Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 107 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 14:19:00 [1318]
10ms alatt 50mm/s-re ? Az olyan mint 20ms alatt 100mm/s-ra...
Akkor le vagyok döntve... De akkor is örülök!...
De ez hihetetlen... érték... vagy?
Előzmény: Trapista, 2007-06-14 12:12:00 [1315]
Trapista | 816    2007-06-14 13:09:00 [1317]
Ok, az utóbbit kipróbálom, az előbbit, ha küldöd akkor szívesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-14 13:02:00 [1316]
Törölt felhasználó    2007-06-14 13:02:00 [1316]
Szia Trapista! Megnéztem mind a kettőt.
A "kopogtatós" látványos, bár ott nem is
40 kg-nyi tömeget emelget Z-nél.
Mondok én Neked két dolgot.
- ha akarod, egyszer küldök Neked egy
tesztprogramot, ami tényleg 10 ms alatt
gyorsítaná fel a gépedet, megnézhetnénk, erre
mit szól.
- de van egy másik lehetőség is: ha tényleg
ilyen jó a géped dinamikája akkora számításaim
szerint a következőr is tudnia kellene:
elmozdulsz vele 0.5 mm majd vissza 0.5 mm-t
Ezt 1 másodperc alatt 25-ször tegye meg.
Erre írjál neki programot, és ezt nézd meg.
Ha ezt meg is teszi hiba nélkül, akkor igaz az állításod, miszerint 10 ms alatt gyorsul fel 50
mm/s-re.
Előzmény: Trapista, 2007-06-14 10:42:00 [1311]
Trapista | 816    2007-06-14 12:12:00 [1315]
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-14 12:05:00 [1314]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 12:05:00 [1314]
Én beszéni and érteni "nur" winpc "language"...
setup sebesség: xxxmm/s (milliméter / másodperc)
gyursulás a max sebességre: xxxms (pl. 300ms alatt pl. 60 mm/s-ra..)
Sajnos... de vidók jók! és ez a lényeg!
Előzmény: Trapista, 2007-06-14 11:17:00 [1313]
Trapista | 816    2007-06-14 11:17:00 [1313]
Hali
ez 3 m/p volt 10ms gyorsítás alatt. Ha jól számoltam, Bár Tibor Lehet mást mond.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-14 10:53:00 [1312]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 10:53:00 [1312]
kár, hogy Mach nyelven megy a diskura...
Én meg csak magyar, német, angol és WinPc-nc nyelveket ismerem... se nyelvész, se fizikus, se semmi...
Szerintem ahogy én megfogalmaztam a "gépalvázon" mért erdményeket és dukumentáltam az érthetőbb volt... de ezt is csak gondolom...
Trapista | 816    2007-06-14 10:42:00 [1311]
Melyiket nézted, a 0016-t vagy a 0022??? A 0022-nél látszik a beállítás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-14 08:36:00 [1309]
Trapista | 816    2007-06-14 10:39:00 [1310]
Akkor hazudik a Mach, a beállítások talán kivehetők... Csak azt mondtam amit a Mach.
Törölt felhasználó    2007-06-14 08:36:00 [1309]
Köszi Péter, közben átkonvertáltad, így meg is
néztem.
Trapista! Csodálkoznék nagyon, ha ezen a videón
10ms alatt megtörténne a felgyorsulás, és 20ms
alatt pedig egy teljes irányváltás. Nekem
lassabbnak tűnik, bár elég dinamukus azért.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-14 08:26:00 [1308]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 08:26:00 [1308]
már tudod... #1306
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-14 08:24:00 [1307]
Törölt felhasználó    2007-06-14 08:24:00 [1307]
Kedves Áron! Köszi, de azért ne essél túlzásba!
Trapista! Sajna a videódat(mp4) továbbra sem
tudom megnyitni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 23:50:00 [1303]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-14 08:17:00 [1306]
Átkonvertáltam wmf-be ahogy kérted és ugyanoda vissza tettem...
