Oldal 107 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
cikoln | 36    2017-11-21 18:19:03 [19483]
Lenne egy működő berendezésből kiszerelt Saia PCD2.M150 PLC tápegységgel együtt.. Ha lenne rá kereslet kitalálok rá egy árat és felteszem az adok-veszek topikba...
Bővebb infó a cuccról:
frob | 2339    2017-11-21 07:10:08 [19482]
Egy hűtőgép kompresszor és egy kisebb tűzoltó palack, na meg nyomáskapcsoló és meg is van a hangtalan kompresszorod..
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-11-10 17:20:28 [19450]
Törölt felhasználó    2017-11-20 19:03:18 [19481]
Nem látszik a rendszer c50 elöt kisseb értékü megszakitó van ugyis az lesz a gyorsabb...
Néha csinálnak érdekes kivitelezéseket pláne gyors átalakitásoknál pláne..
Előzmény: Metattila, 2017-11-20 18:44:48 [19479]
Törölt felhasználó    2017-11-20 18:57:39 [19480]
FI reléd az 25A mert egyben kismegszakitokén is véd nemcsak hiba áramra 30mA....
Metattila | 94    2017-11-20 18:44:48 [19479]
Ja értem, akkor valószínűleg aki adta az azt hitte, hogy mivel van rajta kék így 20 amper...
Köszi a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-20 18:43:00 [19477]
Metattila | 94    2017-11-20 18:43:31 [19478]
De akkor erre miért van ráírva a C 50?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-20 18:35:36 [19476]
Törölt felhasználó    2017-11-20 18:43:00 [19477]
A c50 az 50A C lomha álapotu ~8x névleges áramnál old ki motorok induktiv fogyasztokra alkalmazák...
Előzmény: Metattila, 2017-11-20 18:30:11 [19475]
Törölt felhasználó    2017-11-20 18:35:36 [19476]
Régen szinel jelölték a kioldási áramot....
kék 20A
http://wiki.ham.hu/index.php/V%C3%A9delmi_%C3%A1ramk%C3%B6r%C3%B6k
Metattila | 94    2017-11-20 18:30:11 [19475]
Azt szeretném kérdezni, hogy a képen látható biztosíték most valójában hány amperes? Mert ugye C50 van ráírva, de mikor vettem akkor 20 Amperest kértem.
keri | 14086    2017-11-14 11:24:07 [19474]
Minek akarsz ilyen értelmetlen dolgokat?
Automatikusan állítja a szükséges teljesítményt a stabil kommunikációhoz.
Ha azt akarod hogy más ne lássa, akkor simán beállítod, hogy ne feleljen az általános keresésre, és csak azzal az eszközzel kapcsolódik amivel párosítottad.
Ha meg ilyen rádiós trükköket akarsz akkor ne BT modult vegyél.
Van 2,4Gigás RF modul is, amin bármit tudsz állítani.
Előzmény: elektron, 2017-11-13 16:24:27 [19463]
Törölt felhasználó    2017-11-14 09:08:48 [19473]
van valami titka mert erösiteni sem lehet hiába raktam rá nagyobb anternát 2...8dB fikarnyitsen lett a hatotáv nagyobb a pcb anternátol....
elektron | 15859    2017-11-13 19:20:30 [19472]
Köszönöm, megnézem.
Előzmény: juhasz, 2017-11-13 19:04:54 [19471]
juhasz | 244    2017-11-13 19:04:54 [19471]
ADS1115 jó lehet neked. 6-700Ft az e-bayen modulon.
4 csatorna. Tud a GND-hez képest és 2 csatorna közt külömbséget mérni. 16 bites.
Előzmény: elektron, 2017-11-13 18:29:44 [19469]
elektron | 15859    2017-11-13 18:30:35 [19470]
Felajánlom rejtett erőforrásaimat a kutatóknak, mindig keresnek kísérletezésre hajlamos embereket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 17:02:40 [19468]
elektron | 15859    2017-11-13 18:29:44 [19469]
Valami olcsó 12-16 bites A/D átalakító IC-t amit I2C-n vagy egyeben lehet kezelni tudtok ajánlani, nem gyors kell, jó a lassan mérő is, csak nagy felbontása legyen, meg pontosabb, az lenne a cél.
Törölt felhasználó    2017-11-13 17:02:40 [19468]
De !
