Oldal 104 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2011-05-13 16:16:00 [1400]
Ma akartam venni éppen. Igy legalább látom, hogy miért olyan piszok drága
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 15:52:00 [1399]
n/a (inaktív)    2011-05-13 15:52:00 [1399]
Lehet hogy másnak is aktuális....
Maximum power point tracking MPPT
Lampas | 1023    2011-05-10 18:12:00 [1398]
Energia Sűrűség, a kulonbozo tarolo anyagokban,
Watt/kg, vagy liter, csokkeno sorrendben.
Erdekes!
csewe | 2578    2011-05-06 18:27:00 [1397]
nekem is tetszik.
én azért még lentre tennék egy mérleghintát, hogy ne akkor emelje a rúd súját amikor a vizet szívja, hanem amikor nyomja, így egyenletesebb lenne a terhelés.
Előzmény: elektron, 2011-05-06 18:23:00 [1396]
elektron | 15859    2011-05-06 18:23:00 [1396]
Ez tök jó, hogy a a mozgást átalakítja egyenes vonalúvá, meg azzal a rúddal közvetíti lefele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-06 17:47:00 [1394]
csewe | 2578    2011-05-06 18:21:00 [1395]
nekem nem ilyen megoldásom volt, hanem egy függőleges forgó tengelyt hajtottam, így akár generátort is lehetett volna hajtani vele, de ahoz tul kicsi lett volna.135cm átmérőjű volt.
Törölt felhasználó    2011-05-06 17:47:00 [1394]
Nem értem minek bele bordás szíj.
gondolat éberesztőnek ezt nézd meg
Előzmény: csewe, 2011-05-06 16:30:00 [1391]
csewe | 2578    2011-05-06 17:22:00 [1393]
nem atervezem másik készítését.
sajnos nem tudtam éveken kersztül sem egy jó szavattyút szerezni hozzá,így egy személyautó üzemanyagyzivattyuját használta. nem volt valami nagy vízhozama.
a kutat át kellett hejeznem, így feladat nélkül maradt a szélkerék.
a bordásszíjak elég drágák, és elég gyakran elszakadtak, de már nem volt kedvem negyedszer is átalakítani.
Előzmény: elektron, 2011-05-06 17:17:00 [1392]
elektron | 15859    2011-05-06 17:17:00 [1392]
Lesz újabb, ha ez jó volt miért szedted le ?
csewe | 2578    2011-05-06 16:30:00 [1391]
Felszámoltam a szélkerekemet, de még utoljára készítettem róla néhány képret.
A kerék rétegeltlemezből készült az agyat 45-fokban befűrészelgettem, majd beleragasztottam a lapátoka,és mindegyikbe tettem egy facsavart.
A lapátok végét megfúrtam középen,és nyomtam minden lyukba egy popszegecset, majd átfűztem bizonyos szísztéma szerint rajtuk egy drótot, amivel megcasavartam a lapátok végé, hogy megfelelő szögben álljanak, ezt a trükköt a bratyótol lestem el.
Felrakás után kiegyensújoztam. A megfelelő hejeken tekertem némi drótot a lapátfeszítőhuzalra.
A derékszöghajtásból 3 különbözőt is kipróbáltam.
1. meggyiveres kutyaláncból.
Hibátlanul működött, de mikor felkerült a szívattyú akkor mivel excenteres hajtású volt, mikor átugrott az excenter mindin csattant egyet a derékszöghajtás.
2. krovacsuklók.
Két hétig bírták, majd elkezdtek ezek is csattogni.
3. bordásszíjas.
Ez a megoldás szerintem a leg jobb.
Az rgyetlen hibája, hogy mindig elszakadt a szíj, melynek oka egyértelműen az volt, hogy túl kicsira választottam a visszafordítókerék átmérőjét, és emiatt megszakadt a szijban a vászon.
Bár lehetett volna erősebb szíj is, mert az excenteres szivattyú eléggé rántgatta.
A farokrész V alakú az egyik szárnya erős szél esetén be tud csukódni egy rugó ellenében, így kifordul a széirányból.
A farok egy csavaron van, ami két felhegesztett anyában tud elfordulni.
A kerék tengelye egy 16-os menetes szár leesztergálva 15-ösre”ez volt ar egyetlen esztergált alkatrész” mivel nem volt 16-os csapágyméret.
Az összes csapágyazás úgy készült, hogy egy a cspágyénál valamivel kisebb belsö átmérőjű csődarabot felhasítottam,és kibővítettem a csdpágíy méretére, majd ráhegesztettem egy olyan csődarabra, aminek a külső mérete közel csabágyméret volt.