Előzmény: Trapista, 2007-06-13 23:50:00 [1304]
Trapista | 816    2007-06-13 23:52:00 [1305]
Ja , elfelejtettem ?????
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-13 23:37:00 [1301]
Trapista | 816    2007-06-13 23:50:00 [1304]
Bocsi a 160-at kerekítettem (lefelé)
Te mondtad,
" Mellesleg megjegyzem, hogy B és C eset nem
nagyon fordulhat elő Nálad, de gyakorlatilag
semmilyen stepmotoros hajtásnál sem, túl szép
lenne. " Erre válaszoltam.
Ez volt ugye a "C".
Akkor kicsit kevesebb a videón szereplő, mint a B de valami "hasonló" 50mm/sec - 5000mm/sec2 40 kg csempe, 29kg asztal, 1x szán szekezet. Tudom nincs fejreállítva. Akkor nem is tudna ennyit de valamivel csak megmérem egyszer.... Ez majdnem "B"-nek elfogadható, - csak úgy gyorsba....
n/a (inaktív)    2007-06-13 23:50:00 [1303]
Köszönöm Tibor! Attól tartok, csak a szívemet fájdítanám vele. Esélyem sincs mostanában a léptető vezérlés cseréjére... 5 tengely az jó sok, és csak sóvároghatnék a szabályzóidra, miután élőben megtapasztaltam. Pedig biztos vagyok benne, hogy a Tiéd itt a csúcs!
Ami a motorokat illeti, nem, nincsenek, és ez talán a legnehezebb, nem igen tudok semmit elérhető áron (Áron ) ezért föl is adtam. Talán nem örökre! Encoder már van
Mindenesetre nagyon rendes vagy, hogy adnál kipróbálásra!
Áron
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-13 18:25:00 [1298]
n/a (inaktív)    2007-06-13 23:38:00 [1302]
Ja, kabáthoz a gomb...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-13 19:28:00 [1299]
Törölt felhasználó    2007-06-13 23:37:00 [1301]
Húúúú, én már nem értem a dolgaidat.
Először is 160 1/min fordulathoz Nálad
26.66 mm/s sebesség tartozik és nem 28.
Másrészt pedig ilyen kis fordulatnál nem kell
gyorsítani, ez start-stop step frekvencia is
lehet direktbe egy jó motornál.
Előzmény: Trapista, 2007-06-13 22:31:00 [1300]
Trapista | 816    2007-06-13 22:31:00 [1300]
Ha visszacipelem a csempéket csinálok videót. 16*10-es orsót használok, a C-nél az csak 160-as fordulat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-13 18:21:00 [1297]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 19:28:00 [1299]
Most már encoderje lesz hozzá... (lásd adok veszek topik..)
Törölt felhasználó    2007-06-13 18:25:00 [1298]
Ha van szervomotorod, már adom is kipróbálásra
Neked a szabályzót.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 16:16:00 [1293]
Törölt felhasználó    2007-06-13 18:21:00 [1297]
Szia Trapista!
Lassan már kavarog a fejem a sok adattól...
Szóval:
A. - ha a géped 55ms alatt nullóról felgyorsul
55 mm/s sebességre, akkor a gyorsulásod az
55/0.055=1000mm/s2.
B. - ha 11 ms alatt gyorsul fel, akkor
55/.011=5000 mm/s2 a gyorsulás.
C. - ha 2.5 ms alatt 28 mm/s-re gyorsul, akkor
28/0.0025=11200 mm/s2 a gyorsulás.
lenne.
Előzmény: Trapista, 2007-06-13 17:02:00 [1294]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 17:24:00 [1296]
Hűha ez a matek és fizika... nem az erősségem...
Főleg a félreértések a Mach és WinPC-NC gyorsítási beállításaiból adódnak...
De talán más tudja... a kompatibilitást.
(szerintem a WinPC érthetőbb
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 17:20:00 [1295]
Step király.... de jó... Korona is van?