Öngyújtóból kiszedett piezo szikráztatóval párszor megküldöd az antenna bemenetet és garantáltan nem lesz többet problémád az adott panellal, de lehet azzal se ami rá volt kötve.
Komolyra fordítva, elkezdhetsz szórakozni azokkal a 0603 vagy még kisebb alkatrések kiforrasztásával.
Viszont az alufólia még mindig a visszafordítható kategóriába tartozik.
Persze a szigetelésről a fólia és a panel között azért nem árt gondoskodni.
Előzmény: elektron, 2017-11-13 16:53:42 [19467]
elektron | 15859    2017-11-13 16:53:42 [19467]
Esetleg nullponti energiával nem megoldható ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 16:51:13 [19466]
Törölt felhasználó    2017-11-13 16:51:13 [19466]
Csavard alufóliába jó vastagon, nem szép , de legalább gyors !
Előzmény: elektron, 2017-11-13 16:48:48 [19465]
elektron | 15859    2017-11-13 16:48:48 [19465]
Azért kellene csökkenteni, mert túl messziről csatalkozik és nem kéne neki, meg így más egységek se zavarják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 16:46:46 [19464]
Törölt felhasználó    2017-11-13 16:46:46 [19464]
Ha szoftveresen nem lehet, akkor esetleg az antennát lekötni róla és egy 50 Ohm-os ellenállást beforrasztani a RF out és a GND közé.
Így műteherre küldeni az RF jelet.
De miért is kell lecsökkenteni ?
elektron | 15859    2017-11-13 16:24:27 [19463]
Pál, egy Bluetooth modulnak a rf power értékét hogy tudnám csökkenteni, azt kellene, hogy ne legyen olyan nagy a hatóköre, miylen ötleteid vannak ? Szoftveresen nem lehet állítani HC-05 típus, legalábbis én nem találtam benne ilyet. Táp fesz, csökkentés, antenna rövidítés eszembe jutott, meg árnyékolni valamennyire, egyéb gondolat ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 12:24:21 [19461]
lari | 1203    2017-11-13 12:39:28 [19462]
Aham... így már értem.
Törölt felhasználó    2017-11-13 12:24:21 [19461]
Nem a fej ment tönkre hanem a szalag !
Mivel kinai dologról beszélünk így nem csoda ha egyik fej kicsit jobb mint a másik ezért olvassa az egyik rendesen a másik meg nem.
De ha van régi kazettás magnód és kazettád hozzá próbáld ki !
Elhúzod a szalag előtt a mágnest és ott a felvétel sokkal halkabb lesz, de még mindig halható marad.
Körülbelül ezt tudom elképzelni a te esetedben is.
A gyártásnál véletlen gyengébbre sikerült fej ezt a lemágneseződött részt nem veszi észre míg a jó igen.
Teccikérteni ?
Előzmény: lari, 2017-11-13 11:35:35 [19460]
lari | 1203    2017-11-13 11:35:35 [19460]
De akkor miért van az, hogy pl. 150mm szakaszon mér, aztán 2mm-en nem, aztán megint mér.
Ha erős mágneses tér tönkreteszi akkor szerintem sehol nem mérne rendesen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 10:57:03 [19459]
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:57:03 [19459]
Nem pillanatnyilag hanem, hogy került a közelébe valaha.
Mert mint a magnókazettát ezt is tönkreteheti egy erősebb mágneses tér.
Például mérőóra állvány mágneses tartója.
Előzmény: lari, 2017-11-13 10:52:42 [19458]
lari | 1203    2017-11-13 10:52:42 [19458]
Nem, nincs a közelében semmilyen idegen mágnesesség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 10:05:01 [19457]
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:05:01 [19457]
Nem lehet, hogy valami erős mágnes közelébe került az adott szakaszon ?
Előzmény: lari, 2017-11-13 09:39:34 [19455]
Kicsa | 1246    2017-11-13 09:44:39 [19456]
Köszönöm a segítséget SSR témában mindenkinek!
A hétvégén összeállt a szerkezet,az SSR bemenetét a leválasztókártya kapcsolgatja.
M3-ra konfigurálva a relét,remekül automatizált lett a masina. Remélem,hosszútávon is bírni fogja a kiképzést az SSR.
Előzmény: Kicsa, 2017-11-10 12:31:59 [19449]
lari | 1203    2017-11-13 09:39:34 [19455]
Én is gondoltam erre, ezért Kivettem a mágnescsíkot a helyéről, és kézzel végighúztam rajta az olvasófejet úgy, hogy az olvasófej közvetlenül érintkezett a mágnescsíkkal.
