Lézer
Lézer
Oldal 107 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
juhasz | 244    2018-01-06 10:13:31 [13854]
Ezt miért vetetted el mint lehetőséget?
shield
A negyedik helyre tudod klónozni bármelyik tengelyt. Nekem bevált, bár szerintem jobb az A4988-as vezérlő.
Előzmény: nikon147, 2018-01-06 09:35:38 [13852]
Pali79 | 711    2018-01-06 09:42:24 [13853]
Én a 3.-at választanám.
nikon147 | 15    2018-01-06 09:35:38 [13852]
Köszönöm a válaszokat.
4 board van versenyben.
Ti melyiket választanátok? Melyik a leg megbízhatóbb? USB biztonság szempontjából is.
(Most tekintsünk el attól, hogy 2 vagy 3 motort tud vezérelni)
A magyar változat
EleksMaker
$18.50
$24.88
johnygluglu | 51    2018-01-06 08:08:12 [13851]
Köszönöm a válaszod.
Johnygluglu
Előzmény: Amatőr, 2018-01-02 15:08:28 [13816]
GPeti1977 | 370    2018-01-05 23:00:42 [13850]
Már a kínait is hamisítják, ez a nyák terv mivel készült tina? '94 ben azon tanultunk panelt tervezni.
Előzmény: juhasz, 2018-01-05 21:40:53 [13847]
elektron | 15859    2018-01-05 21:57:44 [13849]
A kondi lehet az alján van.
Devecz Miklós | 2663    2018-01-05 21:51:17 [13848]
Nem minősítettem, csak rátaláltam.
juhasz | 244    2018-01-05 21:40:53 [13847]
Nem tudom milyen. A drv és a 4988 nem szeret működni a 100 mikros puffer nélkül.A kínai sem hagyja le róla, nem véletlenül.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-05 20:56:28 [13839]
elektron | 15859    2018-01-05 21:23:46 [13846]
Mondjuk ezekhez nem kell semmi, anélkül is mennek, SD kártyáról is, csak olyat kell inkább venni vezérlőt.
Előzmény: Pali79, 2018-01-05 21:21:06 [13845]
Pali79 | 711    2018-01-05 21:21:06 [13845]
Én ezért használok a gép vezérlésére egy olyan laptopot amit 8000-ért vettem..
Előzmény: elektron, 2018-01-05 21:11:11 [13843]
elektron | 15859    2018-01-05 21:11:39 [13844]
Ja, persze én ugyanezt összerakom 1500-ból, persze csak magamnak.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-05 21:08:19 [13841]
elektron | 15859    2018-01-05 21:11:11 [13843]
Egyiken látok opto leválasztást, az annyiból jó, hogy ha a motor vezérlő behal és a 12V nem megy át a 200 ezres Laptopodba-da hogy azt kinyírja, ennyiből meggondolandó miket dugunk a gépbe.
Előzmény: Pali79, 2018-01-05 19:50:33 [13837]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-05 21:09:04 [13842]
kiainál - kinainál
Devecz Miklós | 2663    2018-01-05 21:08:19 [13841]
Olcsóbb a kiainál.
Előzmény: elektron, 2018-01-05 21:07:02 [13840]
elektron | 15859    2018-01-05 21:07:02 [13840]
Lassan mi másoljuk a kínait. )
Devecz Miklós | 2663    2018-01-05 20:56:28 [13839]
Találtam egy magyar gyártót lézer vezérléshez:
Lézer vezérlő
nikon147 | 15    2018-01-05 20:33:00 [13838]
Értem.
Most találtam egy harmadikat . Melyik a jobb? Vagy ebben az árkategóriában egykutya mind?
Lehet hogy azért járnék jobban egy olyan boarddal, amelyik 3 motort támogat, mert így később rendes gravírozóvá is átalakíthatnám a gépet.
Egy 2,5W-os lézerrel lehet plexibe gravírozni? (Kb olyan hatást elérni mint a plexi EXIT vészkijárat táblák)
Milyen szemüveg ajánlott? (Azt tudom, hogy a hullámhossznak meg kell egyeznie) De pl egy kék lézer esetében a zöld szemüveg a jó? Mi a vélemény a 2 dolláros kínai szemüvegekről? Van haszna?
A gépet mindenképp zárt dobozba építeném, így a szemüveg már csak egy második védelmi vonal lenne. (A dobozba arduinos láng érzékelőt, kamerát, és ventillátoros szellőzést szerelnék)
A tengelyek golyóscsapágyas fióksínekkel lennének megoldva (a nem lötyögős fajta). Az apró alkatrészek 3D nyomtatással készülnek majd el.
Pali79 | 711    2018-01-05 19:50:33 [13837]
Kell programozni, ardunio alapú csak egy kész programot kell keríteni hozzá, lehet adnak is vele. A fő különbség, hogy az egyik 2 a másik 3 tengelyt tud hajtani, más lényeges nem nagyon van köztük. Azt neked kell eldönteni, hogy elég-e a 2 tengely vagy 3 kell.
