Oldal 108 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2011-02-28 17:33:00 [1200]
Viszont, ha nem csak pelletben gondolkozol...
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-28 17:24:00 [1196]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 17:29:00 [1199]
Ne tarts bizonytalanságban! Mi az? Olyan, mint az illuminátor?
Előzmény: keri, 2011-02-28 17:26:00 [1197]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 17:26:00 [1198]
De előtte ott volt a 2kW-os izzó!!! És nem a Nap melengette.
Ekkora felületen a max 30-40W nyerhető a napsugárzásból
Előzmény: PSoft, 2011-02-28 17:12:00 [1193]
keri | 14086    2011-02-28 17:26:00 [1197]
Jobb mint te. Kolliminátorról hallottál már?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 16:01:00 [1173]
lovas gyula | 1877    2011-02-28 17:24:00 [1196]
AZért mielött kiadod azt a potom 6 millát érdeklödj néhány pellet használótól, hogy miként alakul az a szép grafikon.
PSoft | 18696    2011-02-28 17:17:00 [1195]
Ott vannak pld. a forgalmasabb kereszteződésekben felszerelt domború tükrök.
Csak foncsorozni kéne a másik felét.:)
Egyik-másik elég nagy átmérőjű.
Előzmény: elektron, 2011-02-28 16:54:00 [1188]
kozmaj | 627    2011-02-28 17:17:00 [1194]
Csak pozitívan kolléga!
Csak az elvek miatt linkeltem be. A hatásfok kérdése más dolog. Mellesleg mi nem vásárolunk ilyen dolgokat. Ez egy hobby oldal. Megcsináljuk magunknak.... )
A viccet félretéve szerintem a napenergiás stirling nem termel annyi energiát, mint a pellet ill. egyéb fűtőanyagú stirling kazánok.
Előzmény: elektron, 2011-02-28 17:03:00 [1190]
PSoft | 18696    2011-02-28 17:12:00 [1193]
Valamikor régen,szcenikával(színpadvilágítás)is foglalkoztam.
Voltak 2KW-os,hagyományos izzóval,E40-es foglalattal szerelt színpadi reflektorok.
Valamilyen magyar gyártmányú lámpák voltak.
Na...azokban voltak kb.250mm-es átméröjű homorú,üvegtükrök az izzó mögött.
Előtte meg,üveglencsés,fókuszálható optika szintén ilyen átmérőjű lencsékkel.
De...,hol vannak már ezek,mindenhol kiszórták már őket "korszerűsítés"-kor.:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 16:59:00 [1189]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 17:08:00 [1192]
A napsugárzási adatok jók. >>Magyarországon 1 m2 déli tájolású és 45°-os dõlésû felületre a nyári hónapokban naponta több mint 5 kWh hõmennyiség érkezik, és ebbõl napkollektorokkal közel 3 kWh hasznosítható...<< Vagyis minimum 10 órás napsütéssel számolva ez 500W/m2, amiből 300W hasznosítható. Nem túl sok...
A pellet-kazános duma már "érdekesebb". Összhatásfok >90% Egy jobb transzformátornak esetleg... De egy kazánnak, stirlingnek és egy 3,3kW-os generátornak így egymás után? Na ehhez ma még nem ittam eleget
Előzmény: kozmaj, 2011-02-28 16:51:00 [1186]
elektron | 15859    2011-02-28 17:04:00 [1191]
Lásd NASA... haha...:)
elektron | 15859    2011-02-28 17:03:00 [1190]
A Stirlingnél a kák színű bar miért negatív irányú ott még fizetnek a tüzelő anyagért ? Nem értem azt az ábrát, az olaj, meg pellet még érthető is de a stirlingbe is pellettel fűt nem ?
Amúgy mennyi egy ilyen masina ? Ja 22 ezer EURÓ ? Az forintba 6 milió, hát igen ha összegyűlik egy kis házra való, előbb inkább veszünk egy kazánt, majd a nyereségből a végén egy házat, 20 év múlva.
