Oldal 108 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-11-09 09:00:58 [19433]
az ssr bemenete egy egyszerü optó elven müködik az az a bemenetén egy sima infra led van (áram generátoros modban) ez megoldja a leválasztást is egyben!
De az ssr nem igazán szereti az induktiv jelegü fogyaztokat!
40A ssr simán kinyirtam 1x inditásak 150W kapcsi tápal....
Előzmény: Kicsa, 2017-11-09 08:41:23 [19432]
Kicsa | 1246    2017-11-09 08:41:23 [19432]
Egy gyors-egyszerű kérdésem lenne a hozzáértőkhöz. Szeretném 'automatizálni' a lézer gép pici kompresszorát. Ráköthetek-e egy szilárdtestrelét közvetlenül a kínai leválasztó kártya egyik kimeneti pinjére,hogy azzal kapcsolgassam a kompresszort? A relé tud 230 V-ot kapcsolni 10 A-rel,ez a kompresszornak bőven elég. (Nem szeretném rávezetni a hálózati feszültséget a leválasztókártyán található 10A-es pici relére)
Köszönöm szépen!
szabo jankó | 428    2017-11-06 10:29:54 [19431]
Köszönöm mindkettőtöknek. Így talán boldogulok majd vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-06 10:05:48 [19430]
Törölt felhasználó    2017-11-06 10:05:48 [19430]
A sunyit pont ezért nem szeretem mert teljesen kommersz dolgokat is a saját egyedi kódjával lát el aztán javítani horror.
Például sony autórádió végfokját kellet cserélni mert okoska akkurátusan végigpróbálgatta melyik láb lehet az akku negativ és pozitív bemenete a hangszóró kimeneteken.
Mondjuk az nem zavarta, hogy pont az a két vezeték hiányzott a csatlakozóból.
De tudjuk mikor a hülyeség szorgalommal és kitartással párosul ott nincs lehetetlen !
Ott is egyedi kód alapján volt jelölve egy TDA IC ami a végfokozat volt benne.
Szerencsére egy külföldi fórumon találtam egy bejegyzést az adott sunyi típusra és ott volt az eredeti jelölés is.
Előzmény: szabo jankó, 2017-11-06 08:06:59 [19427]
Driver1 | 214    2017-11-06 09:11:16 [19429]
Rajz részlet.
Előzmény: Driver1, 2017-11-06 08:59:44 [19428]
Driver1 | 214    2017-11-06 08:59:44 [19428]
Szia!Az ic-t CX171 néven keresd.Nem egyszerű a beszerzése,ha jól emlékszem néhány vállalkozó kedvű emberke valamelyik tda ic-t drótozta be a helyére(Talán TDA7250?)
https://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380446841425&item=380446841425
szabo jankó | 428    2017-11-06 08:06:59 [19427]
Szép napot mindenkinek!
Nem CNC de elektronika. Javítok (Javítanék) egy SONY Sztereó
végerősítőt. Kimentek a végtranyók plusz egy meghajtó IC.
Az IC ről nagy nehezen találtam egy fotót (a benne lévőről lekopott a felirat) de nem találok róla semmit. Erről volna szó. Ha valaki tud róla valamit vagy beszerzési forrást kérem segítsen.
elektron | 15859    2017-11-04 16:02:58 [19426]
A HC-05 féle Bluetooth modulban az rf power-t milyen paranccsal lehet állítani ? Nem találom sehol ezt.
Törölt felhasználó    2017-10-30 20:17:30 [19425]
Ha ki olvastas csuhás könyvtárát akkor itt egy kisebb gyüjtemény ujra olvasgatáshoz arduino ugyben van benne magyar könyvek is!
https://data.hu/get/10833601/arduino.rar
rar pw:0
Előzmény: janko, 2017-10-30 18:03:27 [19421]
janko | 945    2017-10-30 19:35:30 [19424]
Köszönöm szépe.
Szeretek itt lenni.
remrendes | 4256    2017-10-30 18:49:37 [19423]
Esetleg a TavIR ingyenes tanfolyam.
Csuhás | 6750    2017-10-30 18:20:06 [19422]
Alighanem az ARDUINOra gondolsz Felraktam a cnctár/csuhás könyvtárba egy magyar nyelvű általános mikrovezérlős könyvet aminek egy fejezete arduinoval foglakozik, és egy angol kimondottan duinos irodalmat
janko | 945    2017-10-30 18:03:27 [19421]
Uraim egy kis segitség kellene.
Ugye vannak ezek a ARDION-ok. Létezik valami írott forma kezdöknek? Ugy 66 felé kedvetkaptam bütykölni.
Köszönöm a segitséget.
Janko / Száraz János /
zozo | 5527    2017-10-29 16:44:46 [19420]
Igen, köszi, de ez egyszerűbb, mert csak elcsípem a drótot és közé teszem. 100mA folyik csak, ez pont jó lesz.
reed morse érintkezővel
Előzmény: PSoft, 2017-10-29 16:17:45 [19419]
PSoft | 18696    2017-10-29 16:17:45 [19419]
A HAMLIN-es "tokban" is kotorászhatsz...