Előzmény: nikon147, 2018-01-05 19:43:32 [13836]
nikon147 | 15    2018-01-05 19:43:32 [13836]
Valaki próbálta már ezt a boardot? Kell hozzá programozni, hogy beállítsuk? Vagy egyszerűen Plug and Play eszközként működik? Nem kell hozzá végálláskapcsoló?
Esetleg ez a vezérlő jobb lenne?
Erről a lézerről mi a vélemény?
A motorok NEMA17 stepperek lennének.
gidacska | 441    2018-01-05 14:19:01 [13835]
Avialith 000EP és Shell S2 V100 3 kenésre.
Karcsi | 785    2018-01-05 11:13:34 [13834]
És jó hogy lehet benne állitani a PPI felbontást mert sokszor fontos hogy ezt lehessen állitani/különböző anyagok különböző ppi beállitás szükséges
Nem DPI hanem PPI
Előzmény: Karcsi, 2018-01-05 11:03:13 [13833]
Karcsi | 785    2018-01-05 11:03:13 [13833]
Én awc 608 ast használok már évek óta és nagyon megvagyok elégedve vele .Nem macerás ,megbizható,ez erre van kitalálva ,mindent lehet állitani ,forgatót is könyen kezeli,csak az átmérőt kell beirni és már mehet is
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-27 19:29:44 [13022]
Törölt felhasználó    2018-01-04 19:06:29 [13832]
Köszönöm, de az nem olyan amit én keresek.
Előzmény: Peppe, 2018-01-04 18:43:15 [13831]
Peppe | 58    2018-01-04 18:43:15 [13831]
'' téma, 79404. hozzászólás Pont hírdetnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-04 14:22:40 [13827]
gidacska | 441    2018-01-04 18:37:53 [13830]
Megnézem holnap. De ha nem tudod kocsin belülre nyomni szerintem a zsír felejtős.
Előzmény: svejk, 2018-01-04 07:53:39 [13824]
robokacsa | 1504    2018-01-04 16:32:25 [13829]
nekiláttam
Wall-e elkészítésének......
Rico | 85    2018-01-04 15:03:46 [13828]
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat!
Van ilyen "kúszó" zsírom így lehet azt kipróbálom, de bevallom nekem az annyira nem vált be. Amikor ez jó pár éve bejött használtuk zárszerkezetekhez (autó) és bizony ott sok probléma volt ezzel a zsír típussal.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-01-04 09:51:14 [13825]
Törölt felhasználó    2018-01-04 14:22:40 [13827]
KERESEK!
Sürgősen vásárolnék CO2 lézerlencsét.
Átmérő 20 mm.
Fókusztávolság: 4" = 100 mm.
Valamint, fókusz 5" = 125 mm.
Akár az egyik, akár a másik lehet. Vagy mindkettőre is vevő
vagyok.
Ha, van ilyened a polcon, amit eladnál, írj az emilemre.
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-04 10:37:19 [13826]
A "spéci zsír" engem is érdekel, bár nekem bevált a képen látható - benzinkútnál kapható LITON LT 2EP.
15x2,5-ös orsóhoz és HIWIN 15-ös sínekhez használom. Az orsóban 5/64"-os (1,984375mm) golyók vannak. A mezei csapágyzsír rendesen megfogta őket, csikorogva csúsztak. A jelenleg használt zsír nagyon lágy. A kis golyók is simán gördülnek.
Dr.GodMan | 1463    2018-01-04 09:51:14 [13825]
A porlehúzó miatt a zsírt lefogja tolni a sínről. Ha nincs lehetőség a kocsin belüli elemek kenésére akkor a legegyszerűbb ha olajat használsz, mivel finomabb mint a zsír, így képes a csapágyakig is bejutni .
Olajnak én sűrűbb hidraulika olajat javaslok! Olcsó és nem teszi tönkre a tömítéseket és bizonyos gumi,műanyag elemeket mint a normál motorolaj. Mindenképpen csak szintetikus olajat használj!
De van mechanikusan nehezen eltávolítható kenőspray is. Ez olyan, hogy kifújás után egy kis ideig híg és könnyen bekúszik a hézagokon, majd kb fél perc eltelte után sűrű áttetsző szilikonzsírszerű valami lesz belőle, tartós bevonatot képez a felületen. pl. WÜRTH HHS 2000
Előzmény: Rico, 2018-01-03 14:17:29 [13820]
svejk | 33157    2018-01-04 07:53:39 [13824]
"...Gyárba spéci zsírt nyomunk a “kocsiba” ..."
Őööö.. csak van azon a spéci zsíros edényen azonosító amelyikből veszitek a zsírt.
Vagy ez már know-hovn bűncselekmény lenne?
Előzmény: gidacska, 2018-01-03 16:51:21 [13821]
Rico | 85    2018-01-03 17:49:21 [13823]
Nem látok rajta zsírzót, de a sínen pici "faforgács" darabokat látok és idegesít mert attól tartok elkezdi koptatni a felületet ha nem takarítom le.
A gyantát a munkalapról sebbenzinnel kezdtem letisztítani,de az nem annyira vált be viszont az üveg tisztító nagyon szépen letisztította, azzal viszont nem merem lefújni a sínt mert akkor nem marad rajta semmi zsír vagy olaj a kenésnek...
