Oldal 106 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   102  103  104  105  106  107  108  109  110   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-11-29 00:33:42 [19533]
Na, én ma este egy Hyundai monitort mentettem meg a haláltól, egy PC817 opto volt a fő bűnös a tápjában.
elektron | 15859    2017-11-28 23:59:24 [19532]
Ilyet még lehet magunknak is tudunk csinálni, igaz amúgy se drága az egész gondolom.
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-28 19:25:13 [19530]
Törölt felhasználó    2017-11-28 21:30:39 [19531]
Ez csak 12µA tud tipikusan max 20µA
De a tOFF mindössze 1mS
Amúgy minden másban megegyezik a TLP191-el
fa_kukac | 1223    2017-11-28 19:25:13 [19530]
Üdv Mindenkinek. Pont ma akadt a kezembe egy ilyen SSR, le is fotóztam. Ebben nem TLP191 hanem 190 van, ezek hasonlók. Itt a FET gate-jén még pár darab alkatrész is van, lehet hogy valamilyen shmitt trigger szerepet töltenek be. Ha lesz kis időm, kiolvasom a kapcsolást a nagyítós monitorom alatt.A TLP190-es kedvező áron rendelhető is a ferde szeműektől.
svejk | 33157    2017-11-27 17:46:43 [19529]
Hmmm... beírtam egy piri pontot Neked, én sem ismertem ezt az alkatrészt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 13:42:07 [19514]
Törölt felhasználó    2017-11-27 16:13:12 [19528]
most nézem.... bocsi csak a képet néztem amit irtál nem...
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-11-27 12:57:59 [19511]
Törölt felhasználó    2017-11-27 15:41:26 [19527]
Főleg ha logikai feszültségszintű a Gate
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 15:36:45 [19525]
Törölt felhasználó    2017-11-27 15:41:16 [19526]
logic alapu fet teljes nyitás 4v...5v. itt érvényesül csak az rds_on érték...
Törölt felhasználó    2017-11-27 15:36:45 [19525]
Ez majdnem jó 24v ra a gate és a gnd közé még egy 12v zéner kell és jo is lesz!
Akár milyen fetröl van szó gate 20v át üt ezért kell a zéner ne juson több 12v gate bemenetre a nem logic fet az ugy 10v gate fesznél már teljesen kinyit...
fa_kukac | 1223    2017-11-27 14:59:43 [19524]
Minden tiszta . Köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 14:39:36 [19522]
fa_kukac | 1223    2017-11-27 14:58:32 [19523]
Igaz, ezt relének szánták, nem PWM nek.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-11-27 14:32:57 [19521]
Törölt felhasználó    2017-11-27 14:39:36 [19522]
Ez a TLP191B IF = 20 mA, CL = 1000 pF-nál 0.2mS alatt éri el a tON állapotot
A tOff a tokban lévő ellenállással 3mS
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-27 14:25:13 [19520]
Nagy Zoli | 835    2017-11-27 14:32:57 [19521]
Azt a rövid szakaszt amíg diszipatív üzemmódban megy simán elviseli, ha nem kell túl sűrűn ki-be kapcsolgatni akkor rendben lesz.
fa_kukac | 1223    2017-11-27 14:25:13 [19520]
Ok, tehát DURVÁN fényelemről van szó. Viszont még egy gondolat. Nézvén az alkatrész adatlapját, elég véges a vezérlő fesz meredeksége a kimeneten. Nem jelent ez veszélyes disszipációt a FETeknél a kapcsolás átmeneti fázisában? Mivel ugye ezeknek a nagyáramú feteknek több nF a gate kapacitása, azokat fel is kell tölteni bekapcsoláskor. Kikapcsolásról nem is beszélve, a tóltés gyors kisütése is elég fontos amikor nagy áram folyik az eszközön.