Több éven át működött a viharos szelet is gond nélkül kibirta, mikor a cserepeket is levitte a szél.
n/a (inaktív)    2011-05-01 11:10:00 [1390]
Ellentétben a sikkollektoroktól ebben a lakás levegője kering és télen is felmelegedett benne a levegő 40 fok fölé.Az már csak a szabályzáson illetve a keringető ventillátor teljesitményén múlik mennyi hőt lehet kivenni maximum egyforma lesz a ki és bemenő levegő hőfoka.Nyáron erős napsütésben keringetés nélkül simán 90 fok fölé ment a hőfok.
Előzmény: Laslie, 2011-05-01 10:51:00 [1389]
Laslie | 7674    2011-05-01 10:51:00 [1389]
Nulla fokban semmi értelme használni.
A gyári síkkollektorokat is csak nyári üzemre ajánlják. Meleg víz és medence melegítés.
Hidegben csak a vákuum cső működik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-01 10:26:00 [1387]
elektron | 15859    2011-05-01 10:48:00 [1388]
Sörkollektor gyárat lehetne építeni van egy csomó munkanélküli lődörgő, meg még piálnak is, kész főnyeremény lenne.
n/a (inaktív)    2011-05-01 10:26:00 [1387]
Készítettem én is sörösdobozos kollektort próbaképpen, 90x140 cm méretű.A falra van felszerelve, üveg az eleje és egy jégverést nem birna ki a tetőn.Akarok 2x 2 m2 méretűt készíteni amihez lexan lemezt kell még beszerezni,itt a környéken ritka.Ezt a tetőre fogom felszerelni.Érdemes vele foglalkozni mert ez valóban működik ha süt a nap akár o fokban is.
n/a (inaktív)    2011-05-01 10:04:00 [1386]
Egy ismerősöm épített sörkollektort és működik neki frankón.
Annak idején az Index Fórumon végigkövettem az első magyar sörkollektor építését.
Előzmény: elektron, 2011-04-30 22:23:00 [1379]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-05-01 06:29:00 [1385]
Kis túlzással a szerkezet egy túlbonyolított "szomjas kacsa" (reklámtárgy az üvegtechnikusok vitrinében) ami ugye örökké mozog mert a feje fölötti levegő hőtartalmát a párolgás csökkenti. Vagyis van egy szerkezet ami mozog, de a környezet HŰL
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-05-01 06:16:00 [1384]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-05-01 06:16:00 [1384]
Egyébként egy rosszul sikerült hőszivattyú lehet a lényeg. Köztudott hogy a hőszivattyúval mechanikai munka árán a betáplált teljesítménynél nagyobb fűtőteljesítményt kapunk (persze a környezet hőtartalmának felhasználásával) Ha az igy nyert hőtartalmat egy körfolyammal (pl stirling motor vapordyn motor, stb ) újra mechanikai munkává alakítjuk akkor elvileg mechanikai munka többletünk keletkezik (a stirling hatásfok miatt elég necces a dolog).De az örökmozgó azért nincs még feltalálva mert a környezet szépen HÜL.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-05-01 05:59:00 [1383]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-05-01 05:59:00 [1383]
Érdekes de baromság. Én a minap kaptam egy e-mailt ahol a magyar feltalálót ( a lázasszemű feltaláló kategória) méltatják . A levélben a miskolci egyetem néhány professzora is fel van sorolva akik a mérési jegyzőkönyveket aláírták. Na nemrég beszéltem az egyikkel. Ők alártak egy olyan titoknyilatkozatot ahol kötelezik magukat a titoktartásra és aláírták a mérési jegyzőkönyvet. De a müszerezés mikéntje az titok, a műszerek nem hitelesek, sőt még azt sem lehet tudni hogy nincsen e a rendszerben titkos energiahozzávezetés. Magyarul vakulj magyar!
Előzmény: Antal Sándor, 2011-04-30 23:38:00 [1382]
Antal Sándor | 334    2011-04-30 23:38:00 [1382]
Volt kb 10 éve a magyar tv adásán egy filmecske amire felkaptam a fejem.arról szólt hogy kishazánkban van egy úr bizonyos SZABÓ LÁSZLÓ aki olyan gépet fejleszt aminek csak az elindításához kell energia,ha működik akkor ellátja magát árammal,és még plusz energiát is termel.