Sajnos ebben az a buktató, hogy hiába szeretnénk 2050-ben élni, de mi most vagyunk, előre nem lehet elkölteni, ami nincsen. A hitel meg ilyen hosszú távon megtriplázza a költséget, magyarán ugyanott vagyunk, mint az olajjal.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:59:00 [1189]
három méteres üvegtükröt csak keveseknek sikerült készíteni
elektron | 15859    2011-02-28 16:54:00 [1188]
Olyan nagy fémtükörrel nem is nagyon, én csak üvegtükröt tudnék de azt meg olyan nagyot nehéz lenne meg sok idő is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 16:51:00 [1187]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:51:00 [1187]
Házilag semmiképpen sem lehet ilyen parabolatükröt készíteni. Néhány évig dolgoztam az esztergomi antennagyárban. A legprecízebb antennákkal kb 3-5cm átmérőjű fókuszálást tudtunk elérni. De pl egyik konkurrensünk 120cm-es offszet antennájának 20cm-es világosabb folt látszott csak a fókusztáv környékén
Előzmény: elektron, 2011-02-28 16:31:00 [1184]
kozmaj | 627    2011-02-28 16:51:00 [1186]
Urak!
Mielőtt hitvitába megy át a dolog: )
A MÉRT napsugárzási adatok megtekinthetők a oldalon.
Működő és nem a NASA által készített stirling motor: pellet kazán.
Igaz ez nem közvetlenül napenergiával működik...
Figyeljétek meg a kazán paramétereit.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 16:30:00 [1183]
elektron | 15859    2011-02-28 16:36:00 [1185]
Egyébként ezek szép hobbi cnc-seknek való feladatok pontosan, mivel esztergálni marni kell mindenféle alkatrészeket. Lehetne csinálni olyat, hogy vagy 8-10 en összefogunk, és mindenki csak egyféle alkatrészből megcsinál többet utána abból össze lehet rakni, agy a szerszám gép stb. váltástól mentesülnénk. Tömegtermelés amúgy is hatékonyabb, sőt így egy gyár nélkül ugyanazt meg tudjuk csinálni.
elektron | 15859    2011-02-28 16:31:00 [1184]
No, meg ha tükör van, az nem lencse , a visszaverődés azért nem szórja annyira, csak erős fókuszponthoz meg nagy görbület is kell, de egy olyan 30centis fókusszal pl kb. 3mm-es a nap képe a fókuszban, arra ki lehet számolni egy 30centis tükör 0.3*0.3*0.75*700W =47W ,
sűrűség 47W/3*3*0.75 mm= kb. 7W/mm2 az nem sok, de ha növeljük és mondjuk 90centis lenne szintén ekkora fókusszal, az akkor 7*9=63W/mm2.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 16:15:00 [1180]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:30:00 [1183]
A filmből csak azt lehet biztosan megállapítani, hogy süt a Nap, zakatol és füstölög a csodagép és valahol van egy 12V-os akkumulátor. De hogy azt tölti-e a generátor, vagy az hajtja az egészet - hát ez már nem olyan biztos.
Ha esetleg egy árammérő is lenne a rendszerben, és látni lehetne a polaritáshelyes bekötéseket, meggyőzőbb lenne.
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-02-28 16:14:00 [1179]
elektron | 15859    2011-02-28 16:21:00 [1182]
Azért kérdezem, hogy ott mennyit lehet elérni, én csak a matekról hiányoztam, mert nem szerettem számolni.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:16:00 [1181]
A #1180 "© elektron"-nak szól
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:15:00 [1180]
Számold ki! 100W 0.2mm átmérőjű körön. 3184W/mm2
A lézert azért lehet fókuszálni és párhuzamosítani, mert monokromatikus fény. A Nap a teljes spektrumot sugározza az UV-től az infráig. Sőt ezeken túl is. És mindegyik másként törik a lencsén. Ettől van a szivárvány (is). Tehát a Nap sugarait nemlehet egyetlen kisméretű nyalábbá "összefogni"
Te is lógtál a fizikaórákról?
Kristály Árpád | 3085    2011-02-28 16:14:00 [1179]
Halihó itt nézzetek körül:
Alternativ lins
Kisfilm
Az elv hasonló...mint a rajz melyet említettem
árpi
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:08:00 [1178]
Ha lehet, azt is nézd meg, mekkora teljesítmény jön ki a generátorból. Mert meghajtani még csak egyszerű. De terhelni is, az már más!