A hiba így is jelentkezik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 09:29:19 [19454]
Törölt felhasználó    2017-11-13 09:29:19 [19454]
Hullámos a felület.
Philips mérőrendszernél is volt ilyen.
Egyik fej olvasta csont nélkül a másik meg a legkisebb eltérésre is hibázott. ( ez optikai volt )
Előzmény: lari, 2017-11-13 09:00:39 [19453]
lari | 1203    2017-11-13 09:00:39 [19453]
A közelmúltban építettem egy Svejk-Magi féle Dro axis computert.
Most került beüzemelésre de akadt egy kis problémám.
Útmérőnek egy Új, TMLS-05A-02 típusú encodert kötöttem be.
A hozzá tartozó mágnescsíkon végigtolva, vannak olyan részek, ahol nem olvas az encoder. Gondoltam, hogy a mágnescsík lehet rossz, viszont van egy TMLS-25B-02 encoderem is és ha ezt ugyanazon a mágnescsíkon végigtolom, akkor nincs mérési kihagyás.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Mi lehet az oka?
zozo | 5527    2017-11-11 09:48:25 [19452]
Nekem is van, de ezek inkább 2 bár körüli nyomásra vannak kitalálva, no meg vákuumra.
Kicsa | 1246    2017-11-10 17:24:21 [19451]
Itt vettem a fórumon!
erdelyi72 fórumtársunk árult régebben több ilyet is,én kb. 1 éve vettem ezt.
Sásdi Zoltán | 735    2017-11-10 17:20:28 [19450]
Azt a jó kis csendes kompresszort honnan lehet szerezni. A feleségem kerámikus, jó néhány kivágószerszámot csináltam neki, amiből a munkadarabot levegő nyomja ki. Azóta frász kapok mikor indul a kompresszorom, meg korlátozott a hozzáférésem.
Előzmény: Kicsa, 2017-11-10 07:18:52 [19444]
Kicsa | 1246    2017-11-10 12:31:59 [19449]
Köszönöm szépen!
A bajom ezzel az,hogy az eszköz Kínában van,én pedig már raknám össze a vezérlést. Más miatt átalakítás alatt van,mechanika-elektronika változik kicsit. Hétvégén már tesztelni szeretném,ha meg már úgy is szét van borítva a kábelezés,gondoltam fejlesztek rajta kicsit,az automata kapcsolást illetően.
A szivárgó áram nem probléma,hacsak a kompresszornak nem baj. Az egész elektronika csak akkor van feszültség alatt,ha a gép be van kapcsolva. Ha meg be van,úgyis dolgozik...ez a lekapcsolás azért fontos,hogy ne zörögjön ott beállás - darabcsere - méregetés alatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 11:19:19 [19448]
Törölt felhasználó    2017-11-10 11:19:19 [19448]
Ha nem bizol az ssr akkor egy ilyen kiszolgálja a célod a behuzo tekecs led fogyasztás szinte mini reléké!
https://www.ebay.com/itm/5V-12V-24V-30A-Optocoupler-Isolation-Relay-Board-Module-High-Low-Trigger/172591111215?epid=702943103&hash=item282f3b5c2f:m:mOXfp9IYT25Q1YacTLBL2qw
Előzmény: Kicsa, 2017-11-10 10:52:12 [19446]
Törölt felhasználó    2017-11-10 11:13:37 [19447]
230V oldalrol ne tudsz vezetést mérni fesz nélkül triak min xxx fesz alat vezet csak majd ! ez nem kontakt rendszeres....
De szivárgo áram lesz a mocin inaktiv álapotban is....
Kicsa | 1246    2017-11-10 10:52:12 [19446]
Rendben van,bekötöm próbára.
Készítek neki rendes aljzatot,a bemenetet pedig bekötöm direktbe a leválasztókártyára. Kb. 20 mA a fogyasztása bekapcsolva,azt bírni fogja a port.
Az aggaszt egyedül,hogy bekapcsolt állapotban a multival kisípolva nem zárt össze a kimenet,szakadásvizsgáló állásban 1000 körüli értéket mutatott a műszer. Hogy ez milyen hatással van a motorra,nem tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 10:44:55 [19445]
Törölt felhasználó    2017-11-10 10:44:55 [19445]
Probát megér az elsö inditást mid bir ki a 10A ssr ha vezet vezérlés nélkül is akkor elhalálozot igy jelzi ha tönkrement!
