Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 109 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-06-11 08:56:00 [1218]
Érdeklődve olvasom a mozgó asztal vs. mozgó maró tanakodásokat...
Én a mikroszkópos kisérlet alapján a mozgó asztal ellen vagyok, kicsi nagyon a hasznos munkaterület...
Viszont nagyon nagy a maró merevsége (a "gagyi" dremel a mikroszkópon mint az állat ül és mar). Meglepően sokat számít, hiába a forgácsoló élnek kéne dolgozni...
Amin gondolkozom, de mivel mindjárt nyaralok,és arra készülődök, majd ti kitaláljátok, mi a jó...
Szal a felső dauk járnak a fejemben... tudniillik akkor egy felső kereten futhat a marómotor, amit szerintem lényegesen merevebbre meg lehet építeni, mint a mostani alsó szános konstrukciókat és tele asztalod van...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 23:05:00 [1168]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 08:36:00 [1217]
Na akkor már csak egy fizikus kelene... csak akad...
(nem akarok beírni a béna vagyok c. topikba... valamikor tanultam persze... de rég volt...
Valaki megírhatná, hogyan kell értelmezni a 800mm/sec2-et? Mi a képlet? Mennyi idő alatt gyorsul akkor 300mm/sec-re ekkor ???
Trapista | 816    2007-06-11 08:30:00 [1216]
Hozzád tettem fel képeket is...
x-y
orsó THK 16*10 két bekezdés
Vezeték THK Srist 15, 4 golyósorral
z IKO 20-as lin tengely lin csapágyakkal 16*2-es trapézzal.
x-y Motorok NEMA34 (hosszabb kivitel) 2,6V 3,5-4,5A. talán valami KPxxxx vagy hasonló, majd otthon megnézem.
z motor NEMA34 (rövidebb) valami 6V környéke kis áram... Gyenge, és a fordulatot sem bírja max 500mm/sec de biztonsági okokból 350mm/sec-en használom. 27m/percnél a 250mm-t végig gyorsította, és lassította....
Trapista | 816    2007-06-11 08:21:00 [1215]
Ha 1000mm/sec2-re teszem a gyorsitást akkor a fél lépés miatt úgy indul mintha "kalapáccsal indítanám" magamat idézve...
Trapista | 816    2007-06-11 08:20:00 [1214]
sebesség:300 mm/sec
gyorsítás:800 mm/sec2
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-11 07:54:00 [1213]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 07:54:00 [1213]
Ha mm az unit akkor a 300mm/sec sebességet 300mm alatt éri el?
A lassítást is lehet állítani a Mach-on? Külön-külön? vagy mit jelennt az a csúcsos görbe? Hogy kell értelmezni?
"Motors setup velocity/acceleration" a kifejezést értem gyorsítás/lassítás... de a görbe meghatározását nem... Ilyen szép grafikon nincs a WinPc-NC-ben... csak egy számot lehet bele adni 0-tól 700mSec-ig....
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 07:35:00 [1212]
Na azért lett videó! Még - még!!!
Egy gyakorlatias azaz egy rövidebb uatas pl. 5mm-10mm-20mm-es tesztet?
De még mindíg nem értem az adatokat. (Bekapcsoltam a Mach-ot... hátha... persze nem értek hozzá még azt sem találtam benne, hol kell beállítani a tengely adatokat ... na de ez egy másik téma...)
Én mindíg mm/s-ben számolok mert a WinPC-NC nek ez az alapegysége....
1.Tehát 300mm/s a sebesség...?
2.A videón (igaz homályosan) látni, hogy a gyorsítás 300 unit/sec-ra van állítva... mennyi egy "unit"? 1unit=1sec?
Csak azért kérdezem, mert a gyorsulás befolyásolhatja az egész tesztet...
Jól megy...
Többet nem akarsz elárulni a gépről?
Orsók emelkedése, motor adatai, tápfesz...
Csak az tudjuk, hogy Profi 1-el megy...
