Oldal 105 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-11-30 11:12:03 [19583]
Lényeget ugy leirtam mi a min és a max amire ügyelni kel a bms kapcsolatba...
litium és a nich /mh teljeden más paraméterei és kezelése van...
Régen én egy gyártotol voltak jok nimh akuk nexus egy volt az ami álásába sem merült le 6..8 honap után sem...
De most litium a divat de vanak erös hátrányai ami nagyon erös hátrányt okoz a kivehetö kapacitás iránya felé sajnos ezt nem lehet elkerülni ha hordozod meg pláne környezeti hömérséglet....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 01:15:17 [19580]
Törölt felhasználó    2017-11-30 09:17:14 [19582]
Mellesleg BMS azaz Battery Management System.
A töltés végeztével lekapcsol az elektronika így az áramot figyelő kis áramkörrel megoldható a tápegységben a töltés figyelése.
De lehet is kapni ilyen kapcsolóüzemű DC-DC átalakítót amin az áramot és a feszt is be lehet állítani és mutatja az áramfelvételt, azaz a töltést.
Előzmény: lari, 2017-11-30 07:37:49 [19581]
lari | 1203    2017-11-30 07:37:49 [19581]
Meg lehet oldani ezeknél a BSM paneleknél egy visszajelző leddel, hogy követhető legyen a töltés ideje, ill.hogy látszódna amikor a töltés befejeződik?
Törölt felhasználó    2017-11-30 01:15:17 [19580]
Mikor lekapcsol a BMS panel utána gondolom az áram leesik közel nullára így a töltő ki fog állni hibára (piros zöld felváltva villog)
Ekkor a feszültség 20 volt terheletlenül.
Annyi különbség lesz, hogy nem a zöld villog mikor feltöltött hanem akku hibát fog jelezni.
Nekem aztán mindegy mit jelez csak jobb legyen mint most !
Van egy tucat akku és alig pár darab működik rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:54:48 [19578]
laacika | 3149    2017-11-30 00:56:33 [19579]
Gyári gyorstöltő.
Akkor most mi tévő legyek?
Nicd-k ezt hogy birták?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:41:17 [19573]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:54:48 [19578]
valami cél ic van bene?
vissza csatolás biztos valami fesz osztós figyelés van...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:51:00 [19576]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:54:44 [19577]
Nem akarok ekkora feneket keríteni neki !
Az eredeti akkuk is csak 1.2Ah és 2Ah tudnak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:46:22 [19575]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:51:00 [19576]
A töltő üresjárati feszültsége 27.56 Volt behelyezett hőérzékelő elemmel.
Az áramot lehet állítani egy potival a feszt viszont nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:44:11 [19574]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:46:22 [19575]
Nagyobb feneket 3d nyomtatni?
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:44:11 [19574]
Sajnos 18650 cellából nem fér bele 8 darab az eredeti akku tokba
Most szétkaptam a töltőt és az eredeti akkut 20 volt 2.605 Amper-al tölti. (14.4 akku 12 Ni-Cd cella )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:32:48 [19572]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:41:17 [19573]
26v dc max
Ne csinálj bombát..tüzet 40v töltöt felejd el!
4.2x5=21v körül lesz feltöltve....
min töltö feszed igy legakább 22..24v kell
Előzmény: laacika, 2017-11-30 00:30:44 [19571]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:32:48 [19572]
lehet azal is tölteni csak lassab lesz a töltés! a min fesz 18..19v kell ez alat nem müxik a dolog...
de láttod miröl beszéltem pár napja a alap gép behajto felálásal a gyári akkuk horor áron vanak mikor össze us rakható
nálad 2x4 cellás felálás lene jó 4Ah 14.8v..ha belefér az aku tokba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:22:35 [19570]
laacika | 3149    2017-11-30 00:30:44 [19571]
Igen bevált eddig.Köszi neked is.
Most mértem rá,az akuban 20,5V van,rámértem a töltőre 40V
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 23:06:25 [19558]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:22:35 [19570]
Pont az lenne a lényeg, hogy ne kelljen külön táppal tökölni hanem használni az eredeti töltőt.
Mellesleg a töltő lazán fújja az akkut 2.6 Amper-al, de az áramgenerátor ez fölött korlátoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:14:31 [19568]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:17:13 [19569]
1...2C max töltési áram...
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:14:31 [19568]
26v max!
De az áramot ne ved el a bms töl hagy dolgozon!
valami direkt táp kell lazán beveti csucsba 2..3A töltéskor a 3s bms!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 00:07:08 [19566]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:09:07 [19567]
nekem több ilyen 3s bms (ezel az icvel) menek 24/24 lakásba gyengeáram redszernél lasan 2 éve riasztó...beléptetö készenlétbe 16...17 v dc vanak folyamatosan töltésben ha nincs hálozat jönek örségbe az akkuk fesz kimaradásnál és teszik a dolgukat....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 23:49:00 [19563]
Törölt felhasználó    2017-11-30 00:07:08 [19566]
Makita DC1414 T töltő üresjáratban 22.6 voltot köhög ki magából.