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-02-28 16:04:00 [1175]
elektron | 15859    2011-02-28 16:07:00 [1177]
Az ilyen lézer vágó nyalábjának, miylen a teljesítmény sűrűsége hány W/mm2, nem tudod véletlenül ? Amikkel vagdalnak is vagy égetnek. Egy napból jövő meleget fókuszáló tükörrel lehetne így égetni is talán, ha összefókuszálnánk, csak kéne valami segédtükör is persze hogy ne szembe legyen az égetendő anyag.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:05:00 [1176]
Akkor csak a "Fénytan" órákról hiányzott, és jó tételt húzott az érettségin
Előzmény: elektron, 2011-02-28 16:02:00 [1174]
Kristály Árpád | 3085    2011-02-28 16:04:00 [1175]
Szia István!
Bocs...gépépítőőő
Este megkeresem, van egy rajzom, melyben a stirling motor egy 500-W-os generátort hajt.
A parabola átmérőjére nem emlékszem...
üdv.: Árpi
Persze jól jön az általad készített napkövető
Előzmény: sasi, 2011-02-13 22:44:00 [1147]
elektron | 15859    2011-02-28 16:02:00 [1174]
Csillagos 5-öse, mintha tegnap mondta volna.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 16:01:00 [1173]
Lencse formájú (és minőségű) barázdák kellenek!!! Hányasod volt fizikából?
Előzmény: keri, 2011-02-28 14:12:00 [1166]
elektron | 15859    2011-02-28 16:00:00 [1172]
Egy olyan kicsiből vagy 0.5-1W jön ki lehet egy ilyen nem hatékony stirlinggel lehet, ha az elég valakinek ám legyen. Attól többet ér egy kis napelemke.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 15:58:00 [1171]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 15:58:00 [1171]
Alapvető tévedésben vagy! Kis helyről nagy energiát csak a mesében lehet nyerni. A szoláris állandó - mint azt már sokadszor leírom - 1360W/m2. Ennyi jön a Napból. Nem több, nem kevesebb. De ennek közel a fele (a mi földrajzi és éghajlati viszonyainkat figyelembe véve) éri el a Föld felszínét. A többi visszaverődik, szétszóródik és elnyelődik. Tehát optimális esetben 5-700W teljesítmény nyerhető 1m2 felületen. Vagyis KELL a nagy felületű parabola, paraboloid, lencse vagy csak egy sima fekete elnyelő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 13:53:00 [1160]
celophant | 805    2011-02-28 15:19:00 [1170]
Szerintem, ne akarjatok plexit lencsének alkalmazni. A nap megeszi... van valami más anyag.
keri | 14086    2011-02-28 14:46:00 [1169]
Akkor sem kapod meg
Előzmény: elektron, 2011-02-28 14:45:00 [1168]
elektron | 15859    2011-02-28 14:45:00 [1168]
Először a távcső tükrödet esztergáld ki szerintem.
Előzmény: keri, 2011-02-28 14:09:00 [1165]
keri | 14086    2011-02-28 14:34:00 [1167]
Na valahogy így kell kialakítani.
Különböző szögű prizmákat kell bele esztergálni. A szögeket pedig a középpontól való távolság/ ív sugár arcus sinuszából kapjuk meg.
keri | 14086    2011-02-28 14:12:00 [1166]
A barázdák fénytörése adják az optikai hatást.
Csináltam már irattartófóliából fresnel lencsét.
Annyi hogy egy vékony átlátszó szalagot fel kell csavarni, ott a felületek határairól tükrözödik a fény és ez eredményezi a fókuszálást, a gravírozottnál nem tudom milyen profilu barázdák kellenek, de mindjárt utána nézek...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-28 14:09:00 [1164]
keri | 14086    2011-02-28 14:09:00 [1165]
hülye vagyok, van esztergám, meg plexim is.
Megyek kipróbálom tudok e fresnel lencsét csinálni....
Törölt felhasználó    2011-02-28 14:09:00 [1164]
Attól még messze lesz a fresnel lencse, ha csak köröket gravírozol. Valami optikai hatásnak is kéne ott lennie.