Előzmény: Trapista, 2007-06-11 05:46:00 [1210]
n/a (inaktív)    2007-06-11 07:25:00 [1211]
Akkor ez így van (már régen olvastam el a gyártó support lapját...)!
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 20:00:00 [1201]
Trapista | 816    2007-06-11 05:46:00 [1210]
Profi1 hangja
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-11 00:46:00 [1209]
n/a (inaktív)    2007-06-11 00:46:00 [1209]
Mi ez az iszonyatos visítás a videón??
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 21:57:00 [1208]
Trapista | 816    2007-06-10 21:57:00 [1208]
A videó nem profi egy telefonnal lett készítve.
250mm-t mozog oda-vissza 10 szer 40 kg csempével a legnehezebb irányban (ebbe az irányba cipeli a legtöbbe súlyt)
Mach beállítások
sebesség:300 mm/sec
Jó lenne ha valaki átalakítaná az alap 1024-es .set-et hogy 1-el több számot tudjon megjeleníteni a sebességnél.
18m/perc
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 21:19:00 [1207]
P1 motorvezérlő eladó a legnagyobbat kínálónak!
igaz hogy csak 2 csatornás de 3 szervóvezérlőért már odaadom!
Eredeti MI forrasztásokkal semmi buhera!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 21:17:00 [1206]
Disk space available 4730.73 Megabytes !!!
Most néztem... ne sajnáld...
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 21:16:00 [1205]
Trapista | 816    2007-06-10 21:16:00 [1205]
közben új rekord 27m/perc igaz semmi erő...
Hogy tudom feltenni???
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 21:15:00 [1204]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 21:15:00 [1204]
"CncTar.HunBay.com 10G tárhely" topikban a leírás.. itt a fórumon... főkönyvtár...no limit...!
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 21:03:00 [1203]
Trapista | 816    2007-06-10 21:03:00 [1203]
Hali. kivettem a kondikat és jó lett.
Péternek: "régi" P1 alias Profi1.
István! akartam feltenni videót a file tárba, majdnem 6 Mega, elment de nem találom, esetleg van valami méret limit????
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 19:51:00 [1200]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 20:22:00 [1202]
Most P1 vagy H1 ről van szó?
Milyenek a motorok? Áram és a többi... milyen a golyósorsó? milyen a vezető?
Trapista | 816    2007-06-10 20:00:00 [1201]
"A Firmwaret frissíteni kell V5.0.2*-esre (vagy magasabbra)" ez van bal oldalt írva, erre alkesz filcel van ráírva 5.0.3 akkor ez mégsem jó???
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:51:00 [1200]
Sajnos önmagában még nem elégséges (kell az update is)!
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 19:50:00 [1199]
Trapista | 816    2007-06-10 19:50:00 [1199]
5.0.3 van ráírva, most néztem a kondik benne vannak, mindjárt kiszedem...
Köszike.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 19:43:00 [1197]
Trapista | 816    2007-06-10 19:45:00 [1198]
A hiba a visszatérés mikrométerrel mért értéke a 10 oda-vissza út után. "700msec a gyorsítás?" nem 700 unit/ sec2, gondolom 700mm/sec*sec Itt a max érték 10000 unit/sec*sec
Csak telefonom van, az azért nem éppen kamera.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 19:11:00 [1195]
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:43:00 [1197]
Azt update-elni kell! Utána jó lesz!
A Mach3 (és 2 is) igen szűk Dir előbeállási időt használ...
Csináld meg a weblapon található PCB átalakítást és küld el a PIC-et (frissítem ingyen, csak a postát kell álnod, használj megcímzett válaszborítékot)!
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 19:38:00 [1196]
Trapista | 816    2007-06-10 19:38:00 [1196]
A P1- vettem egy fórumtárstól, kittből építette
nem a legutolsó, a pic talán 503 vagy ilyesmi.. a nyák 4 valamennyi A k-cam-nál semmi probléma... Mach 2-t probáltam, mert a 3-nak sem a felülete sem a jog modja nem tetszik, de a 3 is ugyanezt produkálta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 19:10:00 [1194]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 19:11:00 [1195]
Videó beszél - kutya ugat... Hisszük ha látjuk :):)
Nincs valami rögzitő-komunikációs eszközöd?