Van belőlük morze érintkezős is.
Előzmény: zozo, 2017-10-29 16:05:51 [19418]
zozo | 5527    2017-10-29 16:05:51 [19418]
No, ez kell igen! Mindjárt szét is nézek a bó'tokban.
Előzmény: somma, 2017-10-29 15:58:16 [19417]
somma | 327    2017-10-29 15:58:16 [19417]
Morse érintkezőst reed patront keress !
Előzmény: zozo, 2017-10-29 15:55:42 [19416]
zozo | 5527    2017-10-29 15:55:42 [19416]
Létezik olyan reed relé, ami NO érintkezővel van?
Frankó lenne, ha egy áramkört meg tudnék szakítani egy rejtett (letakart) helyen lévő reed felé közelített permanens mágnessel.
Eddig csak NC típussal találkoztam.
Nem akarnék még relét vagy egyéb fordító kapcsolást berakni.
Rabb Ferenc | 4387    2017-10-26 21:58:06 [19415]
Nem megbízhatóak ezek az egyszerű kézi műszerek
Előzmény: jani300, 2017-10-26 21:42:43 [19414]
jani300 | 12314    2017-10-26 21:42:43 [19414]
Persze !
Kb 30 év után egy tized volt eltérés van aközt amit a táp és a kézi műszer mutat . Nem rossz ...
Előzmény: PSoft, 2017-10-26 21:30:58 [19413]
PSoft | 18696    2017-10-26 21:30:58 [19413]
Látom, hogy örülsz az új szerzeményednek.:)
(ismerős az érzés)
Előzmény: jani300, 2017-10-26 21:12:44 [19412]
jani300 | 12314    2017-10-26 21:12:44 [19412]
Hét izé ... Bizti csere, törött volt a foglalat .
Kijelzők működnek , egyik oldala stabilan nullát mutat minden kapcsolási helyzetben . A másik oldal viszont . ÚGYHOGY PLÁNE NEM ELADÓ
Rámérek azért multiméterrel , melyik lehet a pontosabb ...
Előzmény: PSoft, 2017-10-26 20:31:49 [19407]
jani300 | 12314    2017-10-26 20:42:27 [19411]
Köszönöm ! Ennek egész jó irodalma van a neten . Belenézek akkor .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-10-26 20:39:02 [19409]
jani300 | 12314    2017-10-26 20:40:04 [19410]
Lehetne eladó is analóg műszerrel ... De ez nem eladó , nem csinál semmit egyenlőre , rajzot viszont már találtam .
Van egy biztije azt megnézem azért .
De tényleg kíváncsi vagyok lom e már ,vagy ér esetleg valamit .
Rabb Ferenc | 4387    2017-10-26 20:39:02 [19409]
Ha laborban használod, akkor labor tápnak is nevezheted.
Fénykorában megbecsült darab volt...
Előzmény: jani300, 2017-10-26 20:23:58 [19406]
Csuhás | 6750    2017-10-26 20:37:28 [19408]
Szerintem érdemes megjavítani. Precíz feszültség illetve áramgenerátoros kettős táp. Szerintem kapcsolási rajzot is lehet hozzá találni.
PSoft | 18696    2017-10-26 20:31:49 [19407]
Most, épp a szomszéd topik az adok/veszek!:)
jani300 | 12314    2017-10-26 20:23:58 [19406]
Guberáltam ma egy ilyet . Érdemes erre időt szánni , beüzemelni . Megörültem neki , de már vannak kétségeim .
Labortáp ez egyáltalán , vagy csak sima tápegység ?
Áts László | 1935    2017-10-24 16:43:59 [19405]
Szia! Van egy barátomnak,megkérdezem,ha kell. Nem csak 560-as van valami másik is. Késő este többet tudok mondani erről.
Előzmény: szf, 2017-10-24 16:14:16 [19400]
elektron | 15859    2017-10-24 16:36:09 [19404]
Minimum olyan 45V kb.
Előzmény: svejk, 2017-10-24 16:16:41 [19402]
elektron | 15859    2017-10-24 16:35:41 [19403]
Kösz, lehet megnézem hátha beindul valamelyik ennyinél.
Előzmény: svejk, 2017-10-24 16:15:42 [19401]
svejk | 33157    2017-10-24 16:16:41 [19402]
Ja, hogy neked a max. a 80 V.... de mennyi a minimum aminél már működnie kell?
svejk | 33157    2017-10-24 16:15:42 [19401]
Általában a mezei hálózati kapcsolóüzemű tápok már elindulnak ekkora feszültségről,- főleg a modernebbek- próbáld ki.
Ilyenkor nem a legjobb a hatásfokuk de neked nem kell nagy teljesítmény.
A step-down tépoktól óvakodj, csak márkás, védelemmel ellátottat használj, mert katasztrofális lehet egy hiba következménye.
