindenkit!
Úgy gondolom már eleget olvasgattam a fórumot és itt az ideje alkotni is valamit…
Elkezdtem egy kis (MBF550) fúró-maró gép felújítását és egyben CNC-sítését.
Ha nem bánjátok akkor folyamatosan teszek fel képeket a fórumra és a tárhelyre is (Sz_Jozsef könyvtár).
Hátha valaki kedvet (lendületet) kap az alkotáshoz.
Ezzel párhuzamosan belefogtam egy új szerkezetbe ami az MBF550-nek a „nagytestvére” lesz.
A kis géppel az a célom, hogy a lehetőségekhez mérten merevebb és pontosabb legyen mint amit produkálni tud a jelenlegi állapotában. Nevezzük úgy, gyári állapot, ámbár nem tudom hol készült, de minden esetre elég silány minőség…
Elsőnek a Z-re tettem fel a vezetősíneket (THK 15).
Az egyenes legyen egyenes, (sík)...
A párhuzamos legyen párhuzamos...
A merőleges legyen merőleges...
A többi kép az első lépésekről a CNCtár-ban (Sz_Jozsef)
Egy kis merevítés a Z konzolon
Az épülő "nagytestvér" vázterve, anyaga...
A T-nutos asztala 300x200-as lesz és ezt szeretném az utolsó mm-ig kihasználni...
Előzmény: svejk, 2010-10-07 08:46:00 [1]
svejk | 33157    2010-10-07 08:46:00 [1]
Nagyon szépen dolgozol, ígéretes darab lesz, úgy gondoljuk megér egy saját topicot.
Sok sikert, rakj fel sok-sok infót és képet!
[ 0.4374 ]