Egyedül az a kérdés, hogy mennyire viseli el egymást az áramgenerátor meg a BMS áramkör ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 23:59:56 [19565]
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:59:56 [19565]
4s bms min 18v..19v kell 4.2vx4 + ami a bms feteken esik...
a bms kimenete egybe a töltés is ez ilyen csak beadod a bms kimenetére a feszt és a többit megoldja maga ilyen egyszerü!
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:55:35 [19564]
http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_protection/S8254A_E.pdf
nagyáramu litium celák!
sanyo
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 23:41:41 [19562]
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:49:00 [19563]
Nem jól értelmezted.
Az kérdezem, hogy az eredeti Makita NiCa töltővel fogom tudni tölteni ezt a BMS paneles Litiumos akkut ?
Mert ezek a Makita töltők áramgenerátorosak.
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:41:41 [19562]
litiumhoz jó csak ic ere van paraméterezve!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 23:23:24 [19560]
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:25:37 [19561]
A másik kevésbé tetsző alternatíva meg ez lenne.
https://it.aliexpress.com/item/4S-14-8V-16-8V-20A-peak-li-ion-BMS
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 23:09:20 [19559]
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:23:24 [19560]
Ezt néztem inkább.
Csak nem egyértelmű, hogy a töltő / kisütő kivezetése ugyanaz ennek a panelnak.
És fog működni az eredeti NiCa Makita töltővel is ez a BMS
https://it.aliexpress.com/item/1pc-Mayitr-4S-14-8V-30A-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell-BMS panel ?
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:09:20 [19559]
neked valami ilyesféle kelene kisseb a fesz igy az áram nagyobb is 15A névleges érték!
https://www.aliexpress.com/item/4S-15A-Li-ion-Lithium-Battery-Protecting-Module-4S-BMS-18650-Charger-Protection-Board-14-4V/32674027636.html?spm=2114.search0302.3.129.8Oadb6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10557_10539_10594_10596_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10084_100031_10083_10107_10304_10546_10307_10604_10548_10603_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10345_10103_10344_10325,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=24229288-b133-46f0-8f00-1db5517cad6e&algo_expid=24229288-b133-46f0-8f00-1db5517cad6e-16
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 20:31:11 [19554]
Törölt felhasználó    2017-11-29 23:06:25 [19558]
látom bevált amit ajánlotam!
21v min ami meglegyen hogy a celák maxra legyenek töltve a bms elvégzi a töltést is !
Előzmény: laacika, 2017-11-29 19:38:41 [19552]
laacika | 3149    2017-11-29 22:02:36 [19557]
Azok után a félhalott Nicd-k után!
Köszi neked is a segitséget.
Ha beválik 1 hónap alatt akkor csinálok még egy ilyen aksit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 21:17:45 [19556]
Törölt felhasználó    2017-11-29 21:17:45 [19556]
Akkor örül és használ !
Előzmény: laacika, 2017-11-29 21:09:19 [19555]
laacika | 3149    2017-11-29 21:09:19 [19555]
Eddig tökéletesen működik,sőtt meg is terheltem és semmi gond.
Előzmény: bankimajki, 2017-11-29 20:18:25 [19553]
Törölt felhasználó    2017-11-29 20:31:11 [19554]
Makita-hoz 14.4Voltos NiMh géphez milyen BMS elektronikát ajánlanál amit az eredeti töltőjével lehetne használni ?
4 lítium cellásra gondoltam mivel az eredeti már merülő akkuban is 15,625 voltot mértem
Ha jól emlékszem 12 cella van benne gyárilag.
bankimajki | 2847    2017-11-29 20:18:25 [19553]
Nem lesz jó hozzá. Az elektronika ki fog kapcsolni.
Sőt ha nem tesz a kimenetre pár 100Uf-nyi kondit, akkor az első rezzenésénél ki fogja kapcsolni a kimenetet.
A gépet közvetlenül a cellák kimenetére kell tenni. (És odafigyelni nehoyg túlmerüljenek.) Vagy más elektronikát kell alkalmazni.
laacika | 3149    2017-11-29 19:38:41 [19552]
Bocsi,nem láttam.
Szóval 10A es,és ahogy látom igen a kisütő kimenet a töltő bemenete is.