Törölt felhasználó    2017-11-27 14:04:08 [19519]
Helyesen ez csak 1000mA-t tud
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 13:58:04 [19518]
Törölt felhasználó    2017-11-27 13:58:04 [19518]
Ezért kell hozzá az a TLP191B alkatrész.
Vagy ha 1-2 Amper elég kapcsoplgatni DC vagy AC akkor ezt kell használni.
http://en-g3vm_61gr1.pdf
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-27 13:53:36 [19516]
fa_kukac | 1223    2017-11-27 13:56:57 [19517]
Na ez az, itt a lemaradás. Ezzel még nem találkoztam, lehet mert még nem volt szükségem rá. Ez nagyon frankó kis cucc.
fa_kukac | 1223    2017-11-27 13:53:36 [19516]
Ok, ezt én is azonnal le tudtam volna így rajzolni, álmomból felriaqsztva is, építettem is eleget. Így ugyebár megvan a plusz táp neki. Viszont az én általam beszúrt link ugyebár nem ilyen. Ott nincs kivezetve még egy pont, hogy oda kösd a plusz tápot.
Nagy Zoli | 835    2017-11-27 13:51:39 [19515]
Mert egy ilyen nem biztos, hogy ott lapul minden fiókban ha gyorsan kell, ellenben egy opto és egy FET még ha nemis lapul szinte bármilyen tápból kitermelhető
Törölt felhasználó    2017-11-27 13:42:07 [19514]
Akkor ezt az alkatrészt értelmezd !
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/104795/TOSHIBA/TLP191B.html?
Tehát minek bonyolítani mikor ez alapból FET driver segédtáp nélkül !
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-11-27 13:28:21 [19513]
Nagy Zoli | 835    2017-11-27 13:28:21 [19513]
"A DC SSR-ek így néznek ki." <- ezt a Te rajzodra értettem
Amit én beszúrtam az meg példa leválasztott kapcsolóra, ami a segédenergiát a kapcsolandó tápból veszi. egyszerű és különböző feszekre megcsinálható...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 13:16:44 [19512]
Törölt felhasználó    2017-11-27 13:16:44 [19512]
Iparban használt biztos nem így néz ki !
Mert nem csak 24 voltról használják !
Amit felraktam az DC-t ás AC-t is tud mint a legtöbb ilyen SSR.
Nagy Zoli | 835    2017-11-27 12:57:59 [19511]
A DC SSR-ek így néznek ki. De a kapcsolt 24V-ról mehet a táplálása a meghajtásnak, mert miért is ne... az opto biztosítja a leválasztást úgyis.
A legtöbb mosfet gate feszültsége max 20V így 24Vnál egy zenert kell a gate-source közé helyezni, hogy felső vagy alsó oldalt kapcsolunk azt is lehet variálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-27 12:34:44 [19510]
Törölt felhasználó    2017-11-27 12:34:44 [19510]
Nagy vonalakban így képzeld el inkább !
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-27 12:24:34 [19509]
fa_kukac | 1223    2017-11-27 12:24:34 [19509]
Sziasztok. Kicsit lemaradtam valamiről. Ok, power fetek nyitnak már 2,5- 3 voltról is. Nekem is van használatban IRLZ48 és társai, amiket 5 voltról vezérelek. De ezeket a DC SSR-eket hogyan oldják meg? Mivel valamivel nyitva kell a FEtet tartani nem? Én csak úgy tudom ezt elképzelni, ha a vezérlő 3-40 volt egy kis mini trafós DC-DC tápot hajt a tokban és a kimeneti fesz nyitja a Power fetet. Vagy OPTO fet?
dc ssr
laacika | 3149    2017-11-27 12:22:47 [19508]
Pál és cree2,ismét köszönöm,akkor ezek az olcsó szalagok tényleg vsak dekor nak jók,azt hiszem akkor ha jó kell akkor nézni kell az smd ledek tipusát.
Egyépként tényleg igy van ami a kinai vackokat illeti.