Előzmény: keri, 2011-02-28 14:06:00 [1162]
keri | 14086    2011-02-28 14:09:00 [1163]
Jó, hát nekem is van néhány maradék parabolám, még prímfókuszos is ami jó erre a célra. Az egyik apámnál van és kerti tónak használja de én már komolyabb célokban járatom az agyam. Ha lehetne olcsón házilag csinálni lencsét plexiből az lenne a legjobb.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-02-28 14:00:00 [1161]
keri | 14086    2011-02-28 14:06:00 [1162]
Igen, nekem is ez a gondolatom, hogy egyszerűbb mint a parabola.
Soha nem csináltam fresnel lencsét, de úgy képzelem, hogy simán koncentrikus köröket kell bele gravírozni a plexibe, jó sűrűn. Szóval akinek van plexije, gravírtűje, meg CNC-je az kipróbálhatná egy kis darabon.
Az írásvetítő nem jó mert drága, és energia ellátáshoz kicsi.
Lehet kapni kocsihoz valót, amit a hátsó ablakra lehet felrakni, hogy növelje a látószöget, az lehet hogy olcsóbb.
De az lenne a legjobb ha házilag lehetne csinálni, mert azért jó lenne több négyzetméter, ha villanyt akarunk csinálni belőle.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-02-28 14:00:00 [1161]
A srác akinél voltam régebben parabolákat gyártott így van neki sok maradék.
Tehát a tükör adott, bevonni tükörfóliával meg egyszerű.
Egy 3m-es fresnel nem kis pénz (talán nincs is)ez meg adott akár 3 m átmérőben is.
Előzmény: keri, 2011-02-28 13:41:00 [1158]
n/a (inaktív)    2011-02-28 13:53:00 [1160]
irásvetitöbe az van jo nagy 20x30cm is kb néz meg a kialakitást nem egyszerü pedig szerintem kis helyen nagy energiát lehet vele elérni nem mind az oriási parabolákal szenvedni....
keri | 14086    2011-02-28 13:51:00 [1159]
Ja csak ők hasadó anyaggal fűtik
Amúgy a Nasa konstrukciója is termoakusztikus elven működik, csak ők kicsivel pontosabban méretezték mint az amatőrök, és nem dugattyút, henem lengő membránt használnak az energia kicsatoláshoz.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-02-28 13:31:00 [1157]
keri | 14086    2011-02-28 13:41:00 [1158]
Ahogy nézegettem, elég sokan használnak ilyen kísérletezésre fresnel lencsét parabola helyett.
Nem lehet plexiből gravírozni?
Előzmény: keri, 2011-02-28 13:21:00 [1156]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-02-28 13:31:00 [1157]
A NASA már megoldotta a jó hatásfokú Stirling motort.
Már folyik a valóban energia termelő Stirling tervezése és gyártása, remélhetőleg sikerrel.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 12:41:00 [1151]
keri | 14086    2011-02-28 13:21:00 [1156]
Generátort mikor kötöd rá?
Nem tudom nézted-e a termoakusztikus stirling motorokat.
Nagyon egyszerű a szerkezetük.
Itt van egy.
Ezen jól látszik a felépítés, de ha rákeresel a single piston stirlingre, vagy a thermoacustic engine, rengeteg videót találsz.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-02-28 11:29:00 [1148]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-02-28 13:21:00 [1155]
Előzmény: svejk, 2011-02-28 13:04:00 [1154]
svejk | 33157    2011-02-28 13:04:00 [1154]
Nocsak, már megint Erdélyi házi pálinkát szlopáltál?
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 12:46:00 [1153]
Erőmű??? Nocsak! Merre? Megnézném.
Előzmény: celophant, 2011-02-28 12:44:00 [1152]
celophant | 805    2011-02-28 12:44:00 [1152]
Léptecs, akad bárhol... dinamó kevésbé. A Stirling alkalmas áramfejlesztésre... Csepelen is van két ilyen erőmű.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 12:41:00 [1151]
Jé, feltalálták a dinamót százszoros áron! Tudod, zongorával is lehet tüzelni - csak egy kicsit drága...
A Stirling forog. Ezerrel. Üresen. Gondolod, hogy képes lenne annyi energiát termelni, amivel önmagát állandóan pozícióban tartja? Én nem hiszem. De játszani jó. Meg néha utána számolni, mennyi is az annyi.
Előzmény: celophant, 2011-02-28 12:32:00 [1150]
[ 1.2261 ]