Lehet, hogy az én felfogásom gyenge vagy Mach-ul van írva... de nem értem az adatokat...?
Mi aza hiba?
700msec a gyorsítás? jól írtdad? A winPC-NC-nél ez a max. megadható adat...
12méter/perc a sebbesség? Ez megdöbbentő jó érték... látni kellene!
Előzmény: Trapista, 2007-06-10 18:59:00 [1192]
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:10:00 [1194]
A P1-ed frissítve lett (a legutolsó Firmware-ra és PCB átalakításra)?
A PreChange az előírt értéken áll? Mach3 legújabb változatát használod?
Trapista | 816    2007-06-10 19:01:00 [1193]
A MACH fontos lenne mert pl egy képnél teljesen eltolja a sorokat, (tudom tegyem ferdén alá a munkadarabot
Trapista | 816    2007-06-10 18:59:00 [1192]
Hali. beszáltam kicsit a tesztelgetásbe én is.
Ismét kiderült miért a K-cam-ot használom még mindíg.. (ha tudja valaki a megoldást írja már
meg !!! / mert a mach gyorsabb lenne)
A gép 10*ment 150mm-t (20 irányváltás)40 kg csempe szorosan lehúzatva (29 kg asztal, + valamennyi X tartó)
MACH2
19,8 m/perc 0,5mm hiba 1000 unit/sec2
12 m/perc 0,3mm hiba
6 m/perc 0,4mm hiba
2 m/perc 0,3mm hiba
2 m/perc 0,4mm hiba 700 unit/ sec2
0,2 m/perc 0,4mm hiba 700 unit/ sec2
0,2 m/perc 0,4mm hiba 10000unit/ sec2 (max)
/ezek a hibák kijönnek ha kb irányváltáskor 0,025-t azaz fél lépésben fél lépést hibázik, a mikrosteppem még nincs kész ezért egy Profi1-el próbáltam, a mérések nem egyszeri mérések/ MI LEHET A GOND A MACHNÁL????
K-cam
2 m/perc 0mm hiba 1m/p-ről indítva 1000 gyorsítás
2 m/perc 0mm hiba gyorsítás nélkül
4 m/perc 0mm hiba 1m/p-ről indítva 1000 gyorsítás
8 m/perc 0mm hiba
12 m/perc 0mm hiba
az indítást visszavettem 0,7m/p-re mert itt nem úgy indul mintha egy 10 kg-s kalapáccsal ütnék rá.
Fejre állítani nem tudom, mint Péter de esetleg ha lesz kis időm egy csigán ráakasztok súlyt. (de csak akkor ha a mikrosteppem kész lesz, mert a P1 hamar elveszti az erejét.
Annak azért örülök hogy Péter megosztotta velünk a méréseit, videókkal mert volt pár olyan ember itt a fórumon aki hülyének nézett, vagy válaszra sem méltatott, amikor annó elöször irtam az enyémről. ( Tibor45 nem rád gondolok)
Varsányi Péter | 11584    2007-06-08 22:12:00 [1191]
A meglepetésben vagyok a legjobb! Tudod...
Én magam is nagyon meg tudok lepődni! De annyira, hogy mindenki körülöttem ilyenkor meglepődik
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-08 20:56:00 [1190]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-08 20:56:00 [1190]
Hallihó Péter!
Már azt hittem nem tudsz "meglepni"
Hallihó!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-08 16:34:00 [1189]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-08 16:34:00 [1189]
Egy alternatíva a léptető motor felhasználására .... ez már sokkal nyugtatób
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-08 15:57:00 [1188]
n/a (inaktív)    2007-06-08 15:57:00 [1188]
Ezért nincsenek munkahelyek...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-08 15:16:00 [1187]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-08 15:16:00 [1187]
Itt a motor a főszereplő.... itt van egy videó a szülőszobáról...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-08 11:12:00 [1185]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-08 15:15:00 [1186]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-08 11:12:00 [1185]
Hallihó Péter!