Előzmény: elektron, 2017-10-24 15:59:34 [19399]
szf | 4462    2017-10-24 16:14:16 [19400]
Előzmény: Istvan0728, 2017-10-24 15:54:25 [19398]
elektron | 15859    2017-10-24 15:59:34 [19399]
DC-DC konvertert, ami olyan 80V körüli maxot bír tud valaki hol lehet kapni, kimenet 5V és 12V kellene, lehet aká egy panelen is, méretben nem ártana ha nem lennen túl nagy, teljesítmány 5V-0.5A kb elég 12V meg 2A talán vagy lehet kicsit kevesebb is elég lenne.
Vagy akár olyan dugasztáp, ami menne már 45V felett pl.
Kösz, ha van rá ötletetek.
Istvan0728 | 392    2017-10-24 15:54:25 [19398]
Z560M
Videóm nincs, ez most készült és ez a darab nem eladó. Csövekért kaptam cserébe az elektronikáját csak a doboz csináltam én.
A leírása
Előzmény: szf, 2017-10-24 15:19:16 [19397]
szf | 4462    2017-10-24 15:19:16 [19397]
Hány csöved van?
Mennyiért adod?
Mi alapján működik?
Videó?
Előzmény: Istvan0728, 2017-10-24 14:46:54 [19396]
Istvan0728 | 392    2017-10-24 14:46:54 [19396]
Elkészült a Z560M-es csöveimből egy NIXE-óra UNFI hathatós munkájának köszönhetően.
A csövekből van még pár darabom.
sokimm | 261    2017-10-21 20:13:18 [19395]
Köszönöm szépen mindenkinek a kondenzátoros kérdésemre adott válaszokat, különösen Ferencnek a segítségét, (kondit)!
Klassz csapat vagytok. (ismét bebizonyosodott! )
Geszti Sándor | 1139    2017-10-20 19:23:01 [19394]
Lehet, megmondom őszintén soha nem nyomoztam a pontos típus után. Én mindíg csak fáziskondit kérek és ezt adják. Tudom, hogy ez nem polkorekt, de így mindenki tudja miről van szó.
Előzmény: svejk, 2017-10-20 15:16:15 [19392]
Geszti Sándor | 1139    2017-10-20 19:15:06 [19393]
Ezek a kondik folyamatos üzemre alkalmasak. Mindíg az egyik motorral sorbakötve kapja a 230V-ot, így soha nem kerül rá a hálózati fesz. Nálam 15 éve működik egy ilyen kisebb teljesítményű motor 100nF-al, igaz szakaszos üzemben. Gázkazán füstcső csappantyút állígat. Ha netán zárlatos lessz csak megáll a motor max.
Előzmény: sokimm, 2017-10-20 07:47:13 [19390]
svejk | 33157    2017-10-20 15:16:15 [19392]
X(2)-es kondiként ismertebb.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-10-19 23:24:32 [19389]
Rabb Ferenc | 4387    2017-10-20 12:56:30 [19391]
Túrtam egy 330nF 630V-os kondit. Eddig egy kültéri mozgásérzékelő tápegységében szolgált. Szerintem a motor és a kondi is túléli a további közös munkát...
Itt az adatlapja
Érte jössz, vagy házhoz vigyem? Mindjárt hívlak
sokimm | 261    2017-10-20 07:47:13 [19390]
Ahhhham!
Egy motor guru meg azt mondta nekem, hogy azért üzemi kondi kéne oda, nem fólia, mert huzamos ideig lehet nem örül a használatnak ez a fajta. Efelől mi a véleményed?
Geszti Sándor | 1139    2017-10-19 23:24:32 [19389]
Mindkét cégnél lévő 275VAC kondikat hívjuk fáziskondinak, mert az egyszerübb készülékekbe közvetlenül a hálózati bemenetre teszik zavarszűrőnek. GS.
Előzmény: sokimm, 2017-10-19 20:51:26 [19386]
Geszti Sándor | 1139    2017-10-19 23:10:24 [19388]
Ha elakadsz kűldj egy postacímet! Üdv:GS
Geszti Sándor | 1139    2017-10-19 23:07:14 [19387]
A LOMEX kondenzátornál beírod a keresőbe: 220nF és válogathatsz.
sokimm | 261    2017-10-19 20:51:26 [19386]
Lehet (sőt biztos), hogy én vagyok béna, de nem igazán találtam 0.25uF kondit, főleg nem fáziskondi néven (fázisjavító kondira gondoltál?)
hestore
Vagy itt milyen kategória néven kéne keressem?
lomex
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-10-19 20:37:11 [19385]
Geszti Sándor | 1139    2017-10-19 20:37:11 [19385]
Csak a kérdésre nem válaszoltam! Természetesen minden alkatrészüzletben kapsz fáziskondi néven. Minden kidobott hálózati készülékből lehet bányászni. 270V AC, 630V=.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-10-19 20:15:13 [19384]
Geszti Sándor | 1139    2017-10-19 20:15:13 [19384]
Úgy látom két kis szinkron motor kapcsolódik egy áttételhez. A kondi átkapcsolásával lehet a forgásirányt váltani.
Előzmény: sokimm, 2017-10-19 19:57:59 [19383]
[ 1.7651 ]
