Oldal 1032 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2007-05-25 20:28:00 [1066]
Szia Bicska!
Ha fut a gépeden NOD 32 akkor kapcsold ki meglátod a különbséget. Ha nincs, rakd fel és hagyd dolgozni akkor is, látod az eredményt. Ez a fék különösen szembeötlő lesz, amikor kezd megtelni a C meghajtód. Odáig lassít, hogy állandóan nemválaszoló programokba ütközöl. Különösen igaz a régebbiekre. A NORTON-nak tudtommal más a funkciója.
Előzmény: Bicska, 2007-05-25 17:58:00 [1062]
Törölt felhasználó    2007-05-25 20:15:00 [1065]
Üdv. Tibor!
A csuszka elérési útja a következő: Kattintgass a következőkre sorba. Start ----- programok ----- kellékek ----- rendszereszközök ------ rendszer-visszaállítás ------ rendszer-visszaállítási beállítások (az ablak bal alsó részén van) ----- rendszer visszaállítási fül ----- beállítások – itt a csuszka.
A rendszer visszaalítás kikapcsolása négyzet legyen kijelöletlen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-25 18:30:00 [1063]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-25 19:01:00 [1064]
szeretném megköszönni mindenkinek aki az elmult napokban segitett nekem a problémám megoldásában .Sokadik alkalommal bizonyosult be hogy ez egy KÖZÖSSÉG , és buszke vagyok hogy tagja lehetek , hálám hangos videok lesznek csak jelezétek mi legyen a táma (artcam-ban )
most ujra rakom a 9.1-est
Hunka Tibor | 8036    2007-05-25 18:30:00 [1063]
sziasztok
Orvosnál voltunk a számitogéppel , fizetünk vizitdijat és pendrájvos beöntést kapott a gép amitöl elmult a rontás rolla .
Tivábbi gyogymodokat irt fel az orvos ugy mint
szivátültetés (Windos)NORD 32 szedése !!
tibor
növeld meg a visszaállítási ponthoz elfoglalható területet Hogy legalább 8-10 pontot, tudjon tárolni. A csuszkát húzd a max ra vagy közelébe 10-12%. Ez nagy segítséged lehet bármikor.
ezt én nem találtam mármint csuszka
Bicska | 974    2007-05-25 17:58:00 [1062]
Ha a NOD32 lassít, akkor mit csinál a gépeddel a Norton?!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-25 00:10:00 [1057]
n/a (inaktív)    2007-05-25 13:08:00 [1061]
Vissza lehet állítani a rendszert egy korábbi időpontra, amikor még jól működött a géped. A csökkentett módban való futtatás azért is ajánlott, mert akkor a szgép csak az alapvető funkciókat tölti be, így a férgek, vírusok nem tudják megakadályozni, illetve szabotálni a visszaállítást.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-25 01:01:00 [1059]
n/a (inaktív)    2007-05-25 10:17:00 [1060]
Hunka Tibor! Megkaptad a mailokat, amit ma kuldtem? Mert mindig visszajon nekem, hogy nincs kézbesítve.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-25 01:01:00 [1059]
ez mit csinált
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-25 00:48:00 [1058]
n/a (inaktív)    2007-05-25 00:48:00 [1058]
Start menü(a tálcan bal alsó sarok) --> futtatás .. írd be,hogy msconfig és OK.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-24 23:58:00 [1056]
Törölt felhasználó    2007-05-25 00:10:00 [1057]
Szia Tibor!
Én szinte veled egy időben kezdtem azzal a problémával küzdeni, amivel neked még most is bajod van. Nekem sikerült úrrá lenni rajta. Nálam úgy kezdődött, hogy elkezdet lassulni a gépem, majd amikor a netre csatlakoztam, kis idő után összeomlott a Windows és újra indult úgy, mint neked stb.-stb. Nekem sikerült megoldani és az óta hibátlanul és gyorsan megy a gépem. Amikor rájöttem a hiba okára onnan már ment a dolog. A szakemberek újra akarták installálni a merevlemezem, de én ezt nem engedtem, mert az a rengeteg anyag és program elúszott volna, ami rajta van. A következőt ajánlom neked. A hiba abból indult, hogy nagyon megtelt a C merevlemez!!! Először a merevlemezről a karbantartóval töröltetni kel az összes szegyült szemetet. Ha van NOD 32 futtasd le a víruskeresőt és töröld le a NOD 32-t. Ezután nézd meg menyi a szabadterület a C-n ha a szabad terület nem haladja meg a 10% ot akkor kezdjél lementeni és letörölni (kuka ürítés is) róla addig amíg a szabadhely 10-15% lesz. Futtasd le az ADAVERA-T 2-3x egymásután, és amit kijelöl hibás mappát, töröltesd vele. Két-három újraindítás után helyre kel hogy jöjjön és felgyorsul a géped. Esetleg ha kell Végezd el a beállításokat ha valami nem úgy működik ahogy kellene. Én is elállítottam már kínomba mindent mire rájöttem mi a hiba. Az biztos, hogy a procidnak semmi baja!!!!!