Van egy e27 es 3x1w os power led es em a fúrógépnél (hidegfehér) de sokkal többet világit mint amita jófogáson vettem (mert hogy olcsók és nagy watt számúak) ami egy 12V-os 4x3w os ledes spot,pedig az 12w!
Törölt felhasználó    2017-11-27 10:21:12 [19507]
ezel a panel panelekben is led szalag van de kicsit más kategoria a része 15W ledpanelbol már vetem ki ilyen szalagol 38v ment az a kis 40...45cm szalag de az olcso kinai 3m nyi szalag elveszet melete lumen értékbe....
De ilyen szalagot nemnagyon látam még forgalomba kaphatot hozzájutni de ezt már csak alu profilon lehet használni hütés kel neki...
A leirt lummen adatoknak nem igazán lehet hini ez gyakorlatba fele lesz csak ugy kalkulálj!
Előzmény: laacika, 2017-11-27 00:36:06 [19505]
Törölt felhasználó    2017-11-27 09:45:03 [19506]
Sajnos a kinai kicci occo kategória nem a felét , de még negyed részét se tudja teljesítménybe.
Fényben meg a hatod nyolcad része.
Az inkább a decor kategória mint aminek a fényénél tűbe lehet fűzni.
PL a józsefvárosin az 5 méteres RGB led szalag vezérlővel táppal 2500Ft, de jó ha a max 4 Watt/métert eléri mikor fehéren világit.
Építettem be anros RBG szalagot. (14.4Watt/méter 5050 LED )
Sok éve ez volt a "legjobb" amit lehetett kapni mikor a lakást felújítottuk.
4.5-4.6 méter lett beépítve (65Watt) , de csak rejtett világításnak a besüllyesztett 90 centis UFO lámpa körülötti stukkóba.
Az ufólámpában a 6 darab 11 Wattos E27-es energiatakarékos izzó van, de a fénye olyan az RBG szalagnak, ha max fényerővel világit az lápát észre se lehet venni.
És nem is közvetlen világítja meg a szobát hanem csak a lámpa burára verődő fénnyel.
Tehát már ez is a tűbefűzős kategória !
laacika | 3149    2017-11-27 00:36:06 [19505]
Köszi mindkettőtöknek,azért az a 1 méter hosszú Pál által linkelt szalag nem gyenge,oké hogy nem a legolcsóbb de 1 méter/120w os hagyományos izzó fényerejének felel meg,ha a kinai legolcsóbb csak a felét tudja akkor 5 méter szalag 300w nyi hagyományos fényerőnek felelne meg,amit én bevalok még a kinaitól is sokallok.
Törölt felhasználó    2017-11-26 23:29:59 [19504]
Nézd meg ezt, de ez nem az kicci occo kategória.
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/15553
Előzmény: laacika, 2017-11-26 21:25:55 [19502]
Törölt felhasználó    2017-11-26 23:23:50 [19503]
térvilágitásra nem jó a szalag csak hangulat/disz ezt inkább! kinai legjobb ledszalag is 50..60 lm/w nemtud többet gyakorlatba.. mostani modelek 5630...5730 szériásak ledekel!
5M nevárj nagy csodát... de ki kel probálni nem nagy beruházás már régi tipust nem szabad megveni 3528...5050 elavultak!
laacika | 3149    2017-11-26 21:25:55 [19502]
Egy kérdés:
Egy olcsóbb 5 méter melegfehér ledszalagnak mekkora lehet az össz fényereje?
Kb mennyinek felel meg?
svejk | 33157    2017-11-25 17:49:47 [19501]
Keresek XILINX XC9572 PCG44 CPLD-t.
Hátha valakinek van elfekvőben, sajnos már leálltak a gyártásával, én meg nem spájzoltam be eléggé.
Még kapható szerencsére egy két helyen, de már nem érdemes rá fejleszteni, így hátha megválna tőlük valaki.
Nekem is régi fejlesztés, ritkán kel belőle és lusta vagyok másikra implementálni vagy SMD-re átállni.