Sokáig nem hallottam a dologról ezek után,aztán a neten tudatosan keresgélve elég sok infót találtam róla.ITT van például egy angol nyelvű bemutató videó amin látszik hogy nem kicsiben próbálkoznak.
Aki figyelmesen végignézi annak feltünhet hogy Egely György is résztvevője a bemutatónak.
Nem titok hogy mágnesességen alapuló forgó gépről van szó.
A látottak alapján nem tudom eldönteni hogy kamu a dolog vagy sem,de ha az akkor sok pénzt és időt öltek bele hogy másokat megtévesszenek.
Akit érdekel ITTis nézelődhet.
Kis idő ráfordítással elég sok publikációt lehet róla fellelni.
Érdekes!
PSoft | 18696    2011-04-30 22:46:00 [1381]
Ebben az esetben,persze a hangsúly a nedűn van,nem a kollektoron.:)
Mert,ha a nedűt megiszod,úgy kimelegszel,hogy nem is kell a kollektor.:))
Laslie | 7674    2011-04-30 22:31:00 [1380]
Ennél a kavitációs genyánál, mi a fene az ott a tengely közepén két oldalról ?
Nem teljesen fogom a lényegét, valami tömszelence lenne ?
elektron | 15859    2011-04-30 22:23:00 [1379]
Példaképpen több értelme van sörkollektort csinálni, normálisan beépíteni egy házba, közbe előtte persze meg is inni a dobozokban levő nedűt, jó társaságban.
Előzmény: elektron, 2011-04-30 22:22:00 [1378]
elektron | 15859    2011-04-30 22:22:00 [1378]
Attól, hogy valaki fiatal, nem mentesíti attól, hogy hülyeségekkel nem szabad foglalkozni, kivéve ha annak valami tapasztalat szerzés a célja, vagy csak időtöltés, hobbi. Ugyanannyi energiával érdemes értelmes, véghezvihető dolgokat csinálni, ahhoz is kell bőven sok a kitartásból. Mondjuk az ilyen elszólások kivételével, mint "Már pedig az égből nem eshetnek kövek"...:) Mert ezt mi bizonyította.
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 22:15:00 [1376]
Devecz Miklós | 2663    2011-04-30 22:19:00 [1377]
Jó nekik. Szivesen cserélnék velük. Én még most is kapható vagyok egy jó kis plusz energia kinyerésre, de közben mindig rájövök, hogy ez nem megy.
PSoft | 18696    2011-04-30 22:15:00 [1376]
Nem én építem a ketyerét mint ahogy írtam is,csak a véleményetekre lettem volna kíváncsi.:)
Ötven fölött az ember nemigen hisz már az efféle mesékben.:(
De Ő(a kollegám),meg a haverja még csak huszonévesek,tele ambícióval.
Hogyismondják?: Ők még fiatalok,még "pénzt is találhat"-nak.:))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-30 21:59:00 [1375]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-30 21:59:00 [1375]
Azannya! 200W be, 2000W ki. Ez sokkal jobb mint a 300%-os "hatásfokú" kavitációs ketyere.
Csak azt nem értem, miért kell mindegyikhez egy jó vastag hálózati kábel is? Vagy az csak az önindítót táplálja?
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 21:35:00 [1373]
Devecz Miklós | 2663    2011-04-30 21:45:00 [1374]
Ezt speciel nem ismerem, de már sok hasonlóval találkoztam. A vége az volt mindegyiknek, hogy az energiát nem lehet a semmiből nyerni. Aki ezt meglépi, az megérdemli a nobel díjat
PSoft | 18696    2011-04-30 21:35:00 [1373]
ERRE gondolok.
Kapanadze generátor.
Én nem nagyon hiszek benne.:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-04-30 21:30:00 [1371]
elektron | 15859    2011-04-30 21:32:00 [1372]
Szóljál, ha több energia jön belőle, mint amennyi bele, én is építek egyet gyorsan. Eléggé energia éhes vagyok, főleg, ha ingyen lenne.
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 21:27:00 [1370]
Devecz Miklós | 2663    2011-04-30 21:30:00 [1371]
Pontositsd, mert nem lehet látni
PSoft | 18696    2011-04-30 21:27:00 [1370]
Van egy "ifjú titán" kollegám.
Nagy lelkesedéssel építgetnek a haverjával egy ILYEN SZERKENTYŰT.
Mi a véleményetek róla?
Antal Sándor | 334    2011-04-29 23:13:00 [1369]
ITT van az amerikai video,arrafelé hydrosonic pumpának nevezik.