A NOD 32 nagyon lassít és bekavar. A Windows tűzfalat használd, és időnkét futtasd az ADAVERÁT. Én a hatost használom. A fentiek tökéletesen helyrehozták a gépem.
A mikor minden működik, azonnal készítsél visszaállítási pontot és növeld meg a visszaállítási ponthoz elfoglalható területet Hogy legalább 8-10 pontot, tudjon tárolni. A csuszkát húzd a max ra vagy közelébe 10-12%. Ez nagy segítséged lehet bármikor.
Időnként nézd meg a C telitettségét, legyen állandóan 8-10 % szabad hely és gondoskodj a szemetek törléséről a karbantartóval és az ADAVERÁVAL.
Sok sikert: Danibá
Hunka Tibor | 8036    2007-05-24 23:58:00 [1056]
msconfig.exe filét nem talált a keresö csak ex kiterjesztést de azt nem inditotta el
csökentett modba nem tudom elinditani
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-24 22:53:00 [1055]
n/a (inaktív)    2007-05-24 22:53:00 [1055]
Hát az lehet:( Csak azt írtad, hogy el se indul a gép normálisan, ezért gondoltam, hogy csökkentett üzemmód...
Hát utolsó próbaként esetleg új windows telepítés?!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-24 21:18:00 [1054]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-24 21:18:00 [1054]
szia tyutyi
ezt már probáltam nem engedi egy bizonyos dátumon régebbit beállitani ,de probáltam más cad-cam progit ahol számolni kellene ott rőgtön lefagy amit még sosem csinált a gép szerintem proci probléma lessz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-24 18:52:00 [1053]
n/a (inaktív)    2007-05-24 18:52:00 [1053]
Indítsd el a gépet csökkentett üzemmódban, ha úgy elindul, csinálj egy rendszervisszaállítást, futtasd az msconfig.exe-t.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-24 09:04:00 [1052]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-24 09:04:00 [1052]
Most az a jelenség van hogy felugrik egy ablak , hogy a rendszer sujos hiba után ált hejre - hibauzenet küldése és akármire katintok az ablak nem tünik el .
Hunka Tibor | 8036    2007-05-23 20:40:00 [1051]
pénteken elviszem a gépet ahol vettem , mert nagyon nem értem ezt az egészet , most üt vissza hogy nem foglalkoztam magával a számitástechnikával , csak használom .
Agyaltam a dolgon addig nem volt semmi gondom mig a artcam9.1 fel nem raktam .
most hogy töröltem ugy néz ki , hogy vissaált a normális müködés , de csak holnap fogok a 8.1 el dolgozni .Szeretnék aludni , mert az elmult napokban ez nem sikerült .
Tibor
mindenkinek aki segitett külön köszönet érte !!!!
n/a (inaktív)    2007-05-23 12:48:00 [1050]
Mondj virust! Klasszikus virusok mar nincsenek, fergek vannak. NOD is elmetn ebbe az iranyba. Az alap a mai vilagban egy jol konfiguralt tuzfal. Csak virusirtoval netre menni = aids-es macskat kefelni.
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-23 12:14:00 [1049]
Ez azért nem teljesen igaz...Persze én is használok még ZoneAlarmot is, a mail programban kikapcsolom a betekintőt, minden szir szart nem nyitok meg, nem használt Win szolgáltatások nálam tiltva vannak, nem használt portok Win szinten is tiltva vannak etc etc... de aki nem ért ilyesmikhez, annak szerintem feltétlen szüksége van legalább egy jó vírusírtó programra. Alapvédelem, és ebben a műfajban már régóta a Nod a nyerő. Szerintem.
Már a személyi tűzfal sem kimondottan láma felhasználóknak való móka...Valamennyire érteni kell hozzá, meg aztán az engedélyezett portokon, processeken keresztül terjedő dolgokkal szemben önmagában semmit nem ér.A rosszindulatú kódok jó része pedig ilyen felületeken keresztül érkezik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-23 10:55:00 [1048]
n/a (inaktív)    2007-05-23 10:55:00 [1048]
Szerintem a virusirtoknak nem sok ertelme van. Miota netem van nem hasznalok (pedig az nem ma volt). Egy jol konfiguralt tuzfal, nem megnyitni minden hulye reklamot. Az meg, hogy egy viszonylag jo(nak) itelt program fut a gepeden - teves biztonsagerzet. A spyware keresesnek meg szerintem ertelem szeruen csokkentett mod a kivanalma. Sok esetben ujra is indittatja a gepet, hogy csokkentett modban tudjon keresni. Persze ez sem 100%-os eredmeny, de kozelebb van az igazsaghoz...