TakiDekor | 523    2018-01-03 17:35:35 [13822]
Én valamilyen zsírzó spray-vel fújtam le, aztán pár hónap múlva megette a porvédő gumit.
gidacska | 441    2018-01-03 16:51:21 [13821]
Kocsin nincs zsírzó ? Gyárba spéci zsírt nyomunk a “kocsiba” ha kívülről kened letolja szerintem.
Rico | 85    2018-01-03 14:17:29 [13820]
Érdeklődnék,hogy szerintetek melyik a jobb megoldás a sínek kenésére? Olvasgattam a témában, de megint tanácstalan vagyok,mert van aki az olajra, varrógépolajra esküszik, van aki szerint a zsír használata a megfelelő... Gyárilag mintha zsíros-olajos szerrel lenne kezelve, ami az elején fehér volt most viszont a használat után áttetsző és kicsit "nedvesebb" lett.
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget!
SYMLY | 395    2018-01-02 17:35:26 [13819]
SZia. szerintem sokkal stabilabb 1.1 es GRBL és a $32=1 re állítva folyamatos mozgást eredményez direkt a foto gravírozáshoz a gcod generáláshoz meg szerintem mindig ez a legtutibb: LaserGRBL
Előzmény: gidacska, 2018-01-02 15:46:40 [13818]
gidacska | 441    2018-01-02 15:46:40 [13818]
Még annyi, hogy milyen fw ajánlotok? Jó ami hozzá van mellékelve?
gidacska | 441    2018-01-02 15:41:48 [13817]
Összeraktam a 3dpBurner -t. Egyenlőre a mozgásokat tesztelem de a mechanika nem a legkiforrottabb. Valaki megépítette már? Y-ba eléggé szaggat mozgáskor meg mintha jóval nagyobbat mozdulna mint X-be. Ugyanúgy van a jumper mindkét driver alatt.
Amatőr | 2184    2018-01-02 15:08:28 [13816]
Igen, jó.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-02 14:41:26 [13815]
johnygluglu | 51    2018-01-02 14:41:26 [13815]
Az lenne a kérdésem, hogy a TTL vezérlésű lézerem táp hozzáadása után azonnal indul. ha testre zárom a TTL lábat, akkor alszik ki.Jó ez így?
juhasz | 244    2018-01-02 07:20:11 [13814]
Ez?
Esetleg ez?
Nincs vám, németből jön.
Előzmény: Atti, 2018-01-01 20:54:25 [13812]
zozo | 5527    2018-01-01 21:03:55 [13813]
itt is találsz többfélét is
Atti | 480    2018-01-01 20:54:25 [13812]
Hát mégsem olcsó, jobban nézve a szállítás több mint a gép na és még vám is . A francba
Szalai György | 9544    2018-01-01 20:18:57 [13811]
Szerintem is.
Előzmény: Atti, 2018-01-01 19:20:05 [13810]
Atti | 480    2018-01-01 19:20:05 [13810]
Üdv mindenkinek!
kinéztem egy komplett gépet, kicsi de olcsó.
később esetleg ráraknák egy 5,5wat lézrdiódát.
Szerintetek?
a gép
RJancsi | 5811    2018-01-01 10:25:33 [13809]
A programoknak lelke van. Nekem műxik elsőre.
Előzmény: GPeti1977, 2018-01-01 10:13:18 [13808]
GPeti1977 | 370    2018-01-01 10:13:18 [13808]
Igaz de ha a 0.92 töltöd le egyből akkor sem volt jó azzal kezdtem.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-31 21:59:35 [13805]
cethal | 28    2017-12-31 23:18:27 [13807]
A link valahogy nem ment.
http://eecs.ucf.edu/seniordesign/fa2009sp2010/g18/FP.pdf
cethal | 28    2017-12-31 23:16:00 [13806]
A mellékelt link egy tanulmány (kísérlet) PCB lézermarására. Érdekes dolgok vannak benne.
RJancsi | 5811    2017-12-31 21:59:35 [13805]
Nem voltam rest, és bár az év utolsó napja van, eleresztettem egy levélkét a J Tech customer Supportnak. Gondoltam, majd jövőre válaszolnak valamit. Meglepetésemre alig fél óra alatt jött a válasz, bemásolom:
"Hello Janos,
Thanks for your email. Make sure you have the correct version of the plugin for your version of inkscape. There is a difference in scaling between 0.91 and 0.92 in inkscape.
You can get the two plugin versions here:
https://jtechphotonics.com/?page_id=1980
You can see what version you have in inkscape by clicking on the "about" tab in the menu.
Best Regards and Happy New Year!
Jay"
Valóban, az Inkscape frissítésénél eszembe sem jutott, hogy a plugineket is frissíteni kellene. Megtettem, azóta nincs gond a méretaránnyal. (Persze megköszöntem Jay-nek a gyors és hasznos választ.)
Előzmény: GPeti1977, 2017-12-31 16:13:05 [13803]
[ 1.9241 ]