Oké akkor felteszem töltőre,hagy menjen tele fullra csepp töltéssel is igaz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 19:23:22 [19551]
Törölt felhasználó    2017-11-29 19:23:22 [19551]
Kérdeztem mekkora áramot tud ez a panel, de nem válaszoltál.
És Fa-kukac is írta: "Vigyázat, jó ez a bsm akkus fúróhoz? Az egyik ilyen oldalon ahol ilyet láttam, írta a kinai hogy nagy áramú pl furogépekhez ne vedd meg"
Mindenesetre nem árt feltölteni, hogy a cellákat egy szintre hozza és ne kisütésnél keljen izmoznija a nagyobb áramoknál a cellák szinten tartásával.
Előzmény: laacika, 2017-11-29 19:12:09 [19547]
svejk | 33157    2017-11-29 19:17:35 [19550]
Sok bajom származott már belőle, hogy nem tudok NEM-et mondani.
Lásd ma délelőtt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 19:12:58 [19548]
Törölt felhasználó    2017-11-29 19:16:15 [19549]
Közben már megtaláltam én is a farnelt.
Előzmény: svejk, 2017-11-29 19:07:20 [19545]
Törölt felhasználó    2017-11-29 19:12:58 [19548]
A NEM megint kimaradt !
Mellesleg én se találtam a Lomex oldal nyákba forrasztható APA csatlakozót.
Tehát ezt emberünk kicsit benézte !
Mint mondtam AJP92A a te típusod.
Előzmény: svejk, 2017-11-29 19:02:28 [19544]
laacika | 3149    2017-11-29 19:12:09 [19547]
Cree2,Pál,jelentem kész vagyok
Mit tegyek?töltő vagy használjam még birja?
laacika | 3149    2017-11-29 19:11:11 [19546]
10A ig jó.
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-29 18:16:00 [19543]
svejk | 33157    2017-11-29 19:07:20 [19545]
Van is a Farnell-nél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 17:10:09 [19541]
svejk | 33157    2017-11-29 19:02:28 [19544]
Légyszi közelebbit, mert találom, pedig csak 3 oldal az egész.
Előzmény: laaci, 2017-11-29 17:48:51 [19542]
fa_kukac | 1223    2017-11-29 18:16:00 [19543]
Előzmény: laacika, 2017-11-29 11:14:19 [19536]
laaci | 98    2017-11-29 17:48:51 [19542]
Pl itt:
lomex
Előzmény: svejk, 2017-11-29 16:54:57 [19540]
Törölt felhasználó    2017-11-29 17:10:09 [19541]
Létezik, de mire megjön addigra 2019 lesz !
Például AJP92A típusra keress rá !
svejk | 33157    2017-11-29 16:54:57 [19540]
Keresek NyÁK-ba forrasztható RJ45-ös dugót.
Kell hogy létezzen, mert frekiváltók kezelőjén szokott ilyen lenni, de nem látok sehol boltban.
laacika | 3149    2017-11-29 15:00:51 [19539]
Köszi mindkettőtöknek,ha valami nem oké akkor jelentkezem.
Törölt felhasználó    2017-11-29 12:04:30 [19538]
ha öszekötöd a kapcsi szerint a BSM és nem indul el nem kel pánikolni a kimenetén lehet ujrainditani ha adsz neki tápfesz nálad 20..21v kimenetre (egyben a töltés is igy lesz 21v dc)!
Ne feled az egyforma legyenek a cella fesz is BSM ara is tilt ha valamelyik alacsony a többitöl!
Törölt felhasználó    2017-11-29 11:35:23 [19537]
Igen !
Mellesleg ez a BSM elektronika mekkora áramnál korlátoz és a kisütő kimenet a töltő bemenete is ?
Mert a Makita gépek aksikra is ráférne egy Lítiumos rácfelvarrás.
laacika | 3149    2017-11-29 11:14:19 [19536]
Egy kicsit viszatérve az október elejei aku cserére,nicd-->li-ion.
Megvan a BSM és az aku pakk is ami Samsung 18650-es cellákból áll.
Akkor nincs más dolgom mint az ábra szerint beforrasztani?
Köszönöm a segitséget
Törölt felhasználó    2017-11-29 09:28:24 [19535]
Direkt és szántszándékkal írtam így !
Kíváncsi voltam ki tud még belekötni bármi hibába.
Nézd meg a máshol a hozzászólásokban ha nem hiszed !
Előzmény: dezsoe, 2017-11-29 07:33:02 [19534]
dezsoe | 2934    2017-11-29 07:33:02 [19534]
Ne haragudj, tudom én, hogy tudod, csak egy fórumon hamar elterjed. Következetesen (ezen a lapon már harmadszor) nagy s-sel írod a secundumot kicsi helyett: "mS", holott az S a Siemens jele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-28 21:30:39 [19531]
[ 1.9248 ]