Törölt felhasználó    2017-11-24 11:59:54 [19500]
Szerintem ha már mindenféleképpen rendelni akarsz akkor nézz olyat ami mindezt egyben tudja.
De ami 3 volttal megy az nagyon sok esetben megy 5-el is !
Előzmény: sastas, 2017-11-24 11:29:28 [19499]
sastas | 1222    2017-11-24 11:29:28 [19499]
A mélymerülést figyelni fogom máshogy, csak nincs energiám még DCDC-t is építeni. Köszönöm az ajánlást. A karakterisztikákkal nincs gond, megvannak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 10:03:29 [19498]
Törölt felhasználó    2017-11-24 10:03:29 [19498]
Például !
De arra számíthatsz, hogy előbb ki fog purcanni mint az elem.
Mivel a konverter ha kell ha nem szívni fogja az akkut.
Mélykisülésnél se kapcsol le (3.2Volt) és mint tudjuk 3 volt alatti kapocsfeszültségnél a lítium akku nagyon gyorsan megdöglik !
http://ultramini-dc-37v-42v-5v-to-33v-dcdc-converter-step-down
Előzmény: sastas, 2017-11-24 09:54:40 [19497]
sastas | 1222    2017-11-24 09:54:40 [19497]
Ismertek-e olyan(akár kínai) DCDC konvertert ami 3,4-4,2V(liion cella)-os tartományból fix 3V-ot ad ki? 2 sorbakötött AA elemet váltanék ki, liion cella rendelkezésemre áll, sok, de az elemekkel midnig gondban vagyok.
Törölt felhasználó    2017-11-24 08:37:02 [19496]
Van felső soroló bekötésű kismegszakító is !
Sőt az újabbak már szabadon választott hogy felről le vagy lelről fel
Amúgy találkoztam már olyannal ahol a kültéri alu tokozatot megbontva 2 vödör víz távozott nem kis meglepetésünkre.
Aztán ezt konstatáltuk. ( mellékelt kép )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-23 23:43:48 [19495]
Törölt felhasználó    2017-11-23 23:43:48 [19495]
Jo halgatni meg szivni mikor a harmat megál az also helyzetben fordito fésüsinbe egy téves kivitelezési hibba miat...
Előzmény: jani300, 2017-11-23 23:03:38 [19493]
jani300 | 12314    2017-11-23 23:32:52 [19494]
Gyorsan lekaptam a falról az órát... lesz nemulass
Előzmény: svejk, 2017-11-23 22:16:32 [19492]
jani300 | 12314    2017-11-23 23:03:38 [19493]
A BS típusú kismegszakítóban volt alsó betápos az biztos .
Az automata az óra alatt , az óratáblán hátulról dugja be a 10es mcf et . Ember azt derékszögben nem hajlítaná a burkolat alá ,ezért a csatlakozása is olyan hogy egyenesen lehet alulról bedugni .
Volt ilyen az áramszolgáltató használta . De legközelebb rákérdezek ismerősömre most hogyan bütykölik .
Pláne hogy már inkább 16 -os a bejövő .
De felső betápost is láttam ,amit szekrényben lehet sínre fűzni , nincs útban semmi csak egy menet van az aljában .
Na a számozást viszont sosem néztem
De régen nem vagyok benne a termelésben , sokat változhatott azóta . Majd ha megyek a "raktáramba" megnézek újabb szekrényeket ,az automatákat nem igazán értékelem , időrelé ,trafó ,faxnisabb dolgok érdekelnek csak ,már .
svejk | 33157    2017-11-23 22:16:32 [19492]
Nem voltam rest az előbb kimentem megnézni.
(a buzi telefon lemerült, nem tudtam lefényképezni)
EDF Démászra logózva, Tracon DK6-os típus, fent az 1-es alul a 2-es.
De délelőtt találtam a cégnél 3 pólusút ahol alul a páratlan felül a párosa számok, tehát létezik alsó betápos.