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-23 10:26:00 [1047]
Szervusz ,
Na ja, általában egyszerre csak egyet szabad futtatni ...de ez mindig is így volt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-23 10:11:00 [1046]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-23 10:11:00 [1046]
szia
Az egyik rirusirto nem engedi a másik virusirtot müködni
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-23 08:08:00 [1045]
Egyszerű Removal Toolsokat itt találsz sokféle vírushoz :
F-Secure tools
Sokszor hasznos egy ilyen spec eszköz, amikor tudod hogy konkrétan ki zavar téged.
A másik jól használható kis eszköz:
Smitfraudfix
Egy cimborám gépén pár napja használtam egy olyan cumó ellen, amit a Nod is beszívott az ő gépén . (Na jó, neki lejárt vagy 3 hónapja a Nodja, nem volt frissítve...)
Tökéletesen leszedte a kis piszkot. Kicsomagolás után a SmitFraudFix.cmd fájlt kell elindítani, a menüpontokat szerintem érteni fogod, nem bonyolult.
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-23 08:00:00 [1044]
Szervusz Tibor !
Tudod, nekem is fent van ugyanaz az Art9-es mint neked, nálam nem okoz ilyen problémákat... Viszont a McAfee egy sz.r szerintem. Használj Nod32 -t , nekem a legjobban az jött be. Lassan 3 éve védi a gépemet, minden elképzelhető "rossz" oldalon járok, egész nap a neten lóg a gép, és a 3 év alatt soha semmilyen vírusproblémám nem volt.
Egy olyasmi vírus amiről szerintem Te beszélsz, a cégnél úgy 2 éve okozott nekünk problémákat, ha jól emlékszem VX2 Malware névre hallgatott, és akkoriban az AdAware és a Spybot is azt ígérte hogy leszedi... Az Ad-Awareben egy plugint kellett hozzá telepíteni és csökkentett módban kellett futtatni. Viszont ha jól emlékszem a Nod32 már akkor is simán megbirkózott vele....
n/a (inaktív)    2007-05-22 23:00:00 [1043]
Van fennt valami rendesen konfiguralhato tuzfalad?
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 20:00:00 [1042]
Ja a lényeget nem mondtam : ha megnyitok egy példa donbormüvet és fent vagyok a neten probléma nélkül engedi , de ha nem vagyok a neten akkor megjelenik a Mcafi virus ellenörzö és csak ugy todok tovább lépni ha engedéjezem , és akkor ujbol rákérdez a jogosultságra , lehet hogy ez az eljárás az oka .
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 19:56:00 [1041]
szoval most ott tartok , hogy az art9 lessz a bünös mert most nem kapcsol ki a gép és probaképen rajzoltam a 8.1- el , de a figyelmeztetés az megjelenik rendszeresen .
csak most ugy vagyok hogy megismertem a jot és tudom , hogy mi a hátránya a 8.1- nek .
Várom a wint .
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 18:02:00 [1040]
n/a (inaktív)    2007-05-22 18:02:00 [1040]
Nem ugy ertettem. Valamilyen adatforgalmad mindig van. Azt kellene kipuhatolni, hogy hatha az artcam maszik ki a netre es zavar be. Bar kicsi a valoszinusege...
Eddig a windows-oddal nem volt ilyen hibad?
Mert ha nem, akkor uj program kavar be (pl. artcam - de mondom, kis eselyt latok ra), vagy egy spyware (fereg).
Esetleg nezd meg az adaware programmal is a rendszert. Free szinten... "deep scant" allits majd be (van magyar felulet is).
Aztan tegy jelentest a fejlemenyekrol. (:
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 15:04:00 [1039]
nem csinálok semit akkor is van oda vissza forgalom ADSL panelon néztem
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 15:02:00 [1038]
nem az arcampro a hibás leszedtem jelenség változatlan
Tüzfalam van , hol figyeljem ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 14:35:00 [1037]
n/a (inaktív)    2007-05-22 14:35:00 [1037]
Van fennt tuzfalad? Probald figyelni a kimeno-bejovo forgalmat.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 14:08:00 [1036]
Gondolkoztam a dolgon mindig az artcampro9-nél kapcsol ki a gép , mert azzal dolgozom lehet hogy itt van a probléma gyökere ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 13:52:00 [1035]
n/a (inaktív)    2007-05-22 13:52:00 [1035]
Igen, probalom hamar. Gondolom nem nagyon tudod igy hasznalni a gepet?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-22 13:39:00 [1034]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 13:39:00 [1034]
elküldenéd ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 13:11:00 [1033]
n/a (inaktív)    2007-05-22 13:11:00 [1033]
Biztosan van ra utolagos "gyogymod". En meg ilyennel nem talalkoztam ebben a formaban. Van egy windows install cd-m, ami meg az egyetemem lemasolt javitocsomag nelkuli xp. Ebbe integraltam az sp2-t. Ezzel semmi problema, nem kell aktivalni, stb. Kell hozza egy jol konfiguralt tuzfal es kesz.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 13:00:00 [1032]
igen , ha jogtiszta lene ako azt irja ki hogy ok a könyvtárban láttam ott minden rendben
a visszaállitás sem müködik mert nem engedi korábbi dátumot belitani
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 12:29:00 [1031]
n/a (inaktív)    2007-05-22 12:29:00 [1031]
Milyen windows? Tort?