Láttam már több hirdetést ahol komplett rendszert árultak ezzel a megoldással,fűtésre és használati meleg víz előállításra.
Valószínűleg nem hozza azt a hatásfokot amit emlegetnek róla,de azért kíváncsiságból lehet hogy ki kellene próbálni.
Annyira nem bonyolult szerkezet.
VighLajos | 2358    2011-04-29 22:37:00 [1368]
Meg a a szivattyúk halála is a kavitáció.
Valami összefüggése van a Raynolds-számmal, de hogy mi, azt már elfelejtettem.
Előzmény: Laslie, 2011-04-29 18:36:00 [1358]
Devecz Miklós | 2663    2011-04-29 22:28:00 [1367]
Innen van
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-29 22:24:00 [1366]
n/a (inaktív)    2011-04-29 22:24:00 [1366]
enek nagyon tesla turbina kivitele van.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-29 19:13:00 [1363]
MoparMan | 4020    2011-04-29 19:58:00 [1365]
emlékeim szerint meleg vizet és gőzt állítanak elő vele
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-29 19:49:00 [1364]
Lehet, hogy a kavitáció létrejöttekor hő keletkezik, de hogy háromszor annyi, mint amennyi a létrehozásához kell - hát ez kissé necces
Akkor már érdemes lenne a hővel gőzt fejleszteni, belevezetni egy turbinába, és azzal hajtani az egészet
Aztán már csak ki kellene várni, amíg beindul a láncreakció. Vagyis a fennmaradó kétszeres energia a végtelenségig növeli önmagát
Vagy valamit félre értettem?
Törölt felhasználó    2011-04-29 19:13:00 [1363]
Meg is találtam a terveket.
És itt van a többi
elektron | 15859    2011-04-29 19:07:00 [1362]
Lehet a hírek nagy része csak azért van, hogy legyen valami, azt hiszik elfelejtettük és elővesznek mindent újra.
Törölt felhasználó    2011-04-29 18:44:00 [1361]
Ha jól tudom az élelmiszer, gyógyszer és az olaj iparban is előszeretettel használják.
Olyan anyagok is összekeverhetők vele amik gyakorlatilag nem elegyednek egymással, pl: olaj és a víz.
Előzmény: elektron, 2011-04-29 18:19:00 [1357]
Kristály Árpád | 3085    2011-04-29 18:38:00 [1360]
Nem tudom mitől magyar....
Keres rá a googlival...Youtube-on a készítésről is van videó!
Üdv.: Árpi
Törölt felhasználó    2011-04-29 18:37:00 [1359]
Ez egy kb 8-10éve lerágott csont már.
Anno még a híradó is leadta ezt a hírt.
Abban egy Amerikai tűzoltóság meleg vizét csinálták vele.
Talán még megvan a gépemen egy kisebb készülék tervrajza is.
Laslie | 7674    2011-04-29 18:36:00 [1358]
Olvastam erről valamit..
Valószínűleg nem kamu.
A hajócsavaroknak pont ez az egyik problematikája, hogy ezek a buborék robbanások tönkreteszik.
Szóval valami ilyesmi lehet a dologban.
elektron | 15859    2011-04-29 18:19:00 [1357]
Ez valami értelmes dolog, vagy szélhámoskodás ?
Kavitációs kazán
Kristály Árpád | 3085    2011-04-20 21:48:00 [1356]
Bocs itt:
info
Kristály Árpád | 3085    2011-04-20 21:46:00 [1355]
Halihó mindenkinek!
A Conrádnál kapható egy maket autó fuelcels-szel müködik (szemléltető) ha jól emlékszem 15.000-Ft....
Nem olcsó...de talán lehet belőle tanulni..??
ebalint | 1774    2011-04-20 21:41:00 [1354]
Ok. Elküldtem.
Előzmény: celophant, 2011-04-20 21:31:00 [1353]
celophant | 805    2011-04-20 21:31:00 [1353]
Èrdekel... Köszi!
Előzmény: ebalint, 2011-04-20 21:18:00 [1352]
ebalint | 1774    2011-04-20 21:18:00 [1352]
build fuelcells kb. 6 Mbyte angol nyelvű.
érdekel + tudod fogadni elküldöm.
Előzmény: celophant, 2011-04-20 19:13:00 [1345]
celophant | 805    2011-04-20 21:02:00 [1351]
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-04-20 20:49:00 [1350]
[ 0.8467 ]