Ez olyan mint a Varsányi féle lapkás esztergakés...
Na de... A mechnika... tudom... Lassan haladok... kisérletezés.... tömöm bele az anyagot...nincs más választásom...most már kezdem kapiska, hogy egy "gyári" ekkora munakterületű gép miért több tonna...
Szerintem is... nagyobb gyorsítást csak-csak tudnék... de ehhez mechanikát már nem... de azért majd tépem még magamat...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-13 13:22:00 [1292]
Trapista | 816    2007-06-13 17:02:00 [1294]
Üdv Tibor
1249-et átszámolnád csak hogy nem -e én ba.tam el valamit.
Péter 100mm/s-re gyorsit 80ms alatt /azaz 6m/p akkor Ő 1250 mm/s2 -vel gyorsít?
Ha nekem 55mm/s-re gyorsul 5000mm/s2 alatt /azaz 3,3m/p-re 11ms alatt???
Illetve 28mm/s-re, 11000mm/s2-re /azaz 1,68m/p 2,5ms alatt (csk abból gondolom, hogy kb jó mert ezt K-cam alatt kikapcsolt gyorsítással is tudja.)
Mindez csak azért, hogy Péterrel közös nevezőre jussunk....
n/a (inaktív)    2007-06-13 16:16:00 [1293]
Nem, én sem akarok szabályzást a léptetőre, csak ezt a görbét kellene fölrajzolni a programba. Így komoly mértékben növelhetné minden léptetőmotoros kolléga a gépének a hatásfokát, méghozzá úgy, hogy nem kellett hozzányúlnia sem a mechanikához, sem az elektronikához. Ez azért csak érdekes lehet?!
(((Ha adsz nekem szervót, én elfogadom! )))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-13 08:22:00 [1277]
Törölt felhasználó    2007-06-13 13:22:00 [1292]
Péter! Az adataid alapján csak 4 mm a
gyorsítási szakaszod, nem 8. Így 2*4=8 mm kell
minimum, hogy gyorsulva elérje csúcsot, majd
lassítva megálljon. De ez már nagyon jó érték,
elégedett lehetsz, ezzel a verzióval STEP
Király vagy!:) Félek tőle, a komplett kész
géped mechanikája már ezt sem fogja bírni
berezonálás nélkül.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-13 10:49:00 [1286]
n/a (inaktív)    2007-06-13 11:33:00 [1291]
Meg kéne nézni, hogy mennyire flexibilisen állítható?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 10:58:00 [1288]
n/a (inaktív)    2007-06-13 11:04:00 [1290]
a MACH "quantum"-ra ugyanaz a regisztráció érvényes lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 06:27:00 [1273]
n/a (inaktív)    2007-06-13 11:00:00 [1289]
mindig
n/a (inaktív)    2007-06-13 10:58:00 [1288]
Azért ezek sem igazán "görbék". Hegyesebb ez, mint az Ekg, mindíg azonos szög alatt emelkedik és zuhan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 09:31:00 [1281]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 10:53:00 [1287]
A videókon olyan meg-meg akadós a mozgás...
Ezt én már régen tudom... csak leírom... csodálom, hogy meg senki nem tette szóvá
Ez a WinPC-NC motortesztelő menűpontjának a hülyesége... nem pontos az irányváltási stoppokkal ... nem tudom miért... ez csak egy plugin benne... maga progi sosem csinálna ilyet...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 10:49:00 [1286]
Most számolgatom a dolgaimat... jól számolok?
Ha 100mm/s-ra 80ms-alatt gyorsul ez ekkor 8mm úthosz?
Hát ezen akkor még jó lenne javítani...