Meg persze egy jó párat amelyiken semmiféle jelölés nem utal az irányra.
Vajon a helyi vill. boltokban ha kérnék alsó és felső betáplálásút nem néznének rám hülyén?
De tényleg csak tudni szeretném az okokat.
Nem az iránnyal van bajom, mert az logikus, hogy kikapcsolt állapotban minél kisebb rész, vagy az álló rész maradjon feszültség alatt, avagy a DC-re is alkalmasoknál is egyértelmű az irány az ívoltás miatt, csak a felhasználás látszólagos összevisszaságát nem értem.
Előzmény: jani300, 2017-11-23 10:09:14 [19489]
svejk | 33157    2017-11-23 22:04:30 [19491]
Félreértesz, nem okoskodni akartam hanem okulni szeretnék, mert tényleg nem tudom és nem értem.
De tapasztalatom szerint elég nagy a káosz ez ügyben (is).
Előzmény: simarex, 2017-11-23 21:59:22 [19490]
simarex | 2932    2017-11-23 21:59:22 [19490]
Ne vesszünk el már a részletekben.
Előzmény: svejk, 2017-11-23 09:21:43 [19488]
jani300 | 12314    2017-11-23 10:09:14 [19489]
Áramszolgáltatóét már láttad ?
Ott lent van a betáp .
Előzmény: svejk, 2017-11-23 08:37:26 [19487]
svejk | 33157    2017-11-23 09:21:43 [19488]
"8. Bekötési rajz. 1. Fogyasztóhoz 2. Kismegszakítóhoz"
No meg ugye elvileg a páratlan szám a betáplálás, így szerintem az 1-es a betáp és a 2-es megy a fogyasztóhoz.
Előzmény: simarex, 2017-11-22 15:07:24 [19486]
svejk | 33157    2017-11-23 08:37:26 [19487]
A 8. pontot kicsit még magyarázhatnád.
Régen egy bazi nagy, a házba fröccsöntött nyíl mutatta az áram útját.
De ma már soroló sínek használatával össze vissza kötik a villanyszerelők.
Vagy tudatlan vagyok és léteznek direkt felfelé irányú bekötésű kismegszakítók is?
simarex | 2932    2017-11-22 15:07:24 [19486]
Egy C10A kismegszakítónál
Kismegszakítók beazonosítása és jelőlései:
1. A kismegszakító gyártója.
2. Típus szám.
3. Állapotjelző. Ha zöld az áramkőr nyitva, ha piros, az áramkőr zárva van.
4. "C" kioldási karakterisztika. Általános fogyasztok vezetékeinek védelmére.
5. 10A névleges áram. Folyamatos üzemben 10A vezetésére van méretezve.
6. 240/415V váltakozó feszültség. Névleges üzemi feszültség
7. 50/60Hz-es frekvencia. A kismegszakító névleges üzemi frekvenciája.
9. Vonatkozó specifikációk, háztartási és ahhoz hasonló felhasználás esetén.
10. A kismegszakító hálózati csatlakozó pontja.
11. Névleges zárlati áram kapcsoló, megszakító képesség (Icn).
12. Kétálású kapcsolókar.
13. A kismegszakító kétállású kapcsolója.
14. CE jelölés tanúsítja, a kismegszakító megfelel az európai előírásoknak.
Előzmény: Metattila, 2017-11-22 11:04:22 [19484]
Törölt felhasználó    2017-11-22 14:00:23 [19485]
Ha AS 68 lenne akkor az mondanám, hogy Alzenauer Str. 68 mert ez a Heinrich Kopp GmbH székhelye, így maximum egy fantázianév a termék jelölésére !
Metattila | 94    2017-11-22 11:04:22 [19484]
Ha már szóbahoztam a megszakítókat akkor kérdeznék még egyet. A képen látható 3 pólusú megszakító az odáig rendben van, hogy 16 amperes, de az ES 68-as jelölés az mit jelent?
[ 1.6612 ]