kozmaj | 627    2007-05-22 12:27:00 [1030]
Tibor! Rajt lógsz a neten vele?
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 11:47:00 [1029]
Sajnos a gond nem szünt meg mert azt most is kiirja hogy a windoz nem felelt meg az eredetiség vizsgálatak és ez kapcsolja ki a gépet a sybot- ot ráengenve is kikapcsolja a gépet !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 09:38:00 [1028]
n/a (inaktív)    2007-05-22 09:38:00 [1028]
Kijavitott egy rakat windows hibat... Melle meg rakd fel a spybot-ot, neha futtasd le. Csak legyen frissitve futtatas elott.
http://www.safer-networking.org/hu/index.html
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 09:34:00 [1027]
NAGYON KÖSZÖNÖM !!!
uGY NÉZ KI MÜKÖDIK , ez mit csinált ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 09:12:00 [1026]
n/a (inaktív)    2007-05-22 09:12:00 [1026]
windows xp sp2 neven
n/a (inaktív)    2007-05-22 09:11:00 [1025]
http://msdownload.netacademia.net/download.aspx?prt=Service%20Pack
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 09:08:00 [1024]
Honan lehet beszerezni ???
Igen mindig leáll
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 00:45:00 [1023]
n/a (inaktív)    2007-05-22 00:45:00 [1023]
Milyen windowsod van? XP-hez rakd fel az sp2-ot. Ha nincs fennt, sebezheto egy RPC, vagy RPC hivas (tavoli eljaras) es ujrainditja a gepet. Lehet ez van nalad is.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-22 00:17:00 [1022]
A virus scan megtalálta a windoz ellenörzö progit amikor odaért mindig kikapcsolta a gépet , most letötültem de nem biztos hogy jo lessz
Előzmény: D.Laci, 2007-05-21 22:15:00 [1020]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-21 23:33:00 [1021]
csak akor csinálja ha a neten vagyok
D.Laci | 5546    2007-05-21 22:15:00 [1020]
Virus irtás másik winyórol, robot gépek eltávolitása. Csökentetüzemodban ujra inditani rendszer viszaálitás...ujra telepités....
De lehet hogy csak az alplapi elem rossz...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-21 22:08:00 [1019]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-21 22:08:00 [1019]
AWindoz 5 percenként összeomlik !
a gépet kikapcsolja és ujbol indul de regényeket kezd kirni , hogy itt és itt FAT táblában végzetes hiba történt SOS SOS
Nem tudok dolgozni !!!!
sasi | 1903    2007-05-18 23:28:00 [1018]
Szia rc!
Szkennertem egy kis anyagot a fémek elektrolitos fényesítéséről.Több könyvem is van, mely ilyen témával foglalkozik, de ez tűnt a legegyszerűbbnek.
Zoli!
A műanyag fröccsöntésbe ástam magam vagy tíz éve, az újrahasznosításról nem sokat tudok .
Üzemi körülmények között a hibás darabokat, valamint a felöntéseket darálják, szárítják, és visszakeverik a granulátumhoz.
Kloroform: majd tapasztalod, hogy ez a vegyszer csodálatosan, szinte nyom nélkül ragasztja a plexit, és a sztirol alapú műanyagokat. Ha sík felületeket kell ragasztani – teret nem kell kitölteni – elég az összeillesztett felülethez juttatni, az a kapilláris hatás következtében bejut közéjük. Ilyen a repedés is.
Üdv Nektek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-18 11:04:00 [1014]
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-18 15:26:00 [1017]
Köszi Sasi, meg fogom nézni...
Ami a műanyagot illeti, leginkább műanyaghulladék házilagos felhasználása érdekelne ... sok mindenre megfelelő volna ez a rengeteg pet palack, de fogalmam sincs hogyan lehet szépen folyósra olvasztani stb...
Amúgy most értem haza a vegyszerboltból, kaptam náluk kloroformot, majd kipróbálom óvatosan ...
Előzmény: sasi, 2007-05-18 09:28:00 [1009]
[ 1.6258 ]