Akkor itt fel sem gyorsult a max.ra... mert ha jó emlékszem 5mm volt a mozgatás...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 10:25:00 [1283]
n/a (inaktív)    2007-06-13 10:49:00 [1285]
#1270-ben felrakott videó egyébként nagyjából erről szól, hogy a sebesség jelleggörbét a gyorsítási és lassítási szakaszon lehet változtatni. Szerintem ez a megoldás a felvetett problémára. Szerintem töltsd le ezt a MACH "quantum"-ot és próbáld ki, hátha jutsz vele valamire
n/a (inaktív)    2007-06-13 10:49:00 [1284]
"Ezt még fejelni lehetne (de minek) azzal is, hogy megmunkálási (terhelt) vagy jog módi (terheletlen) gyorsítást is figyelhetné... "
Ez engem érdekelne! Ezt most is tudja?
n/a (inaktív)    2007-06-13 10:25:00 [1283]
Jó kis felbolydulás !
-Igen Tyutyi, az "állandó nyomaték" alatt a sebességhez tartozó maximális nyomatékot értsétek.
-Tatai, a mechanika tervezésénél azért szempont ez, mert ha beállítható lenne ez a bizonyos görbe, kis fordulatoknál (pl.: 0-x) irtózatosan nagy gyorsulást adna, ami ütésszerűen rántja meg a mechanikát... és ezt moccanás nélkül ki kell bírnia.
-Tibor, szerintem még senki nem épített (valódi) szabályzást léptetőre - noha pontosan úgy néz ki - inkább arról lehet szó, mint amit 1259-ben és az 1264-ben írtam (persze ez csak tipp).
- Péter, én is a gyorsítást tartom a lényegesebbnek, most is ezért agyalunk !
n/a (inaktív)    2007-06-13 09:40:00 [1282]
Hát ja, a gyorsulás függvény konstans és egyben értelemszerűen lineáris, a konstans és a lineáris közötti különbség lényeges, a konstans jelző annyival több, hogy a fgv. érték állandó, vagyis a fgv. időben ábrázolva párhuzamos az idő tengellyel.
Gondolom az állandó nyomaték alatt a sebességhez tartozó maximális nyomatékot értették Legalábbis úgy lenne helyes, közelítőleg.
Igen, így az inegrálja, mivel a diff és az integrálás inverz műveletek. Szóval csak attól függ, hogy honan nézzük.
Egyetértek, felesleges léptetőmotorra azabályzást építeni, nem arra lett kitalálva...
n/a (inaktív)    2007-06-13 09:31:00 [1281]
Nézd meg a videót a #1270-ben, pont az ellenkezőjét mutatja bár ez egy Beta verzió "quantum" vagy mi..
Trapista | 816    2007-06-13 08:56:00 [1280]
Hali.
kép
Itt pl a Z elmozdulás minimális, 2 lépés/mm-re van állitva (nem motort hajt) full seb, full gyorsítás, 0,5mm mélység beállítva.-thát 1 db step jel-
X-Y-t 5000mm/sec2-re állítva nem igazán vettem észre rövidebb megmunkálási időt, mint "nagy sebesség és kis gyorsítás esetén" (lépés 0,5mm-ként)
tatai | 536    2007-06-13 08:49:00 [1279]
Igen hibásan írtuk.
A sebességre gondoltunk a gyorsítási szakaszban, ami lineáris.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 08:41:00 [1278]
De az "átlag" nem jár ki a német autópályára ...
A Ferrari nemcsak gyors... hanem gyorsulni is túd... Ez ám a jó "egyveleg"... tehát a zöldlámpától - zöld lámpáig is tud... sőt előzni is...:)
Videót várjuk! "Részeredmények" is nagyon fontosak! Mint láthatod...
Előzmény: tatai, 2007-06-13 08:14:00 [1275]
Törölt felhasználó    2007-06-13 08:22:00 [1277]
Többen írtátok: lineáris gyorsulás...
Szerintem a következő a helyes:
A gyorsulás állandó (konstans), ennek idő
szerinti integráltja a sebesség, ez lesz
lineáris, a sebesség integráltja pedig az út,
ez másodfokú (parabola) függvény.