Mint említettem a tesztedhez gratula, de azért látom, hogy neked is van takargatni valód.....
Hi....Hi....Hi......
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-08 10:14:00 [1184]
Igazad van! Gondoltam rá...
Lesz asztal és fix egység között egy gumivédő-csúszó vagy "labirint" megoldás!
Előzmény: Trapista, 2007-06-08 05:57:00 [1182]
Trapista | 816    2007-06-08 06:03:00 [1183]
Üdv. megbeszélhetjük. (de még nincs teljesen kész)
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-06 23:44:00 [1172]
Trapista | 816    2007-06-08 05:57:00 [1182]
Hali. ha nem rakod dobozba, az asztalon kívüli munkatartományt én azért lefedném valamilyen módszerrel. Nálam már előfordult plexi vágása közben hogy a leesett darab beékelődött hosszában, (a gép élben próbálta összenyomni) ami anyagtól és motortól függően vagy megfogja a gépet, vagy jönnek a darabok... Nem túl szerencsés ilyet arcba kapni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-07 00:14:00 [1176]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-07 18:51:00 [1181]
Hát igen... Ha valami mozog az csak jobb lehet! (szerintem)
Mint írtam senkit sem akarok meggyőzni, páne téged
De ha pl. mindenki piros suzukival járna... elég unalmas lenne az élet!
De tessék majd az ellenkezőjét bizonyítani... videóval, adatokkal...
A kritikát én este 8 után már kimondottan kedvelem... akkor megnyitok egy üveg bort... ellenanyagnak
Előzmény: Motoros, 2007-06-07 18:04:00 [1180]
Motoros | 5101    2007-06-07 18:04:00 [1180]
Na ne is bízd el magad mert ez azért csak egy mozgóasztalos gép lesz és tudod......
A publikáláshoz: Rengeteg idő valamit jól dokumentálni, fotózni stb --szinte külön szakma--és lehet hogy ez is az oka hogy kevesen szánják rá magukat. Meg hát az esetleges kritikát sem viseljük egyformán.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-07 17:56:00 [1179]
Misi Mester viccelsz? Te írod ezt a HobbyTali Aranyérmes... (a többit most hagyjuk..smd:)
Te biztos vagy abban, hogy ez itt a max. amit ki lehet hozni léptetőkből? Akkor ne próbálkozzak tovább?:)
De majd ha más is felteszi a vidóját...
Csodálkozom más miért nem teszi... nekem ez olyan természetes, hogy megosztom amit "tudok"... azt a keveset...
Mert pl. esztegálni még nem... még ahhoz 2 és fél évet kell várnom... akkoriban te írtad 3 év múlva menni fog... most várok ...:)
Ha ez a léc magas(?) csapja le valaki! Annak örülnék a legjobban!
De ez még nem gép... csak egy "próbapad"...
A felületeknek csak a széle van kész.. Első próbálkozások, kisérletek a BF20-on...
a T-nutos asztalt (miután a csavarhelyeket feltöltöttem majd fémragasztóval) saját maga a gép fogja símítani...
Szerintem rengeteg szép dolog van csak nem publikálják... sajnos...
Előzmény: Motoros, 2007-06-07 17:44:00 [1177]
Motoros | 5101    2007-06-07 17:45:00 [1178]
Péter! bocs
Motoros | 5101    2007-06-07 17:44:00 [1177]
Páter!
Total gratula, ez tényleg nagyon megy, tied a baktertojás ( nem tudom mit jelent, de az apósom mindíg ezt mondta ha valami tetszett neki-Isten nyugosztalja)
A Tibor elismerése pedig tényleg garancia.
Sajnos ezzel a léc magasra lett téve, mostmár az én gépemmel csak akkor dicsekedhetek ha legalább így fog menni
A mechanika is nagyon esztétikus--főleg a felületek megmunkálására gondolok. Teljesen profi..mehetsz a marós szakmunkásbizonyitványért.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 21:25:00 [1159]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-07 00:14:00 [1176]
Ez igaz...