A leválasztás ugy 2000v garantált (opto) ezen nem kell agodni!
Kicsa | 1246    2017-11-10 07:18:52 [19444]
Természetesen, AC 1ph 230 V, 150W. Csatolok egy képet az adattábláról és a rendelkezésre álló SSR-ről is. Ha jól tudom,nullátmenetes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 16:25:57 [19441]
zozo | 5527    2017-11-09 18:14:47 [19443]
Köszi mindenkinek. Ezt a Mos Fet relét nem is ismertem eddig.
Törölt felhasználó    2017-11-09 16:32:10 [19442]
közismert neve OptoMOS...
reed reléket is ilyenel váltják ki mostanság van két álapotu is NO/NC
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2017-11-09 12:30:24 [19440]
Törölt felhasználó    2017-11-09 16:25:57 [19441]
ac motorhoz nem tudsz ilyen megoldást motorhoz csak dc motornál diodát párhuzamosan szoktak rakni fesz visszarugás elen!
de a te krompresszor mocid milyen ac vagy dc? ha ac oda meg nulla átmenetes ssr tipus kell tened legalább...
Előzmény: Kicsa, 2017-11-09 10:43:31 [19439]
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-11-09 12:30:24 [19440]
Évek óta használom ezt a típust.
AC DC szelepek estében is. Persze más védelem kell DC és más AC-re.
Kis helyen elfér és megbízható.
Előzmény: zozo, 2017-11-09 09:35:20 [19434]
Kicsa | 1246    2017-11-09 10:43:31 [19439]
Ebből kiindulva,rakjak én is diódát a kompresszorhoz? Kb 120 W a motor teljesítménye egyébként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 10:07:02 [19437]
Törölt felhasználó    2017-11-09 10:13:18 [19438]
Japán SMC szelepeket használtam 24 Voltról 16.57mA-el működik.
Ezt közvetlen Opto darlingtonal volt meghajtva (4N33 125mA max kollektor áram)
Tehát bőségesen kiszolgálja.
Az SMC-ben vannak ledek és így valami visszacsapás gátló is lehet mert nem végezte ki az optocsatolót dióda nélkül sem.
De egy dióda (1N 4148) ebben az ínséges időkben is 5Ft ha drága helyen veszem !
Törölt felhasználó    2017-11-09 10:07:02 [19437]
igen PTC de induláskor ez mégsem használt nagyon rövid csucsáram kinyirta az elsö triakot ssr ben..
Előzmény: Csuhás, 2017-11-09 09:52:49 [19435]
Törölt felhasználó    2017-11-09 10:02:32 [19436]
Ez igy ok!
de ssr nem bizunk biztonsági funkciot ha beavatkozni kell mert nem megbizható hogy teljesen megszakit (szivárgo áram is van nyugalmi álapotban)....
Nálam a kinai 40A ssr 2db triak volt párhuzamosan ez alapbol elvérzik megoldása induló csucsáramnál a kapcsitápnál hiába PTC
a legrosszabb vezetö triak kapja a csucsáramot kapcsitápbol( kondik elsö töltése induláskor) és már vezet is meghat triak..
nálam ez történhetet meg...
elenálás fogyasztora jó az ssr izo... fütöszál...
fázis hasitás alapu szabályzásra ott nincs nagy csucsáramok...
Csuhás | 6750    2017-11-09 09:52:49 [19435]
A kapcsolós táp nem induktív fogyasztó. ( A fene se tudja milyen, igazán csak a csúcsok közelében vesz fel áramot ) De az üres szűrő kondik miatt elég rendes áramlökéssel indul. A nagyobb teljesítményű eszközökben van is lágy indító azaz egy áramkorlátozó soros ellenállás amit a bekapcsolás után pár másodperccel rövidre zár egy relé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-09 09:00:58 [19433]
zozo | 5527    2017-11-09 09:35:20 [19434]
Én meg épp most ajánlottam a madmodder fórumon egyik usernek pneumatika szelep vezérléséhez 5A-es SSR-t.
12V 400mA körüli áramra van szüksége. Javasoltam bele védő diódát is.
Így is elképzelhető, hogy kinyírja?
Ja, lerajzoltam neki a bekötést, berakom ide is.
[ 1.9405 ]