Aztán ezt is írtad:
"A DC-nél meg - noha nem állandó a nyomaték,
hanem a sebességgel együtt növekszik". Ez nem
így van DC szervónál. A vezérlőn általában
van egy funkció, ahol a nyomaték maximumát a
fordulattól függetlenül beállíthatod.
A léptetőmotor pedig mindig léptető motor marad,
nem érdemes rá szabályzást építeni. Inkább
akkor szervómotoros hajtásra kell áttérni, ott
jobb esteben van olyan motor (szervomotor), ami
végre is hajtja adott minimális időállandó
mellett a kiadott gyorsítási parancsokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 00:18:00 [1267]
tatai | 536    2007-06-13 08:21:00 [1276]
Szia áron.
Azt írtad, hogy a mechanikádat úgy tervezted, hogy a gyorsítást nem lineárisan hanem görbe alapján történik. Ez milyen tervezési szempontokat jelent, mert én ilyenekre nem gondoltam?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 00:42:00 [1272]
tatai | 536    2007-06-13 08:14:00 [1275]
Hát igen.
Hiába van olyan ferrárid ami 300 Km/ó val megy, ha városba ugyis csak 50-el mehetsz. És ha városba (megmunkálás módban) A pontból B-be akarsz jutni akkor nem a végsebesség számít hanem a gyorsítás.
De ha kimész a német autópályára akkor ....
Az, hogy kinek melyik a fontosabb az felhasználás és gépkialakítás függő, szerintem. Ha például egy bonyolúlt felületet marsz (ami órákig tart) akkor a végsebesség fokozásával nem sokban gyorsítod meg a munkát.
Viszont például az én faesztergámon (1500 mm hossz) egy korlátoszlopo gyártáskor végez egy fogással (a sok közül) akoor gyorsjáratban (max sebesség) jön vissza az elejére, ezt a másfél métert nem mindegy, hogy mennyi idő alatt teszi meg. Nem sokára én is készítek videókat tesztekről. (csak indulna már el)
Üdv: TT
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-13 07:44:00 [1274]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-13 07:44:00 [1274]
Jókat írtatok... tanulságos...
Akkor egyetértetek velem abban, hogy a gyorsulási képesség fontosabb mint a végsebesség... összességében?
(Ha csak nem valami tábla szeletelő gépről van szó... pl. asztalos ipari lapszabász gépről...)
Csak ezért, mert itt a fórumon általában mindenk a sebességel foglalkozik...
Pedíg olyan autó sem venne ami 300Km-el tud menni de 30mp alatt van 100-on...
mert összeségében általános használatra ....
n/a (inaktív)    2007-06-13 06:27:00 [1273]
A Mach lineáris gyorsítást és lassítást tud "csak". Ezt még fejelni lehetne (de minek) azzal is, hogy megmunkálási (terhelt) vagy jog módi (terheletlen) gyorsítást is figyelhetné...
De ez már itt szerintem csak nyuansznyi teljesítményeket emelne a rendszeren, cserébe a szoftver jóval több és bonyolultabb számításokkal terhelné a CPU-t és a bekonfigolása is pilóta vizsgát igényelne...
n/a (inaktív)    2007-06-13 00:42:00 [1272]
Még annyit, az egész témakörhöz, hogy ha megoldható lenne ez a gyorsulási görbe ügy, a mechanikára ez azért nagyobb feladatot ró, tehát jóval erősebbnek is kell lennie (én e szerint terveztem).
n/a (inaktív)    2007-06-13 00:35:00 [1271]
Én még nem láttam élőben a Mach-ot, de mintha ez nem is az lenne... Nem értem. Pontosan mit is demonstrál ez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 00:30:00 [1270]
n/a (inaktív)    2007-06-13 00:30:00 [1270]
http://www.artsoftcontrols.com/Videos/QuantumPlanner/QuantumPlanner.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 00:26:00 [1268]
n/a (inaktív)    2007-06-13 00:29:00 [1269]
[ 1.1334 ]