Még gőzöm sincs mire rakom... talán még szekrény is kell majd neki? De utáltam a "régi" német gépem után a porszívózást...
És ha nem jön be a spray hűtés... akkor aztán lesz minden... főleg szekrény neki...
Előzmény: Trapista, 2007-06-06 23:55:00 [1174]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-07 00:09:00 [1175]
Asztal...Igen... azt hitem már nem szúr szemet.... pedíg ez volt a "legcikibb" kifilózni... mármint nekem...
a teljes "felső" magaságban 320x320mm... ez pár centivel feljebb van...
Azért hogy a gép saját maga be tudja majd síkba marni... teljes méretben... hogy a lehető legpontosabb legyen... (oldalt- felül - körbe, hogy lehessen könnyen referenciát mérni...)
A második szint: (lejjebb, elöl és hátul) ez három eshetőség miatt lett így:
1. ide kerül a 4. forgató tengely mechanikája és a szemközti oldalra a csúcs...
2. Ha a munkadarab 320x320mmm (teljes munkaterületű) akkor is meg lehessen fogatni...
3. a szerszámcserélő tartója...
és miért lett darabokból összerakva? hogy lehessen fixre marni... (feszültség mentes... stb...) De még egyszer nem csinálnám és senkinek nem ajánlanám...
őrült munka... sok csavar... menet... fémragasztó....
Trapista | 816    2007-06-06 23:55:00 [1174]
Az igaz, hogy nem kilóra megy de mintha neked is mocorgott volna a videón az a valami amire rátetted. (csak gondolj bele ha nagy sebességről indítod, nagy gyorsulással a jópár kilós asztalt +munkadarabot...) nekem előtte 80-as U vasból volt a keret,120-al összekötve + a híd is 80-as volt és bebólintott indításkor jópár századot. Nem hittem volna (gravírozáskor, felületkövető nélkül ha nem ment elég mélyre kézrátétellel + pici nyomással korigálni tudtam.... (igaz a lábai is közel voltak, bár azmiatt csak inbolygott a gumibakokon.)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 23:11:00 [1169]
n/a (inaktív)    2007-06-06 23:48:00 [1173]
Csak úgy uldogélek a WC-n.... és nem hagyott békén a dolog. Csak nem a 4. tengelynek csináltál helyet, de akkor sem volna értelme magasabbra tenni... ...esetleg alátámasztás miatt... ... hát, nemtuom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 23:33:00 [1171]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-06 23:44:00 [1172]
szia Trapista
Nekem a te géped nagyon tetszik a harmonikás megoldás meg igazán profi !!!
Azért remélem egyszer megnézhetem !! Csak 10 km -er a távolság közötünk de fényévekkel vagy elötem .
péter
gratulálok én is és a vezérlöt miért takartad le ??
Tibor
n/a (inaktív)    2007-06-06 23:33:00 [1171]
Gondolom mindenki észrevette, hogy két szintes az asztal, csak ... senki sem kérdezte meg. Hát én azért megkérdezném... Gondolkoztam, de eddig még nem jottem rá, szabad a gazda...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 16:38:00 [1150]
Balu | 1039    2007-06-06 23:21:00 [1170]
Ez az! Több megoldás több tapasztalat! Az ahogy te oldottad meg azért is jó mert a főorsó alatt az alátámasztás minden helyzetben hasonló, azaz kisebb a lehetőség az asztal belógására... A másik az, hogy így a sínek és az orsó is védettebb helyen van a forgácsoktól hűtőfolyadéktól... Ha kicserélem majd az X tengelyemen a síneket rendes lineárokra akkor én is így szeretném megoldani majd...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 23:11:00 [1169]
Én viszem! (azaz szeretném)
Úgy tervezem, hogy bontható (LEGO) rendszerű legyen!
Nem kispályás a géped! Beton - öntött vas? Videó van róla? Mert nem kilóra megy...
Én szomorú vagyok attól amilyen nehéz lett az eddigi "eredményem"...
Előzmény: Trapista, 2007-06-06 22:57:00 [1167]
[ 1.2133 ]
